为电信号的装置。它的工作原理基于压电效应或毫米波法等。压电效应是指某些材料在受到压力或振动时,会产生电荷或电势差。压力传感器通过嵌入压力敏感元件,例如压电晶体或薄膜传感器,来测量压力。当压力作用于传感器上时,敏感元
2024-03-08 16:01:16
343 实验名称:基于压电材料的飞机结冰探测
实验原理:通过在铝板模型表面的压电发射传感器激发超声导波,超声导波在铝板上传播遇到冰层时,会发生一系列的变化,然后通过在另一侧的接收压电片利用压电
2024-02-27 17:04:50
。 超声波传感器由发射器和接收器两部分组成。发射器部分通过电压信号激励,产生高频率的电信号,通过压电晶体将电能转换成声能。接收器部分接收超声波信号,并转换成相应的电信号。接下来,我们将详细介绍超声波传感器的
2024-02-21 15:30:05
334 在本指南中,您将了解什么是光电晶体管,如何使用光电晶体管,并通过一个简单的项目来构建自动开/关开关。
2024-02-11 11:09:00
595 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/9B/wKgZomWsihCAYz67AAAJ3IGojxI873.png)
压电和应变力传感器有各自的优点,如何进行选择? 压电传感器和应变力传感器是常用的力量测量装置,它们在不同的应用领域具有各自的优点。在选择合适的传感器时,需要考虑许多因素,包括精度、可靠性、灵敏度
2024-02-05 10:54:33
343 什么决定了压电传感器的输出信号? 压电传感器是一种能够将压力、力、力矩或加速度等物理量转换成电信号的传感器。它的工作原理基于压电效应,即某些晶体材料在受压或拉伸时会产生电荷。下面,我将详细介绍压电传感器
2024-02-05 10:54:30
224 压电式传感器的前置放大器的作用是什么? 压电式传感器的前置放大器是将传感器输出信号放大到适合进行后续信号处理的电平的一种电路。在压电传感器中,当受到外界的压力或振动时,压电晶体会产生微小的电压信号
2024-02-05 09:45:15
299 一、 产品概述LDK电磁流量计是一种根据法拉第电磁感应定律来测量管内导电介质体积流量的感应式仪表,采用单片机嵌入式技术,实现数字励磁,同时在电磁流量计上采用CAN现场总线,技术达到国内领先水平
2024-01-24 09:58:45
一、 产品概述LDK700型涡轮流量传感器与显示仪表配套组成涡轮流量计。传感器具有高精度,重复性好,寿命长操作简单等特点。可广泛应用于石油,化工,冶金,造纸等行业测量液体的体积瞬时流量和体积总量。二
2024-01-24 09:24:41
将机械能转化为电能,或者将电能转化为机械能。压电材料通常是晶体,例如石英、铅锆酸钛等。 压电式超声波传感器通常由以下几个部分组成: 压电探头:压电探头是传感器的核心部件。它由压电材料制成的薄片,可以将机械应力转化为
2024-01-19 11:27:49
459 。而超声波传感器中的压电晶片则是其中最核心的部件之一,它起着转换电信号和超声波能量的重要作用。 压电晶片,也被称为压电陶瓷,是一种特殊材料,具有压电效应。压电效应是指某些晶体在受到机械应力时产生电荷分布的变
2024-01-17 15:37:28
396 具有压电效应的材料,当施加压力或拉力时,会产生电荷或电势差。压电式加速度传感器主要由一块压电晶体和一对电极组成。当加速度传感器受到加速度作用时,压电晶体会发生形变,从而产生电荷或电势差。通过测量电荷或电势差的变
2024-01-15 15:27:40
188 模拟传感器容易受到干扰,该怎么处理?有哪些办法? 传感器是现代科技应用中不可或缺的部分,它们通过感知环境中的物理量并将其转换为可用的电信号。然而,传感器容易受到干扰,这可能会导致数据的失真甚至完全
2024-01-15 14:43:50
641 固有干扰是由于电磁辐射引起的,源于电源、元件、线路和其他电子设备的内部元素。这种干扰在电子设备设计和制造过程中无法完全避免,但可以通过合适的技术和材料来减少干扰的发生。 2. 传导干扰 传导干扰是通过有线传输或共享电源
2024-01-11 15:25:08
257 IGBT的低电磁干扰特性 IGBT是一种在功率电子领域中常用的晶体管器件。它由一个IGBT芯片和一个驱动电路组成,用于控制高电压和高电流的开关操作。相比于MOSFET,IGBT具有更低
2024-01-04 14:30:50
563 传感器对干扰很敏感,下面介绍几种常用的、行之有效的抗干扰技术。
一、屏蔽技术
利用金属材料制成容器,将需要保护的电路包在其中,可以有效防止电场或磁场的干扰,此种方法称为屏蔽。屏蔽又可分为静电屏蔽
2024-01-01 08:26:28
