页岩样品扫描电镜观察失效分析 金鉴实验室•来源:lilili5•作者:lilili5• 2021-12-14 16:45 • 次阅读 • 个评论 金鉴实验室提供氩离子抛光制备SEM样品加页岩石SEM测试服务,超高分辨率sem。详细咨询金鉴在线客服。 审核编辑:ymf 阅读全文 分辨率(41529) 分辨率(41529) SEM(14323) SEM(14323) 电镜(9309) 电镜(9309) 点赞 收藏 扫一扫,分享给好友 复制链接分享 声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉 评论 发布 发布 查看更多 相关推荐 轨道交通电子元器件失效分析、衬底检查、扫描电镜检查、PN结染⾊、DB FIB、热点检测、漏电位置检测、弹坑检测、粗细捡漏、ESD 测试(2)常⻅失效模式分析:静电损伤、过电损伤、键合2024-03-15 17:34:29MOSFET,IGBT功率器件失效根因分析功基本介绍功率器件可靠性是器件厂商和应用方除性能参数外最为关注的,也是特性参数测试无法评估的,失效分析则是分析器件封装缺陷、提升器件封装水平和应用可靠性的基础。广电计量拥有业界领先的专家团队及先进2024-03-13 16:26:07MOS管热阻测试失效分析MOS管瞬态热阻测试(DVDS)失效品分析如何判断是封装原因还是芯片原因,有什么好的建议和思路2024-03-12 11:46:57首样免费扫描电镜SEM-EDS测试分析【博仕检测】射线,表征材料元素方面的信息,可定性、半定量Be-U的元素 ; 定位测试点,如在失效分析中可以用来定位失效点,在异物分析中可以用来定位异物点。 博****仕检测测试案例: 1.观察材料的表面形貌2024-03-01 18:59:58扫描电镜的操作步骤及日常维护X射线衍射仪或电子能谱仪相结合,构成电子微探针,用于物质成分剖析;发射式电子显微镜用于自发射电子外表的研讨。因电子束穿透样品后,再用扫描电镜成像缩小而得名,它的光路与光学显微镜相仿,可以直接取得一个样本的投影。2024-02-01 18:22:15603MOSFET,IGBT功率器件失效根因分析; QJ3065.5-98元器件失效分析管理要求检测项目试验类型试验项⽬⽆损分析X 射线透视、声学扫描显微镜、⾦相显微镜电特性/电性定位分析电参数测试、IV&a2024-01-29 22:40:29差示扫描量热仪器操作步骤差示扫描量热仪器(DSC)是热分析中常用的仪器之一,广泛应用于材料科学、药物研究、高分子材料、地质学和石油化工等领域。DSC能够测量物质在加热或冷却过程中的热量变化,从而揭示物质的热性质和化学性质2024-01-18 13:24:10104扫描电镜为什么分辨率高,景深大,立体感强?扫描电子显微镜是金属科研工作中应用最广泛的“神器”。可以说,几乎每一个研究生都把自己最重要的科研经历花在了身上。今天的我们就来介绍一下扫描电镜的原理和应用。 电子显微镜利用电子产生图像,类似于光学2024-01-17 09:39:56146什么是锂离子电池失效?锂离子电池失效如何有效分析检测?什么是锂离子电池失效?锂离子电池失效如何有效分析检测? 锂离子电池失效是指电池容量的显著下降或功能完全丧失,导致电池无法提供持久且稳定的电能输出。锂离子电池失效是由多种因素引起的,包括电池化学反应2024-01-10 14:32:18216亚纳米级高分辨率扫描电子显微镜蔡司代理三本精密仪器小编介绍扫描电镜的分辨率取得了重大进步,已进入亚纳米级,这在很大程度上归功于硬件的改进,如更亮的场发射电子源,更好的电子光学设计(如单色器、像差矫正和减速技术等),更高效的探测器2024-01-03 16:43:59144半导体芯片结构分析质量控制,失效分析,竞争分析中,常常会要求分析芯片截面结构分析,而且芯片横截面的样品制备的质量十分重要,常规的机械研磨切片造成的划痕损伤,常常会影响分析,下面为大家讲解下先进的芯片横截面制样方式。