照相机 相机测试仪
2024-03-14 20:17:00
,但是编码器绝对没有打滑。
请问这个编码器是否同心对电机测速影响这么大吗?我的理解电机转一圈编码器转一圈,只要转动的每一圈距离时长一样应该是没有问题的,但是在变频器上反馈频率波动大约有1HZ左右,闭环完全不能运行。详细原因究竟是什么?
2024-03-06 17:34:21
SJ5700S生产配件粗糙度轮廓度检测设备采用高精度光栅测量系统、高精度研磨导轨、高性能非接触直线电机、音圈电机测力系统、高性能计算机控制系统技术,实现对各种工件表面轮廓进行测量和分析
2024-02-28 09:07:14
对于6极9槽电机,槽电角度为3*360/9=120度,因此相邻槽就是相邻相。对于图中的1,2,3齿分别引出导线,最终定义为ABC相。
2024-02-23 11:09:32145 PBSC-RP30医用股骨颈固定钉性能测试仪产品简介PBSC-RP30接骨螺钉性能测试仪是针对医用骨科接骨螺钉性能测试开发的一款多功能集成高精度测试仪器,可进行接骨螺钉驱动扭矩、自攻性能、拔出
2024-01-31 11:53:57
圈数比如何调试测试
2024-01-29 10:35:53
调相机,一种既可以发出无功(也称“吐无功”),也可以吸收无功(也称“吞无功”)的同步电机
2024-01-17 14:10:511140 1月15日,迈尔微视MRDVS正式发布顶视导航相机V1 Pro。作为迈尔微视全新旗舰导航相机,V1 Pro凭借软、硬件双重升级,进一步提升导航精度和易用性,助力移动机器人产品力显著提升。
2024-01-15 18:20:50607 ADuCM360与ADuCM361有何区别?
2024-01-15 07:29:21
项目上需要用到V90伺服电机,电机编码器选绝对式20+12多圈,电机带动机械部件往复运动,有以下两个问题请教:
1、电机向同一个方向转12000多圈才能将机械部件从一端移动到另一端,编码器会溢出
2024-01-09 07:03:40
电路板原理图如上图所示,我用ZYNQ通过SPI与DA芯片通信,当我控制DA芯片输出固定电压时,音圈电机不转,但是当DA芯片输出变化的电压,例如三角波或者正弦波,音圈电机就会往返转动,而且看上去转动
2023-12-27 16:14:33
我的曲轴连杆颈磨床的分度电机在旋转过程中有明显的一顿一顿的现象。
采用3000转,6.5N/M的电机
没有采用减速箱,此电机原为X轴电机,原先有1:40的减速箱。
各位,这是何原因啊。
2023-12-26 08:17:29
(N.m) T出=9550* P*η/n出式中:n入——输入转速 η——减速机的传动效率
在选用减速电机时,根据不同的工况,必须同时满足以下条件:
1、T出≥T工作机
2、T=fB总 *T工作机式中
2023-12-19 07:46:08
工业相机是机器视觉系统必不可少的核心组件,根据不同的类别有不同的分类标准。按传感器的结构特性分类,可分为面阵相机与线阵相机两种。
2023-12-14 18:19:32570 工业相机是机器视觉系统必不可少的核心组件,根据不同的类别有不同的分类标准。按传感器的结构特性分类,可分为面阵相机与线阵相机两种。
2023-12-14 18:10:13580 工业相机是机器视觉系统必不可少的核心组件,根据不同的类别有不同的分类标准。按传感器的结构特性分类,可分为面阵相机与线阵相机两种。其中,面阵相机是以面为单位来进行图像采集,可以一次性获取完整的目标图像,并能及时进行图像采集的相机。在目标物体的形状、尺寸,位置等方面的应用上发挥着至关重要的成像作用。
2023-12-14 16:55:00388 360°无死角全景照片总能给人带来强烈的视觉震撼,有着大片的既视感。那怎么才能拍出360°球形照片呢?它的拍摄原理是通过图片某个点位为中心将图片其他部位螺旋式、旋转式处理,从而达到沉浸式体验的效果
2023-12-12 11:44:00291 什么是CCD相机?它和数码相机有哪些优劣? CCD相机是一种使用电荷耦合器件(CCD)感光器件的数码相机。CCD(Charge-Coupled Device)是一种将光转化为电荷并进行信号传输的光电
2023-12-11 11:26:201057 S120拖动感应式电机,电机振动和噪音很大是什么原因?
