电池内部X射线检查失效分析
- X射线(50677)
- 电池(123046)
轨道交通电子元器件失效分析
、衬底检查、扫描电镜检查、PN结染⾊、DB FIB、热点检测、漏电位置检测、弹坑检测、粗细捡漏、ESD 测试(2)常⻅失效模式分析:静电损伤、过电损伤、键合
2024-03-15 17:34:29
5G大规模集成电路芯片失效分析
服务范围大规模集成电路芯片检测项目(1)无损分析:X-Ray、SAT、OM 外观检查。(2)电特性/电性定位分析:IV 曲线量测、Photon Emission、OBIRCH
2024-03-14 16:12:31
MOSFET,IGBT功率器件失效根因分析功
基本介绍功率器件可靠性是器件厂商和应用方除性能参数外最为关注的,也是特性参数测试无法评估的,失效分析则是分析器件封装缺陷、提升器件封装水平和应用可靠性的基础。广电计量拥有业界领先的专家团队及先进
2024-03-13 16:26:07
首样免费扫描电镜SEM-EDS测试分析【博仕检测】
射线,表征材料元素方面的信息,可定性、半定量Be-U的元素 ;
定位测试点,如在失效分析中可以用来定位失效点,在异物分析中可以用来定位异物点。
博****仕检测测试案例:
1.观察材料的表面形貌
2024-03-01 18:59:58
锂离子电池爆炸的外部原因-电池内部短路原因分析
,产生的热量也更多。大量的热量会使电解质分解并产生大量气体。当电池内部压力超过外壳所能承受的压力时,就会发生爆炸。
2024-02-27 14:52:27240
对称电池测试怎么分析?什么是软短路,什么是硬短路?
对称电池测试怎么分析?什么是软短路,什么是硬短路? 对称电池测试是一种针对电池的测试方法,旨在评估电池的对称性能和电池内部是否存在短路现象。软短路和硬短路是两种不同类型的短路情况,它们在电池测试
2024-02-18 16:26:15420
锂离子电池在发生外短路的时候,电池内部发生了什么?
锂离子电池在发生外短路的时候,电池内部发生了什么?电压电流表现出了怎样的变化规律?不同SOC的电池外短路后是否会有区别? 锂离子电池是一种常见的可充电电池,具有高能量密度、长寿命和较低的自放电
2024-02-18 15:54:58211
电池内部短路与外部短路区别在哪?
电池内部短路与外部短路区别在哪? 电池是一种能够将化学能转化为电能的装置,广泛应用于电子设备、交通工具、储能设备等领域。在使用电池过程中,可能会出现两种类型的短路,分别是电池内部短路和电池外部短路
2024-02-18 15:29:24307
陶瓷电容失效的内部因素有哪些
陶瓷电容失效的内部因素有哪些 陶瓷电容失效是指在使用过程中,电容器无法正常工作或性能指标下降。陶瓷电容失效的内部因素主要包括以下几个方面: 1. 内电场效应:陶瓷电容器内部存在电场分布,当电压施加
2024-02-02 16:03:30205
; QJ3065.5-98元器件失效分析管理要求检测项目试验类型试验项⽬⽆损分析X 射线透视、声学扫描显微镜、⾦相显微镜电特性/电性定位分析电参数测试、IV&a
2024-01-29 22:40:29
锂电池为什么会有内阻
锂电池内阻是指锂离子电池内部受到的电流阻力,它由欧姆电阻和极化电阻构成。具体来说,电池内阻包括欧姆内阻、界面阻抗、电荷转移阻抗和扩散阻抗等。这些阻抗因素共同决定了电池的电性能。 锂电池在静止
2024-01-15 16:23:32225
什么是锂电池的内阻?锂电池内阻过大或过小对电池有什么影响?
什么是锂电池的内阻?锂电池内阻过大或过小对电池有什么影响? 锂电池的内阻是指电池内部材料、电解液、电解质等因素引起的电池内部元件之间的电阻。内阻直接影响了电池的性能和工作效率。内阻过大或过小都会
2024-01-10 15:47:251465
什么是锂离子电池失效?锂离子电池失效如何有效分析检测?
什么是锂离子电池失效?锂离子电池失效如何有效分析检测? 锂离子电池失效是指电池容量的显著下降或功能完全丧失,导致电池无法提供持久且稳定的电能输出。锂离子电池失效是由多种因素引起的,包括电池化学反应
2024-01-10 14:32:18216
如何使用AD5933测量电池内阻?
