超声波换能器,也称为超声换能器或超声变幅杆,是一种将电能转换为机械能的装置,其工作频率通常在20kHz至1MHz之间。这种设备在医疗、工业、军事等领域有着广泛的应用,如超声波清洗、超声波焊接、超声波检测、超声波治疗等。
2024-03-15 13:10:2659 锈钢结构,耐酸耐碱,外形美观耐用。单槽超声波清洗机可根据用户要求采用清洗部分和控制部分分体结构或一体机结构。产品特点:▷采用优质高性能换能器和独特的超声波发生器,
2024-03-13 13:22:48
2024-03-13 13:16:1071 超声波清洗四大件:清洗机、发生器、换能器、清洗槽在超声波清洗过程中发挥着至关重要的作用。它们共同协作,将电能转换为超声波能,并通过清洗液的作用,实现对物品的高效、环保清洗。
2024-03-06 10:21:2874 我正在尝试降低目前额定功率为 35 瓦的超声波压电陶瓷盘的输出功率。如果将控制板调整到 10 瓦的输出,光盘是否能正常工作并输出 10 瓦?
2024-03-01 09:45:46
超声波换能器被广泛用于超声波清洗设备中,通过超声波振动可以有效地去除物体表面的污垢和杂质,实现高效、快速的清洗效果。
2024-02-28 17:16:02427 超声波换能器是一种能量转换器件,其作用是将电能转换为超声波的机械振动能。它是超声波发生器的重要组成部分,主要用于产生和发射超声波。
2024-02-28 17:04:51232 超声波传感器是一种常用的非接触式测距传感器,以其精确测量距离、高可靠性和广泛应用而受到广泛青睐。超声波传感器工作原理基于声波的传播和反射原理,利用超声波的发射和接收模块测量目标物体与传感器之间的距离
2024-02-21 15:30:05334 可能经常会有这样的想法:超声波模具的设计和生产是非常的简单。千万不要被误导,当使用一个加工不当或是未经过调谐的焊头,将给你的生产带来昂贵的损失——它会破坏焊接效果,甚至更严重的会直接导致换能器或发生器
2024-02-16 15:30:54
超声波传感器是一种利用超声波的特性进行测量和检测的设备。它通过发射超声波,然后接收反射回来的超声波,通过计算发射和接收之间的时间差,来确定物体的距离、速度、方向等信息。超声波传感器广泛应用于工业
2024-02-16 10:21:00245 随着物联网技术的迅猛发展,超声波智能热量表在“智慧城市”供热系统中的应用越来越广泛。为满足市场对高精度、低耗损超声波流量传感器的需求,奥迪威从感知层出发,推出了新一代专供超声波热量表应用的流量传感器——高温流量传感器。
2024-02-05 14:18:18517 超声波是一种波长极短的机械波,它必须依靠介质进行传播,无法存在于真空(如太空)中,作为近年来的一个热点研究领域,超声波在碎石、杀菌消毒等医疗领域,在超声波清洗、探伤、定位等众多工业及科研领域都有
2024-01-30 15:12:29212 超声波流量计的工作原理: 超声波流量计是一种常用的非接触式流量测量装置,它利用超声波在流体中的传播速度差来测量流体的流速和流量。其工作原理可分为传声和接收两个过程。下面将详细介绍超声波
2024-01-30 10:43:48276 超声波换能器发射的是超声波也可以称之为机械波,它方向性好、穿透能力强,在水中和空气中都可以传播。可用于测距、测速、清洗、焊接、碎石、杀菌、消毒等。超声波常用的换能器由振动激励方式区分分为磁致伸缩
2024-01-30 10:17:30105 超声波液位传感器是一种常用于测量液体或固体物料高度的装置。其工作原理基于超声波传播和回波反射的原理,通过发送超声波脉冲并测量回波的时间来确定物体的距离。下面将详细介绍超声波液位传感器的工作原理以及
