电压偏低是什么原因?开关电源输出电压低的因素有以下几个方面: 1)220V沟通电压输入电路和整流滤波电路对开关管供给的作业电压不行,超出脉宽调制电路的控制规模。 2)负载电路存在过流致使开关电源负载加剧而致使输出电压降低。
2024-03-20 08:38:4777 开关电源线性调整率是指输入电压在额定范围内变化时,开关电源输出电压随之变化的比率。线性调整率对开关电源的电压稳定性有着重要影响,通常开关电源的线性调整率在1%~5%之间。线性调整率越小,说明电压越稳定;线性调整率越高,说明电压越不稳定,影响设备的稳定运行,甚至损坏设备。
2024-03-14 15:26:39156 全桥和半桥是两种常见的开关电源拓扑结构,它们在电源的设计和应用中有着各自不同的特点和适用范围。本文将从工作原理、性能指标、控制方式和应用领域等多个方面详细介绍全桥和半桥的区别。 一、工作原理
2024-03-12 11:18:08339 有什么优缺点?
主要不理解的就是开关电源主要储能器件磁芯的设计,哪种工作模式会导致磁芯在多次开关管储能释放能量之后会导致饱和,影响开关电源工作?
临界模式对磁芯的设计有什么要求,与连续模式有什么区别?
断续工作模式是否是最常用的工作模式,在反激式开关电源中是否经常用断续工作模式?
2024-03-06 21:47:18
“功率电感和普通电感的区别”这是一个讨论度非常高的话题。功率电感是一种专门为应对高功率应用而被设计出来的一种电感产品,而普通电感则是用于一般的普通电路中。那么,它们之间究竟有哪些区别呢?本篇我们就来
2024-02-27 22:02:070 开关频率测试是检测开关电源性能和可靠性的重要手段,确保开关电源的效率,保证设备稳定工作。在实际使用中,一定要根据设计要求和具体场景选择合适的开关频率的开关电源。
2024-02-27 15:26:41205 “功率电感和普通电感的区别”这是一个讨论度非常高的话题。功率电感是一种专门为应对高功率应用而被设计出来的一种电感产品,而普通电感则是用于一般的普通电路中。那么,它们之间究竟有哪些区别呢?本篇我们就来
2024-02-19 10:30:52156 开关电源适配器和充电器是电子设备中常见的电源转换装置,它们在功能和用途上有一些区别。下面将详细说明这两种设备的区别,并介绍开关电源适配器的使用。 一、开关电源适配器和充电器的区别 功能区别
2024-02-14 17:51:003374 开关电源的作用: 开关电源是一种将交流电转换为直流电的电源装置。它通过将输入电压进行适当的转换和调整,提供给电子设备稳定的电源供应。开关电源具有以下几个主要作用: 稳定电源供应:开关电源可以提供稳定
2024-02-05 11:21:31771 石墨烯电池与普通电池有什么区别 石墨烯电池是一种新兴的电池技术,与传统的普通电池在结构、材料及性能等方面都有明显的区别。本文将详细介绍石墨烯电池和普通电池的区别,包括石墨烯电池的结构、材料、性能优势
2024-02-02 17:34:25814 变频电机与普通电机的区别及优缺点 一、变频电机与普通电机的区别 工作原理不同: 普通电机是通过电流产生磁场,然后利用磁场与定子之间的作用力产生转矩,从而实现转动。而变频电机是通过变频器控制电源频率
2024-02-01 10:46:41643 开关电源中什么是负载调整率?如何去测? 负载调整率是指开关电源在负载变化时稳定输出电压的能力。负载调整率越小,开关电源输出电压在负载变化时的波动就越小,说明开关电源的稳定性越好。 负载调整率通常
2024-01-19 14:56:15488 开关电源在电子设备中起着提供电能的重要作用。然而,由于各种原因,开关电源可能会出现故障。 一、开关电源维修步骤简介 开关电源维修主要包括以下几个步骤:观察故障现象、初步检查、测量电压和电流、电路分析
2024-01-17 16:51:16371 开关电源光耦短路法的原理是通过光电耦合器实现电源开关的控制和保护。当开关电源出现故障或超出设定的工作条件时,光电耦合器会短路反馈信号到控制电路,以停止输出电源并防止损坏。 开关电源是现代电子设备中常
2024-01-15 09:11:16295 开关电源的冷地和热地是怎么得来的,三相整流后变为直流供给开关电源,此时反激式开关电源原边还是和电网相连,仍然还是强电区域,强电区的地称为热地这应该是对的,但是开关管副边有8个绕组,三路驱动电源,还有
2024-01-14 20:50:24
滤波器在开关电源中的应用 开关电源是一种将输入电压转换为所需输出电压的电源,它通过快速开关和控制器来实现电源的高效转换。然而,由于开关电源的高频工作特性,会产生一系列的干扰和噪声,对电源和负载带来
2024-01-11 15:59:03431 想弄懂开关电源的突发模式和脉冲跳跃模式的原理及区别,以BOOST拓扑为例,希望能够有对应的电感、开关以及输出的波形,谢谢。。
2024-01-08 07:25:40
新型开关电源及其应用
2024-01-05 11:00:374 普通人也能对电源设计有一个大概的了解。
对于电源,目前市场上主要有两种类型:线性电源和开关电源。
那么这两种电源有啥区别呢?