请教各位大侠前辈,小的目前出电池内阻在线监测方案,计划采用AD5933测内阻,遇到以下问题:
1、AD5933推荐电路测阻抗,被测对象都是无源的。而小的现在要测电池的内阻,它自带电动势,电路
2024-01-08 07:30:38
电动汽车电池自放电深度分析
电动汽车电池自放电深度分析 电动汽车电池的自放电是指在未使用的情况下,电池内部的电荷会逐渐流失,从而减少电池的可用能量。这对于电动汽车的使用和续航里程来说是一个重要的问题,并且也是电动汽车
2024-01-04 10:46:13525
笔记本电池内部电路介绍
笔记本电脑已经成为我们日常生活和工作中不可或缺的工具,而电池则是笔记本电脑的重要组成部分。本文将介绍笔记本电池的内部电路结构及其工作原理。 一、笔记本电池的基本结构 笔记本电池主要由以下几个部分
2023-12-30 17:12:001275
第20讲:DIPIPM™市场失效分析(2)
在了解了DIPIPM失效分析的流程后是不是会很容易地找到市场失效的原因了呢?答案是否定的。不管是对收集到的市场失效信息还是对故障解析报告的解读、分析都需要相应的专业技能作为背景,对整机进行的测试也需要相应的测试技能。
2023-12-27 15:41:37278
什么是宇宙射线?宇宙射线导致IGBT失效的机理
众所周知,IGBT失效是IGBT应用中的难题。大功率IGBT作为系统中主电路部分的开关器件,失效后将直接导致系统瘫痪。宇宙射线作为一个无法预知的因素,可能就是导致IGBT发生意外故障的关键。
2023-12-27 09:39:34672
DIPIPM™市场失效分析(1)
DIPIPM是双列直插型智能功率模块的简称,由三菱电机于1997年正式推向市场,迄今已在家电、工业和汽车空调等领域获得广泛应用。本讲座主要介绍DIPIPM的基础、功能、应用和失效分析技巧,旨在帮助读者全面了解并正确使用该产品。
2023-12-22 15:15:27241
电容器失效模式有哪些?陶瓷电容失效的内部因素与外部因素有哪些?
电容器失效模式有哪些?陶瓷电容失效的内部因素与外部因素有哪些呢? 电容器失效模式主要分为内部失效和外部失效两大类。内部失效是指电容器内部元件本身发生故障导致失效,而外部失效是因外部因素引起的失效
2023-12-21 10:26:58335
浅谈失效分析—失效分析流程
▼关注公众号:工程师看海▼ 失效分析一直伴随着整个芯片产业链,复杂的产业链中任意一环出现问题都会带来芯片的失效问题。芯片从工艺到应用都会面临各种失效风险,笔者平时也会参与到失效分析中,这一期就对失效
2023-12-20 08:41:04530
阻容感失效分析
有一批现场仪表在某化工厂使用一年后,仪表纷纷出现故障。经分析发现仪表中使用的厚膜贴片电阻阻值变大了,甚至变成开路了。把失效的电阻放到显微镜下观察,可以发现电阻电极边缘出现了黑色结晶物质,进一步分析
2023-12-12 15:18:171020
LED灯带失效分析
1、案例背景 LED灯带在使用一段时间后出现不良失效,初步判断失效原因为铜腐蚀。据此情况,对失效样品进行外观观察、X-RAY分析、切片分析等一系列检测手段,明确失效原因。 2、分析过程 2.1 外观
2023-12-11 10:09:07188
锂电池失效原因及解决方法
锂电池失效原因及解决方法 锂电池是一种常见的充电电池类型,具有高能量密度、长寿命和轻量化的优点。然而,随着使用时间的增长,锂电池可能会出现失效的情况。锂电池失效的原因很多,包括化学物质的析出、内部
2023-12-08 15:47:14598
X-RAY射线检测设备助力汽车电池质量检测
,基于优越的无损检测技术,蔡司质量解决方案X射线产品家族,可实现对样品内部结构穿透,重构并分析,实现样品的无损3D成像,成为了无损分析的标准工具之一。在过去四年,
2023-12-06 16:16:07167
PCB失效分析技术大全
对于某些不能通过外观检查到的部位以及PCB的通孔内部和其他内部缺陷,只好使用X射线透视系统来检查。X光透视系统就是利用不同材料厚度或是不同材料密度对X光的吸湿或透过率的不同原理来成像。 该技术更多地用来检查PCBA焊点内部的缺陷、通孔内部缺陷和高密度封装的BGA或CSP器件的缺陷焊点的定位。
2023-12-04 14:52:53102
X-RAY在失效分析中的应用
待测物的内部结构,在不破坏待测物的情况下观察内部有问题的区域。 二、应用范围 ◼IC、BGA、PCB/PCBA、表面贴装工艺焊接性检测等; ◼金属材料及零部件、电子元器件、电子组件、LED元件等内部裂纹、异物的缺陷检测,BGA、线路板等内部位移的分析; ◼判别空焊
2023-12-04 11:57:46242
新能源汽车电池模组固定螺栓断裂失效分析
型号为 M8×96 mm,强度等级为 10.9 级。通过理化检验、装配工 艺分析和振动测试情况分析多种手段,对该新能 源电池模组固定螺栓断裂失效的原因进行了调查 分析,便于制定相应的措施避免后期类似事故再 次发生。
2023-12-03 10:57:27529
DIPIPM失效解析报告解读及失效树分析
2023-11-29 15:16:24414
如何检测电池内阻?
