活动力度 !为大家带来更实惠、更贴心的SMT服务体验,让大家在追求产品质量的同时,实实在在 降低制造成本 。福利一:0元SMT贴片继续且免费数量从10套升级到50套● 可参与订单类型:SMT+PCB
2024-03-19 18:22:25
安规测试是对开关电源进行电气性能、安全性能等检测,确保开关电源符合规定并且安全可靠,为开关电源的质量把关。那么开关电源安规测试有哪些测试要求和标准呢?
2024-03-11 14:57:12140 电源模块的技术要求 BOSHIDA 安全认证 EMC要求 输出波纹和噪声 不同行业的电源模块在技术要求上可能会有所差异,但一般情况下,电源模块的技术要求如下: 输入电压范围:电源模块应支持指定的输入
2024-03-11 09:09:1996 请问下各位大佬,stm32的外部中断(下降沿或者上升沿触发)能够采样到的边沿是否有具体要求,我在spec里面只看到说能采样到比主频短的脉冲,但是对边沿的时间没有具体的表述,比如能采到多快的下降沿
2024-03-08 07:46:47
设计是用tim输出Pwm控制呼吸灯,有时要求其只亮或只灭,直到状态变化。这个功能我准备用修改cnt,关闭cen的方式实现。实验中我发现必须要使能cen一次,哪怕之后立刻关掉,设置cnt才会正常起作用。请问这是为什么,有什么更好的方式修改
我使用的是stm32f030c8t6的tim16,代码大致如下
2024-03-07 08:02:56
有什么优缺点?
主要不理解的就是开关电源主要储能器件磁芯的设计,哪种工作模式会导致磁芯在多次开关管储能释放能量之后会导致饱和,影响开关电源工作?
临界模式对磁芯的设计有什么要求,与连续模式有什么区别?
断续工作模式是否是最常用的工作模式,在反激式开关电源中是否经常用断续工作模式?
2024-03-06 21:47:18
我们不想通过拨码切换模式然后再升级固件,从理论上有没有可能跑an75779的同时传升级文件到fx3呢
2024-02-27 06:34:24
电子发烧友网站提供《表面安装设计和地面图案标准的一般要求.pdf》资料免费下载
2024-02-21 09:24:110 长三角地区一高校为例,将高校综合能效管理平台引入学生宿舍管理后,现系统运行情况良好,达到了预期的目标,在实际的执行过程中,学校用电管理人员,注重从适时动态监管、保障用电安全;实施动态数据监控,智能化
2024-02-20 13:04:53
TC275D系列的芯片支持标准CANFD,是否也能配置成非标准CANFD的呢,有那位技术人员配置过吗?
2024-02-06 08:31:22
2023年10月24日美国FCC发布无线充新要求KDB680106 D01Wireless Power Transfer v04,FCC整合了近两年TCB workshop所提出的指引要求,详见如下内容;
2024-01-30 10:09:24350 我想知道除了 JTAG 之外,是否还有其他方法可以选择通过任何其他方式升级 Aurix TC399。 例如,如果我能够通过以太网访问文件位置,Aurix 能否从那里获取文件并自行升级? 如果有人知道有关 Aurix 固件升级方案的任何信息,我将不胜感激。
2024-01-29 06:27:11
将ADALM1000按照Firmware Upgrade Procedures for the ADALM1000里的troubleshooting进行升级后,拔掉usb再重新与电脑连接,电脑没有任何反应,然后板子的电源指示灯也不亮,不过板子供电正常,用万用表测过,请问应该如何解决这种问题
2024-01-11 07:43:26
BOSHIDA DC电源模块的安全性能评估及认证标准 DC电源模块的安全性能评估和认证标准主要涉及以下方面: 1. 安全标准:DC电源模块需要符合国际电工委员会(IEC)和国家标准的相关规定
2024-01-08 16:35:03177 AD9243的内部电源为5V,而输出驱动电源DRVDD支持3.3V,请问这时两种电源的上电顺序有什么要求吗?谢谢!
2023-12-22 06:20:38
及应用, 然而, 相比金线键合, 由于铜线特殊的材料属性和键合工艺, 其可靠应用面临一定的挑战。为了确保汽车电子系统的高可靠性和稳定性, 汽车电子委员会制定了一系列标准和认证要求, 其中针对铜线键合器件于 2016 年发布了 AEC-Q006 标准。 对AEC-Q00
2023-12-18 14:07:14327 单相电机的电容配置有什么要求啊?