热式气体流量传感器是基于流体传热学原理的一类传感器,利用 MEMS 热式原理对管路气体介质进行流量监测。
2023-12-28 16:26:45
412 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/6D/wKgZomWNMaSAdK-bAAAt_Bv9mfk050.png)
被动式流量传感器不需要外部能量来测量流量。最常见的被动式流量传感器包括基于重力和悬臂的流量传感器。重力流量传感器通过测量储液器中收集的液体质量随时间的波动来确定流量。这些传感器可以非常精确,但是需要大尺寸设备,并且数据采集速率较低。
2023-12-20 10:33:24
143 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/E3/wKgaomWCUvCAMeOQAAARCqa-vec252.jpg)
为什么热式质量流量传感器输出的流量都是标况流量? 热式质量流量传感器是一种常用的流量测量设备,它通过测量流体对热敏感件的冷却效果来间接测量流体质量流量。其输出信号一般为标况流量,即标准条件下的流量
2023-12-19 09:49:03
280 详尽、详实、细致的比较。 涡轮流量计的工作原理基于液体或气体通过装置内的旋转涡轮时产生的压差。涡轮流量计由流量计体、转子、传感器和转速发生器等部件组成。当被测介质流经涡轮流量计体时,介质对涡轮的冲击力将使其旋
2023-12-19 09:38:43
510 流量计和流量传感器在工业生产中都是常用的设备,但它们之间有着明显的区别。
2023-12-13 15:20:46
320 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/00/wKgZomQw2dSANXF5AAIwrzMxPfo798.png)
模拟量传感器如何抗干扰?有哪些措施? 模拟量传感器是一种用于测量和控制系统中的模拟量信号(如温度、压力等)的装置。然而,在实际应用中,由于环境中的干扰因素(如电磁干扰、温度变化、噪声等),模拟量
2023-12-07 13:54:45
589 晶体管串联型稳压电源的制作
2023-12-07 10:29:55
0 电势差。这种电势差可以通过外接电路来获取电流,从而实现电能的转换。 压电效应在很多领域中都有重要的应用。以下是一些常见的应用示例: 1. 压电传感器:压电材料可以用于制作压力传感器、加速度传感器、压力开关等。这些传
2023-11-23 11:00:30
1380 热式质量流量传感器是利用气体流经加热元器件时,从加热元器件表面带走部分热量,根据气体流量与换热量之间的关系进行测量。利用此传感器做成的流量计具有结构简单、压损小、量程范围宽、过载无损害等优点。
2023-11-20 09:47:27
549 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/5F/wKgaomVauu6AWKAQAAAcbYJUVrE174.png)
2023-11-20 09:47:13
398 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/5F/wKgaomVauzWAZ7xjAAAcbYJUVrE368.png)
流动)
对于开口或半满管的管道,流量计应安装在U型管段处。
安装点的温度、压力应在传感器可工作的范围以内。
充分考虑管内壁结垢状况:尽管选择无结垢的管道进行安装,如不能满足时,可把结垢考虑为衬里以求较好的测量
2023-11-13 14:15:21
液体流量传感器是一种用于检测流量多少,控制流量开关一种电子元器件,常用于咖啡机、啤酒机等需要控制流量的设备等。根据不同的工作原理,液体流量传感器有多种类型,其中常见的包括霍尔流量计和光电流量
2023-11-10 14:10:12
434 ,非常直观,涉及节流式、毕托管电容式、靶式、浮子、容积式、电磁、超声波、涡轮、涡街、质量、空气等11种常见的流量传感器。推荐需要全面了解流量传感器知识的伙伴分享、收藏。 审核编辑 黄宇
2023-11-01 08:43:09
341 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/A5/wKgZomVCCYqASP8BAAAVq2iR8OM065.jpg)
在现代科技领域中,压电陶瓷传感器作为一种重要的传感器技术,广泛应用于各个领域,其独特的特点使其成为许多应用中的不可或缺的一部分。本文将探讨压电陶瓷传感器具备的特点,以及它在一些常见领域中的用途。
2023-10-12 16:49:39