如何检测电池内阻? 标题:电池内阻检测技术:原理、方法和应用 摘要:电池内阻是电池性能的重要指标之一,它直接影响电池的输出能力和寿命。本文将详尽介绍电池内阻检测技术的原理、方法和应用,帮助读者了解
2023-11-23 10:33:06744
IGBT的失效模式与失效机理分析探讨及功率模块技术现状未来展望
压接型IGBT器件与焊接式IGBT模块封装形式的差异最终导致两种IGBT器件的失效形式和失效机理的不同,如表1所示。本文针对两种不同封装形式IGBT器件的主要失效形式和失效机理进行分析。1.焊接式IGBT模块封装材料的性能是决定模块性能的基础,尤其是封装
2023-11-23 08:10:07721
光耦失效的几种常见原因及分析
光耦失效的几种常见原因及分析 光耦是一种光电耦合器件,由发光二极管和光探测器组成。它能够将电流信号转换为光信号,或者将光信号转换为电流信号。但是,由于各种原因,光耦可能会出现失效的情况。本文
2023-11-20 15:13:441445
为什么电池内部电流会发生流动呢?
为什么电池内部电流会发生流动呢? 电池内部电流的流动是由化学反应引起的。这种化学反应在电池的两个电极之间发生,一种电极是阳极,通常是由金属材料构成,另一种是阴极,通常是由非金属材料构成。在正常工作
2023-11-17 14:49:02426
PCB失效分析技术概述
那么就要用到一些常用的失效分析技术。介于PCB的结构特点与失效的主要模式,其中金相切片分析是属于破坏性的分析技术,一旦使用了这两种技术,样品就破坏了,且无法恢复;另外由于制样的要求,可能扫描电镜分析和X射线能谱分析有时也需要部分破坏样品。
2023-11-16 17:33:05115
锂离子电池在不同交流幅值下的电化学阻抗特性
电池交流阻抗谱通常被用来研究电池内部的动力学过程。为了保证电池内部系统的时不变和线性条件,交流阻抗谱测试的电流幅值都比较小。然而锂离子电池在实际使用过程中,大倍率充放电是不可避免的,如功率型电池
2023-11-13 09:43:06873
锂电池安全性能概述
适当的隔板材料,当温度上升到一定数值时,隔板上的微米级微孔会自动溶解掉,从而使锂离子不能通过,电池内部反应停止;三是设置安全阀(就是电池顶部的放气孔),电池内部压力上升到一定数值时,安全阀自动打开,保证电池的使用
2023-11-12 17:06:00430
什么是X-Ray射线检测设备
物质后其光强度的变化,产生的对比效果可形成影像即可显示出待测物之内部结构,进而可在不破坏待测物的情况下观察待测物内部有问题的区域。X-Ray射线检测设备目的:金属
2023-11-09 11:38:36523
如何对失效的电子主板进行FA分析
有效的对失效的主板进行FA分析。 在进行FA分析时的时候,是要遵守一定的流程的。 从外观检查,电测,信号检测,其他验证等一步步进行分析验证。 外观检查 外观检查是一片fail板子必须会经过的过程,向一些元件被烧毁,烧焦或者撞
2023-11-07 11:46:52386
什么是电池的内压?电池正常内压一般为多少?