2023-12-11 06:57:37
如何让传统火电机组特别是容量相对较小的火电机组继续生存,又能在新型电力系统的新格局下发挥作用,成为火电行业发展的焦点问题。于是,传统火电机组增加调相机功能,将火电机组升级改造为具备发电机和调相机双功能的方案应运而生,它既可以在发电机模式下承担区域应急备用电源的任务
2023-12-07 09:47:59519 问题1:在aducm360 数据手册中提到有DGND,但是在aducm360芯片上只看到了AGND,可以认为DGND和AGND在芯片内部是连在一起的么?还是以电路板上的DGND和AGND来参考。
问题2:aducm360中GND_SW 有什么作用么,能举一个例子么?
2023-12-05 07:56:45
主控:千人360传感器:ad7903程序为官网例程
链模式波形图如下所示(其中,黄色为sccx( sckx),蓝色为cnvx , cnvx , cnvx , cnvx , cnvx , cnvx
2023-12-05 07:29:15
请问0.18KW,4级,B5的电机,如果采用蒙盖设计(不带风扇,自冷)。在20度的环境温度下空转二个小时(无外部散热装置),机壳温度能控制在40度以下吗?
2023-11-22 07:31:56
电机过热 机壳温度达到90多度( 电流 电压 在正常范围内电机带抱闸 ) 是怎么回事呢?
2023-11-16 06:23:52
电流。对于单圈绝对值编码器来说0度对应4mA,180度或者360度对应20mA;对于多圈绝对值编码器,0度对应4mA,20mA对应圈数乘以360度(也有可以设置任意位置的编码器)。这种输出形式只是网上
2023-11-14 08:16:32
请问M-1PH8186-1WL00-1EA2西门子电机最高温度多少度?85度算正常 吗?谢谢!
这种PH电机是带强冷风扇的,但还是上了80多度,各位有什么解决办法吗?谢谢!
今天问了技术说不要超100度,请问下大家一般电机多少度是合理的?谢谢!
2023-11-09 08:19:43
电机转一圈同步带转多少怎么计算
2023-11-07 06:51:25
如何驱动三相桥式电路控制无刷电机
2023-10-28 06:13:06
用4个5号电池给单片机最小系统板供电(AT89C52),但是两个电机里边响都不响,将模块接入单片机开发板,发现电机里边哒哒响,还是不转(用手助力下仍然不转动),如果只接一个电机,用手助力一下就可以转动,想问下有没有办法提供足够的驱动能力给电机?谢谢大家了。
2023-10-26 07:37:48
助力集成式热管理系统,S32K3多电机控制方案已就位!
