下一代高能量密度电池有望以锂金属作为负极,然而金属锂内在问题,尤其是枝晶生长,一直是其实际应用的障碍。
2024-03-18 09:10:22196 随着太阳能电池技术的快速迭代,异质结太阳能电池因其高转换效率、高开路电压、低温度系数、低工艺温度、可双面发电等优点而受到广泛关注。其中ITO薄膜在异质结太阳能电池中发挥着重要作用,其制备过程中
2024-03-05 08:33:28278 ITO薄膜在提高异质结太阳能电池效率方面发挥着至关重要的作用,同时优化ITO薄膜的电学性能和光学性能使太阳能电池的效率达到最大。沉积温度和溅射功率也是ITO薄膜制备过程中的重要参数,两者对ITO薄膜
2024-03-05 08:33:20235 AD9361BBCZ高性能射频收发器的全面解析摘要:本文将对AD9361BBCZ高性能射频收发器的性能指标进行详细解析,包括其工作频率范围、带宽、功耗、集成度等方面。同时,还将介绍该芯片在5G、物
2024-02-16 18:03:46
露点的含义露点就是使空气中的水蒸汽冷凝为露水或霜而必须将空气冷却到的温度。在任何温度下,都有空气可容纳的最大水蒸汽量。这个最大量被称为饱和水蒸汽压力。增加更多水蒸汽将导致冷凝。为何需要测量露点加压
2024-01-22 17:09:35541 TOPCon电池性能的一种有效途径。美能UVN2800分光光度计是一款用于测量ITO、非晶硅、微晶硅等薄膜材料的透过率、反射率以及吸光度的检测仪器,波长范围为190~280
2024-01-20 08:32:51280 二极管是一种常用的电子元件,它用于控制电流的流动方向。在二极管中,阴极和阳极是二个重要的极性,它们的区分对于二极管的正常工作至关重要。本文将详细介绍二极管的阴极和阳极的区分方法,以及它们在电路
2024-01-16 09:32:171223 ,使水蒸汽蒸发,并进一步转变为高温高压蒸汽。蒸汽发生器的工作原理与蒸馏器类似,其主要目的是产生高温高压的蒸汽。而蒸汽锅炉则是利用燃料的燃烧产生热能,通过加热锅炉内的水,使其蒸发并转化为蒸汽。蒸汽锅炉采用了火焰管
2024-01-10 15:38:51238 电蒸汽发生器蒸箱是一种常见的厨房设备,广泛应用于餐饮行业和家庭厨房中。它的使用方法简单易懂,但是为了更好地使用蒸箱,提高蒸箱的效率和功能,本文将从准备工作、操作步骤、注意事项等方面详细介绍电蒸汽
2024-01-10 15:21:58353 在太阳能电池的沉积工艺中,制备高性能的ITO薄膜是其首要任务。电池厂商在制备ITO薄膜时,往往需要考虑自身的方阻与影响ITO薄膜方阻的因素,从而在了解的基础上更好的解决对ITO薄膜方阻有不利
2023-12-28 08:33:00418 的产品放在一个密闭的加压试验内,通过加热,使试验箱隔套间的水沸腾而产生蒸汽,待水蒸汽急剧地将锅内的冷空气从排气阀中驱尽,然后关闭排气阀,继续加热,此时由于蒸汽不能溢
2023-12-15 09:46:55138 碳化硅衬底有诸多缺陷无法直接加工,需要在其上经过外延工艺生长出特定单晶薄膜才能制作芯片晶圆,这层薄膜便是外延层。几乎所有的碳化硅器件均在外延材料上实现,高质量的碳化硅同质外延材料是碳化硅器件研制的基础,外延材料的性能直接决定了碳化硅器件性能的实现。
2023-12-15 09:45:53607 基于产品全工程智能化和质量管理的需要,捷迅通自主研究智能视觉化测试系统进一步保证了产品的高质量。超高性能的dragonfly射频适配器和高性能的costin宽带开关脉冲适配器系列在1千瓦到10千瓦之间的无线电力范围内覆盖2mhz到60mhz的射频频率
2023-12-08 13:53:41208 在太阳能电池的生产工艺中,退火工艺和氧气含量作为外界条件往往是影响ITO薄膜性能的关键因素,因此,为了较高程度的提升ITO薄膜的性能,电池厂商都会通过在生产中严谨的操作手段来保证其性能的提升,并通过