什么是电池的内压?电池正常内压一般为多少? 电池内压是指电池内部的电势差,它是电池的工作原理的关键之一。电池内压可以确定电池所能提供的电流和电压。电池内压受到多种因素的影响,例如温度、化学反应
2023-11-06 10:49:32579
什么是电池的内阻?怎样测量?
什么是电池的内阻?怎样测量? 电池的内阻是指电池内部材料对电流的阻碍程度,反映了电化学反应在电池构造材料中形成电荷时的阻力。内阻是一个电池效能的重要指标。电池内阻过大会影响电池的实际容量,降低电池
2023-11-06 10:33:551016
车门控制板暗电流失效分析
一、案例背景 车门控制板发生暗电流偏大异常的现象,有持续发生的情况,初步判断发生原因为C3 MLCC电容开裂。据此情况,结合本次失效样品,对失效件进行分析,明确失效原因。 二、分析过程 1、失效复现
2023-11-03 11:24:22279
x-ray射线检测设备在质量控制中起到重要作用
x-ray射线检测设备在质量控制中具有重要性。随着锂电池应用的广泛,确保锂电池的质量和安全性对于电子产品、汽车、航空航天等行业至关重要。下面是它在质量控制中的几个重要方面:1.内部结构检测:锂电池内部
2023-10-31 15:11:05677
HDBS蓄电池内阻测试仪测试方法
蓄电池内阻测试仪接口说明图2.1仪表接口说明测试线接口:打开保护盖,对准旋转插入。SD卡接口:插入SD卡处。充电接口:给仪表充电使用。键盘区说明:▲▼tu移动选择。0-9数字区域Enter:确认
2023-10-24 15:30:07815
一文了解锂电池x-ray检测设备
等问题。为了确保锂电池的质量和安全,X-ray检测设备被广泛用于检测电池内部的问题。本文将深入探讨锂电池X-ray检测设备的工作原理、应用和优势。 工作原理: 锂电池X-ray检测设备基于X-ray射线的透射原理工作。当X-ray射线穿过被检测的锂电池时,
2023-10-14 11:01:49503
蔡司工业CT的X射线能检测出铸件内部缺陷
是铸浩过程中必不可少的,而对铸件内部质量缺陷的检测一般可经过X射线对铸件进行无损检测,判断缺陷和质量,对杂乱架钱铸件,有时需对其内部结构进行检查,以承以其是否契合
2023-10-13 14:51:47247
智能电池测试系统
可以快速而准确的得到各个单体电池内阻的动态变化,从而判断电池是否失效。 (2)直流内阻测试直流内阻一般适用于测试大容量电池包或蓄电池,因为小容量电池无法承载大电流。直流放电法是一种接近于蓄电池工作方式
2023-09-20 17:55:35
DFM可制造分析检查的5条建议
软件,针对设计完成产品进行全面的可制造检查,能够提高制造过程的直通率、降低不必要的沟通成本,为产品赢先机。 二、PCB制版检查建议 1、开短路分析 以PCB生产文件维度出发,按物理的方式分析软件(华秋DFM)提取的网络与PCB的电路
2023-09-15 07:40:02420
各种材料失效分析检测方法
失效分析是一门发展中的新兴学科,近年开始从军工向普通企业普及,它一般根据失效模式和现象,通过分析和验证,模拟重现失效的现象,找出失效的原因,挖掘出失效的机理的活动。在提高产品质量,技术开发、改进,产品修复及仲裁失效事故等方面具有很强的实际意义。
2023-09-12 09:51:47291
集成电路为什么要做失效分析?失效分析流程?
