大佬们求解~越详细越好,小白真的看不懂这个原理图啊!!
2024-03-20 15:10:49
DX-BST原理图智能工具是一款架构于Dxdesigner,结合设计师实际应用场景,由元件、网络、标准管理三大模块组成的智能工具。通过DX-BST,在设计操作层面,设计师能快速解决设计问题,有效提高
2024-03-18 17:54:05
光耦PC817是一种常用的光电耦合器件,工作原理是利用光电二极管和晶体管的组合来实现输入和输出电路的隔离。在一般的应用中,光耦通常用于实现输入和输出电路的隔离,以提高系统的稳定性和安全性。 在本文
2024-02-14 17:26:00
1875 应用中,光耦合器IC817通常供电于12V电源,因此您可能想知道当IC817供电于12V时,需要用多大的电阻。在本文中,我们将详细介绍IC817的工作原理、典型电阻的选择以及如何计算电阻值。 先让我们来简要了解一下IC817的工作原理。IC817由一个红外二极管(IR LED)和一个
2024-02-14 17:24:00
329 817C光耦是一种常见的光电隔离器,常用于电子设备的输入/输出隔离、信号传输等场合。它由发光二极管(LED)和光敏晶体管(光电晶体管)组成,具有输入端和输出端,通过灯光发射和接收光信号来实现输入
2024-02-14 16:45:00
1753
光耦是一种常用的电子器件,它主要用于输入和输出之间的电隔离。但是,如果使用不当,光耦817可能会出现短接而损坏的情况。在本篇文章中,我将详细介绍光耦817如何短接以及导致其烧坏的原因。 光耦817
2024-01-15 09:15:35
224 VL53L5CX传感器内置了一个固件功能,可以检测场景中的运动。这个运动指示器是基于连续帧之间来计算的。使用插件vl53l5cx_plugin_motion_indicator可以使用这个选项
2023-12-01 16:31:29
278
在本章中,我们将探讨如何同时驱动多个VL53L0X传感器进行距离测量。我们将介绍如何有效地管理多个传感器之间的通信和控制,以确保它们能够同时进行准确的距离测量。通过本章的学习,将能够了解如何利用多个VL53L0X传感器的优势,为应用程序提供更全面的环境感知能力。
2023-12-01 15:47:37
403
在本章中,我们将探讨如何同时驱动多个VL6180传感器进行距离测量。我们将介绍如何有效地管理多个传感器之间的通信和控制,以确保它们能够同时进行准确的距离测量。此外,还将扩展我们的教程,展示如何同时
2023-12-01 14:36:33
453
在本章中,我们将介绍如何配置VL6180X传感器以测量环境光,并获取环境光的强度值。VL6180X是一种多功能、高性能的接近和环境光传感器,其环境光测量功能可以用于检测周围环境的亮度水平。
2023-12-01 14:34:42
238
本章主要介绍如何修改VL6180X传感器的I2C地址,并成功驱动设备以使用新的地址。VL6180X是一种多功能、高性能的接近和环境光传感器,常用于测量物体与传感器之间的距离、检测物体的接近程度以及测量环境光强度等应用。
2023-12-01 14:30:11
208
当使用VL6180传感器进行测距时,可以通过修改缩放因子来改变可测量的距离范围。VL6180是一种基于飞行时间原理的传感器,通过测量光信号的往返时间来确定物体与传感器之间的距离。
2023-12-01 13:52:38
283
我们的AD9956设计成单端输入和输出,但是DDS没有输出,经测试SYNC_OUT管教并没有输出,供电应该是没有问题的,我怀疑是原理图有问题,想问下AD9956单端输入和输出的原理图应该怎样设计,datasheet和评估板里都没有参考方案。现在的原理图如下:
2023-11-16 06:47:46
在altium designer13.0中画原理图时怎么设置电阻功率啊
2023-10-18 08:33:54
BC817-25Q产品简介DIODES 的BC817-25Q这种双极结型晶体管(BJT)设计用于满足汽车应用的要求。产品规格 品牌
2023-10-17 19:38:11
BC817-16Q产品简介DIODES 的BC817-16Q这种双极结型晶体管(BJT)设计用于满足汽车应用的要求。产品规格 品牌
2023-10-17 19:34:31
在电子和电气工程领域,光耦合器等组件在确保信号和数据的安全高效传输方面发挥着关键作用。LTV-817是一种获得广泛认可的光耦合器。在这篇文章中,我们深入研究了LTV-817光耦合器的细节,探索其工作原理和检测方法。那么,让我们踏上揭开这一重要电子元件神秘面纱的旅程。
