电子将为你介绍功率放大器的主要技术指标。 输出功率:输出功率是功率放大器输出信号的幅度或功率级别。它表示放大器能够提供的最大输出功率。输出功率通常以瓦特(W)为单位,并根据应用需求选择合适的功率级别。 频率范
2024-03-21 15:18:04
90 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/2F/wKgaomX73XuAQvffAACNAs6ngLs850.png)
8 ATX CPU Pwr Extension 12V
2024-03-14 22:02:05
THERMAL PAD CPU 1.75" X 1.75"
2024-03-14 20:50:16
THERMAL PAD CPU .63"X.63"
2024-03-14 20:17:22
基准电压源在电子领域中扮演着至关重要的角色,它为各种应用提供了稳定、可靠的电压。为了确保电路的准确性和可靠性,工程师需要关注和评估基准电压源的技术指标。衡量基准电压源的技术指标有很多,下面将详细介绍
2024-03-14 11:22:41
108 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C5/34/wKgaomXybYCAYaQ6AACS2D0xIYQ959.jpg)
接下来,深圳鼎信智慧科技跟大家科普我们电力线路行波故障判定装置DX-WPS100-GZ03(配网行波故障预警与定位)的工作原理、技术指标、使用场景: 电力线路行波故障判定装置的工作原理基于行波理论
2024-03-08 10:10:50
96 浮球开关不含导致故障发生和波纹管、弹簧、密封等部件。而是采用直浮子驱动开关内部磁铁,浮球开关的简捷的杠杆使开关瞬间动作。
2024-02-21 13:55:38
165 APS生产排程软件是一种基于先进算法和人工智能技术的生产计划与调度系统,它能够帮助企业实现生产过程的优化、提高生产效率和降低生产成本。 安达发APS主要技术指标 1. 平台化:集团-公司-工厂多级
2024-02-18 10:21:20
119 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/99/wKgaomUlHEmAeCUUAAGnDlyixB8084.png)
逆变器又称电源调整器,根据逆变器在光伏发电系统中的用途可分为独立型电源用和并网用二种。逆变器有多种类型,因此在选择机种和容量时需特别注意。
2024-02-05 11:38:40
667 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/C4/wKgZomXAWEeAMX_3AAFCJgssoIE647.png)
功率放大器是一种电子设备,用于将输入信号的功率增加到更高的水平。以下是功率放大器的一些常见技术指标: 增益:增益是功率放大器将输入信号放大的程度。它通常以分贝(dB)为单位来表示,例如20dB
2024-02-04 17:11:53
140 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BF/BF/wKgZomW_VNmAS4erAACHgeQiIG8480.jpg)
我们知道工业电路板中放大电路的技术指标主要有“放大电路的放大倍数”、“放大电路的输入电阻”、“放大电路的输出电阻”三个方面,但是朋友对这三个方面技术指标所包含的具体意思您清楚吗?
2024-02-03 11:38:32
318 双工器的隔离度是指两个等效带阻滤波器的阻带衰减量,除一些特定的场合外,一般双工器的接收通道和发射通道中的阻带的衰减量,也即双工器的接收端和发射端至天线端的隔离度相当的。
2024-01-31 10:33:12
396 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/07/wKgZomW5sXGAOcmqAADjCXigtwY160.png)
实现模拟量到数字量转变的设备通常称为模数转换器(ADC),简称A/D。通常情况下,A/D转换一般要经过取样、保持、量化及编码4个过程 。
2024-01-26 17:10:21
595 数据通信系统是由多个组件组成的,主要包括发送端、接收端、传输介质和通信协议。数据通信系统的主要技术指标包括传输速率、端到端延迟、误码率、带宽、可靠性等方面。 首先,发送端是数据通信系统的重要组成部分
2024-01-24 17:06:08
430 示波器的三大关键指标有哪些? 示波器是一种用来观察和测量电信号的仪器。它通过显示电压随时间变化的图形,使我们能够观察信号的振幅、频率、相位和波形等特征。在选择和使用示波器时,有三个关键指标需要我们
2024-01-17 15:14:24
276 传感器,英文Sensor,由Sense一词演变而来。传感器常见的性能评价指标可以分为静态指标和动态指标两类。 1. 静态指标:静态指标主要反映传感器在稳态条件下的性能。常见的静态指标有
2024-01-16 15:19:16
624 车载DC/DC变换器是一种将直流电转换为不同电压等级的直流电的设备,广泛应用于汽车电子系统中。为了满足汽车电子系统对电源的要求,车载DC/DC变换器需要具备一定的性能指标。本文将对车载DC/DC
2024-01-09 18:07:11
267 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/BD/wKgZomWdF0CACnJfAABf6EtE5vA508.jpg)
功率放大器是一种电子设备,用于将输入的低功率信号放大为输出的高功率信号。具体而言,功率放大器的主要性能指标包括增益、带宽、线性度、效率和失真等。 增益:增益是衡量功率放大器将输入信号放大多少倍的指标
2024-01-02 14:40:30
283 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BA/5B/wKgZomWTr96AepGGAACuwqVKY7I405.png)
关于ADC的疑问:
1、ADC的输入阻抗能达到多大,输入阻抗很大是否更容易受干扰?
