电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>公共云与私有云我们应该选择哪一个
公共云与私有云我们应该选择哪一个
收藏
查看更多
stm32f746-disco怎么添加外置FLASH?如何选择
stm32f746-disco这块板子貌似需要添加外置FLASH,求问各路大佬应该哪一个,而且地址应该怎么分配
2024-03-13 06:28:57
STM32F429是有双BANK的,BFB2如何设置从哪一个BANK启动?
看手册STM32F429是有双BANK的,通过设置BFB2来设置从哪一个BANK启动,FB_MODE设置BANK映射。但是我不知道具体在哪个时候设置。如,我当前的固件运行在BANK1区,然后进行升级
2024-03-07 07:17:30
使用MUX连接USB Type-C接口时,CYUSB3014的C9引脚应该连到哪里?
在参考了KBA218460的设计后,我发现3014的C9引脚(QTG_ID)并没有标注应该和MUX或USB Type-C的哪一个引脚相连。 请问在使用MUX连接USB Type-C接口时,不需要PD控制器的情况下,3014的C9引脚应该连到哪里?
2024-02-29 07:47:03
Psoc4 4247LQI483如何判断产生的中断是由两比较器中的哪一个输出的上升沿触发的呢?
LPcomparator的中断使能时,提示我们使用global signal reference并且选择LPCompInt。那么,我们如何判断这个产生的中断是由两比较器中的哪一个输出的上升沿触发的呢?似乎global signal reference中没有选项将比较器和中断对应起来。
2024-02-18 08:26:18
用XMC4700 F100K CCU8用作三相电机驱动,过流保护引脚是哪一个
请问用XMC4700 F100K CCU8用作三相电机驱动,过流保护引脚是哪一个?有没有对应的引脚资料,看4700的数据手册找不到这个引脚,另外如果是没有用外部比较器产生过流比较信号来输入TRAP引脚的话,能否用电流采样的AD引脚作为AD电流采样和比较模式?
2024-01-24 08:23:06
网口串口PLC多功能网关多个平台监控 PLC远程调试上下载程序
 、功能概述这款全新的BDZL-S930是款PLC多功能网关,拥有强大的边缘计算能力,提供多功能的网关配置工具,支持采集多种设备接入协议,对接多个第三方平台,具备多种数据传输方式
2024-01-16 14:44:42
请问下M031的烧录工具是使用哪一个
请问下M031的烧录工具是使用哪一个?我在官网上下载了Nuvoton_NuGang_Programmer_Rev7.02软件,但是找不到M031的型号
2024-01-15 07:11:24
LTC6820或CN0410设计中的哪一个已经准备好进行CISPR25_2016_6.5 EMI测试?
我想知道LTC6820演示板或CN0410(实验室电路)设计中的哪一个已经准备好进行CISPR25_2016_6.5 EMI测试? 有什么检测报告供我参考吗?或是有没有任何的设计建议方案可以通过CISPR25 1MHZ EMI 测试 谢谢
2024-01-05 07:17:03
mec边缘计算与私有云的区别
Mec边缘计算与私有云是目前云计算领域中两个热门的概念。尽管它们都是用来处理数据、存储和处理计算任务的技术,但在架构、功能以及应用场景等方面存在着显著的区别。 首先,我们来说一说私有云。私有云是一种
2023-12-27 15:31:46329
HarmonyOS应用性能与功耗测试
,进入到控制台。 选择或者创建项目,如果新创建项目,注意选择 HarmonyOS。 进入项目空间,在左侧导航栏中选择 测试服务 > HarmonyOS 测试 ,进入
2023-12-26 16:39:36
HarmonyOS应用兼容稳定性测试
,使用华为开发者帐号进行登录。 点击界面上的“从这里开始”按钮,进入到控制台。 选择或者创建项目,如果新创建项目,注意选择 HarmonyOS。 进入项目空间,在左侧导航栏中选择 测试服务
2023-12-25 10:56:58
【ELF 1开发板试用】+ 8.2 MQTT开发——连接腾讯【原创】
是可以顺利编译的,有的就不行,这个项目编译就会报错 腾讯 平台部署 没有腾讯账号的可以进行简单的登录并实名认证:Free 腾讯产品总览-腾讯 (tencent.com) 我们先进入“物联网
2023-12-15 23:10:18
【ELF 1开发板试用】+ 8.1 MQTT开发——连接阿里【项目复现】
\":1883 } 然后就可以进行发布操作: 我们是基于阿里的SDK进行案例开发的,所以获取手阿里提供的SDK: 我们会获得压缩包,解压做自己的工作区或者桌面就行,命名就为
2023-12-15 22:00:14
鸿蒙原生应用/元服务开发-新版本端体化模板体验反馈
模板替换掉。为此,我们需要做些准备。 关闭DevEco Studio, 找到DevEco Studio的安装目录。 选择如下路径:plugins\\\\harmony\\\\lib
2023-12-05 14:57:39
想要用运放做一个电压的有源积分与无源积分连接使用,请问应该选择哪一款运放?
