主要是数据的位的不理解,时序图就不上了,
每个 的LR时钟后第二个BLCK 发数据可是BLCK=2xLRCKxFS 这样 是不是就丢了一位数据?
2024-03-21 07:26:11
当前 UsbI2cDmaMode 例程中的 setupdat0 和setupdat1 分别为两个32位数据,但寄存器地址wIndex,仅能实现 16位的下发,想知道如何才能实现32位寄存器地址的下发
2024-02-27 07:39:08
晶振在洗衣机中扮演着至关重要的角色,它就像是一个精准的指挥官,确保洗涤过程能够有条不紊地进行。
2024-02-26 11:17:47150 洗衣机一直是我们日常生活的重要组成部分。但是,我们在使用它们的几个月内必须处理的问题使它变得更加困难。此前,我们已经发布了自动洗衣机控制电路。这是因为大多数洗衣机的系统中都集成了单相电机,并且电机
2024-02-25 15:40:361093 可调速。相比之下,普通电机通常只能以固定的转速工作。而变频电机可以根据使用需求实时调整转速,从而保持更好的性能。这意味着我们可以根据洗衣的种类和污渍程度来调整洗衣机的转速,从而确保更好的洗涤效果。 其次,变频电
2024-02-18 11:17:32298 海尔小神童洗衣机XQB35,一年没用,现在开机故障。
一是进水阀打不开。手动进水后开机运行,进入脱水程序突然停机了,再然后就加不上电,断开电源时指示灯闪一下,不能进入程序。
拆开检查,进水阀拆下来加
2024-02-13 12:32:23
电动滑板车目前非常深受年轻人的喜欢,轻便小巧,行驶的速度也非常快,可以坐着也可以站着
2024-01-31 13:44:43
因为洗衣机中各功能部件都需要在控制电路的控制前提下,才能接通电源工作,因此可用万用表检测各功能部件的工作电压来判断。
2024-01-25 09:27:06625 北交所4家公司发布业绩预告 有米科技华成智云都有两位数增长 华成智云、有米科技、景鸿物流、鲁山墙材北交所4家公司发布业绩预告。 致力于安防行业公安领域、智能交通领域的专业技术服务研究、开发
2024-01-23 11:11:21340 PY32C613单片机是普冉新推出的高性能的 32 位 ARM® Cortex®-M0+ 内核,宽电压工作范围的 MCU。价格在市场上非常有竞争性,外设非常的丰富。PY32C613嵌入高达 64
2024-01-19 15:14:43
不同的软件就可以实现不同场景的应用,此外还提供丰富的二次开发接口,用户只需使用JS 语言就可以实现对硬件设备的二次开发。 Ruff 高性能边缘数采网关511
2024-01-17 18:23:40
1.ADIS16475数据用16位准确还是用32位数据准确?
2.ADIS16475刚上电偏置较大,上电等到温度稳定后偏置较小。现在我用的是突发读取模式读取六轴数据,进行姿态解算,倾角和滚角没问题
2023-12-28 06:09:06
我用16位的ADC的输入短接到共模电平上, 把输出数据直接分析,发现最小2位数一直在变,这两位应该是噪声吧,算下来大约是1.08mV.
改用电池供电以后,这个值也差不多.
请问底噪有这么大的噪声么?都短路了.
一般的ADC能直接输出几位的精度呢?
2023-12-22 06:52:12
AD5544的18位数据由2bit地址位和16位数据位组成,采用标准SPI的时候一次传输8位数据该如何传输呢?是从17-0位放置数据还是23-6位放置数据呢。datasheet上说最后18位被保留不知道什么意思
2023-12-19 08:08:15
AD7794是24位精度的ADC转换芯片,现在的问题是:我只能接收到16位数据,还有8位接收不到,想问一下是哪个地方设置有问题呢?
2023-12-19 07:56:28
你好!