线性电源的工作原理是先将220V或其他交流电压通过变压器转变为低压电(12V
2024-01-04 13:55:43
开关电源电磁兼容(EMC)是指开关电源在工作过程中,对周围电子设备产生的电磁干扰信号以及自身受到的电磁干扰信号的控制能力。开关电源作为一种高效、紧凑的电源解决方案,广泛应用于各种电子设备中。然而
2023-12-30 15:51:00589 随着科技的不断发展,电子设备越来越广泛地应用于各个领域。在这些设备中,开关电源作为一种高效、紧凑的电源解决方案,得到了广泛的应用。然而,开关电源在工作过程中会产生大量的电磁干扰(EMI),这些干扰
2023-12-30 14:42:00316 瓦片电机和普通电机有什么区别? 瓦片电机和普通电机在结构、工作原理、应用领域等方面存在一些区别。在本文中,我们将详细介绍这两种电机的特点和区别。 一、结构 普通电机通常由定子、转子、绕组等组成。定子
2023-12-21 10:50:472265 双管正激式开关电源是一种常见的电源拓扑结构,采用了两个功率开关管进行功率调节。在这篇文章中,我将详细解释双管正激式开关电源的原理、工作方式以及其应用领域。 首先,让我们来了解一下什么是开关电源
2023-12-08 16:25:232017 双管正激开关电源是一种常用的高效、稳定的直流电源设计。它利用开关管的开关动作,实现对输入电压的变换和输出电压的稳定调节。本文将详细介绍双管正激开关电源的设计原理、基本结构和工作原理。 一、双管
2023-12-08 10:17:281281 反激式开关电源工作原理 反激式开关电源,也称为反激式开关稳压电源,是一种常用的开关电源设计方案。反激式开关电源的优点包括高效率、高可靠性和小尺寸等,在现代电子设备中得到广泛的应用。本文将详细介绍
2023-12-08 10:10:142271 和建议。 首先,让我们了解一下开关电源和可调电源之间的基本区别。开关电源是一种将交流电转换为直流电的电源,主要由输入滤波器、整流器、功率因数校正电路、变换器和输出整流滤波器组成。通常情况下,开关电源的输出电压
2023-12-07 15:48:353305 开关电源始终无电压输出是指开关电源各输出端,在按电源开关开机后始终为0V,这种情况是由于开关电源未产生震荡所致。进一步证实的方法是测开关电源100UF/400V电容关机后的电压,若300V之后慢慢下降,则说明开关电源未产生振荡。
2023-11-29 09:39:02272 钽电容和普通电容区别 怎么判别普通电容和钽电容? 鉴于所提的字数要求,这里将详细介绍钽电容和普通电容之间的区别,并提供较为细致的标识方法。 1. 钽电容和普通电容简介 - 钽电容:钽电容是一种
2023-11-22 17:26:302058 高频变压器是开关电源中非常重要的部件,是研制开关电源的关键技术,它和普通电源变压器一样也是通过磁耦合来传输能量的。不过在这种功率变压器中实现磁耦合的磁路不是普通变压器中的硅钢片,而是在高频情况下
2023-11-22 09:22:09488 带隔离和不带隔离的开关电源的区别 带隔离和不带隔离的开关电源是两种不同的电源设计,它们在电源的隔离性、安全性、干扰抑制、稳定性等方面有一些差异。本文将详细介绍带隔离和不带隔离开关电源的区别。 带隔离
2023-11-17 12:31:01791 高频开关电源与晶闸管整流器有什么区别? 高频开关电源与晶闸管整流器是两种常见的电源转换设备,它们在原理、工作方式和应用场景等方面存在一定的区别。 首先,高频开关电源是一种将输入电源转换为高频交流电
2023-11-16 11:22:46523 高频开关电源与交流开关电源的区别有哪些? 高频开关电源与交流开关电源是两种不同类型的电源,它们在工作原理、应用领域和优缺点等方面存在着一定的区别。下面将详细介绍这两种电源的区别。 首先,高频开关电源
2023-11-16 11:22:41937 什么是开关电源效率?开关电源测试系统ate如何测试? 开关电源效率是指开关电源将输入电能转换为输出电能的能力,通常以百分比的形式表示。效率越高,说明开关电源的能量转换效率越高,能够更有