2024-01-30 09:52:39155 超声波传感器发射头是利用压电效应来实现产生超声波的,就是在发射头不断给出一定频率的如40KHz的电压信号,就可以产生超声波。
2024-01-29 10:23:41457 声音是由振动产生的,能够产生超声波的装置就是超声波传感器,习惯上称为超声换能器,或者超声探头。
2024-01-29 09:20:56182 随着物联网技术的快速发展,在“智慧城市”供热系统应用的超声波智能热量表对高精度、低耗损的超声波流量传感器需求日益明显,为进一步提升超声波智能热量表的测量精度,奥迪威从感知层出发,推出新一代专供超声波
2024-01-26 08:00:36347 超声波测距是一种常用的测距方法,通过发射超声波脉冲,利用其在空气中传播速度较快的特点,测量出从传感器到目标物体的时间差,并进而计算出距离。超声波测距具有非接触式、高精度、可靠性高等特点,被广泛应用
2024-01-22 15:22:33352 发生器、换能器、清洗槽、控制系统和电源等组成。 超声波发生器产生高频电信号,然后通过连接线传递到换能器上。换能器将电信号转换成机械振动,产生超声波,然后通过耦合装置输入到清洗槽内的清洗液中。超声波的振动使清洗液
2024-01-22 11:00:58284 :US系列工业台式超声波清洗机采用全不锈钢生产制作,坚固耐用.高Q值BLT超声波换能器,超声功率强劲,辐射面均匀内置式超声波发生器,它激式驱动电脑,超声波功率可调。
2024-01-12 23:23:02
随着技术的不断发展,超声波传感技术已经广泛应用于许多领域。超声波传感器可以通过发射和接收超声波来测量距离、检测障碍物和监测液位。当您需要选择适合您应用的超声波传感器时,您需要考虑许多因素。本文将介绍
2023-12-29 14:34:30222 超声波发生器又称超声波驱动电源、电子箱、超声波控制器,是大功率超声波系统的重要组成部分。超声波发生器的作用是将市电转换为与超声波换能器相匹配的高频交流电信号,驱动超声波换能器工作。
2023-12-24 10:46:48460 超声换能器是超声波发生器和接收器的组合,它们可以将电信号转换为机械振动或从机械振动转换为电信号。常见的超声换能器振动方式有以下几种: 纵向振动:纵向振动是指振动方向与传播方向相同的超声振动,即振动
2023-12-19 13:59:33308 超声波是一种频率高于可听声频率的声波,它在许多领域都有广泛的应用。了解超声波的频率范围及特点,对于理解其应用原理、优化应用效果以及开发新的应用领域具有重要意义。本文将详细介绍超声波的频率范围及特点
2023-12-14 14:35:331079 1、测量原理 超声波是指振动频率超过20kHz的声波,其发射和接收一般由石英晶体或压电陶瓷构成的换能器也即是探头实现的。超声波液位计是非接触液位测量仪表中发展的比较快的一种。超声波在同种介质
2023-11-20 09:07:33459 超声波流量计选择安装点必须考虑下列因素的影响:满管、稳流、结垢、温度、压力、干扰等。
满管:选择充满流体的材质均匀质密、易于超声波传输的管段,如垂直管段(流体向上流动)或水平管段。
稳流:安装距离
2023-11-13 14:15:21
超声波是频率大于人类听觉范围上限的声学声压(声学)波。超声波设备的工作频率为20kHz至几千MHz。表1总结了一些更常见的超声波应用的特征。每个应用中使用的频率范围都反映了实际情况下的平衡。提高
2023-11-12 00:26:20142 由传感器头发射超声波,并再次通过传感器头接收目标物反射回来的超声波。超声波式传感器可通过测量从发射到接收的“时间”来测量到目标物的距离。
2023-11-06 17:41:09348 超声波时灵使不灵,怎么办呢??
