电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>单相电子式智能电能表在南非配电柜项目的应用
收藏
查看更多
配电柜的电气原理图
配电柜分为高压配电柜和低压配电柜两类,我们把低压配电柜叫它低压开关柜,这种电力控制装置一般常应用在工矿以及发电站和变电站等场合,主要是为动力、照明、发电及配电等设备提供电能转换、分配和控制的作用。
2024-03-22 16:50:23108
AMC系列可编程智能电测表安装使用说明书
多功能三相电能表,多种特殊功能可选配,液晶大屏显示,配电柜 抽屉柜安装
2024-03-08 15:37:510
安科瑞ADL200-NK/F单相电子式电能表 双向计量电表
安科瑞ADL200-NK/F单相电子式电能表 双向计量电表 安科瑞王璐月 acrel66     1 产品概述 ADL200-NK预付费单相电能表用于计量额定频率50Hz的单相交流有功电能,具有
2024-02-28 16:43:39205
安科瑞PZ(III)系列可编程智能单相电测表
PZ 系列单相表,采用交流采样技术,可直接或间接测量单相电网或三相电网中某一相的电能、功率、电 压、电流和频率等。既可用于本地显示,又能与工控设备连接,组成测控系统。
2024-02-22 16:21:30138
开关柜和配电柜的区别?
的变电所、发电厂、配电所等场所,是电力系统中的重要组成部分。 配电柜的主要作用是分配电能。它通常包括各种规格的开关、熔断器、接触器、电表等电气元件,用于将电能从电源分配到各个用电设备。配电柜一般安装在电力系统的
2024-02-22 11:47:31168
浅谈智能卡远程费控电能表的设计与应用研究分析
浅谈智能卡远程费控电能表的设计与应用研究分析 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定201801 摘要:分析了国内外远程费控电能表的研究现状。依据远程费控电能表的功能需求与参数要求,对远程
2024-02-20 15:39:1477
智能操控及无线测温产品在内蒙古东立项目中的应用
触头等易发热部位进行温度实时在线监控,及时发现设备运行温度异常隐患并实现异常告警,对于保证变电站设备可靠运行具有十分重要的意义。 2、产品需求及配置 该项目针对安于二区配电室中的进线、母联、PT
2024-02-20 11:04:57
安科瑞AM系列微机保护装置贵阳万科翡翠滨江配电工程项目的应用
就地分散安装在各个高压开关柜上,保护装置以及电能表现场安装如下图所示。 图3 微机保护装置以及电能表贵阳万科翡翠滨江A1#楼配电项目现场安装图片 6 结语 微机保护装置电力系统处于
2024-02-20 11:01:34
单相电表接线接反会转吗 单相电表接线的原理
交流电的仪表,主要用于家庭和小型商业场所的电能计量,它能够准确地测量用电量,为用户提供电能计量数据。而单相电表的准确性和可靠性则取决于正确的接线方法。 单相电表的工作原理基于法拉第电磁感应定律。当电流通过电表的线圈
2024-02-03 16:54:03340
安科瑞ADL400导轨式电能表如何接线?
电能表安科瑞
jf_55193456发布于 2024-02-03 13:51:23
浅谈电能计量管理系统煤矿上的应用
手段还不够健全,很多煤矿电能计量还是采用传统的机械式或电子式电能表计量,每天有专门人员按照统一格式定时抄写各个线路和主要变电所电能数据,特别是在井下,电能的统计和分析管理更是滞后和繁琐。许多煤矿目前
2024-02-01 13:09:52
DDSD1352 单相电子式电能表安装使用说明书
电子发烧友网站提供《DDSD1352 单相电子式电能表安装使用说明书.pdf》资料免费下载
2024-01-26 10:24:050
单相电机正反转怎么接线 单相电机正反转怎么调
单相电机正反转的接线方式和调整方法是非常重要的,本文将详细介绍单相电机正反转的接线方法和调整过程。 一、单相电机正反转的接线方式 单相电机的正反转是通过改变电机的运行方向来实现的,其接线方式主要有
2024-01-25 16:06:281276
单相电表和三相电表有什么区别
单相电表和三相电表是现代电力系统中常用的两种电能测量设备。它们在测量电能方面各自具有特点和应用范围。本文将详细介绍单相电表和三相电表的区别, 基本原理 单相电表是用于测量单一相电系统中的电能的装置
2024-01-18 11:07:37329
远程费控电能表电能管理系统中的应用
模块化设计。对电能表的功能程序软件进行研究,实现了计量、记录、监控采集以及通信功能。通过主站系统下达指令可对远程费控电能表进行控制。测试结果表明,基于智能卡的远程费控电能表实现了电能数据的主动上传,有助于主站
2024-01-17 09:54:20153
ADE7880可以做单相电能计量芯片用吗?