2023-12-07 13:37:19292 在射频(Radio Frequency,RF)电路中,LCR测试在确保无线应用性能方面起着重要作用。射频电路涉及到高频信号的处理和传输,因此对电感(Inductance)、电容
2023-12-04 14:28:45208 射频连接器的6个主要指标 射频连接器是一类用于电子设备和通信系统中的连接器,用于连接射频信号的传输。射频连接器的性能直接影响着设备的信号传输质量和系统的整体性能。在选择和设计射频连接器时,需要考虑
2023-11-27 17:08:52649 射频同轴电缆是一种常见的射频传输介质,具有良好的屏蔽性能和较低的信号损耗,适用于许多射频应用。
2023-11-21 09:24:53376 射频芯片通常不会受到强磁场的影响。由于射频芯片主要用于无线通信和高频信号处理,它们通常设计成对磁场不敏感。一般情况下,强磁场不会对射频芯片的性能产生显著的影响。
2023-11-17 09:51:19296 据淄博高新技术消息,目前淄博创区规划建设新能源、新材料、智能微系统c区三大产业园区。智能型微系统产业区c区年产值35亿元的先导项目是北方最大的新型显示器用ito靶材及其他薄膜材料生产基地。一期工程于6月底投产,目前已实现生产能力50吨,产值约5亿元。
2023-11-16 17:09:58773 这项研究首次提出了一种由层间激子驱动的高性能红外光电探测器,该红外探测器由化学气相沉积(CVD)生长的范德华异质结所制备。这项研究标志着光电器件领域进步的一个重要里程碑。
2023-11-13 12:42:51163 锡球多用于电路板的加工生产,但是,常用的焊锡球由于助焊剂与金属在融合过程中不均匀,容易造成金属溶液飞溅,造成产品短路,对产品品质的稳定性产生不好的影响。为此,深圳紫宸激光提供了一种激光锡球喷射焊接
2023-11-03 14:13:56403 电子发烧友网站提供《硅单晶生长工艺.pdf》资料免费下载
2023-11-02 10:33:180 详解SAC305锡膏在腐蚀环境的锡须生长
2023-11-01 09:19:51421 蒸汽发生器是一种用于产生蒸汽的机械设备(俗称锅炉),主要工作原理是利用热能形成高温高压的环境,从而获得蒸汽,并将蒸汽输入到涡轮机或其他机械装置中,使其转动工作。由于其工作环境高温高压的特点,加上设备
2023-10-31 14:53:04
在以TCP/IP5层模型中,应用层是如何与传输层连接的 “封装”又是指什么?显示全部
2023-10-28 06:53:10
电子发烧友网站提供《液晶屏ITO玻璃外观检测特殊复合光源照明系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-20 14:40:410 在异质结太阳能电池的结构中,ITO薄膜对其性能的影响是非常重要且直接的,ITO薄膜自身的优劣与制备ITO薄膜过程的顺利往往能直接决定异质结太阳能电池的后期生产过程以及实际应用是否科学有效
2023-10-16 18:28:09700 某数码影像材料制造集团生产目前主要消耗蒸汽和电能源,蒸汽用能情况较为复杂,需要用5公里的蒸汽管线将较远区域某热电厂的蒸汽接入厂内,每周专人巡查一次管线,部分蒸汽管线位置特别偏僻,不易出入。 为了监控
2023-10-13 08:46:50199 在太阳能电池的沉积工艺中,电池厂商经常会考虑到ITO薄膜影响太阳能电池片性能的各种因素,以便在沉积工艺中对太阳能电池片所遇到的性能问题进行有效的处理,从而提升电池片的光电转换率。「美能光伏」生产
2023-10-12 08:33:58485 在钙钛矿太阳能电池的生产工艺中,ITO薄膜沉积是能够提升钙钛矿太阳能电池光电转换率的关键步骤,其中,真空蒸镀沉积技术可较为便捷的制备高纯度、高质量的ITO薄膜,是沉积工艺中的一项核心技术
