RF 接入点 2.4GHz,5GHz 802.11 a/b/g/n RJ-45 300Mbps
2024-03-14 23:16:17
失败
WLAN0:接口状态 ACS >禁用
WLAN0:接入点禁用
ACS:可能是通道配置无效,请与您的配置文件一起报告。
ACS:无法启动
wlan0:禁用 AP
2024-03-01 09:52:19
随着汽车向软件定义汽车架构转型,连接技术已成为支撑这一变革的基石。为了应对日益增长的车内连接需求,高通技术公司近日推出了其最新的骁龙汽车智联平台产品——业界首个车规级Wi-Fi 7接入点解决方案QCA6797AQ。
2024-02-26 11:14:49
260 康普高级副总裁兼网络、智能蜂窝和安全解决方案总裁Bart Giordano对此表示: “我们非常荣幸能与Wi-Fi Alliance形成长期合作伙伴关系,将我们的RUCKUS Wi-Fi 7 接入点平台作为Wi-Fi CERTIFIED 7试验平台的商业研究基线。
2024-01-23 14:10:09
255 无线充电线圈中的磁片是一种重要的组件,用于产生和传输电磁能量。它们在无线充电技术中发挥着关键作用,为用户带来便利和高效的充电体验。本文将详细介绍无线充电线圈磁片的用途及其工作原理,并探讨其在不同领域
2024-01-04 11:12:45
535 无线接入点与无线路由器有什么区别? 无线接入点(简称AP)和无线路由器是两种常用的无线网络设备,它们在功能和用途上有所区别。在本文中,我们将详细探讨无线接入点和无线路由器的定义、工作原理、功能特点
2023-12-27 15:44:53
687 无线应用技术是指利用无线电波进行信息传输和通信的技术。随着无线通信技术的不断发展,无线应用技术的用途也越来越广泛。本文将介绍无线应用技术在不同领域的应用,包括通信、物联网、智能家居、无人驾驶
2023-12-19 18:09:47
348 FAT模式切换为FIT模式 和 FIT模式切换为FAT模式 的操作过程相似!!!
2023-12-18 10:10:34
564
使用PoE高效为接入点供电,Power over Ethernet对Wi-Fi 7设备的好处
2023-11-29 12:21:24
311
电子发烧友网站提供《汽车无线安全接入技术解决方案.pdf》资料免费下载
2023-11-17 10:24:57
0 电子发烧友网站提供《无线ATM接入技术在军事通信中应用.pdf》资料免费下载
2023-11-06 11:46:12
3 电子发烧友网站提供《基于WAP的嵌入式浏览器设计.pdf》资料免费下载
2023-10-24 11:33:45
0 MMIC设计中LNA与PA的偏置电路电感值一般取值多少合适呢?是以扼流圈接入点的阻抗为参考的吗? 在MMIC设计中,LNA(低噪声放大器)与PA(功率放大器)都需要用到偏置电路,通常使用电感来限制
2023-10-19 17:08:27
371 浪潮。” Dell’Oro Group的研究总监Siân Morgan表示,“RUCKUS领先的Wi-Fi 7接入点,以及他们在关键垂直领域的企业需求方面具备的深厚专业知识,将在推动Wi-Fi创新方面发挥重要作用。”
2023-10-11 16:26:54
458 电子发烧友网站提供《基于ARM7的蓝牙接入点电路设计.pdf》资料免费下载
2023-10-11 10:53:01
0 接入无线网络后,为了机顶盒再次开机能自动链接上网络,可进行如下操作修改无线网络参数,保存网络设置。 a.选中需要修改的无线网络,长按遥控器的OK键,弹出选项菜单。
2023-10-11 09:12:54
2743
: NuMaker-IoT-M487 v1.3
本示例代码使用 M480 UART1 驱动 ESP8266 WiFi 模块,建立 TCP/HTTP 服务器能力。 当ESP8266 模块连接到无线接入点时,它将建立与 MQTT
2023-08-30 08:27:41
此示例代码使用 M480 UART1 驱动 ESP8266 WiFi 模块, 创建无线接入点并提供 TCP 服务器能力。 当计算机通过 WiFi 连接到 ESP8266 接入点
2023-08-30 08:09:57
