TE Connectivity SPEC 55低氟化物 (LF) 电线和电缆可以减少对密闭区域内逸气引起组件腐蚀的担忧。TE SPEC 55低氟化物电线和电缆的逸气低于10PPM,非常适合
2024-03-06 16:58:37
BV电线和BVR电线有什么区别 BV电线和BVR电线是两种常见的电线,它们在结构、用途和使用环境方面有一些不同之处。下面将详细介绍BV电线和BVR电线的区别。 首先,BV电线指的是铜芯聚氯乙烯绝缘
2024-02-19 09:25:21161 村田电感用途分类
2024-02-18 14:20:5984 服务范围轨道交通机车电线电缆、汽车用电线电缆、电线电缆检测标准●TB/T1484.1:机车车辆用3.6kV及以下的动力和控制电缆●EN50306-2:机车车辆用300V以下单芯薄壁电缆
2024-01-29 22:24:47
电线电缆是电力传输和数据传输的基础设备,用于在建筑物、工厂和设备之间传输电力、信号和数据。它们在现代社会中发挥着至关重要的作用。不同的电线电缆规格型号代表着不同的电气性能和适用环境,对于正确选择
2024-01-24 10:22:37412 电线、电缆分为裸导线、电力电缆、电气装备用电线、电缆等类别。裸导线主要特征是纯金属导体,无绝缘及护套层,主要用于城郊、农村、用户主线、开关柜等;电力电缆主要特征是在金属导体外包绝缘层或再增加
2024-01-20 17:27:10486 ,一般由金属(如铜或铝)导体和绝缘材料组成。 1.2 规格:通常以导线直径或截面积来标识,其中截面积单位常用平方毫米(mm^2)。 二、6平方电线的特点和用途: 2.1 特点:6平方电线是一种较粗的电线,具有较高的导电能力和负荷承载能力。
2024-01-16 10:47:26291 温度越高,电线的载流量就越低。这是最常见的问题,也是为什么建筑用的电缆需要比插排使用到的电缆更粗的主要原因。而且许多情况下,环境温度都是不可控的,通风效果、日照情况、电缆密集程度等,都会影响到环境温度,进而影响电缆的载流量。
2024-01-12 09:23:09201 无线充电线圈中的磁片是一种重要的组件,用于产生和传输电磁能量。它们在无线充电技术中发挥着关键作用,为用户带来便利和高效的充电体验。本文将详细介绍无线充电线圈磁片的用途及其工作原理,并探讨其在不同领域
2024-01-04 11:12:45535 衰减器。如VCD、DVD视盘机中的晶振,它对电磁兼容性影响较为严重,减少其幅度就是可行的方法之一,但其不是唯一的解决方法。c、还有一个间接的方法就是使信号线远离干扰源。
2、分类整理电线电缆电线电缆
2024-01-04 10:39:44
控制电缆和电力电缆是两种不同类型的电缆,它们在用途、结构、性能等方面有很大的区别。本文将对控制电缆和电力电缆的区别进行详细的介绍。 一、用途区别 控制电缆:控制电缆主要用于传输控制信号,如开关量信号
2023-12-30 17:23:001029 和应用三个方面详尽、详实、细致地介绍常用接近开关的原理和分类。 二、接近开关的原理 接近开关的原理主要有三类:机械原理、电磁感应原理和光电原理。 1. 机械原理 机械原理接近开关是通过物体与接近开关之间的接触来产生开关信
2023-12-26 14:02:22325 (也称作以太网线)是一种用于计算机网络连接的电缆,通常由四对铜线组成,可用于传输数据和信号。网线通常按照标准进行分类,如Cat5、Cat6、Cat7等,每个标准都有其特定的性能和速度要求。 相比之下,电线通常用于输送电力,而不是
2023-12-26 10:58:09196 什么只有三芯电缆的数据,而没有3+2或3+1芯的数据呢?这涉及到电缆的不同类型和用途。 首先,需要明确的是,三芯电缆是指内部有三根导体的电缆,用来传输三相交流电。它常用于电力输送、输配电和电力设备连接等领域。在这种类型的电
