电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>高带宽探头挖潜增效和前端选择
高带宽探头挖潜增效和前端选择
收藏
查看更多
哪些探头与带有 TekVPI 探头接口的示波器兼容?
哪些探头与带有 TekVPI 探头接口的示波器兼容? TekVPI 接口有几种不同类型,一种有凹口,一种没有。这个凹口是后来实现的,因为前端的设计不同并且与这些类型的探头进行独特的通信。特别是
2024-03-22 10:30:0428
差分探头该如何选择
表、高压放大器、功率放大器、静电放电发生器等。 目前公司有的差分探头一共有3个系列,分别是N系列、PT系列、DP系列,N系列的精准度高达0.5%--1%,PT系列有高压差分探头,DP系列最大测量电压高达2600Vp-p,衰减开关有多种模式选择。 差分
2024-03-18 15:34:3846
知用CYBERTEK高压差分探头DP6700A测试步骤分享
知用DP6700A高压差分探头是具有浮地测量功能的高压差分探头。其带宽最高达到 100MHz,满足了大部分测试系统的需要;丰富的量程可供选择,其差动测量电压范围满足大部分测试电路的要求;用户可进
2024-03-11 13:39:0487
电流探头测试小技巧:提高准确性和安全性
选择电流探头选择电流探头时,要根据待测电流的范围和精度要求选择合适的探头。不同的电流探头具有不同的测量范围和精度,确保选择探头能够覆盖待测电流范围,并满足所需的测量精度。 技巧二:正确连接电流探头 将电流
2024-03-08 09:31:3949
泰克TEKTRONIX低压差分探头P6248产品特征及其安装使用方法
TEKTRONIX泰克P6248是一款带TEKPROBE接口的高带宽差分探头。P6248探头带宽为1.5GHz(典型值为1.7GHz)。探头具有低电路负载、高共模抑制,并配有可适应各种应用的附件
2024-03-04 14:37:57103
差分探头的使用技巧
的CMRR指标,提高抗干扰能力,特别是测量小信号时非常重要,当然双绞线的使用会降低探头带宽指标,不过影响不大。以下图1将证明双绞线的作用: 图1 差分输入线未双绞时,CMRR 指标下降,且容易受到干扰 以上图片是差分输入线未双
2024-02-29 11:02:5755
是德科技推出InfiniiMax 4系列高带宽示波器探头
是德科技推出 InfiniiMax 4 系列高带宽示波器探头,将高频探头产品的带宽扩展到 52 GHz。
2024-02-28 09:33:32289
如何选择适合测量正弦波的示波器探头
在电子工程领域,测量正弦波是常见的任务之一。而选择合适的示波器探头对于正弦波的准确测量至关重要。本文将介绍测量正弦波的一些基本原理,并详细探讨选择示波器探头的关键因素。 首先,我们需要了解正弦波
2024-02-22 13:48:30156
测电源噪声纹波时为什么选无源探头
在测量电源的噪声纹波时,采用无源探头是一种常见的选择。无源探头是指在测量过程中不需要额外的电源供电的探头。那么,为什么我们要选择无源探头呢?下面将详细解释这个问题。 首先,无源探头具有高频
2024-02-01 10:10:06127
减少电流探头噪声的有效方法
问题。 首先,我们可以选择低噪声电流探头。在选择电流探头时,应该优先考虑其噪声参数。一般来说,带宽越宽的探头,噪声越大。因此,选择带宽适中的探头能够在保证测量范围的同时,减小噪声的干扰。 其次,电流探头的放置位
2024-01-30 11:20:49159
如何把示波器和探头的影响降到最低
: ■ 一直根据示波器制造商的建议使示波器和探头相匹配。 ■ 保证示波器 / 探头对要测量的信号拥有足够的带宽或上升时间功能。一般来说,应该选择上升时间指标比计划测量的最快上升时间快 3-5 倍的示波器 /探头组合。 ■ 要使探头地线尽可
2024-01-19 10:30:3886
如何把示波器和探头对测量的干扰影响降到最低?
