电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>石英玻璃热化学后处理后表面粗糙度改善的研究
收藏
查看更多
粗糙度轮廓仪一体机可以检测产品的表面参数
粗糙度轮廓仪一体机具有广泛的适用性,可以满足各种行业对产品质量检测的需求。无论是汽车制造、航空航天、电子产品还是医疗器械,粗糙度轮廓仪一体机都能够提供高效、准确的质量检测解决方案。它不受产品材料、形状和尺寸的限制,可以适用于各种复杂的产品结构和工艺要求,为各行各业的制造商提供了强大的技术支持。
2024-03-20 13:59:56141
表面粗糙度轮廓检测仪器
SJ5800表面粗糙度轮廓检测仪器采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线研磨级摩擦导轨、高性能直流伺服驱动系统、高性能计算机控制系统技术,实现对轴承及工件表面粗糙度和轮廓的高精度测量和分析
2024-03-13 10:12:34
详解pcb粗糙度测量,分享测量技巧
详解pcb粗糙度测量,分享测量技巧
2024-03-12 11:28:46184
轴承滚道粗糙度轮廓测量仪
SJ5800系列轴承滚道粗糙度轮廓测量仪与配套软件测量轴承滚道,一次测量扫描,在同一个界面显示粗糙度评价结果与轮廓分析结果。软件新增滚子分析功能,专门针对轴承滚子凸度等参数进行评价分析。轴承滚道
2024-03-12 11:15:33
中图轴承滚道粗糙度轮廓测量仪
SJ5800系列中图轴承滚道粗糙度轮廓测量仪与配套软件测量轴承滚道,一次测量扫描,在同一个界面显示粗糙度评价结果与轮廓分析结果。软件新增滚子分析功能,专门针对轴承滚子凸度等参数进行评价分析。轴承
2024-03-11 11:14:13
生产配件粗糙度轮廓检测设备
SJ5700S生产配件粗糙度轮廓检测设备采用高精度光栅测量系统、高精度研磨导轨、高性能非接触直线电机、音圈电机测力系统、高性能计算机控制系统技术,实现对各种工件表面轮廓进行测量和分析
2024-02-28 09:07:14
一体型粗糙度轮廓测量仪
中图仪器SJ5800一体型粗糙度轮廓测量仪可实现对轴承及工件表面粗糙度和轮廓的高精度测量和分析。它采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线研磨级摩擦导轨、高性能直流伺服驱动系统、高性能计算机
2024-02-21 13:53:03
轮廓粗糙度一体测量机
中图仪器SJ57系列轮廓粗糙度一体测量机采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线研磨级摩擦导轨、高性能直流伺服驱动系统、高性能计算机控制系统技术,可以对零件表面的轮廓、波纹粗糙度实现一次
2024-02-19 14:02:48
中图表面粗糙度轮廓仪品牌
SJ5730中图表面粗糙度轮廓仪品牌采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线研磨级摩擦导轨、高性能直流伺服驱动系统、高性能计算机控制系统技术,实现对轴承及工件表面粗糙度和轮廓的高精度测量和分析
2024-02-02 09:20:00
中图白光干涉仪测粗糙度
中图白光干涉仪测粗糙度以白光干涉技术原理,对各种精密器件表面进行纳米级测量的仪器,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之重点部位表面粗糙度、微小形貌轮廓及尺寸的非接触式快速测量
2024-02-02 09:17:54
轮廓测长中图仪器SJ57系列轮廓仪高精度测量粗糙度
——高精度光学曲面测量SJ5720-OPT系列高精度光学曲面测量仪能实现对球面及非球面光学元器件表面粗糙度和轮廓的高精度测量和分析。是大曲面测量(光学镜片、光学精密模具、轴承、人工关节、齿轮、叶片)领域精
2024-01-29 09:25:100
轮廓测长|中图仪器SJ57系列轮廓仪高精度测量粗糙度
粗糙度能够影响到工件的功能性能和外观质量。如果产品表面粗糙度不均匀或超出了允许范围,就会导致配合不良或零件之间无法相互兼容。通过精确测量粗糙度,我们能够确保产品能够互换使用,提高生产效率和产品性能。
