、衬底检查、扫描电镜检查、PN结染⾊、DB FIB、热点检测、漏电位置检测、弹坑检测、粗细捡漏、ESD 测试(2)常⻅失效模式分析:静电损伤、过电损伤、键合
2024-03-15 17:34:29
基本介绍功率器件可靠性是器件厂商和应用方除性能参数外最为关注的,也是特性参数测试无法评估的,失效分析则是分析器件封装缺陷、提升器件封装水平和应用可靠性的基础。广电计量拥有业界领先的专家团队及先进
2024-03-13 16:26:07
MOS管瞬态热阻测试(DVDS)失效品分析如何判断是封装原因还是芯片原因,有什么好的建议和思路
2024-03-12 11:46:57
【设备应用】
SEM是扫描电子显微镜,用二次电子成像的原理来观察某种物质的微观形貌。EDS是能谱仪,是每种元素对应的电子能不同,来鉴别元素,通常与SEM结合使用,也就是说在SEM上安装EDS附件,在
2024-03-01 18:59:58
差示扫描量热仪(DSC)是一种在科研和工业领域广泛使用的热分析技术,成为了探索物质热性质的重要工具。上海和晟HS-DSC-101差示扫描量热仪差示扫描量热仪通过测量样品与参比物在加热或冷却过程中
2024-02-26 10:24:03
65 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6E/A8/poYBAGNCMPWACQh-AABR-BFFknI451.png)
X射线衍射仪或电子能谱仪相结合,构成电子微探针,用于物质成分剖析;发射式电子显微镜用于自发射电子外表的研讨。因电子束穿透样品后,再用扫描电镜成像缩小而得名,它的光路与光学显微镜相仿,可以直接取得一个样本的投影。
2024-02-01 18:22:15
603 ; QJ3065.5-98元器件失效分析管理要求检测项目试验类型试验项⽬⽆损分析X 射线透视、声学扫描显微镜、⾦相显微镜电特性/电性定位分析电参数测试、IV&a
2024-01-29 22:40:29
钟组设备 频率稳定度测试分析仪多通道数字化频稳测试分析仪(简称频稳分析仪)是一款基于双混频时差测量原理,利用数字技术结合虚拟仪器技术实现频率测量的仪器。能够接收外部信号源作为参考,被测信号与参考信号
2024-01-23 13:40:17
差示扫描量热仪器(DSC)是热分析中常用的仪器之一,广泛应用于材料科学、药物研究、高分子材料、地质学和石油化工等领域。DSC能够测量物质在加热或冷却过程中的热量变化,从而揭示物质的热性质和化学性质
2024-01-18 13:24:10
104 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6C/B2/poYBAGMylI-AHqs4AABTZmirYCU587.png)
扫描电子显微镜是金属科研工作中应用最广泛的“神器”。可以说,几乎每一个研究生都把自己最重要的科研经历花在了身上。今天的我们就来介绍一下扫描电镜的原理和应用。 电子显微镜利用电子产生图像,类似于光学
2024-01-17 09:39:56
146 DSC差热扫描仪,一种在科研和工业领域广泛应用的高效分析工具,以其独特的检测方式揭示了物质的热行为。它不仅在学术研究中为科学家们提供了深入理解物质性质的手段,还在工业生产中为优化产品性能和提升生产
2024-01-16 15:09:58
125 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6C/B2/poYBAGMylI-AHqs4AABTZmirYCU587.png)
什么是锂离子电池失效?锂离子电池失效如何有效分析检测? 锂离子电池失效是指电池容量的显著下降或功能完全丧失,导致电池无法提供持久且稳定的电能输出。锂离子电池失效是由多种因素引起的,包括电池化学反应
2024-01-10 14:32:18
216 蔡司代理三本精密仪器小编介绍扫描电镜的分辨率取得了重大进步,已进入亚纳米级,这在很大程度上归功于硬件的改进,如更亮的场发射电子源,更好的电子光学设计(如单色器、像差矫正和减速技术等),更高效的探测器
2024-01-03 16:43:59
144 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/B1/wKgZomWVHkyANgkXAADC5o8oSSA114.png)
在了解了DIPIPM失效分析的流程后是不是会很容易地找到市场失效的原因了呢?答案是否定的。不管是对收集到的市场失效信息还是对故障解析报告的解读、分析都需要相应的专业技能作为背景,对整机进行的测试也需要相应的测试技能。
