智能照明最近特别火,像传统地下车库照明,车库没有自然光,所以必须采用灯光照明,还要配备几十台大功率排风机。一年光是电费就是好几十万,但是用智能化改造后,车库内所有灯都可以实行声控,并且还可以根据车主
2024-03-05 08:05:00131 浅谈地下综合管廊机电设备监控系统 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:为了解决地下管线的敷设问题和提高环境质量,从城市地下综合管廊的建设入手,阐述了城市地下综合管廊监控系统
2024-02-28 09:57:20116 ,各地纷纷出了相关的扶持政策,国家电网实行了电价优惠、在全国各地建立了充电桩。结合一家大型商场的地下停车场,详细介绍充电设备的电气设计,并提出了一些技术措施。 关键字:充电桩;直流;交流;电气设计 0引言 世界范围内的能
2024-02-26 10:44:3281 仪可以用于监测岩体的位移和变形情况,以评估岩体的稳定性。通过安装在岩体表面或内部的振弦,可以实时监测岩体的振动和变形情况,从而及时发现岩体的变形、裂缝、滑坡等问题。这对于岩体工程的安全管理具有重要意义。 2. 地下水位监测
2024-02-20 13:20:2076 在城市地下工程中,城市地下综合管廊的布设合理性与管理科学性会影响城市建设质量,而加强对城市地下综合管廊的自动化监控,则成为提高地下综合管廊建设效率的重要保障。本文就针对城市地下综合管廊的主要结构及对其进行自动化监控的必要性和自动化监控系统的构建进行了全面的分析。
2024-02-18 14:55:1690 基于振弦采集仪的地下工程振动监测技术研究 地下工程振动监测技术是为了监测地下工程施工过程中产生的振动而进行的研究。振弦采集仪是一种常用的地下工程振动监测设备,它通过固定在地下工程附近的振弦仪来实时
2024-01-16 14:02:09142 电子发烧友网站提供《城市地下综合管廊监控系统的功能、结构及实现方案.doc》资料免费下载
2024-01-10 10:42:298 智能照明控制系统作为智能建筑的一个重要体现,可结合不同区域的不同功能,灵活调节并控制不同区域的照明时间、照明亮度等。与传统地下室照明控制系统相比,智能照明控制系统在应用中存在较多优势,如智能化优势,可智能化完成灯光的调节,根据地下停车场不同区域的自然照明情况,调节灯光的亮度,节约电力资源消耗。
2024-01-04 14:30:57198 建筑进行及时、准确的监测就显得尤为重要。 传统的地下建筑监测方法主要采用了测斜仪、应力计、位移计等设备,这些设备在监测范围和精度上都存在一定的局限性。另外,由于地下建筑的特殊性,传统的监测设备在安装和维护方面也存
2023-12-26 16:44:45134 滤波器对音响的音质有没有提升的作用?有必要安装吗? 滤波器是音响设备中常用的一个组件,它的作用是对音频信号进行处理,从而改善音质。它通过限制特定频率范围内的信号通过,来达到改善音质的目的。在这
2023-12-15 14:36:43824 LabVIEW开发远程结构健康监测系统
工程师依赖于振动监测来评估建筑物、桥梁和其他大型结构的完整性。传统的振动监测工具在数据收集上存在限制,无法长时间收集高保真波形。随着内存存储、处理器速度和宽带
2023-12-08 17:47:37
LabVIEW发开发电状态监测系统
对发电设备的持续监测对于确保可靠的电力供应至消费者极为重要。它不仅能够及时提醒操作员注意发电设备的潜在损坏,还能减少由于设备故障造成的停机时间。为了达到这一
2023-12-06 20:48:30
针对地下综合管廊系统的监测、管理和维保,可以采用佰马边缘计算智能区域控制器方案,实现对地下管廊空间的全面感知、智能环境管理、智能维护,保障地下管廊系统的安全、智慧、可靠。
2023-11-30 17:51:25236 应用于以下方面: 振弦式土压力计在岩土工程安全监测应用的方案 1. 地下连续墙和桩基工程的土压力监测:振弦式土压力计可以在地下连续墙和桩基周围安装,实时监测土的应力状态,提供实时的土压力数据,为工程安全监测提供依据。
2023-11-23 13:15:54178 一、案例介绍 某公司设计一套系统来监测管道内部。 该系统硬件由便携机(配控制器)、信号发生器、功率放大器、环状传感阵列、数据采集卡构成。采集卡安装在便携机内,将环状传感阵列安装在管道需要监测的位置