2024-01-29 09:20:16229
优可测白光干涉仪AM-7000系列测量心脏支架表面粗糙度应用案例
​​心脏支架作为一种常用的心脏介入手术医疗器械在治疗心脏疾病方面的重要作用,心脏支架的构造和表面粗糙度对治疗效果至关重要。本文将分享优可测白光干涉仪AM系列检测心脏支架内壁表面粗糙度的应用案例。
2024-01-24 10:42:35233
激光共聚焦显微镜:材料表面粗糙度的救星
在工业生产和科学研究中,材料表面粗糙度涉及到材料的质量和处理效果,它决定着材料表面的微观形貌和性能,直接影响到材料的机械、物理和化学性质。传统的粗糙度检测方法往往受限于分辨率较低、测量速度慢
2024-01-18 10:53:420
pcb表面处理的几种工艺介绍
PCB表面处理是指在印刷电路板(PCB)制造过程中,对PCB表面进行处理改善其性能和外观。常见的PCB表面处理方法有以下几种: 热风整平 热风焊料整平 (HASL) 是业内最常用的表面处理方法之一
2024-01-16 17:57:13515
激光共聚焦显微镜:材料表面粗糙度的救星
激光共聚焦显微镜因其高分辨率、高灵敏度和高测量速度,成为材料表面粗糙度检测的理想工具。它可解决传统方法的局限,如对微小结构或曲面表面的测量问题,并适用于多种材料。该显微镜能获取三维形貌信息,为粗糙度评价提供全面数据支持。
2024-01-15 09:05:39291
SuperViewW1光学粗糙度轮廓仪
中图仪器SuperViewW1光学粗糙度轮廓仪基于白光干涉原理,以3D非接触方式,可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的粗糙度、平整、微观几何轮廓、曲率等
2024-01-09 09:10:38
高精密粗糙度轮廓仪
SJ5730高精密粗糙度轮廓仪可以对零件表面的轮廓、波纹粗糙度实现一次扫描测量,尤其是大范围曲面、斜面进行粗糙度及轮廓尺寸一次性检测,如圆弧面和球面、异型曲面进行多种粗糙度参数(如Ra、Rz等
2024-01-08 14:29:46
共聚焦显微镜粗糙度检测仪
中图仪器VT6000系列共聚焦显微镜粗糙度检测仪在材料生产检测领域中,可测各类包括从光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的粗糙度、平整、微观几何轮廓、曲率等,提供依据
2024-01-08 14:23:56
粗糙度显微镜检测仪
中图仪器VT6000粗糙度显微镜检测仪基于光学共轭共焦原理,结合精密纵向扫描,以在样品表面进行快速点扫描并逐层获取不同高度处清晰焦点并重建出3D真彩图像,从而进行分析的精密光学仪器,一般用于略粗糙度
2024-01-04 10:20:18
用光学显微镜测量表面粗糙度 VT6000激光共聚焦显微镜
粗糙度的工件表面的微观形貌检测,可分析粗糙度、凹坑瑕疵、沟槽等参数。产品功能(1)设备具备表征微观形貌的轮廓尺寸及粗糙度测量功能;(2)设备具备自动拼接功能,能够快速
2024-01-04 10:17:23
先进封装表面金属化研究
欢迎了解 杨彦章 钟上彪 陈志华 (光华科学技术研究院(广东)有限公司) 摘要 先进封装是半导体行业未来发展的重要一环,是超越摩尔定律的关键技术。本文通过对不同封装材料进行表面金属化处理,发现粗糙度
2023-12-28 08:45:34119
二维粗糙度轮廓仪 工业零部件表面形状测量仪
中图仪器SJ5730二维粗糙度轮廓测量仪能实现对轴承及工件表面粗糙度和轮廓的高精度测量和分析。它采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线研磨级摩擦导轨、高性能直流伺服驱动系统、高性能计算机
2023-12-25 09:01:50
中图仪器轮廓粗糙度
中图仪器轮廓粗糙度仪SJ5730采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线研磨级摩擦导轨、高性能直流伺服驱动系统、高性能计算机控制系统技术,可以对零件表面,尤其是大范围曲面,如圆弧面和球面、异型
2023-12-20 11:25:04
表面处理工艺选得好,高速信号衰减没烦恼!
