应运而生,它作为连接PLC设备与上层应用系统的桥梁,发挥着至关重要的作用。 PLC边缘网关是一种部署在工厂网络边缘的设备,它具备数据采集、协议转换、数据预处理、安全防护等功能。通过PLC边缘网关,可以实现PLC设备数据的实时采集和传输,同时
2024-03-18 17:21:31
95 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C4/D4/wKgZomX4B5uAQFE2AADNIx9sPe0202.jpg)
在当今工业自动化领域,对PLC(可编程逻辑控制器)设备的实时数据采集是提高生产效率和确保系统稳定性的关键。然而,不同的PLC设备可能使用不同的通信协议,导致数据采集面临诸多挑战。MEWTOCOL协议
2024-03-11 16:02:41
114 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/52/70/pYYBAGLLyhqAVmYRAAbXfP1kjRI408.png)
使用STM32MP135作为SPI主机通讯时,由于SPI从设备速度慢,数据字节之间的时钟间隔要大于等于半个时钟周期;尝试设置struct spi_ioc_transfer->word_delay_usecs参数发现没有时钟间隔,应该怎么办?
正常时序图
有问题的时序
2024-03-07 06:14:13
**·**接地和电源分布:确保晶振附近的接地和电源分布合理,没有电源或地线过孔导致的信号干扰。
4. 软件程序配置检查
**·**时钟系统配置:查看软件程序中关于时钟系统的配置,确保晶振引脚被正确配置为
2024-03-06 17:22:17
已经成功编写了外部flash下载算法,程序也能下载进去,但是不能进行调试怎么办?
我想放在内部flash调试,但是发现已经下载不到内部了。
更改了.lds文件ROM地址,关闭download外部算法选项。(将程序瘦身到小于内部flash)
2024-02-20 07:24:45
。然而,由于电力调整器涉及大量的电流和电压变化,它们可能会引起电磁干扰(EMI),对周围的其他设备产生不良影响。在本文中,我们将详细探讨电力调整器的电磁干扰问题,以及如何预防这些问题。 首先,让我们了解电磁干扰(
2024-02-03 11:10:44
1768 芯片手册中UCB states有四个状态UNLOCKED, CONFIRMATION, ERASED, ERRORED。我发现切为CONFIRMATION状态后,该UCB区域就不能被擦写了,这该怎么办?
2024-02-01 08:15:11
PLC网关的重要性 可编程逻辑控制器(PLC)作为现代工业自动化领域的核心设备,广泛应用于各种自动化控制系统。随着工业物联网(IIoT)技术的发展,PLC网关成为了连接传统PLC系统和现代工业物联网
2024-01-30 15:50:40
143 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/F1/wKgZomW4qgKAPpSlAA5yv-mjswE156.png)
晶振输出频率异常怎么办? 晶振输出频率异常是指晶振输出信号的频率与预期不符。晶振作为一种常见的时钟源,广泛应用于各种电子设备中,包括计算机、手机、通信设备等。因此,当晶振输出频率异常时,会导致设备
2024-01-24 16:11:38
160 PLC远程监控与数据采集系统的原理及组成 PLC远程监控与数据采集系统是一种可以远程监控和采集设备运行数据的技术,可以在任何时间和地点实现设备的实时监控和管理,大大提高了设备的可靠性和效率。本文
2024-01-22 16:46:26
257 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/CA/wKgZomWuKyGAJg09AA1rS2pLJ0w223.png)
以下是一些可能导致PLC(可编程逻辑控制器)信号干扰的错误操作。
2024-01-22 10:05:58
164 在PLC系统设计过程中,选择合适的PLC系统是至关重要的环节。本文将详细介绍选择PLC系统的步骤和要点,以帮助您更好地理解和应用PLC技术。
2024-01-19 09:49:14
156 keil编译没有axf文件怎么办啊
2024-01-15 07:28:37
正弦波转方波时频带要比较宽时怎么办呢!我用lm393做了一个过零比较器给单片机(aduc824)识别(频率计)但是在低频时监测不到。在小于200hz的时候不可以,到300khz又不行了。不知道是在
2024-01-15 06:42:03
ADUCM360 DEMO板中的J-LINK固件掉了怎么办!!
通用大个的J-LINK可以通过里面的跳线重烧固件恢复,但是DEMO板中配套的J-LINK送的跳线不知道有没有接出?接出了也不知道那几个?
