电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>变频器专用输出滤波器的作用
变频器专用输出滤波器的作用
收藏
查看更多
通用变频器怎么进行位置检测?
普通变频器上增加位置检测模块,那么仅凭通用变频器上的几个开关量模拟量输入输出端子能够检测出电机运行位置状态吗?如果不能需要增加什么模块?
2024-03-11 22:52:23
LC正弦波滤波器和LCL滤波单元
容易想到如果将变频器输出端的PWM波形转变成驱动电动机的理想波形--正弦波,就可以解决问题了。正弦波滤波器作用就是将PWM波形转变成正弦波,电缆上传输的是正弦波,和传统的电动机工作方式一样,无论电缆
2024-03-09 15:55:59
变频器的电流源模式?
无意中看到的国产某变频器的一项功能,电流源模式,可以分别针对异步电机和同步电机的空载电流和额定电流按照设定输出设定的电流,请问这项功能的原理是什么? 举例而言,针对异步电机的电流源模式,可以按照
2024-03-02 20:00:52
变频器输出如果接变压会怎么样?
想到这么一个问题,如果变频器输出接上变压,能否实现变压的功能,有几个问题请教? 1、变频器输出的电压波形是PWM波,电流波形是近似的锯齿形正弦波,这样的波形加到变压的原边,对变压
2024-02-27 23:00:27
变频器的硬件过流保护和软件过流保护分别是怎么判断的?
通用变频器分别由硬件过流保护和软件过流保护,我随便距离一个变频器设计定标方案,举例输出额定电流的两倍峰值为过流点,那么从硬件和软件方面是怎么判断出变频器输出过流的?硬件电路大概知道,电流检测电路
2024-02-25 20:40:01
变频器输出电压是怎么检测的?
一般变频器都是电压型变频器输出电压是PWM波,那么请么检测输出电压这种PWM波呢?先用一串电阻降压,然后再检测,那么在软件层面检测的原理是什么?是先把PWM波经RC滤波转换成模拟量吗? 再者如果没有输出电压检测电路,那么软件是否可以根据驱动发波的大小和母线电压实际值预测预估输出电压的大小?
2024-02-25 11:52:16
变频器的自动稳压功能有什么用?
变频器有一项自动稳压功能,作用是为了在输入电压有一定波动时稳定输出电压,除此之外还有色很么作用?但是为什么自动稳压功能只在VF控制时才有效,而不在再矢量控制时起作用
2024-02-22 21:37:12
变频器的输入输出功率因数不太不同的原因?
变频器的输入功率因数比输出功率因数高的原因是什么? 在变频器输出达到额定电流输出的时候,变频器的功率因数也是比较低的,以37KW为例,37000/380/75/1.732=0.75,为什么变频器
2024-02-22 11:24:15
解析变频器输出专用电源滤波器:提升电器稳定性与效能!
随着工业技术的不断进步,变频器在电力系统中的应用日益广泛。然而,变频器输出端所需的专用电源滤波器也变得至关重要。本文将深入研究这一电力系统中的重要组成部分,解析变频器输出专用电源滤波器的原理、功能以及应用,为大家提供全面的了解。
2024-02-22 10:31:04102
变频器的漏电原因及其分析
变频器的漏电,变频器在使用过程中存在较大的漏电,请问这是什么原因造成的?是电源进入的主拓扑回路的漏电还是开关电源高频漏电?再者,这种漏电是变频器带电部分对不带电的金属u部分导致的直接漏电,就是电源
2024-02-21 20:31:02
变频器作用与原理 | 变频器故障代码大全
变频器作用与原理 变频器(Variable Frequency Drive,VFD)是一种用于调节电动机转速的设备,通过改变电源频率和电压来控制电机的运行速度。它的作用和原理如下: 作用: 1.
2024-02-21 15:03:56121
变频器矢量控制和VF控制的区别?