2023-12-12 07:02:21
UPS电源并机安装和调试要求 UPS(不间断供电系统)是一种可以提供电力保护的设备,它可以在电网停电时为电子设备提供持续稳定的电力。为了提高UPS系统的可靠性和容量,我们可以使用UPS电源进行
2023-12-08 10:18:30598 低功耗RS-485收发器MAX3485,符合TIA/EIA-485标准要求一、RS485总线原理由于485电平和TTL电平标准不通,需要电平转换芯片来实现两者间的数据转换。 RS-485
2023-11-24 19:49:41
美国FCC发布数据引用规则的新要求《KDB 484596 D01 Referencing Test Data v02》。484596 D01 Referencing Test Data v02取代
2023-11-24 16:05:42264 公司最近购买了GMW14082-2010通用汽车的标准,要求硬件工程师进行阅读。我有点不清楚这个标准的作用对于我们来说有什么用,里面的内容需要全部都掌握吗?还是只要知道其中一些关键点就行?
2023-11-23 15:03:19
电气设备接地电阻标准值是多少?标准接地电阻规范要求 电气设备接地电阻标准值是通过对电气设备及其接地系统的测试和测量得出的。这些标准值的设定是为了确保电气设备的安全性和正常运行。根据不同的国家和地区
2023-11-23 09:13:402679 请问AD8128能单电源供电吗?如何偏置?
2023-11-20 07:35:18
DC电源模块是现代科技中非常重要的组成部分,它是将交流电转换为直流电的装置,可以提供稳定的电源给各种设备和系统使用。效率是DC电源模块的一个关键性能指标,直接影响着模块的整体性能和效果。在以下文章中,我们将探讨DC电源模块对效率的要求。
2023-11-16 15:18:34342 电子发烧友网站提供《汽车零部件电源口EMC标准设计电路.pdf》资料免费下载
2023-11-15 14:05:311 电子发烧友网站提供《电源适配器对器件的小体积要求.doc》资料免费下载
2023-11-15 11:48:171 请问一下,如果输入两个引脚都加15V,压差为0,但此时AD8418的电源(3V)还没有建立起来,这种用法有问题吗?还是一定要电源电压先建立起来,之后才允许输入有电压。
2023-11-15 07:48:07
ADA4700-1手册写的是双电源供电,能单电源供电吗
2023-11-14 07:44:52
电子发烧友网站提供《购买UPS电源需看四大标准.pdf》资料免费下载
2023-11-13 10:49:270 电源模块耐压测试的标准及其规范是什么?要如何测试? 电源模块是电子设备中至关重要的部分,其耐压测试是确保产品质量和安全性的重要环节。在进行耐压测试时,需要遵循特定的标准和规范,下面将详细介绍电源
2023-11-10 14:22:492052 什么是电源效率标准?如何判断电源效率是否合格? 电源效率标准是指评估电源的能量转换效率的一种指标。它是指电源输出的电能和输入的电能之间的比值,通常以百分比表示。高效率的电源会将更多的电能用于实际工作
2023-11-09 15:30:38728 什么是电源高压测试?电源高压测试标准什么?如何进行电源高压测试? 电源高压测试是指对电源设备进行高压检测,以验证其在额定工作条件下的安全性和可靠性。这项测试是为了确保电源设备在正常运行过程中不会
2023-11-09 15:30:341118 像RS232485这些物理层就不用说了,我想了解的是哪些标准协议。
比如MODBUSRTUASCII 等
还有其他的标准协议吗?
