广东宏展科技有限公司 薄膜太阳能电池是一种利用薄膜技术制造的太阳能电池,具有成本低、厚度薄、重量轻、柔性和可弯曲等优点。通常使用半导体材料如铜铟镓硒(CIGS)、碲化镉(CdTe)、非晶体
2024-03-22 11:55:15
6 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/4E/wKgaomX9AFuAAT5uAAFmOB2Db7w934.png)
如下硅与石墨复配的负极材料的背散SEM,圆圈标的地方是硅吗?如果不是还请大佬指点一下,那些位置是硅?
2024-03-12 08:53:37
考虑单个低分辨率图像,首先使用双三次插值将其放大到所需的大小,这是执行的唯一预处理。将插值图像表示为Y。我们的目标是从Y中恢复与真实高分辨率图像X尽可能相似的图像F (Y) 。
2024-03-11 11:40:30
195 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/A4/wKgaomXufYOAGjURAAAeTxjAeAI214.png)
本人是个小白一直在求labview的两张或多张图片拼接,就像相机全景一样,但是一直都找不到。网上只有一个垂直的拼接,但是我想要个横向的拼接。不过我又找到了一个图像旋转的程序。我想两个结合在一起应该
2024-03-08 09:45:43
要区分电阻是薄膜还是厚膜,可以从以下几个方面进行判断:
外观:观察电阻的外观,如果看到电阻表面有一层薄膜涂层,则可能为薄膜电阻;如果电阻表面较为粗糙,没有明显的涂层,则可能为厚膜电阻。
尺寸:薄膜
2024-03-07 07:49:07
在使用position2go雷达进行测距时,突然测量值变得异常,如下图所示:
其中第一张图中明显幅值应在-1到1之间波动,而非几乎一直保持在1;而第二张图中rangefft的结果中rx2的测量
2024-03-06 07:09:00
随着太阳能电池技术的快速迭代,异质结太阳能电池因其高转换效率、高开路电压、低温度系数、低工艺温度、可双面发电等优点而受到广泛关注。其中ITO薄膜在异质结太阳能电池中发挥着重要作用,其制备过程中
2024-03-05 08:33:28
278 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B6/wKgaomTcZGeAJZInAAAfzRiM67Q313.png)
ITO薄膜在提高异质结太阳能电池效率方面发挥着至关重要的作用,同时优化ITO薄膜的电学性能和光学性能使太阳能电池的效率达到最大。沉积温度和溅射功率也是ITO薄膜制备过程中的重要参数,两者对ITO薄膜
2024-03-05 08:33:20
235 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B6/wKgaomTcZGeAJZInAAAfzRiM67Q313.png)
观看形貌时,选择一定区域进行EDS测试,就能了解该区域的元素组成。
SEM/EDS能解决什么问题?我们可以从以下4方面进行分类:
微观形貌观察及尺寸测量,如断口显微形貌观察,电子产品内部结构观察,表
2024-03-01 18:59:58
通过上面这样的方式,可以将上面无色彩的灰度图像处理得到下图所示的红绿蓝强度图,可以看出初始的图像偏绿,这不是人们所想要的图像。
2024-02-25 11:25:54
101 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/D4/wKgaomXas8SACBiTAACBZuixnnA531.png)
在半导体制造领域,我们经常听到“薄膜制备技术”,“薄膜区”,“薄膜工艺”等词汇,那么有厚膜吗?答案是:有。
2024-02-25 09:47:42
237 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/D0/wKgaomXanIeAGJYTAAAS9lsGob4929.jpg)
Molex 的薄膜电池由锌和二氧化锰制成,让最终用户更容易处置电池。大多数发达国家都有处置规定;这使得最终用户处置带有锂电池的产品既昂贵又不便。消费者和医疗制造商需要穿着舒适且轻便的解决方案
2024-01-26 15:51:04
产品合格和消费者满意的关键因素。 薄膜表面检测保证了产品性能的稳定性与可靠性。在电子领域,薄膜工艺在各种芯片、LED面板和太阳能电池等设备中广泛应用。通过薄膜表面检测,可以准确检测和排除薄膜中的缺陷、杂质和尺寸偏差
2024-01-25 14:11:40
228 薄膜电容,在电子设备中经常用到,是一种以金属箔为电极,聚乙酯、聚丙烯等塑料薄膜作为电介质从电极的两端开始重叠,卷绕成圆筒形状的电容器,因此也称为塑料薄膜电容。