变频器VF输出电压和频率成正比,电流大小和相位由负载决定,那么矢量控制时的输出电压和电流在数量和相位上有什么紧密联系的点,能够实现精准控制输出和低频高扭矩输出?详细解释矢量控制的输出电压电流联系以及和负载之间的关系?
2024-02-18 19:58:37
直流电机是否可以用变频器控制
认为控制直流电机和三相交流永磁电机是一样的方法,用变频器是否可以控制其调速?永磁直流电机是固定励磁的直流电机? 那么此时三相变频器封锁一路输出的话,是否就可以直接用于直流电机的控制?如果不行的话,用什么设备可以将工频交流逐步调压,用调压台和电感电容滤波电路???
2024-02-10 17:36:31
变频器主电路组成和作用
变频器主电路的作用。在变频器电路结构组成中,变频器主电路是变频器电路中的一部分单元电路。
2024-02-06 11:19:12316
矢量专用变频器和通用变频器的区别
矢量专用变频器和通用变频器的区别 矢量专用变频器和通用变频器是用于驱动电机的两种不同类型的变频器。虽然它们都可以控制电机的电压和频率,但在其功能、性能和适用范围方面存在着一些差异。 一、定义和概述
2024-02-04 11:35:47513
变频器作用 变频器的FWD是什么意思
变频器作用变频器是一种用来改变交流电机电源电压和频率的电子设备,也被称为变频调速器、变频调节器或变速器。变频器通过控制电机的转速实现对机械设备的调速和控制,广泛用于工业生产中的电机驱动系统
2024-02-03 16:58:40736
变频器的对地短路原理是什么?
变频器的故障保护中,有对地短路这一项保护功能,请问这项功能在变频器软件方面是怎么检测到的?在什么阶段对该功能进行判断,是在上电初始化阶段还是待机阶段或者是运行阶段?又是根据什么判断的,输出电压还是
2024-02-03 11:07:56
变频器矢量控制的优点
变频器的三种控制模式,恒压频比模式,无速度传感矢量模式,有速度传感矢量模式,从控制性能和稳定性来说这三种逐渐优良。但是有些不明白的点,变频器在恒压频比控制模式下无论是空载还是满载在额定频率下速度
2024-02-02 17:03:56
变频器作用及工作原理 变频器的主电路包括哪些
变频器是一种电力调节设备,可以将固定频率和电压的交流能源转换为可调频率和可控输出电压的交流能源。它在现代电力工业中起着至关重要的作用。本文将详细介绍变频器作用、工作原理以及其主要电路。 一、变频器
2024-02-02 10:29:59303
变频器导致过流的原因有哪些?
变频器输出距离较长时,变频器启动就会触发过流,请问这是什么原因?该如何解决? 还有一种情况多台逆变器从同一正负母线取电时,为什么要为什么要要求每台逆变器到正负母线的距离一样长,即逆变器和母线等间距排布?而不能接成如菊花形的接线方式? 还有什么是除负载以外的原因而导致过流的?
2024-01-31 19:18:34
变频器工作原理及应用 变频器的使用方法及参数调整
使用方法和参数调整。 一、变频器的工作原理 变频器的基本构成 变频器通常由直流整流器、滤波器、逆变器和控制电路组成。其中,直流整流器将交流电源转换为直流电源,滤波器用于平滑输出电流,在逆变器中将直流电流转换为具
2024-01-30 14:43:11470
有源滤波器的判断和分析?
在使用有源滤波器时,怎么根据电容电感的数量判断滤波器是几阶的?在运放滤波器的分析中,输出到输入的电容起到什么作用,不理解这个反馈的意图何指?在有源滤波器中,虚短虚断是否还成立吗?
2024-01-20 12:31:58
PLC和变频器滤波在硬件或软件上是怎么实现的?
