电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>你还不知道卡萨帝冰吧?她搭建的“云上客厅”都火出圈了!
收藏
查看更多
为什么J-Link和ST-link检测不到STM32F407IGT6?
做了一块最小系统板,但是不知道为什么SW用J Link和ST Link检测不到单片机芯片,板子有两块,都有这个问题,电源没问题,只是外部晶振通电后也是50Hz的频率,不知道是不是这个原因?
2024-03-19 08:12:36
手持机应用领域窄?多的是你不知道的事!
手持终端出现,让我们不得不提到物联网。今年的物联网可以说是各行各业发展的新思路。面对新的机遇,物联网技术提供了更多优化的细节和可能性。射频识别手机的出现为所有应用的实现提供了完美的硬件保障前提。应用射频识别技术和扫描电子标签、快速收集数据、传输到后台存储。经过近年来的努力,已经应用于物流、零售、仓储、医疗、公共事业等行业。
2024-03-12 13:57:3454
昨天看到消息Altera从Intel独立出来了,不知道大家常用的FPGA是什么?
昨天看到消息Altera从Intel独立出来了,不知道大家常用的FPGA是什么?我这边分成常规生产治具是altera的,算法和图像相关的使用的是Xilinx的;
2024-03-06 13:39:48
【米尔-瑞RZ/G2UL开发板】3.杂项测试
【米尔-瑞RZ/G2UL开发板】3.杂项测试 不知道为啥我这板子好多奇奇怪怪的调试信息蹦出来,临时抑制办法 echo 1 4 1 7 > /proc/sys/kernel
2024-02-28 15:25:13
使用SNR SNR Measurement的时候选项中是灰的,为什么?
我在学习psoc中遇到一个问题,就是我在使用SNR SNR Measurement的时候选项中是灰的。不知道是不是我的设置不对。我使用的是cy8ckit-145-40xx的开发板,使用CE210709_CapSense_Linear_Slider_and_Buttons01.cydsn code,下面是软件截图和main.c中main函数代码。
2024-02-02 16:02:59
没有10年工作经验,我猜都不会用电磁场来分析高速问题
的,一起来看看就知道了。 可以看到,在这个频点时,信号的电场能量全部分布在过孔stub这里,仿佛这里才是他要去的地方,而原来右边过孔换到内层出线的路径,基本上没有什么能量分布。然后这个时候不仅仅是
2024-02-01 14:48:42
TLE9879 Evalkit外部SWD连接J-link pro失败的原因?怎么解决?
各位好,我焊接了一下TLE9879 Evalkit的外部SWD接口,但是用j-link pro连接的时候,发现怎么无法连上,不知道什么原因。请问一下TLE9879 Evalkit是支持这么做的?接法上还有什么讲究吗?谢谢!
2024-01-31 06:54:42
消失的,GERBER失踪之谜
高速先生成员--王辉东 那天的雪好大,深深的脚印在在青春里安了家。 林如烟正倚在窗前,看着窗外的雪花飘飘撒撒。 好想这一刻就去雪中奔跑潇洒。 赵理工偷偷看着林如烟的背影痴痴傻傻。 一切显得那么静
2024-01-24 11:05:07
博德越 4路HDMI视频采集 直播采集1080P/60HZ
 PHD4是一款HDMI采集,为直播而生轻松采集录制,满足的所有需求。1080P/60Hz高清4路同时采集/录制,还原画面中阴影、纹理等细节,让每个像素鲜活灵动。60Hz刷新率流畅不
2024-01-18 15:01:03
直插大功率电感不知道怎么选就看这里
直插大功率电感不知道怎么选就看这里 编辑:谷景电子 关于直插大功率电感的选型一直是一个难题,要想直插大功率电感的优势在电路中发挥着作用,那么选型这个环节是必不可少并且特别重要。如果你对直插大功率电感
2024-01-04 22:46:39111
使用LTM8067搭建28V转5V电路,电压输出是8.45V而不是5V是哪里出现故障
使用LTM8067搭建28V转5V电路,如下图所示。电压输出是8.45V而不是5V,查看pcb电路也没问题,不知道是哪里出现故障
2024-01-03 09:17:04
ADXL362所有寄存器读写正确,唯独读取三轴加速度数据异常是为什么?