我设计一款单相电能计量表,需要显示电压和电流的谐波含量,ADE7880能用作单相电能计量芯片吗
2023-12-26 07:27:50
单相电机电容怎么测量好坏
机电容、测量方法、好坏判断等方面进行详细介绍。 一、什么是单相电机电容 单相电机电容是单相电机中的一种电子元器件,通过与电机的线圈并联连接,起到补偿电机电感的作用,从而提高电机的功率因数和效率。单相电机电容主要由
2023-12-15 11:28:03928
单相电机为什么要加电容?有什么作用?
单相电机一般是指用单相交流电源(AC220V)供电的小功率单相异步电动机。这种电机通常在定子上有两相绕组,转子是普通鼠笼型的。两相绕组在定子上的分布以及供电情况的不同,可以产生不同的起动特性和运行
2023-12-14 16:38:46509
电能表的型号及含义
。 2、组别代号 组别代号表示相线,如D--单相,S--三相三线有功,T--三相四线有功;或表示用途,如A--安培小时计,B--标准,D--多功能,F--复费率,H--总耗, J--直流,L--长寿命,M--脉冲,S--全电子式,Y--预付费,X--无功,Z--最大需量。 3、设计序
2023-12-13 17:17:441182
怎么区分单相电表和三相电表?
怎么区分单相电表和三相电表? 单相电表和三相电表是常见的电能表,用于测量电能使用量。它们在结构、使用场合和测量原理等方面存在明显差异。通过以下几个方面进行比较,可以帮助我们了解如何区分单相电表和三相
2023-12-12 14:36:481247
单相电机的电容配置有什么要求?
单相电机的电容配置有什么要求啊?
2023-12-12 07:02:21
单相电机为什么要加电容,有啥作用?
单相电机为什么要加电容,有啥作用? 单相电机需要添加电容器主要是为了实现起动以及提高功率因素。下面将详细讨论电容器在单相电机中的作用。 首先,需要明确的是,单相电机是由一个主电流通过定子产生的磁场
2023-12-07 13:54:361883
低压配电柜浪涌保护器综合选型方案
地凯科技低压配电柜是指在额定电压不超过1000V的交流电力系统中,用于接受和分配电能,控制、保护和监测电路的装置。低压配电柜广泛应用于工业、商业、住宅等领域,是电力系统的重要组成部分。
2023-11-23 11:05:19368
低压配电柜的保养方法?
低压配电柜是现代工业生产中不可或缺的设备之一。它起到了电能分配和保护设备的重要作用。为了确保低压配电柜的正常运行和延长其使用寿命,正确的保养方法是至关重要的。 定期清洁低压配电柜是保养的基本步骤之一
2023-11-20 09:31:08446
为什么三相电机比单相电机更具优势?