893 空气流量传感器种类很多,目前应用最普遍的是热线和热模式,是质量流量型检测传感器。
2023-10-09 10:03:02
241 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/D4/wKgZomURSc-ANAhEAABLMNmxeuU45.jpeg)
降低编码器电磁干扰的5大方法: 编码器是工业自动化领域常用的传感器,它可以将机械运动转换为数字信号输出。但是,在使用编码器时,因其本身的特性以及周围环境的影响,也会产生电磁干扰,进而影响其精度
2023-10-07 13:54:04
2726 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/AA/wKgZomUg8naAI7XIAACKNUe43Vk788.png)
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
红外测量,传感器,PT333-3B是一种高速高灵敏的NPN硅材料NPN外延平面光电晶体管在一个标准的5毫米封装成型。由于是黑色环氧树脂,该设备对可见光和近可见光敏感红外线辐射。
2023-09-27 06:45:30
电磁流量计电路的POUT指的是输出电压信号,它是由流量传感器转换而成的电信号。这种电信号可以反映管道内流体的流量或速度,并且可以通过电路进行处理和测量。
2023-09-26 10:10:41
1808 空气流量传感器种类很多,目前应用最普遍的是热线和热模式,是质量流量型检测传感器。
2023-09-25 16:51:26
289 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/D4/wKgZomURSc-ANAhEAABLMNmxeuU45.jpeg)
求大佬。设计了一个ICP加速度传感器恒流源供电以及信号调理电路,如图,制作出来的电路板测得有4mA电流和24V电压,但是传感器没有输出是怎么回事呀?
2023-09-18 18:16:37
故障或者损坏。因此,抑制电磁干扰是电子设计中非常重要的一个方面。本文将介绍六种常用的抑制电磁干扰的方法。 1. 磁屏蔽 磁屏蔽是一种常用的抑制电磁干扰的方法。磁屏蔽通常通过将电子设备或电路包裹在一个磁性材料中来防止电磁
2023-09-18 14:14:11
12905 一、各传感器原理:
压电传感器:基于压电效应的传感器。是一种自发电式和机电转换式传感器。它的敏感元件由压电材料制成。压电材料受力后表面产生电荷。此电荷经电荷放大器和测量电路放大和变换阻抗后
2023-09-15 11:25:03
怎样识别电磁干扰源? 电磁干扰是指发生在电路或设备之间的电或磁信号传播,产生了不良影响的现象。它可能导致设备失效,也可能影响无线电通信。在很多情况下,电磁干扰的源头都是很难确定的。为了解决这个
2023-09-13 10:01:27
1024 请教音叉开关上面的振动压电晶体在什么地方能买到
2023-09-08 08:49:16
空气流量传感器,也称空气流量计,是电喷发动机的重要传感器之一。它将吸入的空气流量转换成电信号送至电控单元(ECU),作为决定喷油的基本信号之一,是测定吸入发动机的空气流量的传感器。 审核编辑 黄宇
2023-09-04 16:05:27
536 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/8D/wKgZomT1n72AJ0ZoAAATE-oIzv4819.png)
压电粉体液位传感器 TSP系列
2023-08-21 16:52:11
1216 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/0E/wKgZomTCTyqACDEfAAA1Jcsx2KU423.png)
M16连接器可以采取多种方法来防止电磁干扰(EMI,Electromagnetic Interference),以确保信号传输的稳定性和可靠性。
2023-07-31 10:00:11
525 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/6D/wKgaomTHFaeASMjZAABk4wWawPQ004.png)
在设计电子设备和通信系统时,采取屏蔽和隔离措施来防止电磁干扰的影响。例如使用金属外壳、提供地线、使用滤波器等。
2023-07-10 15:58:48
1411 基于石墨烯材料的传感器在生物学、医学和环境等领域具有广阔的应用前景。激光直写石墨烯(LSG)为应力、生物、气体、温度、湿度和多功能集成传感器提供了一种多功能、低成本和环保的方法。
2023-07-10 10:17:51