2024-01-23 17:30:31
330 ITO薄膜即铟锡氧化物半导体透明导电膜,主要优点是其高透明度和导电性,可以作为透明电极应用在光伏电池中。在TOPCon电池中,添加ITO薄膜可以有效提升电池的短路电流密度和转换效率,是提高
2024-01-20 08:32:51
280 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B6/wKgaomTcZGeAJZInAAAfzRiM67Q313.png)
薄膜电阻与 厚膜电阻的共同特征在于,通过在耐热基板的表面,涂覆一层薄膜状的电阻材料而形成的电阻元件。薄膜与厚膜最直观的差异就是这层“膜”(导电层)的厚度。厚膜电阻膜的厚度可以是薄膜电阻的上千倍。
2024-01-18 09:55:43
542 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/13/wKgZomWohW2AQeLdAAA14z54IVc124.png)
我用adp5091,按照芯片手册提供的参考电路设计了PVDF压电薄膜的能量采集电路,测量VIN管脚的电压为400mv,然而ADP5091仍然不启动。之后我在back_up管脚加上了备用电池(3.3V
2024-01-05 08:10:53
在太阳能电池的沉积工艺中,制备高性能的ITO薄膜是其首要任务。电池厂商在制备ITO薄膜时,往往需要考虑自身的方阻与影响ITO薄膜方阻的因素,从而在了解的基础上更好的解决对ITO薄膜方阻有不利
2023-12-28 08:33:00
418 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B6/wKgaomTcZGeAJZInAAAfzRiM67Q313.png)
4096个数据,因为做实验我看每一次这个lnull寄存器的值都不一样,所以我什么时候去采样或者采几次后,我得到的4096个数据是设备的真实数据,还是第一次采就是真实的,null值就是没次都不一
2023-12-28 06:18:30
执行run.sh就可以运行程序了。
除了使用官方的测试图片,我们还使用了一张北京理工大学良乡校区校门的照片做测试。
我们可以用以下4张图片来展示选取对象进行分割并删除对象,然后进行填充的效果。我们
2023-12-26 11:22:49
(16777215)最大值计算得到的电压值不对。
请问波形缓冲器数据(电压和电流)通过怎样计算才能得到真实的电压和电流?是否也和xRMS计算一样,依赖24位ADC最大值?
当然,我也尝试通过读取波形
2023-12-25 07:21:24
芯片晶圆里TaN薄膜是什么?TaN薄膜的性质、制备方法 TaN薄膜是一种在芯片晶圆制备过程中常用的材料。它具有高熔点、高硬度和良好的热稳定性,因此在芯片技术中应用广泛。本文将对TaN薄膜的性质和制备
2023-12-19 11:48:16
376 薄膜厚度一直都是影响太阳能电池光电转换率的最直接因素,电池厂商为保证在完成电池产线生产后能更快速且更精准的测量出薄膜的厚度,了解其厚度对太阳能电池性能的影响程度及其光学常数,就得需要通过光学薄膜厚度
2023-12-16 08:33:09
300 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B6/wKgaomTcZGeAJZInAAAfzRiM67Q313.png)
无机薄膜太阳能电池作为新一代太阳能电池中的重要一员,凭借其优异的性能优势与广阔的发展前景,引得众多光伏企业用户的广泛关注。但为了更深层的对其性能优势进行价值评价,从而影射出未来的发展方向和需要调整
2023-12-14 08:33:09
234 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B6/wKgaomTcZGeAJZInAAAfzRiM67Q313.png)
异质结电池的性能与其结构和工艺有着密切关系。其中,薄膜厚度是一个重要的参数,它直接影响了异质结电池的光电转换率。因此,研究薄膜厚度对异质结电池光电转换率的影响,对于优化设计和提高效率具有重要的意义
2023-12-12 08:33:34
200 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B6/wKgaomTcZGeAJZInAAAfzRiM67Q313.png)
AD7656使用在串行模式输出,但每次复位后,第一次转换并读取的数据只有真实值的一半,从第二次开始,之后的每次转换得到的数据都正常,请问有人遇到过吗?为什么?