所有的寄存器写入再读取,数据OK的,运动的阈值,时间配置,看起来都是生效的,但是读取加速度数据反常,芯片水平放置的时候,X轴-4000多,Y轴-4000多,Z轴2000多。。。。不知道为何,请大神指点,如果是电压和温度造成偏移,应该不至于这么多
2023-12-29 08:08:53
ADXL345进行圆周运动的时候,为什么所有数据大于0?
进行的是圆周运动,出来的是正确的正玄波,但是数据全部大于0,不知道为什么,还望大神解释下
2023-12-29 06:10:23
我都不知道的PWM的很偏的问题
PWM输出时的DeadZone(死区)作用是在电平翻转时插入一个时间间隔,避免关闭前一个设备和打开后一个设备时因为开关速度的问题出现同时开启状态而增加负荷的情况(在没有彻底关闭前打开了后一个设备),尤其是电流过大时容易造成短路等损坏设备,如:互补PWM波输出在逆变器(直流转交流)中的应用。PWM(PulseWidthModulation),即脉宽调制,简单来
2023-12-22 08:00:58204
7种MOSFET栅极电路的常见作用,不看不知道
2023-12-15 09:46:07253
labview用队列实现DAQ高速数据采集和分析,程序顿报错
电压数据采集与实时分析,程序用消费者生产者模式,数据采集生产者,数据分析用消费者,采样率50k,运行程序就开始采集,但是速率明显不是设置的50k,感觉有顿,并且点击面板按钮反应很慢,运行十几秒后,就会报错缓冲区问题,缓冲区已经设置的时3000000不知道是什么问题,请教大神们!
2023-12-15 09:04:58
揭秘pcb是什么物质:你不知道的“化学战士”
2023-12-14 10:27:30302
VLAN内无法互访,不知道怎么处理?
分别检查报文入、出端口状态是否Up。如果端口没有Up,请检查链路连接是否存在异常。
2023-12-06 09:25:59290
OP27和OP37搭建的放大电路振荡怎么解决?
现象严重,很乱,调节示波器观察那一段波形有点像过冲后的振铃现象,一段一段的。感觉是出于临街振盪,这个频段有几M不知道该怎么解决这种问题了。
2023-11-27 07:11:41
【先楫HPM5361EVK开发板试用体验】-02-开发环境的下载以及环境搭建
,所以两个都下载下来了,按照名称,个人理解是一个是针对处理器平台(x86),另一个是针对ARM平台的,不知道理解的对不对,后期这里自己查清楚在做更新。 下载好了,我们就按照默认的来安装。 我们可以趁着
2023-11-26 11:47:58
AD8436输出不正确怎么解决?
如下图是本次的实验,使用内部放大器,对输入放大101倍。不过输出的电压不不对,不知道问题出现在哪里,电阻电容这些焊接正确,还望ADI的工程师们指教。 对比数据: 1.互感器输入:0.94uV
2023-11-20 06:38:22
求助!!!!蒙特洛仿真时出现错误如何解决???
求助!!!! 在蒙特洛仿真时出现下面的错误如何解决呢?? 不知道是不是model配置的有问题,不清楚model file里的文件是什么意思以及如何选取??
2023-11-17 10:45:59
关于手机射频芯片,你不知道的事!
Chrent手机射频前端模块简介射频前端模块(RFFEM:RadioFrequencyFrontEndModule)是手机通信系统的核心组件,对它的理解要从两方面考虑:一是必要性是连接通信收发芯片(transceiver)和天线的必经通路;二是重要性它的性能直接决定了移动终端可以支持的通信模式,以及接收信号强度、通话稳定性、发射功率等重要性能指标,直接影响终
2023-11-16 08:27:541316
不知道的FPC,它的发展史竟然是这样的!