2023-10-17 09:53:39
1501
cpld原理图程序怎么执行
2023-10-17 06:59:32
ZYSTM32-A0原理图
2023-10-09 08:34:20
电子发烧友网站提供《PESD24VL2BAT-Q:车载网络中的ESD保护.pdf》资料免费下载
2023-09-27 11:39:06
0 电子发烧友网站提供《PESD27VL2BAT-Q车载网络中的ESD保护.pdf》资料免费下载
2023-09-26 15:05:58
0 BUCK电路设计方案,AD软件下的系统原理图
2023-09-26 08:28:19
树莓派开源原理图汇总,包括3B和3B+型号,Zero 和Zero W型号,以及USB,SPI,DPI,BCM2835,BCM2836 cpu架构资料
2023-09-25 07:19:32
光耦817应用电路图 光耦817是一种集成了发光二极管和光敏二极管的电子元器件,它可以将输入的电信号通过光学隔离传递到输出端。它具有隔离性能、耐高压能力和防电磁干扰等特点,因而在电路设计中被
2023-09-22 17:50:17
4820
巡线板的PCB原理图免费
2023-09-21 06:30:06
LDO,适用于BLDC/PMSM电机的方波、SVPWM/SPWM、FOC驱动控制。
SPE10S60F-A是600V输入、电流10A的IPM模块。
方案供电电压是220V,功率2000W,最高转速6000RPM。
资料内含AD原理图与PCB,软件源代码适用于各种大功率电机驱动,方案成熟已验证。
2023-09-20 17:03:22
数控电源的PCB原理图
2023-09-20 06:11:43
您好,有没有K210-CM-1/1W的规格书以及原理图和PCB图,谢谢
2023-09-14 08:31:57
据介绍,Qwen-VL 是支持中英文等多种语言的视觉语言(Vision Language,VL)模型。相较于此前的 VL 模型,Qwen-VL 除了具备基本的图文识别、描述、问答及对话能力之外,还新增了视觉定位、图像中文字理解等能力。
2023-08-25 15:12:10
632
CS5466+VL171 TypeC母座正反插转HDMI方案原理图,支持USB Type-C,HDMI2.1输出 ·HDMI输出48Gbps(FRL,12G4Lane) ·支持4K@120Hz 格式 ·支持DSC ·支持音频SPDIF/I2S/HBR/DSD/TDM格式
2023-08-24 16:37:37
2 CS5366是ASL最新推出的2LAN 带PD的拓展坞方案芯片,CS5366支持最高分辨率/定时4k@60Hz支持DSC v1.2a,并与前一版本向后兼容支持DSC解码器和直通模式嵌入式
2023-08-03 15:24:56
4 在电子领域中,贴片光耦是一种常用的器件,其在电路设计和通信系统中发挥着重要作用。贴片光耦BPC-817SC的高隔离电压、快速开关速度和稳定可靠的性能,使其成为众多电子设备和通信系统中不可或缺的关键
2023-08-01 16:42:17
719 VL822是USB 3.1 Gen 2集线器控制器,具有高度集成化、特定应用设计的特点。VL822具有1个上行端口和4个/2个下行端口,所有端口都支持10Gbps USB 3.1 Gen 2操作。
2023-07-20 09:16:15
629 VL817S(VL817-Q7S)与VL817-Q7都是威锋的USB3.1-5GEN的HUB芯片。
2023-07-10 14:15:25
888
电子发烧友网站提供《Arduino和VL53L0X飞行时间+OLED显示教程.zip》资料免费下载
2023-07-03 09:37:44
2 各位大佬请教一下,我画了顶层原理图,然后从页面符生成原理图之后都是并列的是为啥呀?图中main.SchDoc是顶层原理图。
2023-06-28 17:50:18
11.21个通用I/O引脚。
12.看门狗定时器。
引脚参数
参考原理图
五、应用范围
1.2.4GHzIEEE802.15.4标准系统。
2.RF4CE遥控控制系统(需要大于64KB
2023-06-26 15:29:59
请问哪位大神有BMS从控板的原理图,最好是科列的,谢谢
2023-06-01 17:40:23
嗨,我刚买了带有“IO 适配器板”的 esp-12 模块——它是白色安装分线板,顶部有一些 smd 组件(电阻器??),底部有一个组件位置(稳压器? ?)
