电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>电气防火电流限流保护器
电气防火电流限流保护器
收藏
查看更多
电气安全】ASCP电气防火限流保护器/末端回路线路保护
安科瑞薛瑶瑶 为什么要使用电气防火限流保护器 应急管理部消防救援局统计,在造成电气火灾事故的原因中,最为主要的当为 末端线路短路 ,在电气火灾事故中占比高达70%以上。如何效预防末端线路短路引发
2024-03-19 10:59:13117
电机保护器怎么选电流互感器?
电机保护器怎么选电流互感器? 电机保护器是用来保护电机免受过载、短路、相间故障等电动机异常工作状态所带来的损害的设备。电流互感器是电机保护器中重要的组成部分,用于测量电机工作时的电流大小。选择合适
2024-03-08 17:12:38488
电子式漏电保护器与电磁式漏电保护器有何不同?
用于监测电气系统中的漏电情况,并在出现漏电时及时切断电源的设备。漏电情况通常是指电流电气设备的外部流向地面或其他不应该存在电流的介质中。这种漏电现象可能导致触电、火灾等严重的安全问题,因此漏电保护器的作用至
2024-03-07 16:39:05151
工业用电气防火限流保护器
安科瑞 程瑜 产品简介 功能: ASCP200-1型电气防火限流保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊端
2024-02-28 15:50:3281
电气防火限流保护器
2024-02-28 15:42:5163
剩余电流保护器在农村电网中的应用
【关键词】 剩余电流继电器;转移故障电压;剩余电流动作保护器 1剩余电流保护器运行基本情况 1.1*级保护器 低压电网使用较多的是鉴频鉴幅型剩余电流保护器与智能剩余电流断路器。鉴频鉴幅型剩余电流
2024-02-27 17:50:07136
如何根据设备的功率选型浪涌保护器
浪涌保护器 是一种用于保护电气设备免受雷击和浪涌过电压影响的装置。浪涌保护器的选型是一个重要的问题,因为不同的设备有不同的功率和电气特性,需要匹配合适的浪涌保护器才能有效地防护。 地凯科技 将从以下
2024-02-27 10:45:11126
过欠压保护器老是坏有哪些原因呢
过欠压保护器(下文简称保护器)是一种用于保护电气设备的重要电气元件,在电力、工矿企业以及家庭中广泛应用。它能在电路中检测并处理过高或过低的电流或电压,以保证设备的安全运行。然而,不少用户反映保护器
2024-02-26 11:01:53239
 ASCP300-1型电气防火限流保护器
安科瑞 程瑜 1 概述(防火限流保护器-过载限流功能保护) ASCP300-1型电气防火限流保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、 切断短路电流时间长、短路时产生的电弧
2024-02-23 13:55:4679
浅谈剩余电流动作保护器在接地系统中的应用
浅谈剩余电流动作保护器在接地系统中的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 【摘要】剩余电流动作保护器在不同的接地系统中有其适用性和严格的接线方式,错误地选用剩余电流动作保护器
2024-02-19 14:21:2390
浅谈剩余电流保护器在农村电网中的应用分析
浅谈剩余电流保护器在农村电网中的应用分析 安科瑞电气股份有限公司 张颖姣 上海嘉定 201801 【关键词】剩余电流继电器;转移故障电压;剩余电流动作保护器 1剩余电流保护器运行基本情况 1.1
2024-02-19 14:18:5090
浪涌保护器型号如何选 浪涌保护器的正确接线法
浪涌保护器是一种用于保护电气设备免受电网中的浪涌(过电压)引起的损害的设备。浪涌保护器的选型和正确的接线方法都非常重要,因为它们直接关系到设备的安全性和稳定性。在本文中,我们将详细介绍浪涌保护器
2024-02-18 15:26:10297
漏电保护器原理及作用 空气开关与漏电保护器的区别
漏电保护器是一种用于电路检测和保护的装置,可以有效地防止因电气设备漏电导致的触电事故和火灾。 漏电保护器的工作原理是基于电流平衡检测的。在正常情况下,电流在电路的进出口应该是平衡的,即进入电路的电流
2024-02-18 14:57:38224
关于限流保护器的额定电流设置-安科瑞 蒋静
电流保护器
jf_71721829发布于 2024-02-18 09:14:29
浪涌保护器的作用如何选择大小 浪涌保护器与过欠压保护器区别
浪涌保护器的作用如何选择大小 浪涌保护器是一种安装在电力系统中,用于防雷击波、操作冲击和变压器跌落所引起的过电压对设备和电气线路的损坏的保护装置。它可以有效地保护设备和线路,降低故障率,并延长设备
2024-02-14 17:11:00388
电气防火限流保护器微妙速度实现灭弧保护
安科瑞 程瑜 电气防火限流保护器微妙速度实现灭弧保护? ASCP200-1型电气防火限流保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花
2024-02-05 15:25:2191
如何判断限流断路器能保护到微断?能否从限流曲线判断?
