电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>变频器为什么会出现过电压现象?原因有哪些?
收藏
切断空载变压器时为什么会产生过电压?
切断空载变压器时产生过电压现象被称为感应电势垂涌(Inductive Voltage Kickback)或称为感应电动势(Back EMF)。感应电势垂涌是一种瞬态现象,即在切断电源时短暂产生
2024-03-15 17:12:15165
切除空载线路出现过电压的主要原因
切除空载线路出现过电压的主要原因可以从以下几个方面进行详解: 线路天气的影响 在恶劣天气条件下,比如雷暴、大风、雨雪等天气,线路可能会出现过电压现象。这是因为风力将导线吹动,导致导线与地面或其他物体
2024-03-15 17:10:13175
过电压破坏绝缘通常有哪两种情况
过电压破坏绝缘通常有以下两种情况:1. 欠压状况引发的过电压破坏;2. 放电引发的过电压破坏。 放电引发的过电压破坏 放电是引发过电压现象的另一种常见原因。下面将详细探讨放电引发的过电压破坏。 放电
2024-03-15 17:06:46143
空载线路合闸过电压产生原因分析
过电压产生的原因对电力系统的安全运行至关重要。 要分析空载线路合闸过电压的产生原因,首先需要了解合闸过程中电压的变化规律。在恢复供电的瞬间,电压会从零开始逐渐上升,直到达到额定电压。这个过程中可能会出现波动或
2024-03-15 17:01:30133
焊接时出现炸锡现象原因有哪些?
炸锡现象原因通常是由于PCB受潮导致的,在焊接过程中高温状态的PCB和焊料相接触之后就经常会出现炸锡现象。要解决这个问题,SMT贴片加工厂可以在PCB的存放过程中
2024-03-15 16:44:30270
过电压保护器安装注意事项是什么
过电压保护器安装注意事项是什么? 场地环境:在安装过电压保护器时,需要考虑场地环境的影响。如果场地环境恶劣,如温度过低或过高、湿度过大等,可能会影响过电压保护器的性能和稳定性。在这种情况下,需要选择
2024-03-11 11:22:10101
串联谐振为什么是过电压?并联谐振为什么是过电流?
串联谐振为什么是过电压?并联谐振为什么是过电流? 串联谐振和并联谐振是电路中常见的谐振现象。在理解为什么串联谐振是过电压而并联谐振是过电流之前,我们先来了解一下什么是谐振。 谐振是指电路中电感和电容
2024-03-08 17:07:45202
内部过电压根据发生的原因分为哪三种
内部过电压是指在电力系统中,电压超过正常运行范围的现象。它在发生时可能会导致设备的损坏甚至引发火灾等严重后果。内部过电压的发生原因主要有三种:系统故障、外部电源突变和由设备内部产生的电压波动。下面
2024-02-27 10:45:05261
电力系统外部过电压有哪几种类型
外部过电压是指电力系统在运行过程中,由于外部原因导致电压异常升高的现象。外部过电压可能来自电力系统的故障、天气条件变化、雷击、负荷变化等。下面将对电力系统外部过电压的几种类型进行详细描述。 雷电
2024-02-27 10:43:03199
电力系统过电压的主要分类有哪些
电力系统过电压是指电力系统中的电压超过了设计或运行的限制范围,从而可能导致设备损坏或故障,甚至对人身安全产生威胁。过电压主要分为内部过电压和外部过电压两大类。本文将依次对这两大类过电压进行详细介绍
2024-02-27 10:41:03253
变频器的输出电压是怎么检测的?
一般变频器都是电压变频器,输出电压是PWM波,那么请么检测输出电压这种PWM波呢?先用一串电阻降压,然后再检测,那么在软件层面检测的原理是什么?是先把PWM波经RC滤波转换成模拟量吗? 再者如果没有输出电压检测电路,那么软件是否可以根据驱动发波的大小和母线电压实际值预测预估输出电压的大小?
2024-02-25 11:52:16
变频器的输入输出功率因数不太不同的原因
变频器的输入功率因数比输出功率因数高的原因是什么? 在变频器输出达到额定电流输出的时候,变频器的功率因数也是比较低的,以37KW为例,37000/380/75/1.732=0.75,为什么变频器
2024-02-22 11:24:15
正在加载...
