1. STM32G030C8T6 的GPIO有没有带上拉到VDD的二极管?2. 如果MCU的VDD没有供电即处于断电状态,此时在带FT功能的GPIO上 串联10K电阻上拉到5V供电,会不会存在一个
2024-03-21 08:18:21
发光二极管,简称为LED,是一种常用的发光器件,通过电子与空穴复合释放能量发光,它在照明领域应用广泛。
2024-03-07 15:15:08540 紫外发光二极管是指可发出波长约400nm的近紫外光的发光二极管(led)。
2024-02-26 16:03:291263 发光二极管,简称为**LED,是一种常用的发光器件,通过电子与空穴复合释放能量发光,它在照明领域应用广泛。
2024-02-20 13:56:40421 双色发光二极管(LED)能够发出两种不同颜色的光,通常是** **红色和绿色** **。
2024-02-20 11:31:39496 发光二极管(Light Emitting Diode,LED)是一种电子器件,可以将电能转化为可见光。它由半导体材料制成,是一种先进的光电器件。本文将详细介绍发光二极管的制作材料以及其性质
2024-02-19 17:37:00328 发光二极管正负极接反会导致断路。 发光二极管(Light Emitting Diode, LED)是一种特殊的二极管,它可以将电能转化为可见光或其他形式的光。它的正负极是非常重要的,接反会使其正常
2024-02-18 11:12:42283 电阻可以串联,为何二极管不适合串联? 二极管是一种非线性电子元件,其工作原理与电阻截然不同。由于其独特的电学特性,二极管不适合串联使用。 首先,我们来了解一下二极管的基本原理。二极管由PN结构组成
2024-02-18 10:00:13234 发光二极管(Light Emitting Diode,LED)是一种用于发光的半导体器件。正常情况下,正极连接到正电压,负极连接到负电压,才能使LED正常工作。如果正负极接反,LED可能会产生
2024-02-05 10:58:33990 发光二极管(Light Emitting Diode,简称LED)是一种将电能转化为光能的器件。它是一种半导体器件,利用半导体材料的特性,在P型半导体和N型半导体之间形成PN结,当电流通过PN
2024-02-04 16:07:21589 是的,LED发光二极管是半导体器件。它是一种能够将电能转化为光能的设备,具有高效、长寿命和环保的特点。在现代生活中,LED发光二极管已经广泛应用于照明、显示、通信等领域。 为了测量LED发光二极管
2024-02-02 16:55:05215 发光二极管(Light Emitting Diode,LED)是一种常见的电子器件,具有正负极之分。如果将LED正负极接反,会导致一系列问题和改变其电特性。为了更好地了解这些问题,本文将详细介绍
2024-02-01 10:40:32709 什么是红外二极管?发光二极管又是什么呢?红外二极管与发光二极管的区别 红外二极管和发光二极管都是基于半导体材料制造的二极管。它们在电子设备中广泛使用,具有各自独特的特点和应用。 首先来看红外二极管
2024-01-26 15:42:57313 有机发光二极管 (Organic Light Emitting Diode, OLED)是一种基于有机半导体的发光二极管器件。
2024-01-26 10:22:00319 在本教程中,我们将学习一些重要的二极管特性。通过研究这些二极管特性,您将对二极管的一般工作原理有更好的了解。
常用二极管特性
概述
⊙电流公式
⊙直流电阻
⊙交流电阻
⊙过度电容
⊙扩散电容
⊙存储
2024-01-25 18:01:01
发光二极管(Light Emitting Diode,简称LED)是一种通过电流作用下发光的电子元件。它在现代电子设备中被广泛应用,如指示灯、显示屏、汽车照明等。本文将详细介绍发光二极管的工作原理
2024-01-23 14:23:08273 发光二极管串联和并联有什么不同?串联后压降会不会变化? 发光二极管(简称LED)是一种广泛应用于照明、显示和通信等领域的固态光源。在使用LED的过程中,串联和并联是常见的电路连接方式。 串联连接
2024-01-16 11:06:19574 决定LED是否能够正常工作。在本文中,我们将详细介绍如何判断发光二极管的正负极。 首先,我们需要了解发光二极管的结构和工作原理。发光二极管是由两种半导体材料构成的,其中一种是P型材料,另一种是N型材料。在P型材料中,主要掺杂了三价元素,如硼;而在N型材料中
2024-01-14 14:39:12719 光电二极管接到ADL5304,光电二极管偏置需要10V,是否必须双电源供电?