2023-12-25 15:26:04205 和连接器固定在一个安全的地方,以防止它们受到外部环境的影响而受损。同时,电缆接地箱还可以起到接地保护的作用,将电力系统中的电流引入地面,以保护人员和设备的安全,接下来我将带你认识电缆接地箱如何进行分类,依靠
2023-12-12 16:06:44282 电力电缆与控制电缆的区别 电力电缆与控制电缆有许多区别,包括用途、结构、电气参数、传输性能等方面。本文将详尽、详实、细致地介绍这些区别,并探讨其影响和应用。 首先,电力电缆主要用于输送大电流,一般
2023-12-11 15:17:01525 汽车充电桩的电线怎么选择 选择汽车充电桩的电线是一个重要的决策,它将直接影响到充电的效率和安全性。在选择电线时需要考虑多个因素,包括电缆材料、导线截面积和电缆长度等。在本文中,将详细介绍如何选择
2023-12-11 15:16:491251 什么是布电线?布电线的用途 不同规格布电线的主要用途 布电线是指将电线材料按照一定规格与要求布设在建筑物内,用于导电和输送电能的一种电线布线方式。 布电线的用途非常广泛,主要包括以下几个方面
2023-12-11 15:16:46942 什么是控制电缆?控制电缆的用途和特点 控制电缆是一种用于传输信号或控制设备的电缆。它由多个绝缘线芯及其外部保护层组成,有能力在不同环境条件下稳定地传输电信号或操控电力设备。 控制电缆的用途广泛。它们
2023-12-11 15:16:43446 阻燃电线ZA ZB ZC的用途和区别 阻燃电线是一种具有阻止火灾蔓延的特性的电线。根据国际电工委员会(IEC)的分类,阻燃电线主要分为ZA、ZB和ZC三类。每类阻燃电线都有其独特的用途和特点。下面
2023-12-11 15:05:483409 bv和bvr电线有什么区别?bv和bvr电线的区别? BV和BVR电线是两种常见的电线类型,它们之间在一些方面有一些明显的区别。下面将详细介绍BV和BVR电线的区别。 1. 定义: - BV电线
2023-12-09 15:06:27804 压铜接线端子与电缆终端头的区别? 压铜接线端子与电缆终端头是电力行业常用的两种电缆接头形式。虽然它们的目的都是为了连接电缆和设备,但在设计和用途上有一些区别。在这篇文章中,我将详细介绍压铜接线端子
2023-12-09 14:15:23763 随着我国城市基础设施建设和国民经济的高速发展,电线电缆的应用范围和需求量也在快速增长。为确保电力系统的安全运行以及人们的生命和财产安全,必须严格按照国家标准对电线电缆进行检测。
2023-12-08 17:14:10397 MIL 认证电线或 MIL 规格电线是符合为军事应用而开发的严格标准的任何布线解决方案。与任何军用规格一样,MIL 认证的电线专为在恶劣环境中实现高性能和高可靠性而设计,这也使其成为许多非军用恶劣环境应用的有吸引力的选择。
2023-12-04 10:25:30250 航空航天电线和电缆应用对于在各种飞机和航天器系统中传输功率、数据和信号至关重要。由于极端条件和安全考虑,这些部件符合严格的标准和要求。
2023-12-04 09:35:04263 电线电缆的长度与电阻是各类行业中电路设计和维护的关键参数之一。电缆长度与电阻成正比,电缆产生的热量也和电阻成正比,这就意味着同规格的电缆,电缆越长产生的热量越多,这些热量无法及时散发就会加快电缆老化,缩短电缆使用寿命。
2023-12-01 15:17:09372 阻燃电缆和耐火电缆在结构、原理和用途上有明显的区别。 结构:阻燃电缆主要采用阻燃原材料,包括阻燃护套和填充物。而耐火电缆则由导体和绝缘层组成,并在中间加上一层耐火层。 原理:阻燃电缆主要通过卤素