2023-08-22 08:15:04
2023-08-22 07:30:47
点来说,就是从用户终端(如手机、电脑、平板、网络电视等)到运营商城域网之间的所有通信设备组成的网络。其中无线接入网通俗点说就是手机移动通信,4G、5G网络;通常所说的光纤到户FTTH就是有线接入网。接入
2023-08-03 17:25:02
电子发烧友网站提供《BCM67263/BCM6726下一代Wi-Fi 7接入点设备产品简介.pdf》资料免费下载
2023-07-26 16:05:06
1 光纤到户网络(FTTH,fibre to thehome),是由一个基于光纤的接入网络,将大量的终端用户连接在一个网络中间点上,也就是通常所说的接入点或入网点(POP,point ofpresence)。
2023-07-13 10:38:50
1061
家居网络范围内的Wi-Fi盲点问题,已在很大程度上由Wi-Fi 6网状网络接入点来解决,该接入点分配部分无线带宽在网状网络节点之间建立连接,从而扩大无线局域网(WLAN)的覆盖范围。虽然这在许多家居无线连接情况下效果很好,但对于某些小型办公环境来说,却不是一个完美的解决方案。
2023-07-08 10:49:56
396 简单的来讲,我们有时候担心手机流量用得太多,于是在笔记本上打开了 wifi 给手机连接,这时候,笔记本就充当了 Access Point 的角色,无线网络简单的可以看成是无线接入点,终端,无线介质
2023-06-29 09:05:37
2763
端点设备都可以连接到支持RUCKUS IoT的Wi-Fi接入点,该接入点同时支持多个无线协议,以及RUCKUS IoT套件。
2023-06-25 14:33:13
323 配置您的家庭网络,如上所示。配置完成后,它会自动从接入点更改为工作站,并尝试连接到您的家庭接入点网络。SSID PASSWORD
2023-06-21 15:27:30
0 电子发烧友网站提供《树莓派接入点开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-20 11:37:52
0 RUCKUS SmartZone网络控制器通过一个通用界面简化了扩展和管理有线交换机和无线接入点的复杂性,除支持一般企业组网外,还支持私有云网络组网。
2023-06-14 14:54:37
736
RUCKUS SmartZone网络控制器通过一个通用界面简化了扩展和管理有线交换机和无线接入点的复杂性,除支持一般企业组网外,还支持私有云网络组网。SmartZone支持网络配置、监控、资源调配、发现、规划、故障排除、性能管理、安全和报告
2023-06-14 14:54:08
576
我无法让我的项目(使用 ESP-12E)连接到我的接入点,它每 10 次只能工作一次。我已经在每次连接的另一个 AP 上对其进行了测试。我真的不知道如何从这里继续调试...
到目前为止,我已经尝试更
2023-06-12 07:12:56
你好 ESP 社区,
这是我第一次和她见面,我是新手,正在做一个包含 esp8266 的项目,它应该可以在 AP 模式下工作。
问题是信号在 6 分钟后消失,在 372 秒后更准确。我可以通过重新启动芯片来重新连接。
mcu 在几秒钟内发送 8 *UDP 包(27 字节)
2023-06-02 06:31:57
、超宽带无线通信技术、RFID射频技术、
ZigBee模块、cat.1定位模块、GPS定位导航模块等。
蓝牙无线通信模块作为一种短距离低功耗的无线传输技术,在室内安装适当的蓝牙局域网接入点后,将网络配置成基于多用户
的基础网络连接模式,并保证蓝牙局域网
2023-05-31 15:37:07
0 我在一个项目中有超过 20 个 Wemos D1 mini,但其中两个在几天后忘记了接入点凭据(有时在 4-5 天后,有时在 20-30 天后)。他们都在使用 wifi 管理器和相同的代码。当他们
2023-05-30 07:45:16
个 ESP8266 作为接入点。
Ans 1 在我家作为车站,也可能作为接入点,因为我看到 ESP8266 可以同时做这两件事(AP 和车站)
我的解释是否足够清楚?如果是这样,有可能吗?