能不能通过一些特殊工艺实现出来! 但是绝对不止这个想法,高速先生做出来是为了研究走线在不同表面处理下的高频性能。在同一块板上,保证了板材和走线长度一致,在这个前提下,就能够很好的得到由不同表面处理
2023-12-12 13:35:04
粗糙度轮廓仪 工业零部件表面形状测量仪
中图仪器SJ5730系列粗糙度轮廓仪可以对零件表面,尤其是大范围曲面,如圆弧面和球面、异型曲面等进行检测,是大曲面测量(轴承、人工关节、精密模具、齿轮、叶片、轴承滚子)领域精细粗糙度测量的利器。轮廓
2023-12-05 08:55:57
表面粗糙度的评选及测量详解
表面粗糙度是指加工表面具有的较小间距和微小峰谷的不平度,其两波峰或两波谷之间的距离(波距)很小(在1mm以下),它属于微观几何形状误差。表面粗糙度越小,则表面越光滑。表面粗糙度与机械零件的配合性质、耐磨性、疲劳强度、接触刚度、振动和噪声等有密切关系,对机械产品的使用寿命和可靠性有重要影响。
2023-11-29 10:58:55228
线边缘粗糙度(LER)如何影响先进节点上半导体的性能?
2023-11-24 16:04:00147
白光干涉仪测量光学镜片的表面粗糙度、面形PV值、曲率半径案例分享
表面粗糙度、面形、曲率半径等参数是影响光学镜片品控与性能的重要因素,选择一种精度高、速度快、操作简便的检测方法,能够帮助降低光学镜片的报废率,进一步提升光学镜片产业的竞争力与核心技术。
2023-11-16 16:28:42622
芯秦微获A+轮融资,用于化学机械抛光液产线建设
化学机械抛光(CMP)是目前最主流的晶圆抛光技术,抛光过程中,晶圆厂会根据每一步晶圆芯片平坦度的加工要求,选择符合去除率(MRR)和表面粗糙度(Ra)等指标要求的抛光液,来提高抛光效率和产品良率。
2023-11-16 16:16:35212
光学曲面测量仪 高精度粗糙度轮廓仪
中图仪器SJ5720光学曲面测量仪是一款集成表面粗糙度和轮廓测量的高精度光学曲面测量仪。它采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线研磨级摩擦导轨、高性能直流伺服驱动系统、高稳定性气浮隔震系统
2023-11-16 13:42:46
精密测量粗糙度轮廓仪一体机
, 该仪器可以对零件表面,尤其是大范围曲面,如圆弧面和球面、异型曲面等进行检测,是大曲面测量(轴承、人工关节、精密模具、齿轮、叶片、轴承滚子)领域精细粗糙度测量的利
2023-11-09 09:16:14
国产粗糙度轮廓仪
中图仪器SJ5730国产粗糙度轮廓仪可以实现对产品表面形貌特征、微小结构参数获取以及质检功能,并且能够快速有效地检查出产品表面存在的小坑洞、凹槽等缺陷;同样适用于机械加工过程中的运转部件等零件制造
2023-11-01 09:41:24
光学轮廓仪测表面粗糙度的仪器
SuperViewW1光学轮廓仪测表面粗糙度的仪器具有测量精度高、操作便捷、功能齐全、测量参数涵盖面广的优点,测量单个精细器件的过程用时短,确保了高款率检测。用于半导体制造及封装工艺检测、3C电子
2023-10-18 09:22:21
纳米级测量仪器:窥探微观世界的利器
表面轮廓仪以白光干涉技术原理,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之重点部位表面粗糙度、微小形貌轮廓及尺寸的非接触式快速测量。2、激光共聚焦显微镜VT6000激光共聚焦显微镜以转盘
2023-10-11 14:37:46
SJ5730中图精密粗糙度轮廓仪
轮廓仪采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线研磨级摩擦导轨、高性能直流伺服驱动系统、高性能计算机控制系统技术,能实现对轴承及工件表面粗糙度和轮廓的高精度测量
2023-10-10 09:30:58
中图3d粗糙度轮廓仪
中图仪器SJ5730系列中图粗糙度轮廓仪采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线研磨级摩擦导轨、高性能直流伺服驱动系统、高性能计算机控制系统技术,能实现对轴承及工件表面粗糙度和轮廓的高精度测量
2023-09-26 14:16:40
中图轮廓粗糙度测量仪
等行业, 该仪器可以对零件表面,尤其是大范围曲面,如圆弧面和球面、异型曲面等进行检测,是大曲面测量(轴承、人工关节、精密模具、齿轮、叶片、轴承滚子)领域精细粗糙度
2023-09-25 11:33:40
中图粗糙度轮廓测量仪
SJ5730中图粗糙度轮廓测量仪采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线研磨级摩擦导轨、高性能直流伺服驱动系统、高性能计算机控制系统技术,能实现对轴承及工件表面粗糙度和轮廓的高精度测量和分析
2023-09-19 14:19:27
光学表面粗糙度,这些知识你都了解吗?