失效分析(FA)是根据失效模式和现象,通过分析和验证,模拟重现失效的现象,找出失效的原因,挖掘出失效的机理的活动。
2023-09-06 10:28:051331
蓄电池内部短路原因、发热原因以及起火控制方法探讨
监测及自动核容系统应运而生。本文将从技术角度分析蓄电池内部短路原因、发热原因以及起火控制方法,并探讨蓄电池在线监测及自动核容系统的优势和重要性。一、蓄电池内部短路
2023-09-06 09:53:39856
X-RAY检查机在电子产品检查中的应用
伴随着科技的高速发展,电子产品的生产越来越精细,对产品质量的要求也越来越高。其中,X-RAY检查机在电子产品检查中扮演着重要的角色。这种机器能够通过使用X射线技术,深入到产品内部,检查电子元器件
2023-08-30 10:42:16293
集成电路失效分析
IC。然而,IC在使用过程中也可能出现失效的情况,从而影响到整个设备的使用效果。因此,对IC失效分析的研究变得越来越重要。 IC失效的原因有很多,例如因为工艺过程中的不良导致芯片内部有缺陷,或者长时间使用导致老化而出现失效等。为了找出IC失效的原因,在
2023-08-29 16:35:13627
芯片失效分析方法 芯片失效原因分析
芯片失效分析方法 芯片失效原因分析 随着电子制造技术的发展,各种芯片被广泛应用于各种工业生产和家庭电器中。然而,在使用过程中,芯片的失效是非常常见的问题。芯片失效分析是解决这个问题的关键。 芯片
2023-08-29 16:29:112800
半导体失效分析
半导体失效分析 半导体失效分析——保障电子设备可靠性的重要一环 随着电子科技的不断发展,电子设备已成为人们生活和工作不可或缺的一部分,而半导体也是电子设备中最基本的组成部分之一。其作用是将电能转化
2023-08-29 16:29:08736
X射线检测在半导体封装检测中的应用
,可能会产生一些内部缺陷,如空洞、裂纹、偏移、桥接等。这些缺陷往往无法通过外观检查发现,但可能会影响封装的性能和可靠性。X射线检测可以提供封装内部的图像,提供对内部缺陷的直接观察。 检测焊点质量 在半导体封装中,
2023-08-29 10:10:45385
钽电容失效分析 钽电容失效原因分析 钽电容烧坏的几种原因 ;我需要详尽、详实、细致的最少1500字的文
钽电容失效分析 钽电容失效原因分析 钽电容烧坏的几种原因 钽电容是一种电子元器件,通常用于将电场储存为电荷的装置。它们具有高电容和低ESR等优点,因此被广泛应用于数字电路、模拟电路和电源等领域。然而
2023-08-25 14:27:562133
X射线点料机的原理与应用
引言 X射线点料机是一种现代化的工业设备,它利用先进的X射线技术来检测和分析物料的成分和结构,以确保生产过程的精度和质量。这种设备广泛应用于食品、制药、塑料、金属等多种工业领域。 工作原理 X射线
2023-08-25 10:50:15293
新能源电池气密性测试方法
新能源电池的气密性是其性能、安全和寿命的重要保障。一个好的气密性能可以防止气体的泄漏和外部气体的侵入,从而保护电池内部的化学反应进行得正常。以下是一篇关于如何进行新能源电池气密性测试
2023-08-25 10:11:41479
x射线检测设备监控流体
引言 X射线检测设备在医学、工业、科研等多个领域中发挥着关键的作用。它们利用X射线的穿透性和吸收特性,能够检测、分析物体内部的结构和性质,对于确保人们的健康、保障产品质量和推动科研发展具有重要意义
2023-08-21 15:21:58265
在线X射线检测仪的使用与应用
在线X射线检测仪是现代工业生产过程中的重要工具,它们可以提供实时的、无损的产品分析和质量控制。这些设备通过发射和检测X射线,来测量和分析材料的内部结构,从而确保工艺流程的符合性和产品的质量。 X射线
2023-08-11 10:53:12547
X射线点料机的工作原理、特点和应用
X射线点料机是一种现代工产生产中常用的设备,它利用X射线的特性,对各种物料的成分进行非接触、非破坏性的检测,以确定物料的性质和质量。这篇文章将介绍X射线点料机的工作原理、特点和应用。 X射线
2023-08-09 14:13:37304
蓄电池内阻测试仪
一、概述智能蓄电池内阻测试仪采用先进的交流放电测试方法,能够精确测量蓄电池两端电压和内阻,并以此来判断蓄电池电池容量和技术状态的优劣。客户可以根据自身情况选择蓄电池的内阻测试,电压测试