2023-11-21 13:27:47190 GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统
2023-11-21 13:14:38
振弦式渗压计的安装方式及注意事项 振弦式渗压计是一种常用的测量土壤水位的仪器,可以用于监测地下水位、土壤含水量、岩层渗透系数等参数。其原理是依靠振弦的共振频率变化来测量介质中的压力变化
2023-11-20 13:27:38267 振弦式渗压计的安装方式及注意要点 振弦式渗压计是一种高精度、高效率的地下水位测量仪器。它可以测量地下水位的高度,计算地下水的压力,从而推算出地下水的流量。对于地下水资源管理和保护、治理工程等方面
2023-11-20 13:24:09202 针对会议系统内的设备运行状态进行监测,比如功放、调音台,可通过哪种方式进行
2023-11-09 09:51:30
电子发烧友网站提供《基于MQ-2与GSM的CO监测报警系统的设计.pdf》资料免费下载
2023-11-07 10:50:132 便携土壤墒情监测系统WX-GSSQ05采用先进的传感器技术,能够快速准确地检测土壤的各种参数,比传统的手工测量方法效率大大提高。该系统能够提供准确的土壤数据,有助于提高农业管理的精准度和效率。通过
2023-11-06 16:51:43
的重要解决方案。 立体车库控制系统介绍 在立体车库中,控制系统是核心部分。控制系统一般采用PLC作为主控制器,通过远程IO模块来采集传感器、行程开关等数字量信号,并输出控制信号以驱动提升电机或平移电机。 在这个过程中,远程
2023-10-31 11:10:00163 介绍FM调频广播在隧道,地下车库的应用及系统原理
2023-10-30 09:23:56286 地下水监测管理系统平台提供了数据采集、GIS定位、水文预警、数据查询等服务,适用于小规模和大规模机构的独立和集中运营。该平台已满足水文规约和水资源规约等行业标准。主要功能包括GIS一张图、数据
2023-10-27 09:58:35518 制。为提高供电可靠性,采用放射式为主、树干式为辅的配电原则。 1)弱电系统、电扶梯、屏蔽门、各类水泵等重要设备一般设置就地电源箱,由变电所放射式配电。 2)各类风机、空调箱等通风空调设备,地下车站两端
2023-10-17 11:28:45
恒润安魔方气象监测系统采用标准结构和工艺模块化设计,具备高精度/自动化/高集成等优点,适合在各种恶劣环境下长期运行,同时监测数据直接可入数据平台,为气象服务提供准确的数据保障。系统可安装在河道、水库
2023-10-13 09:41:40301 正常运转。因此,对管道的监测和检测显得尤为重要。 传统的地下管道检测方法包括人工巡视、无损检测等,但是这些方法效率低、操作难度大,不适用于大规模的地下管道监测和检测。而振弦采集仪的应用则有效地解决了这些问题
2023-09-12 10:28:37171 安装_Linux的系统安装工具,可以安装各类Linux操作系统。通过iso镜像文件的格式安装。也可以安装在U盘上,本人亲测通过。
2023-09-11 10:21:020 自主性是地下挑战赛的必要组成部分,但让人参与其中依然至关重要。您认为人会继续成为高效机器人团队的必要组成部分吗?还是说未来将是完全自主的?
2023-09-06 10:41:19211 随着城市化进程的不断发展,地下车库也随之增多。由于车库环境的特殊性及基础设施建设的限制,车库照明难度较高。传统的照明方式不仅存在能耗高、维护困难等问题,而且也无法满足智能化管理和节能环保的需求
2023-09-04 16:31:03306 关键词:地下车库、一氧化碳、一氧化碳监测系统 安装地下车库一氧化碳监测的目的:一氧化碳浓度超标情况下保证地下停车场内一氧化碳浓度低于危害水平,属于安全考虑,能保证空气质量。 车库一氧化碳浓度探测器
2023-08-24 10:40:00336 关键词:地下车库空气质量监控系统、安装位置、通风设备 车库空气质量监控系统的组成主要是由CO探测器、空气质量控制器、空气质量监控主机组成。 CO探测器一般安装在距离地面1.5-2m左右,因为要确保
2023-08-23 16:50:01684 安装气象监测设备的意义是什么?