PLC内部有针对输入高速脉冲的滤波参数设置,变频器内部也有相关针对输入端子的滤波参数设置,请问PLC和变频器是怎么对输入端子的脉冲实现滤波功能的?是通过硬件还是软件程序计算是想该项功能的,端子功能
2024-01-18 22:59:25
变频器作用和原理用途 常见的变频器分类
直流电,再通过逆变器将直流电转换成可调频的交流电供给电动机,从而实现对电动机的转速进行精确的控制和调节。变频器一般由整流器、滤波器、逆变器和控制电路等组成。 变频器的主要用途包括以下几个方面: 工业应用:变频
2024-01-18 09:36:25243
变频器的软件过流的检测原理是什么?
针对变频器输出电流的检测分为硬件过流检测和软件过流检测,硬件过流检测是利用电流检测电路实现输出电流的检测,当输出电流超出整定时,电平翻转触发过流。软件过流的检测是什么原理,也是根据输出电流的检测判断的吗,是否要结合母线的电压波动,软件检测和硬件检测哪个响应更快?
2024-01-17 13:49:22
变频器用作除尘电源时变频器输出电压电流频率是如何变化的?
三相变频器封锁一路输出,另外两相经一个电容构成谐振后接在升压变压的原边,此时变频器通过控制逆变桥的开关频率控制输出,想请问在不同开关频率的条件下,变频器输出电压输出电流和输出频率表之间是什么关系
2024-01-15 18:27:55
ADUC847的DAC口输出时要用滤波器吗?
ADUC847的DAC 口输出时,要用滤波器吗?
2024-01-15 07:07:04
变频器输出电压是如何检测的?
变频器输出电压检测电路是一个三路衰减运放检测电路,变频器输出是PWM波,经电阻衰减后仍然保持三路电压的相位差不变,此时可以检测出三相输出电压的大小。但是如果没有这个检测电路,变频器想要检测出三相输出电压是根据什么推导出来的,是根据输出电流的大小相位还是运行频率与最大设定频率之比?
2024-01-14 17:29:45
变频器作用与组成是什么?
随着工业自动化水平的提高,变频器作为电力调节设备在现代工业生产中扮演着重要角色。本文介绍变频器作用与组成。 一、作用 1.1 调整电源频率 变频器是一种能将输入电源的频率变换为可由用户自主
2024-01-14 11:21:39299
变频器输出的是交流还是直流
变频器输出是交流还是直流呢?接下来,我们将详尽地讨论这个问题并给出准确的答案。 首先,我们需要了解变频器的工作原理。变频器由输入电源、整流电路、滤波电路、逆变电路、输出滤波电路等组成。它通过调整逆变电路中的开关频率和占空比来改变输出电源的频率和
2024-01-11 11:03:03983
变频器如何使电机瞬间产生大转矩?
“假如380v直启时转矩是额定转矩2倍,电流是额定电流6倍”。那我想用变频器启电机时也有这种瞬间2倍转矩,那这时的电流是多大呢?,,变频器是不是要能承受住这样大的电流才行?
2024-01-10 07:32:06
430变频器支持永磁同步电机吗?
西门子430变频器支持永磁同步电机吗?
2024-01-10 06:40:26
变频器逆变电路驱动芯片电源以及承受高电压的能力
变频器驱动电路中,同一桥臂使用同一路电源,上下桥臂分别由驱动信号传递给驱动芯片控制IGBT。 在变频器的上下桥臂,驱动芯片直接驱动的IGBT一定会有很大的电压变化,这个电压会极大的影响驱动芯片
2024-01-09 16:29:41
变频器输出电抗三中的区别?
变频器输出电抗,dv/dt滤波器,正弦波滤波器这三者之间有什么区别,电路原理上这三者的电路原理图是怎么样的?请问谁有电路原理图可以发我一份吗?
2024-01-08 18:39:27
低通滤波器到底有什么作用
我在很多场合见到低通滤波器,请问各位低通滤波器起什么作用
2024-01-03 06:22:45
电机加编码运行2分钟后,变频器就会报OC怎么解决?