离子2024-01-02 17:08:51差示扫描量热仪工作原理是什么差示扫描量热仪是一款常用的热分析仪器,主要用于测量物质在加热或冷却过程中的热性质变化,可测熔点、结晶、玻璃化、化学反应、吸放热等过程。被广泛应用在材料科学、化学、生物和新材料等领域。差示扫描2024-01-02 15:45:39252第20讲:DIPIPM™市场失效分析(2)在了解了DIPIPM失效分析的流程后是不是会很容易地找到市场失效的原因了呢?答案是否定的。不管是对收集到的市场失效信息还是对故障解析报告的解读、分析都需要相应的专业技能作为背景,对整机进行的测试也需要相应的测试技能。2023-12-27 15:41:37278差示扫描量热仪能测什么?差示扫描量热仪(DifferentialScanningCalorimetry,DSC)是一种常用的热分析仪器,广泛应用于材料科学、化学、生物学等领域。它可以测量材料在升温或降温过程中吸热或放热2023-12-25 14:25:32177如何使用差示扫描量热仪进行材料研究?差示扫描量热仪是一种热分析技术,可以用来研究材料的热力学性质和化学反应过程。在材料研究中,仪器可以用来研究材料的热稳定性、玻璃化转变温度、结晶度、分子间相互作用等性质。下面我们将详细介绍2023-12-25 14:17:0092DIPIPM™市场失效分析(1)DIPIPM是双列直插型智能功率模块的简称,由三菱电机于1997年正式推向市场,迄今已在家电、工业和汽车空调等领域获得广泛应用。本讲座主要介绍DIPIPM的基础、功能、应用和失效分析技巧,旨在帮助读者全面了解并正确使用该产品。2023-12-22 15:15:27241如何使用频谱分析仪来观察和分析杂散信号?如何使用频谱分析仪来观察和分析杂散信号? 频谱分析仪是一种广泛应用于电子领域的仪器,用于观察和分析信号的频谱特性。它可以帮助工程师们检测和排除信号中的杂散信号,确保设备的正常工作和无干扰的信号传输2023-12-21 15:37:16592蔡司场发射扫描电镜GeminiSEM 500介绍蔡司代理三本精密仪器小编获悉,近期蔡司对中国科学技术大学龚明教授进行了采访,谈了对于蔡司场发射扫描电镜在工作研究中的使用感受:中国科学技术大学工程与材料科学实验中心副主任,材料显微分析实验室2023-12-20 15:04:37226浅谈失效分析—失效分析流程▼关注公众号:工程师看海▼ 失效分析一直伴随着整个芯片产业链,复杂的产业链中任意一环出现问题都会带来芯片的失效问题。芯片从工艺到应用都会面临各种失效风险,笔者平时也会参与到失效分析中,这一期就对失效2023-12-20 08:41:04530扫描电镜的原理、优势、应用领域你都知道吗? 扫描电子显微镜能够以极高的分辨率观察样品表面的形貌和结构,是材料相关工作者和学者研究的有力工具之一。其应用范围非常广泛,甚至可以延伸到生物、医疗和工业领域。本文将对扫描电子显微镜2023-12-19 15:31:37507USB脱落失效分析一、案例背景 PCBA组装完成后,测试过程中插入USB时脱落。 #1-3为PCBA样品,#4-5为USB单品。 二、分析过程 #1样品PCB侧剥离面特征分析 1)外观分析 测试结果:焊接面有较大2023-12-18 09:56:12155蔡司扫描电镜与X射线显微镜检测介绍蔡司代理三本精密仪器小编介绍SEM扫描电镜与X射线显微镜是生命科学研究中的重要仪器,凭借其纳米级分辨率,SEM扫描电镜与X射线显微镜极大地提升了我们对生物超微结构的认识,-些亚细胞结构甚至是通过2023-12-15 14:11:17142差示扫描量热仪dsc能测什么差示扫描量热仪dsc是一款热分析仪器,在程序的控温下,测量物质与参比物之间单位时间的能力差随温度变化的一种技术。而差示扫描量热仪分为热流型、功率补偿型、温度调制型三种类型。1、热流型。