2023-11-15 10:48:35395
AD8231把片选增益A0,A1,A2置为高电平,可是输出却只有2倍的原因?
关于AD8231芯片的引脚接法,我把片选增益A0,A1,A2置为高电平,也就是128倍,可是输出却只有2倍,不知道是什么原因,我使用2,3引脚作为输入信号-INA,+INA,vs单供电电源5V
2023-11-14 07:53:46
数据采集模拟输出功率放大,放大器如何选型?
我用数据采集生成了一个幅值1V、频率范围1Hz-25kHz的交流电压信号,想要驱动一个50Ω左右的电阻,但数据采集模拟输出的输出驱动电流太小,只有2mA,想要用放大器放大功率来驱动电阻,并且尽量不改变信号的相位,不知道该如何选型。
2023-11-14 07:37:56
画PCB可能遇到的问题和解决办法
不知道你有没有在画PCB呢,在画的时候,遇到了些什么问题呢?
2023-11-13 14:18:251233
变频器对电机的损伤问题如何预防?
尽管变频器损伤电机的现象越来越被人们所关注,但是人们对造成这种现象的机理还不清楚,更不知道如何来预防。
2023-11-03 18:05:31521
能想象吗,传输线能控到多少阻抗还要看隔壁信号线的脸色?
。 那么我们分别测试下这两根线在这三种case状态下的信号A的阻抗,不测不知道,一测我相信你们会吓一跳,三种状态下信号线A的阻抗分别是85欧姆,36欧姆和56欧姆。三种不同的状态阻抗不是差一两欧姆
2023-11-02 14:00:35
不知道该如何选择氮化镓芯片?
GaN氮化镓比硅更适用于高频功率器件。可以显著降低功率损耗和散热负载,在体积和功率密度方面具有明显的优势。用于逆变器、稳压器、变压器、无线充电等领域,可有效降低能量损耗。
2023-10-27 14:12:35225
更名出圈后华为矩阵式宣传“华为支付”
在更名为“花瓣支付”迅速出圈之后,华为微博官方号矩阵已开始集中推广华为支付。
2023-10-22 10:12:33531
想做跨境电商不知道如何搭建网站?看这篇教程就够了
如果你需要一款功能强大,易于使用的电子商务平台,那么 Prestashop 是一个非常好的选择。 Prestashop 是一款免费开源的电子商务平台,可以在 GPLv3 许可证下使用。这意味着您可以自由地下载、安装和使用这个平台,而不需要支付任何费用。这使 Prestashop 成为了中小企业和初创公司开展电子商务的理想选择。而且,Prestashop 被设计为一款全球性的电子商务平台,它支持多种语言和货币。目前,Prestashop 支持超过 60 种语言和几乎所有主要货币,这使得电子商
2023-10-20 16:27:16406
有无大佬知道这个SNY15-AAC是个啥?半导小芯查不到
有无大佬知道这个SYN15-AAC是个啥?半导小芯查不到 这东西不知道被谁插在电脑上了,还插在打印机线上,是同事问我打印机找不到了才发现这么个东西,插电脑上有一声响但不知道是干啥用的
2023-10-20 14:14:48
求助!我想使用频谱分析仪器分析超声波频谱不知道可不可行?
求助!我想使用频谱分析仪器分析超声波频谱不知道可不可行?跪求大神给一套方案。 频谱分析仪(频谱范围是0hz-100mhz) 超声波探头中心频率1mhz 我想分析超声波20khz-3mhz的频谱不知道可不可行? 超声波探头可以更换
2023-10-04 08:26:09
raid卡的概念,raid技术有什么用
都已经2023年了,小编不希望有人还不知道raid卡的概念,raid技术有什么用,今天给大家简单科普一下关于raid卡的知识点。
2023-09-28 15:20:561308
不知道这个属性?那保险丝就只是一个摆设!
Q A 问: 保险丝安装类型有哪些? 你知道多少? 保险丝   “安装类型”属性描述了 保险丝 在应用中机械固定以及电连接的机制。这是一个非特定参数,表明一般的风格或形式,而不是一种特定的设计;具有
2023-09-20 20:10:08199
还不知道芯片、半导体、集成电路的区别?看这一篇就够了!