2024-01-15 06:35:09
通信设备通常处于复杂的电磁干扰环境中,对设备的正常运行有很大的影对于这种电磁干扰有什么好的处理方法?从干扰源,干扰传输路径,受干扰设备分别进行处理,对系统的接地,布线信号传输有什么理论依据,有什么EMC,接地方法的资料文献推荐推荐?
2024-01-14 15:31:37
远程监控PLC设备的作用 1、PLC远程上下载物联网网关:连接PLC与蓝蜂物联网PLC远程网关设备,实现远程监控、远程上下载PLC程序和远程调试,实时监控PLC运行状态。 2、远程监控:物联网
2024-01-12 16:28:59
135 使用keil 5.24建立工程时,找不到我想用的目标芯片ADUC7039的工程文件支持怎么办?
2024-01-11 08:03:59
随着工业生产的不断发展,环保问题日益凸显。作为工业生产中不可或缺的一环,除尘设备的性能和效率直接影响着生产过程中的环保处理效益。对此,物通博联提供PLC除尘环保设备物联网远程监控系统解决方案。通过
2024-01-05 16:05:05
183 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BC/06/wKgaomWXuDCATsYfAAPVgT1WpFg552.png)
脉冲干扰的产生 脉冲干扰的解决方法 脉冲干扰的产生 脉冲干扰是指在电路或系统中,因突然的电流或电压变化而引起的暂时性干扰。这种干扰一般会导致电子设备的误操作、数据丢失、系统崩溃等问题,严重的甚至
2024-01-05 14:31:34
1280 为什么磁环可以抗干扰?磁环抗干扰的原理 抗干扰磁环的作用 磁环是一种用于抗干扰的设备,它可以在电子设备中起到隔离和保护的作用。磁环能够抗干扰的原理以及它的作用具体是如何的呢? 磁环的抗干扰原理主要
2023-12-29 10:56:14
1050 ADE7880中的AWATTHR、BWATTHR、CWATTHR寄存器的值累加到最大值以后怎么办?是否可以清零,重新计算。
2023-12-26 06:23:02
我们可以通过电磁屏蔽和接地来减少干扰。具体措施包括:变频器和PLC的电源线分开布放,尽量减少电源线的互相干扰;合理设置接地电阻和接地导线,确保系统中的设备接地良好
2023-12-18 15:08:48
113 AD620放大信号--AD7606进行AD转换。无干扰时数值正常,被干扰后数值混乱。
输入信号是一个压力传感器(电阻桥)但是附近有大功率的感性负载导致叠加了尖峰。目前这个尖峰使用打火机的压电
2023-12-12 07:27:55
如何消除EMC对总线系统的干扰? EMC(电磁兼容性)是指不同电子设备在电磁环境中能够和谐共存的能力。现代社会中,我们被无数个电子设备所包围,这些设备会产生电磁辐射,并且相互之间也会产生干扰,从而
2023-12-11 16:44:18
452 AD5684的命令位+地址位+数据位一共24位,但是SPI通信只能传送16位数据怎么办?请问有没有推荐的方案或者案例
2023-12-08 08:13:53
转速的重要设备,广泛应用于各个工业领域。然而,由于变频器本身的特性以及电磁干扰等原因,会对PLC(Programmable Logic Controller)与外围设备的通讯产生干扰,进而影响整个系统的运行稳定性和可靠性。本文将详述如何减少变频器对PLC与外围设备通讯干扰的方法,以确保工
2023-11-20 16:36:11
692 ADL5205官网上没有spice模型 ,不能仿真怎么办?有没有大神用这个做过单端输入的设计?
求教一下
2023-11-17 08:32:10
PLC控制系统的地线包括系统地、屏蔽地、交流地和保护地等。接地系统混乱对PLC系统的干扰主要是各个接地点电位分布不均,不同接地点间存在地电位差,引起地环路电流,影响系统正常工作。
2023-11-10 17:43:45
536 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/87/wKgaomVN--WAOCjcAAAS1J8D208074.jpg)
TPYBoard里的sht20.py的文件找不到了,怎么办
2023-11-08 06:06:03
Arduino用USBASP把328P的熔丝位弄乱了,芯片锁死怎么办
2023-11-06 06:42:00
adc监测电压监测断电的时候,检测电压悬浮时乱跳,如何接地阿,可是这时候已经断电了不能接地了怎么办
2023-11-06 06:21:51
esp32这个板子 指示灯不亮,PC也无法检测到该怎么办呢?