2023-11-23 09:50:23493 铜包铝电线的优缺点 铜包铝电线和纯铜电线的区别 铜包铝电线的优缺点和铜电线的区别 引言: 铜包铝电线是一种常见的导电材料,其由铜包封在铝中制成。与传统的纯铜电线相比,铜包铝电线具有一些特殊的优点
2023-11-22 17:45:499477 了解逆变器的正确电缆尺寸对于获得系统的最佳性能至关重要。电缆线负责将电力从电池传输到逆变器,因此必须有合适的尺寸。如果电线太小,逆变器可能根本无法运行。逆变器电缆可以有多长电力逆变器和电池电缆必须
2023-11-21 11:39:56283 当电线电缆的内部出现断线故障时,由于外部绝缘皮的包裹,使断线的确切位置不易确定,测试电线电缆断点 我们需要找出有断点的一根电线,然后就可以找到确切的断点了。
2023-11-20 11:07:471027 NS-JD电缆接地箱的分类主要取决于功用型式、电压等级、相数及接地电缆的横截面积等。 1)按电缆接地箱的功能分为:NS-ZJJD电缆护层直接接地箱、NS-BHJD电缆护层保护接地箱、NS-JHJD
2023-11-13 15:57:49194 电线电缆产品按用途一般分为五大类:电力电缆、裸电线、电气装备用电线电 缆、绕组线、通信电缆及光纤光缆。
2023-11-02 15:51:58900 2023-10-27 08:31:400 2023-10-26 08:31:450 电子发烧友网站提供《常用电子元器件分类.pdf》资料免费下载
2023-10-20 14:52:531 的组合叫做电容器。组成电容器的两个导体叫做极板,中间的绝缘物质叫做电容器的介质。 2、电容器的用途 电容器是电工和电子技术中常用的元件之一。在电力系统中,利用它可以改善系统的功率因数;在电子技术中,利用它可以起到滤
2023-10-10 09:43:361829 拉丝机也被叫做拔丝机,广泛应用于机械制造,五金加工,石油化工,塑料,竹木制品,电线电缆等行业。
2023-10-07 18:25:14271 电气图的种类很多,一般按用途进行分类。常见的电气图有系统图、框图、电路图、接线图和接线表等。 一、系统图和框图 用符号或带注释的框概略地表示系统、分系统、成套装置或设备的基本组成、相互关系及主要特征
2023-09-21 15:29:02871 在当今数字化时代,电缆和电线作为任何电子操作系统的核心组件,扮演着连接和传输信息的关键角色。从日常使用的耳机和充电线,到高度复杂的汽车电线组件,它们无处不在,影响着设备的性能和用户体验。尤其是在如今
2023-09-15 10:17:01916 2023-09-15 09:43:490 通信电缆和通信光缆:通信电缆是传输电话、电报、电视、广播、数据和其他电信息的电缆;通信光缆是以光导纤维(光纤)作为光波传输介质,进行信息传输;射频电缆是适用于无线电通信、广播和有关电子设备中传输射频信号的电缆。
2023-09-12 10:50:002958 一、电桥的分类 电桥由4个桥臂组成,在两个对角线接点间加电源,另两个对角线接点间加平衡指示表(检流计)。 按桥臂阻抗性质和电源不同,电桥分为直流电桥和交流电桥,前者用于测量直流电阻,后者用于测量电容
2023-09-11 16:52:366086 、电线电缆的分类整理在电子设备中,线间耦合是一种重要的途径,也是造成干扰的重要原因,因为频率的因素,可大体分为高频耦合与低频耦合。因耦合方式不同,其整改方法也是不同的,下边分别讨论:
3、改善地线系统
2023-09-07 10:51:43
技术与市场:电力特种电缆 电线电缆行业简介 电线电缆是用以传输电(磁)能、信息和实现电磁能转换的线材类产品,被誉为国民经济的“血管”和“神经”。“电线”和“电缆”并没有严格的界限,通常将结构简单