如何判断限流断路器能保护到微断?能否从限流曲线判断? 限流断路器(也称为过载保护器)是一种电气保护设备,用于保护电气系统免受过流和过载损害。在电气系统中,流经导线和设备的电流必须控制在安全范围内
2024-02-05 15:23:16124
浪涌保护器的作用与原理 浪涌保护器在什么情况下需要安装?
到地线上,使电气设备不受到损坏。 浪涌保护器的原理是基于电子元件的电压和电流特性。当电压和电流超过元件的额定值时,浪涌保护器会通过断路器或击穿气体来快速短路过电流,防止过多的电能进入保护器。同时,保护器能够将剩余的
2024-02-05 14:55:29234
电气防火限流保护器在可燃性粉尘危险场所的应用
电气设备选型、线路短路灭弧保护设计、防雷防静电设计等,结尾提出不断利用新技术新产品提高可燃性粉尘危险场所的设计水平的要求。   关键词:可燃性粉尘;电气设备;高表面温度;防雷防静电设计;电气防火限流保护器; 1概述
2024-02-04 15:27:1091
浪涌保护器和过电压保护器的区别
浪涌保护器和过电压保护器是两种常用的电气设备保护器件,它们都能够限制或泄放电源系统中的瞬态过电压,防止电气设备受到雷电或其他原因引起的损坏。但是,它们的工作原理、性能指标、应用场合和国家标准都有
2024-02-04 09:48:17169
漏电保护器型号规格 漏电保护器怎样接电线
漏电保护器是一种用于检测并保护电气设备以及人身安全的重要电气保护装置。它能够检测到电路中的电流泄露,并在泄露电流超过预定值时迅速切断电源,从而避免漏电造成的危害。本文将详细介绍漏电保护器的型号规格
2024-02-03 09:45:17341
常开型热保护器与常闭型热保护器的区别?
常开型热保护器与常闭型热保护器的区别? 常开型热保护器与常闭型热保护器是两种常见的热敏电器件,它们的主要区别在于其热敏材料的电气特性。下面,我将详细介绍这两种热保护器的工作原理、特点和应用领域
2024-02-02 09:19:25174
如何选择温控开关、热保护器及过载保护器
如何选择温控开关、热保护器及过载保护器? 温控开关、热保护器和过载保护器电气系统中常见的保护装置,可以有效地避免电器设备因过热或过载而受损或发生故障。 首先,我们需要了解温控开关、热保护器和过载
2024-02-01 17:33:57230
3p+n漏电保护器和4p漏电保护器哪种好?功能、安全及应用剖析
了解漏电保护器的基本原理。漏电保护器是一种用于检测和保护电路中漏电的设备。在正常情况下,电流会从电源经过电路,再返回电源。而当电路发生漏电时,部分电流会通过漏电保护器的接线装置流到地面,从而触发漏电保护器的动作,切断电源供
2024-02-01 16:37:591071
电气防火限流保护器在员工宿舍和民租房的应用
高层建筑的防火设计至关重要。电气防火限流保护器在线路发生短路故障时,能以微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护,能减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。 关键词:高层建筑;电气火灾;电气防火;短
2024-01-30 13:20:5191
漏电保护器的基本结构和工作原理介绍
漏电保护器(Residual Current Device,RCD)是一种用于防止电气设备漏电造成触电事故的电气安全装置。它能够检测电流的不平衡,当漏电电流达到一定值时,迅速切断电源,从而保护
2024-01-23 14:28:36355
一级浪涌保护器和二级浪涌保护器的区别是什么?