2023-12-27 15:41:37
278 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/93/wKgaomWL1ZiAeUjtAAAhLorEM4Y305.jpg)
差示扫描量热仪(Differential Scanning Calorimetry,DSC)是一种常用的热分析仪器,广泛应用于材料科学、化学、生物学等领域。它可以测量材料在升温或降温过程中吸热或
2023-12-25 14:25:32
DIPIPM是双列直插型智能功率模块的简称,由三菱电机于1997年正式推向市场,迄今已在家电、工业和汽车空调等领域获得广泛应用。本讲座主要介绍DIPIPM的基础、功能、应用和失效分析技巧,旨在帮助读者全面了解并正确使用该产品。
2023-12-22 15:15:27
241 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/8E/wKgZomWFN-aAeHsaAAASrwW-sPo840.jpg)
蔡司代理三本精密仪器小编获悉,近期蔡司对中国科学技术大学龚明教授进行了采访,谈了对于蔡司场发射扫描电镜在工作研究中的使用感受:中国科学技术大学工程与材料科学实验中心副主任,材料显微分析实验室
2023-12-20 15:04:37
226 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/F5/wKgaomWCkgKAcrlvAADOv9q3meI791.png)
▼关注公众号:工程师看海▼ 失效分析一直伴随着整个芯片产业链,复杂的产业链中任意一环出现问题都会带来芯片的失效问题。芯片从工艺到应用都会面临各种失效风险,笔者平时也会参与到失效分析中,这一期就对失效
2023-12-20 08:41:04
530 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/E9/wKgaomWCXyeAVl8ZAAAcKcnr-AQ498.jpg)
扫描电子显微镜能够以极高的分辨率观察样品表面的形貌和结构,是材料相关工作者和学者研究的有力工具之一。其应用范围非常广泛,甚至可以延伸到生物、医疗和工业领域。本文将对扫描电子显微镜
2023-12-19 15:31:37
507 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/B3/wKgaomWBRp-APCc8AABxOWPBigA437.png)
蔡司代理三本精密仪器小编介绍SEM扫描电镜与X射线显微镜是生命科学研究中的重要仪器,凭借其纳米级分辨率,SEM扫描电镜与X射线显微镜极大地提升了我们对生物超微结构的认识,-些亚细胞结构甚至是通过
2023-12-15 14:11:17
142 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/0C/wKgaomSPyFmAKdK8AADBrqcHYks445.png)
有一批现场仪表在某化工厂使用一年后,仪表纷纷出现故障。经分析发现仪表中使用的厚膜贴片电阻阻值变大了,甚至变成开路了。把失效的电阻放到显微镜下观察,可以发现电阻电极边缘出现了黑色结晶物质,进一步分析
2023-12-12 15:18:17
1020 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/3D/wKgaomV4CUiAKStTAAARLgv1QHw646.jpg)
1、案例背景 LED灯带在使用一段时间后出现不良失效,初步判断失效原因为铜腐蚀。据此情况,对失效样品进行外观观察、X-RAY分析、切片分析等一系列检测手段,明确失效原因。 2、分析过程 2.1 外观
2023-12-11 10:09:07
188 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B3/E9/wKgaomV2byeASBReAAA2ZMIGnEU407.jpg)
大部分扫描电镜实验室对于纳米尺寸的准确测量,要求没有那么严格,比如线宽或颗粒大小到底是105nm还是95nm,似乎不太重要
2023-12-09 17:36:52
428 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/6F/wKgZomV0NXGAUIwuAAEQ9FzsUxo309.jpg)
蔡司代理三本精密仪器小编介绍扫描电镜是用聚焦电子束在试样表面逐点扫描成像。试样为块状或粉末颗粒,成像信号可以是二次电子、背散射电子或吸收电子。其中二次电子是最主要的成像信号。由电子枪发射的能量