电机加编码运行2分钟后,有的自学习都过不去,变频器就会报OC,不加编码就不会出现OC。起初还以为是变频器的问题,换过以后,还是出现OC,编码都换过了,总是这样,小D请大家多帮帮忙。
2023-12-28 07:59:59
请问变频器输出的最大频率能达到多少?
请问目前变频器输出的最大频率能达到多少?
2023-12-27 06:05:08
420变频器用电位器调速无效果是怎么回事?
在用的一台420变频器,用电位调速无效果。检查是变频器的1,2号端子没有10v输出,请问是否是变频器的问题?可以用外供电源实现吗?谢谢各位
2023-12-25 06:28:52
请问在什么情况下会使用带内置滤波器变频器
请问大家一般在什么情况下会使用带内置滤波器变频器
2023-12-25 06:07:42
AD6620的FIR滤波器是什么类型的滤波器呢?
请问AD6620的FIR滤波器是什么类型的滤波器呢?它的功能是什么呢?可不可以直接从AD6620的输出中进行符号同步的时钟提取呢?谢谢!!!
2023-12-22 07:00:05
输入滤波器输出滤波器有什么区别?
及设计原理等方面。 首先,让我们从定义上来看输入滤波器输出滤波器的区别。输入滤波器是用于对待处理的信号进行滤波处理的滤波器,其作用是将输入信号中的某些不需要的成分去除或者抑制,以达到滤波效果。而输出滤波器
2023-12-18 13:52:05713
使用变频器控制的电机需要加热保护吗?
使用变频器控制的电机需要加热保护吗?
2023-12-15 07:18:44
200KW的变频电机配什么型号的MM430变频器
请问大侠,200KW的变频电机,是风机类的,配什么型号的MM430变频器变频器选这个怎么样:6SE6430-2UD42-0GB0 现在就是电抗和刀融开关不知道用什么型号,大侠们帮帮忙!谢谢了!
2023-12-14 06:58:50
变频器真能省电吗?什么情况下能省电?
有人说:变频器能省电。又有人说:变频器不能省电。现在请问大侠:变频器真能省电吗?什么情况下能省电?其省电的依据是什么?
2023-12-13 09:15:47
变频器调速对减速机输出扭矩有何影响?
现在一设备电机转矩估计较小,转不动。可否通过设置变频器频率增大输出转矩呢?
2023-12-13 08:26:51
变频器能否驱动伺服电机?
变频器能否驱动伺服电机
2023-12-12 07:50:37
变频器调速度的原理 变频器怎么调速度?
变频器调速度的原理 变频器怎么调速度? 变频器调速的原理是利用变频技术将电源的频率进行调整,从而控制驱动电动机的转速。变频器可以根据所需的转速调整输出电压和频率,从而实现精确的转速控制。 变频器主要
2023-12-11 11:33:041139
请问电机没有完全停止就启动变频器对电机会有什么影响?
比如说在40左右HZ运转下 自由停车 然后又马上启动变频器,对变频器和电机有什么影响?
2023-12-11 08:02:13
ADAU1761调试,音频的滤波器各是什么作用有相关文档吗?
FIR,IRR,Crossover等,刚刚接触不是很了解各个滤波器作用
2023-11-29 08:12:43
变频电源有必要加滤波器吗?电源滤波器变频电源的作用
变频器滤波器主要用于减少电磁干扰,它可以过滤掉电源中的高频杂波,保证设备的正常运行。滤波器的使用不仅可以解决变频器带来的问题,还能够提高设备的可靠性和稳定性。通过合理使用滤波器,我们可以减少设备的故障率,延长设备的使用寿命,节省维修成本。
2023-11-27 14:42:19445
水泵负载大,变频器输出9hz,泵不转,泵烧了怎么解决?
