生物监测传感器 传感器 I²C 输出
2024-03-14 20:43:31
电能管理系统在自来水厂节能降耗中的应用 王璐月 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:企业电能管理系统是响应国家节能降耗和精细化能源管理号召的产物,旨在提高终端用电效率和改变用电方式
2024-03-01 13:20:5775 PH传感器是一种感知物质酸碱性的设备,它在许多领域中被广泛应用,包括环境监测、水质检测、食品加工和生物科学研究等领域。本文将详细介绍PH传感器的工作原理和使用方法。 一、PH传感器的工作原理 PH
2024-02-03 09:43:03449 检测仪、浊度计、电导率计等等。针对常规五参数水质检测仪,下面将详细介绍其使用方法。 常规五参数水质检测仪是一种同时测试水体中五个关键参数的设备,包括溶解氧(DO)、PH值、电导率(EC)、浑浊度以及温度。这些参数的测量
2024-01-17 15:08:16242 专门针对浊度进行实时在线监测的专业设备,它具备一系列独特且先进的功能特点。 首先,浊度水质分析仪采用了90°散射光原理,利用红外LED光源发射稳定光源,并通过光纤传导光路的设计方法实现对水中颗粒物的有效检测。这种
2024-01-15 15:41:0896 的自来水厂厂水质实时监测物联网系统解决方案,通过将自来水厂中的水质监测仪(溶解氧、浊度、PH值、电导率、温度等)接入到物联网平台中,进行标准化处理与可视化展示,为管理人员提供管理、控制、分析与优化的决策支持,有助于
2024-01-12 17:47:13207 自来水厂是智慧水务的重要基础设施,利用物联网数采网关、水位计、流量计、电表、水质监测仪、摄像头等设备,与智慧水务管理平台组建成一套具备监测、管理、控制和分析的物联网系统,对于实现自来水厂的数字化管理
2024-01-12 16:22:32165 国际主流的标准和方法。 自来水厂、净水厂、污水处理厂、酒厂、饮料厂、清洗机、检测试验台等等,任何无人看护的现场,还是正在运转的设备,需要连续的监测和及时的数据,都是
2024-01-08 11:53:40
2024-01-08 11:19:28
2024-01-08 11:16:06
2024-01-08 11:13:11
设备,集结国际主流的标准和方法。 自来水厂、净水厂、污水处理厂、酒厂、饮料厂、清洗机、检测试验台等等,任何无人看护的现场,还是正在运转的设备,需要连续的监测和及时
2024-01-08 11:02:19
水质浊度传感器是一种专门用于测量水质的传感器,主要用于检测水中的浊度。
2023-12-20 14:42:30323 随着社会经济的发展,国家对饮用水安全越来越重视,各自来水公司及下游自来水厂对水质有了更高的要求。消毒是水处理工艺中的重要组成部分,也是保证饮用水卫生安全的最后屏障,在水厂消毒处理工艺中使用的消毒工艺
2023-12-01 10:51:29162 随着社会经济的发展,国家对饮用水安全越来越重视,各自来水公司及下游自来水厂对水质有了更高的要求。消毒是水处理工艺中的重要组成部分,也是保证饮用水卫生安全的最后屏障,在水厂消毒处理工艺中使用的消毒工艺
2023-11-28 15:27:45233 水质传感器可以监测水体的pH值、溶解氧、浊度等参数,可以帮助我们了解水体的污染程度,以及及时采取相应的措施进行处理。然而,使用水质传感器也需要一些注意事项。1、定期维护水质传感器需要放置在清洁、干燥
2023-11-28 08:12:10209 仪及重金属监测仪等产品。其中多参数水质监测仪是一款具备COD,氨氮,总磷,总氮,色度,浊度、悬浮物等多种参数测量的集成化设备,广泛应用在科研实验室、污水处理厂、水环境监测及其他污水监测场景。 二、企业面临的问题 1、企业
2023-11-17 10:53:34214 可编程逻辑控制器PLC在自来水厂、污水处理厂等场景中应用非常广泛,它能够实现水处理设备的自动化控制,提高水厂的生产效率和管理水平。 PLC控制现场传感器、执行器、污水处理设备等设备,传感器可以
2023-11-16 14:05:44200 0引言 近年来,我国水源地污染日益严重是城市供水行业面临的主要问题,这增加了城市自来水厂供水处理难度。我国城市供水行业以提高供水质量、改善供水服务、优化供水成本和保障供水安全为总体目标,因此部分水厂
2023-11-08 09:49:21221 检测障碍物有什么什么传感器,用红外反射还是超声波测距,或者还有其他传感器?
