STM32 MCU中的SPI片选引脚在传输完数据后能自动拉高吗?
通常控制专用ADC、DAC芯片时,可以使用SPI自动完成启动、转换吗?
不要影响到模拟芯片的转换速率。
2024-03-19 07:06:12
N1092B 28/45 GHz DCA-M(两个光通道),配有选件 CDR特点:·高灵敏度,噪声 < 5 µW·超快吞吐量,采样率高达 250 kHz·准确的高速数据分析,抖动
2024-03-15 15:37:00
N1092A 28/45 GHz DCA-M(一个光通道),配有选件 CDR 特点:·高灵敏度,噪声 < 5 µW·超快吞吐量,采样率高达 250 kHz·准确的高速数据
2024-03-15 15:22:56
求助各位大佬,[抱拳]:两个控制器间SPI通信片选使能后为什么要过一段时间才收发数据?收发完数据后为什么过一段时间才拉高片选?如附图示时间段1和时间段2,片选控制设置的是软件模式,手动使能矢能片选
2024-03-13 08:13:15
使用ST-LINK Utility对F105RB进行编程,在编程中勾选了Full Flash Memory Checksum,最后操作OP字节设置读出保护,发现LSE晶振不起振了,而没有勾选的全部
2024-03-12 06:35:29
TC364的硬件SPI怎么单独控制片选引脚拉高拉低?
2024-02-18 07:18:14
需要在EB配置MCAL的MCU中的GTM下的TOM产生1ms的定时,TOM_0和TOM_1中的通道可以任意选吗,以及GTM_FIXED_CLOCK_0~GTM_FIXED_CLOCK_4怎么选?
2024-02-06 08:28:33
LFCN-2600+:品质,射频微波的卓越之选 LFCN-2600+ 是一种由 Mini-Circuits 公司生产的低通滤波器。以下是其主要参数:频率范围:该滤波器具有特定的频率范围,但
2024-01-31 11:17:56
AD841SE/883B: 品质,高性能振荡器的卓越之选在追求高性能振荡的领域,一款稳定、可靠的芯片是至关重要的。深圳市华沣恒霖电子科技有限公司为您推荐一款 品质的高性能振荡芯片——AD841SE
2024-01-19 18:51:03
AD842SE/883B: 品质,高性能比较器的卓越之选在追求高性能比较的领域,一款稳定、可靠的芯片是至关重要的。深圳市华沣恒霖电子科技有限公司为您推荐一款 品质的高性能比较芯片——AD842SE
2024-01-19 18:49:32
AD844SQ/883B: 品质,高性能模拟开关的卓越之选在追求高性能模拟开关的领域,一款稳定、可靠的芯片是至关重要的。深圳市华沣恒霖电子科技有限公司为您推荐一款 品质的高性能模拟开关
2024-01-19 18:48:18
AD848SQ/883B: 品质,高性能模拟开关的卓越之选在追求高性能模拟开关的领域,一款稳定、可靠的芯片是至关重要的。深圳市华沣恒霖电子科技有限公司为您推荐一款 品质的高性能模拟开关芯片
2024-01-19 18:44:54
AD847SQ/883B:品质,高性能比较器的卓越之选产品详情:AD847SQ/883B是一款高精度、低功耗、低噪声的高性能比较器芯片,专为高性能比较器应用而设计。它采用先进的制程技术
2024-01-19 15:01:47
HMC1049:高性能低噪声放大器的理想之选华沣恒霖电子荣誉推出的HMC1049,一款GaAs MMIC低噪声放大器(LNA),凭借其卓越的性能,正引领着微波频段的技术潮流。其工作频率范围覆盖0.3
2024-01-14 22:43:50
HMC-AUH312:高性能宽带放大器的理想之选华沣恒霖电子荣誉推出的HMC-AUH312,一款砷化镓(GaAs)、单芯片微波集成电路(MMIC)、HEMT、低噪声、宽带放大器裸片,凭借其卓越的性能
2024-01-14 22:40:41
HMC-AUH249:卓越性能的宽带驱动放大器之选华沣恒霖电子荣誉推出的HMC-AUH249,一款GaAs MMIC HEMT分布式驱动放大器裸片,凭借其卓越的性能,正引领着宽带通信领域的技术潮流
2024-01-14 22:39:36
HMC460:高性能低噪声放大器的理想之选华沣恒霖电子荣誉推出的HMC460,一款GaAs MMIC PHEMT低噪声分布式放大器裸片,凭借其卓越的性能,正引领着微波频段的技术潮流。其工作频率范围
2024-01-14 22:38:18
HMC465:高性能驱动放大器的理想之选华沣恒霖电子荣誉推出的HMC465,一款GaAs MMIC PHEMT分布式驱动放大器裸片,凭借其卓越的性能,正引领着宽带通信领域的技术潮流。其工作频率范围
2024-01-14 22:37:20
