电机保护器怎么选电流互感器? 电机保护器是用来保护电机免受过载、短路、相间故障等电动机异常工作状态所带来的损害的设备。电流互感器是电机保护器中重要的组成部分,用于测量电机工作时的电流大小。选择合适
2024-03-08 17:12:38
488 请教一下 三角形和星形电机怎么确定,通过测量
线电阻=2*相电阻 星形
线电阻=2/3*相电阻 三角形 这个说法对吗
2024-03-07 06:57:09
随着向无碳社会的推进以及能源的短缺,全球对可再生能源寄予厚望,对不断提高能源利用效率并改进逆变器技术(节能的关键)提出了更高要求。
2024-02-21 12:20:32
435 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/69/wKgZomXVejGAOorkAAAUgKs3ngM115.jpg)
钳形电流表的使用
1.指针式钳形表测量前要进行机械调零,其方法与万用表机械调零一样。
2.选择合适的量程。一般方法是:先选大量程,后选小量程或看铭牌值估算。
2024-02-20 10:47:13
122 在电机应用中,最大电流的条件通常与电机的额定值、工作环境、负载要求以及安全标准有关。以下是一些导致电机中流过最大电流的条件和考虑因素: 当一个无负载的有刷直流电机在最大转速下运行并突然使其方向反转
2024-02-06 11:06:22
220 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BF/F8/wKgZomXBoi6AHIbJAAB1FDu_FT8892.png)
三相电机启动电流是额定电流的多少倍 三相电机在启动过程中,由于转子的惯性和电磁力矩的作用,会产生启动电流。通常情况下,三相电机的启动电流是其额定电流的4-5倍。 三相电机在启动时需要克服静摩擦力
2024-02-06 09:52:54
429 伏安法测电阻中内接电流表和外接电流表有什么区别? 内接电流表和外接电流表是在伏安法测电阻中常用的两种测量电流的方法。它们在连接方式、测量范围、精度和使用条件等多个方面存在区别。下面将详细介绍内接电流表
2024-02-05 13:46:36
380 电机起动电流和冲击电流对断路器的影响 电机起动电流和冲击电流是在电机起动阶段或电机发生负载突变时产生的瞬时电流峰值。这些电流峰值可能对断路器产生不良的影响,例如断路器的热升高、电弧故障和机械性能损坏
2024-02-04 16:51:04
533 在使用钳形电流表时,要正确选择钳形电流表的挡位位置。测量前,根据负载的大小粗估一下电流数值,然后从大挡往小挡切换。换挡时,被测导线要置于钳形电流表卡口之外。
2024-01-20 09:21:56
260 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/78/wKgZomWrIG6AF7wrAAAU3s9w0Oc955.jpg)
电流表是一种用来测量电路中电流强度的工具。它广泛应用于电工、电子、物理实验等领域。下面将详细介绍电流表的使用方法及注意事项。 一、电流表的种类及结构 电流表可以分为指针式电流表和数字式电流表两种形式
2024-01-18 09:33:51
654 电子发烧友网站提供《基于单片机的电压电流表设计.rar》资料免费下载
2024-01-12 09:59:12
10 项目中需要使用电流互感器,95kw的电机额定电流在190A左右。
看到有些人选型中直接选择了250A的互感器,这样是不是有问题
如果要监控尖峰电流的话,是不是就检测不到。
电流表是不是应该按照尖峰电流来选择呢,还是比额定电流大就行。
大家是怎么选的?稍微有点困惑。
2024-01-10 06:23:14
电流探头在电机调试中的重要性 电流探头在电机调试中的具体测试方法和操作步骤 电流探头在电机调试中的重要性 电流探头是一种用于测量电流的测试仪器,广泛应用于电机调试中。电机调试是指在电机安装
2024-01-08 15:40:20