单相电机和三相电机,实质上区别,或者说为什么三相电机比单相电机更具优势 不要百度,复制的。要能看懂的,通俗些。 就是说三相电机的优势在哪里。我觉着,三相电机,比单相贵,一定有他的优势。
2023-11-09 07:50:01
求助,关于单相电机的电容问题
普通空调的压缩机,使用单相 - 电容移相电机。 如果空调室外机声音、震动比以前大了。是不是: 电容的容量减小了? 造成单相电机“出力”不足,致使压缩机转动不再平稳。震动越来越大? 现象是三台同型号,同时安装的空调室外机,常用的那台室外机声音大许多。
2023-11-09 07:40:08
DSJY-3便携式三相电能表检定装置
产品概述      DSJY-3便携式三相电能表检定装置可以产生幅度可调、相位可调、频率可调、功率稳定的三相标准工频电压、电流信号。主要用于电能表、电压、电流、相位
2023-11-03 16:30:47
安科瑞DJSF系列电能表如何设置脉冲常数
电能表安科瑞
jf_55193456发布于 2023-10-31 12:30:45
安科瑞ADF400L多用户电能表如何设置645规约地址?
电能表安科瑞
jf_55193456发布于 2023-10-27 13:20:03
配电柜智能监控系统
配电柜智能监控系统是物联网技术的集成应用,通过采集模块来收集、整合和处理数据信息,让各个子系统能够进行联动和配合使用。力安科技配电柜智能监控系统依托电易云-智慧电力物联网,装智能采集终端,对电力设备
2023-10-20 13:50:30813
安科瑞DTSY1352系列电能表设置内输出方式
电能表
jf_55193456发布于 2023-10-12 13:05:55
安科瑞DTSY1352电能表如何设置内CT变比
电能表
jf_55193456发布于 2023-10-09 13:52:41
来看看精密配电柜都有哪些部分组成#配电柜
电能表仪器仪表安科瑞
jf_56125950发布于 2023-09-25 13:05:06
电能表的安装要求
一、电能表的安装 1、电能表应安装在干燥、不受振动,且便于安装、试验和抄表的场所。也可安装在定型产品的开关柜(箱)内、电能表箱或配电盘上。 2、电能表不应安装在易燃易爆、高温、有腐蚀性气体、有磁力
2023-09-20 16:43:113585
智慧高压配电柜监测
智慧高压配电柜监测系统依托电易云-智慧电力物联网,是通过无线温度传感器和相关设备,实时监控高压配电柜内的温度、湿度等参数,以确保电力设备安全可靠运行。智慧高压配电柜监测该系统的特点包括:无线传输
2023-09-15 16:06:08710
单相电能表的工作原理及结构
一、单相电能表的结构 1、驱动元件 驱动元件由电压元件和电流元件组成,用来将交变的电压和电流转变为交变的磁通,穿过转盘形成转动力矩,使转盘转动。如下图所示,电压元件由电压线圈2及其电压铁芯7和回磁极
2023-09-14 15:51:521668
安科瑞ADL200系列单相导轨式电能表设置通讯操作步骤
电能表安科瑞
jf_55193456发布于 2023-09-14 15:24:35
DJSF1352电子式直流电能表安装使用说明书
电子发烧友网站提供《DJSF1352电子式直流电能表安装使用说明书.pdf》资料免费下载
2023-09-12 16:48:500
单相电源滤波器的作用是什么?
单相电源滤波器的作用是什么?  单相电源滤波器是一种电子设备,其作用是滤除电源中的噪声和其他干扰信号,以确保完整的电源信号传输到目标设备中。在大多数情况下,电源中存在的杂波信号和其他干扰信号
2023-09-12 14:47:311154
ADM130单相电子式电能表宿舍用电管理终端
ADM130单相电子式电能表(宿舍用电管理终端)主要用于计量单相交流用电,适合于学生宿舍(公寓)用电管理。终端可以一路火线进线,三路火线并联输出分别计量照明、插座、空调回路,可进线预付费控制,并可
2023-09-08 17:02:400
安科瑞导轨式电能表ADL400设置内复费率模式操作步骤
电能表安科瑞
jf_55193456发布于 2023-09-01 16:13:29
安科瑞 ADL400电表简介 导轨式电能表 接线演示
电能表安科瑞
jf_43102042发布于 2023-08-30 16:15:18
智能配电柜控制系统
智能配电柜控制系统是一种现代化的电力管理系统,它集数字化、智能化、网络化于一身,能有效提高配电柜的安全性、可靠性和效率。该系统适用于各种场所,如商场、医院、学校、展览楼、影剧院、广播电视楼、电信楼
2023-08-28 16:40:43590
单相电机和双向电机区别有哪些?