2023-08-03 11:54:23
X射线无损探伤仪:高效、安全的质量控制工具
对不同材料的穿透和吸收特性。当X射线通过一个物体时,不同密度和厚度的物质会产生不同程度的吸收和衍射,通过检测和分析这些差异,可以确定材料内部的结构和状况。 具体操作时,X射线源会向被测物体发射X射线,射线穿透物体后被探
2023-07-27 14:21:07419
半导体器件键合失效模式及机理分析
本文通过对典型案例的介绍,分析了键合工艺不当,以及器件封装因素对器件键合失效造成的影响。通过对键合工艺参数以及封装环境因素影响的分析,以及对各种失效模式总结,阐述了键合工艺不当及封装不良,造成键合本质失效的机理;并提出了控制有缺陷器件装机使用的措施。
2023-07-26 11:23:15930
分析大唐恩智浦DNB1101A电池管理芯片的优势
大唐恩智浦电池管理芯片DNB1101A。该款芯片专为工业储能系统应用而设计,内部集成多种电池参数监测,能够为电池管理系统提供电池内部状态的深度信息,带来极致的电池安全、性能和价值。DNB1101A已通过性能验证及可靠性认证,实现量产,并在若干工业储能系统上得到实际应用。
2023-07-21 13:28:59517
电池内阻的分类有哪些,电池内阻测量方法有哪些
内阻是锂电池在工作时,电流流过电池内部受到的阻力。根据测试方法,可以分为交流内阻和直流内阻。电池内阻是鉴定锂离子电池质量好坏的一项重要参数,电池内阻大,会产生大量焦耳热引起电池温度升高,导致电池放电
2023-07-13 10:04:163303
何为电池管理系统?电源管理系统用途分析
BMS对不同的人意味着不同的东西。对某些人来说,它只是电池监控,在充电和放电过程中检查关键操作参数,例如电压和电流以及电池内部和环境温度。监控电路通常会为保护设备提供输入,如果任何参数超出限制,保护设备将产生警报或断开电池与负载或充电器的连接。
2023-07-11 12:18:481406
聚氨酯导热结构胶在动力电池内部电芯粘接的应用案例
为新能源汽车提供电能时是动力电池内部的多个电芯在不断传输电能,由于其重要性,从而在进行电芯与电芯粘接用胶上格外严谨,只有高品质的胶粘剂才能制作出高品质的动力电池,而聚氨酯导热结构胶,粘接牢固还能帮助电芯热量扩散,无疑成为理想选择。
2023-07-06 16:54:20638
锂离子电池存储后电压升高的原因是什么,锂离子电池正确存储方法是
电池的电压会随着放置时间的增加而逐渐下降,这是由于电池内部的化学反应导致的。在常温下,电池处于放电状态,电池内部的化学物质会不断进行反应,将化学能转化为电能。当电池被放置一段时间后,电池内部的化学反应会逐渐减缓,电压也会随之下降。
2023-07-05 09:36:033766
电池内阻测量的必要性
电池的电流、电压和温度是电池运行的重要参数,但不能直观反应电池的内部状态;而电池内阻是非常便捷的性能参数,它能够直观反映电池内部的老化程度、容量的多少以及能量的大小等指标,而这些指标是电流、电压和温度等运行指标所无法反馈的。
2023-07-01 16:53:21830
锂电池热冲击试验失效原因
°C /30min热冲击条件常出现失效的情况。 2、失效原因 在热冲击试验过程中(如150°C),只有内部高温箱的热能、电池内部的活性物质的内能,以及贮存在锂离子电池中的电能。即使是150°C的高温箱温度也不会达到处于满充状态的电池中活性物质的着火点。那么很显然电池失效的原因为电池内部物质电能或者
2023-06-25 13:56:01349
集成电路封装失效分析方法
集成电路封装失效分析就是判断集成电路失效中封装相关的失效现象、形式(失效模式),查找封装失效原因,确定失效的物理化学过程(失效机理),为集成电路封装纠正设计、工艺改进等预防类似封装失效的再发生,提升
2023-06-21 08:53:40572
锂电池内阻大的问题分析
有关锂电池的内阻问题,只要是电池就会有内阻,只是大小不同而已,锂电池内阻大什么原因,如何对内阻进行检测,以保证电池的安全使用,一起来了解下。
2023-06-04 16:31:003330
电池内阻测试仪测不出内阻维修-日置BT3554
近日某院校送修日置电池内阻测试仪BT3554,客户反馈电池内阻测试仪内阻测不出来,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
2023-05-26 16:04:071714