376 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/59/wKgZomSravSALyNPAAAfr4QRdE0796.jpg)
光电晶体管是将光转化为电能的组件。它是一种晶体管,只是它使用光而不是基极电流来打开和关闭。
2023-06-29 10:40:38
431 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/A8/wKgZomSc7tuATnzvAAAGiIZqqnM166.png)
传感器的反应速度非常快,能够在短时间内检测到液位变化,并及时发出信号。
抗干扰能力强:光电液位传感器采用先进的传感技术和材料,具有良好的耐腐蚀性和抗干扰能力,能够在恶劣环境下正常工作。
易安装:光电液位
2023-06-26 13:59:50
什么是压电薄膜?ATA-7050高压放大器如何驱动压电薄膜传感器? 压电材料是可以实现机械能转化为电能的功能性材料,自19世纪80年代CURIE 兄弟在石英晶体上发现了压电效应后,压电材料引起了世界
2023-06-25 11:26:00
361 PVDF压电薄膜作为一种新型高分子材料,在近年来越来越多的被应用在我们的日常生活中,在机械工程、土木工程、医学等众多领域中它都发挥了极大地作用,那么压电薄膜传感器具体有哪些应用,ATA-7030高压
2023-06-25 11:20:16
304 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/91/wKgZomSXsgWADC2UAAOInllT8l0090.gif)
本文介绍了产生干扰的因素,阐述了机电一体化类传感器抗干扰设计的基本原则,给出了传感器机械结构设计和电路抗干 扰设计具体的抗干扰措施,对传感器的电磁兼容设计有一定的指导意义。
2023-06-13 17:25:56
905 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/99/wKgaomSINjuAVjUmAACiwzfXxXs976.jpg)
,非常直观,涉及节流式、毕托管电容式、靶式、浮子、容积式、电磁、超声波、涡轮、涡街、质量、空气等11种常见的流量传感器。推荐需要全面了解流量传感器知识的伙伴分享、收藏。 因公众号篇幅有限,文档阅读体验不佳,本文放
2023-06-13 08:41:38
1320 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/9A/wKgaomSIRq2AXnOIAAAVq2iR8OM021.jpg)
压电传感器基于压电晶体的压电效应工作,有的晶体在一定方向受力变形时,内部会发生极化,其两个表面会产生异号电荷;除去外力后,又恢复到不带电状态。这种现象称为“压电效应”,具有“压电效应”的晶体称为压电晶体。
2023-06-09 16:30:19
1005 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/34/wKgaomR9j96AQZDlAAExezGZzak762.png)
的散热设计,减少干扰源的热量产生。
· 使用电磁屏蔽材料和方法来防止电磁泄漏。
· 使用合适的滤波器和抑制器来处理数据线上的干扰。
· 优化设备的供电系统,减少电源线上的波动和噪声。
· 避免电缆和线
2023-06-09 10:36:21
功率信号源是指能够产生高频电磁波的一种电子元器件,主要应用于无线通讯、雷达、医学成像等领域。而压电陶瓷材料,就是一种具有压电效应的特殊材料,可以将机械能转化为电能,或者将电能转化为机械能。在这里
2023-06-07 16:42:05
392 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/50/wKgZomSAQuqAcHXGAADKPic1pds754.png)
LMM-H03气体流量传感器(热线空气质量流量)是电喷发动机的重要传感器之一,它将进气流量转换为电信号并将其发送到电子控制单元(ECU)。热线式质量空气流量 (MAF) 传感器电路由传感器、控制模块和连接两者的导线组成。
2023-06-06 18:17:12
391 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/E8/wKgaomR2236AG1SVAAB34bTKdC4538.png)
流量传感器是一种测量液体或气体流量的仪器,它可以将流体的流量转换为电信号输出,常用于工业自动化控制、环境监测、医疗设备等领域。
2023-06-01 10:24:38
3299 你好!
