一、PLC网关在工业自动化领域的重要性和作用 PLC网关在工业自动化领域的重要性和作用不言而喻。作为工业自动化系统的重要组成部分,PLC网关起到了关键的桥梁作用,实现了PLC与其他设备、系统之间
2024-03-20 14:21:03
47
PLC是现代工业自动化系统中的核心组成部分,负责监控和控制各种设备和过程。然而,在使用时PLC出现问题了,如何判断其是真的损坏还是暂时性的故障,可能是一个难题。以下是一些判断的步骤和方法,可供大家进一步参考。
2024-03-13 09:49:02
86
变频器通常利用继电器接点或者晶体管集电极开路形式得到这些运行信号,如PLC的继电器输出电路或PLC的晶体管输出电路。
2024-03-07 09:46:19
84
低功率输出型PLC:这种PLC通常不适合直接驱动接触器,因为其输出电流较低。这种PLC通常用于控制较小功率负载或传感器信号的接收。
2024-03-04 09:56:53
70
三菱M70 PLC增加注解的三种方法
2024-02-26 09:59:34
119
的应用场景和需求,选择适合的无线通信技术,例如Wi-Fi、蓝牙、LoRa、Zigbee等。每种无线通信技术都有其自身的特点和适用范围,需要根据实际情况进行选择。 熟悉PLC无线通讯模块的功能:在使用PLC无线通讯模块之前,需要详细了解其功能和参数设置
2024-02-19 15:36:40
172 PCB的表面处理选择是PCB制造过程中最关键的步骤,因为它直接影响到工艺产量、返工数量、现场故障率、测试能力、废品率和成本。那么如何选择pcb表面处理方法呢? 选择适合的PCB表面处理方法需要考虑
2024-02-16 17:09:00
1222
,通常用于控制和调节外部设备的运行状态。下面将详细介绍PLC模拟量输出的接线方法、信号类型、输出范围以及其在实际应用中的应用。 接线方法: PLC模拟量输出需要通过模拟量输出模块连接到外部设备。通常情况下,PLC模拟量输出模块的外部接口包括模拟量输出
2024-02-05 14:46:28
512 。 PLC编程语言主要分为五种不同的类型,它们分别是:梯形图、指令列表、功能块图、结构化文本和流程图。每种编程语言都有其自身的特点和适用范围。 梯形图(Ladder Diagram,LD)是PLC编程中最常用的一种编程语言。梯形图的形状类似于电气接线图,其主要由控制逻辑组成。在梯形图中
2024-02-04 15:55:14
356 当PLC程序卡死时,可以尝试以下几种方法来解决问题
2024-01-25 09:16:42
419 功能模块包括通讯模块、定位模块、脉冲输出模块、高速计数模块、PID控制模块、温度控制模块等。选择PLC时应考率到功能模块配套的可能性,选择功能模块涉及硬件与软件两个方面。
2024-01-22 10:44:27
76 在PLC系统设计过程中,选择合适的PLC系统是至关重要的环节。本文将详细介绍选择PLC系统的步骤和要点,以帮助您更好地理解和应用PLC技术。
2024-01-19 09:49:14
156 PLC为例,介绍一下PLC梯形图编程的方法,希望对大家有所帮助。
2024-01-13 14:30:49
589
BOSHIDA 了解DC电源模块的基本参数及选择方法 DC电源模块是一种用来提供稳定直流电源的设备,常被应用在电子产品测试、实验室设备等领域。了解DC电源模块的基本参数和选择方法有助于正确选择
2024-01-10 14:46:01
182
,但是不是在一个网段上也会导致你的PLC连接失败。 解决方法: 打开控制面板>网络和Internet>网络和共享中心>(左边的目录树)更改适配器设置>找到你需要设置的网卡。如下图1 图1.选择需要设置的网卡 右击选择的网卡,点击属性,进入属性设置。如图2 图2.网
2024-01-08 09:46:17
427
在国内外市场都有广泛的销量,在智能制造、智慧水务、智能楼宇、智慧消防等场景都有应用。 随着研发资金与时间精力的不断投入,很多国产PLC已经实现国产化技术升级,实现从中央处理器(CPU)、图形处理器(GPU)、内存控制器、编译器等多种PLC核心的自由研发并应用
2024-01-02 11:46:49
201 这种方法是最原始最初级的写法,也是最简单的一种写法,比如第一步置位M0,M0接通后控制某个结果,结果实现后复位M0,再置位M1,依次进行l流程控制。这种写法通用所有的PLC。
2024-01-02 11:08:46
1796
PLC可编程控制器是现代工业自动化领域中的核心设备,具备逻辑控制、时序控制、模拟控制以及多机通讯等多重功能。对于维修工程师而言,掌握PLC的外部接线方式至关重要,甚至可以在不了解程序内容的情况下进行维修。本文将以FX3SA-20MT为例,探讨PLC的输入输出接线及其日常维修方法。
2023-12-27 09:31:05
500
一般来说每个PLC都有自己的IP地址,如果你的地址与PLC的地址冲突也就是地址重复是连接不上PLC的,如果地址没有冲突,但是不是在一个网段上也会导致你的PLC连接失败。
2023-12-25 10:50:28
748
编程软件的选择对于PLC的影响可以是相当大的。
2023-12-13 16:17:27
325 如何选择伺服电机?有没有相关快捷或者估算电机的方法?