2023-12-11 08:24:50
本文是图像信号处理流程的一个总体的介绍,以便更好理解一张照片究竟是如何诞生的,实际的技术要复杂很多。
2023-12-09 09:51:43
541 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/90/wKgaomVzyPmATRSzAAAp1eA2CKg775.png)
可完成ITO薄膜等众多薄膜材料的电阻率与导电性等众多性能参数检测,并可通过能清晰客观反映太阳能电池的控制数据处理软件来进行参数表征,从而助力光伏企业用户及其电池厂商高
2023-12-09 08:33:37
249 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B6/wKgaomTcZGeAJZInAAAfzRiM67Q313.png)
在太阳能电池的生产工艺中,退火工艺和氧气含量作为外界条件往往是影响ITO薄膜性能的关键因素,因此,为了较高程度的提升ITO薄膜的性能,电池厂商都会通过在生产中严谨的操作手段来保证其性能的提升,并通过
2023-12-07 13:37:19
292 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B6/wKgaomTcZGeAJZInAAAfzRiM67Q313.png)
无源电位衬度(Passive Voltage Contrast,PVC)定位基于导电结构的FIB或SEM图像或多或少的亮度差异,可用于半导体电路的失效定位。
2023-12-01 16:18:08
514 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/FC/wKgZomVplnCABGEKAAFLBZ9omPc414.jpg)
常规的TEM使用固定的入射电子束,而SEM的电子束在两个垂直的(X和Y)方向上水平扫描样品。
2023-12-01 11:37:50
686 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/27/wKgaomVpVPKAa-jlAABA3bnNvjA982.jpg)
一张图搞懂为什么去耦电容要好几种容值?
2023-11-27 15:47:46
218 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/D6/wKgZomVdeUyAWNAgAASvKlbRIVY917.png)
一张图看懂“PCB设计考虑的因素”
2023-11-23 18:15:19
515 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/0A/wKgaomVdbiWAQKfoAAMWaWrAmgk537.jpg)
对薄膜太阳能电池进行适当的后处理工艺是提高薄膜太阳能电池性能的重要手段之一,退火工艺作为一种常见的后处理工艺,可大幅度改善薄膜材料的结晶性、去除缺陷、调整相组成等,从而提高薄膜太阳能电池的光电转换率
2023-11-23 08:33:12
303 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B6/wKgaomTcZGeAJZInAAAfzRiM67Q313.png)
请教大神,我用AD835乘法器做的一个电路,当X和Y的频率相同时,相乘时输出是正弦波,但是当频率不相同时输出波形就会变为这种波形,请问有人知道是什么问题??谢谢!附件里有一张图是同频率相乘,波形是对的,另一张是不同频率相乘的图!
2023-11-22 06:54:09
电子发烧友网站提供《柔性薄膜电池与光伏建筑一体化.pdf》资料免费下载
2023-11-03 09:15:28
0 广东全自动SEM扫描电镜是一种高分辨率的显微镜,通过扫描样品表面并利用电子信号生成图像。它与传统光学显微镜不同,能够提供更高的放大倍数和更好的表面细节。以下是广东全自动SEM扫描电镜的原理和构造
2023-10-31 15:12:41
770 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/0C/wKgaomSPyFmAKdK8AADBrqcHYks445.png)
在异质结太阳能电池的结构中,ITO薄膜对其性能的影响是非常重要且直接的,ITO薄膜自身的优劣与制备ITO薄膜过程的顺利往往能直接决定异质结太阳能电池的后期生产过程以及实际应用是否科学有效
2023-10-16 18:28:09
700 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B6/wKgaomTcZGeAJZInAAAfzRiM67Q313.png)
UltraScale / UlraScale+系列的SEM IP一共有6种工作模式
2023-10-13 10:06:59
432 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/B9/wKgZomUopquAWoyWAAEAizgPNj8461.jpg)
在太阳能电池的沉积工艺中,电池厂商经常会考虑到ITO薄膜影响太阳能电池片性能的各种因素,以便在沉积工艺中对太阳能电池片所遇到的性能问题进行有效的处理,从而提升电池片的光电转换率。「美能光伏」生产