单相电机通过单相电源的电流产生磁场,使得转子因拖动力矩而旋转。但由于单相电源的电压只能产生一个方向的磁场,因此单相电机不能自启动。为了使其能够正常工作,需要外接一个起动装置或者使用电容器或同步电动机等配套设备以提供多个磁场,使得单相电机能够自启动。
2023-08-26 10:34:393749
安科瑞DTSD1352系列电能表设置内CT变比操作教程
电能表安科瑞
jf_55193456发布于 2023-08-24 12:51:36
ADW300密码和背光时间设置方法# 安科瑞# ADW300电能表
电能表安科瑞
jf_31541594发布于 2023-08-08 10:56:18
ADW300上传能耗平台的方法# 电能表 #安科瑞
电能表安科瑞
jf_31541594发布于 2023-08-08 10:42:19
陪了一个配电柜#电工 #施工现场实拍 #电工知识#硬声创作季
电工技术电工基础配电柜
也许吧发布于 2023-06-06 15:10:13
配电柜故障维修#电工 #电工知识 #维修#硬声创作季
电工技术电工基础配电柜
也许吧发布于 2023-06-06 13:02:49
Modbus TCP转EthernetIP网关连接电能表
本案例是某现场使用稳联技术生产的Ethernet/IP转Modbus-TCP网关连接AB PLC与电能表的配置案例,使用设备:AB PLC、稳联技术Ethernet/IP转modbus-TCP网关
2023-06-06 10:59:05
三相电子式导轨电能表ADL400
概述 ADL400导轨式多功能电能表,是主要针对电力系统,工矿企业,公用设施的电能统计、管理需求而设计的一款智能仪表,产品具有精度高、体积小、安装方便等优点。集成常见电力参数测量及电能计量及考核管理
2023-05-31 20:52:22626
电源分配末端配电设备监控的设计与应用
的物理连接关系;③支持配线导入导出;④支持可视化管理环境中直接操作链路配置。 3、常熟某微模块列头监控需求 精密配电柜主路、支路等多回路进行监控的智能监控板,能够实现可视化界面,采用7寸液晶彩色
2023-05-09 14:16:09
单相电动机电路中电容起什么作用呢?
单相电动机电路中电容起什么作用呢?
2023-05-06 15:10:26
低压配电柜绝缘电阻如何测量?
  绝缘电阻对于设备来说至关重要,如果缺少绝缘电阻那么这个电气设备就处于危险状态或者不合格损坏状态。对于低压来说绝缘电阻就是将它与外界的隔断器,低压配电柜绝缘电阻测量方法一般有5种,我们可以
2023-04-28 16:40:02
电子式预付费电能计量表具备的功能-安科瑞 蒋静
继电器实现电表内部分合闸,也可提供无源干接点输出控制外部断路器实现跳闸功能。可以实现先付费,后用电,是改革传统用电体制,提高用电管理水平的理想电能表。 2 电子式预付费电能计量表技术参数 3 应用范围 适用于额定频率50Hz的单相
2023-04-24 09:27:42529
安科瑞Acrelcloud-3200预付费水电云平台产品介绍
一、概述 AcrelCloud-3200预付费水电云平台是安科瑞公司研制的与DDSY-1352单相电子式预付费电能表及DTSY-1352三相电子式预付费电能表配套的售电管理系统。另外可以选配
2023-04-17 17:01:56486
智能配电柜的作用
通常智能配电柜适用于大型商场、超市、小区、医院、学校等地。如今,我们的生活可离不开智能配电柜的存在,它给我们带来了极大的帮助。配电柜内的结构非常复杂,非专业人士接触不到,也会被内部的连接看的头懵,它的电路容量也非常大,是供电系统的动力配电中心,安装在变电站内。
2023-04-16 11:31:12949
智能配电柜的设备
智能配电柜系统在使用中有着重要作用,要是出现一点小问题就会造成电源设备发生故障,在电力自动化技术没有大面积使用前,配电柜会经常发生故障,存在着大大小小的问题,也只能通过人工来解决,同时也受到了很大的影响。在自动化技术使用后,配电柜得到了一定的维护,并利用这个技术取得了良好的结果。
2023-04-16 11:26:21555
智能配电柜的功能特点
智能配电柜具有多层报警装置,可以预防一切潜在的故障,保证安全措施做到位,遇到突发情况,智能配电柜会第一时间将信息以声光报警、短信、语音提示等方式告知管理人员。
2023-04-16 11:19:33685
智能配电柜的主要功能