2023-08-18 15:31:04235 在电力系统中,无功补偿是非常重要的一环。无功功率是电力系统中的一种特殊功率,它与有功功率一起构成了总功率。有功功率是实际进行功率传输的功率,而无功功率是由于电流和电压之间的相位差而产生的功率。因此,采取措施进行无功补偿是非常必要的。
2023-08-18 14:54:40954 关键词:走廊、前室、余压探测器、消防安装 没有走廊的前室要怎么安装余压监测呢? 没有走廊的前室要安装余压监测,可以使用免接管的余压探测器; 免接的余压探测器不再需要穿墙打孔,只安装在前室即可
2023-08-16 09:32:15231 关键词:车库一氧化碳浓度监控系统、原理 车库一氧化碳浓度监控系统主要由CO探测器,CO控制器,CO监控主机组成。 车库一氧化碳浓度监控系统通过CO探测器实时监控区域内的一氧化碳浓度,当浓度超过CO
2023-08-15 17:18:07547 链条的岩土工程监测案例,包括振弦传感器、振弦采集仪及在线监测系统的应用、安装及数据处理等方面的内容。 振弦传感器、采集仪及在线监测系统应用于地下隧道监测的完整案例 案例概述 该岩土工程是一条新建的地下隧道,有一部
2023-08-15 14:26:16307 都安装了厂界VOC监测系统。 什么是厂界VOC监测系统? 厂界VOC监测系统是一种环境监测设备,主要用于实时监测工厂排放的VOCs的浓度和总量。这种系统通常包括采样设备、气体分析设备和数据处理设备。它能够提供实时的、可靠的VOCs排放数据,帮助工厂
2023-08-14 15:47:09620 关键词:消防、民用、一氧化碳监控系统、原理 消防民用一氧化碳监控系统的原理:消防民用一氧化碳监控系统主要用于地下车库或人防空间内的一氧化碳气体浓度。 当地下车库或人防的一氧化碳浓度超过预设的安全
2023-08-07 10:34:22542 关键词:车库、CO浓度控制器、空气质量控制器 车库CO浓度控制器,也叫空气质量控制器,主要用车库CO浓度探测器联动控制排风系统适时启停,在保障车库内空气质量,防止CO浓度过高对人体造成危害的同时
2023-08-03 10:00:07749 ,进而分析出城市排水系统的负荷和处理能力,快速预警并采取措施,也能为城市水环境灾害治理提供科学决策。 通过在城市各处布置雨水情监测站点,特别是地下车库、河流、排水管网等地区,通过接入物通博联工业智能网关,实时采
2023-08-01 15:58:32249 关键词:地下车库、空气质量控制系统、双速排烟风机 地下车库主要有害物质来源于,汽车排放的尾气,而尾气中最主要的就是一氧化碳的含量,因此地下车库的空气质量监控系统主要由3部分组成: CO浓度探测器
2023-07-31 15:28:54512 ,采用现代传感器技术对管廊状态进行实时监测、发现潜在安全隐患,显得非常重要。 地下综合管廊,即在城市地下建造一个隧道空间,将市政、电力、通讯、燃气、给排水等各种管线集于一体,设有专门的检修口、吊装口和监测系统,
2023-07-28 11:18:16341 、地下水涌流等,因此隧道工程的安全监测显得尤为重要。 振弦采集仪及在线监测系统完整链条的岩土工程隧道安全监测 振弦采集仪及在线监测系统是近年来用于隧道安全监测的一种新型技术。其由振弦传感器、数据采集仪、通讯模
2023-07-27 11:27:39441 济南祥控自动化构建的XKCON祥控化工园区有毒有害易燃气体监测预警系统通过各类气体浓度检测仪、高空瞭望监控塔、智能监控主机,实时监测CO、CO2、CH4、H2S、O2、NH₃等多个气体因子,对园区敏感点、气体扩散途径进行监控预警。
2023-07-24 11:40:43538 随着社会的快速发展,我们的生活越来越离不开手机,手机已成为我们生活的必需品。大家有没有遇到这样的问题?就是在高楼大厦林立的地方,我们会发现手机信号特别差,通话断断续续并伴有杂音,视频卡成狗,地下车库更是盲区,为什么会出现这样的问题呢?