2、从DATESHEET的技术指标如何获得输入阻抗大小?
3、一般,ADC的输入能承受多大的负电压信号,输入伏电压信号为什么会有输出?
2023-12-20 07:25:45
电源芯片用于电源转换和管理,其性能直接影响着电源管理芯片的工作效率和可靠性,影响电子设备的质量和性能。电源管理芯片性能检测指标有转换效率、开关频率、输出电压精度、温度。
2023-12-07 14:56:47
532 电脑电源作为电脑的关键部件直接影响到电脑的性能和寿命,因此选择一个好的电源至关重要。那么要如何判断电脑电源的好坏呢?判断的指标都有哪些呢?
2023-11-29 15:23:11
704 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/85/wKgZomVm5qWAZI5wAAT0r0A8M1U472.png)
ADI 是高性能模拟器件供应商,在锁相环领域已有十多年的的设计经验。到目前为止,ADI 的 ADF 系列锁相环产品所能综合的频率可达 8GHz,几乎能够涵盖目前所有无线通信系统的频段。ADF 系列 PLL 频率合成器不仅包括整数分频,小数分频 VCO 外置产品,还包括集成了 VCO 的产品,从而大大简化您的设计,降低系统成本。 * 整数分频 PLL * 小数分频 PLL * 单环 PLL...
2023-11-28 15:17:58
0 定向耦合器的技术指标包括:工作频带,插入损耗,耦合度,方向性与隔离度。
2023-11-28 09:42:31
587 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/3D/wKgZomVlRfyAXK5FAAAM9MkDyjI129.png)
功率信号源是用于产生稳定可调的输出功率信号的设备,它在电子测试和测量领域中起着重要作用。功率信号源具有多种技术指标,以下是对一些常见指标的详细解释。
2023-11-22 12:06:40
327 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B0/16/wKgaomVdfk-AID9mAADTuaJP1lE865.png)
数字音频技术指标有哪些?数字音频的质量取决于哪三个指标呢? 数字音频技术指标是评估数字音频质量的依据,主要包括以下几个方面: 1. 采样率(Sampling Rate):采样率指的是每秒钟对声音
2023-11-21 16:10:36
2081 用AD8232设计了动态holter,看到技术指标输入阻抗是
附设计电路
但是实际测试输入阻抗很低达不到10M
下图是未输入阻抗的波形
下图是输入阻抗的波形
根据国家技术要求,测试方法
基本上才在1M左右。
是否可以支持我一下
2023-11-17 12:36:13
可编程直流电源的技术指标 可编程直流电源是一种能够提供可调节电压和电流输出的电源设备。它具有广泛的应用,包括实验室研究、电子设备测试、生产线调试等等。本文将详细介绍可编程直流电源的技术指标,包括
2023-11-07 09:56:30
329 工业ai质检的关键指标有哪些
2023-11-02 15:10:24
286 外频是 CPU 的基准频率,单位是 MHz,是 CPU 与主板之间同步运行的工作频率(系统时钟频率)。绝大部分计算机系统外频也是内存与主板之间同步运行的频率。
2023-11-02 09:43:10
502 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/FD/wKgaomVC_1CAf7BtAAAMIpUMWw8338.png)
射频功率放大器是一种广泛应用于通信、雷达、卫星等领域的高频电子设备,其作用是将微弱的电磁信号放大到足以传输或检测的强度。射频功率放大器技术指标是衡量其性能优劣的重要标准,其主要内容包括以下几个方面。
2023-10-30 16:35:16
331 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AD/0F/wKgZomU_asSALaz-AAAeUkItWkg802.png)
射频识别技术漫谈(27)——CPU卡概述
2023-10-24 16:15:28
856 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/07/wKgaomU3fQqAQzNUAAAgUSmLZNk046.png)
功分器有哪些技术指标?功分器隔离度测试方法 功分器是测试射频信号功率的一种仪器,广泛应用于通信、卫星、雷达、广电、天基等领域。它是通过测量微小的功率信号并将其放大来检测和分析射频信号的功率
2023-10-22 14:32:06
1188 评估信号源的好坏主要看什么技术指标?
