光学传感器 157.480"(4m) 数字 输出
2024-03-14 21:21:16
有什么传感器可以区分透明遮挡和无遮挡?
2024-03-01 13:46:17
爆震传感器,也被称为爆震检测传感器或爆震传感器模块,是一种用于检测内燃机爆震现象的装置。
一、爆震传感器的组成
爆震传感器通常由以下几个组成部分构成:
1. 振动传感器:用于检测
2024-02-22 14:37:51122 为何将电力二极管称为不可控器件?为何把晶闸管称为半控型器件? 电力二极管是一种不可控器件,晶闸管是一种半可控器件,这两者之间存在明显的区别。为了详细讨论这个问题,我们需要先了解什么是不可控器件
2024-02-19 16:31:14392 Wafer、die、chip是半导体领域常见的术语,但是为什么单颗裸芯会被称为die呢?
2024-01-24 09:14:56540 在变频器输出电流检测中经常用到霍尔传感器,请问怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
2024-01-09 16:03:28
汽车级电阻桥式传感器信号调理芯片 JHM110XJHM1101是针对工业汽车领域的传感器信号调理芯片,由台积电的汽车工艺代工,可提供SOP8、MSOP10L和客户订制封装。简要介绍JHM110X
2024-01-04 20:52:56
作者:Tom Bocchino, STMicroelectronics 过去十多年来,基于微机电系统 (MEMS) 的设计人员一直选择使用数字式 MEMS 传感器,而不是模拟式。驱动这一趋势的原因是
2024-01-01 15:35:00352 传感器 霍尔传感器是利用霍尔效应来实现物理量测量的传感器。霍尔效应是指当电流通过垂直于磁场的导体时,会在导体的两侧产生一种电势差,这个差电势被称为霍尔电势。霍尔传感器通常由霍尔元件、电源和信号处理器组成。霍尔元
2023-12-29 10:41:46469 来源:中国传感器与物联网产业联盟,谢谢 编辑:感知芯视界 传感器与高端芯片、工业软件一起被称为拓展和征战数字世界疆域的三大“利剑”。传感器的身影遍布着工业生产、环境保护、医学诊断、海洋探测、探索宇宙
2023-12-26 10:04:39166 对基带信号进行数字化处理时为什么需使用输入滤波器?
2023-12-21 06:55:35
,analogueanddigitalloadcellsaretwoessentialformofsensorappliedforprecisionweighing.在许多行业中,模拟和数字称重传感器是用于精确称重的两种基本传感器形式。Themostofloadcellsinmarkettodayares
2023-12-19 10:02:59386 AD7327转换用稳定的直流电压数字量正常,但是当转换由传感器过来的模拟信号时,数字量为1FFF,我选用的范围是0-》10。不知道什么原因???求各位多指教。
另外,是不是传感器过来的信号有波动,当超出10V时此后输出就一直为1FFF???
2023-12-19 06:55:23
霍尔传感器为何有磁阻效应 霍尔传感器的磁阻效应是指在外加磁场作用下,材料内的电阻发生变化,从而产生电势差。霍尔传感器利用这种效应,能够检测和测量磁场的强度、方向和位置等信息。本文将从霍尔效应的起源
2023-12-18 14:49:00478 正值,没有负值。差压是指两个压力之间的差值。
绝压测量是将一个参考的压力封闭在传感器的芯片之中,通常这个压力的大小只有真空(小于5mtor)和标准大气压(14.7psi)两种,参考压力为真空的传感器
2023-12-12 08:32:08
压差传感器工作原理 压差传感器是一类广泛应用于工业自动化中的传感器,它可以测量两端压力之间的差异。其工作原理基于一种被称为“受阻式测量”的技术。下面我将从原理、结构和使用方面展开详细的讨论
2023-12-07 15:17:551195 和应用。 一、温度传感器的工作原理 温度传感器的主要工作原理是热电效应。热电效应是指当两种不同材料组成的电路连接时,由于温度差异,电路中会出现电流的现象。这个电流被称为热电流。热电偶就是利用热电效应来测量温度的。 热电偶
2023-11-24 11:34:391658 北京数字孪生面向数字化时代打造的全新工厂。制造业工厂依托数字孪生技术,从厂区规划到设备调试,完全在虚拟孪生模型中进行创建模拟。巨蟹数科通过在物理工厂部署数以万计的传感器,依托数据镜像再现虚拟工厂,对全域感知,实现IT与OT的融合,以数字孪生技术实现以虚预实,以虚优实,能够实现以数字化赋能智能智造。
2023-11-23 09:25:37239 微型称重传感器系统是一种集成了现代微电子技术和微型计算机技术的新型电子称重传感器,该系统基于传统电阻应变式传感器的前提而构建。微型称重传感器由模拟传感器(电阻应变式)和数字化转换控制模块两部分
2023-11-21 09:29:58
我们在做的一个项目,使用CTC公司型号为AC102的IEPE压力加速度传感器,现需开发信号调理电路及恒流源电路,常用芯片是LM334,请教ADI公司有那些芯片比较合适能够替换。
2023-11-17 11:02:24
。有越来越多的行业开始广泛采用称重传感器,即使在那些本质上不太依赖精确重量测量的一般物流和货运计算领域。