如何把示波器和探头对测量的干扰影响降到最低? 在使用示波器和探头时,我们应当注意如何将其影响降到最低。以下是一些方法和技巧,可以帮助我们减少示波器和探头对测量的干扰。 1.选择合适的示波器和探头
2024-01-17 15:14:27286
如何根据信号类型选择使用示波器探头
如何根据信号类型选择使用示波器探头? 根据信号类型选择使用示波器探头,需要考虑多个因素。不同类型的信号可能需要不同类型的探头来进行测量和分析。下面将详细介绍根据信号类型选择示波器探头的一些常见指南
2024-01-17 11:32:15257
示波器和探头带宽选择的重要性
带 宽 考 虑 因 素 带宽是同时涉及探头带宽和示波器带宽的测量系统问题。示波器的带宽应超过要测量的信号的主要频率,使用的探头带宽应等于或超过示波器的带宽。 从测量系统角度看,实际问题是探头
2024-01-16 09:51:42209
示波器探头对测量可能引起的10种影响
探头对测量可能引起的10种影响 ①探头带宽对测量系统带宽的影响:滤波效应 ②探头自身的电路对被测电路特性的影响:负载效应/谐振效应 ③探头高、低频电容的补偿效应 ④探头的地线长短、地线的位置、形状
2024-01-15 10:23:3999
为什么我用高带宽探头测试出来的信号幅度“不准”?
最近收到一个客户的问题,说用探头测量一个晶振出来的 25MHz 的时钟信号,分别用三种探头测量,测试出来的幅度值有明显差异,使用无源探头 N2873A 和 1131A 测试的幅度基本一致,大概是
2024-01-12 11:05:34145
示波器高压探头和普通探头的区别
示波器是电子工程领域常用的一种测试仪器,用于观察电子信号的波形和测量信号的各种参数。在示波器的使用过程中,高压探头和普通探头是常见的两种选择。它们在使用范围、测量精度、安全性等方面存在一些差异
2024-01-11 10:54:39217
示波器探头补偿的类型
选择示波器探头时要注意的一点是,要确保它有足够的补偿范围来配合使用示波器。当高带宽探头与低带宽示波器一起使用时,可能会出现问题
2024-01-09 14:57:26135
高频示波器无源探头如何选择合适的档位?
高频示波器无源探头如何选择合适的档位? 高频示波器无源探头用于测量高频信号,它是将被测信号与示波器相连接的一个重要组成部分。选择合适的档位是使用无源探头时需要考虑的一个重要问题。本文将详细介绍高频
2024-01-08 16:36:19500
详细介绍电流探头测量小电流的方法和技巧
和技巧是非常重要的。下面将详细介绍电流探头测量小电流的方法和技巧。 首先,我们需要选择合适的电流探头。在测量小电流时,一般选择灵敏度较高的电流探头。例如,选择灵敏度为1mA的电流探头可以测量1mA以下的小电流。 其次,在接
2024-01-08 16:09:11301
电流探头带宽到底该如何选择呢?
电流探头带宽到底该如何选择呢? 电流探头带宽选择对于仪器的测量精度和信号质量至关重要。带宽是指电流探头能够有效传输的频率范围。因此,正确选择电流探头带宽对于准确测量电流信号是至关重要的。 首先
2024-01-08 16:09:05342
示波器有源探头和无源探头的使用区别
示波器有源探头和无源探头的使用区别  示波器是一种用于测量和显示电性信号波形的仪器。探头是示波器中用于接触被测电路并传输信号至示波器输入端的器件。探头的类型主要分为有源探头和无源探头两类。 有源探头
2024-01-08 14:55:42264
示波器探头过度补偿会怎么样?