199 对电流互感器安装的要求是什么? 电流互感器是一种广泛应用于电力系统中的重要设备,用于测量和监控电流。它的安装要求非常重要,必须要满足可靠性、安全性和精确性的要求。在本文中,我们将详细介绍电流互感器
2024-01-04 10:46:04
451 怎么用钳形电流表测三相电流和使用注意事项 钳形电流表是广泛用于测量交流电流的一种便捷工具,它具有非侵入性和高精度的特点。在测量三相电流方面,钳形电流表同样具有很高的实用性。本文将详细介绍钳形电流表
2024-01-03 15:29:11
732 原理:
钳形接地电阻测试仪
1.电阻测量原理
ETCR系列钳形接地电阻测试仪测量接地电阻的基本原理是测量回路电阻。见下图。钳表的钳口部分由电压线圈及电流线圈组成。电压线圈提供激励信号,并在被测回路
2024-01-02 10:45:01
2024-01-02 09:36:42
1 什么是消防电源?消防电源必须要双电源吗? 消防电源是指用于消防设备和系统的电力供应系统,用于保证消防设备的正常运行和应急救援。消防电源具有高可靠性、高稳定性和高安全性的特点,必须满足相关的消防标准
2023-12-26 13:52:50
691 使用电流表检测电路板的电流方向 使用电流表是一种准确检测电路板电流方向的方法。按照以下步骤进行操作: 关闭电路板的电源,并断开之前的电源供应。 在电路板的某个节点上,将电流表的正极和电路板连接(记住
2023-12-18 11:37:46
432 电机的空载电流 电机的空载电流是指在没有负载或负载非常轻微的情况下,电机运行所需要的电流。空载电流的大小与电机的特性以及外部电路条件有关。 首先,空载电流大小与电机的类型有关。不同类型的电机
2023-12-15 10:55:29
692 日置AC钳形功率计CM3286的产品介绍AC钳形功率计CM3286是一款快速检查电流、电压、功率和功率因数的仪器。产品特点同时显示4个参数可测功率5W、电流60mA的功率计;可以60mA的低电流从
2023-12-14 15:35:06
SAR ADC的输入前端必须要接驱动器吗?跪求大神指导下!!
2023-12-14 07:30:40
真有效值交直流钳型表的主要特性机身轻巧,独有的可分离钳头设计,1m的延长线,延长线不用时可收起三角形又小又薄钳头设计,使密集排线的测量变得容易内置手电筒,背光照明紧
2023-12-13 15:54:17
步进电机相电流的测量是一项涉及电子和机械技术的重要工作,主要用于确保电机正常运转、故障诊断和优化电机性能。下面将为您提供一篇详尽、详实、细致的关于步进电机相电流测量的文章。 一、步进电机相电流测量
2023-12-13 15:47:24
1066 在电网运行过程中,能给人身和设备造成安全隐患的最主要的一个因素就是过大的短路电流,所以限制短路电流也成了必须要考虑的问题。
2023-12-12 13:44:45
611 我们知道常用的电流互感器二次电流为5A,在什么情况下选择1A呢?互感器二次的负载主要是电流线和电流表,如果二次线很长,线路电阻过大,会影响电流表的显示准确度;所以在长距离测量回路,电流互感器二次电流选择1A型。
2023-12-12 10:55:19
656 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/F4/wKgZomV3zA-AC5FtAAATbj4XcJo825.jpg)
我想问下关于旋变解码芯片AD2S1210中的reset管脚的配置问题,是必须要加外加电路达到供电时序要求吗?一直处于高电平状态是否能够正常工作呢?请不吝赐教,谢谢!
2023-12-12 06:44:25
一台3KW潜水泵安装于水池中,前两天使用时发现不上水,开启接触器正常,卡表侧电流2A.就是不上水。按照正常应该是电机与泵连接处坏了,电机空转。把泵捞上来吧--没有别的办法。捞泵时轻轻一拽电缆,既然把
2023-12-11 07:20:12
电机的额定电流指的是相电流还是线电流??
