数据以数字形式表示,可使示波器执行各种波形测量。信号可以无限期地存放在存储器中,也可打印或通过闪存、LAN、 USB 或 DVD-RW 传输到计算机中。事实上,您还能通过软件提供的虚拟前面板在计算机上控制和监测示波器。
2024-03-20 17:31:04200 通用 示波器探头测试引线 输入电阻
2024-03-14 21:39:21
近日广东某院校送修一台安捷伦示波器DSO1024A,客户反馈仪器超差,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-DSO1024A维修情况 一、示波器
2024-01-12 16:36:49157 近日广东某院校送修一台安捷伦示波器DSO1024A,客户反馈仪器超差,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-DSO1024A维修情况 一、示波器
2024-01-12 16:26:21131 分享香蕉插测试线的保养方法 香蕉插测试线是一种常见的电子连接器,通常用于连接电路板和其他电子设备。为了确保香蕉插测试线的正常工作和延长其使用寿命,需要进行一定的保养和维护。下面是详细的保养方法
2024-01-08 15:55:29393 近日山东某企业送修安捷伦示波器DSO6054A,客户反馈开机屏幕不显示,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-DSO6054A维修情况
2024-01-05 16:46:52146 高低温试验机是用于航天产品.信息电子仪器仪表.材料.电工.电子产品.各种电子元气件在高低温环境下.检验其各项性能指标。我们在使用过程中一定要懂得科学的维护保养方法,如何做才算是科学的维护保养方法
2024-01-03 11:14:02111 安捷伦示波器DSO9104A量测页面显示offline,按钮无法操作,需要怎么解决
2023-12-25 15:21:20
DSO9404ADSO9404A 是 Agilent 的 4 GHz、4 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率和上升时间等。应用包括故障排除、生产测试
2023-12-14 10:00:52
数字荧光示波器DPO(Digital phosphor Oscilloscopes)是Tektronix公司新推陈出新出的一种示波器平台,它具有数字存储示波器DSO
2023-12-12 16:04:41226 安捷伦DSO90404A Infiniium4通道高性能示波器,拥有4 GHz带宽,1 Gpts 存储器,采样率40 GSa/s ,超大屏幕,DSO90404A是一款性能较高的示波器。安捷伦
2023-12-11 18:02:21
Agilent安捷伦DSO9254A示波器,带宽2.5 GHz,4 个模拟通道,DSO9254A配有 15 英寸 XGA 显示屏,体积非常轻巧, 拥有16 个集成的数字通道,能够充分利用可选的综合
2023-12-07 16:33:52
示波器常见故障判断及维修建议
2023-11-24 10:36:20647 安捷伦DSO9024H高清晰度示波器:250 MHz,4 通道Agilent安捷伦DSO9024H示波器提供250 MHz的带宽,12位的分辨率,1.25 GSa/s 最大采样率,具有15英寸XGA
2023-11-22 11:31:10
自动焊接专机是现代制造业中非常重要的设备之一,它能够提高焊接效率、降低工人工作强度,但是在使用过程中,也需要进行定期的保养和维护,以确保其长期稳定的工作。本文将介绍自动焊接专机保养的一些基本内容,帮助企业提高生产效益,延长设备使用寿命。
2023-11-21 15:21:27222 DSO9404ADSO9404A 是 Agilent 的 4 GHz、4 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率和上升时间等。应用包括故障排除、生产测试
2023-11-08 17:00:44
数字示波器(Digital Oscilloscope,简称DSO)是一种电子测量设备,可以显示电信号的电压随时间变化的图像。
2023-11-06 15:24:04579 恒温恒湿试验箱裸机维护保养:恒温恒湿试验箱应维持自然环境清洁,维持工作室清洁;长期性储放前解决裸机做全方位清理工作中,风干工作室,放干各种各样水箱、不锈钢水槽积液,储放时特别注意防污潮。恒温