什么是芯片?芯片,又称微电路(microcircuit)、微芯片(microchip)、集成电路(integratedcircuit,IC)。是指内含集成电路的硅片,体积很小,常常是计算机或其他电子设备的一部分。芯片(chip)就是半导体元件产品的统称。是集成电路(IC,integratedcircuit)的载体,由晶圆分割而成。硅片是一块很小的硅,内含集成
2023-09-15 08:29:431449
你所不知道的稳压二极管
特殊二极管里有稳压二极管、发光二极管、光电二极管和变容二极管等等。
2023-09-12 17:42:01460
这么简单的电压指示电路还不知道
电源元器件电压电子技术
学习电子知识发布于 2023-09-05 21:55:40
什么?还不知道散热电路!
电源电流电压电子技术
学习电子知识发布于 2023-09-05 21:41:16
简单的无线发射电路,还不知道嘛?
电路电容DIY
学习电子知识发布于 2023-09-05 21:20:53
如何将build好的img放入SD中boot?
如题,买了一片tomato,不过不知道如何开始,已经有成功build好970image,但直接放入SD没办法boot,SD中塬本的image是970image.sha,不知道要怎么样才能转成sha档呢? 还是说在build之前就要改那边的设定呢?
2023-09-05 07:17:01
fpga进行图像处理的优势是什么
可能制约FPGA在这些方面应用的关键还是人才的缺乏。大家不知道FPGA擅长什么,想用却又不知道怎么用。网上很多传说都说这个FPGA编程很底层,很不好用。
2023-08-25 09:21:53686
还不知道伺服电机的三种控制方式吗,这样去分析就懂了
plc电机工业控制伺服控制
学习电子知识发布于 2023-08-07 23:35:02
J-Link和ST-link检测不到STM32F407IGT6芯片是什么原因?
2023-08-07 13:05:19
所有线程处于ready状态但都不运行的原因?如何解决?
线程的任务停止。 图中的semaphore,event,mutex以及内存使用我都用finsh打印出来了,都是出现问题后才打印的,目前不知道问题出在哪,请教一下各位坛友,有没有遇到类似的情况或问题?如何解决?谢谢!
2023-08-04 16:23:25
听说还不知道汽车未来发展方向?
芯片嵌入式物联网STM32
学习电子知识发布于 2023-08-02 12:39:03
采集卡种类太多!不知道怎么选?
如何挑选到合适的采集卡 市面上采集卡的种类繁多,很多人一时半会选不到适合自己的采集卡。其实这个就需要看你的具体需求。目前市面上数据采集卡比较好的公司有:NI、研华等但是这些都属于外资品牌,可能会导致服务不及时,无法提供个性化服务。以及最重要的一点是价格贵! 我之前学电的朋友一般会选择阿尔泰数据卡,性能上也不错,最主要可以提供个性化服务。加上价格也不贵。 阿尔泰是涵盖总线接口产品比较多的企业,不仅产品种类齐
2023-07-28 09:56:57516
#硬声创作季 电子知识 不知道
电子知识
Mr_haohao发布于 2023-07-25 11:30:15
#硬声创作季 电子知识 不知道的技巧
电子知识
Mr_haohao发布于 2023-07-25 09:27:16
NUC的前景,你不知道罢了
7月12日据外媒 ServetheHome 报道,英特尔已经开始通知其生态系统的合作伙伴们,将停止对 NUC(Next Unit of Computing)业务的直接投资。这一决策引起了业界和消费者的广泛关注,人们不禁开始思考,英特尔的撤退是否意味着迷你主机时代即将终结? 虽然英特尔是迷你主机的开创者之一,但生产电脑并不是其主营业务。因此,在市场竞争比较激烈的时候,英特尔选择停止对NUC的直接投资也是可以理解的。 从主机市场的销量来看,英特尔的NUC在市场上表现不佳
2023-07-20 14:18:30356
大家不知道吗?我们助力储能行业很久啦!