热流型差示扫描2023-12-13 11:48:44323工业显微CT机X射线微焦点断层扫描系统介绍工业显微CT机X射线微焦点断层扫描系统-XradiaContextmicroCT是一款大观察视野、无损3DX射线微焦点计算断层扫描系统,现已加入蔡司X射线成像产品组合。蔡司XradiaContext2023-12-12 15:44:27218阻容感失效分析有一批现场仪表在某化工厂使用一年后,仪表纷纷出现故障。经分析发现仪表中使用的厚膜贴片电阻阻值变大了,甚至变成开路了。把失效的电阻放到显微镜下观察,可以发现电阻电极边缘出现了黑色结晶物质,进一步分析2023-12-12 15:18:171020LED灯带失效分析1、案例背景 LED灯带在使用一段时间后出现不良失效,初步判断失效原因为铜腐蚀。据此情况,对失效样品进行外观观察、X-RAY分析、切片分析等一系列检测手段,明确失效原因。 2、分析过程 2.1 外观2023-12-11 10:09:07188扫描电镜能测出线宽的真实长度吗?如何才能测准?大部分扫描电镜实验室对于纳米尺寸的准确测量,要求没有那么严格,比如线宽或颗粒大小到底是105nm还是95nm,似乎不太重要2023-12-09 17:36:52428蔡司扫描电子显微镜的工作原理及主要特点蔡司代理三本精密仪器小编介绍扫描电镜是用聚焦电子束在试样表面逐点扫描成像。试样为块状或粉末颗粒,成像信号可以是二次电子、背散射电子或吸收电子。其中二次电子是最主要的成像信号。由电子枪发射的能量2023-12-07 11:49:36284DIPIPM失效解析报告解读及失效树分析DIPIPM是双列直插型智能功率模块的简称,由三菱电机于1997年正式推向市场,迄今已在家电、工业和汽车空调等领域获得广泛应用。本讲座主要介绍DIPIPM的基础、功能、应用和失效分析技巧,旨在帮助读者全面了解并正确使用该产品。2023-11-29 15:16:24414助力锂电池材料的“升华和蜕变”,蔡司扫描电镜全流程深度研究模拟技术被用于分析和预测与电池性能相关的各种参数。 蔡司显微镜的多尺度、多维度研究平台为锂离子电池正负极材料、隔膜及关键辅助材料提供从材料样品制备、理化性能表征到智能数据分析的全面解决方案,协助锂电池材料2023-11-29 15:10:27267有效减少扫描电镜荷电效应的几种方法扫描电子显微镜(SEM简称扫描电镜)是一个集电子光学技术、真空技术、精细机械结构以及现代计算机控制技术于一体的复杂系统2023-11-24 15:39:53352损坏的器件不要丢,要做失效分析!损坏的器件不要丢,要做失效分析!2023-11-23 09:04:42181IGBT的失效模式与失效机理分析探讨及功率模块技术现状未来展望压接型IGBT器件与焊接式IGBT模块封装形式的差异最终导致两种IGBT器件的失效形式和失效机理的不同,如表1所示。本文针对两种不同封装形式IGBT器件的主要失效形式和失效机理进行分析。1.焊接式IGBT模块封装材料的性能是决定模块性能的基础,尤其是封装2023-11-23 08:10:07721差示扫描量热法热分析方法的特性进行分析,软件记录样品随温度变化而发生的变化曲线,然后进行数据的分析。差示扫描量热仪能测什么?1、相变分析。通过测量焓随温度的变化来确定熔点、结晶点和相变。2、2023-11-21 13:37:56374蔡司扫描电镜Sigma系列:扫描电子显微镜的用途原来这么多扫描电子显微镜是一种全自动的、非破坏性的显微分析系统,可针对无机材料和部分有机材料,迅速提供在统计学上可靠且可重复的矿物学、岩相学和冶金学数据,在采矿业,可用于矿产勘查、矿石表征和选矿工艺优化2023-11-21 13:16:41235FPC焊点剥离失效分析FPC在后续组装过程中,连接器发生脱落。在对同批次的样品进行推力测试后,发现连接器推力有偏小的现象。据此进行失效分析,明确FPC连接器脱落原因。2023-11-20 16:32:22312光耦失效的几种常见原因及分析光耦失效的几种常见原因及分析 光耦是一种光电耦合器件,由发光二极管和光探测器组成。