2023-09-05 11:22:304365 电线电缆产品型号、种类众多,产品生产需要经过拉丝、绞线、绝缘、成缆、铠装、外护套等工艺流程;对于部分特殊或高端的电线电缆产品,还需要有耐高温、耐辐照、耐腐蚀及安全、环保等复合型要求;客户在产品结构设计、原材料选择及加工技术等方面也存在一定的定制化需求。
2023-09-05 11:21:54613 2023-09-01 08:30:120 汗水浇灌收获,实干笃定前行。刚刚进入八月,鸿雁政企事业部就传来了特大喜讯——鸿雁中标浙江丽水国际会展中心电线电缆项目,中标总金额达5813万!一举刷新鸿雁单体项目中最高中标金额。据了解,浙江丽水国际
2023-08-03 12:56:27474 电线追踪器专门设计用于帮助定位通电和断电的电线、电缆和管道,无论是地下还是隐藏在墙壁中。它们的工作原理是 在目标电线或管道上感应信号,并使用该信号来确定目标的位置及其行进方向 。
2023-08-02 15:49:031729 电线电缆可以说是电工电器行业不可缺少的重要角色,凡是有电力的地方,电线电缆就一定是存在的,电线电缆厂家大量生产多种多样的电线电缆。让我们一起了解一下哪些电线电缆在澳大利亚/新西兰是强制性认证
2023-07-25 17:00:27476 印米标的。 足方铜是一种贵金属,如果在铜直径上亏一点,可以减少大量的原料成本,这样的话就需要用千分尺来测量铜丝直径。如果没有千分尺,那么更简单的方法就是拿整卷电线称一下,看看是否比优质的电缆轻很多。或者可以参照工
2023-07-25 10:13:37431 变压器的品种、规格很多,通常根据变压器的用途、绕组数目、铁心结构、相数、调压方式、冷却方式等划分类别。
2023-07-24 11:30:54716 很多人都知道使用电线电缆,也知道我们日常生活中不能缺少电线电缆,因为我们需要用电,电线电缆是电的承载体,但是怎样购买到合格的电线电缆却并不知道,更加不知道电线电缆获得哪些认证才可以放心使用,下面一起
2023-07-19 10:21:171409 电线电缆作为电力系统中的重要组成部件,外表的绝缘层多用塑料和橡胶制成,在长期使用过程中若受到外力侵害、气候环境及超负荷运作等影响会导致绝缘降低而被击穿,从而大大减少线缆的使用寿命,今天科兰通讯小编为
2023-07-12 10:20:35398 在电网、配电系统中,线路像是电网的汇成织线。通过电线实现电路连接与电源供给,从基础概念解释“电线”指:传输电能的导线。我们一般使用的导线为绝缘导线,但室外高空、高压电缆一般为裸导线,在一些特殊场合还用到电磁导线等特殊线缆。
2023-07-11 09:32:321464 与非铠装区别在构造、分类、适用范围、用处四个方面: 1、构造不同,铠装电缆是将不同材料的导体穿过金属套管中,使用时可进行弯曲。而非铠装电缆是多根绝缘的导体和绝缘保护层制作,可进行电力的传输。 2、分类不同,铠装电缆可以分成钢带
2023-07-10 10:29:01871 低温拉伸试验装置 一、用途及满足的标准要求:适用于高分子材料、电线电缆、橡胶、塑胶等绝缘护套在低温环境下进行拉伸试验,应满足 GB/T2951.14-2008《电缆和光缆绝缘和护套材料通用
2023-07-10 09:48:59
低温冲击试验装置 适用范围: 用于考核电器附件在低温情况下的耐冲击性能;本品符合 GB2951.4、GB2099-94、VDE0472 和 IEC884-1 等试验标准,与低温箱配 合使用(低温箱客户自备)。 主要参数: 1、低温冲击高度:100mm 2、砝码:100、200、300、40
2023-07-10 09:47:27