2023-12-12 06:23:09
1、本案例是通过开疆智能ModbusTCP转Profinet网关连接西门子300系列PLC的配置案例配置方法:打开博图,新建项目并添加站点。2、添加315PLC。3、3152DP的PLC不具有
2023-11-14 13:27:22
196
不管什么CPU,什么编程语言,都有循环语法,可以用于实现循环。当然,很多时候,语言对循环支持的并不够理想。通常还要有指针,间接寻址等配合。所以在PLC编程中,属于难度比较高的题目。
2023-11-13 15:30:32
458
降低PLC的使用成本可以帮助提高项目的经济效益。以下是一些方法来降低PLC的使用成本: (1)正确选择PLC型号:在选择PLC时,根据项目需求选择适当的型号。避免过度投资,选择性能和功能符合实际需求
2023-11-11 08:10:02
208
对PLC进行编辑,首先应打开PLC的导航器来辅助进行高效设计,打开方式:视图→导航器→打开命令下拉找到PLC数据 (前提是需要打开项目的图纸页,否则视图选项卡不会显示)。在PLC导航器中选择我们
2023-11-07 15:22:44
190
PLC在许多行业中都有广泛的应用,但以下几个行业特别适合应用PLC: (1)制造业:制造业是PLC应用的主要领域之一。PLC可以用于控制和监控生产线上的设备和工艺,实现自动化生产和高效运营。它可
2023-11-06 10:00:02
307 PLC 程序设计常用的方法主要有经验设计法、继电器控制电路转换为梯形图法、逻辑设计法、顺序控制设计法等。
2023-11-01 15:49:37
1464
本案例是200smart plc与欧姆龙plc进行通讯的方法,远创智控YC-PNM-EIP网关可以读写全系列西门子 PLC 数据。一般不需要 PLC 里做特殊的设置。只需要把 PLC 的变量地址配置到网关中,网关就可以读取指定地址的数据或者写数据到指定的地址。
2023-10-27 09:07:03
354
,但在其他方面可能不够适用。因此,选择最合适的PLC意味着满足特定应用的功能需求。 (2)成本因素:PLC的价格和成本也是选择的重要考虑因素之一。有时,最适合的PLC可能是在可接受的成本范围内提供所需功能的PLC,而不一定是最昂贵或最先进的
2023-10-14 08:15:01
224 (一)通过路由模式实现 如果两台PLC分别属于不同网段,并且还有数据通讯的需求,那么最典型的应用就是通过路由的模式来实现。在PLC侧需要使能“使用路由器”功能,并填写对应的网关地址,然后去调用相应
2023-10-13 15:05:42
366
PLC存储器容量的估算存储器容量是指可编程序控制器本身能提供的硬件存储单元大小,各种PLC的存储器大小可以从该PLC的基本参数表中找到,例如:西门子的S7-1214C的用户程序存储器为100KB
2023-10-12 14:55:42
525 本文介绍一种非常简便的三菱FX系列PLC通讯方式控制变频器的方法:它只需在PLC主机上安装一块RS-485通讯板或挂接一块RS-485通讯模块;在PLC的面板下嵌入一块造价仅仅数百元的“功能扩展存储盒”,编写4条极其简单的PLC梯形图指令
2023-10-04 15:46:00
378
一、PLC的故障诊断方法 1、 可编程序控制器简称PLC。一般PLC的基本单元面板上都有指示灯(为发光二极管,故又称LED灯),利用它的亮、灭可提示设备故障的类型。面板上的指示灯有电源、运行、输入
2023-09-21 16:38:41
2444 什么是PLC直接寻址和间接寻址? PLC直接寻址和间接寻址是在程序设计中经常使用的两种方法。直接寻址指的是根据地址直接访问特定的内存单元,而间接寻址指的是根据一个地址或变量的值来访问内存单元。本文
2023-09-15 14:59:05
1343 西门子博途1200/1500PLC单按钮启停控制10种设计方法
2023-08-31 09:15:38
2652
2023-08-31 09:14:44