时产生的现象。过度补偿可以在一定程度上提高示波器探头带宽和减小相位响应的误差,从而提高测量的准确性和信号传输的质量。然而,过度补偿也可能引入其他问题,下面将详细介绍过度补偿的影响及其可能引起的问题。 首先,
2024-01-08 14:26:25223
电流探头的工作原理 如何选择电流探头的频率
电流探头的工作原理 如何选择电流探头的频率  电流探头是一种用于测量电流的电子设备。它可以将电流转换为电压信号,并通过放大和滤波进行处理,最终输出一个与电流强度成正比的电压值。本文将详细介绍电流探头
2024-01-08 14:07:06268
如何选择适合测试短路电流的示波器探头
如何选择适合测试短路电流的示波器探头选择适合测试短路电流的示波器探头是非常重要的,因为它直接影响到测试结果的准确性和可靠性。在选择示波器探头时,需要考虑多个因素,包括频率响应、带宽、阻抗、误差
2024-01-08 11:42:22169
光隔离探头相对差分探头的优势
光隔离探头相对差分探头的优势  光隔离探头与差分探头是两种常用的检测技术,它们在不同的应用中有着各自的优势。在下面的文章中,将详细介绍光隔离探头相对于差分探头的优势,并阐述其在实际应用中的重要性
2024-01-08 11:42:19191
示波器探头的降额曲线指标对测量结果有什么影响?
对测量结果的影响。 一、示波器探头的降额曲线指标 示波器探头的降额曲线指标描述了探头在不同频率下的信号衰减比例,它通常以分贝(dB)为单位来表示。降额曲线指标还有一个重要的参数——-3dB带宽,它表示探头在频率增加到
2024-01-08 11:30:20221
差分探头和单端探头的性能比较
,以便读者更好地理解它们的差异和选择适当的测量方案。 首先,我们来了解一下差分探头的工作原理。差分探头是通过测量电路中两个点之间的电压差来进行电压测量的。它通常有两个输入引脚,其中一个作为传感器的正输入端,另一
2024-01-08 11:19:33253
无源探头的定义 高带宽的无源探头为什么通常都是固定衰减比?
无源探头的定义 高带宽的无源探头为什么通常都是固定衰减比? 无源探头是一种被动传感器,它不需要外部电源供应而能够感知、测量周围环境的物理量。无源探头是通过接收来自待测物体或环境的信号而产生响应,将该
2024-01-05 14:38:17180
一文带你认识柔性电流探头(罗氏线圈)
灵活,线圈截面直径可以达到1.6mm,轻松穿过芯片管脚间距狭小的半导体器件(如TO-220,TO-47)。   2、带宽,适合测量MOSFET的Id电流   柔性电流探头(罗氏线圈)带宽往往达到
2023-12-28 10:57:06
开源示波器差分测量探头-PD150概述
由于单端和差分探头前端的几何尺寸大致相同,因此电感和电容参数的量值也相当。
2023-12-24 15:57:391059
示波器探头的选用应注意些什么呢?
示波器探头的选用应注意些什么呢? 示波器探头是用于将电路信号转换为可供示波器测量和显示的电压信号的设备。在选择和使用示波器探头时,有一些重要的注意事项需要考虑,以确保测量的准确性和安全性。 首先
2023-12-21 14:56:04376
示波器探头的使用误区
到不同的示波器时,需要使用不同的探头匹配电阻。如果不正确地选择匹配电阻,可能会导致测量误差甚至损坏示波器。因此,在使用示波器探头时,需要根据示波器的型号和探头的规格选择正确的匹配电阻。 误区二:探头接地问题 示波器探头的使用误区
2023-12-18 14:49:58191
示波器带宽怎么选择
示波器带宽怎么选择 示波器带宽选择对于电子工程师和电子爱好者来说是非常重要的一个问题。正确选择示波器带宽可以确保我们能够准确地观察和测量不同类型的信号,从而帮助我们分析和解决电子系统中的问题。本文
2023-12-07 15:37:28900
CYBERTEK高压差分探头DP6150A的使用操作步骤及其注意事项
DP6000系列高压差分探头是具有浮地测量功能的高压差分探头。其带宽最高达到200MHz,满足了大部分测试系统的需要: 丰富的量程可供选择,其差动测量电压范围满足大部分测试电路的要求; 用户可进
2023-12-01 11:19:01234
选择传感器和设计模拟前端的过程
电子发烧友网站提供《选择传感器和设计模拟前端的过程.pdf》资料免费下载