2023-12-11 06:41:11
使用高压钳形表时应注意钳形电流表的电压等级,严禁用低压钳形表测量高电压回路的电流。用高压钳形表测量时,应由两人或更多人操作,非值班人员测量还应填写第二种工作票,测量时应戴绝缘手套,站在绝缘垫上,不得触及其它设备,以防止短路或接地。
2023-12-07 16:03:41
497 钳形电流表的原理及使用方法 钳形表又称电流钳,是测量交流电流的一种常用电工仪表。它是一种互感整流式仪表。即相当于一个电流互感器和一个桥式整流电路及检测仪表相连接。电流互感器的原边绕线组(N1
2023-12-04 16:55:09
1114 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/48/wKgZomVtlCGACslWAAAfUDDZbjA335.png)
铜是一种具有高熔点的强导体,但仍应尽力保持较低的温度。您需要适当调整电源导轨宽度,使温度保持在一定限值内。不过,这时您需要考虑在给定走线中流动的电流。使用电源轨、高压元件和电路板的其他对热敏感的部分时,您可以使用PCB走线宽度与电流表来确定您需要在布局中使用的电源走线宽度。
2023-12-01 10:05:37
848 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/1F/wKgaomVpP82AGmHPAAAhnq22XpY673.jpg)
后话:直接启动时电机用钳安表测的瞬间电流是53A左右,而实际满负荷工作的电流只有23A,很可能是大马拉小车,电机选型选大了。当然钳安表测得的瞬间电流可能也不准。经过这次教训,深切感受到学电气
2023-11-22 06:30:26
吉时利2470图形源表keithley2470数字源表 Keithley 2470 高压 SourceMeter® 源测量单元 (SMU) 仪器将先进的 Touch、Test、Invent
2023-11-17 17:26:11
机械人必须要了解的丝杆螺母参数
2023-11-17 09:55:08
531 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/CE/wKgZomVR71SAGKIGAACKVwiXTbo303.png)
要到现场检查,我的计划是:
1. 检查接线是否正常:检查电机盒接线盒内的接线,电抗器接线;
2. 运行电机,并用钳表测量每一个位置的三相电流,确认是否正常;
3. 在没有经过变频器的情况下,通过保护开关
2023-11-17 06:31:33
问题,怀疑驱动器输出的波形不好引起励磁线包烧毁,我们直流驱动器励磁采用的是电流控制,并有弱磁控制,用直流电流表测励磁电流弱磁转速以上电流9.3A.现在二次修理用后有10多天了,线圈又发黄了我将励磁电流由9.8A调到9.3A.电机励磁线包温度94度。不知会不会有烧毁励磁线圈,哪位有这方面的经验?
2023-11-16 07:47:13
如何选择分流器501W/BP扼流圈?使用分流器后如何计算电流表的倍数? 选择分流器501W/BP扼流圈的关键是了解所需的测量范围和精度。以下是选购501W/BP扼流圈的一些考虑因素和使用分流器后计
2023-11-13 16:10:08
240 目前我司想将690变频器驱动电机,将电机接线方式由三角形改为星形,380V变为690V,这个改动后,电机额定电流、电压、功率以及变频器辨识后,电机参数如何变化。请各位指教!!
2023-11-08 06:36:19
表、频率表、功率表、功率因数表等电力电测数字仪表的测试和检定,以及仪用电压互感器、电流互感器、钳形电流互感器等电量传感器的测试和检定,电压变送器、电流变送器、功率
2023-11-03 16:30:47
直流伺服电机需要电流环吗?交流伺服电机电流环有什么用?
2023-11-03 07:07:06
本文深入探讨了模拟直流电流表的基本要素。我们将首先讨论电流表电阻,并说明如何与PMMC(永磁动圈)并联使用称为分流器的电阻器来准确测量较大的电流。本文还探讨了多量程电流表,它利用各种分流电阻值和用于
2023-10-24 16:42:00
354 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/09/wKgaomU3glWATwE5AAAQpMxD1gc378.jpg)
激光测距模块是不是必须要搭配AT2402
2023-10-19 06:28:34
3.3V电平和5V电平信号通讯必须要转换才能稳定么?