这种类似于机械堵转的情况,变频器竟然没有保护,当负载变重的时候,变频器竟然输出频率减低,以达到降低输出电流的结果,但是变频器低频工作,水泵不转,线圈在发热,时间长了,电机烧了。 问了西门子
2023-11-23 08:26:30
什么情况下变频器的频率、输出电压会下降?
电机75KW, 输出电流70-80A,冲压时最高180-190A 输出电压317V,冲压时最低290V 经过观察发现:冲压时变频器的频率、输出电压都会下降,如果连续快速的冲压,频率、输出电压来不及
2023-11-23 08:04:30
请问变频器为什么没有短路保护?
短路保护是保证分断短路电流后设备无损。太专业了!(可以保护接地故障) 变频器为什么没有短路保护?成本问题?元件问题? IGBT测试,电压很小,电流也很小,只能做为设备静态是保护; 过载:变频器可以
2023-11-22 06:09:26
变频器选型时如何判断负载是轻载还是重载?
一个老问题:在变频器选型时如何判断负载是轻载还是重载?
2023-11-17 07:41:12
变频器是否可以当交流稳压电源使用?
变频器既然可以调节输出电压及频率,那么在保证变频器带有一个最小负荷的情况下,将输出固定在380V,50HZ,是否也能够当交流稳压电源使用?再推而广之,如果再加一个全波整流桥及滤波,是否也能做可调直流稳压电源使用。各位大侠有类似的经验吗?
2023-11-16 07:24:48
变频器是怎么控制的?
今天在调试线体的时候出现一个问题, 有一台变频器控制一台电机。 电机370W, 星型接法。 变频器设置参数额定电压220, 额定频率50HZ, 转速1400, 电流2.0A,最大过流保护为3A。由于
2023-11-13 06:11:13
变频器各个接线端的作用 变频器的配线注意事项
变频器各个接线端的作用以及配线的注意事项。 1. 电源接线端: 变频器的电源接线端一般分为输入端和输出端。输入端与市电连接,输出端与电动机连接。在接线时,需要确保电源线路的电压和频率与变频器的额定值匹配,并正确接地
2023-11-10 14:38:151539
变频器和触摸屏和电机的信号传送关系是怎样的?
我想问下触摸屏上面有个设定速度(给施耐德变频器的)到底是给变频器一次信号之后使得变频器保存这个设定值然后变频器将这个从触摸屏传送过来的值变算后不断的输出控制电机的电压还是别的方式?
2023-11-10 08:03:32
怎么加强变频器抗干扰能力?
变频器受到了干扰但是又排查不出干扰源,如何加强变频器的抗干扰能力?
2023-11-10 07:56:21
变频器是否会因为谐波将电机烧坏呢?
变频器是否会因为谐波,将电机烧坏呢? 变频器里面也有保护啊,为什么会轻易将电机烧掉。
2023-11-07 07:36:49
变频器漏电流滤波器的原理与优势
漏电流是指在电气设备中,电流从电源到设备外壳之间的泄漏电流。变频器漏电流滤波器是一种用于减少变频器漏电流的装置。变频器漏电流滤波器作用是通过滤波和屏蔽的方式,将漏电流降低到安全范围内,以保证设备的正常运行和人身安全。接下来跟着萨顿斯一起来了解一下变频器漏电流滤波器的原理及优势。
2023-11-02 13:18:50278
变频器滤波器有哪些种类与选用?滤波器如何选择及使用方法?
一、变频器滤波器的种类变频器是现代工业生产用电器设备中普遍存在的,无论是小型变频器还是大型变频器,其电源和输出都会产生噪声并干扰到其他的电器设备和系统,甚至会对人类健康造成影响。因此,为了减少这种
2023-10-28 08:07:401410
输入和输出变频器滤波器如何区别?
。为了解决这些问题,需要使用变频器滤波器来过滤干扰信号。变频器滤波器是一种重要的电子设备,在电力工程、电机控制、工业自动化等领域都有广泛的应用。它可以有效地减少变频
2023-10-28 08:07:33597
输入和输出变频器滤波器如何区别?