与其
2023-05-23 08:25:31
)不需要LED灯带检查草图2)上传草图之前,先上传数据(来自数据文件夹)3)我正在使用稍作修改(附加)的旧 ws2812fx 4)检查可用内存-192.168.4.1/mem问题 - Wi-Fi 在接入点模式下突然掉线
2023-05-22 07:58:18
我有一个车道门,我用 NodeMCU 和我的手机控制它。我只是用我的手机使用密码登录 WIFI,然后转到 192.168.4.1,ESP 使 D2 变为高电平。这会关闭打开门的继电器。它不会关闭它。这是通过内置软件的门来完成的。我想对其他一些 ESP 进行编程,这样只要它们中的任何一个在门的范围内,门就会打开。在每辆车上放一个连接到“热键”我迷路了!在这个问题上,我一直在用头撞墙。请任何人提供任何建议!当另一个 ESP 在范围内时,AP 只需将 GPIO 设置为高电平。一旦汽车进入房子,它就超出了大门的范围。
2023-05-22 06:29:11
如果任何电话(带有 SSID 和密码)在 NodeMCU WiFi 接入点的范围内,是否可以触发 GPIO 引脚高电平?我现在正在使用节点来操作车道门,但我必须去浏览器按下按钮才能打开大门。我的手机
2023-05-22 06:22:55
加载 esphttpd 固件后,一切正常,除了两个(最重要的事情):
连接到 ESP 接入点后的重定向。它重定向但从未加载,我必须多次按下 chrome 浏览器上的重新加载按钮,直到它加载索引页面
2023-05-19 06:53:54
无线局域网(WLAN)是什么?
无线局域网(WLAN)是一种基于无线电波技术的局域网,它使用了无线接入点(AP)作为中心节点,连接多个终端设备,例如笔记本电脑、智能手机等,实现了无线通信和数
2023-05-17 17:11:32
,ASU用于帮助STA和AP完成身份鉴别等;STA与AP上都安装有ASU发放的公钥证书,作为自己的数字身份凭证。当STA登录到无线接入点AP时,在使用或访问网络之前必须通过ASU进行身份验证。根据验证
2023-05-17 17:06:44
请问电路为什么要接入耦合电容??像旁路电容等等都有什么作用,能给我点意见吗?
2023-05-16 11:30:23
我开发了一个运行良好的 esp8266 项目。但是,我在让 esp8266 连接
到 Mist 接入点时遇到了一些问题。它们设置为使用本文中指示的高数据速率
然而,esp8266 不连接,并且在
2023-05-16 09:13:43
我有一个很奇怪的问题。我的一个 ESP12 正在创建一个接入点,但我 99.9% 确定它不在代码中。更重要的是,我有三个,都运行相同的代码,而且只有其中一个在做!在所有其他方面,与其他方面一样,它
2023-05-16 08:52:48
我知道在接入点模式下我们可以设置用户和密码,但我看到另一种方式(如我附上的图表)ESP8266 可以从路由器获取用户和密码,这怎么可能?
2023-05-16 08:49:35
我想知道当我发送 AT+CWLAP 时应该期望多少缓冲区。
我阅读了 AT命令指南,但没有对其进行描述。
有人知道吗?
2023-05-16 08:41:20
嘿,我想问一个 <> 问题。当我将 esp8266 设置为服务器时,如何从不同的接入点连接到服务器?我阅读了有关端口转发的内容,但没有更简单的方法吗?我想创建应用程序
2023-05-15 08:13:42
将它插入 pc 或无线时,用户可以在其中放置 WIFI SSID 和 WIFI 密码,就像您购买的任何路由器一样。
我怎样才能做到这一点?我应该使用 esp 作为接入点和 aa WIFI 站来做设置页面吗?
2023-05-15 07:20:16
在 esp8266 启动时,它会尝试连接到接入点。
代码:全选uint8_t UDP_Start(char* ssid, char* pass, uint16_t loc_port
2023-05-12 06:56:38
目前在 ESP-01S 上使用 microPython。对于最新版本的 microPython,分配固定 WiFi 信道的唯一方法是接入点 (AP) 模式。在站模式下,站扫描特定 SSID 的频道
2023-05-12 06:08:42
、内置 OTA、接入点管理器、
性能指标、Web 套接字通信、应用程序 API,全部在 ESP8266 上运行......
