大佬们求解~越详细越好,小白真的看不懂这个原理图啊!!
2024-03-20 15:10:49
DX-BST原理图智能工具是一款架构于Dxdesigner,结合设计师实际应用场景,由元件、网络、标准管理三大模块组成的智能工具。通过DX-BST,在设计操作层面,设计师能快速解决设计问题,有效提高
2024-03-18 17:54:05
求图
现在实用的全彩P3户外单元板原理图和PBC图
2024-03-12 18:47:16
智能5G RedCap模组SRM813Q的射频和吞吐量性能,展现了美格智能在无线通信模组领域领先的技术实力和创新能力。
罗德与施瓦茨是全球领先的测试与测量解决方案供应商,在测试与测量、信息技术和通信
2024-02-27 11:31:00
近日,美格智能与全球知名的测试与测量解决方案提供商罗德与施瓦茨(R&S)紧密合作,成功完成了基于高通X35芯片的5G RedCap模组SRM813Q的射频和吞吐量性能验证。这一重要突破不仅
2024-02-26 10:32:55
189 为什么TLE9879 Evaluation Kit提供的原理图是空的,用AD19打开,啥都没有,PCB版本为:TLE9879 EvalKit V1.2
2024-02-20 06:57:16
近日,美格智能5G RedCap轻量化模组SRM813Q正式通过广东联通5G创新实验室端到端的测试验收,获颁测评证书。美格智能已连续通过业内两家权威实验室的测试认证,充分验证SRM813Q系列模组
2024-01-05 10:35:30
172
近日,美格智能5GRedCap轻量化模组SRM813Q正式通过广东联通5G创新实验室端到端的测试验收,获颁测评证书。美格智能已连续通过业内两家权威实验室的测试认证,充分验证SRM813Q系列模组已经
2024-01-05 10:30:39
164
AD9361 开发板电路图 电路原理图 AD9361电路图 TCM1-63AX+ PIN TO PIN CH-BTM163A 替代型号电路图
2024-01-02 11:46:26
VL53L5CX传感器内置了一个固件功能,可以检测场景中的运动。这个运动指示器是基于连续帧之间来计算的。使用插件vl53l5cx_plugin_motion_indicator可以使用这个选项
2023-12-01 16:31:29
278
本章展示如何使用VL53L5CX近接传感器的"检测阈值"功能。这个功能允许用户为传感器设置预定义的条件,当这些条件满足时,传感器可以触发一个中断。
2023-12-01 16:30:01
271
在本章中,我们将探讨如何同时驱动多个VL53L0X传感器进行距离测量。我们将介绍如何有效地管理多个传感器之间的通信和控制,以确保它们能够同时进行准确的距离测量。通过本章的学习,将能够了解如何利用多个VL53L0X传感器的优势,为应用程序提供更全面的环境感知能力。
2023-12-01 15:47:37
403
本章主要介绍如何修改VL53L0X传感器的I2C地址,并成功驱动设备以使用新的地址。VL53L0X是一种多功能、高性能的接近和环境光传感器,常用于测量物体与传感器之间的距离、检测物体的接近程度以及
2023-12-01 15:46:21
315
在本章中,我们将探讨如何同时驱动多个VL6180传感器进行距离测量。我们将介绍如何有效地管理多个传感器之间的通信和控制,以确保它们能够同时进行准确的距离测量。此外,还将扩展我们的教程,展示如何同时
2023-12-01 14:36:33
453
在本章中,我们将介绍如何配置VL6180X传感器以测量环境光,并获取环境光的强度值。VL6180X是一种多功能、高性能的接近和环境光传感器,其环境光测量功能可以用于检测周围环境的亮度水平。
2023-12-01 14:34:42
238
本章主要介绍如何修改VL6180X传感器的I2C地址,并成功驱动设备以使用新的地址。VL6180X是一种多功能、高性能的接近和环境光传感器,常用于测量物体与传感器之间的距离、检测物体的接近程度以及测量环境光强度等应用。
2023-12-01 14:30:11
208
当使用VL6180传感器进行测距时,可以通过修改缩放因子来改变可测量的距离范围。VL6180是一种基于飞行时间原理的传感器,通过测量光信号的往返时间来确定物体与传感器之间的距离。
2023-12-01 13:52:38
283
我这边想要导入到digipcba的原理图库应的封装已经提前上传到digipcba中了,
然后导入原理图库时提示我没有可用封装。请问怎么破?
换句话说:
如何使用云端的digipcba中的封装,创建本地的原理图?