2023-11-02 14:05:27455 近日某院校送修三台是德示波器DSO804A,客户反馈示波器开机自检失败报错,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是是德-DSO804A维修情况
2023-10-27 15:52:38359 数控机床主轴是数控机床的重要组成部分,它的性能直接影响到数控机床的加工精度和加工效率。本文将详细介绍数控机床主轴的结构、性能指标、品牌选型以及维护保养等方面的知识,以便更好地了解和掌握数控机床主轴的相关知识。
2023-10-23 14:24:43740 DSO81204A主要技术指标12-GHz带宽示波器4个通道描述高性能的示波器可满足工程师设计*高速串行通信线路和其他高速电子系统的性能需求。现代工业总线标准(例如:光纤通道、全缓冲DIMM、串行
2023-10-21 16:02:03
,弱电系统维护工作是必不可少的。维护工作包括定期巡检和保养、数据备份和恢复、安全防护和漏洞修补、灾备和应急预案以及技术升级和优化等方面。
定期巡检和保养是发现设备异常的重要手段,通过清洁设备、检查线缆连接
2023-10-16 16:27:02
Agilent DSO9104A 示波器配备 15 英寸 XGA 显示屏,包装深度仅为 9 英寸(23 厘米),重量仅为 26 磅(11.8 千克)。你有限的工作台空间。该示波器旨在为您提供最广
2023-10-14 13:42:30
数控车床中滚珠螺母的维护保养方法
2023-10-05 17:36:52406 高可靠性振弦采集仪可减少对仪器维护保养 振弦采集仪是一种用于测量机械设备振动和振动频率的仪器。在现代工业中,振动是许多机械故障的先兆,因此振动监测是维护和预测设备发生故障的重要手段。高可靠性振弦采集
2023-09-28 13:14:08175 Agilent安捷伦DSO6054A示波器:500 MHz,4 个模拟通道DSO6054是泰克500 MHz示波器, 泰克6000系列示波器模拟信道提供了更快的识别最难以捉摸的问题。具有革命性
2023-09-19 16:15:14
2023-09-19 10:40:25
DSO80204BDSO80204B数字高性能示波器agilent DSO80204B数字高性能示波器主要特性与技术指标2-GHz带宽,可升级至13 GHz4个模拟通道高达40 GSa/s的采样速率
2023-09-16 10:30:49
DSO80804BAgilent DSO80804B示波器 产品型号: DSO80804B产品说明与介绍 描述/选件 Agilent 安捷伦 DSO80804B 高性能
2023-09-15 16:07:07
DSO81304AAgilent/安捷伦 DSO81304A 13 GHz Infiniium示波器 采样率 40 GSa/s 4通道带宽13 GHz4个模拟通道高达
2023-09-15 10:18:35
DSO91204ADSO91204AAgilent安捷伦高性能示波器的描述屡获殊荣的 Agilent Infiniium DSO90000A 系列示波器为测试目前的高速串行信号提供了*的实时测量精度
2023-09-14 14:46:47
2023-09-13 18:01:33
如何使用数字示波器的自动测量功能? 数字示波器(DSO)是一个非常有用的工具,特别是在电子工程师和技术人员的日常工作中。DSO的主要功能是测量电信号,并以图形方式显示结果。DSO的自动测量功能
2023-09-04 16:52:062850 数字示波器的工作原理 示波器的主要用途 数字示波器的工作原理及其主要用途 数字示波器(DSO)是电子测试仪器中的一种,它采用数字化技术,将信号转换为数字信号,并通过计算机算法对信号进行处理、分析
2023-09-04 16:52:031775 Agilent安捷伦DSO-X2012A示波器:100 MHz,2 个模拟通道DSO-X2012A是安捷伦2000X系列的100MHz示波器提供2个模拟通道、100 kpts存储器和高达
2023-08-22 16:35:42
2023-08-19 15:08:30
USB数字实时示波器:数字实时示波器是数字示波器(DSO)的一种,也称为"单次"示波器,即用远高于信号带宽的采样率(一般为2倍以上,理想为5倍以上),实时快速捕获信号,容易观察