AD7177-2的datasheet没有给出32位模式时的数据输出格式,只是说28位数据附加了4位状态位,请问这32位数据是怎么样的格式输出,哪4位是状态位,这4位的编码与采集通道怎么对应,谢谢。
2023-12-19 06:57:58
洗衣机水位传感器是一种用于测量洗衣机内水位的装置,其主要作用是控制洗衣机中的水量,并确保洗衣机内的衣物得到适当的水量。水位传感器原理如下: 压力传感器原理:洗衣机水位传感器通常采用压力传感器来测量
2023-12-18 16:19:231118 极性高精度线性电路的优势。通过内部隔离微变压器实现信号与基准电压输入之间的真正隔离。12位数字字采用三态数字形式,由2个字节构成。通过为最高有效8位和最低有效6位
2023-12-12 10:28:03
数据手册上:如果使能32位数据转换,则每次读取数据时,ADC输出28位数据加状态寄存器的4个通道。
读到的32位数据哪几个位时状态寄存器的4个通道?
2023-12-12 07:59:42
AD5684的命令位+地址位+数据位一共24位,但是SPI通信只能传送16位数据怎么办?请问有没有推荐的方案或者案例
2023-12-08 08:13:53
本文基于ARM星辰处理器内核的国产变频主控芯片SH33F2801,对新型滚筒和波轮变频洗衣机方案和关键技术进行了介绍。同时提出了一种创新的永磁同步电机启动和低速运行方法,以改善电机启动和低速效果。
2023-11-16 16:30:57535 请问下: 在51单片机中如何控制8位数码管中的一位按秒闪烁? 而其它位的保持原先的状态. 有代码可以参考吗?谢谢!
2023-11-15 12:44:01
瑞萨MCU洗衣机控制器源代码
2023-11-09 15:18:307 电子发烧友网站提供《基于VHDL的洗衣机控制器的设计.pdf》资料免费下载
2023-11-07 10:28:581 我们说的8位机、32位机、64位机是以什么标准来确定的?
为什么同一台电脑,即能装32位操作系统,又能装64位操作系统。这里的位数又是以什么标准来确定的?
另外:内存对齐是否以long的宽度来对齐?
2023-11-02 07:14:59
单片机如何产生随机数?
2023-10-27 06:44:38
电子发烧友网站提供《基于嵌入式WEB的工业洗衣机远程监控系统研究.pdf》资料免费下载
2023-10-26 10:42:040
移位操作后面 0XFF有什么好处?高8位不是自动补零了么?另外,低8位放到一个8位的变量中,高位不也直接溢出了,干么也来个 0XFF操作?
2023-10-25 07:18:06
lcd1602如果只是用来显示数字的话8位数据端口都要用吗
2023-10-20 08:29:04
USART 接收停止位需和主机发送停止位一致,不一致时,如停止位设置为 2bit,主机(上位机)发数设置为 1bit 时,接收数据会出错,但有部分情况可以兼容
2023-10-20 08:27:52
51单片机进行fft变换,靠谱嘛?
2023-10-20 06:21:44
无刷电机,包括电脑风扇,洗衣机等
⚫ 矩阵MW601高灵敏度档位产品,灵敏度业内最高
更薄的电机,更高的效率
尺寸图:
矩阵拥有完整InSb霍尔元件晶圆及封装产线,可满足应用客户对于性能及外形需求
经典封装
2023-10-11 17:08:09
各位大佬,求教我要通过串口发送一个小于65535的五位数,目前是把每一位数拆开来,分别放到了一个数组里,然后依次发送,但是这样的话,相当于一个数就占了5个字节
而一个小于65535的5位数,实际上只需要2个字节,有没有什么办法是可以通过2个字节就把这个5位数发出去的吗?