值得一提的是,称重传感器技术与多种其他数字和基于计算机的通信技术相互兼容,这使得各类公司能够
2023-11-07 10:27:28
巡线避障传感器:Grove-Line finder 为线跟随机器人设计,具有红外发射 LED 和红外敏感光电晶体管。它可以将数字信号输出到微控制器,检测到黑色时为高电平,检测到白色时为低电平
2023-11-06 14:33:32
小车中加入烟雾传感器红外传感器 如何反馈到上位机中
2023-11-06 06:01:16
汽车的空燃比传感器,也被称为氧气传感器或氧传感器,是一种关键的传感器,用于监测和控制引擎的空燃比。其工作原理基本上与氧传感器相同,它们通常采用氧离子传导的原理。以下是汽车空燃比传感器的工作原理。
2023-10-30 09:21:24471 AT32温度传感器应用指南说明AT32芯片上温应传感器的使用需知和特性评估测试方法,并提供测试数据供使用者设计参考。
2023-10-24 07:04:43
在某些传感器模块中,采集的数据是以什么形式存储在传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
1、功能概述MS4525DO-DS5AI001DP压力传感器TE可提供指定满量程压力范围和温度范围读取压力的数字输出。MS4525DO-DS5AI001DP压力传感器TE通过使用板载专用集成电路
2023-10-19 15:57:55
心率传感器有哪些型号怎么使用精度怎么样?
2023-10-17 07:01:21
何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
小萌新想问问89c52单片机32个io口可以全部连接上数字量传感器吗,每个传感器就一条输入信号线,单片机扫描一下每个io口的电平就实现目的了。
大佬们进来看看
2023-10-08 06:05:20
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
什么样的X2安规电容能被称为双85电容? 电容是一种用于储存电荷的组件,常用于电子电路中。在电路设计中,合理选择电容对于保证电路性能和运行稳定性至关重要。其中,X2安规电容也是常用电容之一,本文
2023-09-22 17:41:58471 为什么共源共栅运放被称为telescope? 共源共栅运放,也被称为telescope,是一种特殊的MOSFET运放。它由一对共源共栅电路构成,可以被看作是两个基本的单级MOSFET放大器级联
2023-09-20 16:29:41495 不断升级的传感器设备和基于RX23E-A单芯片MCU的测力传感器
2023-09-19 16:44:58391 三大传感器展之一的盛会,该展会也被称为全球传感器行业发展的风向标,而智能化则成为本次传感器的主题。展会同期举办的第八届智能环境感知创新技术与应用发展论坛也备受关注,汉威科技集团传感器研究院副院长刘建钢在论坛上发表《智能环境传感器
2023-09-18 11:17:05235 数字化配电室解决方案依托电易云-智慧电力物联网,是一种基于智能传感、物联网、人工智能、大数据分析、边缘计算等技术,以数据监测传输设备为核心,接入环境传感器、安防设备、空调、风机、灯光控制设备等,实现
2023-09-15 16:07:52
传感器的灵敏度
灵敏度是指传感器在稳态工作情况下输出量峦化v对输入暑亦化v的i洁载高清无水印它是输出一输入特性曲线的斜率。如果传感器的输出和输入之间显线性关系,则灵敏度S是一个常数。否则
2023-09-15 11:19:24
上海在近日公布了第二批工赋链主培育企业名单,共有15家企业入选。这些被称为“链主”的企业在上海制造业数字化转型的过程中扮演着关键角色,类似于领头大雁,它们是上海制造业的数字化网络中的关键节点
2023-09-08 17:27:39211 ,是打通物理世界和数字世界的桥梁,尤其是伴随着产业数字化转型,将极大地带动国内工业自动化设备的发展,提高对传感器的需求。 传感器国产化率不足一成 根据中商产业研究院数据显示,中国工业传感器市场规模由2016年的267.5亿元增长至2021年
2023-09-07 15:00:34217 cmos芯片是什么意思?相机cmos是传感器吗? CMOS芯片是一种基于互补金属氧化物半导体技术制造的集成电路芯片。这种技术比传统的NMOS技术具有更低的功耗和更高的可靠性,因此在数字电路和模拟电路
2023-09-05 17:39:194472 所谓定向能武器,就是利用沿一定方向发射与传播的高能射束来攻击目标的一种新概念武器,又称为射束武器或能束武器。定向能武器的优点有:速度快,能以光速或接近光速攻击目标;控制灵活,能迅速转换攻击方向和方位
2023-08-31 11:27:422476 把集成电路装配为芯片的过程被称为什么? 把集成电路装配为芯片的过程被称为芯片制造工艺。 芯片制造工艺是一项极其复杂精细的过程,它涉及到多个行业的专业知识和技术,包括材料科学、化学、物理、机械工程
2023-08-29 16:19:32550 用MEMS技术制造的新型传感器,就称为MEMS传感器。一般传感器的主要构造有敏感元件、转换元件、变换电路和辅助电源四部分组成。那么,MEMS传感器的主要构造是怎样的呢?