2023-11-24 07:50:26
这是因为不同颜色的光波不仅波长存在差异,而且制成的发光二极管在管压降上存在一定的差异,以下是常见发光二极管对应的波长以及管压降表,方便我们查阅。
2023-11-21 15:08:021311 如图,我用ADA4817做光电二极管的前置放大。上电后,二极管没有光输入,二极管两端会有约600mV的直流电压是什么原因呢?测量反馈电阻两端电压为0,说明没有电流,是layerout问题吗,还是这种现象是正常的?可为什么一样的电路我用AD8616就没有这种现象。
2023-11-14 07:25:39
常见的发光二极管有塑封LED、金属壳LED、LED数码管等等。
2023-11-13 14:11:13879 AD210芯片的16、17、19 这3个PIN,内部有二极管的钳位保护吗? 即:对正15V电源的二极管,对-15V电源的二极管;是否存在?
外部电路应该怎么对管脚进一步保护呢?
2023-11-13 06:53:50
关于发光二极管,我们生活中很多,例如电脑的电源指示灯,消费电子产品的档位切换灯等等。
2023-11-03 15:45:51604 发光二极管限流电阻选择大了或小了有什么影响? 发光二极管限流电阻(也称为电流限制电阻)是在电路中用来控制电流大小的重要元件。限流电阻的作用是防止过流,防止电路内的高电流烧毁电子元器件或损坏其他设备
2023-10-30 09:57:141157 发光二极管的限流电阻和数码管的公共电阻怎样确定? 为了回答这个问题,我们需要先了解一下发光二极管和数码管的工作原理。 发光二极管(LED)是一种半导体元件,它能将电能转化为光能。在LED中,电子
2023-10-30 09:57:11637 发光二极管串联和并联后压降会不会改变呢? 发光二极管(LED)是一种电子器件,它通过电子的复合来发射光线,它们在现代电子技术中非常重要。在电路设计中,串联和并联是两种最基本的连接方式。 串联指的是
2023-10-30 09:41:001002 发光二极管的限流电阻选择多大的阻值?为什么? 发光二极管(LED)是一种电子元件,通过输入电流来发射光线。它与普通二极管不同之处在于,它能够把电流转化为可见光,而普通二极管则只能将电流转化为热能
2023-10-30 09:28:431622 发光二极管主要部分也是一个PN结,但是发光二极管导通后,其压降一般都是2V左右,有的发光二极管的压降可以达到3V。一般的普通二极管压降也就0.5V左右,比如肖特基二极管。
2023-10-26 09:32:09323 稳压二极管并联使用,有什么问题
2023-10-17 07:18:20
像普通二极管那样简单。因此,为了确保LED的稳定亮度和寿命,需要使用限流电阻来控制电流。 如何选择发光二极管限流电阻? 选择限流电阻的关键在于计算LED的工作电流和电阻的额定功率。LED的工作电流可以通过查找LED的数据手册或测量来
2023-10-11 17:19:271606 发光二极管限流电阻一般多大 发光二极管的限流电阻怎么确定 发光二极管是一种能够将电能转换成光能的半导体器件。在使用发光二极管时,我们需要对其进行限流,以保证其正常工作且不被损坏。而确定发光二极管
2023-10-11 17:19:211741 发光二极管为什么具有单向导电性? 发光二极管 (Light Emitting Diode, LED) 是一种半导体元件,其独特之处在于其具有单向导电性。这意味着电流只能通过器件的一个方向,并且能
2023-10-11 17:19:171950 RS422通信时,典型电路中电阻、二极管如何选择,哪种方案电路传输稳定,目前选用的是sp3490芯片
2023-10-11 06:53:27
2023-10-08 15:10:00216 二极管是单向导通,那么反向恢复时间是什么,需要怎么测试
2023-09-27 07:51:57
电阻和二极管档空表笔显示300,短路能显示0,是不是什么元件烧了,二极管也一样,电阻电流测量正常
2023-09-27 07:49:45
一个LED灯串联一个电阻接220V交流电,总是烧掉,必然是电流过大,发光二极管击穿的缘故。
2023-09-20 09:07:521473 按钮之类的需要焊盘。不知道二极管或者其他的应该怎么表示