2023-07-24 09:39:441232 一、产品简介HM220地下管线探测仪由一台发射机、一台接收机及附件构成,用于地下管线路由的精确定位、埋深测量和长距离的追踪以及对管线绝缘故障点的测量查找。HM220地下管线探测仪采用了多
2023-07-22 09:26:39
来源:半导体芯科技编译 Brewer Science将在墨西哥坎昆举行的Carbon 2023会议上用对比研究来展示由不同碳材料制备的印刷和柔性CO2传感器。 气体传感器是智能检测系统的重要组成部分
2023-07-19 16:32:46221 通过STM32F103C8T6单片机进行主控,二氧化碳传感器(TPM-200A-CO2)进行CO2浓度检测,按键设置参数阈值,CO2浓度超限就会通过继电器调节。
2023-07-19 09:47:24683 餐饮油烟在线监测系统通过在餐饮场所安装的油烟传感器,实时收集油烟浓度数据,再通过无线网络将数据传输到后台服务器进行分析处理。当油烟浓度超过设定的标准值时,系统会自动发出警报,提醒商家采取措施改善油烟排放。设备支持多烟道,支持一台主机安装多个监测探头,降低设备成本。
2023-07-14 09:21:51473 中一氧化碳和其他有害气体的浓度,从而减少人员暴露于有害气体的时间和程度。 地下车库空气质量监控系统可以对通风系统的工作效果进行监测和反馈,以确保通风系统的正常工作和提高通风效率。另外,空气质量监控系统和通
2023-07-13 09:44:34288 关键词:地库、空气质量监控系统 地下室空气质量检测控制系统也就是地下车库一氧化碳监控系统,地下室一氧化碳的产生主要源自于汽车发动机,当发动机急速运行时,由于汽油燃烧不充分,会产生含有大量CO的尾气
2023-07-12 12:22:07451 电子发烧友网站提供《我的第一个智能车库构建.zip》资料免费下载
2023-07-12 10:03:080 济南祥控自动化开发的XKCON祥控钢铁企业温室气体排放在线监测系统由数据采集终端、通讯控制终端和远程管理软件三部分组成,能够对CO2、CO、CH4、H2S等温室气体进行在线监测和浓度超标报警。
2023-07-03 16:18:52559 关键词:地下车库、安装、一氧化碳浓度监控系统 地下车库是封闭或者半封闭的建筑,由于汽车的尾气排放,加上空气流通不流通,就会 一氧化碳等有害气体,这些气体对人体组织缺氧,心脏和大脑的影响显著。地下车库
2023-07-03 11:43:59559 车库门灯非常重要,当我们打开它并在不关闭的情况下离开时,可能会很痛苦。这导致电力和我们的能源的浪费。车库灯自动化可以解决这个问题。上述电路旨在使车库灯自动化
2023-06-29 16:56:50741 雨水情监测系统WX-LDSW03是一种用于监测和记录降雨情况的设备系统。它通常由雨量传感器、数据采集系统和数据显示系统组成。雨量传感器是雨水情监测系统的关键部件,它能够感知降雨的强度和量,并将感知到
2023-06-27 16:51:50
关键词:地下车库、CO浓度控制、风机 车库CO浓度控制器的用途: 车库CO浓度控制器是车库CO浓度监控系统主要组成之一,通过CO浓度探测器实时监测CO浓度,联动控制排《烟)风机启停,以起到节能作用
2023-06-25 14:52:29417 微功耗遥测终端机(HLU-1909),是一款应用于水利工程中地下水监测的遥测终端设备。用于采集地下水的水位和水温数据,每天通过无线网络或北斗卫星定时将采集数据远传给监测中心。微功耗的工业化设计,延长
2023-06-16 14:49:09379 电子发烧友网站提供《车库门监视器开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-16 10:22:450 可燃、可爆、有害气体,极易积累大量有害气体,导致车库内弥漫着呛鼻的气味,损害人的身体健康,随着私家车辆及车库的普及,导致的中毒事件也频频见于报端,有必要加装地下车库co探测器。 因此,需安装探测器时,要根据现场情
2023-06-13 15:09:181942 市政、水利的管理效率。 智慧城市道路积水监测系统解决方案,针对城市排水难、监测不及时等问题,利用物联网技术、智能感知、无线通讯等技术,应用智能感知设备,在线获取涵洞、地下车库、河流、水库、隧道、窖井等易积水地
2023-06-09 15:54:33369 关键词:地下车库、一氧化碳浓度监控系统、节能 在车库CO浓度监控系统还没有设计出来并推广之前,在业内普谝的调节车库CO浓度的方式是定时开启排风机。这种方式在高峰期确实能有效的降低CO浓度,但是高峰期
2023-06-09 15:24:48202 ,通过远程监控软件对各项参数进行自动控制形成筒仓安全监测系统,以保证筒仓的安全运行,并防止出现空仓或满仓。