2023-08-19 08:33:49587 Agilent安捷伦DSO9404A示波器:4 GHz,4 个模拟通道Agilent安捷伦DSO9404A是一款具有四个模拟通道,4 GHz带宽,15英寸显示屏的小型轻便
2023-08-18 17:30:54
agilent安捷伦DSO5032A 5000系列示波器:300 MHz、2通道DSO5032A是Keysight 5000系列示波器,在小巧的台式机中集成了是德专有的MegaZoom III技术
2023-08-17 17:13:17
Agilent安捷伦DSO9404A高清晰度示波器DSO9404H是一款三合一示波器(示波器、逻辑分析仪、协议分析仪)。高清晰度 9000 H 系列示波器提供高达 12 位
2023-08-17 16:07:26
美国Agilent安捷伦DSO9254A数字示波器 DSO9254A 是 Agilent 的 2.5 GHz、4 通道数字示波器。测量电子电路或组件中随时间变化的电压或电流信号,以显示振幅、频率
2023-08-17 11:09:00275 变频器它主要是用来控制交流电机的转速和输出功率。需要进行日常保养。那么,变频器如何日常保养呢?下面我们就来详细介绍一下。 首先,需要定期清洁变频器。由于变频器使用的环境一般较恶劣,很容易积累灰尘
2023-08-17 09:59:47679 Agilent安捷伦DSO80804B高性能Infiniium示波器和InfiniiMax II 1168A探头系统DSO80804B具有低本底噪声、低抖动测量本底、低触发
2023-08-14 15:37:40
,缩短修理时间。 检查按时间间隔分为日常检查和定期检查。日常检查由设备操作人员执行,同日常保养结合起来,目的是及时发现不正常的技术状况,进行必要的维护保养工作。定期检查是按照计划,在操作者参加下,定期由专职
2023-08-14 14:51:48786 Agilent DSO9254A 示波器配备 15 英寸 XGA 显示器,采用仅 9 英寸(23 厘米)深的包装,重量仅为 26 磅(11.8 千克)您有限的工作台空间。该示波器旨在为您提供最广
2023-08-04 16:54:29
DSO80404B 是 Agilent 的 4 GHz、4 通道数字示波器。测量电子电路或组件中随时间变化的电压或电流信号,以显示振幅、频率和上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。附加功能
2023-08-04 16:50:04
DSO9024H DSO9024H 高清晰度示波器:250 MHz,4 通道概述和特性:250 MHz 带宽12 位分辨率100 Mpts 标配存储器1.25 GSa/s 最大采样率在高清显示屏上
2023-08-04 16:04:07
美国Agilent(安捷伦)DSO6034A示波器本产品可以同时看到*多20通道信号间的复杂关系,同时监测电路中的高速控制信号和较慢的模拟信号。产品简介:•带宽300MHz•采样率2GSa/s•4个
2023-08-04 15:45:37
和型号,定期进行维护和保养,以确保主轴的正常工作和寿命。同时,还应注意避免过度加工和超负荷工作等情况,以免造成设备损坏或工件加工质量下降等问题。
2023-08-01 14:09:01695 。 5只允许更换导致相同超程距离的模具。否则,应由专员重新调整 GTE 折弯机保护装置的安装位置 二 检查与保养 保护装置的检查和保养对保证安全作业是非常重要的,为了充分有效地使用 保护装置,应当对其进行定期检查和保养。 杭州星慕电子科技有
2023-07-26 13:33:51382 群,想要加群学习讨论/领取文档资料的同学都可以扫描图中运营二维码一键加入哦~ (广告、同行勿入 原文标题:(建议收藏)使用示波器必懂的基础知识汇总 文章出处:【微信公众号:张飞实战电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-07-10 19:40:01448 在当今科技日新月异的时代,工业一体机由于其集成度高、操作简单、占地面积小等优点,已经日益成为工业生产中的必备设备。然而,让工业一体机长期保持最佳工作状态,日常保养和维护工作至关重要,这是每一个工业一体机用户都应清楚认识的事实。那么,关于工业一体机的日常保养和维护,有什么样的标准和须知呢?