2023-11-28 10:58:050
选择传感器和设计模拟前端的过程
和导弹制导。 光能传输到其中一个传感器产生电流,由高精度前置放大器进一步处理。模数转换和数字信号处理形成了整个信号链的其余部分。选择传感器和设计模拟前端的过程可减少为七步: 1. 描述要测量的信号
2023-11-24 08:21:22
示波器探头带宽高低该怎么选择
示波器是一种常用的电子测试仪器,用于观察电路中电信号的形状、振幅和频率。示波器探头是连接被测电路和示波器输入通道的部件,探头带宽直接影响示波器的测量结果。本文将从探头带宽的基本概念、探头带宽选择
2023-11-22 11:33:56858
示波器探头使用常见误区
示波器探头带宽与配合它们使用的示波器带宽采用相同的方法进行规定,即产品响应的 -3dB 点。
2023-11-20 16:21:07169
探头选型终篇:如何选择适当的探头
从前两篇讨论的信号源和示波器问题中可以明显看出,如果没有一定的帮助,选择适当的探头是一个非常麻烦的过程。事实上,由于并没有一直指定某些关键选择标准,如探头上升时间和示波器输入电容,在某些情况下选择过程可能会变成猜测性的工作。
2023-11-17 11:16:15260
探头选型第二步-了解示波器
上期我们给大家讲了探头选型的第一步,需要先了解下信号源,本期我们来了解下示波器的问题,它对探头选型的影响与信号源问题一样重要。 如果探头与示波器不匹配,将损害探头的示波器一端的信号保真度。 带宽
2023-11-17 11:15:22225
示波器测量信号时,如何选择适合的探头
用示波器测量信号是很常见的一项工作,但是选择探头时却很容易被忽视。正确的选择探头可以确保信号测量的准确性,同时能够防止探头损坏。下面就详细介绍使用示波器测量信号时,选择探头需要注意的事项。
2023-11-06 10:56:03358
带宽的无源探头为什么通常都是固定衰减比
带宽的无源探头在电子测量中是一种常见的设备,它能够捕捉到快速变化的信号。然而,在实际应用中,为了保证测量的准确性和稳定性,这些无源探头通常都使用固定衰减比。 首先,让我们来了解一下无源探头的定义
2023-11-06 10:50:24145
示波器的探头原理
的无源探头本身上升时间约为700ps,通过这个探头测试一个上升时间为530ps的信号,即使不考虑示波器的带宽影响,经过探头后的信号上升时间已经变为860ps。 图1. 探头带宽对上升时间测量的影响 探头对测试的影响,包括两部分:探头对被测电路的影响以
2023-11-03 17:10:22488
THDP0200高压差分探头的使用方法
THDP0200高压差分探头用于测量两个均非为地的测试点之间的电压差。泰克的高压差分探头可用于高达6000V的信号。这类探头由于具有共模抑制能力,成为较大部件中进行非地参考、浮动或隔离测量的良好选择
2023-11-03 11:22:55245
有源探头和无源探头的用途差异
有源探头和无源探头是工业和科技领域常用的两种探测器件。它们在不同的应用中有着各自独特的功能和用途差异。了解有源探头和无源探头的区别对于选择适合自己应用的探头至关重要。 有源探头,顾名思义,是指能主动
2023-11-01 14:10:27263
测高速串行信号探头选择有源还是无源?
探头是一项不可或缺的工具。然而,在选择信号探头时,有源和无源探头成为了一个常见的问题。那么,到底什么是有源探头?什么是无源探头?它们的优缺点有哪些呢?本文将会一一解答。
2023-10-23 10:41:35205
示波器和探头的上升时间与带宽之间具有怎样的量化关系?
示波器和探头的上升时间与带宽之间具有怎样的量化关系? 示波器和探头是现代电子测量技术中不可或缺的两个部分。其中,示波器是一种测量电信号波形的仪器,而探头则是将电信号引入示波器中的装置。在电子测量
2023-10-22 12:43:33536
示波器结合探头使用时,测试系统的带宽如何确定?
选择示波器时必须要遵循5倍法则吗?示波器结合探头使用时,测试系统的带宽如何确定? 选择示波器时需要遵循5倍法则 选择示波器时,需要遵循5倍法则,这是因为示波器的带宽和采样率是很重要的参数,它们
2023-10-22 12:34:05654
为什么要按照5倍法则选择示波器的带宽呢?