2023-12-07 11:49:36
284 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/0C/wKgaomSPyFmAKdK8AADBrqcHYks445.png)
2023-11-29 15:16:24
414 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/85/wKgZomVm5cWAPYtyAAAO5z_-R_o088.png)
扫描电子显微镜(SEM简称扫描电镜)是一个集电子光学技术、真空技术、精细机械结构以及现代计算机控制技术于一体的复杂系统
2023-11-24 15:39:53
352 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/CE/wKgaomVgUzuAbMyiAAA7zqsBndU052.jpg)
品牌:久滨型号:JB-DSC-500B名称:差示扫描量热仪一、 什么是差示扫描量热仪? 差示扫描量热法(DSC)作为一种可控程序温度下的热效应的经典热分析方法,测量的是与材料内部热转变相关的温度
2023-11-23 10:16:25
损坏的器件不要丢,要做失效分析!
2023-11-23 09:04:42
181 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/06/wKgaomVdaBqAWwmnAACZo7RfJjE496.jpg)
压接型IGBT器件与焊接式IGBT模块封装形式的差异最终导致两种IGBT器件的失效形式和失效机理的不同,如表1所示。本文针对两种不同封装形式IGBT器件的主要失效形式和失效机理进行分析。1.焊接式IGBT模块封装材料的性能是决定模块性能的基础,尤其是封装
2023-11-23 08:10:07
721 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
差示扫描量热法(DSC)是一种热分析方法,在程序控制温度下,输入到试样和参比物的功率差与温度的关系。而差示扫描量热仪是利用这种方法,来测量材料的玻璃化转变温度、熔点、比热容和氧化诱导期,来对材料
2023-11-21 13:37:56
374 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/D5/wKgaomVcQjKATHiiAABAsZF2D8k445.png)
扫描电子显微镜是一种全自动的、非破坏性的显微分析系统,可针对无机材料和部分有机材料,迅速提供在统计学上可靠且可重复的矿物学、岩相学和冶金学数据,在采矿业,可用于矿产勘查、矿石表征和选矿工艺优化
2023-11-21 13:16:41
235 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B1/9A/wKgZomVcPTiAVrzkAAFme4sPeKA481.png)
光耦失效的几种常见原因及分析 光耦是一种光电耦合器件,由发光二极管和光探测器组成。它能够将电流信号转换为光信号,或者将光信号转换为电流信号。但是,由于各种原因,光耦可能会出现失效的情况。本文
2023-11-20 15:13:44
1445 那么就要用到一些常用的失效分析技术。介于PCB的结构特点与失效的主要模式,其中金相切片分析是属于破坏性的分析技术,一旦使用了这两种技术,样品就破坏了,且无法恢复;另外由于制样的要求,可能扫描电镜分析和X射线能谱分析有时也需要部分破坏样品。
2023-11-16 17:33:05
115 EBSD技术是一种常用的材料显微技术,全称电子背散射衍射。它通过测量反射电子的角度和相位差来确定样品的晶体结构和晶粒取向等特征。与传统的扫描电镜技术相比,EBSD技术具有更高的空间分辨率,可以获得亚微米级的晶体学数据。
2023-11-16 13:31:48
366 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/92/wKgaomVVqSGAZKOXAAEeNOtqBnA991.png)
介绍LGA器件焊接失效分析及对策
2023-11-15 09:22:14
349 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/42/wKgaomVUHQiAYGhpAAW3bKt1VbU907.png)