现在想要用运放做一个电压的有源积分,与无源积分连接使用,整个频带大概再10-2MHz之间,有源部分承担低频段(10-20k)积分,但是在高频下也要求尽量还原输入的波形,请问应该选择哪一款运放?
2023-11-14 08:13:35
ESP8266做智能插座目前免费稳定的服务有哪些?
2023-11-10 08:08:58
ESP8266-01烧写机智GAgent使用哪种SPI模式?
ESP8266-01烧写机智GAgent使用哪种SPI模式 官网有DIO和QIO两种
2023-11-10 08:06:30
ESP8266-01烧录机智GAgent时SPI Mode选择哪种?
ESP8266-01烧录机智GAgent时SPI Mode选择哪种?是选择合并的固件还是单独烧写
2023-11-10 07:54:35
用ESP8266接入机智可以不刷他们的固件吗?
使用ESP-01自带固件可以接入机智吗,好像必须要刷机智的固件才行啊。
2023-11-09 07:22:03
不使用平台的情况下怎样才能实现温度的远程监测?
现在好多的物联网技术都可以实现很多种远程监测的功能,但是基本上都是使用了平台的情况下实现,但是不使用平台的话,只使用MCU怎么样才能实现温度的远程监测?
2023-11-09 06:43:43
请问J-link和CMSIS-DAP仿真器哪一个更好用?
在仿真器盗版满天飞,没人用正版的情况下,这两者哪一个更好? 听说兼容性依次是 ST-link
2023-11-06 06:33:41
请问ickey的测试板卡中有哪一个带有mini pci-e接口?
ickey的提供试用测试的板卡中,有哪一个MCU板卡是带有mini pci-e接口?
2023-11-01 06:12:40
ESP8266-01如何单模块连接机智或ONENET等平台?
ESP8266-01单模块可以直接连接机智吧,不通过MCU。 另外,如何利用APP控制ESP8266做一个智能插座。这个APP有可供直接使用的吗。
2023-10-19 07:07:25
STM32和DSP两做运动控制算法,哪一个的控制效果会更好点?
哪一个的控制效果会更好
2023-10-15 13:36:54
步进电机的细分驱动和半步驱动哪一个精度更高点?
2023-10-10 07:03:59
同步电机和异步电机输出相同的功率,哪一个的工作效率更高?
同步电机和异步电机在输出相同的功率 哪一个的工作效率更高
2023-10-10 06:31:18
无源滤波器对比有源滤波器哪一个滤波效率更高?
2023-10-10 06:11:37
MDK和IAR对同一个工程文件进行编译,哪一个软件的编译速度更快?