。然而,一级浪涌保护器和二级浪涌保护器在原理、功能和应用方面存在一些区别。 首先,一级浪涌保护器电气系统中的首要防护装置。它用于抑制大功率浪涌电流,并将其引导到地方或其他低电压回路。一级浪涌保护器的主要功能是
2024-01-18 16:22:02354
什么是限流保护器限流保护器的特点
限流保护器的原理主要是通过计数器和令牌桶来控制请求的速率。计数器用于记录请求的数量,而令牌桶则用于存储令牌,每个令牌代表一个请求的许可。当一个请求到达时,如果令牌桶中有足够的令牌,那么就会将一个令牌取出,并允许这个请求通过。否则,就会限制或拒绝这个请求。
2024-01-18 11:29:29252
漏电保护器推不上去是什么原因
漏电保护器无法推上去的原因可能有多种,下面将从以下几个方面进行详细分析: 电气故障问题: 漏电保护器无法推上去的一个常见原因是电气故障。这可能是由于线路短路、过载、线缆老化等原因导致的。当电路发生
2024-01-16 14:47:11880
电源浪涌保护器综合应用方案
电源浪涌保护器(Surge Protective Device,简称SPD)是一种用于防止雷电或其他原因引起的电压或电流浪涌对电气设备造成损坏的装置。 电源浪涌保护器的原理是在浪涌发生时,将过
2024-01-16 10:21:39123
安科瑞限流保护器如何安装呢?这个视频告诉你
保护器安科瑞
jf_55193456发布于 2024-01-13 15:22:51
【摘要】剩余电流动作保护器在不同的接地系统中有其适用性和严格的接线方式,错误地选用剩余电流动作保护器或不规范地接线,会使剩余电流动作保护器误动或拒动,甚至引起人身触电和电气火灾事故。从剩余电流动作保护器
2024-01-11 16:39:18
浪涌保护器的正确接线法
随着电器设备的普及和家庭用电负荷的增加,电气设备的浪涌保护变得越来越重要。浪涌保护器是一种常用的电气设备,用于保护其他设备免受突发的电压浪涌和电流峰值的影响。本文将详细阐述浪涌保护器的正确接线
2024-01-11 13:37:21586
浪涌保护器的作用与原理
浪涌保护器是一种用来保护电气设备免受浪涌电流侵害的装置。在电力系统中,由于电源变动、电力设备的切换、雷击等原因,会产生过电压现象,这些过电压脉冲可能会对设备产生瞬态或慢性损坏,严重时甚至会烧毁设备
2024-01-11 11:47:16500
浪涌保护器的型号与规格
浪涌保护器,也被称为浪涌防护器或电涌保护器,是一种用于保护电气设备免受电气过电压或电涌的损害的装置。它通常安装在电气设备的输入端,通过限制电流的流量来保护设备不受电流过大的损伤。 浪涌保护器
2024-01-11 11:41:12570
浪涌保护器和防雷器有何区别
浪涌保护器和防雷器是用于保护电器设备和建筑物免受浪涌电流和雷击损害的电气设备。虽然浪涌保护器和防雷器的目标相似,但它们在工作原理、应用范围和保护效果等方面有一些区别。在下面的文章中,我们将详细介绍
2024-01-11 11:31:51305
限流保护器在户外汽车充装的应用
国家标准GB51348-2019中规定储备仓库、电动车充电等场所的末端回路应设置限流电气防火保护器电气防火限流保护器可以有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流
2024-01-10 17:01:32119
限流保护器在充电桩中的应用
安科瑞 崔丽洁 电气防火限流保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊端,发生短路故障时,能以微秒级速度快速限制
2024-01-08 13:43:56188
过流保护器的应用
过流保护器的应用  过流保护器是一种具有过流保护功能的电子元件,被广泛应用于各种电气产品和电路中。它的主要作用是在过电流情况下自动切断电流,以保护电路和设备免受潜在的危害。本文将详细介绍过流保护器
2024-01-03 14:29:20254
电涌保护器和浪涌保护器有什么区别?工作原理又是什么?