为什么要按照5倍法则选择示波器的带宽呢? 示波器(Oscilloscope)是一种用于测试电源信号的仪器,其功能主要是用以显示电压信号的波形、频率和幅度。当您需要选择适当的示波器带宽时,需要了解带宽
2023-10-22 12:33:55514
如何使用近场探头
近场探头(Near-FieldProbe)它是一种用于测量近场电磁场的设备,可以检测到微弱的近场信号,广泛应用于近场通信、生物医学成像、材料科学等领域。 近场探头的使用方法如下: 1.选择合适的探头
2023-10-18 17:45:01540
示波器有源探头附件的分类及电路结构
现代的高带宽有源探头都采用分离式的设计方法,即:探头放大器与探头附件部分分开。
2023-10-17 14:38:09227
什么是差分探头?差分探头的工作原理及用途介绍
对地的信号,以供应示波器、电表、或计算机使用。非常多的电路,尤其是电机电路,含有直流抵补(DC OFFSET) 或交流抵补(AC OFFEST)甚至完全没有对地回路,此时冒然使用示波器将造成触电,或损坏示波器,或造成电线走火,此时唯有使用差分探头才是最好的选择。 电源系统
2023-10-09 11:49:20993
示波器探头系列 - 电流探头基础
了解过前面几期示波器探头的小伙伴应该已经熟悉了我们在示波器上最常用的附件,或者说是标准附件-无源探头,以及有源探头,例如高压有源差分探头,高带宽有源差分探头。除此之外,示波器探头还有另外一个大
2023-09-27 07:40:06578
无源探头,差分探头和电流探头如何选择
通过阅读这篇文章,你将对示波器探头有一个简单而快速的了解。本文重点介绍无源探头、有源探头(高压差分探头、电流探头)等基础知识。
2023-09-25 12:06:13631
差分探头和普通探头区别有哪些?
点,从而选择更为合适的探头类型来进行测量和检测。 一、差分探头概述 差分探头是一种通过测量不同电压间的差异来检测电路和信号的电子仪器。差分探头的工作原理就是将信号分为两路,然后通过比较电压差异来衡量信号强度。
2023-09-19 17:22:323483
差分探头和单端探头的性能比较
以前用高带宽示波器和有源探头测量时,可以选择单端探头或者差分探头。一般用单端探针测量单端信号(地电压),用差分探针测量差分信号(正电压-负电压)。虽然也可以只买一个差分探头,用它来测量差分信
2023-09-19 10:36:15704
如何选择saradc前端的rc滤波器?
非常重要。 以下是选择SAR ADC前端RC滤波器的一些关键因素: 1. 带宽和采样率 前端的滤波器应该能够过滤掉不需要的高频信号,以确保ADC的输出仅包含所需的信号,并且完整而清晰。选择滤波器的截止频率应该低于系统带宽的一半,以确保信号的完整性。对于SAR ADC而言,采样率
2023-09-13 10:01:45455
如何区分模拟带宽和数字实时带宽?
带宽被称为示波器的第一指标,也是示波器最值钱的指标。示波器市场的划分常以带宽作为首要依据,工程师在选择示波器的时候,首先要确定的也是带宽。那么如何区分模拟带宽和数字实时带宽? 通常谈到的带宽没有特别
2023-09-11 15:43:55712
有源探头和无源探头的区别
有源探头和无源探头是电子测量领域中常用的两种探头类型。它们在使用时需要连接不同的信号源,具有不同的特性和优缺点。下面我们来详细了解一下这两种探头的区别。
2023-09-09 16:49:231815
你知道有一类高压差分探头是专门针对低压信号的吗?
高压差分探头是一种具有浮地测量功能的探头。其带宽高达200MHz,满足大部分测试系统的需求。丰富的量程可供选择,其差分测量电压范围满足大多数测试电路的要求;用户可以进入测试模式并调整偏置电压。如果
2023-09-05 09:37:16227
​示波器电流探头延时如何测量
示波器的标配探头只能测电压,实际上示波器本身只能测电压。如果要测量电流,就必须选择电流探头,电流探头实际上是将电流信号转化为电压信号,传输给示波器,相当于一个传感器。
2023-09-04 11:38:47435
如何选择适合测试短路电流的示波器探头
作为工程领域的从业者,我们经常需要测试短路电流以确保设备和电路的安全性和可靠性。而在进行短路电流测试时,如何选择合适的示波器探头就显得非常重要了。本文将详细介绍测试短路电流示波器探头选择因素
2023-08-31 10:16:30333
脉冲信号测试应如何选择示波器带宽
以按照5倍法则选择示波器的带宽,即示波器带宽不低于待测信号频率的5倍!与正弦波信号不同,脉冲信号由于具有很多谐波频率分量,为了信号保真度,其对示波器的带宽提出了更高的要求。脉冲信号又分为基带脉冲信号和射频脉冲信号,本文将从这两个方面着手定性的分析脉冲信号测试对示波器带宽的要求。
2023-08-23 15:49:37732
测信号的时候,探头带宽设置越高越好吗?