3501
CODESYS,一个由德国CODESYS软件集团打造的开放性PLC编程系统,已经悄然在全球范围内得到了众多大牌PLC厂家的青睐,如ABB、三菱、欧姆龙等。从楼宇自动化到汽车自动化,CODESYS在各个领域都有着不俗的表现,与此同时,其标志性的IEC61131-3标准也使其在工业界被广为传颂。
2023-08-26 15:50:58
1935
相信很多刚接触PLC的小白都有这样的疑惑:为什么PLC的外接线需尽可能的采用常开按钮或开关呢?外接按钮开关究竟能起到什么作用?又该如何接线方式呢?下面咱们一起来看看吧。
2023-08-25 14:32:44
1169
MATLAB的行人目标检测的方法有哪些,就是主要的方法,基于背景的,基于目标的,还有其他的。都有哪些?
2023-08-23 16:30:20
我们必须先理解PLC铭牌上的型号代表什么意思,并了解其功能。选型时才能正确选择需要的PLC。其中FX1系列和FX2系列的PLC已经停产多年,因此本文将主要介绍FX3U系列的PLC。
2023-08-17 11:15:23
2315
如果两台PLC分别属于不同网段,并且还有数据通讯的需求,那么最典型的应用就是通过路由的模式来实现。在PLC侧需要使能“使用路由器”功能,并填写对应的网关地址,然后去调用相应的功能块进行通讯,如在
2023-08-14 11:30:11
1003
求掌握非常多的知识了,软件靠花功夫去学,去研究,硬件靠长时间工作经验的积累,如果单片机硬软件你都有条件搞好,才建议你学单片机,其实新手从PLC入门会更合适。PLC一些
2023-08-14 09:50:46
2389
我们知道,在PLC中划有各种用途的存储区,比如物理输入输出区P、映像输入区I、映像输出区Q、位存储区M、定时器T、计数器C、数据区DB和L等,同时我们还知道,每个区域可以用位(BIT)、字节
2023-08-12 09:39:32
1419 PLC的结构可以分为外观和内部两个方面。以典型的西门子S7-200为例,其外部主要有电源输入口、I/O口,PLC状态指示灯、输入输出指示灯、传感器输出接口、检修口等构成;内部结构有CPU电路板
2023-08-10 08:09:06
929
选择性波峰焊和波峰焊是pcba贴片加工中常用的焊接方法之一。然而,这些方法中的每一种都有自己的优点和缺点。
2023-08-07 09:09:34
533 为您的项目选择合适的西门子 S7-1200 PLC 可能具有挑战性,但有了正确的指南,这一切就会变得很容易。
2023-07-26 09:50:40
940 接口的选择方法 EEPROM的常规接口有3个分别是Microwire和SPI与I2C。 这些接口各自具有技术特点。 请选择符合客户需求的接口。 【I2C】 微型控制器的使用端口存在限制,EEPROM
2023-07-12 17:37:38
738 本文比较了没有特征选择(即使用所有学习特征)和五种最先进的特征选择方法(第II-C节)的WEFR的预测精度。对于五种最先进的特征选择方法,本文将所选特征的百分比从10%线性调整到100%,以找到最高的预测精度。
2023-07-12 09:09:52
687
【导读】PLC自动步序的功能是控制设备按照事先设计好的工艺流程进行工作。PLC自动程序的流程编写也有好几种方法,下面就来做一个详细的阐述。
2023-06-28 09:47:13
1006
把PLC学会之后再学工业机器人,因为一是工业机器人是集计算机、电子、自动控制技术、机械制造于一体的典型的机电一体化产品。
2023-06-25 10:47:03
580 就调试经验及对天线的选择与使用方法做了一些说明,希望对工程师快速调试通信距离有所帮助。 一、天线的种类 随着技术的进步,为了节省研发周期,不少厂商都推出各种各样的成品天线。然而如果工程师选择不当,不仅起不到
2023-06-22 09:16:00
879
此类故障在PLC工作一定时间后的故障中经常发生。在PLC控制回路中如果出现元器件损坏故障,PLC控制系统就会立即自动停止工作。