微缺陷是可以在光学光滑表面上发现的凹坑和划痕。它们通常使用光学轮廓仪、显微镜或显微图像比较仪进行量化。ISO 10110-8表示,“微缺陷的数量N被认为是在分辨率为3µm的10毫米线扫描上,或者在相同分辨率下为300µm×300µm的区域。”
2023-09-19 12:32:282939
化学机械抛光(CMP) 技术的发展应用及存在问题
随着半导体工业沿着摩尔定律的曲线急速下降 ,驱使加工工艺向着更高的电流密度、更高的时钟频率和更多的互联层转移。由于器件尺寸的缩小、光学光刻设备焦深的减小 , 要求片子表面可接受的分辨率的平整达到
2023-09-19 07:23:03
触针式粗糙度轮廓仪的测量原理
触针式粗糙度轮廓仪广泛应用于工程领域和制造业中,用于表面形貌的分析和处理。通过测量获得的表面形貌数据,可以进行各种形式的分析,如峰谷高度分布、表面轮廓特征、表面粗糙度和形状参数等。
2023-09-18 09:44:07474
粗糙度轮廓探针式测量仪
SJ5730粗糙度轮廓探针式测量仪采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线研磨级摩擦导轨、高性能直流伺服驱动系统、高性能计算机控制系统技术,实现对轴承及工件表面粗糙度和轮廓的高精度测量和分析
2023-09-07 09:28:58
国内粗糙度轮廓仪接触式探针测量
内外侧。SJ5730国内粗糙度轮廓仪可广泛应用于精密机械加工、汽车、轴承、机床、模具、精密五金等行业, 该仪器可以对零件表面,尤其是大范围曲面,如圆弧面和球面、异型
2023-09-04 11:47:41
什么是表面粗糙度表面粗糙度形成因素
表面粗糙度是指加工表面具有的较小间距和微小峰谷的不平度 。其两波峰或两波谷之间的距离(波距)很小(在1mm以下),它属于微观几何形状误差。表面粗糙度越小,则表面越光滑。
2023-09-01 10:41:18533
中图白光干涉仪粗糙度
中图白光干涉仪粗糙度仪用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量,可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的粗糙度、平整、微观几何轮廓、曲率等,提供依据ISO
2023-08-29 09:00:58
接触式粗糙度轮廓仪
CHOTEST中图仪器SJ5730接触式粗糙度轮廓仪超高精度衍射光学测量系统,具有12mm~24mm的大量程粗糙度测量范围,分辨率高达0.1nm,系统残差小于2nm,一次测量同时评定轮廓和粗糙度参数
2023-08-29 08:55:17
精密粗糙度轮廓仪
粗糙度轮廓仪集成表面粗糙度和轮廓测量,工作台采用高精度的横向气浮道轨和滚动垂直道轨,移动精度高、稳定性好、寿命长;测量效率高、操作简单、适用于车间检测站或计量室使用。 SJ5730精密
2023-08-25 14:58:49
智能粗糙度轮廓扫描仪
SJ5780智能粗糙度轮廓扫描仪可用于长轴类、筒类、曲面零件、丝杠、螺纹等高精度部件的内外径尺寸、内外轮廓形貌参数测量,非常适合航空、军工、船舶、高铁、新能源汽车、医疗等行业。该产品支持量程定制
2023-08-22 09:18:27
白光干涉仪只能测同质材料吗?