2023-07-10 17:36:31152 尼伽oled拼接屏是一种非常适合服装店使用的展示工具,它具有高画质、拼接功能、方便使用和低维护成本等优势,可以帮助服装店更好地展示和推广自己的产品,吸引更多的消费者。
2023-07-10 15:07:04146 、数字化时代的大背景下,对室内显示硬件的需求不断增加。 那么“小间距LED显示屏的日常保养和维护”。技术支持人员汇总了以下些干货,供大家参考。 一、开屏/关屏的保养常识 二、日常常规维护 建议 每天检查显示屏环境温度、湿度
2023-07-06 11:06:151347 检测异常时的维护保养服务配套的“售后维护包”,并由株式会社电装解决方案进行销售。 面向2035年的未来,电装提出了“人流”、“物流”、“能源流”、“资源流”以及支撑“数据流”的“5大流”,通过相互连接、综合控制,创造出新的价值,致力于实现一个让人们充满笑容的幸福循环社会。 在“物流”方面
2023-07-03 17:13:02267 户外LED显示屏的维护保养,应该注意哪些问题呢? 1、建议LED显示屏大屏幕每天休息时间大于2小时,在梅雨季节迈普光彩LED屏大屏幕一个星期至少使用一次以上。一般每月至少开启屏幕一次,点亮2小时以上。 2、对于室外LED显示屏,由于风、雨、雷
2023-07-03 16:02:05304 随着LED显示屏行业的不断发展,现在各行各业对于LED显示屏的应用越来越广泛。大街上随处可见的LED显示屏在使用过程中需要注意些什么呢?又该如何维护和保养呢?下面我为大家罗列了一些方式方法,一起
2023-06-30 10:45:081088 差示扫描量热仪作为一款精度较高的检测仪器,经常应用在实验室或者科研场所,因此,为了保证测量数据的准确性,除了按照仪器的正规操作使用之外,日常的维护保养也是很重要的,同时也可以延长仪器的使用寿命。那么
2023-06-28 09:24:14658 对它进行定期保养。下面就跟大家介绍一下便携式气体检测仪怎么保养。 便携式气体检测仪保养方法 1.在使用气体检测仪过程中应保持仪器始终处于干燥环境中,应远离潮湿,雨水以及具有腐蚀性的液体。 2.气体检测仪不可以长期使用在
2023-06-20 16:01:34573 折弯机激光保护装置应如何维护与保养
2023-06-19 11:03:30395 电子发烧友网站提供《DSO138mini(DIY示波器套件)游戏机.zip》资料免费下载
2023-06-19 10:53:492 5525DSO-DB001DS差压传感器都是基于测量差压引起的气流。作为压力差的结果,在存在连接的情况下,这些不同压力之间的平衡流量流动,直到压力差为零。但是,使用5525DSO
2023-06-06 17:25:19265 数字存储示波器双通道 100MHz带宽
2023-06-06 09:53:42
穆柯安全光幕是一种红外线光电保护装置,主要是为了保护操作者的安全,消除机械设备运行的安全隐患,日常安全光幕如何进行保养维护,提高使用寿命。
2023-06-06 09:24:44359 oscilloscope ) 纯模拟机器,使用示波管显示X-Y扫描成像显示波形,到后期有字符叠加功能可以实现简单的测量参数显示,巅峰之作为泰克7000系列。下图泰克485为经典之一: 第二代示波器——数字示波器(DSO-digital oscilloscope) 数字机以AD转换器加DSP或者FPGA为控制器对模拟信号进行采样
2023-05-29 14:50:01454 DSO7104A 是 Agilent 的 1 GHz、4 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率和上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。附加的功能:1
2023-05-26 16:38:50
DSO7012B示波器:100MHz,2通道,2GSa/s采样率,8M存储。InfiniiVision 7000B 系列具有高达1GHz 的带宽。每个型号都配有12.1 英寸XGA LCD 大显
2023-05-26 16:35:48