探头是测量信号强度和频谱分析的关键工具。在测量领域中,探头带宽设置起着至关重要的作用。然而,很多人对于探头带宽设置的最佳选择并不清楚。在本文中,我们将探讨带宽设置的意义,以及带宽设置越高越好的效果
2023-08-18 10:43:05326
CWT带宽交流电流探头介绍
英国PEM 罗氏线圈CWT系列资料:CWT系列交流电流探头是实实在在为您解决电力电子的电流测量问题的转换工具:高带宽、大容量的测量范围,配合高质量的测量指标,保证您的测量要求;纤细、柔软的感应套环,让您轻而易举地与实际测量对象相连接。
2023-08-08 10:30:290
示波器有源探头和无源探头的使用区别
示波器是一种广泛应用于电子工程领域的测试仪器,用于对电子电路的信号进行测量和分析。在示波器的使用中,探头是不可或缺的部件。探头是将电路中的信号引入示波器的传感器,常见的有两种类型:有源探头和无源探头
2023-08-08 09:50:29940
探头选型指南
从普科提供的众多探头类型中选择更好的探测解决方案。 带宽 选择探头带宽应与要使用的示波器带宽相匹配。一个很好的经验法则是,示波器和探头带宽应该是关心的最高信号频率的三到五倍。同等重要的,还应考虑信号上升时间的带宽
2023-08-02 10:29:55278
怎么区分有源探头和无源探头
探头应用领域,有源探头和无源探头都是十分常见的。不同类型的探头具有不同的特性和适用范围。因此,要理解这些特性和适用范围,我们需要区分有源探头和无源探头。 首先,有源探头可以理解为一种具有主动发射
2023-07-27 10:24:17833
电流探头带宽到底该如何选择呢?
电流探头是一种用于测量电流的重要工具。在现代电子设备的制造和维护过程中,电流探头选择对于确保高质量的测试和准确的测量结果非常重要。本文将深入探讨电流探头带宽选择。通过详细介绍电流探头的工作原理
2023-07-17 11:00:32553
示波器探头衰减x1与x10的区别
示波器探头是现代电子行业中必不可少的仪器之一。探头的主要作用是通过连接到示波器上,观察和测量电路中的信号。在选择探头时,最常见的就是衰减x1和衰减x10。这篇文章将详细介绍这两种探头的区别。
2023-07-14 10:30:23893
高频示波器无源探头如何选择合适的档位
当使用高频示波器无源探头进行电路测试时,档位是一个非常重要的参数。档位实际上是探头的放大倍数。它的值越大,测得的电压值就越大。一般来说,高频示波器有两个或三个探头可供选择,通常是1X和10X。这些档位与使用场合有关,具体选择需要根据测量要求和被测对象的特点来确定。
2023-07-12 09:50:50443
示波器探头种类 差分探头和普通探头区别
传统探头是最常见的示波器探头,它由一个金属探头和一个接地夹组成。传统探头适用于大多数一般性测量应用,具有较宽的频率范围和高输入阻抗。
2023-06-29 17:33:411487
泰克P5210A差分探头50MHz
泰克P5210A差分探头 P5210A 是泰克的差分探头。差分探头是具有两个输入的有源探头。负输入和正输入以及驱动 50 欧姆电缆以将输出传输到数字示波器通道的接地线。 泰克 P5210A 特点
2023-06-29 16:44:31252
有源探头的“更高带宽”有什么含义?