。在变频器滤波器中,输入滤波器输出滤波器是两种最常见的类型。它们在设计、结构、功能和应用方面都有一些不同之处。 输入滤波器作用是在输入电源线路和变频器之间实现隔离和滤波。它能够吸收电源线路中的高频噪声和谐
2023-10-25 15:56:38847
输入变频器滤波器的原理和结构?
输入变频器滤波器的原理和结构? 变频器是一种用于控制电动机运行的电子设备,可以通过调整输出频率来改变电动机的转速。在变频器工作的过程中,会产生一些干扰信号,这些信号可能会对其他设备造成干扰,同时
2023-10-25 15:56:33649
变频器滤波器工作时的原理?变频器滤波器有哪些作用
变频器滤波器工作时的原理?变频器滤波器有哪些作用? 一、概述 随着工业自动化的不断发展,变频器已经成为重要的电力调节设备之一。因为它能够实现对电机的调节,进而实现对机器设备的全面控制。变频器滤波器
2023-10-25 15:56:301015
变频器滤波器与电抗器有什么区别?
变频器滤波器与电抗器有什么区别? 变频器是一种电力控制设备,通过控制交流电源输出的电压频率来调节驱动电机的转速。它广泛应用于工业、农业、交通、建筑等各个领域,是现代化生产装备不可或缺的一部分。然而
2023-10-25 15:48:46467
变频器滤波器有哪些种类与选用?滤波器如何选择及使用方法? 一、变频器滤波器的种类 变频器是现代工业生产用电器设备中普遍存在的,无论是小型变频器还是大型变频器,其电源和输出都会产生噪声并干扰到其他
2023-10-25 15:48:44638
变频器的功能作用
变频器的功能作用
2023-10-07 09:35:40551
变频器输出电压怎么测
变频器输出电压怎么测  变频器是现代工业自动化智能化控制中常用的一种电气元件,可用于控制AC电机的速度和运行方向。变频器输出电压是变频器最重要的参数之一,它影响了变频器对电机的控制效果。下面我们
2023-09-13 15:35:209269
关于变频器的组成、分类、作用及其日常保养
变频器主要由整流器(AC-DC)、滤波器、逆变器(DC/DC)、制动单元和驱动单元检测单元、微处理器等组成。变频器由内部变频器组成。IGBT调整输出电源的电压和频率,并根据电机的实际需要提供所需
2023-09-13 08:09:52664
变频器滤波器与电抗器有什么区别?
,我们将讨论其中两个重要的设备——变频器滤波器和电抗器之间的区别。 1.定义 变频器滤波器和电抗器主要用于防止变频器对交流电源产生损害,对减少电磁干扰,提高传输效率起到了重要作用。但是,它们之间的作用却有所不同
2023-09-12 10:07:191189
电机驱动器输出滤波器的应用有哪些?
