近年来,随着制造业对自动化需求的不断增加,给国内自动化企业带来了许多机遇。plc作为工业控制中最重要的设备之一,自然引起了广泛的关注。很多工厂在使用PLC控制设备时,往往会忽视对设备的维护和保养。这样的高精度设备,一旦缺乏维护,很可能在生产的关键时刻出现故障,掉链子。因此,在使用PLC的过程中,我们必须时刻进行维护,使其更加稳定、持久、健康。
首先,制定维护程序,定期测试设备,调整设备相关规定。
1.确保每季度或半年检查一次,特别是检查PLC柜内端子的连接情况,如果发现松动的地方,及时重新牢固连接。
2.每月重新测量机柜内主机电源的工作电压,确保其稳定。
二是定期进行班组设备清洗。
1.确保PLC每季度或半年清洗一次,切断PLC电源,依次取下电源架、CPU主板、输入输出板进行清洗吹扫。然后就地安装,恢复所有连接,再送电,启动PLC主机。此外,我们应该仔细清洁PLC机柜中的卫生。
2.电源架下的滤网需要每三个月更换一次,以保证滤网的清洁度。
第三,做好维修前的准备和维修程序
1.维护前准备好所有必要的工具。
2.为保证构件功能不失效,模板不损坏,必须使用防护装置,并做好防静电准备。
3.维修前与调度员、操作员联系,在需要维修卡的地方挂上维修卡。
四.确认设备的拆卸顺序和方法
1、当停机检修工作时,必须保证有两名以上人员进行监视操作。
2.将中央处理器前面板上的模式选择开关从“运行”转到“停止”。
3.关闭PLC的总电源,然后关闭Mosaka的其他电源。
4.记住连接到电源架的电源线的线号和连接位置,然后拆下电源架和机柜的连接螺丝,这样就可以拆下电源架了。
5.旋转模板下方的螺丝后,即可卸下CPU主板和I/O板。
6.安装过程中,按照相反的顺序拆除。
动词 (verb的缩写)维护技术和技术要求
1.测量电压时,使用精度为1%的数字电压表或万用表。
2.电源架和CPU主板只有在主电源切断时才能拆除。
3.在将RAM模块从CPU中取出或插入CPU之前,请关闭PC的电源,以确保数据不会混淆。
4.卸下内存模块前,检查模块电池是否正常工作。如果电池故障灯亮起,则拆下的模块的PAM含量将会丢失。
5.卸下I/O板前先关闭主电源,但如果生产需要,也可以在可编程控制器运行时卸下I/O板,但CPU板上的QVZ(超时)灯亮着。
6.插入模板时要格外小心,小心搬运,并远离产生静电的物品。
7、更换部件时不得带电操作。
8.模板安装后必须维护到位。
其实PLC的维护和需要吃饭睡觉的人是一样的。厌倦工作的人需要先吃饭睡觉,才能有更多的力气。当他们累的时候,PLC也需要维护,才能更好更稳定的运行。因此,请经常维护PLC,防止设备出现不必要的故障,延长机器设备的使用寿命。一般的plc视频教程都能讲到,大家可以空可以找一套看看。本文来源:www.jcpeixun.com。
审核编辑:符乾江