2023-11-08 06:33:49
1电能管理系统的功能 电能管理系统主要包括两个部分,即软件平台和硬件的采集终端,检测仪实时的检测现场的电能,然后采集终端将数据传回服务器,并且把数据保存在数据库中。下边将简要介绍一下电能管理系统
2023-10-31 11:26:50171 摘要:在供水系统中电能的消耗约占自来水成本的35%左右,其中很大一部分都是由大量的水泵消耗的。本文根据自来水行业的工艺特点,介绍了希望森兰SBH系列高压变频器在独山自来水厂的应用,为自来水行业变频应用提供一种新的解决方案。
2023-10-31 09:48:50242 分析仪等。 公司的核心产品水质分析仪是一款集PH,水温,TOC,电导率,余氯,浊度,溶解氧,色度等多种参数测量的集成化裝置,广泛应用于于泳池,自来水,小区二次供水,地表水,市政管网等场所的自动化水质检测 二、企业所面临的问题 企业生产
2023-10-20 16:47:35309 水质检测需要哪些传感器?
2023-10-20 08:16:18
与ASIC,可提供先进的胎压监测系统所需的智能轮胎功能。 XENSIV SP49胎压监测传感器采用性能强大的 32位Arm M0+内核、大容量闪存和RAM,并具有低功耗监测(LPM)以及更优化的快速加速度感应功能,适用于轮胎位置自动检测、轮胎充气辅助、爆胎检测、负载检测等智能轮胎功能。
2023-10-18 08:35:47252 铁离子在线监测仪是一种可以实时监测流体中铁离子浓度的仪器设备,可以用来检测水质中的铁离子含量,以便于更好的管理和控制水质,在水库、河湖、水产养殖、自来水厂、工厂、污水处理厂、游泳池等场景广泛
2023-10-08 14:00:22225 无论是自来水厂还是污水处理厂,其网络系所承载的各种数据服务都是十分重要的。如何保证设备数据快速接入网络,什么方式可以对各个设备进行集中管理,怎样实现跨设备跨网段的访问等,是各个水厂运营者需要对面对的问题。
2023-09-18 09:16:43245 刮泥机一般应用在沉淀池、污泥浓缩池中,是建设自来水厂、污水处理厂的重要设备,它的运行状态直接影响到污水处理的效果。随着工业自动化水平的不断提高,远程监控和故障诊断技术得到了广泛的应用。 在水厂
2023-09-14 14:03:02198 据分析,以实时监测、远程控制和有效管理饮用水的生产和供应过程。 现制现售水在线监管系统的组成与功能: 1、传感器设备:系统配备了多种传感器,包括PH值、余氯、浊度和有害物质检测器,用于实时监测水质参数。 2、数据采集
2023-09-12 17:32:46258 等组成。水源可以是自来水、地下水或地表水等,经过初步处理后进入循环水系统。水处理设备主要用于去除水中的杂质、悬浮物、细菌等,以保证水质的稳定和符合工艺要求。水质监测设备用于定期检测水质参数,及时发现水质异常并
2023-09-11 18:39:24415 (如溶解氧、pH值、浊度、电导率、重金属等)。 设计监测点位:根据监测目标和实际情况,在水体中选择合适的监测点位。通常应选择代表性的位置,包括水源地、排放口、重要水域等。 选择监测设备:根据监测目标选择适当的水质监测设
2023-09-11 13:46:12173 自来水饮用水供水管水质在线监测多参数水质监测设备是一种用于监测自来水和饮用水供水管道中水质的设备。它可以实时监测多个水质参数,如pH值、浊度、溶解氧、电导率、温度等,以确保供水的安全和质量。 这种
2023-09-05 13:58:06258 常规五参数水质监测传感器地表水地下水水质在线监测常用的仪器有以下几种: 多参数水质监测仪:可以同时测量水中的温度、pH值、溶解氧、电导率和浊度等参数。 溶解氧仪:用于测量水中的溶解氧含量,可以通过
2023-09-05 09:41:13675 加药工序是污水处理厂和自来水厂控制水质的重要环节,贯穿混凝、沉积、过虑及消毒等一系列工艺流程。在这一系列流程中,药物的投加量及其反应效果直接关系到水厂的最终水质和生产成本,而在自动化设备的帮助