热延伸试验装置 符合 GB/T2951.21-2008 国家标准要求(弹性体混合料专用试验方法-热延伸 试验),用来测量电线电缆的绝缘和护套在热和负重使用下的伸长和永久变
2023-07-10 09:44:34
电线电缆静态曲挠试验机依据标准:IEC227-2、IEC245-2、UL1581、VDE0472、IEC60227-2(ed2)1997、 GB5023.2-2008
2023-07-10 09:41:14
线材卷绕扭转试验机 一、适用范围 本机常用于铝线、钢线、钢杆、钢芯铝绞线等电线电缆进行卷绕扭转试验。符合 GB/T 4909.4-2009 《裸电线试验方法.扭转试验》与 GB
2023-07-07 14:40:39
UL1581该标准包括了多种物理性能和机械性能的测试方法,可用于电线和电缆的材料评估、低压电线的电气特性评估、高温试验等方面。 一、UL 1581测试标准适用于各种类型和用途的电线和电缆,包括但不
2023-07-04 15:33:21320 什么区别。 RVV、RVVP、AVVR是什么意思 1、RVV是什么意思 RVV电缆全称铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆,又称轻型聚氯乙烯绝缘聚,俗称软护套线,是护套线的一种。 RVV电线电缆就是两条或两条以上的RV线外加一层护套。RVV电缆是弱电系统最常用的线缆,其芯线根
2023-07-04 10:04:572870 常用传感器分类及其应用
2023-07-02 14:31:461661 一、仪器用途: 塑 料燃烧性烟密度测定仪是依据国家标准GB/8323.2-2008中所规定的技术条件而研究研制的一种新型测定烟密度的测试设备,本标准适用于测定塑料燃烧时所产生烟雾的比光密度,并以最大
2023-06-28 16:22:45265 低压供配电线路导线的选择。导线的选择的一般原则和要求:民用建筑供配电线路的导线主要有电线和电缆.正确地选用电线和电缆,对于保证民用建筑供配电系统的安全可靠
2023-06-27 15:53:522 、石油平台等,以及人员较集中,空气密度低的场所。科兰通讯小编为大家介绍一下低烟无卤电缆优势。 低烟无卤电缆特性: (1) 抗张强度比一般PVC电线大:一般PVC电线抗张强度大于1.05Kgf/mm2,而低烟无卤电线电缆抗张强度大于1.2Kgf/mm2
2023-06-27 10:16:03290 无论是网络还是通讯都离不开通信电缆,随着通信电缆的广泛应用,其分类也比较细致,为了帮助大家更加清楚的认识和选择,下面科兰通讯小编为大家带来了通信电缆分类细则。 通信线缆型式分类 如果按照线缆的型式
2023-06-26 10:23:421270 电线电缆作为日常最常见的线材,不但承担这工作生活的基本运作,而且在办公上更是不能缺少,虽然常见,但是很多人还是不大了解它,为了帮助大家,下面科兰小编就为大家介绍一下最常见电线电缆答疑。 电线电缆含义
2023-06-25 10:12:31473 通讯电缆股采用铜材质作 为导体,用以传输电流或电磁信号。常用铜导体可分为裸铜,镀铜,铜包钢,铜合金,铜箔丝等。
2023-06-21 10:35:10127 阻燃电缆是目前比较常见的一种线缆类型,级别有很多种,那电缆阻燃级别分类你清楚吗?阻燃级别怎么分呢?普通电线和阻燃电线有哪些区别呢?可能很多朋友都不太清楚,我们马上来看看相关知识吧。 电缆阻燃级别分类
2023-06-15 10:31:251735 有电的地方就会用到电线电缆,随着电力普及,日常用电量需求越来越大,可见,如今电线电缆的作用是非常强大的, 布线 者一定要了解电线电缆检测标准,选择符合各种安全标准的线缆,下面科兰小编就来为大家介绍