2023-10-19 06:22:18
驱动超声波换能器的功率放大器在超声波应用中起着至关重要的作用。它能够提供足够的功率和精确的信号控制,使换能器能够有效地将电能转换为超声波能量。下面安泰电子将介绍功率放大器如何驱动超声波换能器的原理和关键要点。
2023-10-18 11:39:09345 用两个超声波发射头相互发射信号,把水滴放在中间水滴能悬浮是什么原理
2023-09-28 08:10:11
风速是气象测量的一个重要要素,利用超声波进行风速测量现如今得到广泛的应用,技术已经很成熟。当超声波在空气中传播时,受到风速的影响,顺风和逆风情况下存在一个时间差,基于这个原理制成的时差法超声波风速
2023-09-26 07:08:07
超声波流量计主要由超声波发生器、超声波接收器、电子线路、流量显示、累积系统几大部分构成。其中,超声波发生器主要用于产生超声波并将其发射到流体中;超声波接收器主要用于接受通过流体后的超声波;超声波
2023-09-20 15:10:561145 根据转换器的安装方式,超声波流量计可分为外夹式、管段式和插入式。外夹式超声波流量计是将换能器连接到外部通道的超声波流量计。
2023-09-13 17:23:13893 压电超声波线路板电路其主要作用是输出与超声波换能器相匹配的超声波信号,使换能器发生谐振,从而将电能转换为机械能,同时与热能、压力能相互作用,实现稳定可靠的引线连接。超声波发生器的性能决定着超声输出
2023-09-12 15:43:02469 1、选型及注意事项 按照转换器的安装方式,外夹式超声波流量计的选择和安装可分为外夹式、管段式和插入式。外夹式超声波流量计是将换能器连接到外部通道的超声波流量计。这种安装方式是超声波换能器3种安装方式
2023-09-12 10:01:24377 低频率超声波电路板频率跟踪模型与性能优化的目的就在于使超声加工系统输出的超声电信号实时、快速、准确地跟踪上超声换能器的谐振频率。低频率超声波电路板针对换能器在谐振频率附近的等效电学电路,建立超声
2023-09-11 14:19:43324 高功率多功能超声波电源发生器采用发散式脉宽控制式扫频超声波发生器,该扫频超声波发生器包括扫频部分、Pin11、Pin14、前置放大电路、耦合电路、选频功放电路、匹配电路、超声波换能器,所述扫频部分
2023-09-11 13:59:33228 自动追频率免调试超声波发生器电源一种自适应软件控制超声波电源电路,包括整流电路、直流电源电路、逆变电路、超声波换能器控制电路、MCU控制电路、显示电路,所述逆变电路与所述整流连接,所述超声波换能器
2023-09-07 14:56:56186 的方式,通过TMS320F28335控制芯片对换能器输出电压和电流时刻进行相位捕捉,调整其相位差,促使换能器工作在最佳谐振状态.实验表明:与传统的频率跟踪方法相比,相位控制法采集频率速度更快,能加快系统的动态响应速度. 智能化大功率超声波发
2023-09-05 15:03:05329 号的超声波清洗机不适用特定工作环境时,可采用浸没式超声波清洗棒。该系列清洗机的超声波换能器为全密封不锈钢制作,可将密封换能器放入水槽 ( 缸 )任意部位,对工件进行超声波清洗,使用灵活,安装方便,输出功率和安置方式可
2023-09-04 15:38:46184 铝线焊线机超声波驱动焊接电源发生器根据校准触发指令确定目标校准模式,其中,校准模式包括自动校准模式、追踪校准模式和手动校准模式中的至少一项;控制超声波发生器运行目标校准模式,获得超声波发生器与换能器产生谐振的目标工作频率;控制超声波发生器在目标工作频率工作。