2023-10-10 10:15:53649 为了保障钙钛矿太阳能电池的性能与质量,电池厂商往往都会关注其沉积薄膜的各种参数信息,从而采取有效的方式进行薄膜优化,提升钙钛矿太阳能电池的性能。「美能光伏」拥有的美能探针式台阶仪,凭借其出色和强大
2023-09-28 08:35:52359 的特殊叠层结构特性阻抗的控制
射频PCB与数模混合类PCB的布线规则和技巧射频PCB与数模混合类PCB布线完成后的收尾处理PCB板级的ESD处理方法和技巧
PCB板级的EMC/EMI处理方法和技巧PCB中的DFM 设计
FPC柔性PCB设计设计规范的必要性
2023-09-27 07:54:33
共阳极数码管和共阴极数码管的区别 数码管是由许多发光二极管(LED)组成的,它们通常用于显示数字或字母,广泛应用于计算器、表格、电子时钟、测量仪器等领域。数码管主要分为两种类型:共阳极数码管和共阴极
2023-09-26 16:38:127703 或排放口,用于采集气体样品。 2. 样品冷凝系统:由于排放气体中可能包含水蒸汽,需要通过冷凝系统将水分冷凝出去,确保分析设备不会受到水蒸汽的干扰。 3. 过滤系统:将气体中的大颗粒物或其它固态物质过滤掉,避免进入分析仪器
2023-09-22 10:27:19182 近年来随着射频IC卡技术在各领域的应用日趋成熟和广泛, 采用射频卡为钥匙的射频感应电锁,因独具操作方便、安全性能高等特点,已在新 型电控锁具中占有了举足轻重的地位。本文介绍的感应锁控制器,力求符合
2023-09-22 06:16:50
。「美能光伏」生产的美能四探针电阻测试仪,可以高效测量沉积ITO薄膜后的异质结电池的电阻率与方阻,从而评估异质结电池的性能是否达到产业化标准。本期「美能光伏」将给您介
2023-09-21 08:36:22407 随着消费者和商业应用对快速通信需求的不断增长,射频器件的工作频率要求也变得越来越高,这给射频器件的设计师们带来了诸多挑战
2023-09-18 16:53:39619 矢量网络分析仪在射频器件测试中扮演着重要的角色。它可以测量和分析器件的传输特性,包括幅度、相位、S参数、群延迟等参数,为射频器件的开发、制造和应用提供准确的性能评估和优化。通过矢量网络分析
2023-09-14 17:46:54394 如何关断晶闸管(单向晶闸管)的阳极电流? 晶闸管是一种常见的半导体器件,由于其特殊的电气特性,在各种电子设备和工业控制系统中广泛使用。晶闸管作为一种单向导电器件,其特性在开关状态和导通状态之间切换
2023-09-13 17:08:461145 为什么晶闸管不能用门极负信号关断阳极电流,而GTO却可以? 晶闸管和GTO都是半导体器件,用于控制电路中的电流流动。尽管它们具有相似的工作原理,但由于它们的结构和性能的不同,导致它们的控制方式
2023-09-13 17:08:421104 晶闸管阳极与阴极之间加电压控制极会有电流流过吗? 晶闸管是一种电子器件,它是一种能够在高压、高电流下进行控制的开关,是现代电力控制领域的关键设备之一。晶闸管通过控制其阳极和阴极之间的电流来控制其开关
2023-09-13 16:39:58464 真空泵的重要组成部分,它的作用是将抽气过程中产生的油雾、油蒸汽和水蒸汽等排出泵外,以保证泵的正常工作。 无油真空泵主要由5个结构组成:
定子:定子是泵的一个主要组成部分,它与转子和旋片一起构成了泵腔
2023-09-12 14:57:40
射频前端和射频芯片的关系 射频前端和射频芯片有着紧密的关系,两者密不可分。射频前端是信息与信号处理中的重要组成部分,它是指从天线开始到最后一级放大器之间的电路系统。而射频芯片则是射频电路、微波电路