2023-10-11 06:12:56
高压放大器是一种特殊类型的放大器,主要用于将低电压信号放大到高电压水平。它在许多领域中具有重要的应用,如医学成像、科学研究、工业设备等。为了正确选择和评估高压放大器,我们需要了解其主要技术指标。以下
2023-10-08 14:28:06
267 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A8/F5/wKgZomUiS_WAEPmdAAAxT16Its4219.png)
逆变器IGBT模块的应用分析(1)根据负载的工作电压和额定电流,以及使用频率,选择合适规格的模块。使用模块前,请详细阅读模块参数数据表,了解模块的各项技术指标;根据模块的技术参数确定使用方案,计算
2023-09-20 17:49:52
1052 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/66/3A/poYBAGMPFBiARtLxAABaNSgwWro472.png)
Σ-ΔADC的设计指标有哪些? Σ-ΔADC(Sigma-Delta ADC)是一种高精度、高分辨率的模数转换器,具有抗干扰性强、动态范围高、直流偏移小、抗拼点等优点,在很多应用场合都是首选方案
2023-09-17 16:44:51
429 某些成分超过生活污水的无毒、无害的污水表面径流是来自雨水、雪水、高速公路下水,来自城市和工业地区的水等,表面径流没有渗进土壤,沿街道和陆地进入地下水。 污水处理主要有以下几个常见检测指标: COD监测 COD是指在一
2023-09-12 09:16:27
1178 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/8E/wKgZomT_u-WAFuw-AAHmRZjAWbg006.jpg)
描述电容的技术指标有哪些()。A.容量B.耐压值C.耐温值D.ESR【解析】电容的技术指标主要包括:A.容量(单位:法拉,缩写:F):电容的
2023-09-12 08:00:56
840 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/09/16/pYYBAGD0FvWAeWpFAAAb1Fux1oA753.jpg)
射频功率放大器是射频系统中至关重要的组件,用于放大射频信号的功率。本文将详细介绍射频功率放大器的指标,包括功率增益、带宽、线性度、效率、稳定性等关键指标。 一、功率增益 功率增益是射频功率放大器
2023-09-04 14:50:49
649 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/EE/wKgaomT1fkmAZZrMAAAeUkItWkg925.png)
采样率转换器要连续转换多个数据所要求达到的速度就是采样率,也就是指ADC每秒钟会进行多少次的模拟量转数字量的操作。所用单位是采样点每秒:sps(sample per second) 或S/s(Sample/second)。比如采样率512Ksps,指的是每秒采512K个样本。
2023-09-03 12:04:32
903 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/D2/wKgaomT0BkCAYuSoAAAK0LFWqgA773.png)
的保证对于容量有限的网络来说是十分重要的,特别是对于流多媒体应用,例如VoIP和IPTV等,因为这些应用常常需要固定的传输率,对延时也比较敏感。 本文火伞云将带大家探讨QoS的诞生背景,QoS的相关技术和关键指标,QoS的重要之处在哪,QoS的应用场景等。 一、QoS诞生的
2023-08-30 21:53:52
561 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9E/40/wKgZomToFA6AOdt-AABjtUEimnA271.jpg)
压力传感器的性能技术指标
2023-08-29 16:53:47
550 监督检验部门和有关行政管理部门认证并允许生产销售的产品,应符合国家有关规范和标准的要求。 2、液晶拼接屏技术指标应与产品说明书中给出的技术指标一致,另外说明书中的技术指标应当更加详细具体。 3、液晶拼接屏选择的时候,
2023-08-25 11:17:51
357 电阻应变计的主要技术指标是? 电阻应变计是一种广泛应用于测量物理变量的传感器,主要用于测量物体的应变情况。电阻应变计可以将物体的应变转换为电阻的变化,通过对电阻值的读取来获得物体的应变状况。因此
2023-08-24 14:26:55
948 晶圆划片机是一种用于将半导体晶圆切割成小尺寸芯片的设备。它在半导体制造过程中起着关键的作用。
2023-08-21 09:40:31