2023-11-06 06:35:42
新洁能NCE30P30K NCE P通道增强模式电源MOSFET TO-252-2L新洁能NCE30P30K,全新升级,为您的高电流负载应用提供强大支持!采用先进的沟槽技术和设计, 民信微
2023-11-03 20:38:07
PLL芯片对电源的要求有哪些? PLL芯片是广泛应用于电子电路中的一种重要的芯片,它主要用于频率合成、时钟信号的处理和数据传输等方面。在应用中,PLL芯片对电源的要求非常高,以确保系统的稳定、精度
2023-10-30 10:46:54510 电子发烧友网站提供《世界各国电源的标准.doc》资料免费下载
2023-10-27 14:12:233 电子发烧友网站提供《服务器电源技术及标准介绍.doc》资料免费下载
2023-10-27 14:11:100 电子发烧友网站提供《开关电源的设计要求.zip》资料免费下载
2023-10-26 10:01:090 pcb电源线过孔多大其实取决于您的文件要求,今天捷多邦小编就来跟大家说说pcb电源线过孔吧。
2023-10-25 10:45:37720 电源效率标准是衡量电源能量转换率的指标,一般由政府和相关机构制定,以此来规范市场上电源设备的能耗性能。电源效率标准可以促进提升能源利用率,减少浪费,降低对环境的影响。
2023-10-24 15:55:28488 电源设计:如何利用波特图来满足动态控制行为的要求?
2023-10-17 15:18:44239 官网有网络升级的demo可以参考吗
2023-10-15 07:09:16
离线升级用哪种方式好一点
2023-10-12 07:19:39
modbus的从机地址设置有什么参考的标准
2023-10-09 06:17:40
在工信部信发司的指导下,中国电子技术标准化研究院组织召开了《信息系统专业人员能力要求》行业标准审定会,北京易华录信息技术股份有限公司受邀参与此次评审。 参审专家就标准编制规范、标准技术细节以及未来
2023-10-07 21:15:01234 有源pfc效率高还是无源效pfc效率高
2023-10-07 09:01:26
功率放大器是一种常见的电子设备,用于将输入信号增强到更高的功率级别。为了满足不同应用需求,功率放大器需要符合一些特定的要求和标准参数。
2023-09-28 10:51:25537 广州2023年9月22日 /美通社/ -- 日前,国际独立第三方检测、检验和认证机构德国莱茵TÜV大中华区(以下简称"TÜV莱茵")顺利举办"从‘3R'到‘循环',车辆设计及回收的新要求"线上主题
2023-09-26 17:57:06193 备用电源自动投入装置简称APD。当工作电源因故障被断开后,备用电源能够自动投入,使工厂不会因停电而停产。 一、备用电源自动投入装置的基本要求 备用电源自动投入装置APD应满足下列要求: 1、工作母线
2023-09-21 16:40:281474 钠离子电池因其成本与环保等优势,应用范围越来越广,相关法规及标准也在不断完善。近期,联合国《关于危险货物运输的建议书规章范本》(以下简称TDG)第23修订版已发布。钠离子电池运输规定新要求01新增
2023-09-15 16:26:201243 大功率电感在POL模块电源的应用要求有哪些? 随着电子设备逐渐迈向高速、高集成度、低功耗的时代,对功率密度、效率和设计成本的要求越来越高。因此,在POL模块电源中,大功率电感作为电源设计中的关键元件
2023-09-14 10:53:31446 在PCB的布局设计中,元器件的布局至关重要,它决定了板面的整齐美观程度和印制导线的长短与数量,对整机的可靠性有一定的影响。
一块好的电路板,除了实现原理功能之外,还要考虑EMI、EMC、ESD(静电
2023-09-08 13:53:56
纸盘064端子的摆放要求
Storage Requirements of Terminal in Paper Roll
纸盘064端子摆放不超过3层.
2023-09-01 12:57:56614 你知道smt车间湿度标准都有哪些要求?