有源探头相对于无源探头有一个明显优势,就是更高带宽探头用户经常忽视的一个问题是连接到目标的效应,称为“连接带宽”。尽管特殊的有源探头可能具有非常出色的带宽技术指标,但是一般公布的性能都是在理想探测
2023-06-20 10:32:45208
200M带宽的示波器应该配一个多少带宽的无源探头呢?
前天,有个客户咨询,问了这样一个问题:一个200M带宽的示波器,配一个200M带宽的无源探头,能行吗?带宽会不会降低到140M?那么今天,就从这个问题出发,跟大家来聊一聊如何选择合适的示波器探头
2023-06-19 10:10:12699
无源探头一定比有源探头带宽大吗?
这个问题的答案并不是很简单,因为无源探头和有源探头有很多不同之处。首先,让我们先了解一下无源探头和有源探头的定义和原理。
2023-06-16 09:54:05213
选择高压示波器探头前应注意的三大基本问题
问题决定了探头在特定应用中是不是正确的选择。 三大基本问题 Q1:直流母线电压是多少? 直流母线电压将确定用于测量的探头所需的最大额定电压。对于交流线路信号,这是交流线路的峰峰值电压。在开关功率器件中,母线电压通常是A
2023-06-15 10:16:27257
示波器差分探头、单端探头的差别及使用
示波器探头是一种用于测量电信号的工具,通常与示波器一起使用。探头可以将电信号转换为示波器可以读取和显示的电压信号。在使用示波器时,需要选择正确的探头类型,以确保测量结果的准确性。 差分探头和单端探头
2023-06-09 10:09:431385
快来get泰克探头的选型攻略!
在现代电子测量和调试中,示波器是一种不可或缺的测量仪器。然而,要充分利用示波器的功能,选择适合的探头是至关重要的。本文将为您提供关于泰克示波器探头选型的详尽攻略,帮助您在众多选项中做出明智的决策
2023-06-09 09:55:23257
示波器探头系列 | 高速有源差分探头连接和使用方法的提示
看过前面几期示波器探头文章的小伙伴应该已经熟悉了在示波器上最常用的标配,那就是无源探头。 无源探头大多有很宽的电压测试范围,带宽也可以做到几百兆甚至上GHz 。除此之外,大多数的无源探头在设计的时候
2023-06-08 16:35:02745
示波器探头的11个误解
示波器探头带宽与配合它们使用的示波器带宽采用相同的方法进行规定,即产品响应的 -3dB 点。举例来说,如果使用 100 MHz 带宽探头测量 100 MHz 1Vpp 正弦波,那么探头输出将显示
2023-06-02 10:35:01357
如何选择合适的高压探头
一直以来,探测高压电路都面临着独特的挑战。高压浮地测量非常危险且难以进行,传统的无源探头是不合适的,隔离探头和高压差分探头是可用的选择。而在这一类别探头中,又有许多可用的探头选择,如何确定哪种是最适合您的应用的高压示波器探头?
2023-05-30 09:18:32672
探头的各个类型和用途
选择示波器探头之前,我们最好看看示波器的说明书,了解我们使用的示波器适合怎么样的探头。下面几点我们认为应该是在选探头时比较重要的。
2023-05-29 10:16:20866
聊一聊示波器的带宽
带宽通常为示波器的第一指标,也是我们在选择示波器时首要考虑的因素。信号经过探头进入示波器后,首先经过的就是放大器和衰减器,它们决定了示波器的带宽大小,在没有特别说明的情况下我们说的带宽是示波器模拟前端放大器的带宽,也就是-3dB截止点。
2023-05-26 16:47:033103
关于示波器探头的11个误解
示波器探头带宽与配合它们使用的示波器带宽采用相同的方法进行规定,即产品响应的 -3dB 点。举例来说,如果使用 100 MHz 带宽探头测量 100 MHz 1Vpp 正弦波,那么探头输出将显示正弦波 0.7 Vpp 的幅度。
2023-05-19 10:33:45449
Agilent是德Keysight N2796A/N2795A探头
Agilent安捷伦是德科技N2796A有源探头 探头带宽:2 GHz 上升时间(计算,10-90%):175 皮秒 用于低负载的高电阻 (1MΩ) 和低电容 (1 pF) 输入 N2796A
2023-05-18 09:10:09413
泰克高压差分探头P5205A
泰克P5205A差分探头拥有高达200 MHz 的带宽,高达6000 V 的差分电压(DC + 峰值AC)。P5205A差分探头主要应用于浮地测量、开关电源设计、马达驱动器
2023-05-06 16:20:02286
你真的了解示波器探头吗?