HMC463LH250:高性能低噪声放大器的理想之选华沣恒霖电子荣誉推出的HMC463LH250,一款GaAs MMIC PHEMT低噪声AGC分布式放大器,凭借其卓越的性能,正引领着微波频段的技术
2024-01-14 22:35:57
HMC562:高性能驱动放大器的理想之选华沣恒霖电子荣誉推出的HMC562,一款GaAs MMIC PHEMT分布式驱动放大器裸片,凭借其卓越的性能,正引领着微波频段的技术潮流。其工作频率范围覆盖2
2024-01-14 22:35:01
ADL7003CHIPS:高性能微波低噪声放大器的理想之选华沣恒霖电子荣誉推出的ADL7003CHIPS,一款砷化镓(GaAs)、赝晶高电子迁移率晶体管(pHEMT)、微波单片集成电路(MMIC
2024-01-14 22:13:39
HMC-ALH508:E波段通信系统的理想之选华沣恒霖电子荣誉推出的HMC-ALH508,一款三级GaAs HEMT MMIC低噪声放大器(LNA),凭借其卓越的性能,正引领着E波段通信系统的发展
2024-01-14 22:12:45
HMC-ALH509:E波段通信系统的理想之选华沣恒霖电子荣誉推出的HMC-ALH509,一款三级GaAs HEMT T MMIC低噪声放大器(LNA),凭借其卓越的性能,正引领着E波段通信系统
2024-01-14 22:11:39
轻载模式下,大概20mA负载,原边电感是不是可以选小一些。10uH可以吗。原边电感只与最小导通级关断时间 ISW电流有关吗
2024-01-04 07:41:11
您好!我刚入门,想通过bf609读取adxl345的加速度数据,我想通过bf609的SPI接口通信,想请问怎么把bf609的SPI接口初始化以及怎么选通片选、进行通信?
2023-12-29 07:43:45
ADXL354能测量的最低振动频率是多少?
2023-12-28 08:20:25
大虾们,请问如果要用直流电机代替交流电机,应该怎么选?根据是什么?谢谢
2023-12-28 06:43:29
请问AD9215BRUZ和AD9215BRUZRL7之间的区别,选哪个型号更为合适???
2023-12-21 08:26:02
选电缆时是按有用功选还是按视在功率选啊?
2023-12-13 08:04:13
我想设计音频谐波分析仪。请问选精度类型的比如LTC2500-32好,还是高速的LTC2387-18好?带宽能测量到100Khz就可以。但是要求动态范围越大越好,精度越高越好。不计成本。
2023-12-08 07:10:44
我有一个应用采用AD974和AD5764,我想使用MCU的一个SPI端口来控制两个芯片。这要求两个芯片具有片选引脚,以便分别控制两个芯片。AD974有CS引脚。但AD5764只有SYNC引脚,SYNC引脚的功能是否与片选引脚相似?
2023-11-27 07:38:58
我想把1V(100MHz)的信号放大成100V(100MHz)的信号,请问我应该选什么型号的芯片?
2023-11-24 07:05:04
电机的过载能力又是怎么选的呢?
2023-11-20 07:18:29
"在材料科学中讨论有关晶体的生长、变形、相变及性能等问题时,常需涉及晶体中原子的位置、原子列的方向(称为晶向)和原子构成的平面(称为晶面)。为了便于确定和区别晶体中不同方位的晶向和晶面,国际上通常用米勒指数(Miller indices)来统一标定晶向指数和晶面指数。"
2023-11-13 14:34:01
4278 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/EE/wKgaomVRxBSAPeCXAABA_0yexvU298.png)
为什么选择屏幕要选广色域的
2023-10-30 08:13:01
电路设计的上拉/下拉电阻阻值应该怎样选?随便弄一个,如4.k、10k的成吗?
2023-10-28 07:37:23
在打开数码管段选和位选时,有两种方式
例如
wela=1;
P0=0xFE;
wela=0;
dula=1;
P0=0x7F;
dula=0;
while(1)
或
dula=1;
P0
2023-10-26 08:11:29
每一个数码管就是数字的一位。只要位选端口置位,那么这位数码管才能显示段选端口控制的信号。位选端口置位是什么意思呢?请大家举个例子给我看看。我近来在看郭天祥的十天学会单片机,。。比如说要亮第一个
2023-10-25 07:45:03
P2是控制红灯一整列,p0是绿灯的,行选要怎么控制呢573锁存
2023-10-23 08:01:03
用单片机控制LED灯组循环显示,用了一个星期就没电了,加上太阳能板能到两个星期,该如何实现节能和低功耗勒?