2023-11-02 06:40:57
STC8单片机下载时显示文件超出范围怎么办,怎么能把程序下进去
2023-10-28 07:04:32
电子发烧友网站提供《电子控制设备的抗干扰设计.pdf》资料免费下载
2023-10-26 11:48:08
0 树莓派烧录后死机怎么办
2023-10-24 08:06:47
51单片机不能识别红外循迹模块发出的的高电平怎么办
2023-10-23 07:02:09
2023-10-18 06:09:20
1.概述随着科学技术的发展,PLC在工业控制中的应用越来越广泛。PLC控制系统的可靠性直接影响到工业企业的安全生产和经济运行,系统的抗干扰能力是关系到整个系统可靠运行的关键。自动化系统中所
2023-10-17 08:07:36
336 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
STM8在休眠模式下独立看门狗还老是复位怎么办
2023-10-15 06:42:44
在新建工程的时候没有AT89S51这种芯片怎么办呢,软件是我之前安装的,还需要重新下载软件还是导入芯片或者安装c51编译器,求解答?
2023-10-12 08:00:40
我STM32的板子外部晶振是25M的,设置8M后下载进去程序,结果下载器连接不上芯片了,怎么办呢?
2023-09-26 07:30:31
随着全球水资源的日益紧张,海水淡化成为解决水资源短缺问题的重要途径。而在海水淡化过程中,PLC数据采集监控运维系统发挥着举足轻重的作用。本文将介绍海水淡化设备PLC数据采集监控运维系统的定义
2023-09-25 17:12:04
321 可编程逻辑控制器简称PLC,是一种专门为在工业环境下应用的自动化控制设备,具有编程简单、功能齐全、安全可靠、抗干扰强、编程方便等特点,在机械制造、电子仪器、石油化工、轻功纺织、食品、制药、汽车制造
2023-09-25 14:17:45
312 做一个设计用的STC12C5A60S2单片机,有三个模块都需要用RXD和TXD串口,但是单片机只有两个串口怎么办?三个模块中,有一个只发送数据,另一个只接收数据,可以把这两个模块连在同一个RXD和TXD串口上吗?
2023-09-20 06:49:02
RT-Thread Studio没有支持的芯片怎么办
2023-09-20 06:32:12
如果遇到 bm send api failed,TPU 无法正常工作怎么办?
2023-09-19 07:04:37
模型转换失败怎么办
2023-09-18 08:41:55
在SE5盒子上用pip3下载都失败,换镜像源也没成功怎么办?
2023-09-18 06:14:11
会影响到电子设备的正常工作,使其出现噪声、图像失真等问题。因此,为了消除这种干扰,我们需要采取一些措施。 一般来说,伺服电机的干扰主要来源于电机自身产生的电磁场,这个电磁场会干扰到周围的电子设备,造成它们的运行不
2023-09-01 14:23:48
1305 时,需要采取一些措施来解决这些问题。本文将详细介绍这些措施。 一、抑制噪声干扰 当器件工作频率较高时,会产生许多电磁噪声和辐射,从而对其周围的电子设备造成干扰。因此,需要采取一些措施来抑制噪声干扰。 一种解决方法是采
2023-08-29 16:25:14
431 众所周知,不管是PLC还是继电器,再或者是其他的电气设备,他们的使用寿命都是有限的,一般用了几年以后就会坏掉。因此,为了解决这类问题,今天咱们就来说说PLC输出点坏了,该怎么办!
2023-08-28 14:18:42
326 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/46/wKgZomTsPPWAbsSjAAAhipugBoE268.png)
ChipWatcher找不到信号怎么办?
2023-08-11 10:01:49
用了很久的ST-Link驱动突然不见了,重新安装设备管理器里面也没有,电脑重启也没用,到底怎么了,应该怎么办?
2023-08-07 12:14:15
本人最近做了一个5V7A多口输出的充电器,测试时出现纹波不大杂波很大怎么办??求高手指点!!!!