2023-10-24 15:41:26442 用51单片机控制直流电机转动圈数,在电位计旋转至不同位置转动不同圈数。
2023-10-19 08:07:47
虹科产品Micronor光纤编码器助力驱动电机EMC性能测试驱动电机是电力传动和能量转换的关键设备,它在工业和消费电子领域有许多重要应用。例如,驱动新能源电动汽车的电机、各类工业机械设备(如风
2023-10-14 08:04:11341 怎么确定步进电机转动一圈需要的脉冲数
2023-10-12 07:16:00
电机在运行的时候怎么计数转动的圈数
2023-10-11 06:23:21
绝对式编码器怎么获取当前转动的圈数
2023-10-09 07:27:27
增量式编码器怎么判断位置已经转动了一圈
2023-10-09 07:23:03
每次开机或者连接还有断开都有一段很长的英语提示音,而且是全音量播放,怎么才能去除这种提示音,就是插耳机插座的蓝牙音箱模块
2023-09-27 07:33:41
一、同步调相机 同步调相机又称同步补偿机,是运行于电动机状态,但不带机械负载,当改变励磁电流时,可以从电网中吸收电感性无功功率或电容性无功功率的同步电机。同步调相机是在无动力也无机械负载下运行
2023-09-21 16:37:182765 吉系列工业面阵相机 经济型工业面阵相机支持自动或手动调节增益、曝光时间等千兆网接口,无中继情况下,最大传输距离可到 100m支持硬触发、软触发以及自由运行模式应用于电子半导体、工厂自动化等领域
2023-09-20 14:59:08
ST大学计划-助力中国高校人才培养,分析了嵌入式人才需求的痛点,介绍了ST助力嵌入式人才生态、项目发起及支持、嵌入式人才认证计划等。
2023-09-05 07:57:25
Qt 助力工业HMI设计内容包含:Qt发布历程、Qt Group、Qt Product Portfolio、Qt’s Products in the Product Creation Flow、Challenge: Developing the First Prototype、Qt UI Framework等
2023-09-05 06:25:11
线阵相机 vs 高分辨率面阵相机:成本更低。例如,高分辨率平板检测行业,使用高分辨率面阵相机,成本很高,而用线阵相机,成本可以低很多。同时,屏幕的外形特点,也对线阵相机很友好:长宽均匀。线阵相机从上往下扫描一遍,可达到高分辨率面阵相机的成像效果。
2023-08-21 09:40:021601 为压缩成本做出贡献的生产技术力方面积累了深厚的专有技术,被广泛用于各种领域。 在这里,AMEYA360电子元器件采购网主要讲解风扇电机的作用、主要用途和种类。 一、风扇电机、三大作用 风扇电机被安装在需要“热移动”、“物质移动”、
2023-07-19 14:54:57316 还是滚筒式洗衣机,往往配有数十台电机及相关产品。尼得科可以提供的电机及周边产品,从尺寸、转速、性能等多个方面实现了更小、更薄、更节能,助力洗衣机产品削减多达60%*的耗电量。文章来源:http://www.ameya360.com/hangye/109397.html 为帮助空调
2023-07-18 16:40:21378 中图仪器SJ5760系列大行程探针式轮廓仪是一款集成表面粗糙度和轮廓测量的测量仪器;采用进口高精度光栅测量系统、高精度研磨级导轨、高性能非接触直线电机、音圈电机测力系统、高性能粗糙度测量模块
2023-07-12 11:24:43
360°工业检测镜头具有广泛的用途,可以满足多种工业生产中的视觉检测需求,具有非常强的专业性和针对性。单个相机镜头即可完成图像获取,使得检测更加方便和高效。具体的应用还需根据产品的特点和检测要求进行选择和配置。
2023-07-07 17:15:12492 2SK360数据表
2023-06-29 18:41:120 还是非常广的,一方面是监控家中的各种情况,另一方面还可以做店铺的监控设备,所有还是清晰度越高越好。
最近入手了这个360云台摄像机8Max,因为家里好多360的智能设备了,这次8Max达到了3K
2023-06-21 18:26:16
通常,EPS由检测驾驶者的转向操作扭矩的扭矩传感器、根据扭矩信号计算助力扭矩并控制电机驱动的EPS ECU、产生助力的电机、使电机驱动力传递至转向机构的减速器等构成。
2023-06-20 09:36:271162 新唐M4无感FOC方案,位置估算的方法,考滤到了内嵌式IPMSM 电机的 d 轴电感与 q 轴电感的不同,在代码中要配置 Ld 和 Lq 的数值, 并且必须 Lq >= Ld。
当
2023-06-19 08:52:41
加速度振动传感器64B-2000-360是电机状态监测中的部件之一。 它的作用是将机械振动量转化为成比例的电量。 由于它实际上是一种机电能量转换装置,所以称为换能器、振动拾音器等。
2023-06-02 14:48:14310 有人连接过 pizeo disk 作为振动拾音器吗?
谢谢
2023-05-30 09:02:07
有没有可能在 IMX 板上使用 3 个 DSL 219 摄像头创建 360 度视图..