2023-10-12 08:33:58
485 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B6/wKgaomTcZGeAJZInAAAfzRiM67Q313.png)
在钙钛矿太阳能电池的生产工艺中,ITO薄膜沉积是能够提升钙钛矿太阳能电池光电转换率的关键步骤,其中,真空蒸镀沉积技术可较为便捷的制备高纯度、高质量的ITO薄膜,是沉积工艺中的一项核心技术
2023-10-10 10:15:53
649 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B6/wKgaomTcZGeAJZInAAAfzRiM67Q313.png)
电子发烧友网站提供《薄膜太阳电池技术.pdf》资料免费下载
2023-10-09 16:55:48
2 最常见的应用之一。借助SEM/FIB双束系统,可以精确地在样品特定微区进行截面观测,形成清晰的高分辨图像。这种分析方法对目标位置的定位精度高、制样过程中所产生的应力小,获
2023-10-07 14:44:41
393 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/E6/wKgaomUg_lyAYDegAAAY61csmWA556.png)
CD-SEM,全名Critical Dimension Scanning Electron Microscopy,中文翻译过来是:特征尺寸扫描电子显微镜。
2023-10-07 10:34:23
1434 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/D3/wKgaomUgxBeAQkJ9AABKrS0GISo840.png)
使用真实场景的车载激光点云和两幅全景图像进行试验,验证点-线特征联合的位姿解算方法优于单纯的点特征解算方法。
2023-09-29 08:01:00
307 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/A4/wKgZomUIIMKAJ89KAABHAGFZ9W4074.png)
为了保障钙钛矿太阳能电池的性能与质量,电池厂商往往都会关注其沉积薄膜的各种参数信息,从而采取有效的方式进行薄膜优化,提升钙钛矿太阳能电池的性能。「美能光伏」拥有的美能探针式台阶仪,凭借其出色和强大
2023-09-28 08:35:52
359 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B6/wKgaomTcZGeAJZInAAAfzRiM67Q313.png)
想创建一个虚拟串口,然后与一个真实串口连接,在Proteus仿真功能
2023-09-28 06:50:36
PECVD作为太阳能电池生产中的一种工艺,对其性能的提升起着关键的作用。PECVD可以将氮化硅薄膜沉积在太阳能电池片的表面,从而有效提高太阳能电池的光电转换率。但为了清晰客观的检测沉积后太阳能电池
2023-09-27 08:35:49
1772 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B6/wKgaomTcZGeAJZInAAAfzRiM67Q313.png)
新入行半导体,被各种名词整到晕菜,网上找资料整理了一张图,如果哪里不对,欢迎大家指正
另有备注解释的xmind版本,可惜上传不了
2023-09-21 15:57:23
由于异质结电池不同于传统的热扩散型晶体硅太阳能电池,因此在完成对其发射极以及BSF的注入后,下一个步骤就是在异质结电池的正反面沉积ITO薄膜,ITO薄膜能够弥补异质结电池在注入发射极后的低导电性
2023-09-21 08:36:22
407 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B6/wKgaomTcZGeAJZInAAAfzRiM67Q313.png)
近来去噪扩散概率模型 Denoising diffusion probabilistic model (DDPM)在图像生成中获得很多进步,通过对一张noise-corrupted图像恢复为干净图像的扩散过程进行建模, 可以生成质量很好的图像。
2023-09-19 16:02:50
966 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/C6/wKgZomUJVkiAO1FuAAAgLbsrITU060.png)
薄膜电阻和厚膜电阻的区别1.结构:-薄膜电阻:薄膜电阻是通过在绝缘基板上沉积金属或合金薄膜形成的。常用的薄膜材料有铂、镍铬合金等。薄膜通常具有光滑且均匀的厚度,形成电阻元件的形状和尺寸是通过光刻
2023-09-15 11:07:40
2118 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/8D/wKgaomUDym6ALtPsAABX-kGjhS4565.png)
薄膜式键盘是一种常见的输入设备,它由一层薄膜电路板和一层触摸膜组成。薄膜电路板上印有导电图案,而触摸膜则具有与之对应的按键区域。
2023-09-07 18:22:15
815 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/76/wKgaomT5pOCAKxibAAAtwIFoInU532.png)