它能够将电流信号转换为光信号,或者将光信号转换为电流信号。但是,由于各种原因,光耦可能会出现失效的情况。本文2023-11-20 15:13:441445PCB失效分析技术概述 那么就要用到一些常用的失效分析技术。介于PCB的结构特点与失效的主要模式,其中金相切片分析是属于破坏性的分析技术,一旦使用了这两种技术,样品就破坏了,且无法恢复;另外由于制样的要求,可能扫描电镜分析和X射线能谱分析有时也需要部分破坏样品。2023-11-16 17:33:05115九项PCB失效分析的技术总结切片分析切片分析就是通过取样、镶嵌、切片、抛磨、腐蚀、观察等一系列手段和步骤获得 PCB 横截面结构的过程。2023-11-16 16:31:56156一文带您了解扫描电子显微镜EBSD技术的原理、采集及分辨率EBSD技术是一种常用的材料显微技术,全称电子背散射衍射。它通过测量反射电子的角度和相位差来确定样品的晶体结构和晶粒取向等特征。与传统的扫描电镜技术相比,EBSD技术具有更高的空间分辨率,可以获得亚微米级的晶体学数据。2023-11-16 13:31:48366LGA器件焊接失效分析及对策介绍LGA器件焊接失效分析及对策2023-11-15 09:22:14349SEM扫描电镜中钨灯丝与场发射的区别相同点:都是电子枪即发射电子的装置,都有阴极和阳极,阴极都是点源发射,阴极和阳极之间有直流高压电场存在,高压一般可调,用于控制电子的发射速度(能量),电子枪发射的电流强度很小,微安级别和纳安级别,为防止气体电离造成的大电流击穿高压电源,都需要高真空环境。电子枪阴极都属于耗材系列。差异和优劣:1、点源直径不同及优劣:钨灯丝电子枪阴极使用0.1mm直径的钨丝制成2023-11-10 18:43:39353差示扫描量热仪是测什么的?和晟HS-DSC-101差示扫描量热仪DSC通过测量样品和参考物之间的热流差异来分析材料的热性质。在实验过程中,样品和参考物被同时加热或冷却,并测量两者之间热流的差2023-11-10 15:05:03307钨灯丝扫描电镜使用的一些注意事项钨丝扫描电子显微镜的总发射电流和光斑大,抗干扰能力和稳定性好。可在低真空下不充电对非导电样品进行成像,并可用于形貌观察、微观结构分析,以及断口形貌分析。分析,在材料、地质、矿产、冶金、机械、化学2023-11-06 13:52:52176车门控制板暗电流失效分析一、案例背景 车门控制板发生暗电流偏大异常的现象,有持续发生的情况,初步判断发生原因为C3 MLCC电容开裂。据此情况,结合本次失效样品,对失效件进行分析,明确失效原因。 二、分析过程 1、失效复现2023-11-03 11:24:22279差示扫描量热仪熔点检测:实验过程与结果分析差示扫描量热仪(DSC)是一种热分析技术,广泛应用于材料科学、药品研发、食品分析等领域。通过DSC可以研究物质的热性质,如熔点、玻璃化转变温度等。本文将介绍DSC熔点检测的实验步骤、结果及分析。上海2023-11-02 17:00:37348一文带您了解钨灯丝扫描电镜的一些使用注意事项钨丝扫描电子显微镜的发射电流和光斑都比较适中,抗干扰能力和稳定性比较好。可在低真空下对非导电样品进行成像,并可用于形貌观察、微观结构分析,以及断口形貌分析。分析,在材料、地质、矿产、冶金、机械、化学2023-10-31 15:17:52249广东全自动SEM扫描电镜的原理和构造广东全自动SEM扫描电镜是一种高分辨率的显微镜,通过扫描样品表面并利用电子信号生成图像。它与传统光学显微镜不同,能够提供更高的放大倍数和更好的表面细节。以下是广东全自动SEM扫描电镜的原理和构造2023-10-31 15:12:41770差示扫描量热仪的应用领域差示扫描量热仪是一种重要的热分析仪器,广泛应用于材料科学、化学、生物医学等领域。它通过测量样品在加热过程中吸收或释放热量的方式,提供有关材料热性质的信息。本文将介绍差示扫描量热仪的应用领域、实验过程2023-10-30 11:51:35388高端新品发布!