2023-08-23 17:38:541182 济南祥控自动化研制的XKCON祥控回程编码器采用高精度绝对值多圈光电编码器为核心采集部件,实时采集获取、计算和传输旋转作业设备的相对设定起点的位置变化数据,也被称为“回程传感器”。
2023-08-10 16:57:41823 2021年12月28日,工信部发布了《“十四五”机器人产业发展规划》,六维力传感器作为新型传感器被列入到机器人关键基础提升行动中。六维力传感器也被称为六轴力/力矩传感器、F/T传感器,用于精确测量
2023-07-31 14:27:181079 数字化传感器接口输出电压如下图所示。在这种情况下,传感器是NE5521,LVDT(线性可变差动变压器)信号调理器。为确保A/D的输入不会过度超过A/D的电源电压,该器件在A/D输入端使用二极管。有关器件操作的更好描述,请参见NE5521数据手册。
2023-07-28 15:10:49550 在磁性传感器中,利用霍尔效应的传感器称为霍尔传感器。霍尔传感器包括几个部分。首先,它包含一个霍尔元件,该霍尔元件输出通过霍尔效应产生的霍尔电压(HV)。其次,它包含一个霍尔IC,该霍尔IC使霍尔输出通过IC工艺变为高/低数字输出。第三,它包含一个线性霍尔IC,可放大并线性化霍尔输出。
2023-07-25 09:38:27999 数字液位传感器是一种用于测量液体或固体中液位高度的传感器。它通过将液位高度转换成数字信号,可以提供准确的液位测量结果。数字液位传感器通常由传感器部分和信号处理部分组成。
2023-07-09 10:03:502156 、声、光等)变换成便于传送和处理的另一物理量(通常为电量)的器件或装置。传感器俗称探头,有时亦被称为换能器、变换器、变送器或探测器。国家标准GB7665-87对传感器下的定义是:能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置,通常由敏感元件和转换元件组成。
2023-07-09 09:32:022016 来源:SensorSZ,谢谢 编辑:感知芯视界 传感器与高端芯片、工业软件一起被称为拓展和征战数字世界疆域的三大“利剑”。 光线、声音、距离、图像、指纹、重力、温度、地磁、气压、加速度、红外等各类
2023-07-07 10:23:19141 数字液位传感器是一种用于测量液体液位的传感器,它可以将液位信号转换为数字信号输出。调试数字液位传感器需要以下步骤。
2023-07-07 01:14:101547 轮速传感器,也称为车速传感器(VSS),是用于测量车轮转向的传感器。常用的轮速传感器有:磁电轮速传感器和霍尔效应轮速传感器。
2023-06-30 11:07:393976 气压传感器是检测大气压力的传感器。 根据要测量的压力值,压力传感器具有如下所示的各种材料和方法的传感器。 在这些压力传感器中,检测大气压力(用于气压检测)的传感器通常被称为气压传感器。 [使用的材料
2023-06-30 10:07:54780 地球被磁场磁力所包围,这被称为地磁。 地磁传感器是检测地球磁力的传感器,也被称为“电子罗盘”。 地磁传感器可以通过检测地磁来检测方向。 【围绕地球的地磁】 地磁传感器有X和Y两轴型以及添加
2023-06-30 09:37:101532 据相关机构的传感器芯片行业研究结果显示,在“重感知”路线的推动下,传感器芯片正进入快速迭代演进的新阶段。
2023-06-28 16:09:31282 数字气压传感器是一种广泛应用于半导体行业的重要传感器之一。随着半导体技术的不断发展,数字气压传感器在制造过程中的应用变得越来越重要。本文将介绍数字气压传感器在半导体行业中的应用,并探讨其在提高制造效率、质量控制和设备保护等方面的优势。