802 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/93/EB/wKgaomTiwRmAHm9VAAAufTFl8pc774.png)
功率放大器是一种将低功率信号增益放大到高功率水平的电路元件。在进行功率放大器设计和生产时,需要对其进行多项测试,以保证其性能和质量。下面介绍功率放大器常见的测试指标。
2023-08-15 14:13:01
478 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/94/wKgaomTbFWWAAHmTAADyzIVS6t0121.png)
术语“双极性”表示信号在某个基准电平上、下摆动。单端系统中,输入通常以模拟地为基准,所以双极性信号为在地电平上、下摆动的信号。差分系统中,信号不以地为基准,而是正输入以负输入为参考,双极性信号则指正输入信号能够高于和低于负输入信号。
2023-08-15 12:18:57
1772 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/92/wKgaomTa_UCARs7UAAAG37PwQuQ494.jpg)
,是贵还是便宜。以下是频率频率的几个关键性能指标。逆变器的性能指标有什么?(1)在0.5Hz时可以输出多大的起动转矩比较优秀的高频变频器,在0.5Hz下可以输出200%
2023-08-14 13:54:50
733 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7D/DB/pYYBAGN-ziOAD_bzAABZ3xaLJdI847.png)
面对国外高端科技领域的技术封锁,突破技术壁垒依然迫在眉睫。为满足市场对于水声功率放大器的需求,Aigtek安泰电子通过坚持不懈的研发创新,不断地脱坡了一个又一个的技术难题,现在我们已在原有
2023-08-07 18:14:01
339 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8F/A7/wKgaomTQw-eAXGV5AA1MqPcQ1Js616.jpg)
和要求。 什么叫水质的技术指标? 天然水中总是含有许多杂质,这样就产生了水质好坏问题。由于在不同的工艺中,水的用途不同,对水质的要求也不同,因而不同工艺所采用的水质指标也有不同。这种由于技术上的需要而制定的,表示某些化合
2023-08-01 13:57:00
413 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/97/wKgZomTInquAOxjwAAHLy7j5yF0015.png)
,应用CDN后,DNS返回的不再是IP地址,而是CNAME,指向CDN的全局负载均衡,下面一起来了解一下衡量CDN服务质量的指标有哪些?1、命中率用户访问的资源恰
2023-07-31 17:40:45
1224 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/45/wKgaomR_5U6AELgxAAAunrcqhlE332.png)
通过在与国内国产CPU、国外主流CPU 的横向对比中可以发现,海光CPU主要指标处于领先地位,同时承袭 x86 体系,在服务器市场具备天然优势。
2023-07-28 10:58:17
1261 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/29/wKgaomTDL6uATO5FAAAVRFc2MP4696.png)
研究人员高效完成测试项目。今天Aigtek小编就带大家了解一下关于高电压放大器ATA-2021B的技术指标及特点。
2023-07-24 10:29:46
275 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/91/wKgaomS94hWAFFUWAACNk30XRiY077.png)
时钟频率是CPU内部时钟的频率,以赫兹(Hz)为单位。它表示CPU每秒钟执行的指令数量。较高的时钟频率通常意味着CPU能够更快地执行指令,因此具有更高的性能。
2023-07-21 15:17:57
2245 主要射频指标包含:接收灵敏度、通信距离、三阶互调、接收三阶互调抑制、发射EVM、接收邻道抑制、阻塞抑制、杂散恶化、发射宽带噪声。
2023-07-14 10:07:25
5484 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/B6/wKgaomSwrleAGbvXAAATcoefU9c711.png)
我们常说频率合成器常被比作电子系统的“心脏”,那频率合成器是如果影响系统指标的呢?