2023-11-10 15:29:15750 什么是开关电源带载测试?开关电源负载测试方法是什么? 开关电源带载测试是用于评估开关电源性能和稳定性的一项测试。通过模拟真实负载条件,测试人员可以确定开关电源在不同负载下的输出电压、电流和功率等参数
2023-11-09 09:36:351368 电子负载怎么调试开关电源?开关电源负载调整率怎么改善? 标题:电子负载调试与开关电源负载调整率改善 引言: 电子负载作为电源测试领域中常用的设备,用于对开关电源进行负载调试非常重要。本文将详细介绍
2023-11-07 10:01:541032 。 对于电源,目前市场上主要有两种类型: 线性电源和开关电源。 那么这两种电源有啥区别呢? 线性电源的工作原理是先将220V或其他交流电压通过变压器转变为低压电(12V或其他小一点的AC交流电),然后再通过一系列的二极管进行矫
2023-11-06 11:12:59695 电子硬件中,开关电源的应用可以说是非常多,它被广泛的应用到各个领域,并且很多公司还有专门的开关电源硬件工程师。 不过开关电源的分类也是很多的,根据应用领域和侧重点的不同,同一个开关电源可能会同时划分
2023-11-06 10:41:05841 开关电源应该是电子设备中常常会用到的了,英文全称 Switch Mode Power Supply , 简称 SMPS ,也叫交换式电源,开关变换器,它是一种高频转换装置。 开关电源的电源输入可能是
2023-11-06 10:24:20522 精密电阻和普通电阻的区别 普通电阻能否代替精密电阻? 电阻是电子工程中一个常见的元件,它被用来控制电流和电压。精密电阻和普通电阻是电阻中的两个主要类别,它们之间的区别在于精度和稳定性。本文将详细介绍
2023-10-29 11:21:55933 管在工作过程中会出现死区时间的现象,因此本文将在此基础上讨论开关电源死区时间及其影响因素的问题。 二、死区时间的定义及原因 死区时间(Dead Time)是指在开关管转换过程中,关闭管与开启管之间需要相应一段时间(通常为几纳
2023-10-24 09:58:312754 设计一个恒流开关电源
2023-10-20 10:07:56357 数字电源和开关电源区别在哪? 数字电源和开关电源的区别是两者实现电源转换的方式不同。 首先让我们了解电源的基本概念。电源的作用是将交流电转化为直流电,供给电子设备使用。在电源中,主要有三个部分
2023-10-16 16:25:13564 开关电源是一种利用电子开关器件将直流电转换为高频交流电的电源。它主要由整流滤波、开关管、变压器、输出滤波等组成。开关电源具有体积小、重量轻、效率高、噪声小等优点,广泛应用于计算机、通讯设备、家用电器等领域。
2023-09-28 18:21:371371 线性电源、相控电源、开关电源有什么不同?开关电源有何优点? 电源是电子设备的基础,其作用是将电网电压转换成适合设备使用的低压电源。在市场上,有三种常见的电源类型:线性电源、相控电源和开关电源。每种
2023-09-26 16:50:59841 型号的开关电源,这样可以确保它们的输出电压和电流是相同的。如果不同型号的电源之间进行并联,电源输出功率和稳定性可能会受到影响。(2)并联连接的线缆长度要一致对于并联连接
2023-09-19 10:12:591788 电子发烧友网站提供《开关电源原理 开关电源的组成.pdf》资料免费下载
2023-09-18 11:40:01140 开关电源是一种常见的电源类型,广泛应用于各种电子设备中。在开关电源中,电容器是一种非常重要的元件,它们可以提供稳定的电压输出和滤波功能。其中,Y电容是一种常见的电容器,它在开关电源中扮演着重要的角色。本文将详细介绍Y电容的作用及其在开关电源中的应用。
2023-09-12 16:45:322150 开关电源不同于线性电源,开关电源利用的切换晶体管多半是在全开模式(饱和区)及全闭模式(截止区)之间切换,这两个模式都有低耗散的特点,切换之间的转换会有较高的耗散,但时间很短,因此比较节省能源,产生