2023-10-07 07:36:17
LCD取模如何输出16位数据,大多数取模软件输出都是 0x000x11;这种8位数据,怎么取出0x00000x0100这种呢
2023-09-27 06:51:03
51单片机的全自动洗衣机控制系统代码
2023-09-26 07:33:47
的应用性更丰富,并提高能源使用效率。
应用场景:LED景观照明针对户外LED景观照明应用的MCU需求,笙泉科技对应的MCU系列有 8051系列 ( MG82F6D64/6D32/6D17/6D16
2023-09-25 12:56:06
stm32的8位数据结构怎么判断正负,char变量不能为负,不想用int,我记得51单片机char可以判断正负
2023-09-22 07:15:48
基于峰岹的FU6813主控芯片和智能功率模块SPE10S60F-A(600V/10A)的波轮洗衣机控制方案,FU6813是一款集成电机控制引擎(ME)和8051内核的高性能电机驱动专用芯片,内置高
2023-09-20 17:03:22
随着工业洗衣机行业对节能减排的重视以及对设备生产成本的控制,相继开发出以变频调速为主流的新一代全自动洗衣机。中驱电气自主研发的ZQ200系列高性能矢量变频器以高稳定性、高可靠性、及优异的响应时间,在洗衣机领域获得一致好评。
2023-09-15 10:01:54862 电阻 RG 的输出接到 AIN0B 模拟
口,可进行 ADC 试验
Start_DSC28034PNT湖人开发板为每一位开发者提供了丰富的外部接口和跳线方式,在各类场景应用种发挥不同的功能。
2023-09-12 12:28:19
;例如带电控门锁的洗衣机软件,带电机过热检测的洗碗机水泵驱动…C类软件:软件的设计为了避免某些特殊的危险;例如automaticburner controls, gas fired controlled dryer(主要针对一些会引起爆炸的设备)
2023-09-12 07:32:45
通过拖动水平进度条来改变圆形进度条的效果; 2.界面2实现一个动图显示的效果; 3.界面3实现一个通过按钮来模拟控制洗衣机启动/停止的效果;
2023-09-08 08:24:54
随着科技的发展,智能手表已经成为了我们日常生活中的常见配件。对于年轻人来说,购买一块智能手表有许多好处。以下是四个重要的原因: 第一:最好的配饰 智能表也能花小钱办大事 智能手表是最好的配饰。与机械
2023-09-06 09:58:21127 在洗衣机行业,智能洗衣机已成为热门话题,家电新品多数都被赋予各种智能功能。中国智能洗衣机经过多年发展,已成为一个较成熟的产业,随着国家各项刺激内需政策的实施,市场规模逐步扩大。
2023-09-05 09:31:19469 空调、冰箱、洗衣机等产品通常称为“白色家电”(简称为“白电”),主要是指能够帮助人们减轻劳动力、改善日常生活的家用电器,外观以白色为主。其中洗衣机主要是利用电能产生机械作用来洗涤衣物的清洁电器,由箱体、洗涤脱水桶(有的洗涤和脱水桶分开)、传动和控制系统等组成,有的还装有加热装置。
2023-09-01 10:06:15563 。如果你想获得N76E003的实际带宽值,请在 UID 地址后读取 2 字节值。
UID 地址后有两个字节存储实际的带宽值,但实际有效的位数是12。
第一字节是上八位数,第二字节的下四位数是下四位数
2023-08-28 06:33:35
Mini54FDE作为从SPI设备发送16位数据,如何初始化?