2023-11-24 11:48:01
HMC813视频输出噪音的基线是什么?
2023-11-16 07:36:04
我们的AD9956设计成单端输入和输出,但是DDS没有输出,经测试SYNC_OUT管教并没有输出,供电应该是没有问题的,我怀疑是原理图有问题,想问下AD9956单端输入和输出的原理图应该怎样设计,datasheet和评估板里都没有参考方案。现在的原理图如下:
2023-11-16 06:47:46
在altium designer13.0中画原理图时怎么设置电阻功率啊
2023-10-18 08:33:54
cpld原理图程序怎么执行
2023-10-17 06:59:32
ZYSTM32-A0原理图
2023-10-09 08:34:20
电子发烧友网站提供《PESD24VL2BAT-Q:车载网络中的ESD保护.pdf》资料免费下载
2023-09-27 11:39:06
0 电子发烧友网站提供《PESD27VL2BAT-Q车载网络中的ESD保护.pdf》资料免费下载
2023-09-26 15:05:58
0 BUCK电路设计方案,AD软件下的系统原理图
2023-09-26 08:28:19
树莓派开源原理图汇总,包括3B和3B+型号,Zero 和Zero W型号,以及USB,SPI,DPI,BCM2835,BCM2836 cpu架构资料
2023-09-25 07:19:32
ST-Link原理图和固件,电子爱好者可自己制作烧写器
2023-09-25 07:03:49
本文档的主要内容详细介绍的是激光测液位的PCB原理图免费下载
2023-09-21 08:02:24
微型打印机方案(原理图+PCB+BOM表)
2023-09-21 07:50:13
巡线板的PCB原理图免费
2023-09-21 06:30:06
LDO,适用于BLDC/PMSM电机的方波、SVPWM/SPWM、FOC驱动控制。
SPE10S60F-A是600V输入、电流10A的IPM模块。
方案供电电压是220V,功率2000W,最高转速6000RPM。
资料内含AD原理图与PCB,软件源代码适用于各种大功率电机驱动,方案成熟已验证。
2023-09-20 17:03:22
PIC单片机下载线原理图
2023-09-20 07:52:27
STM32核心板PCB和原理图可以更具实际
2023-09-20 07:37:03
牛人总结的44种电子自制原理图
2023-09-20 07:29:58
数控电源的PCB原理图
2023-09-20 06:11:43
CW32W031RxUx StartKit原理图
2023-09-15 08:13:02
CW32L031CxTx StartKit原理图
2023-09-15 07:50:47
CW32F030CxTx StartKit原理图
2023-09-15 06:50:24
您好,有没有K210-CM-1/1W的规格书以及原理图和PCB图,谢谢
2023-09-14 08:31:57
据介绍,Qwen-VL 是支持中英文等多种语言的视觉语言(Vision Language,VL)模型。相较于此前的 VL 模型,Qwen-VL 除了具备基本的图文识别、描述、问答及对话能力之外,还新增了视觉定位、图像中文字理解等能力。
2023-08-25 15:12:10
632
CS5466+VL171 TypeC母座正反插转HDMI方案原理图,支持USB Type-C,HDMI2.1输出 ·HDMI输出48Gbps(FRL,12G4Lane) ·支持4K@120Hz 格式 ·支持DSC ·支持音频SPDIF/I2S/HBR/DSD/TDM格式
2023-08-24 16:37:37
2
图1为原理图仿真结果,图2为版图仿真结果
2023-08-09 16:28:34
CS5366是ASL最新推出的2LAN 带PD的拓展坞方案芯片,CS5366支持最高分辨率/定时4k@60Hz支持DSC v1.2a,并与前一版本向后兼容支持DSC解码器和直通模式嵌入式
2023-08-03 15:24:56
4 VL822是USB 3.1 Gen 2集线器控制器,具有高度集成化、特定应用设计的特点。VL822具有1个上行端口和4个/2个下行端口,所有端口都支持10Gbps USB 3.1 Gen 2操作。
2023-07-20 09:16:15
629 813N252DI-02 数据表
2023-07-11 19:34:37
0 813N252I-04 数据表
2023-07-11 18:53:11
0 813N322I-02 Final 数据表
2023-07-10 20:44:43
0 813N2532I 数据表
2023-07-10 20:15:02
0 813N322-02 Final 数据表
2023-07-10 19:40:30
0 VL817S(VL817-Q7S)与VL817-Q7都是威锋的USB3.1-5GEN的HUB芯片。
2023-07-10 14:15:25
888