2023-06-06 15:16:421190 我是一名住在英国的退休机械工程师。我很幸运,在我家后面有三个车库供我使用。车库上共有四扇电动门,从房子里看不到任何一扇。不幸的是,可能是因为年事已高,我偶尔会让其中一扇门整晚都开着。
我正在尝试构建
2023-06-06 08:11:03
我是 MSP430 微控制器的新手,尽管我正在使用类似于 Arduino IDE 的 Energia IDE 对 MSP430 进行编码。
我的项目是建立一个“基于物联网的空气污染监测系统”
我正在
2023-06-05 07:02:18
型的水质监测方案,占地面积不大于2平方米,安置于河道岸边的绿化带内,减小对景观、视线的影响,可根据监测点现场场地条件灵活选择安装位置。方案结合了自动控制、计算机应用和通讯网络等技术,能够有效满足河道用于测量水质参数在线无人值
2023-05-30 15:41:03348 型的水质监测方案,占地面积不大于2平方米,安置于河道岸边的绿化带内,减小对景观、视线的影响,可根据监测点现场场地条件灵活选择安装位置。方案结合了自动控制、计算机应用和通讯网络等技术,能够有效满足河道用于测量水质参数在线无人值
2023-05-30 14:36:29508 /CEMS-JCXT-A型烟气排放连续监测系统(冷凝法)由烟尘监测子系统、气态污染物监测子系统、烟气参数监测子系统、系统控制及数据采集处理子系统四个基本部分组成。可监测气体中的SO2、NOx、O2、粉尘、温度、压力、流速等参数,也可针对特定场合扩展HCl、HF、CO、CO2、湿度等参数监测。
2023-05-29 16:15:31331 雨量气象监测系统WX-LDSW01可用于江河、湖泊、潮汐、水库闸口、地下水管网、灌渠灌道等水位测量,适用于多种测量条件,不受腐蚀、泡沫影响,可以输出流速、水位、流量的测量数据。水位观测的基本要求
2023-05-24 16:38:06
雨水情监测系统WX-LDSW01一款基于微波技术的全自动水文在线监测系统,测量过程不受温度、泥沙、河流污染物、水面漂浮物等因素的影响,可用于河道、灌渠、地下排水管网、防汛预警等场合进行非接触式流量
2023-05-24 16:25:19
地下管网是城市基础设施的重要组成部分,其安全运行对城市正常运行具有重要的保障作用。传统的地下管网监控方式存在许多弊端,例如监测设备单一、信息获取困难、监控范围受限等问题,无法满足管网的实时监控需求
2023-05-24 14:18:08518 地下车库CO传感器报警系统通常通过联动控制器、警铃、显示屏等设备来实现。当地下车库内的CO浓度超过安全值时,传感器会检测到这种异常情况并发送信号给控制器。控制器会立即触发报警信号,同时通过联动其他
2023-05-24 11:35:14351 作为一种重要的安全设备,地下车库CO传感器报警系统的重要性不言而喻。该系统主要功能是监测地下车库内一氧化碳浓度,并在浓度超过安全范围时及时发出警报,保障人员和车辆的安全。而其中最重要的点则可以归纳
2023-05-24 11:28:18244 一、系统组成 CO传感器:用于检测车库内的CO浓度,并将检测结果传输给监控主机。 监控主机:用于接收CO传感器的数据,并进行实时监测和报警处理。 报警器:用于在CO浓度超标时发出声光报警信号,提醒
2023-05-24 11:25:24209 立夏之后,国内气象进行了降雨旺季,水库、大坝等蓄水建筑面临着压力,有监测的必要性,借助物联网等技术,可以轻松实现这一目的。 水库水情监测系统解决方案,依托物联网感知、无线通信、大数据、云计算技术
2023-05-19 15:56:30312 前言 在现代城市中,地下车库已经成为了不可或缺的交通设施。然而,在地下车库中,由于车辆尾气等因素,很容易出现CO中毒的风险,给车库内的人员带来威胁。本文将对地下车库CO传感器报警系统进行介绍和分析
2023-05-19 15:20:39485 车库安装一氧化碳报警器是非常有必要的,因为一氧化碳是一种无色、无味、无臭的有毒气体,人类无法感知其存在,但在高浓度下会对人体造成严重危害,甚至会导致死亡。一氧化碳通常由燃烧设备产生,例如汽车、发电机
2023-05-19 14:54:45623 4515DO-DS3BS004DP压力传感器主要用于监测和控制两个不同空间之间的气压差。 常用于安装正压送风系统的环境,如洁净室、实验室、高层建筑电梯前室、楼梯间和地下车库。 不同的使用环境
2023-05-12 16:03:56213 工程监测NLM5无线中继采集发送仪安装电池及数字接口 工程监测NLM5无线中继采集发送仪 1 安装电池/连接电源 NLM5xx 使用内置电池和(或)外部电源工作。可以仅安装 1~3 节 14500
2023-05-11 10:49:43404 问下车辆can总线为何要分为高速CAN和容错CAN呢?