TVS二极管失效机理与失效分析
通过对TVS筛选和使用短路失效样品进行解剖观察获得其失效部位的微观形貌特征.结合器件结构、材料、制造工艺、工作原理、筛选或使用时所受的应力等。采用理论分析和试验证明等方法分析导致7rvS器件短路失效的原因。
2023-05-12 17:25:483678
进口芯片失效怎么办?做个失效分析查找源头
芯片对于电子设备来说非常的重要,进口芯片在设计、制造和使用的过程中难免会出现失效的情况。于是当下,生产对进口芯片的质量和可靠性的要求越来越严格。因此进口芯片失效分析的作用也日渐凸显了出来,那么进口芯片失效分析常用的方法有哪些呢?下面安玛科技小编为大家介绍。
2023-05-10 17:46:31548
电池xray检测如何确保电池安全性和稳定性?-智诚精展
和稳定性。 1、什么是电池Xray检测? 电池Xray检测是一种通过X射线技术检测电池内部结构缺陷的技术,它可以快速检测出电池内部的缺陷,以便及时进行维修、更换和升级,以确保电池的安全性和稳定性。 2、电池Xray检测的重要性是什么? 电池Xray检测的重要性在于能够快速检测出电
2023-05-10 16:47:30880
锂离子电池内部气压原位检测
锂离子电池是新能源汽车动力电池的主要类型,具有能量密度高、寿命长以及环境友好性。研究表明,在化成和老化过程中,锂离子电池会产生一系列副反应并产生气体,导致电池内部气压增大。根据理想气体状态方程pV
2023-05-10 10:59:401698
为什么X射线检查技术在PCB组装中如此重要?
,随着半导体组件封装的日益小型化,在考虑X射线检测系统的同时,当前和未来组件小型化的趋势不可忽略。与其他检查方法相比,X射线能够穿透内部封装并检查焊点质量。这就是为什么它被捡起。
X射线检查
2023-04-24 16:38:09
环旭电子发展先进失效分析技术
为了将制程问题降至最低,环旭电子利用高精度3D X-Ray定位异常元件的位置,利用激光去层和重植球技术提取SiP 模组中的主芯片。同时,利用X射线光电子能谱和傅立叶红外光谱寻找元件表面有机污染物的源头,持续强化SiP模组失效分析领域分析能力。
2023-04-24 11:31:411357
半导体集成电路失效分析原理及常见失效分析方法介绍!
失效分析(FA)是一门发展中的新兴学科,近年开始从军工向普通企业普及。它一般根据失效模式和现象,通过分析和验证,模拟重现失效的现象,找出失效的原因,挖掘出失效的机理的活动。在提高产品质量,技术开发
2023-04-18 09:11:211360
自己独自在家检查汽车电池的小技巧?
自己独自在家检查汽车电池的小技巧?
在引擎盖下,电池是车辆的心脏。您需要它来启动您的汽车、打开前灯、运行空调等。
如果没有功能正常的电池,您的车辆就像死了一样。
典型的汽车电池的使用寿命
2023-04-13 17:08:11393
PCB失效分析技术总结
程中出现了大量的失效问题。 对于这种失效问题,我们需要用到一些常用的失效分析技术,来使得PCB在制造的时候质量和可靠性水平得到一定的保证,本文总结了十大失效分析技术,供参考借鉴。
2023-04-10 14:16:22749
热失控下锂电池内部化学反应研究
通常,锂电池的热失控是受到3种滥用的影响而引起的,分别是机械滥用、电滥用、热滥用。 其中,机械滥用指电池受到碰撞、挤压、针刺等外部受力,电滥用指电池受到内部、外部短路,过充、放电; 热滥用指电池受到外部加热。 实际上,这3种滥用情况并不是完全独立的,而是存在链式关系。 3种滥用情况的关系如图1所示。
2023-04-04 11:14:21468
电池内阻测试仪维修BT3554无法测量内阻—安泰日置仪器维修
BT3554无法测量内阻维修 一、电池内阻测试仪维修型号:日置-BT3554。 二、报修故障:两个端口输出功率超差。 三、故障检测:经工程师检测,主板有元件损坏,检测电路。 四、维修措施:更换损坏器件,清理内部积灰,装机测试,测试内阻正常,整机调整检测
2023-03-30 16:37:281316
在线式和离线式X射线检测设备有哪些区别?
X射线检测设备是一种具有高能X射线技术的设备,它可以用来检测物体内部的缺陷或不良状况。X射线检测设备可以分为在线式和离线式两种。 在线式X射线检测设备是指在生产线上安装的X射线检测设备,它可以实时
2023-03-24 11:46:141279
查看更多