经常看高速先生文章的粉丝会知道,我们文章主打内容排名不分先后有高速信号、高速测试、经典案例、DDR系统、PI设计等。直到突然有一天,有不少粉丝问:“你们有做过储能行业产品的设计吗”???
2023-07-17 15:55:45306
EtherCAT主站转PROFINET网关ethercat主站搭建
大家好,今天要和大家分享一个厉害的故事,是关于远创智控的YC-ECTM-PN网关如何实现PROFINET网络和EtherCAT网络的互连互通的哦!不知道大家有没有遇到过这样的问题,就是不同网络之间的连接总是让人头疼。但是,远创智控的这款网关的出现,让这个问题变得不再是问题!
2023-07-17 11:23:46405
小电流不开机,不知道怎么判断,有办法解决
电流
学习电子知识发布于 2023-07-17 00:13:36
很多插件共模电感厂家都不知道的电感选型小知识
很多插件共模电感厂家都不知道的电感选型小知识 编辑:谷景电子 共模电感是电路中常用的电子元器件,大部分用于过滤共模干扰信号。在选型的时候,有些误区可能会引起所选不合适的共模电感,从而影响电路的功能
2023-07-13 18:28:49371
Milk-V Duo开发板免费体验 硬件使用-GPIO
启动系统后板子上的LED灯就开始闪烁了,具体是什么灯呢,这个还不知道,正常有LED设备的话可以查看LED的所代表的行为,但是经过查找一番,没找到LED设备,那么就先看看有什么任务吧
2023-07-11 09:43:58876
【芒果派MangoPi MQ Pro】+Tina Linux 开发环境搭建
/toolchain/ 完成以上步骤后就可以进行编译,以上的步骤确保进行了且没错误,不然后面编译的时候也会出错。 编译前输入以下命令: source build/envsetup.sh 然后输入
2023-07-09 22:35:12
【芒果派MangoPi MQ Pro】+环境搭建
Host Name位置,其他选项默认。点击open。 然后会跳出界面,输入的账号的密码就可以登录到板卡控制台。 至此基本的使用环境应该搭建完毕。
2023-06-25 22:00:06
有没有系统学习RISC-V 架构的教程?
对于这么的RISC-V ,我非常期待能够系统性的学习,不知道有什么书籍或教程供参考,谢谢。
2023-06-21 20:42:09
北京君正应用案例:3K高清、360台摄像机8Max评测
,相当于功能商店,而且都是有针对性的,比如宠物检测、哭声检测、区域闯入提醒等。这个功能根据大家需要购买就好,不过现在都是免费的,不知道未来会不会收费。   在台的设置中可以打开巡航、移动人形侦测等主流
2023-06-21 18:26:16
为什么要用傅里叶变换?FFT不知道的细节
,并不是没有负频率,而是负频率相互抵消,正频率的幅值扩大二倍。 (3)在实际中,通过FFT计算得到频点信息往往和信号的频点信息不相同,会有误差,这就取决于频谱的分辨率,例如:当fs=1000Hz
2023-06-20 16:07:46
有熟悉用NUC505的芯片吗?里面烧写码软加密,想请问不知道是不能处理掉?
有熟悉用NUC505的芯片吗?里面烧写码软加密,想请问不知道是不能处理掉!
2023-06-20 08:00:52
【瑞FPB-RA6E1快速原型板】环境搭建+e2studio项目搭建+编译 DBUG
收到板子有一定的时间,,一时兴奋拿出来研究一下,今天第一篇先来个环境搭建,e2studio这个软件是在百度网盘下载的,不知道是有多慢,下了足足一个星期,刚刚才下载完成,服了这个速度了,再不
2023-06-11 20:51:35
关于AnyDesk你不知道的5件事
游戏玩家会回忆起那些需要将软盘或CD安装到硬盘驱动器上的电脑游戏。不用说,数字时代已经推进了我们今天安装视频游戏的方式,因为从合法游戏平台下载已经取代了旧的CD-ROM。现在,您知道外出时可以使用AnyDesk远程开始下载PC游戏吗?