表面并自动聚焦测量工件获取2D,3D表面粗糙度、轮廓等一百余项参数。无论是研究材料性质、表面形貌,还是进行质量控制和判别等方面,又或者是测量薄膜、涂层的厚度、光学膜的质量、光学器件的性能等,在材料科学
2023-08-21 13:46:12
智能轮廓粗糙度扫描仪
SJ5780智能轮廓粗糙度扫描仪可全量程大范围连续扫描,拥有长达数百毫米的持续爬坡能力,适合大范围陡坡表面测量,大工件无需翻转、倾斜调整,就可实现测量。SJ5780智能轮廓粗糙度扫描仪X轴、Z轴均为
2023-08-21 10:18:21
光学轮廓粗糙度测量仪
产品简介SuperView W1系列光学轮廓粗糙度测量仪是一款用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量的检测仪器。它是以白光干涉技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非
2023-08-17 10:24:51
先进封装厂关于Bump尺寸的管控:BOKI_1000粗糙度测量设备-凹凸计量系统
粗糙度指标为例,电镀工艺后的Cu 表面粗糙并存在一定的高度差,所以键合前需要对其表面进行平坦化处理,如化学机械抛光(CMP),使得键合时Cu 表面能够充分接触,实现原子扩散,由此可见把控Bump
2023-08-17 09:44:330
粗糙度轮廓测量仪
中图SJ5730粗糙度轮廓测量仪集成表面粗糙度和轮廓测量。它通过超高直线研磨级摩擦导轨、高性能伺服驱动电机保证测量的超高稳定性及直线,采用超高精度纳米衍射光学转轴测量系统及高精度直线光栅X轴建立
2023-08-15 10:59:06
机床“三大机”是指什么?
磨床的作用是对工件配合面进行粗糙度的修正,即加工表面粗糙度。这一点是非常重要的,表面粗糙度关系到一个机械体系的运行平稳性和使用精度。
2023-08-15 10:58:58282
轮廓仪粗糙度一体机
CHOTEST中图仪器SJ5730轮廓仪粗糙度一体机可以对零件表面的轮廓、波纹粗糙度实现一次扫描测量,尤其是大范围曲面、斜面进行粗糙度检测,如圆弧面和球面、异型曲面进行多种粗糙度参数、微观轮廓
2023-08-14 13:38:53
机械加工中粗糙度分为几级 表面粗糙度测量方法有哪几种
粗糙度的评定参数 以RaRzRy三种代号加数字来表示,机械图纸中都会有相应的表面质量要求,一般是工件表面粗糙度Ra<0.8um的表面时称作:镜面。
2023-08-11 11:34:43880
国产粗糙度轮廓仪品牌
中图仪器SJ5730国产粗糙度轮廓仪品牌是一款集成表面粗糙度和轮廓测量的高精度测量仪器,具有12mm-24mm的粗糙度轮廓一体式测量范围,分辨率达到0.1nm,是大曲面测量(轴承、人工关节、精密模具
2023-08-10 14:28:02
各种应用最终表面处理选择的指南
影响传输线导体损耗的因素有很多,包括铜箔的表面粗糙度、集肤效应和导体的磁导率。集肤效应与表面处理密切相关。当信号频率增加时,传输线中流动的电流集中在铜箔的表面,而不是中心,这被称为集肤效应。流在传输线表面的电流的集肤深度(Skin depth, δ) - 振幅可以使用下面的方程式得出。
2023-08-09 11:42:29399
粗糙度轮廓仪一体机
CHOTEST中图仪器SJ5730粗糙度轮廓仪一体机具有12mm-24mm的粗糙度轮廓一体式测量范围,分辨率达到0.1nm,是大曲面测量(轴承、人工关节、精密模具、齿轮、叶片、光学镜片)领域精细
2023-08-09 09:07:57