2023-07-31 15:24:58
干扰类型通常按干扰产生的原因、噪声的干扰模式和噪声的波形性质的不同划分。其中:按噪声产生的原因不同,分为放电噪声、浪涌噪声、高频振荡噪声等;按噪声的波形、性质不同,分为持续噪声、偶发噪声等;按声音干扰模式不同,分为共模干扰和差模干扰。
2023-07-27 10:31:44
356 在现代的电磁环境中,我们周围的电子设备数量越来越多,这也就意味着电磁干扰的问题也越来越突出。为了确保电子设备的正常运行和相互之间的兼容性,进行电磁干扰测试变得至关重要。而正确选择适用于不同测试环境的电磁干扰测试探头,则是执行一项成功的测试的关键。
2023-07-19 14:34:03
281 电子发烧友网站提供《制作可以检测墙壁和用户周围移动的Arduino设备.zip》资料免费下载
2023-07-06 14:59:01
0 keil编译没有axf文件怎么办啊
2023-06-27 08:35:16
电磁干扰是由于电磁波的传播引起的。当电子设备、通信系统或其他电磁系统在工作过程中发出电磁波时,这些电磁波可能会影响周围的设备或系统,干扰它们的正常运行。
2023-06-19 16:56:15
4027 好的接地是保证PLC可靠工作的重要条件,可以避免偶然发生的电压冲击危害。正确选择接地点,完善的接地系统是PLC控制系统抗电磁干扰的重要措施之一。
2023-06-15 09:52:35
551 5G/4G/WIFI/以太网等通讯技术,对设备实现数据采集传输、设备远程维护、故障诊断分析、远程维护调试等,助力实现设备管理集中化,故障报警自动化、维护工作高效化。 该方案的系统组成包括:中水回用PLC、数据采集网关、数据监控平台等。其中
2023-06-14 14:12:47
380 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/A8/wKgZomSJWleAbP3aAACYRbTsxys076.jpg)
人体监测仪EMC测试,EMC整改,电磁兼容空间辐射测试不通过超标了怎么办?
什么是EMC测试?
EMC(电磁兼容性)的全称是Electro Magnetic Compatibility, 其定义为
2023-06-13 09:45:16
各位老师好,我买了块NuMaker-IoT-M487的板子,仿真的时候发现Nulink里没有M487芯片,采用General又仿真不了,请教怎么办?
2023-06-13 08:40:59
您好,我在linux
上使用 S32 Design Studio for S32 platform 。
我的项目需要 S32SDK S32K1XX RTM 4.0.1 扩展,但没有 S32DS 扩展和更新。
我应该怎么办 ?
2023-06-08 09:27:56
PLC常见的输入设备有按钮、行程开关、接近开关、转换开关、拨码器、各种传感器等,输出设备有继电器、接触器、电磁阀等。正确地连接输入和输出电路,是保证PLC安全可靠工作的前提。
2023-05-30 14:55:27
641 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/DF/wKgZomR1nl2AGw6AAAASzDAqnDQ413.jpg)
,必须消除各种干扰才能有效保证系统可靠运行。 PLC/DCS控制系统中电磁干扰的主要来源 1.来自空间的辐射干扰 空间的辐射电磁场(EMI)主要是由电力网络、电气设备的暂态过程、雷电、无线电广播、电视、雷达、高频感应加热设备等产生的,通
2023-05-26 09:22:19
370 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/B4/wKgaomRwCcuAIjIiAAGW4dVz3Tc305.png)
6750双核能同时使用HDMA吗?如果我双核都想使用DMA的话怎么办?
2023-05-26 07:52:57
请教一下升压斩波电路出现电流断续怎么办呢?
2023-05-11 16:42:03
STM32F4 ADC采样速率远大于输入信号频率怎么办呢?
2023-05-09 14:26:53
开关电源输出续流二极管发热怎么办呀?
2023-04-24 14:28:05
请问一下锁相环无法锁定怎么办?
2023-04-24 10:09:02
protues示波器在仿真时关闭再次运行就打不开了,怎么办?
2023-04-23 16:21:28
PLC常见的输入设备有按钮、行程开关、接近开关、转换开关、拨码器、各种传感器等,输出设备有继电器、接触器、 电磁阀等。正确地连接输入和输出电路,是保证PLC安全可靠工作的前提。
2023-04-20 14:22:47
0 正所谓“术业有专攻”,PLC和电脑有着本质的差别。PLC是可编程控制系统广泛应用于工业自动化生产中。PLC是科学家们专
门为工业领域研发的专业设备,一般来说,PLC设备非常的稳定,能够耐得住一定
2023-04-19 11:30:19
0 plc受到的干扰可分为外部干扰和内部干扰。在实际的生产环境下,外部干扰是随机的,与系统结构无关,且干扰源是无
法消除的,只能针对具体情况加以限制;内部干扰与系统结构有关,主要通过系统内交流主电路
2023-04-18 11:26:39
0 检查PLC程序是否正确。如果程序存在错误,可能会导致PLC输出信号异常。检查程序中的逻辑是否正确,变量是否定义正确等。
2023-03-30 17:28:36
5619 使用CH340转接线将hex文件片区烧入单片机的过程中找不到串口怎么办?
2023-03-30 13:55:29