2023-09-04 15:03:19266 功率和频率可调超声波线路板一种介入清洗用超声波能量控制电路,涉及超声波技术领域,所述控制电路包括:依次连接的信号发生器,功率放大器,匹配网络,超声换能器和反馈电路,所述反馈电路与所述信号发生器连接,
2023-09-03 10:11:20385 新型大功率超声波发生器电源为使超声清洗设备射频输出功率最大,要求超声换能器始终工作在谐振状态下.新型大功率超声波发生器电源采用频率自动跟踪技术,并引入数字锁相环具体实现系统频率自动跟踪.仿真结果表明
2023-08-29 16:19:43355 用pwm去控制超声波模块时,借鉴的程序中:pwm的技术工作模式是one shot,每次去获取超声波模块返回的值,都是一样,肯定是cnt没有变。但如果设置为自动装载mode,能连续获取不同的值。查看
2023-08-29 06:49:06
灵科超声波源于1993年,是国家高新技术企业、广东省专精特新企业、广东省超声波工程技术中心、珠海市香洲区智能装备制造十强企业、口罩包装生产线国家标准起草单位,也是国内首家掌握伺服控制压力超声波焊接技术的超声波塑焊设备制造商。
2023-08-28 18:03:41437 小功率超声波线路板随着超声波清洗技术的发展,超声波清洗机被越来越广泛的应用到各行各业,逐步替代了传统的清洗方式。然而随着超声波换能器在温度、环境等不定因素的影响下,其硬件材料会发生磨损、老化等状态
2023-08-23 10:39:57203 小功率超声波发生器电路线路板是一种超声波清洗机电源的工作原理及其电路设计.采用频率自动跟踪的方式来满足超声波电源与超声波换能器工作在最佳状态,使得整机达到最佳工作效率.检测换能器驱动电压、电流
2023-08-22 10:23:21322 频率自动跟踪功能超声波清洗电源发生器通常的超声波清洗机是在匹配电路上加占空比为50%的交流方波信号.该设计采用频率自动跟踪的方式来使超声波换能器处于谐振,满足超声波电源与超声波换能器工作在最佳状态
2023-08-22 10:12:47224 回波脉冲的相对宽度,用户可以获 得接收信号的强度提示。通过这个提示,可以判断超声波换 能器异常、管壁覆盖物增多、水中有气泡等异常情况。通过 命令,可以完成一次超声波时差(顺流和逆流)的测量和数 据的读取,从而大大减少软件的操
2023-08-21 17:56:30365 ,提供一种聚焦式超声波清洗机,其可以将具有盲孔和狭缝的工件清洗干净。 棒式超声波清洗机包括超声波发生器、换能器、超声波聚能器和清洗工具,所述超声波发生器与所述换能器电连接,所述换能器、所述超声波聚能器和所述清
2023-08-21 10:59:39320 超声波产品发热和功率输出不持续。 输出变压器输出多组抽头,人工选择抽头,使换能器和变压器变压比匹配,变压器抽头式的需要人工来选择,容易造成匹配不够精确,批量生产调试复杂(一般需要打开机箱或者在面板上安装切换开关); 超声波功率控制线路板
2023-08-21 10:31:52209 超声波传感器中,超声波换能器通常是关键的部件。建议选用特殊的换能器和不锈钢外壳的传感器,用于有腐蚀性的材料的环境(如化学品,酸,碱)。此类传感器的整个换能器(压电陶瓷,去耦层,环氧树脂)被耐化学涂层(PTFE,FEP)所覆盖,来隔离腐蚀性材料,起到保护作用。
2023-08-18 12:49:08507 超声波频率控制线路板是功率超声技术的一个重要发展方向,由于其清洗效果好、无污染、成本低等优点,正逐步代替传统的清洗方式,广泛地应用于实际的生产生活中。超声波发生器是超声波清洗机的核心部分,其输出信号
2023-08-18 11:24:56248 超声波换能器由于负载的变化以及外界环境的变化等因素,导致超声波电源的输出频率与谐振频率不匹配,从而使清洗效果不佳。全自动超声波清洗机发生器电源是超声清洗机的核心部分,为实现其高效稳定的工作,需要