的工作原理 电涌保护器也称为雷电流保护器,主要用于防止由直接雷击或近距离雷电引起的电涌对电气设备产生的瞬态过电压的损害。它的工作原理基于瞬时电流限制和瞬态电压抑制。 1.1 瞬时电流限制 电涌保护器通常采用气体管放电
2023-12-26 13:42:15514
剩余电流保护器(RCD)的选择及应用
剩余电流保护器(RCD)的选择及应用 剩余电流保护器(RCD)是一种用来保护人和财产免受电击危险的重要电气装置。它可以侦测到电力系统中的任何漏电流,并在检测到漏电流时立即切断电源。 选购RCD
2023-12-25 17:27:42351
剩余电流保护器(RCD)在配电系统中的应用
剩余电流保护器(RCD)在配电系统中的应用  剩余电流保护器(RCD)是一种用来保护人们免受电击的重要设备。它在配电系统中发挥着关键作用,能够及时检测并切断电流,从而防止电击事故的发生。本文将详细
2023-12-25 15:55:19222
自复式过欠压保护器的定义及作用 自复式过欠压保护器用多大的
什么是自复式过欠压保护器 自复式过欠压保护器作用 自复式过欠压保护器用多大的  自复式过欠压保护器是一种电气保护装置,用于保护电力系统中的电器设备和电路免受过电压和欠电压的损害。它能够自动检测电压
2023-12-20 11:17:03792
浪涌保护器综合选型应用方案
浪涌保护器SPD是一种用于防止电气设备和电子信息系统受到雷电或其他过电压的影响的装置。浪涌保护器的选型是一个重要的工程问题,因为不同的应用场景和设备要求需要不同的浪涌保护器。本文将介绍浪涌保护器
2023-12-11 10:26:17209
后备保护器选型和行业应用方案
、断路器、限流器等元件,对浪涌保护器的工作电流和电压进行监测和控制,当浪涌保护器电流或电压超过设定值时,自动断开电路,从而保护浪涌保护器电气设备。 后备保护器,SCB防雷器,SPD前置脱离器 后备保护器,SCB防雷器,SPD前置脱
2023-12-07 10:38:57192
浪涌保护器参数指南:浪涌保护器行业选型方案
和人身安全。然而浪涌保护器选择是电气应用中十分复杂的一个问题,其中涉及到系统接地形式、暴露程度、防雷分区、电缆长度、级间保护保护点短路电流大小、分流回路数等方面。本文将围绕浪涌保护器的参数、选型和应用等方面进行全面
2023-12-05 10:37:30328
射频避雷器与浪涌保护器的应用解析
射频避雷器与浪涌保护器的应用解析  射频避雷器与浪涌保护器是两种常见的电气保护装置,用于保护电子设备免受射频干扰、电压浪涌和电流浪涌等电气故障的影响。射频避雷器主要用于保护射频电路,而浪涌保护器
2023-11-27 17:08:47277
漏电保护器跳闸的三种原因
包括以下三种: 第一,漏电保护器跳闸是由于发生了漏电故障。当电气设备发生漏电故障时,电流会从设备的正极通过人体或者设备的外部导电介质流回到电源的负极,导电介质的电阻越小,漏电的电流就越大。漏电电流超过设定的阈
2023-11-23 10:33:171767
怎样提高浪涌保护器的使用寿命和安全性呢?
浪涌保护保护设施免受电气事件影响的基本要求。具体来说,**浪** **涌保护器(SPD)** 旨在限制瞬态电压并转移浪涌电流保护系统和设备。
2023-11-22 11:17:44312
浪涌保护器的P数是什么?浪涌保护器的P数有哪几种?