数据采集:智能配电柜可通过安装传感器和保护器等设备,实时采集电力系统的电流、电压、频率等多种数据,以便对配电系统的状态进行实时监测和分析。
2023-04-16 11:17:241293
智能配电柜控制系统
智能配电柜控制系统是应用于中低电压配电系统的一种自动化控制系统。其主要功能是通过对配电系统的实时监测和控制,实现对电力系统的安全、高效运行。通常,智能配电柜控制系统由硬件设备和软件系统两部分组成
2023-04-16 11:13:161125
低压配电柜的使用方法和注意事项
低压配电柜是指一种用来控制和分配低压电能的电力设备,通常用于建筑物、工业企业等场合中,将电能从主开关箱输送到各个用电设备。低压配电柜的供电电压一般在400V以下。
2023-04-14 16:59:492217
低压配电柜的组成和应用
低压配电柜是一种用于分配低压电能、控制和保护低压电路的电力设备。它主要用于工业、商业和民用建筑,是电力系统中非常重要的配电设备之一。
2023-04-14 16:55:101359
配电柜的特点和用途
配电柜是作为电力系统中重要的配电设施之一,被广泛应用于各类建筑及工业用地。它是一种电力配电设备,主要作用是对电力负载进行分配和控制,从而实现对电能的分配和保护。
2023-04-14 16:46:003343
单相电能表不用互感器和用互感器连接原理是怎么样的?
单相电能表不用互感器和用互感器连接原理是怎么样的?另外还分什么电子式的,转盘式的??
2023-04-13 11:15:23
AEM96多功能电能表的变比设置# 电表变比设置
电能表
jf_34420198发布于 2023-04-13 10:00:45
低压配电柜的型号含义和线号标识规定
  低压配电柜的型号通常是由多个字母和数字组成的编码,用来标识不同的配电柜类型、功能、规格等。低压配电柜型号含义是由多个字母和数字组成的编码,反映了其类型、功能、规格和性能等方面的信息。在实际应用中,选用合适型号的低压配电柜可以更好地满足实际需求,提高设备的可靠性和安全性。
2023-04-12 16:16:026585
低压配电柜和高压配电柜的区别
低压配电柜指的是一种用于低压配电系统中的电气设备,它通常位于低压配电系统的最终控制点,用于将电源传输到客户终端负载,同时还可实现对电能的监测和控制。
2023-04-12 16:01:595057
单相三相智能电能表试验项目及检测设备配置清单
电能表是一种测量电路中消耗电能量的计量仪表。电能表的出现和发展已有一百多年历史,随着科学技术的飞跃发展,电能表 已从感应式交流电能表发展到智能电能表电能表的计量准确度越来越高、稳定性越来越好
2023-04-12 10:53:080
电力系统利用远程智能电能表实现远程集抄
自动抄表技术是实现智能用电和用电管理的必经之路,也是电力系统和智能数字化生活发展的必然产物。 电子式智能电能表,参照和结合了电子式电能表的相关原理。作为近年研发的高科技产品,其核心部件为电子元器件。基本原理:
2023-04-12 10:50:150
浅谈智能电能表的远程预付费系统设计
自动抄表技术是实现智能用电和用电管理的必经之路,也是电力系统和智能数字化生活发展的必然产物。电子式智能电能表,参照和结合了电子式电能表的相关原理。作为近年研发的高科技产品,其核心部件为电子元器件。基本原理:采
2023-04-12 10:26:280
智能电能表面板上的一些信息
电能表面板上包含的信息,以单相电能表为例加以讲解,如下图所示: 1) 商标 (如HOLLY 华立)。 2) 电能表的名称及型号(如DDZY1881单相费控智能电能表)。 3) 计量许可标志 (CMC)
2023-04-12 10:24:470
智能电能表怎么看电量
智能电表是能源互联网的智能终端,它早已并不是传统上的电能表智能电表除开具有传统的电能表基本上用电量的测量功用 之外,为融入智慧能源和电网它还具备双重多种费率计量功能、用户端操纵功能、多种传输数据方式的双重数据通讯作用、防 窃电作用等智能的作用。
2023-04-12 10:12:350
低压配电柜倒闸操作的目的和操作顺序
  低压配电柜倒闸操作是指更换断路器、熔断器、隔离开关等设备时,为了避免发生火花和电弧闪络而采取的安全操作。在进行这些更换设备之前,需要先将低压配电柜的开关切断,同时手动将倒闸手柄拉到上升位置,使其与断路器或隔离开关的机构相连接,以此来防止意外开关和电弧闪络的发生。
2023-04-11 15:18:063469
智能配电设计的内容包括哪些?