UPC813 数据表
2023-07-07 19:08:03
0 UPC813 数据表
2023-07-05 20:42:16
0 813N2532 数据表
2023-07-05 20:03:12
0 电子发烧友网站提供《Arduino和VL53L0X飞行时间+OLED显示教程.zip》资料免费下载
2023-07-03 09:37:44
2 各位大佬请教一下,我画了顶层原理图,然后从页面符生成原理图之后都是并列的是为啥呀?图中main.SchDoc是顶层原理图。
2023-06-28 17:50:18
请问哪位大神有BMS从控板的原理图,最好是科列的,谢谢
2023-06-01 17:40:23
求分享hpm6340参考设计原理图
我画的板子串口能扫描到 但是程序下载不下去。
后来发现没外扩flash 但是后来接上flash也没有用。
2023-05-26 07:43:22
三线强切声光控开关原理图
2023-05-24 10:45:34
KiCad可以支持直接导入Altium Designer的原理图及PCB文件。与其它导入器不同,KiCad导入器
2023-05-23 12:45:11
。先把原理图和PCB部分的文档做成pdf的形式分享给大家。
以下是文档目录:
EEScehma(原理图)
KiCad 原理图编辑器简介
初始配置
原理图编辑器的用户界面
在编辑画布上导航
2023-05-21 16:06:28
PADS LOGIC中不同原理图之间如何复制呢?
2023-04-28 16:36:29
设计一个电风扇的原理图需要遵循一定的步骤和标准,以下是一个通用的流程: 确定电风扇的功能和原理。根据电风扇的用途和特点,确定电风扇的类型和功能,例如是单头风扇、双头风扇、摇头风扇、落地扇等
2023-04-20 14:34:39
i.MX6 Ultra Lite 的 PCB 封装和原理图
2023-04-20 13:31:05
请分享 MIMXRT1170-EVK B的原理图?(即版本B)我们正在研究新设计,希望确保我们使用最新的作为参考,谢谢!
2023-04-18 08:44:38
可从站点下载只有原理图 SCH 32171 的修订版 C3,但我有 C4。比如我比原理图多了一个开关(SW3)。我在哪里可以找到 SCH 32171 rev C4 原理图?
2023-04-18 07:07:47
基本原理图 原理图主要由以产生所需电气行为的方式连接的组件和电线组成。电线将变成痕迹或倒铜。 这些组件包括占位面积(焊盘图案),即与物理零件的端子几何形状匹配的通孔和/或表面安装焊盘的集合
2023-04-14 16:28:43
在所有相关的元件都被创建到了原理图库之后,就可以正式开始原理图的绘制了。不过绘制过程中也是会按照一定的顺序来进行的,这样可以达到事半功倍的效果。 首先就是主芯片的放置,这里有三个主芯片,将它
2023-04-13 15:24:47
VL0831510000G
2023-04-06 23:35:32
BREAKOUT BOARDS BASED ON THE VL5
2023-04-06 22:50:38
CONN HEADER 8POS VL SERIES TIN
2023-04-06 12:44:53
CONN HEADER 6POS VL SERIES TIN
2023-04-06 12:44:51
BOARD EVAL FOR AD813AR-14
2023-03-30 11:51:53
各位,我使用 MCUXpresso IDE v11.7.0 [Build 9198] [2023-01-17] 我开发了一个项目,基于 LPC5526 cpu,我在其中使用原理图工具设计 PLU
2023-03-30 09:05:38
HES5A-4E-SFP-VL
2023-03-29 22:41:39
BC806-16VL
2023-03-29 21:44:12
VL53L5CXV0GC/1
2023-03-29 21:42:40
EVAL BOARD HMC813LC4B
2023-03-29 19:43:16
813N252DI-02 数据表
2023-03-29 19:10:42
0 VL100-Q3
2023-03-29 17:56:46
单片机现在控制乱了,可以用MAX813L看门狗芯片强制复位吗??可以MR和GND短接吗??
2023-03-29 17:21:57
H813KFCA
2023-03-28 13:56:02
2023-03-24 18:55:24
0 813N2532I 数据表
2023-03-24 18:25:09
0 线对板 VL 间距6.20mm 2x2Pin 直插 镀锡 白色
2023-03-24 15:09:27
2023-03-23 19:48:51
0 工具:MCUXpresso V11.6.1_8255单片机:LPC55S28我找不到如何在我的项目中显示 PLU 原理图。当我打开示意图时,出现 java 错误:
2023-03-23 06:15:24