浪涌保护器是一种用于保护电气设备免受雷电或其他瞬态过电压影响的装置
2023-11-22 11:02:01320
什么是浪涌保护器的接地导通?
浪涌保护器对地导通是一种常见的防雷措施,它可以有效地保护电气设备免受雷电或其他瞬态过电压的危害。
2023-11-22 10:42:05337
单相浪涌保护器和三相浪涌保护器的区别
浪涌保护器,也称为防雷器 ,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置,主要用于限制过电压和泄放电涌电流。浪涌保护器的核心元件是内部的一个非线性元件。根据非线性元件的不同,浪涌
2023-11-16 11:26:46378
什么是浪涌保护器的接地导通
浪涌保护器对地导通 是一种常见的防雷措施,它可以有效地保护电气设备免受雷电或其他瞬态过电压的危害。浪涌保护器接地导通的意思是指浪涌保护器在发生过电压时,能够快速地将过电压泄放到地线上,从而降低输出
2023-11-13 10:20:18324
基于全光纤电流互感器的火电厂发变组保护配置探索
针对目前大型火电机组发电机主回路电流互感器变比选型存在的问题,提出了用全光纤电流互感器替代传统发变组保护用电磁型电流互感器的设想,介绍了传统火电机组发变组保护配置情况以及基于全光纤电流互感器
2023-11-06 14:05:061411
浪涌保护器,漏电保护器和空气开关的区别
地凯科技浪涌保护器 浪涌保护器,也叫防雷器或过电压保护器,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置。它主要用于限制过电压和泄放浪涌电流。 浪涌是指瞬间超出稳定值的峰值,包括浪涌
2023-11-03 09:53:06212
通信接口的具体保护器件如何选型?
使用STM32F103做一个通信小设备,有485,232,CAN口等。想知道为保护这些通信接口,都会选择哪些保护器件,请说的具体一点。另外,网口和USB口还需要加保护器件吗。
2023-11-03 07:33:55
空开和浪涌保护器的关系及其行业应用解决方案
、区别和联系,以及在不同行业中的应用解决方案,并体现相关的国家标准。 一、空开和浪涌保护器的基本概念 空开 空开是一种以空气为隔弧、灭弧介质的开关,当电路中电流超过额定电流时会自动断开,并对电路或电气设备发生短
2023-10-12 11:42:03402
漏电保护器对电网的要求
供电的电气设备,应选用三极四线式或四极四线式漏电保护器。 二、漏电保护器安装位置 1、装在线路干线上 保护范围大,但动作电流大,故障后停电范围大,故障点不易查找。 2、装在分支线路上 动作电流小,故障后停电范围小。 3、同时装在干线和支线上
2023-10-09 09:57:48504
漏电保护器的结构及原理
漏电保护器是从泄漏电流、人体触电等非金属性单相接地故障考虑,用来保护人身及设备安全的一种保护电器。 一、漏电保护器的结构 漏电保护器是由检测元件、脱扣机构、放大器及主开关等元件组成。 1、检测元件
2023-10-08 16:38:551619
浪涌保护器的P数是什么,选型浪涌保护器注意事项
浪涌保护器是一种用于保护电气设备免受雷电或其他瞬态过电压影响的装置,它可以将过高的电压限制在安全的范围内,并将多余的电流导入地线,从而避免设备损坏。浪涌保护器的P数是指它的保护模式,也就是它可以在哪
2023-10-07 11:31:47458
漏电保护器不跳闸原因
漏电保护器不跳闸原因  漏电保护器是一种常用于家居和工业领域的电气安全设备,它能够监测电路中的漏电情况,并在漏电超过设定值时自动跳闸切断电源,防止漏电造成人身伤害和财产损失。然而,有时漏电保护器
2023-09-27 15:50:263059
充电保护器原理是什么?