相同点:都是电子枪即发射电子的装置,都有阴极和阳极,阴极都是点源发射,阴极和阳极之间有直流高压电场存在,高压一般可调,用于控制电子的发射速度(能量),电子枪发射的电流强度很小,微安级别和纳安级别,为防止气体电离造成的大电流击穿高压电源,都需要高真空环境。电子枪阴极都属于耗材系列。差异和优劣:1、点源直径不同及优劣:钨灯丝电子枪阴极使用0.1mm直径的钨丝制成
2023-11-10 18:43:39
353 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/0C/wKgaomSPyFmAKdK8AADBrqcHYks445.png)
钨丝扫描电子显微镜的总发射电流和光斑大,抗干扰能力和稳定性好。可在低真空下不充电对非导电样品进行成像,并可用于形貌观察、微观结构分析,以及断口形貌分析。分析,在材料、地质、矿产、冶金、机械、化学
2023-11-06 13:52:52
176 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/72/wKgZomVIfxqALOfHAAWqgwxU9rA335.png)
一、案例背景 车门控制板发生暗电流偏大异常的现象,有持续发生的情况,初步判断发生原因为C3 MLCC电容开裂。据此情况,结合本次失效样品,对失效件进行分析,明确失效原因。 二、分析过程 1、失效复现
2023-11-03 11:24:22
279 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AE/14/wKgZomVEZ9SAWKjCAADfhR23zZQ776.jpg)
钨丝扫描电子显微镜的发射电流和光斑都比较适中,抗干扰能力和稳定性比较好。可在低真空下对非导电样品进行成像,并可用于形貌观察、微观结构分析,以及断口形貌分析。分析,在材料、地质、矿产、冶金、机械、化学
2023-10-31 15:17:52
249 广东全自动SEM扫描电镜是一种高分辨率的显微镜,通过扫描样品表面并利用电子信号生成图像。它与传统光学显微镜不同,能够提供更高的放大倍数和更好的表面细节。以下是广东全自动SEM扫描电镜的原理和构造
2023-10-31 15:12:41
770 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/0C/wKgaomSPyFmAKdK8AADBrqcHYks445.png)
为什么激光扫描能还原物体的外形
2023-10-30 07:06:10
10月26日,2023年全国电子显微学学术年会在东莞市召开。国仪量子在会议期间重磅发布自主研制的聚焦离子束电子束双束显微镜DB500、超高分辨场发射扫描电子显微镜SEM5000X,开启了国产高端电镜
2023-10-29 08:25:47
1158 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/52/18/poYBAGLNN4iABUSyAAApxv0aPLo086.png)
普通热发射扫描电子显微镜相比,场发射扫描电子显微镜具有更高的亮度和更小的电子束直径,即更小的束斑尺寸和更高的分辨率。是纳米尺度微区形貌分析的首选。 2. 文书组成 场发射扫描电子显微镜由场发射电子枪、电子束推进器、聚光透
2023-10-23 14:56:39
3838 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/96/wKgZomU2GQiAb5m_AAIMtZKjYNA201.png)
。 特点 制样简单、放大倍率可调范围宽、图像分辨率高、景深大、高保真度、真实的三维效果等特点。对于导电材料,它们可以直接放入样品室进行分析。对于导电性差或绝缘性差的样品,需喷涂导电层。 基本结构 从结构上看,扫描电镜主
2023-10-19 15:38:30
357 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/52/wKgaomUw3NqAZDATAABPa5WsjHw472.png)
本文涵盖HIP失效分析、HIP解决对策及实战案例。希望您在阅读本文后有所收获,欢迎在评论区发表您的想法。
2023-10-16 15:06:08
299 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/52/wKgaomUs4USAM01vAAALScc74rY326.jpg)
不同型号扫描电镜的操作步骤会有一些差异,各厂家的EBSD系统,特别是控制SEM的软件都不一致。