2023-08-18 10:58:04369 小型超声波清洗棒产生强劲的空化超声波冲击波,轻松解决不易清洗、搅拌不均匀的缺点。小型超声波清洗棒内置多个超声波清洗换能器,大功率的超声波换能器能够产生足够大的超声波功率,功率输出稳定均匀。 小型
2023-08-17 22:40:43274 数码显示超声波振动筛电源发生器是一种带有超声波电源系统的振动筛,有依次首尾单向相连接的单片机系统,超声波发生器,功率放大器,电抗元件,超声波换能器以及振动筛;振动筛中待筛物料放置筛网与两端挡板组成
2023-08-17 09:44:04233 精细粉体超声波振动筛发生器电源采用国内比较先进的自动追频率方式,可以使超声波振动筛振子可24小时连续工作,而且电流不会发生任何改变,超声波振动换能器与电源连接采用航空接头全封闭接口。精细粉体超声波
2023-08-16 21:29:44178 智能超声波线路板是一种复合激励超声波清洗机发生器电路,它包括自激振荡电路单元,至少一个IGBT功放电路单元,在自激振荡电路单元上设置有匹配电感,并通过匹配电感上设置的耦合线圈与IGBT功放电路单元
2023-08-12 13:29:19302 变频自适应超声波振动筛电源发生器系统针对超声波筛分系统换能器在频率漂移情况下的驱动问题,提出一种变频和驱动回路参数自适应方法.介绍了一种基于变频自适应超声波振动筛电源的设计,利用STM32作为整个
2023-08-11 10:28:42236 自动恒功率输出超声波清洗电源发生器是一种超声波清洗机电源的工作原理及其电路设计.采用频率自动跟踪的方式来满足超声波电源与超声波换能器工作在最佳状态,使得整机达到最佳工作效率.检测换能器驱动电压,电流的幅值与相位,计算出功率值,并通过脉宽调制电路来改变超声波发生器的输出功率,以实现功率恒定。
2023-08-11 10:19:57255 频率追踪超声波清洗电源发生器通过分析超声波电源的谐振槽路和拓扑结构,选择更适合超声波清洗机的串联型逆变器,并分析了串联型超声波电源的各种调功方式,在对各种功率调节方式分析的基础上,得出在整流
2023-08-10 09:49:33226 工业智能超声波振动筛发生器电源提出一种变频和驱动回路参数自适应方法.介绍了一种基于变频自适应超声波振动筛电源的设计,利用STM32作为整个电源系统模型的"大脑",通过整合和调配超声波换能器模块,采用
2023-08-09 12:11:54266 工业振动棒超声波清洗机一般采用先进、成熟的电路和优质电器元件,采用先进的加工工艺设计制造,保证超声波换能器源源不断的输出强劲的机械波。发生器输出功率可按需无级调整,频率可微调,长期使用后当发生器输出
2023-08-09 12:02:31211 智能大功率超声波清洗电源发生器以驱动所设计的超声换能器. 超声清洗因其清洗效果好,效率高,速度快,易于实现自动化等优点,在电子,化工,机械和医药等诸多领域得到了广泛的应用.超声波清洗系统包括超声波
2023-07-28 11:42:35298 超声波换能器是超声波液位计的心脏。它将电箱送过来的高频高压电源转换成高频机械振动,功率输出最大可达好几千瓦,所以它的稳定性及功率输出对整机运作性能相当重要,也是设备中最有价值的器件,也是体现和衡量
2023-07-21 17:34:23751 超声波液位计是由微处理器控制的数字物位仪表。在测量中脉冲超声波由传感器(换能器)发出,声波经物体表面反射后被同一传感器接收,转换成电信号。并由声波的发射和接收之间的时间来计算传感器到被测物体的距离