▼关注公众号:工程师看海▼ 示波器因为有探头的存在而扩展了示波器的应用范围,使得示波器可以在线测试和分析被测电子电路,如下图: 探头选择和使用需要考虑如下两个方面: 其一:因为探头有负载效应,探头
2023-05-05 15:32:10919
泰克差分探头与隔离探头的区别
差分探头和隔离探头都是电信号测量中常用的探头,它们的作用是将电路中的电信号转换成可测量的信号。虽然它们都是探头,但它们之间有些许的差别。
2023-04-20 10:53:421324
示波器探头带宽必须是示波器带宽的三到五倍吗?
示波器探头是测量信号时的必备工具,它能够接收并将被测信号转换为示波器能够识别和显示的信号。在选择示波器探头时,用户通常会关注探头带宽和精度,以确保测量结果的准确性。关于示波器探头带宽和示波器带宽之间的关系,有人认为示波器探头带宽必须是示波器带宽的三到五倍。但事实真的如此吗?
2023-04-17 10:58:291499
示波器探头电压量程解读
示波器探头是一种用于测量电路中电压信号的工具,电压量程是指探头能够测量的最大和最小电压范围。了解探头的电压量程,可以帮助我们在实际测量电路时进行选择。以下是关于示波器探头电压量程的详细解读
2023-04-17 10:46:323858
PRBTEK分享泰克高速示波器探头的特性及适用范围
泰克高速示波器探头是一种专门用来进行电路信号测量的设备。它适用于信号频率高、幅度小的电路信号测量,比如数字电路、射频电路、微波电路等。相较于传统示波器探头拥有一些独特的特性。 1. 高带宽 泰克高速
2023-04-14 14:41:49510
示波器带宽超过500 MHz,必须使用有源探头吗?
如果您的示波器带宽超过 500 MHz,一般推荐应该使用有源探头。虽然价格较高,但是当您需要高带宽性能时,有源探头还是您的最佳选择。有源探头比无源探头价格较高,并且其输入电压有限,但是由于它们的电容负载显著降低,因而能使您更深入地观察快速信号。
2023-04-13 10:26:10771
10073D无源电压探头产品参数及其使用说明
6000 系列、7000、8000 和 9000 系列示波器理想的通用宽带宽无源探头选择探头识别特性可自动配置示波器探头衰减。
2023-04-10 13:46:29503
示波器探头选择和使用系列(二),三代功率半导体电路测试的DP0001A高压差分探头
当今 WBG 为代表的第三代功率器件、功率转换器或电机驱动器电路的测试,示波器需要搭载带宽高、负载效应低、高共模抑制比(CMRR)的探头,来精确测量现代开关电源中最快上升边沿达 1.2 ns、电压
2023-04-06 08:15:05677
示波器探头选择和使用原理分析
示波器因为有探头的存在而扩展了示波器的应用范围,使得示波器可以在线测试和分析被测电子电路。
2023-04-01 11:36:37711
DP6150B高压宽频差分探头的产品特性
DP6000系列高压差分探头是具有浮地测量功能的高压差分探头。其带宽最高达到200MHz,满足了大部分测试系统的需要。
2023-03-28 13:56:43331
捋一捋示波器的带宽选择问题
  Part 01  今天再捋一捋示波器的带宽选择问题。  通常选取原则有5次谐波,或者0.35/τ之类等等,今天还会再给一个新的说法。  可以说是偶尔又翻起了回忆,上学时读的伯格丁的信号完整性前
2023-03-24 15:12:28
阻有源探头测量信号
  某次实验,用阻有源探头测量信号时,发现信号异常,不符合预期。  然后把探头接到OSC补偿方波端,发现方波信号异常。探头很贵应该不会坏而且坏了好几个。  这个问题当时没有追,不是责任范围之内了
2023-03-24 15:01:50
已全部加载完成