2023-06-09 09:51:50507 环境条件的挑战,因此其耐热性、耐寒性和机械强度等性能必须得到充分验证。 为了确保其在各种极端环境条件下的可靠性和安全性,高低温拉力试验成为评估线缆性能的重要指标之一。在本文中,科准测控的小编将介绍电线电缆高
2023-06-08 10:53:28505 如何快速识别电线电缆电子线的规格和用途,合理准确地选择电缆电线规格,并能提供所需要的规格给采购部门用于采购到所需的线缆?拿出一条FFC排线,如何判定是否符合UL认证,首先看它的印字,也可以根据印字
2023-06-06 10:38:202149 同轴电缆是一种电线及信号传输线,一般是由四层物料造成:最内里是一条导电铜线,线的外面有一层塑胶(作绝缘体、电介质之用)围拢,绝缘体外面又有一层薄的网状导电体(一般为铜或合金),然后导电体外面是最外层的绝缘物料作为外皮。同轴电缆可分为两种基本类型,基带同轴电缆和宽带同轴电缆。
2023-05-26 11:18:071432 不同的电缆 (1) 类别:H——市内通信电缆 HP——配线电缆 HJ——局用电缆 (2)绝缘:Y——实心聚烯烃绝缘 YF——泡沫聚烯烃绝缘 YP——泡沫/实心皮聚烯烃绝缘
2023-05-23 10:38:43622 适用范围:单根电线电缆垂直燃烧试验机又可被称作单根电线电缆垂直燃烧箱、单根电线电缆垂直燃烧试验仪、绝缘线缆垂直燃烧测试仪适用于各种电线电缆绝缘被覆材料PE、PVC、SRPVC的耐燃性试验.试验
2023-05-22 13:19:17
电线电缆中有单芯和多芯之分,会有不了解的用户有疑问,3+2芯和4+1芯,看着都是5芯,那这两者到底有没有区别呢?
2023-05-22 10:01:142029 产品介绍: DSC测量的是与材料内部热转变相关的温度、热流的关系,应用范围非常广,特别是材料的研发、性能检测与质量控制。材料
2023-05-19 14:57:40
是用来连接不同电子设备系统或分系统之间的电气连接组件,是由各种绝缘电线、屏蔽线和电连接器组成。随着电缆组件在通讯领域的广泛应用,对电缆组件电气性能的稳定性,使用寿命及耐环境要求也越来越高。目前常用的电缆组件均为两
2023-05-19 11:18:30765 :工作频率一般在几十千赫兹至几百兆赫兹之间,常用于音频放大器、无线电发射机等应用中。 高频功率放大器:工作频率一般在几百兆赫兹至几千兆赫兹之间,常用于射频放大器、微波功率放大器等应用中。 根据输出负载分类: 大功率放大器:输出功率一般
2023-05-17 22:17:07791 本文主要介绍verilog常用的循环语句,循环语句的用途,主要是可以多次执行相同的代码或逻辑。
2023-05-12 18:26:431139 ,也注入到电线电缆绝缘材料的应用当中,如何选用合适的材料变得至关重要,今天我们整理汇总常用电缆塑料材料分享给大家,线用的线缆绝缘塑料一般都比较轻,它的实体相对密度约
2023-05-12 10:29:431566 电线和电缆并无严格的区分。一般将无绝缘的裸电线,或虽有绝缘但结构比较简单、直径比较细小、芯数少,性能要求不高的产品称为电线。
2023-05-06 09:45:16181 现代都市生活忙碌而紧张,一个温暖的家能带给每个人最放松的休闲时光。可是如何才能让家变得温暖舒适呢?只要掌握一些小技巧,就能轻松打造宜人家居。生活家小编为您准备了从房屋装修到家居布置等一系列的时尚资讯,帮您拥有轻松舒适的生活。
2023-04-28 10:31:291656 2025”、“一带一路”、城镇化建设等战略实施的推动,我国电线电缆行业迎来了持续利好的市场机遇。 电线电缆是关系国家基础设施建设的重要产业。近年来,我国电线电缆行业在迎来发展机遇,持续实现市场增长的同时,也面临着一系