2023-06-21 10:13:32
5897
PLC与PLC之间通讯有很多种,常见的有I/O通讯、232通信、485通信、DP通信、以太网通信等,具体选择哪种主要看你对功能的要求。各种通讯也有各自的优缺点,本文主要介绍一下通过CCLINK的方式实现的通讯。
2023-06-21 08:59:33
7600
好的接地是保证PLC可靠工作的重要条件,可以避免偶然发生的电压冲击危害。正确选择接地点,完善的接地系统是PLC控制系统抗电磁干扰的重要措施之一。
2023-06-15 09:52:35
551 为大家带来传感器与PLC的接线方法,二十张接线图,是不是超丰厚?快一起来看吧。
2023-06-14 09:10:26
2373
检测仪选择方法。 负氧离子检测仪选择方法 1.工业级检测仪器: 目前在市场上的负氧离子检测仪主要为手持式类型,在低温环境中使用时会产生较大漂移,并且测量精度与检测质量等都会受到一定程度的影响。此时就可以选择工业级
2023-06-12 16:07:45
290
虽然PLC程序编写每个人有每个人的思路,但是最终的模式都是相通的。本文以三菱PLC的简单梯形图编程方法为例,分享一下万能的编写模板。
2023-06-09 09:23:56
2583
PLC的生产厂商很多,如西门子、施耐德等,几乎涉及工业自动化领域的厂商都会有其PLC产品提供,从生产厂商的数量就可以知道PLC的重要性。为增进大家对PLC的认识,本文将对PLC如何选择控制功能予以介绍。如果你对PLC具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
2023-06-07 15:39:09
555 PLC也就是我们常说的可编程逻辑控制器,在自动化中,PLC可以说是特别常见。为增进大家对PLC的认识,本文将对PLC系统集成、PLC使用过程中常见的8种错误类型以及修复方法予以介绍。如果你对PLC具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
2023-06-07 15:35:25
1846 一般认为输入点数是按系统输入信号的数量来确定的。但在实际应用中,通过以下措施可达到节省PLC输入点数的目的,下面以FX1N系列PLC来介绍。
2023-06-01 09:49:31
609
PLC ( Programmable Logic Controller),可编程逻辑控制器。可编程逻辑控制器是种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作电子系统。它采用一种可编程的存储器,在其
2023-05-31 10:19:23
479 PLC诞生已经很多年了,随着技术的进步,必须打破传统的PLC编程思维方式,才能顺应未来的控制发展趋势。电气工程师必须扩展编程技能,掌握更多的编程技巧,才不会被人工智能取代。 当前工程师还在
2023-05-25 11:06:04
601 鳄鱼夹测试线是一种常用的电子测试工具,它主要用于在电路板、元器件等场合进行电气测试。下面将介绍鳄鱼夹测试线的选择和使用方法。 一、鳄鱼夹测试线的选择 1. 长度:一般来说,鳄鱼夹测试线的长度应根据
2023-05-25 09:36:59
983 PLC自动程序的功能是控制设备按照设计的流程进行工作。PLC自动程序的流程编写也有好几种方法
2023-05-24 16:38:35
11094
® 和 SPICE)和基于测量的方法(如动态性能表征)。每种分析方法都有其自身的优势和局限性,适合解决特定的设计问题。本文将对此进行描述。
2023-05-24 10:36:09
748
在plc系统设计时,首先应确定系统方案,下一步工作就是PLC的设计选型。选择PLC,主要是确定PLC的生产厂家和PLC的具体型号。对于系统方案要求有分布式系统、远程I/O系统,还需要考虑网络化通讯的要求。那么具体应该如何选择PLC呢?