甚至可以在 ESP-01S 上使用 --- 请检查一下!
2023-05-11 07:23:08
AP A,AP B 是两个接入点,之间有覆盖范围重叠,用户u位于覆盖区域内,此时给接入点分频段1 ,AP B 分频段2,为了干扰协调 ,AP A用子载波1,AP B 用相同的子载波1同时服务用户u,分频段是不是就为了避免小区间干扰,子载波1是来自不同的频段所以可以干扰协调
2023-05-10 17:17:18
嗨,我不能把这个程序变成访问点,你能帮我吗?
代码:全选#include
#include \\\"indexl.h\\\"
const char* ssid = \\\" \\\";
const char* password = \\\" \\\";
// Create an instance of the server
// specify the port to listen on as an argument
WiFiServer server(80);
int dac = 0;
int DigitalPin[] = {4, 12, 13};
int DacPin = 5;
// Auxiliary variables to store selected mode and settings
int selectedMode = 0;
int timer = 0;
int ldrThreshold = 0;
int armMotion = 0;
int armLdr = 0;
String modes[4] = { \\\"Manual\\\", \\\"Auto PIR\\\", \\\"Auto LDR\\\", \\\"Auto PIR and LDR\\\" };
// Decode HTTP GET value
String valueString = \\\"0\\\";
int pos1 = 0;
int pos2 = 0;
// Variable to store the HTTP request
String header;
// Set web server port number to 80
void setup() {
Serial.begin(115200);
delay(10);
pinMode(4,INPUT);
pinMode(4, INPUT_PULLUP);
pinMode(12,OUTPUT);
pinMode(13,OUTPUT);
// Connect to WiFi network
Serial.println();
Serial.println();
Serial.print(\\\"Connecting to \\\");
Serial.println(ssid);
WiFi.begin(ssid, password);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(500);
Serial.print(\\\".\\\");
Serial.println(\\\"\\\");
Serial.println(\\\"WiFi connected\\\");
// Start the server
server.begin();
Serial.println(\\\"Server started\\\");
// Print the IP address
Serial.println(WiFi.localIP());
void loop() {
// Check if a client has connected
WiFiClient client = server.available();
if (!client) {
return;
// Wait until the client sends some data
Serial.println(\\\"new client\\\");
while(!client.available()){
delay(1);
// Read the first line of the request
String command1 = client.readStringUntil(\\\'/\\\');
String command = client.readStringUntil(\\\'/\\\');
Serial.println(command1);
Serial.println(command);
client.println(\\\"ESP8266 Web Server\\\");
// Drop down menu to select mode
client.println(\\\"Mode selected: \\\" + modes[selectedMode] + \\\"\\\");
client.println(\\\"\\\");
client.println(\\\"Change mode\\\");
client.println(\\\"Manual\\\");
client.println(\\\"Auto PIR\\\");
client.println(\\\"Auto LDR\\\");
client.println(\\\"Auto PIR and LDR\\\");
2023-05-10 08:03:17
我在一个项目中工作,其中有 2 个 esp8266 第一个电池供电,第二个连接到接入点,第一个 esp8266 保持深度睡眠状态,直到它被硬件事件重新启动,所以它必须向第二个 esp8266 发送一
2023-05-08 06:48:10
了CMU-MIMO。Wi-Fi6最多支持8条数据流,而引入MU-MIMO是其一大升级之处,让多个设备可以同时使用多条数据流与接入点进行通信。Wi-Fi7会将这个数字扩大一倍,设备可以支持16条数
2023-05-05 11:47:39
Wi-Fi 6网状接入点在很大程度上解决了家庭内部的Wi-Fi黑点问题,这些接入点分配了一些无线带宽以在网状网络节点之间建立连接,从而扩展了无线局域网(WLAN)的覆盖范围。虽然这在许多家庭情况下都很好用,对于一些小型办公室来说,它并不是一个完美的解决方案。
2023-05-04 10:12:27
1020 我想问一下是否有办法在 ESP 上建立某种接入点,然后连接到它的任何人都可以通过一些自定义站点向该 AP 上的其他人发送文件。
1. 做AP容易
2. 做网站容易
3. 其他的我不知道
所以,你觉得可能吗?(抱歉我的英语不好,不是母语人士)
2023-04-28 06:17:15
我测试了两个固件 nodemcu 一个 arduino esp8266 核心和 ardudio 有更好的信号。Nodemcu 可以在距接入点约 8 米的地方进行通信。Arduino 有方法 setOutputPower 但 nodemcu 没有。如何将我的 esp 设置为最大功率?8米不够。
2023-04-26 09:05:51
我正在尝试使用 esp8266 作为接入点,我可以使用智能手机上的浏览器读取温度传感器。单个温度传感器串行数据将来自 PIC,因此我可以以任何方式对其进行格式化以使其工作最简单。数据将在第二个左右
2023-04-26 06:26:39
将 Basic 闪存到我的 esp8266 中。
接下来我需要连接到它作为接入点,对吗?它没有显示在我可用的 wifi 网络上......