2023-09-05 09:19:141805 电热蒸汽发生器 电热蒸汽发生器 电热蒸汽发生器 电热蒸汽发生器具有结构紧凑合理,体积小,移动方便,安装简便,占地面积小,热效率高,自动,省时简力等优点。产品装有安阀压力表等安附件,并装有水位自动
2023-09-01 10:03:16383 性能。在射频应用中,多层陶瓷电感可支持更高额定电流和更大电感值。
应用:
音频/视频:音频设备、音响功放、音响/扬声器、监视器
汽车:电子节气门控制系统(ETC)、胎压监测系统
消费
2023-08-22 09:29:59
蒸汽微波炉是现代厨房中常见的一种电器,它能够快速加热食物,提供便利的烹饪体验。然而,当水箱中的水不足时,使用蒸汽功能将会受到限制。为了解决这个问题,分离式液位传感器被应用于蒸汽微波炉中,以检测水箱
2023-08-17 22:59:19238 电子发烧友网站提供《采用Zetex迟滞转换器的通用阳极拓扑.pdf》资料免费下载
2023-07-26 14:19:530 SW6000纯蒸汽取样器-风冷型纯蒸汽冷凝水取样器-智能全自动控制采样SW6000全自动风冷型纯蒸汽冷凝水取样器是一种高度自动化的设备,用于收集纯蒸汽冷凝水。以下是关于全自动风冷型纯蒸汽冷凝水取样器
2023-07-24 11:14:33961 行业简介:微弧氧化(MAO)又称微等离子体氧化(MPO)、阳极火花沉积(ASD)或火花放电阳极氧化(ANOF),还有人称之为等离子体增强电化学表面陶瓷化(PECC)。该技术的基本原理及特点是:在普通
2023-07-21 16:01:32
MAO电参数主要包括电流密度(恒流模式)、氧化电压(恒压模式)、频率(脉冲电源) 和占空比(脉冲电源) 等。不同电源类型或工作模式,各电参数对膜层厚度、表面结构及性能的影响规律基本一致。但由于电解液
2023-07-19 16:45:41
在恒流控制模式下,电流密度是决定氧化过程能否进行的重要指标,是影响膜层性能和质量的决定性因素。研究表明,随着电流密度的增大,微弧放电能量增大,熔融物增多,放电微孔孔径增大,氧化膜层生长速率增大,膜层
2023-07-16 23:05:14
蒸汽发生器 蒸汽发生器 蒸汽发生器主要是按照燃料分类的,可分为电磁蒸汽发生器、电蒸汽发生器、燃油蒸汽发生器、燃气蒸汽发生器等。主要适用于制衣厂,干洗店,饭店,馍店,食堂,餐厅,厂矿,豆制品厂等场所
2023-07-14 10:23:16244 SQ2000纯蒸汽质量测试系统,纯蒸汽质量检测仪,蒸汽品质测试仪,全自动纯蒸汽质量检测仪纯蒸汽是指不含任何杂质和液滴的蒸汽,通常用于工业生产中的各种加热和动力设备。为了确保纯蒸汽的质量和安全性,需要
2023-07-11 15:28:17
2023-07-11 14:28:29
SteamSQ纯蒸汽质量检测仪,纯蒸汽质量测试系统,纯蒸汽品质检测仪背景纯蒸汽常被用于制药行业的无菌生产中。无菌生产所用到的物料、容器、设备等物品需要使用纯蒸汽进行湿热灭菌处理。纯蒸汽的主要检测指标
2023-07-05 10:07:43829 直接排放到环境中可能会对环境造成影响。因此,需要一种设备来收集和处理这些冷凝水,以保护环境和设备的正常运行。这就是纯蒸汽冷凝水取样器的作用。一、优秀的性能我们的风冷
2023-07-04 16:55:29
蒸汽平滑(Vapor Smoothing),也称为化学蒸汽平滑,是一种将打印部件暴露于蒸发溶剂环境下进行表面处理的技术。工业蒸汽平滑工艺需要小心地将单个或多个部件悬挂在密闭室中,以实现最大程度的暴露
2023-07-04 15:07:43490 能量增大,熔融物增多,放电微孔孔径增大,氧化膜层生长速率增大,膜层厚度随之增加,粗糙度增大,晶化程度增大。防腐性能和硬度随电流密度升高而增大。但超过极限值时,膜层生长速
2023-07-03 18:20:03