2023-05-18 16:44:13
513 PLC 的编程方法大体上有 5 种:经验法、解析法、图解法、技巧法及计算机辅助设计法。
2023-05-15 10:25:35
4001 相信很多PLC初学者都有这样的疑惑,“PLC一键启停程序”为什么有那么多方式?怎样才能开始掌握PLC一键启停不同方式的程序编写呢?
2023-05-11 10:50:11
967
三菱PLC与西门子PLC有什么区别?分别有什么优点和缺点?该如何选择?学习哪种品牌?
2023-04-27 15:16:53
1646 西门子PLC S7-1500系列是西门子PLC系列的创新产品,它在性价比,运行能力,通讯功能,扩展性能,响应速度,显示功能等方面,相比西门子PLCS7-300系列,西门子PLC S7-400系列都有
2023-04-27 14:50:45
2295 打开GX Developer软件,然后选择新建一个工程,PLC类型选择为FX3U(C)。
2023-04-26 09:42:18
1394
PLC与变频器之间通信需要遵循通用的串行接口协议(USS),按照串行总线的主从通信原理来确定访问的方法。总线上可以连接一个主站和最多31个从站,主站根据通信报文中的地址字符来选择要传输数据的从站
2023-04-25 14:25:04
2204
三菱PLC与欧姆龙PLC通讯,通过DEA通讯模块可以互相写入工具:欧姆龙PLC,三菱PLCDEA通讯模块,DEA通讯模块软件方法:打开DEA通讯软件新建PLC到PLC再分别配置与PLC一至的通讯格式
2023-04-20 11:43:26
1 使用材料: LHNet-XJ模块,一条以太网网线,一台电脑,XC系列的PLC编程软件
(1)打开编程软件,型号是XC的PLC选择“XC系列编程工具”,型号是XD的PLC选择“信捷PLC编程工具软件”,点击菜单栏“选 项”选择“TCP/IP设备设置”再点击“添加TBOX”。
2023-04-20 11:15:07
0 在有些工程中,三菱PLC处理的一些数据要求能保存下来,可以以后查询,这样可以实现的方法有在电脑中做一些界面和三菱
PLC通讯,读取数据,这样做的方式比较费时、费力,但做出的界面可以很好看,但无
2023-04-20 11:09:36
0 开始先确定你想学习哪种品牌的plc,比如:西门子、三菱、台达、信捷、松下、欧姆龙、永宏等等。
然后你需要选择哪种品牌的plc研习,一种品牌的PLC款式很多型号也很多,通常分从易到难,先从简单的开始
2023-04-20 10:31:05
0 来看看正确学习plc编程的方法。 plc不是一个软件类的他是一门技术,一门学科。 你看看视频之类就学好了那是完全不可能的。 做个最简单的比方:农民锄地,看到农民一步一步的锄地,学了几下,
2023-04-20 09:59:28
2 三菱PLC与西门子PLC 有什么区别?分别有什么优点和缺点?该如何选择学习哪种品牌?