2023-08-22 07:32:12
5k+1台洗衣机2k+1台电视3.5k+1个烤箱+1个微波炉+一个空气炸锅,这样一拆解,对钱的概念是不是更具象一些? 而且,现在是无现金化社会,花出去的钱就是一个数字,更容易对钱失去概念。慢慢的随着年龄的增长,才发现自己年轻时花钱过于大手大脚,以至于没存下什么钱。 除了电子
2023-08-17 17:48:15283 饮水机低液位提醒功能是通过光电液位传感器实现的。光电液位传感器内置了红外发射管和光敏接收器,并且其检测部位是棱镜结构。
当饮水机处于无水状态时,光电液位传感器会发出红外光。这些光线经过透镜后会
2023-08-15 14:11:08
LEADER LG3217信号发生器
LEADER 3217|日本利达|RDS信号发生器|FM/AM标准信号源
·RDS(EON), TRI, FM 立体声, AM SSG
概述
3217是采用频率
2023-08-08 11:38:34
智能手机厂商。在前五名厂商中,传音是本季度唯一一个实现两位数年度增长的供应商。 据TechInsights分析表示:”传音(TECNO、itel和Infinix品牌总和)在该季度首次跻身前五。传音专注于非洲、中东、亚洲和中拉丁美洲市场,推出了大量价格实惠的智能手机型号。这三个品牌在2023年Q2全
2023-08-08 11:09:11828 E2故障是指在BLDC(无刷直流电机)变频洗衣机中出现的错误代码,通常表示电机驱动或传感器故障。以下是一些可能的解决方法
2023-08-02 15:42:141672 人类社会中发挥着越来越重要的作用。但移动机器人拥有自主导航能力,才能进一步完成上诉所设定的任务。可以说自主导航能力是移动机器人最为基础和核心的技术,而上位机软件的实现与设计,则进一步推动机器人的完善
2023-06-28 09:36:32
在串口的应用中,9位数据格式保含着8位的数据字节及1位的奇偶校验位。另外在RS485应用中利用奇偶校验位指出这是数据字节还是地址字节。在初始化串口之后,如下表所示,依照奇偶校验位的电平,设定
2023-06-20 08:07:09
要实现增长,重要的一点是什么会触发市场,市场何时会出现转机。
2023-06-18 10:54:43534 在串口的应用中,9位数据格式保含着8位的数据字节及1位的奇偶校验位。另外在RS485应用中利用奇偶校验位指出这是数据字节还是地址字节。在初始化串口之后,如下表所示,依照奇偶校验位的电平,设定
2023-06-15 10:17:54
滚筒洗衣机主要将衣物盛放在滚筒内,部分浸泡在水中,在电动机(马达)带动滚筒转动时,由于滚筒内有突起,可以带动衣物上下翻滚,从而达到洗涤衣物的目的。
2023-06-06 10:56:579142 波轮洗衣机的各个部件的协调工作都是通过主控电路实现的。
2023-06-06 09:22:44977 的生产效率和质量稳定性,使产业更具竞争力。此外,智能化还能实现“智能执行、自动协作、智能调节”的生产管理,进一步提高企业生产效率和减少成本。对于生产企业而言,塑造具备智能化特征的企业文化,实现对人、机
2023-06-01 17:20:47
的启动时间没有高优先级。我假设(希望)与 DSM 模式相比,当关闭 A 核和 DDR 电源的电源轨时,功耗的可能性会很高。
有没有人尝试建立这样的场景?
我对 IMX8M Mini 有同样的问题。这里的问题与未来更相关,我希望 IMX93 更适合这样的用例(低功耗启动 - M33 负责启动流程)
2023-05-24 12:10:58
洗衣机是利用电能产生机械作用来洗涤衣物的清洁电器,按驱动方法有3类,直接驱动,皮带驱动,波轮式驱动。
2023-05-23 17:28:27223 洗衣机是利用电能产生机械作用来洗涤衣物的清洁电器,按驱动方法有3类,直接驱动,皮带驱动,波轮式驱动。
2023-05-23 14:50:11531 一、洗衣机加入语音提示功能的重要性?洗衣机加入语音提示功能的主要是为了提高用户体验和方便用户使用。通过语音提示,洗衣机可以告诉用户当前洗涤、漂洗、脱水等不同阶段的进展状态,让用户更好地掌握洗衣机