2023-08-30 17:46:59233 以在线实时监测水质数据,当水质数据超过阈值后触发告警上传,并将水质数据和设备参数等数据上传到水质监测系统。该设备使用NB-IOT或4G无线通讯方式,具有实时性高、检测准确率高、工作稳定等特点 微型水质监测站的特点如下:
2023-08-29 10:35:04407 供水管网水质监测系统 供水管网水质监测系统是一套集成水质采样、水质分析、水质记录、远程传输、软件分析等为一体的系统化、多层级的整体解决方案。方案主要针对农村水源机井、水厂清水池、自来水管网末端
2023-08-25 15:11:48666 功能。 ●参数个性化定制组合,可根据客户监测需求,灵活组合、选配、定制相应监测参数。 ●支持多点标定。 ●光电隔离4~20mA模拟信号输出。 ●RS232/485数据接口。 自来水/二次供水多参数水质在线监测系统 产品信息 一.应用范围: Ø 自来水水厂及供水管网水质
2023-08-17 22:36:29260 管网水质监测设备是一种用于实时监测和评估管道网络中水质情况的设备。它通常由传感器、数据采集单元和数据处理系统组成,用于监测和记录管网中水质参数的变化。 以下是一些常见的管网水质监测设备: pH传感器
2023-08-16 15:02:56304 出了一种新型的监测设备——浮标水质监测站,其在保护环境上扮演着越来越重要的角色。 一、什么是浮标水质监测站? 浮标水质监测站是一种集成浮标、传感器、数据传输和处理系统于一体的智能监测设备,它能实时、连续、准确地监
2023-08-16 10:08:43434 成本低、准确度高和操作简便等优点,适用于对地表水源地污染进行实时跟踪;采用快速响应的水质传感器,满足检测高效率的需要;采用基于水厂工艺的水质评价方法对水质采样数据进行实时评价,同时提供预警信息。 02 建设依据 《中华
2023-08-15 16:45:40399 国内越来越多的自来水厂开始用臭氧对自来水进行消毒,其优点在于消毒改善水质的同时,产生的化学污染物质较少(如用氯消毒有致癌的卤化有机物产生),对提高饮用水的消毒质量问题非常有效。地表水中含有各种有机
2023-08-11 10:44:06260 01网格化水质监测方案简介凯米斯网格化水质监测方案,应用自主研发的微型水质监测站、微型水质监测浮标、多参数水质监测传感器、在各区域进行低成本网格化布点与高频监测,实现对河流、池塘、水库、湖泊等多种
2023-08-03 08:15:21452 解决方案,可以实时监测水质情况的装置,可应用在水源、水库、河流、地下水、自来水管道等环境中,通过监测、收集水质、流量、流速等参数,实现对水质的实时在线监测和预警。由水质传感器、智能控制柜、通讯设备、智慧水利云平台
2023-07-28 17:27:37408 展示:VR水厂数字漫游系统可以实现对整个水厂的全景展示,让用户能够全面了解水厂的布局、设施和设备等信息。 实时监测:该系统可以通过传感器等技术实现对水厂各个环节和设备的实时监测,包括水质、水量、压力等参数,从而帮助
2023-07-27 16:07:28257 一、概述 在线浊度仪是带微处理器的水质在线监测仪。在线浊度仪是为测量市政污水、工业废水处理过程、自来水厂等进水悬浮固体浓度及出水浊度而设计的工业在线监测仪表。 二、结构特征 整套测量系统主要由在线
2023-07-21 11:54:50397 统。 1、实时监测与控制:系统可以实时监测自来水厂各设备、传感器和控制器的状态和参数,如水位、水压、水质等,并通过控制指令实现对设备的远程控制,如打开/关闭阀门,启停泵站等。 2、报警与故障维护:系统可以设置报警阈值,并在参数超出预
2023-07-17 15:43:20260 AMT-YB101便携式水质检测仪采用高强度铝合金外壳,耐腐蚀、强度高、体积小巧轻便、便于携带
2023-07-15 15:23:41568 与传统的手工测试方法相比,水质检测仪具有以下优势:
2023-07-11 15:16:24831 如今,无论是在豫东广袤的高效节水灌溉示范农田核心区、漯河智能巡防无人机监控的辣椒标准田,还是在城市燃气管路的远程巡检中、云南自来水厂的监控系统里,甚至是医院使用的5G智慧医疗专网,随处可见智能传感器