国产双束电镜+超高分辨电镜闪耀2023全国电镜年会10月26日,2023年全国电子显微学学术年会在东莞市召开。国仪量子在会议期间重磅发布自主研制的聚焦离子束电子束双束显微镜DB500、超高分辨场发射扫描电子显微镜SEM5000X,开启了国产高端电镜2023-10-29 08:25:471158一文带您了解场发射扫描电镜1. 工作原理 扫描电子显微镜以电子束为光源,以光栅式扫描方式将精细聚焦的电子束照射到样品上。二次电子、背散射电子等。电子与样品之间相互作用所产生的电子然后被收集和处理,以获得显微形貌的放大图像2023-10-23 14:56:393838电子背散射衍射(EBSD)装置的基本布局EBSD 分析系统的基本布局如图所示。放入扫描电镜样品室内的样品经大角度倾转后(一般倾转 65°-70°,通过减小背散射电子射出表面的路径以获取足够强的背散射衍射信号,减小吸收信号),入射2023-10-21 16:51:22384你了解扫描电镜的特点和结构吗。 特点 制样简单、放大倍率可调范围宽、图像分辨率高、景深大、高保真度、真实的三维效果等特点。对于导电材料,它们可以直接放入样品室进行分析。对于导电性差或绝缘性差的样品,需喷涂导电层。 基本结构 从结构上看,扫描电镜主2023-10-19 15:38:30357HIP失效分析、HIP解决对策及实战案例本文涵盖HIP失效分析、HIP解决对策及实战案例。希望您在阅读本文后有所收获,欢迎在评论区发表您的想法。2023-10-16 15:06:08299一分钟带你了解EBSD的操作过程不同型号扫描电镜的操作步骤会有一些差异,各厂家的EBSD系统,特别是控制SEM的软件都不一致。2023-10-10 09:25:08609电镜常用元素分析方法:EDS、EELS、HAADF-STEM不同的波长λ对应于不同的原子序数Z。根据这个特征能量, 即可知所分析的区域存在什么元素及各元素的含量。根据扫描的方式, EDS 可分为点分析、线扫描及面扫描三种:EDS 点分析是将电子束固定于样品中某一点上,进行定性或者定量的分析。2023-09-28 15:54:341719LGA封装芯片焊接失效NO.1 案例背景 某摄像头模组,在生产测试过程中发生功能不良失效,经过初步的分析,判断可能是LGA封装主芯片异常。 NO.2 分析过程 #1 X-ray分析 样品#1 样品#2 测试结果:两个失效2023-09-28 11:42:21399季丰电子新热场电子显微镜可帮助客户快速获取清晰的图像 季丰电子目前拥有蔡司GeminiSEM500扫描电镜SEM热场发射扫描电子显微镜,可为客户呈现任意样品表面更强的信号和更丰富的细节信息;尤其在低的加速电压下,可在避免样品损伤的同时,快速获取更高2023-09-23 09:50:443752023国产扫描电镜技术应用研讨会顺利召开(合肥)技术有限公司承办的“2023国产扫描电镜技术应用研讨会”在合肥召开。来自中国科学院、北京大学、中南大学、中国农科院、中国医学科学院、浙江中医药大学等高校科研2023-09-13 08:30:05502各种材料失效分析检测方法失效分析是一门发展中的新兴学科,近年开始从军工向普通企业普及,它一般根据失效模式和现象,通过分析和验证,模拟重现失效的现象,找出失效的原因,挖掘出失效的机理的活动。在提高产品质量,技术开发、改进,产品修复及仲裁失效事故等方面具有很强的实际意义。2023-09-12 09:51:47291功率放大器在扫描显微镜中的应用有什么功率放大器在扫描显微镜中起到了至关重要的作用。扫描显微镜是一种高分辨率的显微镜技术,它能够以极高的精度观察和研究样品的表面形貌和结构特征。而功率放大器则能够提供所需的信号增益,使得扫描显微镜能够获得2023-09-07 18:28:23209集成电路为什么要做失效分析?失效分析流程?失效分析(FA)是根据失效模式和现象,通过分析和验证,模拟重现失效的现象,找出失效的原因,挖掘出失效的机理的活动。