2023-05-09 10:38:03
了管廊建设和管理的关键问题。 近年来,随着数字技术的快速发展,地下管廊三维可视化系统应运而生,成为解决这些问题的有效手段。 地下管廊三维可视化系统可以将管廊的建设和运营全面数字化,实现对管廊内部的实时监测和
2023-05-06 15:06:32403 摘要:结合某地下污水厂项目,从结构、系统组成、系统功能、控制要求、场景模式等方面介绍了地下污水厂智能照明控制系统,探索了一套适用于地下污水厂的智能照明控制策略,以确保地下污水厂正常运行的照明需求
2023-05-05 13:31:30279 摘要:结合某地下污水厂项目,从结构、系统组成、系统功能、控制要求、场景模式等方面介绍了地下污水厂智能照明控制系统,探索了一套适用于地下污水厂的智能照明控制策略,以确保地下污水厂正常运行的照明需求
2023-05-05 10:18:29332 无线智能运动动态监测系统由瑞芯微RK2206芯片搭载OpenHarmony 操作系统设计。能够精确测量在日常生活中的人体心电信号,体温信息以及运动步数并通过无线通信方式传输至上位机的一套安全可靠
2023-05-04 16:01:45
监测系统,通过工业智能网关实时采集CO传感器数据并上传到云平台,实现CO浓度采集、CO浓度报警、地下车库视频监控以及风机设备远程控制,实现地下车库的安全智慧管理。 针对CO浓度监测需求,物通博联提供环境监控云平台,可以方
2023-04-14 14:04:07458 小型水质自动监测系统,具有占地面积4~10平方米系列标准站房,安装灵活,监测参数可定制,适用于不同应用场景。 方案背景 随着生态环境监测网络的发展和水质网格化监测的推广,水环境自动监测站需要进行
2023-04-13 10:23:50351 产品概述:地下水、河流、湖泊、水库、海岸等处的水位监测点普遍分布在野外、不具备供电条件,但多数情况下需要对这些测点的水位进行实时监测。针对此类需求,我公司推出了采用低功耗设计的太阳能供电型水位监测
2023-04-10 21:45:19157 1|概述商业中心人流比较密集,区域较多,商业中心照明用电包含了建筑外墙、景观照明、办公照明、地下车库照明等区域。所以合理使用照明控制系统,在提升顾客的体验情况下大程度使用自然光照明,通过感应控制
2023-04-07 10:55:47320 地下水作为人类生存空间的重要组成部分,为人类提供了优质的淡水资源。我国的淡水资源严重不足,所以有必要对地下水进行全方位的监测,全面掌握地下水的分布情况、变化规律、水量、水质等相关指标。为科学用水
2023-04-06 15:10:17523 可燃气体监测仪是一款具有无线通讯功能,用于远程监测城市地下管网、井室等密闭空间可燃气体浓度的智能仪表,产品适用于监测燃气阀门井、电力井、通信井等城市地下井室及管道沿线附近等场所。
2023-04-03 11:32:37732 一.产品概述 智能排水/污水管道网数据监管系统是一款安装在排水/污水管道末端,用来自动监测水污染物排放的智能化环境监测设备,主要由监控水质传感器、数据采集传输系统、供电系统三部分组成。 系统原理简介
2023-04-03 09:47:42794 缓慢,耗费大量人力,并且容易出现采集数据误差问题,严重影响了地下管廊监测的准确性和及时性。 传统的地下管廊监控问题: 1、人工巡检效率低:地下管廊通常环境阴暗潮湿恶劣,传统的人工巡检方式,效率低、频次低,发
2023-03-25 14:44:37110 据相关媒体报道,日前,由中国铁建铁四院主持,华中科技大学、武汉大学、深圳地铁等15家单位共同进行的“城市地下基础设施运行综合监测关键技术研究与示范”课题顺利结题,这预示着我国城市地下基础设施运行综合
2023-03-23 08:15:02435
查看更多