SW6000纯蒸汽取样器,风冷型纯蒸汽取样器,全自动智能型取样装置,纯蒸汽冷凝水取样器 一、SW6000纯蒸汽取样器简介 在许多工业过程中,蒸汽是一种重要的能源形式。然而,随着蒸汽使用量的增加,产生
2023-06-30 09:58:55519 针对测量ITO导电薄膜的应用场景,CP200台阶仪能够快速定位到测量标志位;轻松实现一键多点位测量;能直观测量数值变化趋势。
2023-06-27 10:49:44713 由于ITO膜具有一定的透光性,而硅基板具有较强的反射率,会对依赖反射光信号进行图像重建的光学轮廓仪造成信号干扰导致ITO膜厚图像重建失真,因此考虑采用接触式轮廓仪对ITO膜厚进行测量,由于其厚度范围
2023-06-27 10:47:070 点击上方“蓝字”,关注更多精彩 什么是射频同轴电缆组件?射频同轴电缆是一种常用的微波信号同轴传输线;射频同轴电缆组件即射频同轴电缆和射频同轴连接器的组合。也就是说,高性能电缆与精密连接器组成了性能
2023-06-26 17:45:01298 预锂化作为补偿初始循环中锂库存损失的一种简单有效的方法,在阳极和阴极方面都取得了很大的进展。
2023-06-18 10:29:21847 电子发烧友网站提供《使用机器学习来控制火焰喷射器.zip》资料免费下载
2023-06-16 14:59:360 蒸汽发生器是生产蒸汽能源的动力设备,通过给水水位的实时监控和管理,能够有效保证之蒸汽生产效率和稳定供给,可以通过工业物联网时间远程监控与故障报警。
2023-06-15 17:32:52344 射频芯片的稳定性是一个关键的设计和性能指标,它描述了芯片在工作过程中的信号稳定性和性能的一致性。射频芯片的稳定性主要包括以下几个方面。
2023-06-13 12:40:17692 由于GaN在高温生长时N的离解压很高,很难得到大尺寸的GaN单晶材料,因此,为了实现低成本、高效、高功率的GaN HEMTs器件,研究人员经过几十年的不断研究,并不断尝试利用不同的外延生长方法在Si
2023-06-10 09:43:44681 喷射率和动量变化率是描述喷油嘴喷射过程的重要特征量,喷射率是指单位时间内流过喷油嘴的燃油质量,用于精确表征发动机工作过程中燃油进入气缸的瞬态量,动量变化率用于描述燃油的混合程度。例如,动量变化率越高
2023-06-07 14:32:39413 电池燃烧(喷射)试验机 一、电池燃烧试验装置概述: 用于手持式电子产品用锂离子电池组、可能置于口袋中携带或使用的便携式电子产品用
2023-05-30 09:05:47
电蒸汽发生器 电蒸汽发生器 是常见的小型加热锅炉,有这传统锅炉不可替代的优势,如体积小,加热速度快,无需年检等,但用时间久了会产生老化等状况,那么如何进行保养呢? 1、养护电蒸汽发生器时,必须
2023-05-26 15:57:28379 车载台发射时所产生的无线电波将会对汽车中的各种电子设备如防滑刹车系统、电子点火系统、电子燃料喷射器产生干扰。如果您的车上装有这些设备,请咨询经销商,求得帮助,以确保车载台发射时不影响这些设备的正常工作。
2023-05-23 17:31:198 请参阅附件,我有问题....
我的设计在两侧都有接地层,2 层,0.8mm 1oz 铜 FR4 PCB。
我使用的这个天线来自 TI 的 APP 说明,他们没有说明 PCB 厚度等……2 层?4层
2023-05-17 06:53:28
在500kHz,这样可以限制射频占用的频谱。 两个设备间通过时分复用(TDD)方式通信,发送器和接收器在相隔时段中交替传送,即一个挨着另一个传送,此外还采用了一种极快的跳频方案(1,600跳/秒),以便
2023-05-11 14:47:27
PCB 四层板里面的电源层和地层是什么意思,或者多层板里面的电源层和地层是什么意思?
我只是把四层板里面的中间两层当做是装换的或连接的,为什么教材里面说是电源层和地层呢?