2023-09-06 10:28:051331聚焦离子束FIBSEM切片测试【博仕检测】聚焦离子束-扫描电子显微镜双束系统 FIB-SEM应用 聚焦离子束-扫描电镜双束系统主要用于表面二次电子形貌观察、能谱面扫描、样品截面观察、微小样品标记以及TEM超薄片样品的制备。 1.FIB切片2023-09-05 11:58:27蔡司扫描电镜在第三代半导体领域的应用成果扫描电子显微镜-电子通道对比成像(SEM-ECCI)是在扫描电子显微镜下直接表征晶体材料内部缺陷的技术。SEM-ECCI技术的发展已经取代了透射电子显微镜(TEM)在缺陷表征领域的部分功能。与TEM2023-09-04 14:56:47356集成电路失效分析集成电路失效分析 随着现代社会的快速发展,人们对集成电路(Integrated Circuit,简称IC)的需求越来越大,IC在各种电子设备中占据着至关重要的地位,如手机、电脑、汽车等都需要使用到2023-08-29 16:35:13627芯片失效分析方法 芯片失效原因分析芯片失效分析方法 芯片失效原因分析 随着电子制造技术的发展,各种芯片被广泛应用于各种工业生产和家庭电器中。然而,在使用过程中,芯片的失效是非常常见的问题。芯片失效分析是解决这个问题的关键。 芯片2023-08-29 16:29:112800半导体失效分析半导体失效分析 半导体失效分析——保障电子设备可靠性的重要一环 随着电子科技的不断发展,电子设备已成为人们生活和工作不可或缺的一部分,而半导体也是电子设备中最基本的组成部分之一。其作用是将电能转化2023-08-29 16:29:08736透射电镜TEM测试原理及过程散射。散射角的大小与样品的密度、厚度等相关,因此可以形成明暗不同的影像,影像在放大、聚焦后在成像器件(如荧光屏,胶片以及感光耦合组件)上显示出来的显微镜。 透射电镜TEM原理 博仕检测工程师对客户指定样品区域内定点制备高质量的透射电子显微镜(TEM) 样品 聚焦离子束FI2023-08-29 14:54:151371EDS面扫、线扫、点扫的应用能谱仪(EDS)是一种快速分析样品微区内元素种类及含量的重要工具,通常与扫描电镜(SEM)、透射电镜(TEM)组合使用,实现形貌与成分的对照。它的工作原理是:当电子束扫描样品时,不同元素被激发出来的x射线能量不同,通过探测这些特征X射线的能量与强度,可以确定样品中的元素组成和含量。2023-08-29 09:43:241953钽电容失效分析 钽电容失效原因分析 钽电容烧坏的几种原因 ;我需要详尽、详实、细致的最少1500字的文钽电容失效分析 钽电容失效原因分析 钽电容烧坏的几种原因 钽电容是一种电子元器件,通常用于将电场储存为电荷的装置。它们具有高电容和低ESR等优点,因此被广泛应用于数字电路、模拟电路和电源等领域。然而2023-08-25 14:27:562133国仪量子高速扫描电子显微镜HEM6000“在大规模成像场景中,常规扫描电镜成像速度和自动化程度都无法满足应用需求。例如,在芯片结构成像应用中,需要在几周内完成数百平方毫米区域的连续拍摄;在人类脑图谱研究中,需要对百亿级神经元进行高分辨成像2023-08-09 08:29:23453蔡司扫描电子显微镜(sem扫描电镜)蔡司扫描电子显微镜(sem扫描电镜)对于材料科学、电子、地质、物理、化工、农医、公安、食品和轻工等领域的科学研究,人们总是关心微观形态、晶体结构和化学组成与宏观物理或化学性质之间的关系。光学显微系统2023-08-08 15:50:351419蔡司扫描电镜下金刚石形貌金刚石矿物的晶体结构属于等轴晶系同极键四面体结构。碳原子位于四面体的角部和中心,具有高度的对称性。晶胞中的碳原子以同极键连接,距离为154pm。。常见的晶形有八面体、菱形十二面体、立方体、四面体和六面体等。钻石的应用范围非常广泛,例如:工艺品和工业中的切割工具。石墨在高温高压下能形成人造金刚石,也是一种珍贵的宝石。