  1.设计智能化的配电系统结构:针对用户的用电需求和能源需求,设计智能化的配电系统结构体系。包括配电线路、开关、电缆、电能质量控制设备等,从而实现节约能源、提高系统运行效率、保障电力安全的目的
2023-04-10 10:11:44
智能配电及控制设备包含哪些?
和控制。  2. 智能配电系统:智能配电系统是一种能够自动化、集中化地监控和管理输配电系统的设备,包括智能配电柜智能电控屏、智能电表、智能开关等。  3. 智能电力装置:智能电力装置可以使设备具备更高
2023-04-10 10:03:04
变压器到低压配电柜有哪些设备 低压配电柜和高压配电柜的区别
低压配电柜通常采用模块化结构,可以根据不同的需求和场景进行灵活组合,适合处理小功率的电力系统。而高压配电柜通常采用固定式结构,需要考虑更高的电压和电流等级,具有更高的安全要求,通常需要经过更高的技术要求和严格的安全检测。
2023-04-04 18:17:002485
低压配电柜有哪些电器组成 低压变压器配电柜怎么送电 变压器低压铜排安装
低压变压器配电柜可以通过直接连接电源线路的方式进行送电,即将电源线路通过电缆或导线连接到低压变压器配电柜的输入端,然后通过输出端将电能传输到用电设备中。这种方式适用于电源线路与低压变压器配电柜较近,距离较短的情况。
2023-04-04 18:08:292441
单相电机电容器是怎么配置大小的?
单相电机电容器是怎么配置大小的?
2023-03-29 16:57:18
如何判断单相电机的主绕组和副绕组
  单相电机是一种将单相交流电能转换为机械能的电动机。单相电机的主副绕组要根据绕组的用途及设计来区分。
2023-03-29 16:09:0213480
导轨式安装双向电能表如何设置通讯参数-安科瑞 蒋静
电能表
jf_71721829发布于 2023-03-27 10:53:49
单相电动机是怎么实现正转反转的?
单相电机的工作原理是利用单相电流的交变磁场作用于单相绕组,在交变磁场作用下绕组内涌动电流,产生旋转力矩,从而使电机旋转。
2023-03-25 15:52:012817
电容为什么能调单相电机的转速呢?
单相电机可以使用变频器调速,但其调速效果较差。因为单相电机的转子是自带的起动器,它需要通过线圈产生的磁场来启动。
2023-03-25 15:45:072580
单相电机如何调速?单相电机调速的方法有哪几种?
单相电机可以通过一些电路或装置来实现调速,但相对于三相电机来说,调速效果和可靠性较差。常见的单相电机调速方式包括使用变压器、电容器、晶闸管电压调节器、变频器等。
2023-03-25 15:39:499033
单相电机中为什么电动机的电流会增大呢?
单相电机中,为什么副绕组启动后未切除,电动机的电流会增大呢?
2023-03-24 11:04:46
已全部加载完成
