本文是通过IGT-DSER智能网关读写AB罗克韦尔Compact、Control系列PLC的标签数据缓存并转为Modbus从站协议,与上位机通讯的案例。打开智能网关的参数软件(在附件中),通过
2024-02-22 18:00:35
PLC(可编程逻辑控制器)是一种用于工业自动化控制的设备,常用于监控和控制机器、生产线、工厂等。PLC通常使用多种通信接口进行数据交换,以太网通信是其中一种常用的方式。 一、PLC以太网通讯模块
2024-02-05 10:14:46
572 请问PWM波输出方式中的边沿对齐与中心对齐有什么区别呢?对于PMSM FOC应该使用那种对齐方式呢?为什么呢?
2024-02-05 06:06:28
在工业自动化领域,PLC(可编程逻辑控制器)是控制设备运行的核心。随着工业自动化的不断发展,远程通讯在PLC控制系统中变得越来越重要。传统的PLC通讯方式受限于物理距离和布线成本等因素,无法满足远程
2024-02-01 15:22:24
367
ARM中的编指方式与寻址方式有何不同? ARM处理器是一种广泛应用的微处理器架构,被广泛用于移动设备、嵌入式设备以及智能家居等领域。在ARM架构中,编码方式和寻址方式是两个关键概念,它们在指令执行
2024-01-29 18:10:50
319 绝对地址方式通讯的数据配置:
标签方式通讯的数据配置:
要快速实现PLC之间通讯可以用IGT-DSER这种方式,支持PLC之间多对多通讯,附件是配置文件和软件。*附件:不同品牌的PLC通讯.rar
2024-01-27 20:44:03
请问FPGA逻辑加载方式有哪些?例如flash等
2024-01-26 10:05:13
PLC无线通讯模块是一种可以将PLC与其他设备无线连接的模块,使得PLC可以与其他设备进行数据交流和控制。本文将介绍PLC无线通讯模块的基本原理、使用方法以及编程开发的步骤。 一、PLC无线通讯模块
2024-01-25 16:15:27
378 : 每个通讯任务的周期时间都可以自由设定,也可以设置为当数值有变化时更新; ◆ 巨量数据: 设备之间通讯应用模式最多支持8000字节/64个并行任务,无设备数量限制; ◆ 顺序调整: 支持字节顺序调整,不同品牌的PLC字节顺序不一样时,不用PLC内编程处理;
详细技术资料及手册在附件中
2024-01-07 11:22:28
电子发烧友网站提供《PLC 通讯的电缆标准.pdf》资料免费下载
2024-01-02 10:30:07
0 伺服电机控制方式有脉冲、模拟量和通讯这三种,在不同的应用场景下,我们该如何选择伺服电机的控制方式呢?
2023-12-20 18:22:53
894
RS485通讯采用的是差分信号负逻辑控制模式,即2~6V表示“0”,-6~-2V表示“1”。RS485通讯有两线制和四线制2种接线方式。四线制只能实现点对点的通信方式,现已很少采用。两线制接线方式是目前采用较多的为总线式拓朴结构,属于半双工传输方式,也就是说收发是不同步的。
2023-12-16 15:49:32
1006
电机直启,制动方式有那一些?
现在现场反应我们的制动时间太长了。
我们现场使用的是抱闸控制、。
2023-12-11 06:31:23
如果两台PLC分别属于不同网段,并且还有实时通讯的需求,那么这时可以考虑Profinet通讯方式,通过PN/PN Coupler网关来实现实时的数据交换功能。
2023-12-08 14:15:57
448
要了解存储器的寻址方法,须先掌握其编址方法。S7 -200 SMART PLC的存储单元编址有一定的规律,它将存储器按功能不同划分成若干个区,如I区(输入继电器区)、Q区(输出继电器区)、M区、SM区、V区、L区等,由于每个区又有很多存储单元,因而这些单元需要进行编址。PLC存储区常采用以下方式编址。
2023-12-07 09:43:58
257
(路)运行、一台(路)备用 部分设备或线路带电运行、部分设备或线路作为备用的运行方式。 二、按系统状态分类 1、正常运行方式 正常运行方式是电力系统较长期出现的运行方式。此种运行方式电网结构合理,有较高的可靠性、稳定性和抗事故能力
2023-11-24 15:00:58
1147 工业自动化领域的IGT-DSER智能网关模块支持GE、西门子、三菱、欧姆龙、AB等各种品牌的PLC之间通讯(相关资料在附件中),同时也支持PLC与Modbus协议的工业机器人、智能仪表等设备通讯
2023-11-20 10:10:18