2023-09-09 08:08:381058 开关电源相比于线性电源,具有以下优点和缺点: 优点: 能够高效转换电能:开关电源通过电子元件将输入电源直流电压进行高频开关,经过变压、滤波等处理,最终输出稳定的直流电压,能够实现比线性电源更高的电能
2023-09-06 16:51:381245 降压式开关电源和升压式开关电源是根据其变换方式来命名的,它们之间的主要区别在于输入电压和输出电压的变换方式以及应用场合不同。具体地说,它们的区别主要表现在以下几个方面: 电压变换方向:降压式开关电源
2023-09-05 16:05:101530 开关电源的升压和降压本质上是相同的,它们都是通过开关电路和变压器等元件来实现输入电压与输出电压之间的变换。但是,它们之间还是有一些区别的,主要表现在以下几点: 变换方向:开关电源的升压电路是将输入
2023-09-05 16:01:511321 周期性开关运作,将直流电压转换为高频脉冲电压,然后经过滤波电路得到所需的直流电源。 效率:开关电源的效率较高,通常能达到90%以上;而线性电源效率较低,通常在50%~60%之间。 体积/重量:开关电源的功率密度大,经常用于高功率电
2023-09-05 15:54:36930 开关电源是晶体管在全开模式(饱和区)及全闭模式(截止区)之间切换的电源。
2023-09-05 11:47:17747 射频电阻和普通电阻区别 随着科技的不断进步和应用范围的扩大,射频技术在越来越多领域被广泛使用。在射频电路中使用的电阻,被称为射频电阻,而普通电路中使用的电阻,被称为普通电阻。射频电阻和普通电阻之间
2023-09-02 10:25:431207 开关电源噪音解决方案 开关电源是一种能够将100V-260V交流电转换为稳定的5V、12V、24V直流电的电子设备,这种电源通过高频开关电路将输入的电压变成火花,从而达到高效降压的目的。但是
2023-08-29 10:38:463524 开关电源轻载啸叫解决 开关电源是一种能将交流电转换为直流电的高频电力设备。在电力电子技术的发展和应用中,其被广泛应用于各种电子设备中,如计算机、通信设备、工业控制和家用电器等。然而,开关电源在工作
2023-08-29 10:32:302531 原边反馈开关电源原理 开关电源是一种经常应用于电子设备中的高效率电源,它能够将输入电压转换为符合设备需求的输出电压。在开关电源中,原边反馈是一种常用的控制电路,它通过对变压器原边电压进行调节
2023-08-29 10:20:052027 开关电源原副边Y电容 开关电源原副边Y电容是常见的一种电源滤波电容,主要作用是降低开关电源输出端的噪声和波动,保证电源输出的稳定性和可靠性。本篇文章将从开关电源的原理入手,详细介绍开关电源
2023-08-27 16:43:271124 开关电源y电容的作用 开关电源是一种电子电源,它利用开关器件进行开关控制,将输入的电源交流电转换为直流电,并通过变压器和滤波电容将电压稳定输出到负载上。在开关电源的设计和制造中,电容器起到重要
2023-08-27 16:43:251404 开关电源的内部损耗大致包括 开关电源是现代电力电子技术中的一种高效能、压降小、重量轻的电源。它具有高效、小型、轻量等优点,应用广泛。但同时也存在着其内部损耗这一问题。开关电源的内部损耗主要包括几个
2023-08-27 16:13:17739 推挽开关电源输出效率 推挽开关电源是一种标准的开关电源拓扑结构。它通过利用开关管的导通和截止两种状态来将电源输入电压变换为稳定的输出电压,因此在电源设计中得到了广泛的应用。然而,推挽开关电源是否
2023-08-27 16:05:341070 模拟电源和开关电源的区别 模拟电源和开关电源是电源领域两种不同的电源类型。它们在结构、工作原理、优缺点以及应用领域等方面都有很大的差异。模拟电源主要是通过一个电压调节器将输入电源转换成需要的直流输出
2023-08-18 15:02:071109 数字电源和开关电源区别 数字电源和开关电源都是电子电源的一种,用于将交流电转换为恒定的直流电,供给电子设备使用。虽然它们都属于电源领域,但它们之间有许多不同点。本文将详细介绍数字电源和开关电源的区别