2023-06-18 11:00:041074 据相关机构的传感器芯片行业研究结果显示,在“重感知”路线的推动下,传感器芯片正进入快速迭代演进的新阶段。
2023-06-14 16:21:17158 工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
MSP-400-005-B-5-B-6压力传感器是指能够感测指定的测量值,并按一定的规则将其转换成可用的输出信号的装置或。通常,传感器被称为敏感元件和转换元件,在信息技术高度发达的今天,MSP-400-005-B-5-B-6压力传感器的智能化和多功能化将成为传感器发展的重要方向。与传统传感器相比,智能传感器具有下列:
2023-06-12 16:09:40274 据相关机构的传感器芯片行业研究结果显示,在“重感知”路线的推动下,传感器芯片正进入快速迭代演进的新阶段。
2023-06-12 11:31:16223 ELAF-B2-50L力传感器是一种机械传感器,大部分用于测量固体之间的张力和压力。它也被称为张力和压力传感器,因为它的形状像一个S形,所以也被称为S型。张力传感器具有安装方便、使用方便等优点,适用于吊秤、配料秤、机对机秤等电子测力系统
2023-06-08 15:50:11300 我想了解 FXLS*** 传感器的前身是什么以及这两个传感器之间有什么区别?
提前致谢!
2023-06-08 09:30:55
M3200同时兼有模拟版和数字版的压力传感器
模拟版和数字传感器从技术、接口、输出信号和用于描述和规定其运行方式的术语方面都分属两个不同世界。M3200压力变送器有了模拟或数字配置版本。
这两个版本共享以下特色
2023-06-05 17:19:26271 我试图调整 KY-038 传感器的灵敏度。我已将数字输出连接到引脚 D4,将模拟连接到 A0,并进行调整我意识到,如果我将 A0 的值降低到 600(大约)以下,传感器将停止工作并始终返回数字输出高电平。我用两个 KY-038 传感器进行了测试,两者都发生了同样的情况,您认为问题可能出在哪里?
2023-05-29 08:32:05
我一直在尝试将我的 TDS 传感器与 ESP12F 裸机模块连接起来。我可以让 TDS 传感器与 Nodemcu 模块一起工作,因为它有内部分压器。
然而,对于 ESP12F ,我知道它需要分压器
2023-05-26 15:00:34
我在 Uno、Mega、ESP8266 和 ESP32 上运行各种温度传感器,但我很好奇哪些最接近真实温度。
所有传感器都是数字的(I2C 或数据):DS18B20 (4x)、BMP280 (1x
2023-05-25 09:14:03
? 简而言之,它们是各种物理对象通过网络连接的媒介,物联网平台使用各种传感器进行操作并提供各种智能和数据。 世界已经通过传感器的互联网互联变得数字化和“智能”,物联网的
2023-05-22 09:18:32319 ADT7310是一种高精度数字温度传感器在窄SOIC封装中。它包含带隙温度参考和13位ADC,用于监测和数字化温度至0.0625°C分辨率。
2023-05-19 12:37:15662 大家好!我向您介绍我的第一个 ESP8266 微控制器项目:它称为 Green Detect,它是一个无线传感器网络,控制器通过 ESP-NOW 协议进行通信。
多亏了链式通信,我能够将多达 60
2023-05-19 08:20:02
上反射回传感器后,根据光的发射与反射的时间差,就可以计算出传感器与测量物体之间的距离。很多时候,ToF传感器也被称为"深度相机"(depth camera)或者ToF相机。
2023-05-18 09:48:024136 请问一下DS1620这个温度传感器芯片带不带程序?