2023-05-06 10:15:14
新方法在整个8英寸晶圆上生长出一个光滑、高度均匀的层,而不像以前的方法,在将二维材料转移到芯片或晶圆之前,要在其他地方生长二维材料。这一过程经常导致不完美,对设备和芯片性能产生负面影响。
2023-05-05 14:29:54696 射频衰减器的衰减量随频率的增加而增加。这是由于射频衰减器的设计中会考虑到元器件的特性阻抗,而特性阻抗又与信号的频率有关。随着频率增加,其阻抗会变化,从而影响射频衰减器的性能。
2023-05-03 07:51:001096 随著环保意识日益普及EFI(电子控制燃油喷射系统)可以满足更高标准的法规 ,更高的燃油效率, 更好的性能, 更容易的冷启动, 减少维护, 减少排放! ST 意法半导体推出
2023-04-26 16:04:05
法使用,所以如何处理这个问题,成了RF设计课程中的一个重要难题。
无线产品的开发时,射频电路布线是一个十分关键的要素。可能在原理的设计上已经非常完美了,但是现实当中总是会有一些问题来制约这个电路的性能。实际
2023-04-25 17:29:11
马赫内托特殊阳极 (Magneto Special Anodes) 创立于1957年,是钛基不溶性阳极技术的发明者和最早的制造商。总部位于荷兰,并在中国设立区域运营中心,业务布局遍布全球。马赫内托采用高质量的工艺技术和质量标准,致力于向全球客户提供快捷的交付和专业的技术支持。
2023-04-24 14:33:471331 网分射频测试线是一种用于测试无线电设备在高频信号下的性能的工具。随着现代通信技术的发展,越来越多的无线电设备需要进行高频测试,因此网分射频测试线也越来越重要。在使用网分射频测试线时,需要注意一些基本使用方法和安全事项,以确保测试的精度和可靠性。
2023-04-24 14:01:34761 就几乎不依赖于顶层的铜面积,比没有散热过孔的4层叠层低了大约5℃。 4.3.7 总结:影响单个器件热性能的因素 •对于安装在1层PCB上的器件,器件Tj在很大程度上依赖于铜的面积。 然而,“边际递减
2023-04-21 14:51:37
或者接收设备。常见的天线包括抛物面天线、喇叭天线等。 放大器:射频电路中还需要一个放大器来将信号进行放大,使得信号能够达到足够的强度和稳定性。 滤波器:射频电路中还需要一个滤波器来过滤掉信号中
2023-04-21 11:31:06
国产射频线缆的出现,为我们的通信设备提供了更多的选择。据了解,国产射频线缆已经具备了与RS原装射频线缆相当的性能和质量,并且价格更加实惠。因此,国产射频线缆在国内市场的份额也在逐渐上升。 传统的RS
2023-04-19 10:23:55415 正如其名,射频收发就相当于是放在手机里的信箱,帮忙收件或发件,它决定了最终整个射频单元的成本和性能。
2023-04-15 09:20:09950 射频测试线缆是一种用于连接测试仪器和被测器件的线缆,其性能直接影响测试结果的准确性。因此,了解射频测试线缆的性能指标是很重要的。
2023-04-07 14:35:511019 在电镀过程中,阳极发生氧化反应从氢氧根上获得电子产生氧气,没有阳极泥,只放出氧气能使电镀液中的金属离子浓度分布保持在一个稳定水平;(在解决脉冲对阳极寿命影响后,对于脉冲生产线有很大的好处,可以显著提高产品品质,减少保养成本,提高产品稼动率)。
2023-04-04 10:43:571314 生物质蒸汽发生器
2023-04-01 14:08:40195 在所有灭菌方法中,利用高温蒸汽释放的热量使蛋白质凝固变性以杀灭微生物的蒸汽灭菌法最为常用。蒸汽灭菌具有对操作人员无毒、杀菌速度快、循环易于控制和监测等优点。高压蒸汽灭菌器的基本原理利用高压蒸汽灭菌器
2023-03-30 13:59:071411 电极式加湿器原理:在电极上施加电压将水击穿,在电流的作用下形成热量使水沸腾产生蒸汽。
除湿系统:空气降温时或除湿时空调房间内达到饱和,饱和水蒸汽会在蒸发器上冷凝成水排出到室外。
2023-03-30 10:25:31499 测试简介BD测试全称为Bowie-Dicktest,也称B-D试验,鲍伊-迪克试验。BD测试适用于预真空(脉动真空)压力蒸汽灭菌器,目的用于评价灭菌器的冷空气排出、饱和蒸汽穿透效果,以及是否存在漏气
2023-03-29 11:24:222456 CC1200 低功率、高性能射频 (RF) 收发器
2023-03-28 18:21:01
涡街流量计由于其耐高温、压损小的特点,被广泛应用于蒸汽流量计量领域中。对用于蒸汽计量的涡街流量计进行量值溯源时,通常使用三种标定介质:蒸汽、水和空气。以蒸汽作为检定介质进行实流标定,其优点是装置检测
2023-03-24 08:23:05218
查看更多