有人知道这块板的确切原理图是什么吗?我在
2023-05-31 06:56:40
求分享hpm6340参考设计原理图
我画的板子串口能扫描到 但是程序下载不下去。
后来发现没外扩flash 但是后来接上flash也没有用。
2023-05-26 07:43:22
三线强切声光控开关原理图
2023-05-24 10:45:34
之后的效果:
可以看到,层次结构以及子图也一起导入了。点击绿色的Sheet框,可以跳转到子图。
对比下AD中的原图纸,基本没有问题:
5. 导入原理图的同时,会自动生成一个工程专用库,其中包含
2023-05-23 12:45:11
。先把原理图和PCB部分的文档做成pdf的形式分享给大家。
以下是文档目录:
EEScehma(原理图)
KiCad 原理图编辑器简介
初始配置
原理图编辑器的用户界面
在编辑画布上导航
2023-05-21 16:06:28
PADS LOGIC中不同原理图之间如何复制呢?
2023-04-28 16:36:29
H Z 1 6 6 芯片是一款四端口 UBS3.0 集线器解决方案,集成了 USB3.0/USB2.0 Hub 控制器、微处理器、DCDC 、EFUSE 和充电器电路。芯片具有高兼容性,完全
2023-04-23 10:06:55
5364
请分享 MIMXRT1170-EVK B的原理图?(即版本B)我们正在研究新设计,希望确保我们使用最新的作为参考,谢谢!
2023-04-18 08:44:38
在所有相关的元件都被创建到了原理图库之后,就可以正式开始原理图的绘制了。不过绘制过程中也是会按照一定的顺序来进行的,这样可以达到事半功倍的效果。 首先就是主芯片的放置,这里有三个主芯片,将它
2023-04-13 15:24:47
VL0831510000G
2023-04-06 23:35:32
BC817-25-QR
2023-04-06 23:34:15
CT817B(S)(T3)-H
2023-04-06 23:31:04
BREAKOUT BOARDS BASED ON THE VL5
2023-04-06 22:50:38
CONN HEADER 8POS VL SERIES TIN
2023-04-06 12:44:53
CONN HEADER 6POS VL SERIES TIN
2023-04-06 12:44:51
TINY817QTOUCHMOISTUREDEMOKIT
2023-03-30 11:58:23
BOARD EVAL FOR AD817AR
2023-03-30 11:52:14
KIT DEV FOR LM3S817
2023-03-30 11:48:58
ATTINY817XPLAINEDPROEVALUATIO
2023-03-30 11:47:57
各位,我使用 MCUXpresso IDE v11.7.0 [Build 9198] [2023-01-17] 我开发了一个项目,基于 LPC5526 cpu,我在其中使用原理图工具设计 PLU
2023-03-30 09:05:38
HES5A-4E-SFP-VL
2023-03-29 22:41:39
PC817C-S
2023-03-29 22:41:06
BPC-817
2023-03-29 22:36:34
EL817(B)(ETN)-F
2023-03-29 21:57:27
EL817M(C)-FG
2023-03-29 21:57:27
S-LBC817-40LT1G
2023-03-29 21:56:39
BC817-40W/ZLX
2023-03-29 21:51:43
BC806-16VL
2023-03-29 21:44:12
VL53L5CXV0GC/1
2023-03-29 21:42:40
UMW817C
2023-03-29 21:34:55
EL817A-F
2023-03-29 18:06:33
EL817D-F
2023-03-29 18:04:26
CT817D(SL)(T3)-H
2023-03-29 17:57:32
VL100-Q3
2023-03-29 17:56:46
BPC-817S
2023-03-29 17:50:43
EL817SC(TA)-V
2023-03-29 17:37:37
BPC-817MA
2023-03-29 17:35:51
PC817C
2023-03-29 17:21:26
ATTINY817-MF
2023-03-29 17:20:06
PC817B
2023-03-29 16:27:51
EL817S(D)(TA)-F
2023-03-28 18:11:29
ORPC-817A
2023-03-28 18:10:47
BPC-817MC
2023-03-28 18:09:48
BL817S
2023-03-28 18:09:05
BC817W
2023-03-28 14:52:09
BC817-25
2023-03-28 14:51:35
BPC-817D
2023-03-28 14:50:30
BPC-817MD
2023-03-28 14:50:30
PC817X1NSZ0F
2023-03-28 14:21:19
S-817B15AUA-CWET2G
2023-03-28 13:20:40
BC817-40Q-7-F
2023-03-28 13:12:33
正在加载...