2023-08-18 15:01:561616 模拟电源,数字电源和开关电源区别 近年来,随着电力技术的不断进步和电子产品的快速发展,各种类型的电源也逐渐被广泛使用。其中,模拟电源、数字电源和开关电源是较为常见的三类电源。三者各有优劣,适用于
2023-08-18 15:01:541848 开关电源常用mos管型号大全 开关电源通常采用MOS管作为主要开关元件,MOS管具有低导通电阻、高开关速度、可控硅响应速度快等特点,能够有效提高开关电源的效率和稳定性。以下是开关电源常用的MOS
2023-08-18 14:35:337580 开关电源常用拓扑电路详解 开关电源是一种通过高频开关器件将输入电源转化为稳定输出电源的电力转换技术。它已经被广泛应用于计算机、通讯、工业控制、新能源等领域。开关电源拓扑电路是开关电源的核心,它决定
2023-08-18 14:07:161712 稳压电源和开关电源的区别 稳压电源和开关电源是不同的电源类型,它们之间有着明显的区别。稳压电源是一种具有稳定输出电压的电源,可以有效地控制输出电压的波动范围,保障电路的正常工作;而开关电源是一种
2023-08-18 14:06:221898 开关电源与线性电源的优缺点 随着科技的不断发展,电源的应用和选用越来越多,而比较常见的开关电源和线性电源则成为了我们不得不区分和选择的两种电源。它们有各自的特点和优缺点,本文将从三个方面分别探讨开关电源
2023-08-18 14:06:203507 开关电源与线性电源有什么区别? 随着电子设备的不断普及和发展,电源的作用显得越来越重要。事实上,在现代电子设备中使用的所有设备都需要使用电源来提供所需的电力和电能。然而,不同类型的电源也有不同的优点
2023-08-18 14:06:181089 或办公场所供电使用。通过下面的详细比较,我们将讨论PDU电源与普通电源之间最重要的区别。 1. 工作原理 PDU电源是一个专门用于数据中心、服务器机柜、网络设备、机房等场所电源管理的设备。它的工作原理类似于普通电插座,但具有更加严格的
2023-08-18 11:40:001745 开关电源输出如何并联使用 开关电源是一种广泛应用于各种电子设备中的电源,其包括直流开关电源和交流开关电源。开关电源能够提供稳定、可靠、高效的电压和电流输出,使得它成为许多电子设备的首选电源。然而
2023-08-18 11:39:297975 开关电源谐振电路原理是什么? 开关电源谐振电路原理是非常重要的电路之一,在电力系统中广泛应用。它是一种高效能、高可靠性、高精度的电源,被用于工业自动化、信息、通讯、计算机等领域。 在交流电源
2023-08-18 11:39:201142 开关电源谐波如何解决? 在现代电子设备中,开关电源是广泛应用的电源形式,其具有体积小、效率高等特点。然而,开关电源也会产生谐波,在一定程度上影响电源的质量和电网的稳定性,甚至会对电路和装置产生危害
2023-08-18 11:39:182566 的核心部件,它可以根据输入电压范围和输出电压要求来选择相关工作模式,并通过开闭型开关器件实现输入电源到输出负载之间的电能转换。 开关电源芯片的主要工作模式包括离线模式和开闭环模式,这两种模式在功能、波动和响应方
2023-08-18 11:14:512468 开关电源电路原理详解 开关电源是一种高效率、小体积的电源形式,应用范围非常广泛,特别是在电子、通信等领域中,开关电源的应用越来越多。开关电源电路的核心是开关器件和控制电路,能够快速地开关电源的开关
2023-08-18 11:14:061455 智能电源和普通电源之间的区别在于其具备的功能和特性不同。以下是智能电源和普通电源之间的主要区别。
2023-07-28 17:19:181165 开关电源作为一种电源转换器,在现代电子设备的使用中发挥着至关重要的作用。在开关电源的设计中,灌封胶的使用不仅可以发挥固化粘合的作用,还可以防止水分、灰尘的侵入,提高整个装置的密封性和稳定性。因此,选对一款合适的开关电源灌封胶,对开关电源的工作效果和寿命至关重要。那么开关电源对灌封胶的要求有哪些呢?