中国也有制造钻石的技术。需要注意的是,石墨和金刚石的物理性质是完全不同的。钻石有各种颜色,从无2023-08-04 11:50:01458SEM5000交付中国农科院作科所重大平台中心场发射扫描电镜SEM5000正式上线使用左侧设备为钨灯丝扫描电镜SEM3200右侧设备为场发射扫描电镜SEM5000近日,国仪量子场发射扫描电镜SEM5000交付中国农科院作科所重大2023-07-31 23:30:26350蔡司扫描电镜在半导体领域的应用成果扫描电镜-电子通道衬度成像技术(SEM-ECCI)是一种在扫描电镜下直接表征晶体材料内部缺陷的技术。SEM-ECCI技术的发展在缺陷表征领域替代了一部分透射电镜(TEM)的功能,相对透射电镜分析而言2023-07-31 15:59:56330半导体器件键合失效模式及机理分析本文通过对典型案例的介绍,分析了键合工艺不当,以及器件封装因素对器件键合失效造成的影响。通过对键合工艺参数以及封装环境因素影响的分析,以及对各种失效模式总结,阐述了键合工艺不当及封装不良,造成键合本质失效的机理;并提出了控制有缺陷器件装机使用的措施。2023-07-26 11:23:15930蔡司热场扫描电镜Sigma 300电子显微镜蔡司热场扫描电镜Sigma300电子显微镜能够对各种材质的导电和不导电样品、不同尺寸和形状的样品表面微观结构进行高分辨观察。配置能谱和背散射电子衍射仪附件可以实现样品表面微观区域内的成分和织构分析2023-07-26 10:48:06650蔡司场发射扫描电镜SIGMA 500蔡司场发射扫描电镜SIGMA500采用了GEMINI电子束无交叉光路设计,打破了传统设计中电子束交叉三次发生能量扩散的局限性,束流大小适中,极大地降低色差对图像质量的影响;镜筒内置电子束加速器,无需2023-07-14 16:26:59916EM科特 CUBE-Ⅱ台式桌面扫描电镜与传统扫描电镜的区别EM科特(EmCrafts)Cube系列桌面式扫描电镜,是一款桌面紧凑型扫描电子显微镜。区别与传统扫描电镜的笨重机身,Cube系列占地面积小,便携性能好,可遵照客户服务指南任意移动SEM设备。 EM2023-07-05 15:24:02433关于EM科特 Veritas钨灯丝扫描电镜系列的特点分析的高性能高效率,大样品仓内含5轴共心电动样品台,可更轻松地测量大尺寸样品。 EM科特 Veritas钨灯丝扫描电镜系列 产品优势 l大尺寸样品分析 Veritas系列可以分析常规SEM无法分析的大尺寸样品。例如:晶圆,磁盘 l无损样品分析 无需切割即可分析样品。例如PCB,半导体图案分析 l较重2023-07-05 15:13:38270SEM扫描电镜工作原理,SEM扫描电镜技术应用等领域。SEM扫描电镜分析实验室图源:优尔鸿信华南检测中心SEM扫描电镜工作原理SEM电镜工作原理,主要基于聚焦的很窄的高能电子束来扫描样品,通过光束与物质间的相2023-07-05 10:04:061995AMEYA360谈蔡司场发射扫描电镜Sigma系列近日,蔡司中国新一代场发射扫描电子显微镜Sigma系列新品线上发布会成功举行。为了满足新能源、新材料、电子半导体和集成电路、深海、航天、生命科学和考古学等热门领域高分辨率成像和综合分析的需要,蔡司2023-07-04 15:39:24249BGA失效分析与改善对策BGA失效分析与改善对策2023-06-26 10:47:41438集成电路封装失效分析流程为了防止在失效分析过程中丟失封装失效证据或因不当顺序引人新的人为的失效机理,封装失效分析应按一定的流程进行。2023-06-25 09:02:30315集成电路封装失效分析方法 Analysis, DPA)是为防止有明显缺陷或潜在缺陷的集成电路等被使用,而在指定时机、指定机构随机抽取适 当样品,进行一系列破坏性和非破坏性的物理试验和失效分析,是破坏性分析的一类。