2023-10-18 07:26:08
钳形电流表又称为钳表,它是测量交流电流的专用电工仪表。一般用于不断开电路测量电流的场合。现在一般使用的都是多功能数字显示或指针显示的仪表。
2023-10-16 15:53:52
2266 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/56/wKgaomUs7I6ASGRNAABICXzLI6U723.png)
相信大家对电流的测量并不陌生。早在初中物理实验课上,老师就教我们用电流表(如图1所示)测量电路中的电流。测量的电流流程一般为0~0.6A和0~3A。由于电流表内阻小,在测量电路电流时,电流表允许直接
2023-10-12 11:24:40
307 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A9/97/wKgZomUnZveAdNhnAAA_c8mWxg460.jpeg)
超六类屏蔽网线必须要用屏蔽水晶头吗? 由于超六类布线系统采用屏蔽系统能更好地满足传输带宽需求以及未来智慧楼宇可能引入更高功率的POE供电问题。 而且超六类布线系统需要稳定传输10Gps的网络数据
2023-10-12 10:56:57
487 无刷直流电机由电动机主体和驱动器组成,是一种典型的机电一体化产品。由于无刷直流电动机是以自控式运行的,所以不会像变频调速下重载启动的同步电机那样在转子上另加启动绕组,也不会在负载突变时产生振荡
2023-10-11 08:08:00
471 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
用什么芯片放大电流信号的,如果用运放那么没有负电源信号就无法到达0电压,是不是要用专用芯片的
2023-10-07 08:57:52
无刷电机必须要驱动器才能转吗? 无刷电机是一种高效、低噪音、稳定性好的电机。和传统的有刷电机不同,无刷电机的转子上没有碳刷子,因此无需润滑,运行更加稳定。因为这些优点,无刷电机被广泛应用于各种领域
2023-09-28 17:25:30
2661 要深刻领会三相交流电的电压、电流精髓,就必须要对线电压与相电压、线电流与相电流的区别与关系有深刻的认识。
2023-09-28 16:01:33
3384 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/80/wKgaomUVM0GAK9rDAAANbrjshcs012.jpg)
一、电流的测量 1、直流电流的测量 1)测量直流电流时,电流表应串联在被测电路中。接线时被测电流的流入端,接电流表的“+”接线端钮,流出端接“-”接线端钮。 2)根据被测电流的大小选择电流表的量程
2023-09-28 11:19:53
1909 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/6F/wKgaomUU8LGANCELAAC2IRUsRis302.jpg)
;三角形接法指将三相绕组首尾互相连接,三个端点为电源端;无论那种接法,都必须要有三相相位互差120度的三相正弦交流电源供电,不可用220V的代替的。因为三相交流电的三相火线( A、B、C)虽对以电压都为
2023-09-26 07:21:01
,不得不选择相信“玄学”! 如何从各种繁杂的故障现象中,看到本质,是需要方法的!我正好整理了十种硬件工程师必须要学会的电路分析方法,希望能对各位朋友有所帮助。理论指导实践,通过不断实践、练习,再丰富理论,进而使理论日
2023-09-25 09:05:05
1248 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/CD/wKgZomURMEqAd7blAAAvFuTt-YA915.png)
一、钳形电流表的种类 1、交流钳形电流表 交流钳形电流表是由一个电流互感器和一个整流系电流表组成。当握紧钳形表的扳手时,电流互感器的铁芯张开,用它套住被测电流导线,,然后放松扳手。此导线就作为电流
2023-09-15 11:17:54
886 34411A 是 Agilent 的 6.5 位台式万用表。万用表是用于测试和测量交流 (AC) 或直流 (DC) 电压、电阻和电流的仪器。万用表结合了电压表、电流表和欧姆表。电工使用万用表对电池
2023-09-05 09:44:12
各位大神:
因项目需求,需采购宽温微型数字电压电流表头。工作温度范围是:-40°~60°,最低也要在-25°~50°。
不知群里的大神有推荐么?