2023-10-10 09:25:08
609 不同的波长λ对应于不同的原子序数Z。根据这个特征能量, 即可知所分析的区域存在什么元素及各元素的含量。根据扫描的方式, EDS 可分为点分析、线扫描及面扫描三种:EDS 点分析是将电子束固定于样品中某一点上,进行定性或者定量的分析。
2023-09-28 15:54:34
1719 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/7E/wKgaomUVMXuAUnPrAAAO5Hq37MA843.jpg)
(合肥)技术有限公司承办的“2023国产扫描电镜技术应用研讨会”在合肥召开。来自中国科学院、北京大学、中南大学、中国农科院、中国医学科学院、浙江中医药大学等高校科研
2023-09-13 08:30:05
502 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/52/18/poYBAGLNN4iABUSyAAApxv0aPLo086.png)
失效分析是一门发展中的新兴学科,近年开始从军工向普通企业普及,它一般根据失效模式和现象,通过分析和验证,模拟重现失效的现象,找出失效的原因,挖掘出失效的机理的活动。在提高产品质量,技术开发、改进,产品修复及仲裁失效事故等方面具有很强的实际意义。
2023-09-12 09:51:47
291 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/91/wKgZomT_xWGAR7bYAAAUh_XLsho447.jpg)
失效分析(FA)是根据失效模式和现象,通过分析和验证,模拟重现失效的现象,找出失效的原因,挖掘出失效的机理的活动。
2023-09-06 10:28:05
1331 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/30/wKgaomT35E-ASB0TAAAWPaaBoXE753.png)
聚焦离子束-扫描电子显微镜双束系统 FIB-SEM应用
聚焦离子束-扫描电镜双束系统主要用于表面二次电子形貌观察、能谱面扫描、样品截面观察、微小样品标记以及TEM超薄片样品的制备。
1.FIB切片
2023-09-05 11:58:27
扫描电子显微镜-电子通道对比成像(SEM-ECCI)是在扫描电子显微镜下直接表征晶体材料内部缺陷的技术。SEM-ECCI技术的发展已经取代了透射电子显微镜(TEM)在缺陷表征领域的部分功能。与TEM
2023-09-04 14:56:47
356 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/EE/wKgaomT1f3eAVeGAAARpsDAOU6Y998.png)
集成电路失效分析 随着现代社会的快速发展,人们对集成电路(Integrated Circuit,简称IC)的需求越来越大,IC在各种电子设备中占据着至关重要的地位,如手机、电脑、汽车等都需要使用到
2023-08-29 16:35:13
627 芯片失效分析方法 芯片失效原因分析 随着电子制造技术的发展,各种芯片被广泛应用于各种工业生产和家庭电器中。然而,在使用过程中,芯片的失效是非常常见的问题。芯片失效分析是解决这个问题的关键。 芯片
2023-08-29 16:29:11
2800 半导体失效分析 半导体失效分析——保障电子设备可靠性的重要一环 随着电子科技的不断发展,电子设备已成为人们生活和工作不可或缺的一部分,而半导体也是电子设备中最基本的组成部分之一。其作用是将电能转化
2023-08-29 16:29:08
736 能谱仪(EDS)是一种快速分析样品微区内元素种类及含量的重要工具,通常与扫描电镜(SEM)、透射电镜(TEM)组合使用,实现形貌与成分的对照。它的工作原理是:当电子束扫描样品时,不同元素被激发出来的x射线能量不同,通过探测这些特征X射线的能量与强度,可以确定样品中的元素组成和含量。
2023-08-29 09:43:24
1953 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/62/wKgZomTtTciACnZbAAA6R50XlaE018.png)
钽电容失效分析 钽电容失效原因分析 钽电容烧坏的几种原因 钽电容是一种电子元器件,通常用于将电场储存为电荷的装置。它们具有高电容和低ESR等优点,因此被广泛应用于数字电路、模拟电路和电源等领域。然而
2023-08-25 14:27:56