2023-04-19 09:50:52
1783 插入——设备——PLC盒子,先在图纸中插入一个PLC盒子。 PLC连接点下拉框,选择PLC卡电源,PLC的供电 端子点,。 PLC卡电源:用于PLC卡供电。 输入显示设备标识符,并对功能定义
2023-04-18 11:40:12
0 目PLC程序上传方法:
1. 手动将PLC模式设置为prog模式
2. 查看PLC是否设置为禁止上传
查询指示灯是否变蓝,变蓝则需要将PLC禁止上传功能取消。
3.当上述动作操作完成后,将PLC程序导入到PLC中。为了配合加密程序使用,需先将程序的下载选项进行配置。
2023-04-18 10:55:25
0 钥匙开关到PROG模式: 右键Ethernet选择属性 选择internet protocol即可修改: 关机重启。 RS Linx添加方法: 重启rslinx软件即可生效。
2023-04-18 10:45:06
0 一般来说无法建立PC和PLC的通信,以下几个部分都有嫌疑: 1. PC 2. 软件 3. 通讯线 4. PLC
然而PLC和通讯线都是新买的且已用其它同型号设备进行测试,PC RS232口连接三菱PLC没问题,那么就只有软件的问题了。
2023-04-18 10:39:25
0 本文介绍一种非常简便的三菱FX系列PLC通讯方式控制变频器的方法:它只需在PLC主机上安装一块RS-485通讯板或挂接一块RS-485通讯模块;在PLC的面板下嵌入一块造价仅仅数百元的“功能扩展存储
2023-04-18 10:27:07
3940 、顺序
控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。
本文跟随小编来详细的了解下关于三菱plc怎么读取程序以及电脑读取三菱PLC数据简单方法步骤教程。
2023-04-18 10:18:20
7 西门子软PLC 软PLC概念 我们知道PLC都有一个操作系统,将这个操作系统提取出来部署到一个特定的工控机上,利用工控机的硬件资源来实现PLC的功能,称之为软PLC。 软PLC发展 软PLC在早期
2023-04-18 09:53:51
0 plc产品有很多种。不同型号的PLC对应其不同的结构形式、性能、容量、指令系统、编程方法、价格等,适用场合也不
同。因此,合理选择可编程控制器对提高可编程控制器控制系统的技术经济指标具有重要意义
2023-04-18 09:33:45
0 一、需求描述
1、设备作为ModBusRTU服务端时,需要给出对应的测试方法,即 PLC 作为主站,设备作为从站使用(本文编写的是PLC主站程序) 2、业务与上一篇文章ModBusTCP网络触发
2023-04-17 15:09:47
0 对PLC 的基本参数进行介绍,具体可通过西门子的选型软件进行选型
目录 1.确定传感器类型,绘制流程图 2.确定需要多少个数字量口以及模拟量口 3.选择PLC类型,1200等1500等,基于选型
2023-04-17 15:02:24
0 在线访问,查看硬件PLC的固件版本。 右键,选择更改设备。 选择PLC型号和版本号。
2023-04-17 14:39:51
0 今天我们继续聊聊PLC的基本原理和实现方法。
突然想到之前有个重要的问题没有跟大家介绍,从实现方式上讲,PLC分编译型和解释型,Codesys是编译型的,而某宝上200多元的“三菱仿”是解释型
的,其实这“三菱仿”某宝上20元就能买到全套原理图及PCB和源码。
2023-04-17 11:34:41
1 在PLC系统设计中,首先要确定系统方案,下一步是PLC的设计选择。PLC的选择主要是确定PLC制造商和PLC的具体型号。系统方案需要分布式系统、远程I/O系统和网络通信。
2023-04-16 11:53:13
1931 随着工业4.0的推进,PLC在工业生产和生活中的应用变得更加广泛,越来越多的老电工都开始着手学习PLC这项技能。那么如何快速入门PLC呢?下面这27个常用的逻辑指令和具体的使用方法,收好不用谢!
2023-04-15 10:25:58
1204 虽然PLC程序编写每个人有每个人的思路,但是最终的模式都是相通的。本文以三菱PLC的简单梯形图编程方法为例,分享一下万能的编写模板。
2023-04-12 09:37:40
4398 PLC 的数字量输入接口并不复杂,PLC 为了提高抗干扰能力,输入接口都采用光电耦合器来隔离输入信号与内部处理电路的传输。
2023-04-12 08:51:00
1753 PCB高速信号防静电处理都有哪些做法,有加一些防静电的ESD的器件,画板的时候有哪些处理的方法可以防静电
2023-04-07 17:29:11
在s7-200+smart+plc伺服控制系统中高速脉冲输出口可以任选择对吗?
2023-03-30 13:59:09
S7-200 plc的输出端子位于plc下端而输入端子位于plc上端是这样吗?
2023-03-30 13:51:48
有什么方法可以使PLC处于RUN状态呢?求大神解答
2023-03-30 13:48:00
NUCLEO BOARD PLC GPIO
2023-03-30 11:49:41
首先要在plc中编写好程序,并编写出相应的I/O地址,然后再在触摸屏软件中进行控制组态画面,设置相应的功能按钮或者页面,选择好触摸屏和PLC的通信方式就可以了。
2023-03-26 14:31:06
7438