2023-04-19 10:27:57162 通对电线电缆质量专项整改检查发现,部分电线电缆企业对产品国家产业政策不甚了解。各企业都要注意以下规定: 第一:“电线电缆产品生产许可证(颁发)条例”中的铝线、ACSR、PVC绝缘电力电缆、XLPE
2023-04-19 10:23:37840 电线电缆行业虽然只是一个配套行业,却占据着中国电工行业1/4的产值。它产品种类众多,应用范围十分广泛,涉及到电力、建筑、通信、制造等行业,与国民经济的各个部门都密切相关。电线电缆还被称为国民经济
2023-04-19 10:13:05837 配电线路:指从电压等级较高的输电网或变电站出发,将电能降压为家庭、工业、商业等用电设备所需的电压等级进行传输的线路。配电线路的电压等级通常为10kV以下,常用的电压等级有380V、220V、110V和48V等。配电线路主要分低压配电线路和中压配电线路两种。
2023-04-18 17:41:549282 传输线的分类取决于其电压和导体的长度。输电线路是将电力从发电站传输到负载中心的介质。它主要分为两种类型。他们是 1. 交流输电线路 传输线具有电阻R、电感L、电容C和分流或漏电导G。这些参数
2023-04-18 17:09:23
房子装修中有一项是电线电路铺设安装,整个电线线路管是预埋在墙体里面,电线电缆就是这样串联起来完整的线路,这样墙面看不到整个电线电路,增加了美观,但是也有弊端,万一买到劣质电线电缆,将会
2023-04-18 11:38:44428 一、铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘及护套固定敷设用电缆(电线) BV -铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BLV-铝芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BVR-铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线)BVV-
2023-04-18 10:29:45574 KS-54B单根电线电缆垂直燃烧试验仪是冷板加高档喷涂外箱;采用目前最先进的PLC控制,做到全智能化控制方式,真正实现网络化及远程控制;有TFT
2023-04-18 10:19:03
近年来,我国经济持续快速发展,城市化进程的推进,大型电站、西电东送、电网改造等重大工程的建设,都预示着电线电缆行业具有较长的景气周期,因此电线电缆行业也随之将保持较高的增长速度。 1、全球电缆行业
2023-04-13 10:57:591087 电缆就和大家分享一下电线电缆的日常维护和保养需要做些什么。 1.电线不能受潮、受热、受腐蚀或擦伤。 2.电线使用一定时间后要注意检查,如发现有故障应及时更换。 3.不要让电线超负荷使用。 4.经常检查家中电器和线路的使用
2023-04-04 16:18:191307 电线电缆成为目前生活中的必需品,随着应用场景的广泛化,很多的电线厂家出现在市场上,这就给大家的选择带来了一定的困扰,下面科兰小编为大家总结了一些有关电线电缆选购的基本常识,希望能够帮到大家
2023-04-04 09:53:47665 春季一过,就是炎热的夏天,很快就进入装修旺季,新房旧房装修都要用到电线电缆,可是很多的房主都不是专业电工,购买家装电线的时候经常会遇到一些问题,家装电线电缆该怎么选购?电线要买多大平方?多股线和单股
2023-03-30 18:12:34629 根据《中华人民共和国产品质量法》规定和有关工作部署,贵州省市场监督管理局近期对省内电线电缆生产企业产品质量进行了监督抽查。现将抽查结果公告如下。 本次监督抽查共抽查36家企业生产的104批次产品
2023-03-23 21:23:13923
查看更多