输出滤波器概述1、输出滤波器的应用需求驱动器类应用场景,特别是高压场景,通常使用输出滤波器来达到现场应用需求。输出滤波器作用与场景应用需求:(1)电机的绝缘保护;(2)降低电机噪声;(3)降低电机
2023-09-12 08:09:03686
变频器为什么要加滤波器
滤波器变频器
satons_发布于 2023-08-31 16:55:58
一般无源滤波器能否用于变频器的谐波治理
近年来,随着变频器的普及应用,以及变频器产生的谐波造成的问题日益严重,人们对变频器产生谐波的机理进行了深入的研究,并开发出了适宜的滤波器
2023-08-24 13:08:35626
变频器为什么要加滤波器
了解变频器的工作原理和加电抗器、滤波器作用,不仅能够帮助我们更好地使用设备,还能够增加我们的生活常识。
2023-08-24 09:18:42648
滤波器的选频作用 滤波器与选频器的区别
有关滤波器作用,根据滤波器的选频作用滤波器可以分成四类:低通、高通、带通和带阻滤波器滤波器与选频器的区别,选频器是滤波器的一类,如低通、带通、带阻、高通等滤波器
2023-06-29 16:47:361887
变频器专用滤波器与电抗器的区别
有关有关变频器专用滤波器与电抗器的区别,变频器专用电源滤波器和电抗器,都有滤波功能,但从构件上来看,二者就有很大的区别,变频器输入滤波器,取代变频器输入电抗器,一般没有问题。
2023-06-29 16:44:501028
光伏变频器的原理和作用
变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。 变频器主要由整流(交流变直流)、滤波
2023-06-12 16:28:26297
四象限变频器专用电抗器的作用
我们将可以让电机在四象限上进行工作的变频器成为四象限变频器,由于具有节能和产生谐波的优势所以应用广泛。由于四象限变频器较为特殊,因此用的也是专用电抗器,今天就跟着萨顿斯一起来了解一下四象限变频器专用电抗器的作用
2023-06-08 09:19:28423
变频器作用和原理用途
变频器是干什么用的 变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护
2023-05-12 11:32:301657
变频器用电抗器和滤波器的选择
用于改善变频器的功率因数及抑制谐波电流输出电抗器安装在变频器输出侧,可以减少马达的噪声及震动。当变频器与马达的联线较长时,可以抑制导线上的浪涌。
2023-05-12 10:55:23760
风机变频器作用
风机变频器作用 风机专用变频器使用在风机控制系统中,是为了提高控制系统的效率、节省能源以及延长风机寿命等目的而设计的。 以下是风机专用变频器的主要作用: 1.节能: 风机的瞬态负载变化较大,传统
2023-05-11 10:44:552446
变频器作用与原理电路图
(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过
2023-05-11 10:44:20854
变频器输入端滤波器和电抗器的应用区别
输入电抗器和输入滤波器都有减小对外部谐波影响的作用。输入电抗器主要针对3次、5次、7次谐波对高频影响很小,不过这里是说电网侧谐波,不是进入到变频器的谐波。电抗器还有增大短路电抗的作用,并联的时候一定要用它。滤波器作用也是针对电网的,变频产生的高次谐波通过滤波器回流装置并通过其中的电抗挡住它回流电网。
2023-05-10 10:43:48847
变频器输出RLC滤波器的工程设计及优化
文章根据常见变频器调制方式下 的谐波特性 , 并基于 滤波器 的高低频等效电路 , 提出了一种变频器输 出正弦 波滤波器 的工程设计方法 。 在该方法中 , 考虑 了滤波器变频器和 电机
2023-05-04 09:37:500
变频器作用与原理是什么
电路的输出进行平滑滤波,逆变电路将直流电再逆成交流电。对于如矢量控制变频器这种需要大量运算的变频器来说,有时还需要一个进行转矩计算的CPU以及一些相应的电路。变频调速是通过改变电机定子绕组供电的频率来达到调速的目的。 变频器
2023-04-19 10:40:071310
为什么加变频器后,电机的效率反而下降了?
2023-04-13 10:14:01
变频器直流回路里的滤波电容在变频器里哪一个位置?
2023-04-06 17:33:07
变频器为什么要定期维护
为了防止变频器发生故障,确保其长时间高性能稳定运行,用户必须定期(半年以内)对变频器进行检查,检查内容如下表示:外部端子的螺丝: 螺丝是否松动, 拧紧PCB板: 粉尘、赃物, 用干燥压缩空气全面清除
2023-04-04 18:20:53
单相变频器和三相变频器就电机接线方法上有何区别?为什么?
变频器控制电路中电机用三角形接法还是用星型接法?单相变频器和三相有何区别?单相变频器和三相变频器就电机接线方法上有何区别?为什么?
2023-03-28 16:46:02
变频器嵌入式的开发经验
有没小伙伴做个变频器或者热泵相关的嵌入式经验
2023-03-27 10:31:36
已全部加载完成