有什么指示吗?
红色 LED 一直亮着。没有蓝色。
Serial 上也没有。
2023-04-26 06:05:16
WiFi是由无线接入点AP(Access Point) 、站点(Station)等组成的无线网络。Station (STA)是指每个连接到无线网络中的终端;接入点 (AP)是无线网络的创建者,是网络的中心节点。
2023-04-25 15:10:53
1807
2023-04-24 14:32:04
829 88W8887 在密钥更新期间与接入点断开连接
2023-04-21 07:02:20
伴随着通信产业的发展,3G、FTTH、FTTH等新一代城市接入网建设加速,光纤接入点日益密集,在城市接入网中,短距离多分支的情况日益增多,这就要求光缆企业考虑研发适应网络发展的新型光缆,因此开发
2023-04-18 10:21:14
164 传统Wi-Fi部署通常基于星型拓扑,实施起来非常简单,但始终需要一个中央实体,即接入点 (AP),才能在多个设备之间执行通信。由于所有通信量,即使是在两个邻近设备之间,也必须通过AP传递,这在AP上形成了极大的拥塞。此外,范围则限制为接入点范围。
2023-04-13 09:28:28
637 我制作了一个面包板电路,使用较旧的 NodeMCU ESP32 开发板,连接到 Waveshare E-ink 显示器(7 色),工作正常。之后,我打印并购买了一些 ESP32-S2-WROOM 处理器,但我在使用它们时遇到了一些问题,因为显示屏不会显示任何内容,Wi-Fi 也不会显示为接入点。
2023-04-12 06:59:05
CodimaToolbox 允许您通过 网络发现直接下载 Visio 文件,从而记录您的IT 基础架构并可视化您的网络。Visio 地图显示网络中设备之间存在的关系,例如用于管理虚拟机、无线接入点和IP 电话的设备。
2023-04-06 10:02:01
409 CodimaToolbox 让您可以使用基于Web 的地图来可视化您的IT基础架构,它还显示网络中设备之间存在的关系,例如用于管理虚拟机、无线接入点和IP 电话的设备。Codima Toolbox使用智能方法来获取连接和网络拓扑信息
2023-04-04 09:29:42
231 我想用组件 MWPR1516 创建一个无线电力接收器,我正在使用 WPR1500 - Buck 作为示例。但是,我对原理图有一些疑问:1 - Vrec 保护如何工作?(在表 4/5 上)当 Vrec
2023-04-03 07:17:34
HX20028-6WAP
2023-03-29 21:56:08
HX20028-8WAP
2023-03-29 21:56:08
HX20007-10WAP
2023-03-29 17:55:25
HX25035-3WAP
2023-03-29 17:28:55
高速无线调试器HSWLDBG BURNER 3.3,5
2023-03-28 13:06:20
ATK-HSWLDBG无线调试器-带小接收端 BURNER 5V
2023-03-28 13:05:52
什么是AP?
答: AP--无线访问接入点(WirelessAccessPoint)
AP就是传统有线网络中的HUB,也是组建小型无线局域网时最常用的设备。AP相当于一个连接有线网和无线网的桥梁,其主要作用是将各个无线网络客户端连接到一起,然后将无线网络接入以太网,从而达到网络无线覆盖的目的。
2023-03-23 14:33:17
5743
正在加载...