对PLC进行编辑,首先应打开PLC的导航器来辅助进行高效设计,打开方式:视图→导航器→打开命令下拉找到PLC数据 (前提是需要打开项目的图纸页,否则视图选项卡不会显示)。
2023-11-17 16:34:58
500
对PLC进行编辑,首先应打开PLC的导航器来辅助进行高效设计,打开方式:视图→导航器→打开命令下拉找到PLC数据 (前提是需要打开项目的图纸页,否则视图选项卡不会显示)。在PLC导航器中选择我们
2023-11-07 15:22:44
190
采用ESP8266进行开发,服务器怎么连接到设备的,MQTT 和TCP的通讯方式有什么不用呢
2023-11-02 08:34:00
485modbus协议与PLC通讯,使得系统能够实现对变频器的高效管理和控制。这种连接方式不仅简化了数据传输的过程,还提高了数据传输的速度和可靠性,使得整个系统更加稳定和可靠。触摸屏通过modbus转profinet网关与PLC的连接方式为工业生产环境提供了更加便捷和高效的控制和监控手段。
2023-10-31 09:11:54
347
GRM110 系列PLC无线通讯模块由广州巨控科技开发。它采用 LORA 无线通讯方式,相对传统的数传电台,距 离增加 2 倍以上。能适应点对点、点对多点的无线数据通信方 式, 具有通过无线方式完全
2023-10-30 09:30:57
374
欧姆龙PLC与上位机连接时一般采用的是Hoslink协议,它是一种简易经济的通讯方式,比较适合一台上位机和一台PLC或者多台PLC进行通讯。上位机可对漂亮C进行程序传送和读写等操作。HOSTLINK
2023-10-27 09:43:07
841
51AD转换的查询方式跟中断方式比,有什么缺点和区别???
2023-10-27 06:48:03
PLC是一种常用于工业自动化领域的控制设备,它可以实现对各类起重机的控制。PLC通过接收输入信号、执行程序逻辑,并输出控制信号,来实现对起重机的运行和动作控制。 控制方式并不完全相同,因为不同类
2023-10-26 09:25:04
295
嵌入式系统中时间片的任务调度方式的优点是什么
2023-10-20 06:48:02
的功能块进行通讯,如在S7-1500中调用 TSEND_C和TRCV_C去实现TCP通讯;当然在两台PLC间需要有支持路由功能的交换机来支持,如scalance xc208。这种通讯架构的典型使用方式如下图所示: (二)通过网关模式实现 如果两台PLC分别属于不同网段,并且还
2023-10-13 15:05:42
366
中性点不接地系统 中性点经消弧线圈接地系统 中性点经电阻接地系统 中性点直接接地系统 中性点不同接地方式的比较
2023-10-12 10:44:21
421
MCU中整数是用什么方式来存储的
2023-10-10 07:33:50
PLC设备之间基于IGT-DSER系列智能网关实现WIFI无线通讯的案例。采用西门子S7-1500系列的PLC作为主站
2023-10-08 10:44:37
变频器与PLC通讯设计是指变频器与可编程逻辑控制器(PLC)之间进行数据交换和通信的过程。这种通信设计可以实现变频器与PLC之间的数据传输和控制命令的发送与接收。在实际应用中,变频器通常用于驱动电动机,而PLC用于控制和监控整个自动化系统。以下是变频器与PLC通讯设计的步骤和要点。
2023-10-05 16:19:00
836 本文介绍一种非常简便的三菱FX系列PLC通讯方式控制变频器的方法:它只需在PLC主机上安装一块RS-485通讯板或挂接一块RS-485通讯模块;在PLC的面板下嵌入一块造价仅仅数百元的“功能扩展存储盒”,编写4条极其简单的PLC梯形图指令
2023-10-04 15:46:00
378
一、电力系统的结线方式 电力系统的结线方式对电力系统的运行安全及系统的经济性影响很大。在选择电力系统的结线方式时,应考虑使系统接线紧凑、简明,线路尽量深入负荷中心,简化电压等级,保证操作人员安全
2023-09-28 16:19:17
669
(1)Wi-Fi:PLC可以通过Wi-Fi模块与无线网络进行通信,利用无线局域网(WLAN)实现数据传输和远程访问。这种方式无需布置额外的通信线路,方便快捷。 (2)蓝牙(Bluetooth
2023-09-26 08:40:02
986 支持总线方式的常用的通讯方式有哪些
2023-09-25 07:06:02
在使用PLC的时候会接触到很多的通讯协议以及通讯接口,最基本的PLC串口通讯和基本的通讯接口你都了解吗?