哪一个软件的编译速度更快
2023-10-09 08:47:16
请问卡片电脑性能最强的是哪一个
卡片电脑性能最强的是哪一个
2023-09-28 06:21:22
用于资产跟踪的基于Amazon的网络应用
DSH-ASSETRACKING 控制面板是由 Amazon 网络服务(AWS)提供技术支持的应用它提供直观功能强大的界面,定制收集来自姿态和环境等传感器(如温度、湿度和压力)的资产跟踪位置数据
2023-09-13 06:01:29
深圳市乐众金融手持终端设备主板定制方案效率如何?
2023-08-28 18:09:53
二轴台主板simplebgc atmega
本人收了二轴台,自己之前只用过esp32和stm32。发现是atmega,由于之前没用过,且没有该板子的电路。自己不想再画板子了,想用这个进行开发学习。鄙人不善抄板,有大神接触过的话可以给
2023-08-28 09:40:29
UART PMDA模式接收数据,pmda和串口中断全打开会进哪一个中断?
UART PMDA模式接收数据,pmda和串口中断全打开,会进哪一个中断?
2023-08-24 07:55:06
实时渲染在高校虚拟仿真教学中应用的优势和价值分析
些问题亟需解决,那我们又该如何应对呢?下面让我们起来看看吧~二、高校教育虚拟仿真现状1、虚拟仿真及 VR/AR 教学,依赖高性能计算机设备和头盔眼镜等,使用场地有局限性,大多在院校局域网的机房
2023-08-22 14:52:54
请问下M031的烧录工具是使用哪一个
2023-08-21 07:02:03
瑞萨m3和高通665哪一个好点
瑞萨m3和高通665哪一个好点 瑞萨m3和高通665是两个常被使用的处理器,它们之间有哪些不同?那个更好?这个问题涉及到许多因素,因此需要对这两个处理器的设计、性能和功能进行仔细比较,从而得出
2023-08-15 16:23:33455
ARM Keil Studio用户指南
Arm Keil Studio Cloud是免费使用的基于浏览器的集成开发环境(IDE),用于评估和开发Cortex-M设备的嵌入式、物联网和机器学习软件。有了托管的代码工作区、全面的源代码
2023-08-08 06:59:45
求助,STML552或者562芯片关于LPTIM相关的电气参数值在哪一个手册上面?
请问下STML552或者562芯片关于LPTIM相关的电气参数值在哪一个手册上面?
2023-08-07 07:55:30
变压器控终端
、研制背景二、功能特点 A30变压器控终端是款集变压器温控仪、变压器运行监控器及智能服务的“三合”智能终端! 三、应用效果  四、产品选型
2023-08-04 09:12:25
5G:网络的产业基础集成架构
是5G的关键趋势应用程序。基于-网络融合的架构帮助企业实现数字化和智能化转型挑战包括: •数据传输成本:传统上,核心服务器集群是部署在远程数据中心还是云中获得所需带宽的代价很高,可以实现快速甚至实时
2023-08-04 07:06:30
私有云是什么?私有云是什么意思
私有云是什么?私有云是什么意思?下面由我来为大家详细讲解,首先我们要了解私有云是什么?私有云是什么意思?,其次我们需要就是云计算? 私有云是指由组织或企业自己搭建、拥有和管理的云计算基础设施,可以
2023-08-02 15:31:291696
【福利活动】深度体验OpenHarmony对接华为IoT
\", (图6 demo的选择) 说明: 图6中1为单元测试代码,可以根据修改test_main.c文件中最后行代码中,APP_FEATURE_INIT()中的入口函数,来进行不同的测试
2023-07-28 10:55:30
5.1 私有概述#计算
计算
学习硬声知识发布于 2023-07-14 23:23:21
LLC还是反激拓扑 应该选择哪一
许多高效率电源在设计时可以使用有源钳位反激(ACF)变换器或LLC开关IC来实现其设计目标。在实际设计时,究竟应该选择哪一种呢?
