?或者有没有其他更好的方案来实现类似的双网口?
最终要实现的需求是N个产品串联下去,如电脑接设备A的RJ45 1,RJ45 2接设备B的RJ45 1,依次类推
2024-03-12 21:08:22
,需要从市场需求、互联网平台、产品优势等多个方面综合考虑。通过综合运用这些策略和方法,光伏企业可以在激烈的市场竞争中脱颖而出,实现低成本获客的目标。同时,随着鹧鸪云光伏系统的不断推广和应用,相信未来会有
2024-02-27 10:33:17
和寄存器数据之间的2个bit位,用来转换数据传输方向。读操作时,地址传输和数据传输控制方不同,设置2bit TA的目的就是为了防止MDIO总线上产生竞争。TA的第1位z,PHY和MAC均释放总线控制
2024-02-26 14:19:48
海尔小神童洗衣机XQB35,一年没用,现在开机故障。
一是进水阀打不开。手动进水后开机运行,进入脱水程序突然停机了,再然后就加不上电,断开电源时指示灯闪一下,不能进入程序。
拆开检查,进水阀拆下来加
2024-02-13 12:32:23
一、引言温度监测在许多领域具有重要意义,如工业生产、医疗护理和环境监测等。为了提供稳定、高效的温度监测解决方案,桂花网推出了基于蓝牙网关的温度监测方案。该方案利用桂花网提供的蓝牙网关与温度传感器进行
2024-01-30 14:25:29
产品介绍1、千兆5口工业级以太网交换机2、千兆8口工业级以太网交换机3、2光4电WEB管理工业级交换机4、2光8电WEB管理工业级交换机以上国产交换机产品全部采用国产厂家裕太微电子量产的方案设计,已得到充分的验证,欢迎咨询。
2024-01-21 23:02:30
(BV03C-H)保护8条数据线。
TVS二极管阵列优势特性:
√ ESD保护高达±15kV(空气)和±8kV(接触)的冲击
√ 高达20A的峰值电流
√ 每个引脚对地结电容低至1pF,最大限度地减少信号失真
2024-01-03 15:19:45
在物联网迅速发展的今天,蓝牙网关作为连接设备的关键组件,发挥着越来越重要的作用。北京桂花网公司作为一家专业的物联网解决方案提供商,其蓝牙网关在功能和应用场景方面表现出色。本文将详细介绍桂花网蓝牙网关
2023-12-12 16:06:00
系统功率预算的低功耗设计和用电池供电的产品设计。Abracon的连续电压系列具备多种电源电压选项,支持常见的工作温度范围和频率稳定性。
1
SPXO 系列
MHz和kHz SPXO系列设计简单,并针对
2023-12-07 09:30:19
环保,环境多本 求单位,单证网查三证一表原件及扫描件 (可提供整套资质职称证)先推荐,用上才付款,安全有保障,效率又快又稳 另: 注册环评师,我单位有现成环评师找可靠单位 我单位代评职称,专科满七年,本科满五年即可 如有需要 可联系我 张工 18127786882
2023-11-30 17:57:14
+48个千兆以太网电口;(2)6个万兆光口+8个千兆光口+40个千兆以太网电口;(3)6个万兆光口+16个千兆光口+32个千兆以太网电口;(4)6个万兆光口+24个千
2023-11-20 19:20:09
我的网口能收发数据,串口不行,求教该如何解决
2023-11-10 07:42:25
1.环境搭建
由于电脑上之前就有开发其他设备用的ubuntu18.06虚拟机环境,就在此环境基础上进行开发。基本环境搭建参考官方文档进行:全志XR806开发板开发环境搭建
2.功能实现
2.1
2023-11-03 10:32:26
的寄存器进行相应配置实现一些模式以及功能的控制。而数据信息,是由另外的网络协议接口进行传输,例如 ELF 1 上的 PHY 和 MAC 之间是用的 RMII 接口实现的数据传输,如下图所示:
好
2023-10-21 14:11:19
好
2023-10-21 10:44:02
产品概述 Cronet CC-3452-PTP系列机架式三层交换机严格的工业通信系统需求设计的工业以太网交换机,48个10/100/1000M电口+8个1000M
2023-10-09 10:47:04
介绍了常见的配网方式以及弹出式配网的操作,那么对于我们手上的星光2,我们还有什么办法呢,那当然就是蓝牙配网咯
二.蓝牙BLE配网的原理
对于一个产品而言,具备蓝牙配网可以提高产品的易用性,这对于用户
2023-09-25 00:35:25
OpenHarmony技术俱乐部代表和8个TSG代表出席此次会议总参会人数60+。
● 本月新增34款产品通过兼容性测评累计383款产品通过兼容性测评。
一、代码贡献
1、截至2023年8月30日代码共建
2023-09-12 18:35:42
//g_au8IpAddr[0] = 0xC0;
//g_au8IpAddr[1] = 0xA8;
//g_au8IpAddr[2] = 0x0A;
//g_au8IpAddr[3] = 0x0A
2023-08-28 06:47:12
25Mbit,支持PCIE3.0串行总线接口,最高功耗7.6W。产品特性 标准3U PXIe万兆网卡对外提供2路10GE SFP+接口支持网络协议(TCP/UDP,IP,FCOE)加速,支持数据中心协议加速
2023-08-22 11:53:18
线程,就需要在以太网线程循环中加1个系统节拍延迟(如果以太网线程和别的线程优先级相同则不需要加延迟),如果发现以太网无法ping通了,那可以将以太网中定时器2去掉,将定时器2中断中的程序放到
2023-08-09 10:41:26
通信网络的一个整体结构,大致包括:骨干网、核心网、城域网、接入网,其中接入网又分为无线接入和有线接入,以及承载网。
听起来很复杂,我们再分解来看看。
从最靠近用户端开始的是接入网。接入网,简单