国内表面粗糙度轮廓仪
SJ5730国内表面粗糙度轮廓仪为大曲面粗糙度轮廓参数测量提供了新的解决方案。该仪器具有12mm-24mm的粗糙度轮廓一体式测量范围,分辨率达到0.1nm,因此非常适合测量大曲面高精密零部件的轮廓
2023-08-03 15:00:52
粗糙度仪轮廓仪
SJ5730粗糙度仪轮廓仪能一次测量同时评定轮廓和粗糙度参数,超高精度衍射光学测量系统,具有12mm~24mm的大量程粗糙度测量范围,分辨率高达0.1nm,系统残差小于2nm。高精度、高稳定性、高
2023-08-03 14:55:31
粗糙度仪和轮廓仪一体机
CHOTEST中图仪器SJ5760粗糙度仪和轮廓仪一体机是一款集成表面粗糙度和轮廓测量的测量仪器;可测量各种精密机械零件的粗糙度和轮廓形状参数。用拟合法来评定圆弧、直线等参数。从而可测量圆弧半/直径
2023-08-02 13:41:01
表面粗糙度轮廓测量仪
SJ5760表面粗糙度轮廓测量仪是一款大量程粗糙度轮廓一体式测量仪,集成表面粗糙度和轮廓测量。广泛应用于精密机械五金加工、汽车零部件、轴承、机床零部件、模具、光学零部件加工等行业。技术参数
2023-08-01 11:31:23
粗糙度轮廓测量仪一体机
CHOTEST中图仪器SJ5730粗糙度轮廓测量仪一体机具有12mm-24mm的粗糙度轮廓一体式测量范围,分辨率达到0.1nm,一次测量可同时评定粗糙度及轮廓参数,分析评定R参数、P参数、W参数等
2023-07-27 09:46:39
粗糙轮廓仪
CHOTEST中图仪器SJ5730粗糙轮廓仪集成表面粗糙度和轮廓测量,操作者只需装好被测工件,在检定软件上设定扫描的开始、结束位置,点击开始按钮,测针会自动接触工件表面,并按设定的位置扫描;可高精度
2023-07-20 14:01:39
非接触式表面粗糙度轮廓仪
SuperViewW1非接触式表面粗糙度轮廓仪是以白光干涉技术原理,对各种精密器件表面进行纳米级测量的光学仪器,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之重点部位表面粗糙度、微小
2023-07-19 10:20:32
出于意料!电化学抛光过程出现马氏体相变
化学抛光(EP)通过选择性地去除工件表面区域中的特定零件(如粗糙度和氧化物)形成镜面状表面
2023-07-18 17:24:43550
测针粗糙度轮廓仪
中图仪器SJ5730测针粗糙度轮廓仪是一款集成表面粗糙度和轮廓测量的高精度测量仪器,具有12mm-24mm的粗糙度轮廓一体式测量范围,分辨率达到0.1nm。可以对零件表面的轮廓、波纹粗糙度实现
2023-07-17 11:08:17
与泛林一同探索先进节点上线边缘粗糙度控制的重要性
2023-07-10 09:58:09429
光学轮廓仪粗糙度检测仪器
光学轮廓仪是以白光干涉技术原理,对各种精密器件表面进行纳米级测量的仪器,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之重点部位表面粗糙度、微小形貌轮廓及尺寸的非接触式快速测量
2023-06-30 13:36:25
粗糙度轮廓一体机
中图仪器SJ5760粗糙度轮廓一体机是一款大量程粗糙度轮廓一体式测量仪,广泛应用于精密机械五金加工、汽车零部件、轴承、机床零部件、模具、光学零部件加工等行业。可测量各种精密机械零件的粗糙度和轮廓
2023-06-29 14:23:29
粗糙度轮廓一体机