2023-07-13 16:18:27570
152. 装备制造业•私有研发平台概述 #硬声创作季
私有
充八万发布于 2023-07-06 03:42:17
151. VMware私有平台部署NX和TEAMCENTER实验 - 准备工作
私有
充八万发布于 2023-07-06 03:41:07
【机智物联网低功耗转接板】远程环境数据采集探索
看到很多可选模板,我们选择“安防——温湿度传感器”。 接下来设定产品名称。 添加名为A_temp的数据点。 生成代码,很快成功。点击修改,可以继续生成针对其它
2023-06-27 18:02:57
想通过ESP8266连接阿里,固件哪里有?
想用新唐的板子,通过esp8266连接阿里 有没有测试好的esp8266的固件? 还是说,这个固件要自己修改,自己写?
2023-06-27 07:40:08
请问哪一个小封装的单片机芯片带ADC,DAC,UART?
2023-06-25 06:19:41
北京君正应用案例:3K高清、360台摄像机8Max评测
使用的,相信家里有其他360设备的朋友对这个APP不陌生。   操作页面也非常简单,主要功能都可以在第页上找到。这次360台摄像机8Max有360度环视拍照后显示照片的功能,图二中最中间的就是我书房
2023-06-21 18:26:16
条苹果转安卓的转接头,运用到了IIC和USB,请问选用哪一个案例?
2023-06-19 07:00:23
HarmonyOS元服务端体化开发快速入门(下)
; package.json”:自动引入数据库最新版本的Node.js Server SDK。 ** 六、 端体化开发工程介绍** 端体化开发工程目录分为三子工程:端开发工程(Application)、
2023-06-15 15:52:13
HarmonyOS元服务端体化开发快速入门(上)
;gt; New > Create Project”来创建新工程。 2.点击“Atomic Service”页签,选择预置的通用开发模板,然后点击“Next”。 说明 元服务
2023-06-14 17:10:34
电梯五方通话有什么功能?|深圳梯物联
电梯五方通话有什么功能?相信不少人是有疑问的,今天深圳梯物联科技有限公司就跟大家解答下!电梯通话系统中管理中心主机、电梯轿厢、电梯机房分机、电梯顶部、电梯井道底部五方之间进行的通话就是电梯五方
2023-06-13 16:26:22
请问下M031的烧录工具是使用哪一个
2023-06-13 09:44:07
基于机智物联网平台的智能种树小车
,GPS定位模块已经定位并挖好下一个坑洞,种树小车向前移动,重复种树的过程。这样前后同时工作极大地提高了工作效率。每种完棵树,物联网机智模块便会将剩余的树苗信息和剩余的水量返回至平台,当树苗余量和水量
2023-05-31 19:38:05
Socionext 利用ZETag ®标签进行资产管理演示实验
信号接入点,就可支持分布在两层楼50标签间的通信,从而实现资产自动化管理。此外,Techsor 公司还利用Microsoft Power BI开发了可视化平台,实现资产库存及室内环境温度变化
2023-05-25 16:31:45
【今儿个520】网络安全CP也在磕,你最pick哪一个
爱要在一起,有你更安全! 今儿个520处处爱意浓浓, 网络安全CP也在磕, 你最pick哪一个 ? 0 1 网络 存储 助力企业构筑“网络+存储”数字安全双重保护 0 2 云侧 边端 10+SaaS
2023-05-21 03:30:01421
【CW32饭盒派开发板试用体验】利用机智模块联网(3)
感谢电子发烧友论坛和武汉芯源所提供的CW32饭盒派开发板的测试机会。 上次我们介绍了如何处理机智的事件并控制CW32饭盒派的硬件,不过当时只是完成了对LED灯的控制。今天完成控制LCD屏
2023-05-20 21:13:03
HarmonyOS应用端体化开发主要流程
图示 *附件:HarmonyOS应用端体化开发主要流程.docx
2023-05-19 14:27:00
【CW32饭盒派开发板试用体验】利用机智模块联网(2)
机智网站下载公版的App(https://devdocs.gizwits.com/download.html#***上的“机智”App,登录后点击右上角的加号,然后选择键配置”或“热点配置
2023-05-18 21:30:00
f429igt6阿里与iwip对接出现问题怎么解决呢?