2133 。这种可调整的性能结合下载到内存中的HP测量应用软件,能将分析仪变为特定应用的解决方案,CdmaO或GSM测量。
日益增多的插入式选件板能提供更多的测量功能。大多数选件板都很容易安装到机插槽上,并能翻新改进。
2023-08-09 14:37:09
“在大规模成像场景中,常规扫描电镜成像速度和自动化程度都无法满足应用需求。例如,在芯片结构成像应用中,需要在几周内完成数百平方毫米区域的连续拍摄;在人类脑图谱研究中,需要对百亿级神经元进行高分辨成像
2023-08-09 08:29:23
453 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/52/18/poYBAGLNN4iABUSyAAApxv0aPLo086.png)
蔡司扫描电子显微镜(sem扫描电镜)对于材料科学、电子、地质、物理、化工、农医、公安、食品和轻工等领域的科学研究,人们总是关心微观形态、晶体结构和化学组成与宏观物理或化学性质之间的关系。光学显微系统
2023-08-08 15:50:35
1419 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/0C/wKgaomSPyFmAKdK8AADBrqcHYks445.png)
安捷伦E440B频谱分析仪
Agilent E4404B ESA-E系列通用,便携式频谱分析仪拥有在同等价位上以往无法提供的许多性能,特点和灵活性。
5ms的全程射频繁扫描时间和每秒达88次的测量
2023-08-08 14:35:27
金刚石矿物的晶体结构属于等轴晶系同极键四面体结构。碳原子位于四面体的角部和中心,具有高度的对称性。晶胞中的碳原子以同极键连接,距离为154pm。。常见的晶形有八面体、菱形十二面体、立方体、四面体和六面体等。钻石的应用范围非常广泛,例如:工艺品和工业中的切割工具。石墨在高温高压下能形成人造金刚石,也是一种珍贵的宝石。中国也有制造钻石的技术。需要注意的是,石墨和金刚石的物理性质是完全不同的。钻石有各种颜色,从无
2023-08-04 11:50:01
458 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/54/wKgaomTMdU2AMvmyAAcHNTFFbO0214.png)
场发射扫描电镜SEM5000正式上线使用左侧设备为钨灯丝扫描电镜SEM3200右侧设备为场发射扫描电镜SEM5000近日,国仪量子场发射扫描电镜SEM5000交付中国农科院作科所重大
2023-07-31 23:30:26
350 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/52/18/poYBAGLNN4iABUSyAAApxv0aPLo086.png)
扫描电镜-电子通道衬度成像技术(SEM-ECCI)是一种在扫描电镜下直接表征晶体材料内部缺陷的技术。SEM-ECCI技术的发展在缺陷表征领域替代了一部分透射电镜(TEM)的功能,相对透射电镜分析而言
2023-07-31 15:59:56
330 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/77/wKgZomTHafuAapPQAABlygPN1PI02.webp)
本文通过对典型案例的介绍,分析了键合工艺不当,以及器件封装因素对器件键合失效造成的影响。通过对键合工艺参数以及封装环境因素影响的分析,以及对各种失效模式总结,阐述了键合工艺不当及封装不良,造成键合本质失效的机理;并提出了控制有缺陷器件装机使用的措施。
2023-07-26 11:23:15
930 蔡司热场扫描电镜Sigma300电子显微镜能够对各种材质的导电和不导电样品、不同尺寸和形状的样品表面微观结构进行高分辨观察。配置能谱和背散射电子衍射仪附件可以实现样品表面微观区域内的成分和织构分析
2023-07-26 10:48:06
650 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/0C/wKgaomSPyFmAKdK8AADBrqcHYks445.png)
蔡司场发射扫描电镜SIGMA500采用了GEMINI电子束无交叉光路设计,打破了传统设计中电子束交叉三次发生能量扩散的局限性,束流大小适中,极大地降低色差对图像质量的影响;镜筒内置电子束加速器,无需
2023-07-14 16:26:59
916 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/C3/wKgZomSxBtGASXZeAABOVe8npaM103.png)