2023-08-31 11:40:12947 最近几十年,电源的效率要求发展迅猛,与曾经教科书中描述的要求大相径庭,实现既定额定条件下的高效率只是设计的第一步,而真正完全合格且具有竞争力的电源设计必须在整个工作范围内实现高效率。 而对于高效率
2023-08-23 11:35:13654 。UL2056的要求范围涵盖移动电源终端产品,又称可携式USB充电器或可携式备用电池电源,为低电压电子产品的外接移动电源补给设备。该标准适用于DC电源输入及输出均为60Vdc的产品。但不包括通过外部太阳能板或车载12Vdc电源端口供电的产品,UL2056认证周期为5-
2023-08-22 12:00:40203 、CQC认证、CE认证、CB认证、PSE认证、FCC认证、RoHS认证、SASO认证、SAA认证等等…… 电源适配器检测标准: 国内标准:GB4943.1-2011、GB4706.1-2005
2023-08-16 11:11:151280 在本指南中,电路一点通将向您展示如何从标准USB插座构建双+5V -5V电源。
从正输出获取负输出的双电源可能有点棘手。这不是困难的问题,而是关于对这种电源的更简单方法的支持可用性低。
2023-08-05 10:44:58507 FPC在IC基板应用方面,不但是已经广泛的应用在单芯片直接安装的CSP、COF等上,而且FPC还作为挠性基板开始应用在一个封装内有几个IC所组成的SIP中;
2023-08-04 15:03:20457 近年来,为了进一步改善全球节能,全球监管机构提出了新的效率标准。随着美国能源部(DOE)出台的一系列新要求,制造商必须提高现有独立电源产品的效率以达到DOE VI级标准,才能在美国市场销售。此外,制造商还需要设计符合其它能源规格的产品,例如欧盟CoC V5Tier2规格。
2023-08-02 17:47:24678 本文档定义了PE和系统级电源管理的标准接口,操作系统供应商可将其用于在Arm设备上以不同权限级别工作的监控软件。在管理电源时,丰富的操作系统(如Linux和Windows)、管理程序、特权固件和Trusted OS实现必须进行互操作。该标准的目的是简化在不同特权级别工作的不同供应商的监控软件之间的集成。
2023-08-02 12:21:46
)等。LED驱动电源出口欧盟的话是需要办理CE认证的,那么LED驱动电源CE认证的要求是什么呢?19107516775 LED驱动电源CE认证要求包括2个部分:EMC和LVD, 一、EMC,包括EMS和EMI
2023-08-01 16:57:43670 本标准是对GB/T 35590-2017《信息技术 便携式数字设备用移动电源通用规范》的修订。本标准规定了电子电气产品用的输入电压不大于250V,输出直流电压不大于60V,采用有线(和无线)输出的电源的要求和试验方法。 GB/T 35590-2017是我国首部便携式移动电源推荐性国家
2023-07-25 11:02:16203 HTYZ-H 变压器有载分接开关测试仪产品简介 Product Introduction变压器有载分接开关测试仪是根据中华人民共和国电力行业标准之高电压测试设备,通用技术条件DL
2023-07-12 10:46:08
随着FPC应用新领域的不断增加,它的产品结构形式、产品功能、产品性能也发生着很大的变化。其变化趋势表现在以下几个方面。
2023-07-05 14:26:15248 开关电源作为一种电源转换器,在现代电子设备的使用中发挥着至关重要的作用。在开关电源的设计中,灌封胶的使用不仅可以发挥固化粘合的作用,还可以防止水分、灰尘的侵入,提高整个装置的密封性和稳定性。因此,选对一款合适的开关电源灌封胶,对开关电源的工作效果和寿命至关重要。那么开关电源对灌封胶的要求有哪些呢?
2023-07-03 16:48:391024 越南MIC发布发证新要求近期越南信息和通信部MIC(vnta)的发证中心发布发证新要求---制造商在越南当地没有分公司且制造商有任何工厂,不再签发型式认可证书,可以继续签发证书的条件如下:可以继续
2023-06-30 06:00:00477 在本指南中,我将向您展示如何从标准USB插座构建双+5V -5V电源。
2023-06-29 15:02:111931 有新唐M480系列 FS USB不是HSIAP升级
2023-06-27 07:19:15
大家好,M451系列芯片通过ISP升级的例子或资料哪里有吗?
2023-06-21 06:53:16
VCOM了.
2. 通过对M453断电再开机, 主机能识别VCOM了,而且确认新固件能运行. 或者M453不复位, 主机端的usb口拔插一下, 主机端也能识别VCOM了.
从上述现象, 应该是主机端
2023-06-20 07:35:31
、频率提升,插损&一致性要求越来越高
耐温: 5G高频板降耗:薄的基板材料、高导热率、铜箔表面光滑、低损耗因子等材料,PCB工作温度提高、需PCB板材有更高的RTI,更高的导热率Tc
2023-06-09 14:08:34
我们正在使用 MC33907LAE。你能告诉我们引脚号的用途和当前要求吗?37 - “VPRE”。它是 VPRE 调节器的信号反馈输入还是其他 LDO 或其他东西的电源输入?我们询问是为了知道如何布线,作为细敏感走线或宽电源走线。也许有一些关于该引脚的文档参考?