2023-08-03 17:25:02
HY5700-7528G-X是一款网管型工业级以太网交换机,支持8个10/100/1000Base-TX电口和2个1000Base-X SFP光口,采用无风扇低功耗设计,支持环网冗余(自愈时间
2023-08-02 15:06:13
HY5700-7528G-X二层网管工业以太网交换机为工业严酷苛刻环境而开发设计,提供2个千兆光纤接口和8个千兆以太网电接口。用户可根据工业应用现场的实际需要,选择合适的光纤的接口类型以及光接口
2023-08-02 12:27:15
CoreLink QoS-400网络互连高级服务质量是CoreLink NIC-400网络互连基础产品的扩展,为连接的AMBA主机提供可编程QoS设施。有关包含QoS-400调节器的NIC-400设计的框图,请参见第2-2页的图2-1
2023-08-02 12:15:11
的Type-C接口。
串口输出:
2、网口
主芯片内置百兆 PHY,可直连网口,主芯片与网络变压器之间的网络差分线要串联 5.1R 以下电阻用于增强抗网络浪涌能力,以及降低网络 EMI,必要时增加 ESD
2023-07-28 14:50:12
HY5700-7528G-X是一款网管型二层工业以太网交换机,配置8个10/100/1000M电口和2个千兆SFP光口,该系列交换机支持X-Ring环网冗余技术。可组环形网,链型网和1+1光口保护
2023-07-18 19:46:02
汉源高科HY5700-7528G-X一键环网系列千兆2光8电工业级以太网交换机支持2个千兆SFP光纤接口+8个千兆电口,用户可根据工业应用现场的实际需要,灵活选择合适的光纤接口类型及光纤接口的传输
2023-07-18 19:14:19
HY5700-7528G-X系列工业以太网交换机配有2个1000Base-X SFP接口,8个10/100/1000Base-T(X)电口。采用工业级设计:-40℃~+85℃工作温度和冗余双电源输入
2023-07-18 18:50:48
HY5700-7528G-X系列是汉源高科一款低功耗二层卡轨式管理型工业以太网交换机,支持2个100/1000M SFP接口+8个千兆电口,24/48V电压输入。HY5700-7528G-X支持
2023-07-15 19:21:50
Web浏览器、CLI和SNMP进行管理。支持8个10/100/1000BASE-T(X) RJ45电口和2个1000BASE SFP接口。基于工业安装需求,提供35m
2023-07-15 18:56:00
HY5700-7528G-X采用工业级卡轨式设计,8个千兆电口+2个千兆光口是新一代多业务接入层网管型千兆以太网交换机,具有集成度高,功能丰富,简单方便等特点。含有8路千兆电口和2路千兆光口,特别
2023-07-15 17:25:54
HY5700-7524G-X二层网管工业以太网交换机为工业严酷苛刻环境而开发设计,提供2个千兆光纤接口和4个千兆以太网电接口。用户可根据工业应用现场的实际需要,选择合适的光纤的接口类型以及光接口
2023-07-09 21:29:00
汉源高科HY5700-7524G-X一键环网系列千兆2光4电工业级以太网交换机支持2个千兆SFP光纤接口+4个千兆电口,用户可根据工业应用现场的实际需要,灵活选择合适的光纤接口类型及光纤接口的传输
2023-07-09 20:01:50
(10Mbit/s)、百兆以太网(100Mbit/s)、千兆以太网(1000Mbit/s)和10G(10Gbit/s)以太网[1]。不同类型的以太网有其各自需要遵循的标准,同时其所用的传输介质以及数据吞吐量也
2023-06-01 18:39:46
我需要帮助通过 IMX8MP 读取 DP3867 以太网物理寄存器,因为当我读取任何寄存器时,我得到的值为 0xffff。
2023-05-31 13:54:48
深圳中科网信技术有限公司成立于2020年12月,公司以“科技强军、实业兴国”为使命,践行“敬业爱国, 诚实守信,客户至上,协作共赢”的价值观,立志通过务实发展成为国内领先的国产自主可控信息通信
2023-05-24 17:46:32
让 WebSocket 服务器库使用 ethernet2 和有线以太网连接而不是 WIFI 的方向。我试图修改 Websocket Server.h 但当然它本身包括旧的以太网库。因此,我只是问是否
2023-05-19 11:07:23
局域网系统的核心部分,负责转换网络流量,连接无线设备与有线网络。
无线设备:包括笔记本电脑、智能手机、平板电脑等终端设备,它们通过接入点连接到无线局域网。
网络基础设施:包括有线网络、路由器
2023-05-17 17:11:32
不像从前那样必须要迁就于网络接口的布线位置。
无线局域网包括2种基本的工作模式:如图1所示的带无线路由器工作模式和不带无线路由器工作模式。
图1 带无线路由器模式
在带无线路由器工作模式
2023-05-17 17:06:44
hi
我的设备上有两个网络接口, CAT1的模组做AT上行, 还有一个以太网口做本地管理口
我想mqtt协议走cat1的网络(设置为默认网卡), 组播走以太网口。
我发现在初始化完成后,组播
2023-05-17 10:12:38
我正在使用带有 Android 11 操作系统的 imx8mp 进化套件。
我想同时使用板载以太网(eth0 和 eth1)
默认情况下,作为 fec 控制器的 eth0 工作正常,我们可以通过
2023-05-17 07:20:19
((Read_W5500_1Byte(PHYCFGR)&LINK)==0);//等待以太网连接完成
while那条语句那里。
而且读写寄存器也不对。
请问高手,可能哪里出了问题?谢谢!