2023-07-03 16:48:391024 请问各位大侠,开关电源中输入EMI滤波器里的,共模电感是如何计算的?有没有公式呢?举例我设计的电源输入AC165~275V频率50HZ±5%输出功率260W。那么EMI滤波器磁环如何选择?漆包线如何选择,圈数电感量如何计算?球大神指点。
2023-06-28 05:43:46
开关电源是相对线性电源说的,其输入端直接将交流电整流变成直流电,再在高频震荡电路的作用下,用开关管控制电流的通断,形成高频脉冲电流。在电感(高频变压器)的帮助下,输出稳定的低压直流电。
2023-06-24 09:42:00247 在开关电源里MOS导通时D—S之间的电压为什么接近于0呢?
2023-05-16 14:29:20
我使用 ESP-01 和 ESP-12 创建了一些 Hue 灯。这些灯可使用 ESP 网络服务器上的网页进行配置。但ESP-01版本功能较少(无硬件开关)。所以我想在网页上禁用这个选项。因此,我应该首先检查代码是否在 ESP-01 上运行。
有没有人举例说明如何检查代码是否在 ESP-01 上运行?
2023-05-16 07:43:23
下面介绍几点开关电源选型技巧,让大家在选择开关电源的过程中,少走弯路,然后再尽可能选择正规的开关电源产品,这样使用的效果会好很多。
2023-05-11 16:55:114727 开关稳压电源非常关键的一个指标就是纹波,它主要是由开关变换的方式导致的,也因纹波的存在会影响到后续电路的工作,尤其是在对纹波比较敏感的场合下。如何正确测量开关电源纹波?如何有效抑制开关电源的纹波
2023-05-02 17:24:001262 反激式开关电源的最大特点是: 反激式开关电源的最大特点是: 电路简单、EMI低。 因此,反激式开关电源在小功率和对 因此,反激式开关电源在小功率和对EMI 有要求的场合应用。 有要求的场合
2023-04-27 09:15:5696 本文以丰富的开关电源案例分析,介绍单端正激式开关电源,自激式开关电源,推挽式开关电源、降压式开关电源、升压式开关电源和反转式开关电源。
2023-04-26 09:53:351102 很高兴看到现在我们可以在 TIME.SETUP() 中指定 NTP 服务器!
我搜索了文档,但我认为它还没有实现。
然后我在源代码中看到这个函数最多可以有 3 个参数。但是如果我在我的国家使用一个 NTP 服务器,时间会是正确的,我不需要使用其他选项,或者我也必须使用?
请举例说明此功能的所有可能性?
2023-04-26 08:38:25
程控电源是一种可编程的、高精度的电源,它的输出电压、电流等参数可以通过电脑或其他控制器进行编程和调节。相比之下,普通电源则是指非可编程的电源,它们的输出参数通常由旋钮、开关等手动控制。
2023-04-23 14:33:232198 程控电源和开关电源是两种不同类型的电源,其中主要区别如下:
1. 工作原理:程控电源的工作原理是通过芯片或模拟电路控制来实现电压、电流输出的调节,也就是说程控电源是一种软件控制电源
2023-04-23 14:24:131172 开关电源高压地与低压地之间为什么要接电容呢?
2023-04-20 15:08:00
没有电源管理芯片的开关电源怎么改可调电源呢?有哪些方法呢?
2023-04-18 10:14:41
请问谁精通开关电源的设计,有个问题需要解决,有偿,有意请联系QQ:1961391259加qq时注明:开关电源
2023-04-09 09:48:21
开关电源功率是由开关管的最大电流决定吗?例如5v1a的电源,开关管选多大的电流,这个电流是如何算出来的?谢谢
2023-04-04 16:56:04
在电源设计中我们如何选择电源模块,那么选择的前提是,我们得了解各种电源,了解各种电源的区别,那样我们才可以正确的选择电源模块。
2023-03-31 10:17:37994 线性稳压电源和开关电源是两种不同的电源设计方式,各有各的特点,提问者并没有指出比较的是哪个方面?对负载的寿命情况、质量、性能?纹波系数?还是重量、体积、抗干扰能力、价格等,因为线性稳压电源和开关电源各有各的优点和缺点,针对不同的指标其结果不同,下面简要说明两种电源的特点。
2023-03-30 09:21:443002 开关电源铜箔间的红点是什么,有什么作用,谢谢,。。。
2023-03-29 11:53:24
由于变压器的磁芯大小与开关电源工作频率的平方成反比,频率越高铁心越小。这样就可以大大减小变压器,使电源减轻重量和体积。而且由于它直接控制直流,使这种电源的效率比线性电源高很多。这样就节省了能源,因此
2023-03-24 09:59:181670
查看更多