2023-06-11 15:53:45733
Espress通过uart模块连接计算机并将CH_PD上拉到VCC,不知道为什么总是完好无损的回来?
我从现场购买了 Espress 生产的 我通过 uart 模块连接计算机并将 CH_PD 上拉到 VCC。接下来,我通过串口助手向它发送指令。但是,不知道为什么总是完好无损的回来。有什么不对吗? 请帮忙!
2023-06-09 08:33:56
好了,我们来好好聊聊Vision Pro这东西
的片儿汤话,我真的不知道该说点啥好了。 我只知道,这些年很多国产产品的确是不容易,但凡卖贵一丢丢就有人说**“国产的凭什么这么贵?”。** 哎,只能劝这些“工于谋国,拙于谋身”的“网络张居正”积点口德。 本文来自微信公众号“星海情报局”(ID:junwu2333),作者:星海老局
2023-06-07 10:14:51
【CW32饭盒派开发板试用体验】开箱、环境搭建和闪灯记录
打开快递,映入眼帘的是一个饭盒一样的盒子,不知道的还以为是装饭的盒子呢。这个饭盒开发板的名字取得真是恰如其分,见图: 打开盒子,里面有一根usb数据线,是用来给开发板供电的,还有一个wchlink的仿真器,另一个
2023-05-27 12:14:56
盘点你不知道的电缆套管知识-科兰
电缆套管又称保护管、导管,是在电气安装中用于保护电线、电缆布线的管道,允许电线、电缆的穿入与更换。电缆套管是电力工程中推广使用的一种新型套管材料。盘点你不知道的电缆套管知识,希望能够得到帮助。 电缆
2023-05-25 10:24:23998
不知道的车灯-发光原理
眼睛作为人的心灵之窗,足可见其无比的重要性。而对汽车而言,车灯则是他们的眼睛。亮起的前大灯能使我们驾乘人员更清楚地看到黑暗为夜色下的道路信息,排除因盲区而造成意外交通事故。随着汽车技术的不断发展,车灯无论是外形,光源还是发光形式等都发生了巨大改变。人们对灯具已不局限于单纯的照明,信号作用上,而需要照明效果够远够广,外观造型够炫够电子系统够智能。目前常见的远
2023-05-23 11:24:23969
【瑞FPB-RA6E1快速原型板】简单开箱和RASC+Keil开发环境搭建
和 MMC 本次活动试用的瑞FPB-RA6E1快速原型板,主控芯片型号为:RA7FA6E10F2CFP。 查阅官方网站,可以知道,它的闪存为1MB,SRAM为256 KB。 四、开发环境搭建 这里搭建
2023-05-22 23:13:31
【瑞RA MCU创意氛围赛】以RA2E的车载VFD屏幕时钟
是 R7FA4M2AD3CFP ,如片如下: 经过对照野火发布的瑞的文档进行一段时间的学习野火-瑞 启明开发板 — 野火产品资料下载中心 文档 (embedfire.com),对于瑞芯片的开发有一定的了解
2023-05-21 17:02:36
品鉴一下祖传SQL脚本调优方法
本次脚本太过雍长,不知道之前那位高人几乎将所有业务逻辑都写到SQL里面了;
2023-05-19 10:50:55560
TCP和UDP没人不知道吧?
TCP/IP协议,你一定经常听说吧,其中TCP(Transmission Control Protocol)称为传输控制协议,IP(Internet Protocol)称为因特网互联协议,好吧,这都是什么2B名字,根本不知所云,这个时候,计算机科学对于一个没有经过深入研究的人,毫无用户体验可言。
2023-05-18 17:18:34373
PCB过孔对散热有哪些影响​?
  在自然对流散热产品中,PCB上的过孔大小对散热的影响是很大的,但是具体有多大,还不知道,我们就从简单的产品分析开始,以单个芯片的过孔参数为对象,研究过孔参数变化对导热系数的影响。
2023-05-18 11:10:19851
SD挂载完成,不知道有没有能够测试SD读写速度的例子?