DSO7104B 是 Agilent 的 1 GHz、4 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率和上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。附加的功能:带宽
2023-05-26 16:32:00
双柱拉力试验机在使用过程中可能会出现故障或需要维护保养,此时需要及时联系设备生产厂家进行处理。良好的售后服务能够为用户提供及时、专业、有效的技术支持和维护保养服务,确保设备的正常使用和长期稳定性。
2023-05-25 14:17:59257 DSO80404B是安捷伦的一款4 GHz、4通道数字示波器。测量电子电路或元件中随时间变化的电压或电流信号,以显示振幅、频率和上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。附加功能:4 GHz带宽
2023-05-24 13:51:08
2023-05-24 09:23:39
Keysight(原Agilent) Infiniium DSO9254A 配有 15 英寸 XGA 显示屏,而且包装非常轻巧,仅有 9 英寸深、26 磅重,可节省您有限的工作台空间。该示波器提供
2023-05-18 11:28:47
数字实时示波器是数字示波器(DSO)的一种,也称为"单次"示波器,即用远高于信号带宽的采样率(一般为2倍以上,理想为5倍以上),实时快速捕获信号,容易观察高速单次信号。实时示波器
2023-05-16 09:43:19408 露点检测仪的维护。在线式露点仪,便携式露点仪的维护保养
2023-05-13 14:00:54923 气密性检测仪是用于测量汽车、仓库、家用电器等产品气密性的一种检测仪器。气密性检测仪能够快速、准确地检测出产品的气密性。那么如何维护和保养气密性检测仪以保证其正常使用呢?下面就为大家介绍五个方面的保养
2023-05-12 14:07:18443 保障IDC机房设备正常运行,通过对机房环境支撑系统、监控设备、计算机主机设备定期检测、维护和保养,保障机房设备运行稳定,通过保养延长设备生命周期,降低故障率。确保机房在突发事故导致硬件设备故障,影响机房正常运作情况下,可及时得到设备供应商或机房服务维护人员的产品维修和技术支持,并快速解决故障。
2023-05-09 10:56:39379 TVOC检测仪在使用过程中可以表现出良好的检测性能与优势,但是它和其它类型的检测仪类似,在使用一段时候后为了可以保证它的检测性能与使用寿命不会受到影响,就需要对它进行维护保养,目前可能还有一些用户
2023-05-07 16:28:36377 Agilent安捷伦DSO9404A数字示波器DSO9404A 是 Agilent 的 4 GHz、4 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率和上升时间等
2023-04-28 15:47:39
数控机床,才能做好数控机床的维护和保养工作。 机床日常维护保养 一、数控机床日常维护保养内容和要求 数控机床操作人员要严格遵守操作规程和机床日常维护和保养制度,严格按机床和系统说明书的要求正确、合理操作机床
2023-04-26 15:56:475095 的表面。 3、如果设备表面有油脂,可以用抗油脂清洁剂清洁,但一定要避免使用溶剂。 4、清洁设备时,要避免用力拖拽或者用刀刮,以免损坏设备表面。 二、设备的维护保养 1、要定期检查设备的运行情况,及时发现问题,及时进行维
2023-04-26 15:18:05411 焊缝跟踪传感器是现代焊接技术中的重要装备之一,它能够通过对焊缝位置的精确跟踪,实现自动焊接和焊接质量的提高。然而,如同任何其他的机器设备一样,焊缝跟踪传感器的正常使用需要日常的保养和维护,以保证其
2023-04-24 17:26:28358 低压变频器作为一种常用的电气设备,在使用过程中需要进行一定的维护保养工作,以确保其正常的运行和延长使用寿命。以下是一些低压变频器的维护保养方法:
1. 定期清洁内部和外部:经常清洁低压