2023-09-21 08:58:12
1099
工厂看板系统通常采用有线通讯方式,这种通讯方式稳定可靠,但是有线连接方式因为受到线缆长度等因素的限制,导致无法覆盖较大区域内的所有生产线。并且,由于有线连接方式每增加一条线缆,都需要重新布线和调整才能适应新的设备,这样也会浪费不少时间和人力成本。因此,对于较大的工厂,有线方式不再是最佳选择
2023-09-12 16:43:08
601
PLC与变频器的通讯设计需要了解所使用的PLC和变频器的具体型号及其通讯接口和协议。以下是一个通用的设计步骤:
2023-09-11 14:42:14
731
,在后期的系统改造中,通常需要采用无线的方式完成不同品牌PLC之间的通讯。当下的工业控制现场,可编程控制PLC种类、品牌繁多,且各PLC通讯介质和通讯协议也各不相同。以下由达康教授整理了2个具有代表性的案例进行验证测试。
2023-09-07 10:08:57
520
我想问一下,就UART的中断handler程式为例,它应该不是以中断的方式运行的吧?而是以轮询的方式?不断的去查看,msk有没有被置‘1’,另外学习新唐的板子有一段时间了,请问以中断方式写的程序有哪些?我是新手,请赐教!!!
2023-08-23 08:04:31
采集设备都有哪几种方式实现通讯及如何选择 采集设备通讯可以通过不同的方式实现,例如: 串口通讯:使用串口传输数据,通讯速度较慢,但是稳定可靠。 以太网通讯:采集设备通过以太网接口连接到网络,实现
2023-08-16 09:42:28
384 S7-1500中调用 TSEND_C和TRCV_C去实现TCP通讯;当然在两台PLC间需要有支持路由功能的交换机来支持,如scalance xc208。这种通讯架构的典型使用方式如下图所示。
2023-08-14 11:30:11
1003
今天看一下西门子plc S7-300/400系列的PLC通讯。西门子plc S7-400与s7-300之间进行以太网通信的时候, S7-400做主站,信号的采集和写入都通过S7-400编程来实现
2023-08-03 16:35:14
2054
PLC与PLC之间,PLC与计算机、PLC与智能设备等都需要进行数据交互,特别是在某些远程控制,控制点分散等场合,这就对PLC的数据交互,组网功能提出了 更高的要求。
2023-07-31 09:49:58
976 伺服电机控制方式有脉冲、模拟量和通讯控制这三种,在不同的应用场景下,该如何确定选择伺服电机控制方式?
2023-07-26 09:22:20
978
PLC程序经常会遇到程序按照12345的方式一步步顺序控制,这种情况我们叫做顺序控制,也比较符合PLC面向过程的控制模式。
2023-07-19 10:00:09
672
在工业场景中,我们PLC通常采用有线的方式进行数据通讯,这种通讯方式距离受到局限,随着科技进步发展,人们更依赖于远程控制,以无线通讯的方式能够以更低成本的方式实现PLC远程控制管理。在不同区
2023-07-13 17:08:57
569
【导读】分享西门子PLC常用的几种加密方式,看看你喜欢哪一种?
2023-07-13 09:32:36
759
通过以太网对 PLC 数据监控的同时,触摸屏可以通过复用接口与 PLC 进行通讯。支持欧姆龙以太网协议和透传两种通讯方式。
2023-07-12 16:54:26
1936
PLC通讯是自动化控制领域中非常重要的一部分,能够实现不同设备之间的信息传递和交互,从而协同工作,提高自动化生产系统的效率和智能化程度。下面咱们就来讲讲PLC常见的通讯协议及PLC的通讯方式
2023-06-29 10:10:16
5627 在使用PLC的时候会接触到很多的通讯协议以及通讯接口,最基本的PLC串口通讯和基本的通讯接口你都了解吗?