保护器的原理是什么?充电保护器什么牌子好?下面我们来依次解答。 一、充电保护器的原理 充电保护器的主要原理是利用电子电路来监测充电电压和电流,并根据电阻、电容、二极管、场效应管等元器件,对电子产品进行保护,常见的
2023-09-26 17:30:151317
电气防火限流保护器的应用介绍
,A型电气设备和B型电气设备的选型要求在仅存在相关粉尘云的环境中是完全一致的,两者只有在粉尘层厚度超过一定数量的时候,选型要求才会有所差别。 具体到设计工程中,本工程中建筑采用全现浇框架结构,生产类别为丙类,耐火等级为一级。建筑面积为10871m2,建筑主体为二层,建筑高度为19.3m。
2023-09-22 12:47:30394
安科瑞ASCP300系列限流保护器设置表内温度保护参数操作
保护器安科瑞
jf_38852070发布于 2023-09-20 14:10:39
漏电保护器的分类、结构及作用
一、漏电保护器的作用 漏电保护器RCD(漏电保护开关)是一种电气安全装置,将漏电保护器安装在低压电路中,当发生泄漏电流、人体触电等非金属性单相接地故障,且达到所限定的动作电流值时,漏电保护器就立即
2023-09-15 11:31:161507
漏电保护器的作用及原理
1、漏电保护器RCD主要提供间接接触触电的保护,在一定条件下也可用作直接接触触电的补充保护。漏电保护器能及时切断电气设备运行中的单相接地故障,防止因漏电引起的电气火灾事故。 2、将漏电保护器安装
2023-09-15 11:12:161342
ASCP300-63B电气防火限流保护器安装使用说明书
电子发烧友网站提供《ASCP300-63B电气防火限流保护器安装使用说明书.pdf》资料免费下载
2023-09-12 16:53:580
防雷浪涌保护器选型方案
防雷浪涌保护器是一种用于保护电气设备免受雷电或其他电源干扰引起的过电压或过电流的装置。防雷浪涌保护器的选型应根据国家标准、设备要求和实际工程条件进行,以达到既满足防雷验收要求,又能有效保护设备的目的
2023-08-28 10:22:02763
漏电保护的作用主要有哪些?漏电保护器主要由哪几部分组成?
漏电保护器RCD(漏电保护开关)是一种电气安全装置,将漏电保护器安装在低压电路中,当发生泄漏电流、人体触电等非金属性单相接地故障,且达到所限定的动作电流值时,漏电保护器就立即在限定的时间内动作,自动断开电源进行保护
2023-08-22 14:32:062450
限流保护器为充电桩提供了哪些保障措施
ASCP系列电气防火限流保护器是安科瑞专门为了保护低压配电线路中短路、过载等问题研发,可以有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及
2023-08-20 10:43:06561
ASCP系列电气防火限流保护器的应用案例分析
ASCP系列电气防火限流保护器(灭弧式智慧用电)是安科瑞专门为了保护低压配电线路中短路、过载等问题研发,可以合理克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大。
2023-08-08 12:45:41310
TBP过电压保护器的用途及其应用
电气系统和电子设备。 原理: TBP过电压保护器采用磁电式线圈结构,当电压波动导致线圈中的电流变化时,铁芯产生磁场,通过线圈中的感应电势使晶体管触发,从而吸收浪涌电流,防止电压冲击。同时,TBP过电压保护器还具有反并联电阻,可有
2023-08-02 09:04:12425
浅谈ASCP300与汽车充电桩配套运用案例
电气防火限流保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊端,发生短路故障时,能以微秒级速度快速限制短路电流以实现
2023-08-01 12:40:10396
浪涌保护器行业应用防雷选型方案
当今社会中,电气设备的使用范围越来越广泛,也越来越普及,而与之相关的浪涌保护器就显得尤为重要。在这个领域,有一种高品质的浪涌保护器 ——地凯防雷SPD浪涌保护器,它可以为各种设备提供强大的保护,并在
2023-07-19 11:02:12344
过欠压保护器的选择 自复式过欠压保护器怎么选
过欠压保护器的选择 自复式过欠压保护器怎么选 过欠压保护器是集线路过电压、欠电压保护功能和线路正常电压自动延时复位功能的保护器产品。过欠压保护器是一种电气保护装置,用于保护设备在电力系统中运行时不会
2023-07-17 18:30:482707
如何判别浪涌保护器好坏?