、位置、平行、沟心距、倾斜度、垂直距离、水平距离、台阶等形状参数。该仪器还可对各种零件表面粗糙度进行测试评定;可对平面、斜面、外圆柱面、内孔表面、深槽表面、圆弧
2023-06-28 13:40:12
白光干涉仪粗糙度
白光干涉仪粗糙度仪以白光干涉技术原理,对各种精密器件表面进行纳米级测量的仪器,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之重点部位表面粗糙度、微小形貌轮廓及尺寸的非接触式快速测量
2023-06-27 10:57:36
轮廓检测仪 SJ5730粗糙度轮廓测量仪
轮廓检测仪SJ5730粗糙度轮廓测量仪测量原理为直角坐标测量法,即通过X轴、Z轴传感器,测绘出被测零件的表面轮廓的坐标点,通过电器组件,将传感器所测量的坐标点数据传输到上位PC机,软件对所采集的原始
2023-06-25 10:48:36
白光干涉仪(光学3D表面轮廓仪)能测什么?应用案例介绍
白光干涉仪是以白光干涉技术原理,对各种精密器件表面进行纳米级测量的光学3D表面轮廓测量仪,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之重点部位表面粗糙度、微小形貌轮廓及尺寸的非接触
2023-06-16 11:53:051106
带你了解PCB印刷电路板中的铜箔
特征的蚀刻。当然,可以使用RA铜箔的特定蚀刻在一定程度上克服这个问题。 ED铜箔在整个PCB行业中应用广泛。ED铜箔有多种不同的类型,通常按表面粗糙度和/或处理方式分类。IPC根据铜箔粗糙度,将ED
2023-06-15 16:59:14
粗糙度轮廓检测仪
SJ5730粗糙度轮廓检测仪具有12mm-24mm的粗糙度轮廓一体式测量范围,分辨率达到0.1nm,可广泛应用于精密机械加工、汽车、轴承、机床、模具、精密五金等行业。该仪器可以对零件表面的轮廓
2023-06-15 10:22:49
轮廓检测仪粗糙度测量仪
中图仪器SJ5730轮廓检测仪粗糙度测量仪是一款集成表面粗糙度和轮廓测量的高精度测量仪器,通过超高直线研磨级摩擦导轨、高性能伺服驱动电机保证测量的超高稳定性及直线,采用超高精度纳米衍射光学转轴
2023-06-12 13:53:17
高频PCB线路板如何处理板面出现起泡问题
两方面的内容: 1.高频PCB线路板板面清洁的问题; 2.表面微观粗糙度(或表面能)的问题。 所有高频PCB线路板上的板面起泡问题都可以归纳为上述原因。 镀层之间的结合力不良或过低,在后续生产加工过程
2023-06-09 14:44:53
粗糙度轮廓一体测量仪
中图SJ5700粗糙度轮廓一体测量仪具有12mm-24mm的粗糙度轮廓一体式测量范围,分辨率达到0.1nm,因此非常适合测量大曲面高精密零部件的轮廓参数测量,同时具备球面、弧面、非球面轮廓参数评价
2023-06-08 14:36:49
玻璃的原子级别高压处理降低衰减
研究人员在 journal npj Computational Materials杂志上报告,通过在高压下生产由石英玻璃制成的光纤,可以改善光纤数据传输。使用计算机仿真,北海道大学(Hokkaido
2023-05-31 10:40:01213
Mastercam后处理机器定义说明
Mastercam后处理在开发5轴后处理的时候,始终绕不开的一个就是机器的定义,由于机器的结构种类繁多,各个厂家生产不同结构的5轴机器,那么在开发5轴后处理时,比如要定义机器各轴的结构类型,否则后处理无法正确的计算刀轨。
2023-05-26 17:40:492452
白光干涉仪可以测曲面粗糙度吗?