我已经阅读了很多有关 ESP 无线电对 PIR 传感器的干扰的信息,但没有明确的解决方案。我有很多误报,所以我的设计无法正常工作。
一种解决方案可能是降低无线电广播的功率水平,但我不知道该怎么做。
任何想法?
2023-05-23 08:17:25
之相反,通过施加电压产生变形(逆压电效应)的元件。 压电元件使用具有压电效应的压电材料。施力时,(+)正离子、(-)负离子的位置会移动,产生(+)和(-)电荷的偏移(电极化),从而产生电压。 利用压电效应的主要用途是传感器,利用逆压电效应的主要用途是执行机构。 压电材料的种类 压电
2023-05-22 17:30:05
1878 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/89/wKgZomRrNh2AI7JuAAB00T6Sak8454.jpg)
我正在用 BME680 和 ESP866 模块制作空气质量传感器。我想使用 MQTT 协议进行通信,因为我正在尝试了解更多相关信息。谁能指导我如何去做?
2023-05-19 12:04:23
光电晶体管是一种光电转换器件,它是在双极型晶体管的基础上加入光敏材料制成的。光电晶体管可以将光信号转换为电信号,具有高灵敏度、高速度、低噪声等优点,广泛应用于光电传感、光电控制、光电通信等领域。
2023-05-17 15:29:28
1557 光电晶体管是一种与光电二极管相似的结半导体器件,其产生的电流与光强度成正比。这种器件可以认为是一种内置电流放大器的光电二极管。光电晶体管是一种 NPN 晶体管,其基极连接部分被光源所取代。
2023-05-16 16:20:41
529 光电晶体管(Phototransistor)是一种光控半导体器件,它的工作原理是利用光的作用使得晶体管的电流发生变化。光电晶体管的类型包括PNP型、NPN型、双极型和场效应型等。
2023-05-16 16:13:16
581 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/D9/wKgaomRkaZyAJcLAAAEc54wQDF8293.jpg)
光电功能晶体主要是利用光电转化的功能晶体,种类很多,如光学晶体、激光晶体、非线性光学晶体、电光晶体、压电晶体、闪烁晶体和磁光晶体等。它的作用是接受光信号,并转换为电信号。
2023-05-16 16:07:26
389 光电晶体管是基极端子暴露的晶体管,来自撞击光的光子不会向基极发送电流,而是激活晶体管。这是因为光电晶体管由双极半导体制成,并集中在通过它的能量上。
2023-05-16 15:59:06
286 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/D2/wKgZomRjN-uAcv_SAAAd_nnXRH8346.png)
光电晶体管是一种电子开关和电流放大部件依赖于暴露于光下操作。光电晶体管工作原理:当光落在结上时,反向电流流动,其与亮度成比例。光电晶体管广泛用于检测光脉冲并将其转换为数字电信号。这些是通过光而不是电流操作的。
2023-05-16 15:54:12
656 该传感器片是一种贴附于皮肤几乎无感的人工电子皮肤,其中的压电传感器和开关晶体管通过单片集成方式制作在仅1µm薄的聚合物衬底上。
2023-05-09 09:17:06
254 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/94/wKgaomRZn5KAZbcgAAAaA5RTjJA565.jpg)
在睡眠状态下,无接触式监测人体的呼吸、脉搏、心音和动作。监护床报警系统在床垫和被单之间安装了一组压电电缆传感器PVDF。病人坐或躺在监护床上时,压电电缆传感器PVDF可以隔着衣服和被单准确测量收集
2023-05-06 17:50:27
316 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/85/wKgZomRWDgmACusbAAAlxhe11O4891.png)
。另外,它还能够处理非线性和随意控制,可以在不同的材料和形状中提供可充分定制。
二、应用领域
超声波式液位传感器在生产领域中有多种应用,例如,用于监测流程液位、温度、压力和流量,在粮油、化工、医药、饮料
2023-05-05 15:19:42
气体流量传感器通过精确测量气体的流量,在许多工业中起着至关重要的作用。这些传感器为过程优化、控制系统和安全措施提供必要的信息。这些设备具有监测和调节气体流量的能力,已在各个领域得到应用,包括医用保健
2023-04-28 17:48:25
415 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/64/wKgaomRLiUiAXyYpAAA994Ig2pY498.png)
拆解一个气体流量控制器,想知道这是哪种传感器,工作原理是什么,哪位大神可帮忙解答,提前答谢?