浪涌保护器,也叫防雷器,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置。当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰突然产生尖峰电流或者电压时,浪涌保护器能在很短的时间内导通分流,从而避免浪涌对回路中其他设备的损害。
2023-07-14 11:31:451758
漏电保护器的工作原理#断路 #漏电保护器
漏电保护器
学习电子知识发布于 2023-06-26 19:33:00
8AM/HC18系列大电流保护器:温度保护和安全性的首选
8AM/HC18系列大电流保护器是一种专门设计用于保护电动工具、设备和系统的电气保护装置。它具有自持功能,可以自动检测电路中的电流和温度,并在达到预设阈值时进行保护操作。该系列热保护器具有过温保护
2023-06-26 09:35:26463
安科瑞电气防火限流保护器ASCP200微秒速度实现灭弧保护
科瑞 ASCP200电气防火限流保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、 切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大, 以及使用寿命短等弊端,发生短路故障时,能以 微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护, 从而能显著减少电气火灾事故,保障使用场所人 员和财产的安全。
2023-06-07 18:37:06519
浪涌保护器和避雷器的区别
浪涌保护器和避雷器都是用于保护电气设备免受电气过电压损害的器件。虽然它们都是电气保护器件,但其作用和工作原理有所不同。本文将从以下几个方面介绍浪涌保护器和避雷器的区别。
2023-06-07 09:48:421342
电气防火措施及电气防火限流保护器在棉纺织厂的应用
问题,介绍了电气防火限流保护器的应用。 关键词:棉纺织厂;电气防火限流保护器 1引言 以原棉作为主要生产原料的棉纺织厂,在生产过程中要产生飞花、棉绒、棉絮、粉尘等大量易燃物质,一遇火源,较易发生火灾,特别是容
2023-05-31 20:45:46200
限流灭弧保护-安科瑞电气防火限流保护器
安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 3.1 概述 ASCP200型电气防火限流保护器可有效克服传统断路器存在的短路电流大、动作时间长、短路电弧大、使用寿命短等弊端。发生短路故障时,能以
2023-05-22 09:30:02555
单相电气防火限流保护器保障末端用电安全
安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 1、什么是电气防火限流保护器? ASCP系列电气防火限流保护器是安科瑞专门为了保护低压配电线路中短路、过载等问题研发,可以合理克服传统断路器、空气
2023-05-17 09:07:50497
浪涌保护器的类型和应用
是浪涌保护器,也称为浪涌抑制器。最初的电涌保护器是由通用电气公司于1950年建立的。现在,我们将讨论什么是电涌保护器,其操作及其优点。
2023-05-11 09:53:56408
详解浪涌保护器的作用
浪涌保护器,是一种为仪器仪表等提供安全防护的电子装置。当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰,比如发生短路、电源切换突然产生尖峰电流或者电压时,浪涌保护器能在极短的时间内导通分流,从而避免浪涌对回路中其他设备的损害。
2023-05-09 11:37:351990
浪涌保护器的应用
浪涌保护器,顾名思义就是防浪涌的一种保护器件。浪涌,是指的雷击浪涌电流,当设备遭雷击的时候会有巨大的感应电流,浪涌保护器可以将雷击浪涌电流快速泄入大地,从而保护用电设备不受雷击。因此,我们需要正确
2023-05-09 11:31:541315
保护器在循环泵的应用-「安的电子」
#循环泵#双金属片热保护器是一种重要的安全元件,广泛应用于各种电气设备中。在循环泵中使用双金属片热保护器可以有效地防止电机过热,从而避免电机损坏或设备过热导致的火灾等危险问题。双金属片热保护器
2023-05-08 11:37:24268
ASCP200 63D电气防火限流保护器可有效克服传统断路器
2023-05-04 11:09:23639
限流保护器的功能与应用场景
用电、接触不良等几种原因导致事故发生。 传统保护方式采用电磁脱扣式断路器,检测到短路时,脱扣器动作,分断时间在毫秒级,无法有效抑制短路电流。最好的方式是采用响应速度快的限流技术和器件。 限流保护器就是通过限制
2023-04-18 17:28:31946
电气防火限流保护器—高层建筑的防火设计
火灾事故,救援工作将很难开展,所以高层建筑的防火设计至关重要。电气防火限流保护器在线路发生短路故障时,能以微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护,能减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。 关键词:高层建筑;电气火灾;电气
2023-04-13 13:14:16455
充电桩剩余电流保护器的选用
剩余电流动作保护装置(RCD)作为漏电保护器广泛应用于低压配电系统中,以防止触电事故、电气设备漏电损坏和电气火灾。同样在电动汽车充电领域,RCD作为基本的电气保护器件被广泛使用。2012年至2016
2023-04-10 09:47:12904
智慧用电保护器有哪些功能?智慧用电安全保护器真的有用吗?