2023-07-14 10:04:53
1181 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/B6/wKgaomSwrcOAR95CAAALD4Enop8093.png)
医用缝合针的质检设备缝合针测试仪:缝合针硬度测试仪、缝合针弹性测试仪、缝合针韧性测试仪、缝合针针尖强度测试仪、缝合针刺穿力测试仪、缝合针切割力测试仪、缝合针弹性韧性测试仪、缝合针强度刺穿力测试仪、缝合针线连接力测试仪、缝合针集中应力韧性测试仪等医疗器械检测设备。
2023-07-08 16:17:04
583 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/3E/wKgaomR-0OSAObCoAABog2nCRsI754.png)
技术指标: 1、试验装置原理与标准GA 411-2003表1一致,并满足试验条件 2、装置由呼吸机、空气流量计、恒温增湿器、密封箱及相应管路组成; 3、控压精度:试验压力值上限的+2%,下限
2023-06-26 16:02:09
319 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/CB/poYBAGSZRfqATg8FAA6ZlAahyY4169.png)
模数转换器(ADC)的种类繁多,我们总是很难弄清哪种ADC才最适合既定应用。数据手册往往会使问题变得更加复杂,许多技术指标都以无法预料的方式影响着性能。 选择转换器时,工程师通常只关注分辨率、信噪比
2023-06-17 09:54:38
490 N5225B主要特性与技术指标 N5225A PNA微波网络分析仪,50 GHz的 获得测量和设计成果 PNA 提供出色的测量完整性,可将深入的洞察转变为设计 使用性能出众的微波网络分析仪,应对苛刻
2023-06-15 15:38:23
297 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/5B/poYBAGSKv9aAaOCTAAFCC0stZRE380.png)
1.输出功率。额定功率(RMS):额定功率是指放大器能长期承受的正弦交变功率。最大不失真功率... 2.频率响应:放大器的频率响应是表明放大器的工作频率范围和各频率范围的幅值程度。一般对频率... 3.信噪比(S/N):是指放大器输出的有用信号与输出的噪声电平比,单位分贝(dB)... 4.动态范围:放大器的动态范围是指不失真放大最小信号和最大信号的能力。专业放大器的动态范围应... 5.谐波失真(THD):谐波失真是由指放大器的非线性引起的。 为增进大家对功率放大器
2023-06-12 16:43:21
771 加速度计因其频率响应宽、动态范围大、可靠性高、使用方便等优点而被广泛使用。在进行一般振动和冲击测量时,主要关注的技术指标有:灵敏度、频率范围、内部结构、现场环境和后续仪器配置。
2023-06-09 16:34:05
407 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/34/wKgaomR9kUeAAWUoAABoQHGFCZw143.png)
摘要:本文介绍了电能质量在线监测装置的特点以及电能质量在线监测装置监测指标。
2023-06-08 15:12:14
513 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/48/pYYBAGSBfwmAb0qkAAsawzLAnj4852.png)
,在信号放大、校正、测试等应用中发挥着重要的作用。 衰减器的主要技术指标是什么 衰减器的主要技术指标包括: 1. 衰减量:表示衰减器对信号的削弱程度,单位为分贝(dB)。 2. 工作频率范围:表示衰减器能够工作的频率范围,通
2023-06-07 17:18:37
1815 物理机器是由CPU,内存和I/O设备等一组资源构成的实体。虚拟机也一样,由虚拟CPU,虚拟内存和虚拟I/O设备等组成。
2023-06-06 15:47:00
1599 拉力试验机的技术指标包括:最大测试力、力分辨率、测试速度、测试行程、测试精度等。这些指标是衡量拉力试验机性能的关键参数,也是用户选择拉力试验机时需要考虑的重要因素。
2023-05-29 14:04:42
835 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6B/45/pYYBAGMnztuAGyO_ABqDyKSgBHA451.png)
电压放大器是电子电路中常用的器件,在选择和评估电压放大器时,需要考虑以下几个主要指标。
2023-05-25 16:54:49
553 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/B1/wKgaomRvIlmAWIIWAAC265tz0NI846.png)
我们介绍了衰减器的技术指标和基本结构。我们虽然不希望珍贵的电磁波信号受到衰减,但有时候,为了系统的某种功能,或者实现某种设计的均衡,不得不在电路中加入衰减器。今天介绍两种常见的集总参数的衰减器。
2023-05-23 17:21:44
2699 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/97/wKgZomRsg0SAXHRLAAATbdMQ2oc297.jpg)