EM科特(EmCrafts)Cube系列桌面式扫描电镜,是一款桌面紧凑型扫描电子显微镜。区别与传统扫描电镜的笨重机身,Cube系列占地面积小,便携性能好,可遵照客户服务指南任意移动SEM设备。 EM
2023-07-05 15:24:02
433 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/0F/wKgaomSlGpKASHLZAABIMd_4tkg213.png)
的高性能高效率,大样品仓内含5轴共心电动样品台,可更轻松地测量大尺寸样品。 EM科特 Veritas钨灯丝扫描电镜系列 产品优势 l大尺寸样品分析 Veritas系列可以分析常规SEM无法分析的大尺寸样品。例如:晶圆,磁盘 l无损样品分析 无需切割即可分析样品。例如PCB,半导体图案分析 l较重
2023-07-05 15:13:38
270 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/0E/wKgZomSlGCKASiCZAABluz_g24s890.png)
等领域。SEM扫描电镜分析实验室图源:优尔鸿信华南检测中心SEM扫描电镜工作原理SEM电镜工作原理,主要基于聚焦的很窄的高能电子束来扫描样品,通过光束与物质间的相
2023-07-05 10:04:06
1995 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/FE/wKgZomSj2KyAE6myAABdxVqlsMY646.png)
近日,蔡司中国新一代场发射扫描电子显微镜Sigma系列新品线上发布会成功举行。为了满足新能源、新材料、电子半导体和集成电路、深海、航天、生命科学和考古学等热门领域高分辨率成像和综合分析的需要,蔡司
2023-07-04 15:39:24
249 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/FD/wKgZomSjzKuATkvoAAElbl6narM127.png)
BGA失效分析与改善对策
2023-06-26 10:47:41
438 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/6B/wKgZomSY_LiAIVy9AAARTv_nCTo054.jpg)
为了防止在失效分析过程中丟失封装失效证据或因不当顺序引人新的人为的失效机理,封装失效分析应按一定的流程进行。
2023-06-25 09:02:30
315 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/8E/wKgZomSXkk-AOJzrABexeXm6sJQ678.jpg)
集成电路封装失效分析就是判断集成电路失效中封装相关的失效现象、形式(失效模式),查找封装失效原因,确定失效的物理化学过程(失效机理),为集成电路封装纠正设计、工艺改进等预防类似封装失效的再发生,提升
2023-06-21 08:53:40
572 今天三本精密仪器小编给您介绍场发射扫描电镜GeminiSEM500规格参数及样品制备要求:一、样品要求(1)本仪器不接收磁性、易潮、液体、有机、生物、不耐热、熔融蒸发、松动粉末或碎屑等有挥发物样品
2023-06-19 11:15:40
813 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/0C/wKgaomSPyFmAKdK8AADBrqcHYks445.png)
区别的。
1、闪测仪
闪测仪侧重于双远心镜头的整体成像(拍照式),结合高分辨率工业相机及高精度图像分析处理算法,通过软件计算后实现测量。
闪测仪外形设计充分利用空间结构,得益于“光学检测技术+机器
2023-06-01 11:34:04
5月18日,2023第十六届中国科学仪器发展年会(ACCSI2023)在北京雁栖湖国际会展中心盛大开幕,并颁发“仪器及检测3i奖”。国仪量子自主研发的场发射扫描电镜SEM5000荣获“3i
2023-05-30 17:19:16
366 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/52/18/poYBAGLNN4iABUSyAAApxv0aPLo086.png)
芯明天压电镜架是一种利用压电效应来控制镜片位置的光学机械。压电效应是指在某些晶体中,如压电陶瓷,当施加电场时,压电陶瓷会发生形变,通过机械结构将这种形变转换为直线毫米级行程,该运动对镜架进行角度偏转