测量,以表面形貌为主,即工件某一个表面上的微观形貌: 1、微观轮廓尺寸测量:主要是台阶高、槽深之类,涉及到最小纵向10nm量级,在验证上可以与原子力显微镜、台阶仪交叉验证。 2、粗糙度测量:白光测量
2023-05-23 13:58:04
什么是表面粗糙度
表面粗糙度(Surface Roughness)就是我们日常测量中所说的面粗糙度,可以理解为在加工产品过程中细小间距和微小峰谷的不平整度。
2023-05-22 11:38:561529
非接触式粗糙度轮廓仪
SuperViewW1非接触式粗糙度轮廓仪是以白光干涉技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像,通过系统软件对器件表面3D图像进行数据处理与分析
2023-05-17 15:12:15
3维粗糙度轮廓测量仪
在医学领域,植入物的表面粗糙度表面形状需要严格控制以确保其使用性能;在精密模具中,曲面的表面光洁度会影响对最终产品的质量;诸如此类精密工作面,对其表面进行精确测量具有重要意义,这类零件表面通常具有
2023-05-12 15:27:06
怎么选择适用的测量粗糙度仪器
上期小优博士科普了粗糙度的几个知识点。 传送门《 你不知道的冷知识,新冠试管也要检测粗糙度》 那检测粗糙度的设备怎么选择,今天小优博士和大家一起探讨。 在选择粗糙度仪前,务必关注几点: 1、 粗糙度
2023-05-11 18:51:00478
中图SJ5700三维轮廓测量仪 测量表面粗糙度的仪器
,能够满足各种高精密轮廓粗糙度加工行业的测量需求。可广泛应用于精密机械加工、汽车、轴承、机床、模具、精密五金等行业。该仪器可以对零件表面的轮廓、波纹粗糙度实现一
2023-05-06 16:06:14
粗糙度轮廓测量仪
中图仪器SJ5760系列粗糙度轮廓测量仪可测量各种精密机械零件的粗糙度和轮廓形状参数。广泛应用于精密机械五金加工、汽车零部件、轴承、机床零部件、模具、光学零部件加工等行业。 粗糙度轮廓
2023-05-04 16:03:01
PCB印制线路该如何选择表面处理
些却不能保证这些应用所需的高可靠性。下面列出了一些可以用于从直流电路到毫米波频段电路以及高速数字(HSD)电路的PCB表面处理:▪化学镍金(ENIG)▪化学镍钯金(ENEPIG)▪热风整平(HASL
2023-04-19 11:53:15
《炬丰科技-半导体工艺》 HQ2和HF溶液循环处理
书籍:《炬丰科技-半导体工艺》 文章:HQ2和HF溶液循环处理 编号:JFKJ-21-213 作者:炬丰科技 摘要 采用原子显微镜研究了湿法化学处理过程中的表面形貌。在SC-1清洗过程中,硅表面
2023-04-19 10:01:00129
粗糙度轮廓仪一体机
中图仪器作为计量检测产品的专业厂商,为大曲面粗糙度轮廓参数测量提供了新的解决方案——SJ5730高精度粗糙度轮廓测量仪,具备专业的球面、弧面、非球面轮廓参数评价功能,适合测量大曲面高精密零部件的轮廓
2023-04-18 13:54:28
国产粗糙度轮廓测量仪品牌
2023-04-12 14:43:02
你不知道的冷知识,试管粗糙度也能用白光干涉仪测量?丨科普篇
提到产品粗糙度这个概念,大家很难和自己的实际生活关联起来。但实际上,你可知道,你使用的手机,屏幕玻璃需要测量粗糙度;你驾驶的汽车,发动机零部件需要测量粗糙度;你挎着的爱马仕,金属饰件需要测量粗糙度
2023-04-07 09:16:08489
怎么选择适用的测量粗糙度的仪器设备
上期小优博士科普了粗糙度的几个知识点。传送门《你不知道的冷知识,新冠试管也要检测粗糙度》那检测粗糙度的设备怎么选择,今天小优博士和大家一起探讨。在选择粗糙度仪前,务必关注几点:1、粗糙度等级
2023-04-07 09:14:24664
玻璃的原子级别高压处理降低衰减
2023-03-28 09:36:17300
线路板的表面是什么?处理是做什么呢?
是ENIG。都是通过化学的方法在铜面上沉积一层镍,然后在镍层上再沉积一层金,所以表面看上去是金黄色。沉金的厚度一般是1u”和2u“。沉金的流程也是三个主要步骤:前处理—沉金—后处理。当然沉金里面又分有水洗、除
2023-03-24 16:59:21
PCB生产工艺 | 第九道主流程之表面处理
2023-03-24 16:58:06
已全部加载完成