rtt系统使用4.0.1系统。硬件网络选择enc28j60模块 协议栈使用iwip2.0.1 阿里SDK包使用3.0.1 当前通过ping命令测试数据是ping通的。 所以确认网络通信正常。 但是
2023-05-17 10:57:53
【CW32饭盒派开发板试用体验】利用机智模块联网(1)
所需要控制代码,我们只需要将代码移植到我们的MCU平台并学习非常简单的API就可以实现所需要的功能。 如果从来没有在机智定义过设备,首先需要访问机智的开发者中心(https
2023-05-16 20:35:23
【鲁班猫创意氛围赛】基于鲁班猫0W的极点智能公网LORA网关与AI_SSD模型物体归类重力双轴
的优秀选择,设计版型主打物联网开发主题,面积小,引出了typec外形的USB HOST接口,mini HDMI接口,MIPI DSI接口,MIPI CSI接口,并板载了RTL8821高端
2023-05-16 01:49:28
C语言和python学哪一个
编程语言
YS YYDS发布于 2023-05-12 21:39:05
重载
      台能搭载光学镜头、巡检机器人、声波器、雷达、天线等多种设备的,集重载、高速、高精、可靠等优势于身,按载重可分为轻载台、中载台、重载台,济南祥
2023-05-09 17:14:13
内置天线和外置天线的信号哪一个更强?
但是,很明显,内置天线并不影响我们日常接收信号和电话。除了手机,电视机也是例子。从目前的趋势来看,内置天线将逐渐取代外置天线成为主流。   无论天线是外置还是内置,它们都只是无线路由器天线的种设计方案,与信号强弱无关,所以在选择路由器时,可以大胆选择隐藏天线更漂亮的路由器。 原作者:飞宇信
2023-05-09 14:30:04
阿里组件的底层HAL TCP相关接口是不是有问题?
使能AT组件,选择EC200S连接阿里,出现错误,直解析不出来地址,换的AIR720也是这样,阿里组件的底层HAL TCP相关接口是不是有问题bug?
2023-05-05 14:41:26
【机智物联网低功耗转接板】+模拟MCU快速上手
。 机智物联网平台提供的软件中包括串口调试助手GAgent_Debugger。该软件可以查看GE211转接板的状态,调试该软件中包括模拟MCU,可以用来熟悉机智的相关功能。 启动该软件后
2023-04-25 16:56:56
【机智物联网低功耗转接板】+模拟无线远程控制仪表启停
。数据格式解析非常详细。 1.6根据《机智GE211-02转接板接入机智方案及问题排查指引V1.0.0.pdf》中3.3的部分:结合机智调试助手使用流程。按着步骤路测试都非常顺利。唯不明白
2023-04-25 16:32:05
请问能提供份release版本的ESP32腾讯AT固件吗?
请问能提供份 release 版本的 ESP32 腾讯 AT 固件吗? 我们在 ESP-AT 仓库编译出来的固件在验证 ota 时候有问题: 发现显示 207 报错,经查文档这个显示内存访问失败 。
2023-04-24 09:16:37
什么是计算
计算是种基于互联网的计算模式,它允许用户通过互联网访问可扩展的计算资源,而无需直接控制这些资源。计算的出现改变了传统计算模式的局面,为用户提供了更加灵活、高效和可靠的计算环境。计算的基本原理
2023-04-21 10:45:47
变频器直流回路里的滤波电容在变频器里哪一个位置?
2023-04-06 17:33:07
基于机智智能宠物屋的APP控制系统
机智物联网自主研发的开发板Gokit在智能家居系统管理方面起到了关键优势,集成多种通信,智能恒湿,风速调节,耗材管理,温湿度显示,手机APP或微信小程序控制,语音控制,缺水管理等等功能于体的智能
2023-03-30 11:16:10
已全部加载完成