2. 薄膜太阳能电池:薄膜太阳能电池采用薄膜材料作为光吸收层,包括铜铟硒硫(CIGS)、铜铟镓硒(CIGS)和非晶硅(a-Si)等。
2023-08-28 15:58:57
1767 日前,世界领先的纳米电子学和数字技术研究与创新中心IMEC展示了钉扎光电二极管结构在薄膜图像传感器中的成功集成。通过添加钉扎光电栅和传输栅,薄膜成像器的优异吸收性能(超过1µm波长)最终可以得到利用,从而以经济高效的方式释放超出可见光范围的传感光的潜力。
2023-08-22 17:19:12
576 异质结电池作为太阳能新型电池,因具有众多理论和实际优势,使它能在太阳能电池市场中大放异彩。非晶硅薄膜作为异质结电池中的关键材料,可保证太阳能电池的光电转换率,是异质结电池的重要组成部分
2023-08-19 08:37:00
661 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B6/wKgaomTcZGeAJZInAAAfzRiM67Q313.png)
近年来,太阳能电池的性能一直备受光伏行业的强烈关注,异质结电池作为太阳能电池中理论极限高、市场潜力远的新型电池,在性能方面一直表现的尤为突出。为了更好的突出这一特优势,就需要对硅薄膜进行有效表征
2023-08-19 08:36:49
277 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B6/wKgaomTcZGeAJZInAAAfzRiM67Q313.png)
原文标题:一张图看懂中软国际2023中期财报 文章出处:【微信公众号:中软国际】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-08-17 19:10:03
597 近日,欧洲航天局(ESA)展示了Euclid太空望远镜在接近其绕地球的最终轨道时拍摄的第一张测试图像(通过Ars Technica)。一旦就位,欧空局及其在美国、加拿大和日本的合作伙伴的科学家们希望
2023-08-16 10:47:43
840 薄膜电池是晶硅电池之外,光伏电池技术的另一个重要分支,具有很高的转换效 率潜力。薄膜电池是指在玻璃或柔性基底上沉积若干层,构成 PN 结或 PIN 结的半 导体光伏器件。
2023-08-02 16:37:41
991 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/D4/wKgaomTKFi2ARLsrAAAaT_G2Ztk602.png)
场发射扫描电镜SEM5000正式上线使用左侧设备为钨灯丝扫描电镜SEM3200右侧设备为场发射扫描电镜SEM5000近日,国仪量子场发射扫描电镜SEM5000交付中国农科院作科所重大
2023-07-31 23:30:26
350 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/52/18/poYBAGLNN4iABUSyAAApxv0aPLo086.png)
SEM IP是一种比较特殊的IP。它的基本工作就是不停地后台扫描检测FPGA配置RAM中的数据
2023-07-10 16:40:23
420 这是Amanda王莉第55篇文章,点这里关注我,记得标星在当今世界,SEM扫描电子显微镜分析技术,一种介于透射电子显微镜和光学显微镜之间的一种观察手段,主要应用在半导体、材料科学、生命科学和纳米材料
2023-07-05 10:04:06
1995 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/FE/wKgZomSj2KyAE6myAABdxVqlsMY646.png)
导电薄膜指的是具有导电性质的薄膜材料,它可以使得电信号在平面上传递,同时还具有透光性和柔韧性。导电薄膜广泛应用于触摸屏、电池、显示器等电子产品中,是现代科技发展的重要组成部分。 01 导电薄膜
2023-06-30 15:38:36
958 全息显示是一种利用光学干涉原理产生立体图像的技术,它能够提供更真实、更沉浸式的视觉体验。
2023-06-28 15:23:22
432 太阳能作为应用广、无排放、无噪声的环保能源,在近些年迎来快速发展,而在各类型的太阳能电池及太阳能充电系统中,多会镀一层透明的ITO导电薄膜,其镀膜厚度对电池片的导电性能有着非常重要的影响,因而需要
2023-06-27 10:49:44
通过N76E003的间隙电压做基准可以得到电池电压VBAT吗?如果能,该如何得到?
2023-06-25 07:57:33
电子发烧友网站提供《电池供电的图像记录仪开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-15 11:35:30
0 最近买了一个无人机电池管理系统,RDDRONE-BMS772。我没有在 nxp 的 RDDRONE-BMS772 上看到 关于电池连接的明确文档。附加图像 1 中的电池连接图像和图像 2 中的跳线配置。
请确认电池连接是否正确以及跳线配置?
2023-06-01 06:12:11
比如说下面这个图... 只有一张图片,没有原始的EDA文件:
唯一的方法是重新绘制... 但通过合理的方法,可以让这个过程轻松一点儿... 具体方式参见视频...