监控、操控。  智慧用电保护器利用物联网技术、云平台技术,通过手机APP、电脑等进行实时监控,并针对引发电气火灾的主要因素(导线的温度、电流、漏电的电流)进行持续的数据跟踪与统计分析,及时发现了电气
2023-04-10 09:41:56
充电桩电气防火限流保护器及其过电流故障检测方法
目前,建筑电气防火领域往往需要电气防火限流保护器,以用于电气短路限流,有效的降低电路短路带来的危害,然而在实际使用中,存在这样一种极端情况,即电气防火限流保护器启动时负载就处在短路状态。因此,需要设计一种开机流程安全启动的电气防火限流保护器
2023-04-06 11:04:07763
电机保护器面板显示方式和穿线方向
  电机保护器是一种电气设备,用于监测电机的电气参数和运行情况,并根据一定的保护逻辑对电机进行保护。电机保护器通常会在面板上显示一些与电机有关的电气参数和故障信息,以便用户及时检测电机运行状况,并采取相应的措施。以下是电机保护器面板显示的主要方式:
2023-03-31 16:25:41684
电机保护器的类型选择和使用方法
  1. 热继电器保护器:适用于小型低压电动机,能够检测电机的运行电流,根据电流值和运行时间判断电机是否过载,当电机超载时,热继电器保护器会切断电路,避免对电机和电气系统造成损害。
2023-03-31 14:33:281905
电机保护器电流设定步骤和使用说明
  电机保护器是电机安全运行的重要保障,不仅可以保护电机免于过载、过热等损坏,也可以提高电机的可靠性和工作稳定性,从而保障电气系统的安全运行。电机保护器电流设定是根据电机额定电流和使用环境条件来确定的,主要包括以下几个步骤:
2023-03-30 18:04:377823
什么是电涌保护器,SPD浪涌保护器的作用
的一部分,请使用我们众多产品线中提供的可靠电涌保护解决方案。 浪涌保护器太被认为是尖峰抑制器、浪涌抑制器或浪涌分流器。它是一种旨在保护电气设备免受电压尖峰影响的装置。 它通过将故障电流绕道接地来保护电器。SPD旨在限制
2023-03-30 09:45:551461
电机保护器电流设定及使用说明
电机保护器是一种用于保护电动机的安全工具,它能够监测电动机的运行状态,并在发生异常情况时立即切断电源,防止电机过载、短路、过热等故障。 电机保护器电流设定一般是根据电动机的额定电流来进行设置
2023-03-29 18:13:272966
什么是热保护器?热保护器的工作原理是什么?
保护器是用于各种电气和电子应用的基本安全装置,以防止过热和潜在的火灾危险。它们被设计用来监测设备或组件的温度,并在超过临界阈值时中断电源供应。在这篇文章中,我们将探讨什么是热保护器,它是如何工作的,以及它的应用。安的电子
2023-03-24 14:09:083328
已全部加载完成