2023-04-24 15:30:36888 B级维护保养大部分工作应在停机状态下进行。机组的B级维护保养,在机组累计运行250小时或投入使用后半年时进行,B级维护保养包括日维护保养、周维护保养的全部工作;即给机组做B级维护保养时,首先按A保要求完成如下日维护保养和周维护保养工作。
2023-04-20 16:45:29960 数字存储示波器DSO,Digital Storage Oscilloscope:将信号数字化后再建波形,具有记忆、存储被观测信号的功能,可以
用来观测和比较单次过程和非周期现象、低频和慢速信号
2023-04-19 15:36:44405 博主最近在调试 lsm6dso,一款集合加速度和陀螺仪的模块,主要运用在手持设备中。
2023-04-17 18:04:154430 福禄克万用表如何维护保养?福禄克万用表维修复杂吗?在大多数工程师的日常工作中,都会涉及到使用数字万用表(DMM)进行测量。一般来讲,万用表是一种专业的测试测量工具。在专业知识的支撑下,万用表可以
2023-04-13 17:12:035 低压配电柜是电力系统中不可缺少的部分,其正常运行与否,直接影响到电力系统的质量和运行稳定性,因此需要进行日常保养和维护。以下是低压配电柜保养内容:
2023-04-13 15:04:564970 近日某院校送修安捷伦数字示波器DSO9064A,客户反馈数字示波器无法开机,安泰维修检测与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-DSO9064A维修情况 安捷伦数字
2023-04-12 17:25:29549 DSO(数字示波器)与模拟示波器相比有很多优势,但正如他们所说,“世上没有的午餐。” 数字示波器对波形进行采样、数字化和存储,让您可以测量、分析和存档信号。但是,抽样过程带来了一些问题,如“包袱”。
2023-04-10 00:47:381269 近日某院校送修安捷伦示波器DSO-X3032A,客户反馈示波器开机自检三遍,无法测量。安泰维修检测与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-DSO-X3032A维修情况
2023-04-07 17:43:17485 电缆就和大家分享一下电线电缆的日常维护和保养需要做些什么。 1.电线不能受潮、受热、受腐蚀或擦伤。 2.电线使用一定时间后要注意检查,如发现有故障应及时更换。 3.不要让电线超负荷使用。 4.经常检查家中电器和线路的使用
2023-04-04 16:18:191307 近日成都某院校送修安捷伦示波器DSO-X3014A,客户反馈示波器影像倒置。安泰维修检测与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-DSO-X3014A维修情况 安捷伦
2023-04-03 17:28:13720 环氧浇注干式变压器具有难燃、自熄、耐潮、机械强度高、体积小、重量轻、承受短路能力强等多种优点,得到了广泛应用。但是干式变压器也存在一些缺点,比如在通风不畅的情况下,其散热性能不如油浸式变压器好等。根据我公司使用干式变压器多年的实践经验,对干式变压器的运行维护总结几点心得,供参考。
2023-03-30 09:49:101781 LSM6DSO32XTR
2023-03-29 22:45:08
低压继电器的使用寿命是一个复杂的问题,它不仅与继电器本身的质量、型号、工作条件等因素有关,还与使用环境、维护保养等因素有关。通常情况下,低压继电器的寿命可以在以下几个方面进行考虑:
2023-03-28 17:53:26664 太阳能板储能电池是光伏发电系统中不可或缺的组成部分,其维护和保养对于系统的稳定性和寿命非常重要。本文将介绍太阳能板储能电池的维护和保养方法。 1、定期充放电:太阳能板储能电池需要定期进行充放电
2023-03-28 15:30:13761 随着工业生产的不断发展,除静电离子风机已成为一种重要设备。然而,由于静电除离子风机具有较强的吸附能力和腐蚀性,其维护与保养工作尤为重要。 1:工业除静电离子风机的运作特性 工业除静电离子风机也被称为
2023-03-23 16:52:27446
查看更多