2023-05-22 19:47:52
我不明白为什么当我在上面安装 Linux 时 SABRE SD 板不能从 SD 卡启动。最近我买了 i.mx6 quad Sabre SDB 开发板,我得到了一张带有 Android 操作系统的可
2023-05-16 08:17:04
在信号量的api中有一个api: rt_sem_control ,目前只支持一个命令RT_IPC_CMD_RESET 即重置信号量值,在官方的demo中经常看到这种用法rt_sem
2023-05-05 17:26:37
薄膜电容是一种常用的基础的电子元件,一般出现在电子产品电路中,以塑料薄膜为介质,金属箔或金属化薄膜作为电极,
2023-05-04 18:08:44
392 我们有两张 LS1028a 卡通过背板连接,一张卡运行 RCW,选择 PCIe_RC,另一张卡选择 PCIe_EP。这些卡与 Flexbuild v2012 U-Boot & Linux 一起移植。
如何证明这些处理器之间通过 PCIe 接口进行数据通信?
2023-05-04 06:04:29
使用的是imx6ull平台的PXP模块拼接两张图片输出到LCD。其中一张是QT界面(菜单),QT设置的是不透明但是是下层的图片会导入致使菜如Qt。 。
设计需求:
设计需要,
1,使用CSI传输显示
2023-04-27 07:19:30
薄膜按键都是“按键+薄膜”的基本结构,所以,按键的手感、特色等很大方面都取决于薄膜按键的设计。考虑到开关触点的分离和回弹的可靠性,薄膜的厚度一般选择在为佳,过薄回弹无力,触点分离不灵敏。薄膜按键
2023-04-21 11:02:19
1389 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/B1/poYBAGRB6ZKACunHAABfShQsz5M664.png)
本文还整合了包括合成图像和真实图像在内的诸多图像抠图数据集,并在典型的数据集上对具有代表性的诸多方法进行了系统的实验和主客观结果评估。
2023-04-20 09:29:59
462 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/6E/poYBAGRAluGAGIBlAAD01HENmbY974.png)
使用PN7150连续测试过程序中发现同一张TAG有时会收到不同的SENS_RES,并且会进入W4_HOST_SELECT状态,TAG是高速进入感应区平缓加速请问有人遇到过吗?是什么原因造成的呢?
2023-04-19 06:02:58
将图像处理与AI智能结合,有效改善和增强红外图像画质,解决了红外图像受系统和环境噪声影响而损失大量细节的问题,从而提高对真实图像的识别效果,使图像具有更强的可视性和
2023-04-13 11:11:23
407 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/15/89/pYYBAGFK5ByAIBhOAAAYXhORsGM656.jpg)
各位大神好做了个SW3518s充电板,想做成充电头,找了好长时间没找到前级原理图。求张220v转24v100w的电源原理图。谢谢了。
2023-04-09 12:13:42
经常定制薄膜开关和薄膜面板时候,对其步骤却不甚了解,对此,雨菲跟大家分享薄膜开关和薄膜面板定制的步骤。
2023-03-29 17:02:45
1701 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/5F/poYBAGQj9iaAWDO-AAECfrYGr8I448.png)
薄膜电阻应用于光通讯、 射频微波毫米波通讯,如放大、耦合、衰减、滤波等模块电路。电阻网络应用于微波集成电路中,能够缩小电路板空间,降低元器件成本。薄膜衰减器应用于光通讯、微波集成电路模块,其
2023-03-28 14:19:17
(薄膜开关电路和正反面打印的要格外校正),还有请求的网线及网点形状。 2、薄膜开关厂硅胶按键字体,所用到的字体输出,假如用了非常规特殊的字体,一定要转曲线。 3、面板显示的内容是不是有过失。通常包含字体
2023-03-27 15:39:12
电池 φ20*3.2mm 1 240mAh 3V Manganese Dioxide–Li/Organic Electrolyte
2023-03-27 11:55:51
生活中的电池,锂电池、铅蓄电池、锌锰电池、纽扣电池等等,各款规格的电池,必然有电压、电流等参数标明。然而,电池在使用前后,真实的电压浮动变化,是如何的呢?这里,通过一个CR2430纽扣电池的实测,来分析得到答案!
2023-03-23 10:45:21
2583 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/04/poYBAGQbvF-AeZiGAABM_EqwY9M497.png)