2023-05-17 11:00:20
通常,霍尔效应传感器与允许设备以数字(开/关)模式运行的电路相结合,并且在此配置中可能被称为开关。下图为包含两个磁铁的轮子经过霍尔效应传感器,可以明显的看到灯的变化。
2023-05-11 15:59:171254 M5156-C2547U-016BG压力传感器是检测气压力的传感器。 根据要测量的压力值,压力传感器具有如下所示的各种材料和方法的传感器。 在这些压力传感器中,检测大气压力(用于气压检测)的传感器通常被称为气压传感器。
2023-05-08 11:23:57321 Q为何用数字化和计算机视觉技术?数字化是指将模拟信息转换为数字格式的过程,以便于数据传输、处理和存储。数字化利用技术将物理数据转换为数字数据,例如将纸质文档转换为电子文件。计算机视觉是指利用技术
2023-05-05 09:49:42374 如何使用 lua 脚本为 MQ7、MQ135 气体传感器和颗粒物传感器编码。
2023-04-27 07:23:12
传感器技术是当代科学技术发展的一个重要标志,发展迅猛,同计算机技术与通信技术一起被称为信息技术的三大支柱,具有巨大的应用潜力,拥有广泛的开发空间,发展前景也是十分广阔。
2023-04-25 09:12:532228 多通道振弦传感器无线采集仪 多类型数字传感器独立发送协议 多通道振弦传感器无线采集仪 独立发送传感器数据时,每个传感器是一个独立的数据包,发送至预设的 TCP 服务器。 数据包字符串,结构说明
2023-04-23 10:38:05306 多通道振弦传感器无线采集仪 数字传感器起始通道分配 多通道振弦传感器无线采集仪 寄存器 DS_CHNUM(299)用于设置读取到的数字传感器数据从哪个通道开始占用,默认为 1。 单个数字传感器
2023-04-21 11:06:38277 多普勒效应。基于超声波特性的传感器被称为“超声波传感器”,广泛用于工业、防御、生物[医学]然而,由于压电材料的居里点通常很高,特别是用于诊断的超声[探头使用]小的超声功率,工作温度相对较低,并且它可以长时间
2023-04-21 09:09:05
水浸传感器,也被称为漏水传感器,是一种能够实时检测被测范围内是否发生漏水的传感器,一旦检测到就会立刻发出警报。因为水浸传感器可以做到智能化漏水监控,大大节约了人力成本,及时防止漏水事故造成相关损失
2023-04-20 14:56:011116 多通道振弦传感器无线采集仪如何外接数字传感器 多通道振弦传感器无线采集仪 数字传感器的数据接入逻辑 VS 设备支持在 RS485 接口外接数字传感器, 可进行单类型、多类型数字传感器接入。 单类型
2023-04-20 10:10:30346 的。小位移通常用应变式、电感式、差动变压器式、涡流式、霍尔传感器来检测,大的位移常用感应同步器、光栅、容栅、磁栅等传感技术来测量。其中光栅传感器因具有易实现数字化、精度高(目前分辨率最高的可达到纳米级)、抗干
2023-04-19 17:14:23716 换句话说,有了至少有哪些成分,一个电路板才能被称为是一个单片机。 这就跟面向对象的编程语言一样,会有一种鸭子类型,当一个对象属性像鸭子,行为方法也像鸭子一样,那就可以认为它也是一个鸭子
2023-04-13 17:38:13
数字化变电站和常规变电站的主要区别在于技术和功能上的变化。
1. 技术上的变化:数字化变电站采用了先进的数字化技术,实现了设备的智能化、自动化和数字化管理,如采用数字化通信技术、无线传感器、智能开关柜、数字化保护交换机、变量频率器、自动化控制器等。而常规变电站不具备这些先进数字化技术。
2023-04-12 15:58:58968 只提到霍尔传感器工作不正常,有没有更详细的信息?是不是霍尔传感器的精度有问题?或者霍尔传感器是否影响 ADC1 或类似的东西?另外,未来 ESP32 芯片的生产是否会从硬件中移除霍尔传感器?
2023-04-12 08:25:15
我们经常看到的光电式液位传感器一般都是3根线,分别是正极、负极、信号输出,那么为什么分体式液位传感器是4根线呢,今天能点科技就来带大家了解一下相关内容。从电路图中可以看出,这条线也是输出信号线,主要
2023-04-08 11:02:31
供电。温度传感器仍然没有任何反应。使用 SEQA_CTRL 寄存器访问序列 A。按照第 45 章读取温度传感器读数的步骤。谁能告诉我如何正确配置温度传感器并通过 ADC 进行转换并读取数字结果。?
2023-03-29 07:50:54
带SPI接口的2°C精确数字温度传感器
2023-03-28 18:15:20
数字式压差传感器
2023-03-28 18:15:17
数字温度传感器和热看门狗
2023-03-28 18:14:50
3月16日传感财经分析 物联网芯片概念报跌,力合微领跌;流量传感器概念报跌,万讯自控领跌;智能传感器概念报跌,中航电测领跌 3月16日盘后,物联网芯片概念报跌,力合微 (-4.55%)领跌,乐心医疗
2023-03-28 15:48:24244 ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
接近传感器通常用于许多自动化应用中。它们用于感应物体的存在,不需要与目标或被感应物体进行物理接触,这就是为什么它们通常被称为非接触式传感器的原因。
2023-03-24 11:27:51901
查看更多