2023-05-25 10:27:45
350 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/A9/wKgaomRux56AB-3kAACcPVNDlwI829.jpg)
MS9710B光谱分析仪是一种衍生光栅型光谱分析仪,用于分析 600 至 1750 nm波段范围内的光谱。具有自动测量、峰值自动搜索、谱宽计算、标记到标记间光谱测量、SMSR的分析、曲线拟合
2023-05-24 11:05:02
我正在用 ESP8266 制作一个 wifi 扫描仪并显示信息我正在使用基于 SPI 的诺基亚 1616/C100 显示器。这次我在本地编码 ESP8266,而不是使用 mcu + esp8266
2023-05-16 06:35:29
失效分析为设计工程师不断改进或者修复芯片的设计,使之与设计规范更加吻合提供必要的反馈信息。
2023-05-13 17:16:25
1365 。
通过对TVS筛选和使用短路失效样品进行解剖观察获得其失效部位的微观形貌特征.结合器件结构、材料、制造工艺、工作原理、筛选或使用时所受的应力等。采用理论分析和试验证明等方法分析导致7rvS器件短路失效的原因。
2023-05-12 17:25:48
3678 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/B9/wKgZomReBhqAHusnAAEVgydtIMs183.jpg)
芯片对于电子设备来说非常的重要,进口芯片在设计、制造和使用的过程中难免会出现失效的情况。于是当下,生产对进口芯片的质量和可靠性的要求越来越严格。因此进口芯片失效分析的作用也日渐凸显了出来,那么进口芯片失效分析常用的方法有哪些呢?下面安玛科技小编为大家介绍。
2023-05-10 17:46:31
548 分析仪的面板图是测量晶体三极管的特性曲线,单击图中的“Simulate param.”,就会弹出晶体三极管的参数设置对话框,如下图所示。
二极管扫描参数设置
选择二极管(Diode)作为
2023-04-27 16:28:47
大家有没有发现交流扫描分析其实跟虚拟仪器中的波特图仪有类似的功能,不过相比较后不难发现,使用分析方法可以事先设置好坐标系,并且对于输出结果有着更多操作空间,所以对电路进行频域分析时,交流扫描分析相比波特图仪会更加常用些。
原作者:吴少琴 吴少琴的模电课
2023-04-27 16:15:27
直流扫描分析是计算电路中某一节点直流工作点随着电路中一个或两个直流电源数值变化情况。在分析前,可以选择直流电源的变化范围和增量。在直流扫描分析时,电路中的所有电容视为开路,所有电感视为短路
2023-04-27 14:48:48
在测量谱仪放大器的等效噪声时输入端为什么会短路呢?
2023-04-25 10:40:15
失效分析(FA)是一门发展中的新兴学科,近年开始从军工向普通企业普及。它一般根据失效模式和现象,通过分析和验证,模拟重现失效的现象,找出失效的原因,挖掘出失效的机理的活动。在提高产品质量,技术开发
2023-04-18 09:11:21
1360 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/0F/wKgaomQ97eeAWUMlAAe3Qh-Tazo550.png)
场发射扫描电镜SEM5000SEM5000是一款分辨率高、功能丰富的场发射扫描电子显微镜。先进的镜筒设计,高压隧道技术(SuperTunnel)、低像差无漏磁物镜设计,实现了低电压高分辨率成像,同时
2023-04-12 11:38:30
572 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/52/18/poYBAGLNN4iABUSyAAApxv0aPLo086.png)
BGA失效分析与改善对策
2023-04-11 10:55:48
577 程中出现了大量的失效问题。 对于这种失效问题,我们需要用到一些常用的失效分析技术,来使得PCB在制造的时候质量和可靠性水平得到一定的保证,本文总结了十大失效分析技术,供参考借鉴。
2023-04-10 14:16:22
749 该平台拥有超净间面积约300平方米,其中百级洁净区50平米,配备了可完整涵盖微加工需求的大、中、小型设备,包括电子束曝光机、扫描电镜、磁控溅射仪、等离子刻蚀机、快速退火炉、精密贴片机、匀胶机、离子溅射仪、膜厚计、原子力显微镜、任意波形发生器、高速采样示波器、信号分析仪、网络分析仪等。
2023-04-10 11:24:06
712