2023-05-17 07:21:57
Marki Microwave 的 PT-0020 是一款拾音器,频率为 DC 至 20 GHz,拾音器插入损耗为 16 dB,直通损耗为 2 至
2023-05-15 12:20:32
2SK360数据表
2023-05-12 18:49:400 ,在前面章节已进行过介绍,在此不再赘述。关于步进电机,此处所用电机型号为28BYJ-48(步进电机),减速比为1:64,步进脚为5.625/64度,如果需要转动转动一圈,那么需要 360/5.625*64
2023-05-10 16:18:34
电动助力转向系统(EPS,Electric Power Steering)是汽车转向系统的发展方向,该系统由电机直接提供转向助力
2023-05-08 10:58:161422 助力转向系统(EPS,Electric Power Steering)是汽车转向系统的发展方向,该系统由电机直接提供转向助力,省去了液压转向系统所必需的油泵、软管、液压油
2023-04-27 15:24:20737 零和调整工作点等。
五、数字绝对值编码器
数字绝对值编码器取消了件,是一个半导体集成电路。单圈绝对式编码器以转动中测量光码盘各道刻线,以获取唯一的编码,当转动超过360度时,编码又回到原点
2023-04-26 09:21:09
音圈电机助力的宏碁电脑。近日,在 CES 2023 展会上,宏碁推出了更新的 Aspire 一体机(AiO)和笔记本电脑型号,希望这些产品能够支持家庭日常的生产力和娱乐需求。 据小编音圈电机所知
2023-04-23 08:54:13195 数字绝对值编码器取消了件,是一个半导体集成电路。单圈绝对式编码器以转动中测量光码盘各道刻线,以获取唯一的编码,当转动超过360度时,编码又回到原点,这样就不符合绝对编码唯一的原则,这样的编码器只能
2023-04-20 14:04:39
,最大功率可达5KW。集可编程运动控制、PLC、伺服驱动功能于一体。主要应用于直线(DDL)、力矩(DDR)、音圈、有刷、无刷伺服电机的位置、速度、转矩控制。它能以
2023-04-20 10:21:24
请问一下电机控制5段式PWM如何做死区补偿呢?
2023-04-18 17:25:39
INLETRING360MMFOROAB360
2023-04-06 12:44:08
“方案开发 + PCB +DFM + 元器件 + SMT/PCBA”一站式整合服务,构建 BLDC 领域生态系统。在项目方案开发方面,华秋开发以自有技术团队为基础,通过开放的电子发烧友工程师社区平台,助力
2023-03-31 13:48:19
2023-03-30 18:21:14
/60=200Hz,即该转速下,编码器每秒输出200个脉冲(电机带动编码器转了2圈嘛)。 2.4 信号输出形式 对于增量式编码器,每个通道的信号独立输出,输出电路形式通常有集电极开路输出、推挽输出
2023-03-30 14:57:12
使用工业相机,一般需要按照以下步骤进行:
1.连接相机:将相机与电脑连接,根据相机实际接口接入。
2.安装驱动:安装相应的驱动程序,确保电脑可以检测到相机并正确地进行数据传输。
2023-03-28 14:49:123093 工业相机和普通相机的区别主要体现在以下几个方面:
适用场景不同:普通相机主要用于拍摄日常生活中的照片和视频,而工业相机则用于各种工业生产环境中的图像采集和分析,如机器视觉、品质检测、自动控制等。
2023-03-28 14:21:341933 相机包带加厚肩带 摄影包相机包电脑包减压弹力单肩带 背带金属扣
2023-03-28 13:03:52
电机的步距角:转动一下1.8°,360/1.8 = 200;
应用理解:就是200个脉冲,转动360° 为了减下转的更下,有了【细分】概念,比如可以将200扩大到800,转360°需要800个脉冲,每个脉冲0.45°;
2023-03-23 11:03:010 ° /P*Nr 公式(2. 1) 步进电机的步距角θs,其中Nr 为转子极对数,P为定子相数 θs = ± [ (360°/mP) - (360°n/Nr) ] 公式(
2023-03-23 09:30:391
查看更多