2023-05-23 11:18:00479 双金属片热保护器是一种常用的保护电机的装置,其在洗衣机电机中的应用也非常广泛。双金属片热保护器主要由两层不同热膨胀系数的金属片组成,当受到电机过载等异常情况时,由于电流过大,导致电机内部温度
2023-05-08 11:38:01333 预置1:水位1,洗衣2次,脱水1次。
预置2:水位2,洗衣2次,脱水2次。
预置3:水位3,洗衣3次,脱水2次。
按键设置
启动
功能
脱水
排水
四个按键非常简便。预置3个,不多也不少。
可以单脱,也可以排水。
如果要漂洗功能,1次就够了。
醒目,简便。
2023-05-01 14:58:41
R8C/2A/2B洗衣机平台使用说明
2023-04-27 19:53:050 最近发现16进制很好用,于是出了一个设计方案。程序,报错,显示使用同一套方案。水位0-3,占2位。洗衣0-3,占2位。漂洗0-3,占2位脱水0-3,占2位比如显示:2213意思是水位2,洗2次,漂1次,脱3次。
2023-04-21 12:19:33
按键不能太多也不能太少。一般要控制到10个以内。太多显得太复杂。不易使用。太少也可能造成麻烦,有的洗衣机就设置1个按键,来回转换又增加了麻烦。应该尽量学习工控台的方式,大多数用户都是工人。如果设计成
2023-04-18 16:02:07
程序 9、组态王部分五、设计总结及心得体会 六、主要参考书 材料源码如下,有需要的自行下载,仅供参考和学习使用,禁止商业使用!!! 基于三菱PLC的全自动洗衣机算法设计材料yuanma(Automatio
2023-04-18 10:02:513 的不是水位的高度,而是污水的量。当机器人开始工作时,污水将进入污水箱,每当进入指定容量的污水,传感器会测量并发送信号到微控制器,通知其污水箱已满并需要清洁。总体而言,液位检测对于扫地机器人的正常运行
2023-04-15 11:21:46
新一轮的科技和产业变革的加速演进,5G和人工智能与机器人技术深度融合,这让特种机器人的应用场景不断拓宽,在各行各业中发挥着的作用也愈加关键。编辑切换为居中01智能巡检机器人在城市快速发展的过程中
2023-04-12 15:49:23
,需要明确的是,定制触摸屏的价格与其规格、尺寸、材质、加工工艺等因素密切相关。由于每个需求和场景都不同,所以报价也会有所不同。一般来说,定制触摸屏的价格要比普通触摸屏的价格高出一些,因为它需要针对特定
2023-04-11 11:23:35
当代年轻人离不开智能手表,这一现象已经成为了普遍的现象,尤其是在城市中生活的年轻人。这个现象背后隐藏着什么样的秘密呢? 首先,智能手表能够作为一个时尚配件,可以让年轻人展示自己的品味和风格。现在
2023-04-08 17:37:17360 - 平衡车/滑板车- 服务器风机- 吊扇- 吊扇灯- 落地扇- 电动手工具- 吸尘器- 无人机电调- 冰箱压缩机- 室内空调风机- 室外空调板- 洗衣机- 机器人- 工业变频器- 伺服舵机- 云台- 筋膜枪
2023-03-30 22:20:26
现在的智能手表功能越来越丰富,但是无论怎么发展都逃脱不了健康和运动运动息息相关,毕竟锻炼能够更加健康,所以当手表加入了一些监测运动的功能,也是更加符合市场需求。特别是对于当下的年轻人而言,尤其在
2023-03-30 10:46:011421 的一种8位、16位、32位的单片机系列,广泛应用于嵌入式系统、自动控制、通讯、数码产品等领域。PIC单片机在架构上采用哈佛结构,具有较多的寄存器和指令,可以实现高效的数据处理和通信功能。同时,PIC单片机
2023-03-29 11:45:32
营收或毛利上获得更高的增长,那么可以从以下四点入手:1、可以尝试提高家居服的价格;2、在文胸的商品管理上,引进更受欢迎的新品牌或品种;3、降低小裤的采购成本;4、优化鞋类商品,砍掉与家居属性不符的品种
2023-03-28 14:36:45
51单片机静态显示可以实现6位数码管123456的显示吗?
2023-03-24 17:26:57
查看更多