提到CPU性能,大部分同学想到的都是CPU利用率,这个指标确实应该首先被关注。但是除了利用率之外,还有很容易被人忽视的指标,就是指令的运行效率。如果运行效率不高,那CPU利用率再忙也都是瞎忙,产出并不高。
2023-05-17 10:48:01
616 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/D7/wKgZomRkQGCAXhstAAAjKXwZFJ8621.png)
2023-05-17 10:04:26
1005 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/D5/wKgaomRkNq6AAkrXAADO4TpwogI441.png)
电位器在电路中的主要作用有三种,一是用作分压器:电位器是一个连续可调的电阻器,当调节电位器的转柄或滑柄时,动触点在电阻体上滑动。此时在它的输出端可获得与电位器外加电压和可动臂转角或行程成一定关系的输出电压。二是用作变阻器:用作变阻器时,应把它接成两端器件,这样在它的行程范围内,便可获得一个平滑连续变化的电阻值。三是用作电流控制器:当作为电流控制器使用时,其中一个选定的电流输出端必须是滑动触点引出端。
2023-04-23 14:45:03
999 电能质量又称电能标准,是指电力系统供电过程中,各种电力参数及其时间波形的规范要求,包括电压、电流、频率、波形畸变、暂态等方面的指标。一个高质量的电力系统,应该能够为用户提供满足其工业和生活用电质量要求的电能,电能质量的好坏将直接影响到用电负荷的正常使用和设备的寿命。
2023-04-20 16:13:15
800 电量变送器变送器是一种将被测电量参数(如电流、电压、功率、频率、功率因数等信号)转换成直流电流、直流电压并隔离输出模拟信号或数字信号的装置。
2023-04-16 11:42:14
518 在智能手机及平板电脑上,随着ID设计开孔减少、外形美观化、可视屏幕全屏化、结构超薄化、防尘防水等级及性能提升的要求,各大厂商相继取消3.5mm耳机孔,转而采用和支持type-c耳机。此时,Type-C接口被赋予更多的功能,除了高速数据传输、提供充电过压保护外,还需要支持高清模拟音频传输。有容微电子针对这一应用研发设计的Type-C音频+数传+保护多功能芯片ASW5480,具有高性能、高带宽、低失真、低功耗等特点,自量产以来已为业内众多客户青睐和使用。
2023-04-07 15:03:52
603 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/6F/poYBAGQvwAmAKrzYAAFgeIaSJYg419.png)
射频测试线缆是一种用于连接测试仪器和被测器件的线缆,其性能直接影响测试结果的准确性。因此,了解射频测试线缆的性能指标是很重要的。
2023-04-07 14:35:51
1019 测量电能质量的主要指标是频率、电压和波形。频率:额定频率为50Hz。频率的变化对应于系统中有源负载的变化,频率的调整是调度的主要职责之一。电压:国家标准规定的额定电压标准包括:低压单相220V,三相
2023-04-06 09:51:01
电源模块的作用其实就是电压的转换,BOSHIDA博电科技认为它可以将交流或直流电变换成你所需要的交流或直流电。如:将市电220V交流电(AC)转换成5V直流电(DC),因为交流220V的电是高压电,而电子产品是低压供电的,这就需要一个转换装置,将交流220V的电压转换成低压。再比如在机动车里有时需要转换成220V交流电来使用,那么这会就成了低压转高压了,因为机动车的电压一般都比较低。
2023-03-31 10:35:20
660 CONTROL LOGIC CPU 62K PROG
2023-03-29 20:04:54
CONTROL LOGIC CPU 128K PROG
2023-03-29 20:04:48
CONTROL LOGIC CPU 448K PROG
2023-03-29 20:04:48
2023-03-29 20:04:48
CONTROL LOGIC CPU43 W/ PROCESS
2023-03-29 20:04:47
CONTROL LOGIC CPU44 W PROCESS
2023-03-29 20:04:47
CONTROL LOGIC CPU45 W PROCESS
2023-03-29 20:04:47
2023-03-29 20:04:47
2023-03-29 20:04:47
CONTROL LOGIC CPU 64K PROG
2023-03-29 20:04:47
CONTROL LOGIC CPU 256K PROG
2023-03-29 20:04:47
CONTROL LOGIC CPU 4K I/O
2023-03-29 20:04:47
CONTROL LOGIC CPU42 W/ PROCESS
2023-03-29 20:04:46
2023-03-29 20:04:46
2023-03-29 20:04:46
2023-03-29 20:04:46
2023-03-29 20:04:46
2023-03-29 20:04:46
2023-03-29 20:04:46
2023-03-29 20:04:45
2023-03-29 20:04:44