2023-08-27 15:22:40
一、产品简介HM2571B型钳形接地电阻测试仪(ETCR钳形接地电阻测试仪)是传统接地电阻测量技术的重大突破,广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备的接地电阻测量
2023-08-03 11:46:47
在这篇文章中,我们将使用 16 x 2 LCD显示屏和 Arduino构建一个数字电流表。我们将了解使用分流电阻器测量电流的方法,并实现基于Arduino的设计。所提出的数字电流表可以以合理的精度测量0至2安培(绝对最大值)的电流。
2023-07-27 11:39:56
699 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/F2/wKgaomTB5pCARGnzAAAHgzipz4A579.png)
电机的轴---轴承座---底座回路中的电流称为轴电流。
2023-07-24 11:19:34
585 今天我们要介绍的时序分析概念是ETM。全称 **extracted timing model** 。这是在层次化设计中必须要使用的一个时序模型文件。由block owner产生,在顶层设计使用。
2023-07-03 14:39:49
1143 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/EA/wKgaomSibReANf55AABjfaQjvq4741.jpg)
NUC972的1.2V电压和1.8V电压必须要用DCDC吗?可以用LDO吗?电流多大,会不会发热.从资料里找不到电流的参数
2023-06-27 06:00:01
在使用printf函数时,必须要把使能所有中断EA清零?
2023-06-25 08:00:38
在日常工作中,对大多数工程师而言,测试电压、小电流、电阻等电气信号选择万用表测量,而当需要测试大电流时,一般都倾向于使用钳形电流表。钳表在工程师心目中是跟万用表一样重要的利器。 钳形电流表
2023-06-14 10:27:52
1582 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/A1/wKgaomSJJaeAHbOZAABhmUblnHc924.png)
指针式电流表线路长指示不准,应该是线路电阻过大所致。
因为测电流时要把表串联到被测部位,所以电流表的内阻要尽可能小,否则电流表的介入会改变原电路工作状态,使测量结果失真。由于题主没有介绍具体情况,现提供两个解决方案供参考。
2023-06-03 09:21:39
1328 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/27/wKgZomR6laKAd57iAABdpcUp_3Q704.jpg)
34401A 是 Agilent 的 6.5 位台式万用表。万用表是用于测试和测量交流 (AC) 或直流 (DC) 电压、电阻和电流的仪器。万用表结合了电压表、电流表和欧姆表。电工使用万用表对电池
2023-04-18 11:37:47
会变成红色,代表这部分区域有覆盖铜。 大部分情况下,电子设计中的PCB板都会给板子上铺铜,但是又有一些板子上是没有进行铺铜操作的,所以这个铺铜是PCB设计中必须要进行的部分吗? 要理解这个部分
2023-04-12 14:40:26
为什么连pcb时连电阻电容类器件时可以走底线直接连接,而这个非门芯片必须要到顶层连线,能不能直接通过底线连接啊?上面两图是自动布线的结果,第一次做pcb,求各位大神指教啊
2023-04-10 16:40:42
电路板不同的电源之间的铺铜一必须要分割吗?不分割行吗?如果必须分割,有盖如何分呢?滤波电容、耦合电容等怎么分?还有数字地与模拟地之间怎么分割地?请大侠指点啊!!!
2023-04-10 15:00:48
伺服电机应用时必须要有编码器和测速器吗?PID控制的反馈是什么?
2023-03-30 16:47:47
许多刷式和步进电机应用必须对电流进行监控和调节。对于刷式电机,电流信息可用来确定负载条件的变化或用来限制启动和失速电流。对于歩进电机,高级别的微歩进需要调节每一步的电流。
2023-03-28 09:18:27
150 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/77/pYYBAGQiQGCAK6dgAAGoAr0Xh_A326.png)
要测量串励电机的好坏,可以采取以下步骤:
1.检查电机绕组:检查电机绕组是否有短路或断路。可以使用万用表或钳形电流表来检查电阻或电流是否正确。
2.检查电刷和电刷座:检查电刷和电刷座是否有磨损或损坏。可以使用放大镜或显微镜来检查细节。
2023-03-27 16:29:00
5081 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/DC/poYBAGQhU72AblW0AADV5KuQS0c421.png)
电流互感器和电流表接好后启动有电流正常运转无电流显示怎么回事?
2023-03-27 14:33:57