2023-07-19 17:15:21332 超声波清洗机的功率并不是越大清洗效果越好,频率选低频还是高频好呢?深圳市科力超声波洗净设备有限公司主要从事超声波清洗设备、超声波清洗机、超声波清洗器及实验室超声波仪器的生产销售。
2023-07-14 00:35:331069 的原理。具体来说,超声波功率放大器由一个压电陶瓷换能器和一个功放电路组成。当超声波信号输入到换能器中时,它会产生一系列高频机械振动,并将这些振动转化为电信号。 这些电信号会被传输到功放电路中进行放大处理。在功放电路中,电
2023-07-13 18:10:23384 科力超声波清洗机132KHz超声波换能器图纸
2023-07-08 03:05:4616 Kelisonic科力超声28KHz超声波换能器CAD图纸。
2023-07-08 02:57:3210 超声波功率放大器是一种能够将低功率信号放大到足够高的电平的电子器件。在超声驱动技术中,超声波功率放大器被广泛应用于超声波发生器、超声波换能器和超声波传感器等部件中,以保证这些部件的正常工作和高效性能
2023-07-06 17:39:19375 在整个超声波液位计的安装工作中,探头接线是重中之重,因为方式不当,或者在安装方案中忽视了接线这一步造成的返工我们遇到了很多,为了让大家少走弯路,我们特别针对这个情况,给大家准备了这篇文章,希望能
2023-07-06 11:56:541406 流量计热量表,可采集管道中的瞬时流量、瞬时热流量等。外夹式超声波流量计与传统流量计相比,具有安装方便快捷,无需断管停流,真正实现无损在线安装的优点。无线外夹式超声波流
2023-07-04 16:18:08
1、超声波液位计测量原理 所谓超声波指的是频率大于20Hz的声波,根据其波形的不同可分为纵波、横波、表面波、板波等。其中,纵波可在固体、液体和气体中进行传播;横波只能够在固体中进行传播;表面波也只能
2023-06-25 07:58:14838 超声波点焊是超声波焊接的一种方式,而超声波点焊机就是应用该方式对产品进行加工焊接,该设备的焊头设计成手枪状,将两件焊接材料的其中一端焊穿而熔合另一材料中。优点在于焊接面不需要任何特别设计,用于大型
2023-06-13 11:51:43674 超声波清洗作为一种高效的电路板清洗方法,相信很多厂家都采用了超声波清洗的方式,但是,对于电路板上的晶振器件而言,超声波清洗可能带来一些潜在的问题。
2023-06-11 09:19:091573 超声波清洗机是一种用超声波振动水和溶剂以清洗粘附在待清洗物体(工件)上的油污、粉尘、污垢等的技术
2023-06-07 09:43:501503 XKCON祥控超声波测距传感器是利用超声波的特性研制而成的传感器,它具有频率高、波长短、绕射现象小、方向性好等优势特点。
2023-05-31 17:28:08
清洗机原理主要是通过换能器,将功率超声频源的声能转换成机械振动,通过清洗槽壁将超声波辐射到槽子中的清洗液。由于受到超声波的辐射,使槽内液体中的微气泡能够在声波的作用下从而保持振动。破坏污物与清洗件表面的吸附,
2023-05-31 16:37:310 请问超声波电源中通过采样什么参量来反馈换能器的机械振幅,哪位大牛能指教一下
2023-05-22 10:57:46
相信这个标题会吸引大多数对超声波流量计感兴趣的人,因为,大多数人知道的超声波流量计安装方式都是螺纹安装或者法兰安装等等,但说到V法和Z法这两种安装方式。很多人确实是没有听过,那么,我们就来分别
2023-05-19 11:34:382531 VGT-1132ST 光纤真空贯穿件单槽式超声波清洗机采用现代先进的超声波技术,用高“Q”值换能器及选用世界名牌厂家电子器件,具有整机结构合理、工作可靠、工作效率高等特点,使用适宜的装件挂具,可达