SD挂载完成,不知道有没有能够测试SD读写速度的例子?请知道的大侠赐教!!
2023-05-12 15:33:26
如何在STM32F429移植RTT-SDIO驱动进行SD的写速度测试?
在STM32F429移植RTT-SDIO驱动进行SD的写速度测试,SD为class10,块大小为4096时写入速度最快大概200Kbyte/s ,不知道大家测试的速度为多少?
2023-05-12 15:30:53
滚珠螺杆的导程
对他也有一定的了解,但滚珠螺杆的导程,是较为冷门的知识点,很多人都是不知道的,今天我们就来简单的说一下滚珠螺杆的导程! 滚珠螺杆导程也称螺距,即螺杆每
2023-05-10 17:50:43
电工必看系列,动画解析空气开关内部构造
一直知道空气开关有什么作用,但是不知道是以什么形式实现的。今天的视频就为答疑解惑来了。
2023-05-06 15:37:04
石墨烯自制MOS搭建的多谐振荡电路教程
不知道是真的还是假的, 今天看到一部短片, 其中短片作者利用石墨烯粉末徒手制作了一个场效应管,  并将其应用在搭建的多谐振荡电路中。这一点的确感到令人惊奇。 下面让我们看看他是如何利用石墨烯粉末来制作场效应管的吧。
2023-05-06 15:20:36500
pikascript移植报错不知道是哪里的问题?
想在fm33lx基础上应用pikaScript做脚本开发,通过env添加了pikaScript的软件包,工程里也出现对应的文件,但是在编译的时候提示错误,不知道哪里的问题,请大咖指教。
2023-05-05 11:49:51
使用石墨烯自制MOS搭建的多谐振荡电路
2023-04-27 14:59:23548
硬件发烧友的ChatGPT实用工具
多少人都不知道 的黑科技,我不允许你也不知道
2023-04-15 18:58:46562
MDK下99%用户都不知道的万能printf方法
本篇将介绍MDK下99%用户都不知道的万能printf方法。
2023-04-12 10:21:03994
SDCMD线错误的原因?
在 SDK 示例的帮助下,我正在开发 SD 读卡器驱动程序。我在初始化时遇到了一个问题,我不知道如何解决。 当我在调试模式下运行我的程序时,在发送每个命令之前有一个断点,初始化工作正常。但是
2023-04-04 08:29:37
宽带,猫,路由器你们知道是啥嘛
许多人知道在宽带家庭中,互联网需要路由器,但他们不知道哪个路由器在工作,或者不知道该路由器与Cat不同,因为在过去的几年中,当不使用路由器时,我们应该使用“cat””那么路由器和“猫”有什么区别?
2023-04-03 14:57:443667
DCU3黑色竖线问题如何解决?
中的某些颜色显示错误的颜色。我已经检查红色、绿色和蓝色的接线,一切正确并且插在正确的针脚上。老实说,我不知道为什么会这样。有人知道吗?
2023-03-30 07:29:52
如何部署image + u-boot + devicetree + rootfs?
“我成功创建了 .wic 图像(目录 /tmp/deploy/images)。还有文件(dtb、rootfs 和 u-boot)。问题是我不知道如何在 EVK 上部署我的图像。我第一次尝试使用 Etcher,我只在 SD 上闪存 .wic 图像,但无法启动。有什么主意吗.
2023-03-29 08:59:07
SOLIDWORKS你不知道的小技巧
SOLIDWORKS圆弧长度标注 点智能标注,再选中该圆弧,然后分别点圆弧的两个端点,点击左键可以标注圆弧长度。
2023-03-27 14:34:39619
GNSS模块有哪些类型?选型要考虑哪些因素?
GNSS模块目前在物联网领域越发火爆,很多商家在GNSS模块选择上有很大疑虑,不知道GNSS模块的种类有哪些,不知道如何选型,接下来就来介绍一下GNSS模块的种类有哪些?
2023-03-23 15:39:43465
已全部加载完成