2023-06-21 17:18:14
873
PLC与PLC之间通讯有很多种,常见的有I/O通讯、232通信、485通信、DP通信、以太网通信等,具体选择哪种主要看你对功能的要求。各种通讯也有各自的优缺点,本文主要介绍一下通过CCLINK的方式实现的通讯。
2023-06-21 08:59:33
7600
台达PLC和触摸屏通讯关键是对于通讯参数的设置
2023-06-14 11:06:08
6370
,可以发出任意颜色的光。
LED照明与白炽灯、节能灯、卤素灯相比,具有高效节能、超长寿命、绿色环保等优点外,还可进行多种不同方式的智能调光。
目前常用的调光方式有:PWM调光、前切向可控硅调光、后切相
2023-06-14 08:55:37
随着不同类型光伏电站的快速发展,电力系统信息感知能力不足,现有调控技术手段无法做到全面可观、可测、可控,调控系统管理体系不足以适应新形势发展要求。目前逆变器的通讯方式以高度数字化、智慧化、网络化
2023-06-12 11:03:22
1586
2023-06-05 09:14:51
2220
PLC常见的输入设备有按钮、行程开关、接近开关、转换开关、拨码器、各种传感器等,输出设备有继电器、接触器、电磁阀等。正确地连接输入和输出电路,是保证PLC安全可靠工作的前提。
2023-05-30 14:55:27
641
本文以施耐德的SoMachine为例介绍以ICE61163-3为编程标准的PLC编程软件自由通讯口设置。这是以PLC作为数据采集对象常用的通讯方式。
2023-05-29 14:25:18
1270
能否在audio-loopback例程中增加收发DMA,配置成双缓冲方式或者半满中断方式
2023-05-26 06:50:47
的采集,通过VPN over P2P的方式,采集系统将数据远传至云端通讯服务,云端通讯服务接收和处理数据后存入数据 服务器,再通过应用服务器将数据进行处理后通过web或者webservice方式提供给 WEB端(PC、平板、手机)或者APP端以进行展示、分析、诊断和管理等界
2023-05-25 17:07:14
0 顺序控制主要方式有:单分支方式、选择性分支方式和并行分支方式。
2023-05-19 16:54:00
2234
2023-05-16 15:56:15
2476
这个案例里是西门子S7-1200系列的PLC,采用触发模式,分多组GET方式提交数据到MES系统,请求设备工作参数,服务端
2023-05-15 10:35:08
相信很多PLC初学者都有这样的疑惑,“PLC一键启停程序”为什么有那么多方式?怎样才能开始掌握PLC一键启停不同方式的程序编写呢?
2023-05-11 10:50:11
967
在工厂里,触摸屏往往位于程控室内,作为控制多个不同位置PLC的主站设备。因为触摸屏和plc所处位置距离较为分散,重新铺设电缆线工期长,成本高,故采用无线方式解决触摸屏与PLC之间的通讯
2023-05-11 09:16:08
1960
请问一下plc可以实现无线通信吗?有几种方式?
2023-05-09 17:23:18
1、三菱 MX COMPONENT下载及安装测试:安装测试2、通讯测试及数据监控打开PLC监控程序: 可以看到之前设置的通讯配置,也可以重新设置: 点击OK 在右侧可以输入地址可以对PLC数据进行
2023-05-09 11:05:19
1 版权要求,不用支付额外费用、硬件要求简单容易部署、使用广泛便于系统集成。Modbus采用半双工的通讯方式,由1个子站和多个从站组成,允许多个设备连接在同一个网络上进行通讯。
2. LabVIEW实现
2023-05-05 16:19:56
今天给大家展示一下星三角的两种控制控制方式的电路图,PLC 控制方式以三菱PLC 为例
2023-05-05 15:53:42
414
采用普通网卡通过TCP/IP与PLC通讯,通过以太网实现WICC与PLC系统连接的前提条件是PLC系统配置有以太网模块或者使用带PN接口的PLC,以太网模块如CP443-1或者CP343-1,带PN接口的PLC如CPU 315-2PN/DP。
2023-05-04 14:23:39
2314
PLC内部工作方式一般是采用循环扫描工作方式,在一些大、中型的PLC中增加了中断工作方式。当用户将用户程序调试完成后,通过编程器将其程序写入PLC存储器中,同时将现场的输入信号和被控制的执行元件相应
2023-05-02 16:40:00
1189 一、通讯线缆介绍及连接 通信接口是指中央处理器和标准通信子系统之间的接口。计算机与计算机或计算机与终端之间的数据传送可以采用串行通讯和并行通讯二种方式。由于串行通讯方式具有使用线路少、成本低
2023-04-25 15:54:35
814
对应的PLC可为FX1N、FX1NC、FX2N、FX2NC、FX3U、FX3UC,因为在使用CC-LINK通讯时要扩展CC-LINK模块,而FX1S没有扩展模块功能,故FX1S不能用于此通讯方式。
2023-04-21 10:35:07
3868 最近几天调试PLC和单片机通讯,通讯方式采用modebus485 RTU方式在此处做总结: 1、上位机需要明确奇偶校验参数; 2、根据后面的链接对应实际的命令发送数据例如: 3、展示效果: 4、链接
2023-04-20 14:26:27
1 三菱PLC与欧姆龙PLC通讯,通过DEA通讯模块可以互相写入工具:欧姆龙PLC,三菱PLCDEA通讯模块,DEA通讯模块软件方法:打开DEA通讯软件新建PLC到PLC再分别配置与PLC一至的通讯格式
2023-04-20 11:43:26
1 Plc网络由多个子网组成,每个子网的通信过程由通信协议决定,通信方式是通信协议的核心内容。通信模式包括访问控
制模式和数据传输模式。所谓接入控制(也称接入控制)是指如何获得共享通信介质的使用权,而数据传输是指站获得通信介质
使用权后如何传输数据。
2023-04-20 09:58:15
0 本文是做实体PLC和Unity的通讯,如果没有实体PLC可以参考我之前的博文上位机与西门子博途TIA的PROFINET通讯仿真(虚拟通讯),这篇博文写了
如何对PLCsim进行配置,使用PlCsim代替实体PLC进行通讯。
2023-04-19 11:43:32
0 大家对西门子PLC都有一定的了解,但要你说出西门子PLC各种通信方式的特点,相信很多人都不能完整答
出。下面就是几种常见的西门子通信方式?