2023-05-10 15:40:270 超声波技术是传感器技术中的一种重要应用,而超声波式液位传感器则是应用最为广泛的类型之一。超声波式液位传感器作为一种可靠的测量仪器,在日常生活和各行各业的应用中发挥着越来越重要的作用。下面将从技术
2023-05-05 15:19:42
超声波液位计通过计算超声波脉冲从发射至液位表面并接收到回波的时间来计算出实时的液位高度,是很常用的一类工业仪表,超声波液位计是有自己的安装要求与规范的,但很多朋友,尤其是一些专业的安装人员,却并不
2023-04-28 13:45:271309 超声波铆接指的是通过超声波焊接机设备把热塑性塑料为铆钉贯穿于另一种材料上形成两种材料焊接在一起的效果。使用超声波铆接工艺焊接材料非常普遍,既能够实现材料贴合在一起的效果,也不影响产品外观,在耗能上节能环保,因此各大行业都是用超声波焊接技术加工产品。
2023-04-25 11:00:56964 超声波传感器如何处理噪音和干扰?由超声波传感器接收的频率处的任何声学噪声可能干扰传感器的输出。这包括高音调噪音,例如由哨子,安全阀,压缩空气或气动装置点击产生的声音。如果将两个相同频率的超声波传感器
2023-04-21 09:09:05
超声波焊接机指的是将材料进行加工焊接的设备,其可焊接的材料有热塑性塑料、金属以及无纺布。因为超声波焊接机是一种节能高效的加工设备,且应用广泛,因此很多行业都应用该设备。超声波焊接机可普遍用于医疗行业、汽配行业、电子行业、耗材通讯行业、家电设备行业等。
2023-04-11 13:41:36694 超声波换能器英文名称为Ultrasonic transducer,是一种将高频电能转换为机械能的能量转换器件。其常被用于超声波清洗机、超声波焊接机、超声波切割机、超声波雾化机,在农业、工业、生活、交通运输、军事、医疗等领域内都得到了广泛的应用
2023-04-09 10:28:006620 超声波换能器:行业内俗称“超声波振子”或“超音波振荡子”,对于超声波清洗行业应用类,称为“超声波清洗换能器”。超声波清洗换能器一般采用喇叭型复合阵子结构(Langevin),它由前、后金属盖板、压电
2023-04-09 02:45:225 Kelisonic®S系列小型超声波清洗机通用于各种实验室工业,医疗,珠宝钟表,牙科,光学等行业应用的超声波清洗;脱气,萃取,乳化,混匀设备;科力超声波清洗仪可应用于各种五金零件脱脂清洗配备工业型40KHz高效超声波换能器,容量从3.2L-30L多种规格可选
2023-04-08 21:55:234 Kelisonic®ST系列功率可调型超声波清洗仪通用于各种实验室工业,医疗,珠宝钟表,牙科,光学等行业应用的超声波清洗;脱气,萃取,乳化,混匀设备;科力超声波清洗仪可应用于各种五金零件脱脂清洗配备工业型40KHz高效超声波换能器,容量从3.2L-30L多种规格可选
2023-04-08 21:53:255 随着年代的发展,超声波塑焊产品从原来单一的塑料制品逐渐发展到塑料、无纺布、包装、打印耗材、医疗、电子、电器、 轿车、文具玩具、生活用品等各个领域。下面声峰超声波小编说说超声波焊接原理及超声波技术应用;
2023-04-07 09:59:051278 超声波换能器是超声波焊接机中的重要组成部分,在这里为大家科普一下超声波焊接机的原理,超声波焊接机是通过市电AC(190-240V)将超声波电箱转变成高频高压信号,这些信号再通过超声波换能器转变成
2023-04-04 13:43:041420 使用超声波焊接设备时,如果遇到超声波焊头损坏,那么产品焊接绝对会受到影响。那么超声波焊头为什么损坏呢,那么下面就为大家讲一下超声波焊头损坏的原因及需要注意的地方。
2023-03-23 13:49:22615
查看更多