2023-06-21 08:53:40572场发射扫描电镜GeminiSEM 500规格参数今天三本精密仪器小编给您介绍场发射扫描电镜GeminiSEM500规格参数及样品制备要求:一、样品要求(1)本仪器不接收磁性、易潮、液体、有机、生物、不耐热、熔融蒸发、松动粉末或碎屑等有挥发物样品2023-06-19 11:15:40813喜提仪器行业大奖!国仪量子场发射扫描电镜SEM5000获“3i奖”5月18日,2023第十六届中国科学仪器发展年会(ACCSI2023)在北京雁栖湖国际会展中心盛大开幕,并颁发“仪器及检测3i奖”。国仪量子自主研发的场发射扫描电镜SEM5000荣获“3i2023-05-30 17:19:16366芯明天压电镜架选型芯明天压电镜架是一种利用压电效应来控制镜片位置的光学机械。压电效应是指在某些晶体中,如压电陶瓷,当施加电场时,压电陶瓷会发生形变,通过机械结构将这种形变转换为直线毫米级行程,该运动对镜架进行角度偏转2023-05-25 10:27:45350怎样进行芯片失效分析?失效分析为设计工程师不断改进或者修复芯片的设计,使之与设计规范更加吻合提供必要的反馈信息。2023-05-13 17:16:251365TVS二极管失效机理与失效分析。 通过对TVS筛选和使用短路失效样品进行解剖观察获得其失效部位的微观形貌特征.结合器件结构、材料、制造工艺、工作原理、筛选或使用时所受的应力等。采用理论分析和试验证明等方法分析导致7rvS器件短路失效的原因。2023-05-12 17:25:483678进口芯片失效怎么办?做个失效分析查找源头芯片对于电子设备来说非常的重要,进口芯片在设计、制造和使用的过程中难免会出现失效的情况。于是当下,生产对进口芯片的质量和可靠性的要求越来越严格。因此进口芯片失效分析的作用也日渐凸显了出来,那么进口芯片失效分析常用的方法有哪些呢?下面安玛科技小编为大家介绍。2023-05-10 17:46:31548Multisim软件之交流扫描分析 交流扫描分析 交流扫描分析是在正弦小信号工作条件下的一种频域分析。它可以计算电路的幅频特性和相频特性,是一种线性分析方法。 Multisim 软件在进行交流频率分析时,首先分析电路的直流2023-04-27 16:15:27Multisim直流扫描分析 直流扫描分析是计算电路中某一节点直流工作点随着电路中一个或两个直流电源数值变化情况。在分析前,可以选择直流电源的变化范围和增量。在直流扫描分析时,电路中的所有电容视为开路,所有电感视为短路2023-04-27 14:48:48半导体集成电路失效分析原理及常见失效分析方法介绍!失效分析(FA)是一门发展中的新兴学科,近年开始从军工向普通企业普及。它一般根据失效模式和现象,通过分析和验证,模拟重现失效的现象,找出失效的原因,挖掘出失效的机理的活动。在提高产品质量,技术开发2023-04-18 09:11:211360喜报!国仪量子电子显微镜单年交付超100台磁性样品可适用。光学导航、完善的自动功能、精心设计的人机交互,优化的操作和使用流程,无论经验是否丰富,都可以快速上手,完成高分辨率拍摄任务。场发射扫描电镜SEM42023-04-12 11:38:30572BGA失效分析与改善对策BGA失效分析与改善对策2023-04-11 10:55:48577PCB失效分析技术总结程中出现了大量的失效问题。 对于这种失效问题,我们需要用到一些常用的失效分析技术,来使得PCB在制造的时候质量和可靠性水平得到一定的保证,本文总结了十大失效分析技术,供参考借鉴。2023-04-10 14:16:22749北京大学先进光子集成公共平台正式开放运行该平台拥有超净间面积约300平方米,其中百级洁净区50平米,配备了可完整涵盖微加工需求的大、中、小型设备,包括电子束曝光机、扫描电镜、磁控溅射仪、等离子刻蚀机、快速退火炉、精密贴片机、匀胶机、离子溅射仪、膜厚计、原子力显微镜、任意波形发生器、高速采样示波器、信号分析仪、网络分析仪等。2023-04-10 11:24:06712 已全部加载完成
查看更多