2023-04-19 11:40:43
1 如何利用和利时PLC——LE5107L和LE5601通讯拓张模块——RS845通讯拓展板——PC端模拟主从站,进行主从站通讯。
2023-04-19 10:57:33
1 对于刚入门的PLC新手来说,在没有理解PLC CPU的扫描工作原理时对于行内偶尔提到的一键启停程序编写总会有一定的难度。今天和大家分享200系列PLC对一键启停不同方式的程序编写:
2023-04-18 11:42:21
449 和拓展相比就很弱。
当你使用PHP做工业控制系统,如WCS,MES的时候,更是发现这点,有时候一个简单的需求,基本会让你接近崩溃,譬如“如何与PLC进行通讯”就是一个很好的例子。
工业控制现场,有成百上千种PLC和PLC协议,而你在Github里面搜索相关关键字,你会
2023-04-18 11:27:44
2 FX系列作为三菱基本款的PLC,它们之间的通讯方式分别如下:CC-link,N:N网络连接,并联连接。 1.CC-link连接 CC-link连接图如下: 对应的PLC可为FX1N、FX1NC
2023-04-18 11:10:14
1 本文介绍一种非常简便的三菱FX系列PLC通讯方式控制变频器的方法:它只需在PLC主机上安装一块RS-485通讯板或挂接一块RS-485通讯模块;在PLC的面板下嵌入一块造价仅仅数百元的“功能扩展存储
2023-04-18 10:27:07
3940 一、三菱PLC驱动程序安装 二、建立PLC连接与关闭连接 三、读写PLC数据
编写上位机程序与三菱PLC进行通讯,首先应该下载驱动安装程序,程序安装之后可以首先对PLC进行测试,如果通讯功能正常,说明硬件配置无误,可以参照安装目录下的示例代码编 写程序。
2023-04-18 09:40:26
7 的CPU进行通讯然后使用松下的NewTocol协议进行通讯,对对应的寄存器/线圈进行读写操作。于是,就随笔记录下相应的程序代码。松下FP系列PLC与工控机之间的通信方式可以采用串口通信,与工控机连接的
2023-04-17 11:54:13
3 学习3U和5U通讯之前,我们先来看看什么是N:N通讯(5U的PLC称这种叫做“简易PLC间连接”),N:N通讯是三菱FX系列PLC很基础的一个通讯协议,能够实现最多8台PLC直接的信号交互,这里
2023-04-16 09:52:01
2101 利用PLC的开关量输出控制变频器。PLC的开关输出量一般可以与变频器的开关量输入端直接相连。这种控制方式的接线简单,抗干扰能力强。利用PLC的开关量输出可以控制变频器的启动/停止、正/反转、点动、转速和加减时间等
2023-04-13 10:27:32
3674 配电自动化系统有哪些通信方式 配电自动化系统的通信原理通常是采用分布式控制模式,通过各个子系统之间的通信实现集中监控和控制,主要包括以下几种通信方式: 1.数据总线通信:数据总线是传输实时
2023-04-10 17:10:23
PLC通讯模块是一种用于实现PLC通讯的硬件设备,常常用于PLC与其他控制设备进行数据交换和实时控制的应用场合。它通过各种通讯协议,与其他设备进行数据传输和通讯,从而实现数据共享和控制。
2023-03-31 15:16:47
7247 一、通讯线缆介绍及连接 通信接口是指中央处理器和标准通信子系统之间的接口。计算机与计算机或计算机与终端之间的数据传送可以采用串行通讯和并行通讯二种方式。由于串行通讯方式具有使用线路少、成本低
2023-03-28 16:59:05
1421
正在加载...