2023-09-11 16:48:11
红外发光二极管能发出可见光吗 红外发光二极管(IR LED)是一种能够发射红外光的发光器件,它由多种材料构成,包括材料硅、砷化铝镓、砷化铝等,主要用于通信、安全、遥控等领域。那么,红外发光二极管能否
2023-09-08 10:55:22687 判断二极管的正负极有以下几种方法:
对于普通二极管,可以看管体表面,有白线的一端为负极。
对于发光二极管,引脚长的为正极,短的为负极。
如果引脚被剪得一样长了,发光二极管管体内部金属极较小的是正极
2023-09-06 17:39:55
二极管的电流方向是从正极流向负极。
就是从二极管PN结的P区流向N区,在电路图中,二极管“三角形”所指示的方向就是它的正向电流方向。发光二极管的电流方向与电路的电流方向是一致的。并不矛盾
2023-09-06 17:37:23
发光二极管串联和并联后压降会不会改变呢?发光二极管也属于二极管中的一种,其内部也是由一个PN结构成,由PN结的特性可知,当PN结正向导通时,其电流变化很大而压降几乎不变。
2023-07-18 09:31:13526 超辐射发光二极管(Super Luminescent Diode,SLD)是一种性能介于激光二极管(Laser Diode,LD)与发光二极管(Light Emitting Diode,LED)之间
2023-07-06 10:49:47890 发光二极管(LED)是一个小组件,当有电流流过它时会亮起。它用于灯泡、显示器、照明装饰品等等。
2023-06-29 11:26:226069 嗨,
任何人都可以帮助我。NodeMCU 上的二极管是什么值?
2023-05-31 06:18:38
假设正常工作电流20mA,浪涌时间1ms
有关的参数有:
IFM(IM)---正向峰值电流(正向最大电流)。在额定功率下,允许通过二极管的最大正向脉冲电流。发光二极管极限电流。
IFRM---正向
2023-05-16 17:11:03
客户有评估板。想知道为什么有 4 个二极管的位置没有放置。用户指南 UM11348 v2.2 2020 年 10 月指出“当需要对有源桥进行 MOSFET 引脚开路测试时,为每个有源桥 MOSFET 添加一个并联二极管”。有人可以详细说明吗?
2023-05-12 08:20:12
在二极管电路中被钳位是什么意思?什么时候会出现被钳位呢?
2023-05-05 09:52:03
二极管单向导电是指电流只能从二极管一端流出吗?单向导电的用途是什么呢?
2023-05-05 09:49:20
正向整流二极管和反向整流二极管作用是否一样呢?
2023-05-05 09:46:10
怎样实现发光二极管在交流电路中的单向导电性能呢?求解答
2023-05-05 09:43:12
%VBR来说,VWM=0.81 VBR。
③最大箝拉电压VC和最大峰值脉冲电流IPP
当持续时间为20微秒的脉冲峰值电流IPP流过瞬变二极管时,在其两极间出现的最大峰值电压为VC。它是串联电阻上和因温度
2023-04-25 16:58:23
proteus仿真中发光二极管没有亮而是旁边出现了红点,求大神解答啊。
2023-04-24 17:52:19
在电路里整流电路应用的非常广泛,整流电路一般都是用整流二极管或者整流桥整流,那么发光二极管能不能当做整流二极管使用呢?下面就来给大家介绍一下发光二极管到底能不能当做整流二极管使用。
2023-04-23 16:36:121123 发光二极管3528RGB共阳反贴 6028RGB反贴LED灯珠规格书
2023-04-12 17:01:172 一粒管子反复测试,始终加小于击穿电压的电压,最后管子被击穿了,而且是永久击穿。它是背靠背的双二极管!
2023-04-04 11:52:33
使用二极管时为什么要串接限流电阻,怎样确定限流电阻的阻值,如果阻值过大或过小会怎么样???
2023-03-31 15:36:27
在直流电路二极管正向、反向串联电路中,电阻两端测出的电压为什么不一样?
2023-03-30 11:30:02
P1口作输出口,八个发光二极管由低位到高位单只点亮,以间隔约500ms的时间流动如此循环,求源程序
2023-03-28 11:38:07
查看更多