2023-06-09 07:13:43
一、移动电源检测标准:GB4943.1-2011 信息技术设备安全 第1部分:通用要求GB/T 35590-2017 信息技术 便携式数字设备用移动电源通用规范从2018年7月1日开始移动电源标准
2023-06-08 14:51:371487 ERPC是一款自主研发的RPC远程调用框架。相比较于同领域知名的框架(例如Apache Brpc),ERPC针对高性能存储以及算力网络 场景设计了高效的IO线程模型。并即将搭载于移动云“高性能极速云硬盘”的最新版本完成上云。未来ERPC将进一步演进成为移动 云算力网络传输的新基件。
2023-05-25 16:49:260 概述 ME8327是一款满足六级能效标准原边反馈准谐振模式的小功率AC/DC电源控制芯片。内部集成了650V,2A的高压功率MOS管,最大功率10W,用于充电器,适配器和LED驱动领域
2023-05-19 14:30:00
电路符号通常显示组件通电 - LED 有箭头标记显示正在发射的光。
德国标准要求组件处于非启动位置(未按下按钮且继电器线圈未通电)。
还有一些略有不同的 IEEE 标准。就像您指出的那样,这一切都非常模棱两可。
2023-05-12 08:01:17
、等同转化的出版物,如:IEC60364等同转化为GB16895系列规范等。 文中所有的参考标准都以最新IEC 60364系列标准为基础。 1. 新的要求,在低压装置里使用的SPD产品上要注有标识 IEC
2023-05-10 10:28:04329 主要讲述 PCB Layout 中焊盘和过孔的设计标准及工艺要求,包括 BGA 焊盘。
一、 过孔的设置(适用于二层板,四层板和多层板)孔的设计
过线孔:制成板的最小孔径定义取决于板厚度
2023-04-25 18:13:15
/寻呼电力系统;农村运营商电话光伏系统,小型通讯机,士兵GPS电源。石油、海洋和气象领域:石油管道和储层闸门阴极保护太阳能发电系统
石油钻井平台寿命及应急电源、海洋探测设备、气象/水文观测设备等
2023-04-25 16:31:31
如何处理电源要求超过了CPU背板总线提供的电源呢?
2023-04-18 10:03:37
我按照教程使用通用bootloader,通过ymodem_ota命令用串口升级app,第一次升级能正常升级成功。但是第二次以后的升级就失败,看提示是rbl头文件crc校验失败,我查看了flash里
2023-04-17 14:33:47
电源滤波器是电力电子技术中常用的一种装置,用于去除电源中的噪声和高频干扰,保证电子设备的正常运行。下面小编带大家来了解一下电源滤波器的基本原理和常用标准。一、电源滤波器的基本原理电源滤波器是一种电路
2023-04-14 15:21:53
。 2. 稳定性要求:智能配电系统中应该避免电气设备的振荡或不稳定的输出。应确保系统在任何情况下都能提供稳定、可靠的电源。 3. 可靠性要求:智能配电系统必须能够根据需要自动切换和冗余转移,并能快速
2023-04-10 10:00:39
Azure RTOS 版本为6.1,最新版本为6.2。MCU Xpresso SDK是否计划升级?
2023-04-10 07:14:33
制作PCB线路板时孔与线路位置偏应以哪个为基准效正?请高人指点!!!钻孔与线路PAD的中心位置偏位
2023-04-06 16:07:13
的要求自然就是ADC以及 比较器 ,和有需要传输电量数据到前面板的需求,一般使用UART或者IIC就足够了。此外,储能电源属于多串数电池应用,需额外搭配LDO(线性低压差稳压器) 转换至低压稳定供电给
2023-04-06 15:13:54
大大通——大联大线上技术支持平台&方案知识库 evlon140w是第一个根据USB-PD 3.1 EPR标准参考设计认证。它支持宽的输入电压范围,并可以拥有4个SPR输出,一个
2023-04-04 12:02:22
我们正在使用 MPC5746C MCU。不知道有没有量产的固件升级程序。 你能回答这个问题吗?
2023-03-28 07:55:20
查看更多