2023-04-27 08:38:31
电磁流量计的工作原理基于法拉第电磁感应定律。根据法拉第定律,当导电流体流经传感器的磁场时,一对电极之间就会产生与体积流量成正比的电动势,其方向与流向和磁场垂直。
2023-04-25 10:30:32
18039 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/3A/wKgZomRHO6WAcEMxAAAO3RbwX7Q311.png)
谐振式光纤传感器因其灵敏度高、体积小、抗电磁干扰等优点而受到广泛关注。然而,传统的谐振式光纤传感器由于局部场强有限、分子亲和力低,在痕量检测方面遇到了瓶颈。
2023-04-21 15:44:06
908 多普勒效应。基于超声波特性的传感器被称为“超声波传感器”,广泛用于工业、防御、生物[医学]然而,由于压电材料的居里点通常很高,特别是用于诊断的超声[探头使用]小的超声功率,工作温度相对较低,并且它可以长时间
2023-04-21 09:09:05
2023-04-20 15:32:30
1494 接近传感器是一种能够在没有任何物理接触的情况下检测附近物体的存在的传感器。市场上有各种类型的接近传感器,但可以说这种设备通常通过发射电磁场或一束电磁辐射(例如红外线)并寻找物体的变化来执行其物体
2023-04-20 15:23:09
传感器控制板BGA芯片防止脱焊用底部填充胶应用案例由汉思新材料提供客户产品为:传感器控制板用胶部位:传感器控制板上面有个BGA芯片需要点胶芯片尺寸:25*25mm需要解决的问题:使用过程中
2023-04-19 15:26:25
481 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/C4/pYYBAGQ_iqyADtdEAAEZG-03_JA337.png)
,主要供应液位开关,倾倒开关,小型流量计,分离式液位开关,水位传感器,水位开关,轻触开关,水箱控制开关,鱼缸自动智能补水器等产品。
2023-04-18 14:38:58
高达10¹°欧姆,共模抑制比优于100db,对于外来干扰以及60Hz/50Hz干扰抑制能力优于90db,可以测量更低的电导 率的流体介质流量。其传感器采用非均匀磁场技术及特殊的磁路结构,磁场稳定可靠,而且大大的缩小了体积,减轻 了重量,使流量计小
2023-04-04 10:07:45
964 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9C/92/poYBAGQrhnCAXtLmAAIKMdtd9-A391.jpg)
3月16日传感财经分析 物联网芯片概念报跌,力合微领跌;流量传感器概念报跌,万讯自控领跌;智能传感器概念报跌,中航电测领跌 3月16日盘后,物联网芯片概念报跌,力合微 (-4.55%)领跌,乐心医疗
2023-03-28 15:48:24
244 ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
流量控制传感器有哪些,如今随着人工智能的不断发展,流量计也不断被人们熟知,今天能点科技带大家了解一下流量控制传感器有哪些相关内容,希望可以给大家带来帮助。 流量计分为霍尔式和光电式,霍尔式是利用霍尔
2023-03-25 13:50:26
617 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/E9/wKgaomQei0-AA2hCAACB4BlHTKE598.jpg)
TEPT4400环境光传感器是一种硅NPN外延材料T-1封装中的平面光电晶体管
2023-03-24 13:43:51