2023-10-19 06:29:22
想请问一下RS485通信能达到的最远距离是多少
2023-10-16 08:05:56
共阴数码管位选端可以接7404吗,急急急急,有没有大佬
2023-10-16 01:39:45
单工的串口无线通信,能实现全双工通信吗
2023-10-15 08:18:03
SPI通信过程中,片选信号可以一直设置为低电平吗
2023-10-12 07:54:14
SPI在通信的过程中片选信号除了选中元件还有什么功能
2023-10-11 07:18:05
使用STM32F429的spi硬件片选时,传输数据时和传输完数据会自动拉低拉高吗,还是必须通过开启和关闭SPI来实现
2023-09-26 06:15:52
1、使用STM32F4XX,片上FLASH大小为1M,然后外挂一片W25Q128的FLASH,该外挂FLASH做文件系统使用,在ENV里面使能片上FLASH和外挂FLASH,不过在程序中感觉片上
2023-09-08 17:44:34
该问题由某客户提出。据其工程师描述:其产品设计中,使用了 STM32F103VDT6 器件。该器件的 SPI2通信接口外接一个 EEPROM,如下图所示。 在其进行软件调试时,发现当程序发起
2023-09-08 06:41:54
我用的mcu200t板子,所有的约束都不用改,nucleistudio创建project也是选的flash启动。
但是为什么写flash会失败?是因为address错误吗?
有没有大神可以帮帮我。
2023-08-12 06:16:40
不要影响到模拟芯片的转换速率。
2023-08-07 10:34:40
在使用M031的SPI 的时候,可以在SPI的初始化中设置SPI的自动NSS从选,如果我想发送数据0x12345678,使用8位的模式,我可以将数据拆为0x12,0x34,0x56,0x78。然后在
2023-06-28 08:33:06
新唐的手册,M051的spi接口,每次有效片选,似乎最多只能发送32bit数据。有没有连续发送或者接收模式?
2023-06-25 10:28:12
您好,我现在在用 N9H30K 的BSP包编程,用Keil ,我的工程需要用到 MicroLIB ,在Keil 的 Options for Target 里钩选USE MicroLIB,将会编译错误,好像是启动文件缺少定义,请帮忙解决这个问题,谢谢
2023-06-15 07:46:07
有很多关于如何使用 NodeMCU v1.0 节能的指南。我碰巧有 v0.9 躺在身边。我对它们没有任何问题,所以我想将它们用于电池供电的项目。
关于如何使用这些板实现最低功耗的任何想法或说明,或者他们可能不需要任何模组?
2023-05-31 11:05:51
经常看到讨论区有小伙伴问,为什么我无法选中PCB上的器件啊?不管是点选,还是框选,都完全没有效果!是不是我们版本有bug?
其实不然,选不中对象大概率的原因是因为器件被锁定。如下图就是一个封装
2023-05-25 10:55:19
Agilent-E4445A选件多 安捷伦13.2G频谱分析仪 PSA系列:E4443,E4445,E4440A,E4446A,E4447A替代型N9030B,N9030A 频率
2023-05-23 16:17:45
SPI向总线上挂载设备,如果设备不使用片选引脚,函数参数写什么?
2023-05-12 15:51:51
【产品介绍】氧指数测定仪根据试验环境温度可分为室温氧指数测定仪和高温氧指数测定仪,PY-2406A氧指数测定仪是依据GB/T2406.3-2022《塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第3部分:高温试验
2023-05-09 08:38:01
BTL功放电路中的三极管选哪种较好?如何配对NPN和PNP呢?
2023-04-28 14:54:41
摘要:公共建筑是节能大户和节能重点,做好公共建筑节能工作,对促进和带动全社会节能工作,实现节能减排目标,落实“转方式、调结构”重大战略具有重要意义。本文介绍海尔云谷创新中心A座综合建筑,采用智能电力
2023-04-26 10:23:38
203 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/15/pYYBAGF5DFiAO-G7AAAFdUutnHo966.jpg)
什么是文氏电桥电路的选频特性?当频率等于谐振频率时,电路的输出和输入有何关系?
2023-04-24 15:16:01
了RSDK_Multi_RFE_example_S32R45的源码,找到了SPI收发函数RsdkRfeGlueSpiTransfer。但是我没有在代码中找到对片选信号进行操作的地方。
是不是Linux内核驱动在调用ioctl函数传输
2023-04-23 08:02:42
全自动氧指数测定仪氧指数测定仪塑料氧指数测定燃烧行为第3部分:高温试验 依据标准:GB/T2406《塑料 用氧指数法测定燃烧行为》第3部分 高温试验 GB
2023-04-18 10:03:21
是德科技keysight高达50G信号分析仪 科技技术大学N9030B选件说明 是德科技keysight高达50G信号分析仪 科技技术大学N9030B选件说明 信号
2023-04-14 16:53:08
桥式压力传感器输出mV用仪表运放还是选高精度ADC的问题这几天博采众长吸收了很多大师的意见都不建议用仪表运放去做这种信号的放大采集,直接用高精度的ADC芯片,带MCU那种。(仪表放大器非常难做到很
2023-04-08 12:23:28
最低组件计数,节能离线开关IC
2023-03-24 16:38:50
最低元件数,节能型离线开关IC
2023-03-24 16:38:49
为什么在直流稳压电源中,不选可控硅降压电路,而选择降压变压器呢?
2023-03-23 09:48:42