2023-05-14 18:31:13
大家好,我正在使用带有 Esp01 的 Raspberry Pi Pico,并且工作得非常好。我在 Esp01 和 Raspberry Pi Pico 之间使用 UART。我需要
2023-05-12 07:41:46
您好,我在用rt1062的双网口,用官网示例,ENET1网口驱动初始化,一次正常,用ENET2时初始化不成功,自适应连接不上,MDIO和MDC是两个网口分开单独使用的(未公开),不知道问题在哪,有关于ENET2的例子吗(物理层驱动芯片是KSZ8081)?貌似官方下载的好象没有?
2023-05-11 06:55:49
、软件无线电处理平台2)通信、卫星、雷达等信号处理3)数据采集存储、波形生成与回放4)接口控制、脉冲处理、测控仪器5)高性能计算、服务器硬件加速、算法验证平台、Net FPGA主要技术参数一)产品配置1
2023-05-09 20:07:51
我们正致力于为基于 IMX8MPlus 的定制板开发 Windows IOT 支持。我们使用 DP83867 以太网物理层代替 IMX8MPlus 板中使用的 RTL8211F 以太网物理层。
我们
2023-05-06 07:34:35
有RT1060以太网器的资料和ARQ可以提供吗?
2023-04-23 08:36:56
MX8MP-M7-ENET-以太网驱动程序
2023-04-21 06:29:43
论坛里有使用过gcc O2编译后以太网无法正常工作的吗。目前的现象是使用debug O0编译,以太网是正常使用的;使用O2编译后遇到上电有时正常,有时不正常,不正常的情况下drv_eth下的中断函数都不再触发了,lwip那边DHCP一直获取不到。
2023-04-14 09:53:40
我设计了一款具有蓝牙、wifi 和以太网功能的通讯卡。我搜索过 ESP32,我很困惑。我可以同时使用 Wifi 和以太网吗?你有这方面的参考设计吗?
2023-04-13 07:42:59
ESP32-S3-WROOM-1 没有提到以太网。触点标记 EMAC 也丢失了。是否可以使用模块 ESP32-S3-WROOM-1 通过以太网连接?为此应使用哪些联系人?如果该模块不支持以太网,那么它是否适合当前模块?
2023-04-12 06:54:33
你好 Toradex 团队,我有 som-IMX8QM 和 Android 操作系统。我目前正在努力建立第二个以太网(fec2)。我无法连接到互联网。第二个以太网 phy 是 KSZ9131RNXI
2023-04-10 09:16:09
大家好, 我想建立一个通过以太网连接到网关(goldbox)的控制器/ECU 网络。只有一个以太网端口的 ECU 很少,需要 ECU 连接到网关和另一个 ECU,请建议互连这些系统并轻松通信的最佳方式是什么。
2023-04-07 06:07:49
我在 i.MX8 pluse evk 上用 android 13 测试以太网功能。我发现了一个关于静态ip的问题。更改以太网配置对话框后,我无法配置静态 IP。你能解决这个问题吗?
2023-03-30 06:51:32
0000051BC5A8BF=> USB 信息1:集线器,USB 修订版 3.0 - U-Boot XHCI 主机控制器- 类:集线器- 数据包大小:512 配置:1 - 供应商:0x0000 产品 0x0000 版本
2023-03-28 06:08:04
我们正忙于开发基于 LS1028A 处理器和以太网 PHY VSC8514XMK-03 的产品。我们在初始化以太网 PHY 时遇到问题。在文档 LS1028ARDBE(参考设计电路板勘误表)中我们
2023-03-23 07:19:17
查看更多