2023-07-11 08:40:02184 自来水厂是保证区域内民众生产和生活用水的基础设施,存在站点分布广泛、人工成本高、管理效率低等问题,直接影响到自来水厂的数字化转型。 数之能推出的数据采集平台可以解决自来水厂对多个供水节点的数据采集
2023-07-06 17:43:24206 五参数水质在线自动监测仪采用模块化结构,运用多种分析方法,配备有四种传感器的探头,可现场同时快速测定水中的温度、pH、溶解氧、电导、浊度五项参数。其结果无需换算,无需任何化学试剂,无二次污染
2023-07-03 14:17:59346 现制现售水在线监测系统填补监管真空区 现制现售水是一种通过水质处理器现场制作饮用水并直接散装出售的供水方式。虽然居民家中自来水基本质量有保证,但离直接饮用的标准还有差距。因此,现制现售水凭借其口感
2023-06-28 17:37:01165 ,以评估水体的质量和污染程度。水质监测的主要参数包括pH值、溶解氧、氨氮、总磷、总氮、水温、浊度、电导率、COD、BOD等。 水质监测的重要性 保障人民健康:水是人类生存必需的物质,饮用水的安全对人民健康至关重要。水质监
2023-06-28 14:18:36237 产品概述 浮标式水质自动监测系统采用实时、在线、全光谱自动监测技术及多参数集成技术,以浮标体为载体,搭载多种传感器,实现水质实时在线监测。数据通过无线网络传输至服务器接收端,并通过系统管理
2023-06-28 11:03:30376 产品概述 浮标式水质自动监测系统采用实时、在线、全光谱自动监测技术及多参数集成技术,以浮标体为载体,搭载多种传感器,实现水质实时在线监测。数据通过无线网络传输至服务器接收端,并通过系统管理
2023-06-28 10:46:33327 ,以评估水体的质量和污染程度。水质监测的主要参数包括pH值、溶解氧、氨氮、总磷、总氮、水温、浊度、电导率、COD、BOD等。水质监测的重要性保障人民健康:水是人类生
2023-06-27 17:58:24239 浊度是水质的测量标准,表现为水中悬浮物对光线透过时所发生的阻碍程度,是评价水质的重要依据。当水中含有的泥沙、微生物等悬浮物对水的质量产生影响时,需要使用专门的仪器进行测量方能知晓其影响程度。测量水质
2023-06-27 10:38:32550 水质传感器又称水质检测传感器、水质监测传感器,风途水质传感器是检测水质参数的仪器,包括很多种传感器,可以实时监测水体中的溶解氧、pH值、电导率、浊度、温度、总磷、总氮等多种参数测量。不同的行业对检测的要求不同,水质传感器的选择也不同。以下是常用的6种水质传感器。
2023-06-25 16:15:56998 。 基本信息 中文名称 水质监测设备 外文名称 Water quality monitoring equipment 目录1简介2控制参数3设备种类 折叠编辑本段简介 用于游泳池水处理系统中的自动水质检测设备主要包括:在线pH监测仪、在线余氯监测仪、在线残余O3监测设备、ORP检测探头、温度控制器
2023-06-19 14:37:27513 条件限制站房选址难度大,采水工程复杂,也大大增加了项目建设费用。此外,受管路滋生的微生物影响,经过长距离输送采集的水样氨氮、溶解氧、浊度等参数易发生变化,导致结果缺乏代表性。以上诸多问题大大限制了水质自动监测系
2023-06-19 14:10:50864 多参数水质分析仪是一款高度集成的自动监测系统。以我司自主 研发生产的智能型水质传感器为核心, 综合了先进监测传感器、自动化控制、无线通讯 传输、智能信息化等技术,对现场水环境进行实时在线监测,真实
2023-06-17 16:52:43351 电子发烧友网站提供《如何使用浊度传感器.zip》资料免费下载
2023-06-12 14:51:540 一般水质检测标准有何缺陷?有什么好的解决方案? 先说对水质的规定,每个标准都是与时俱进的,规定项目越来越多,越来越详细,绝大部分项目要求的数值都是越来越严格的,以适应和推广先进工艺的普及。饮用水
2023-06-09 09:48:18321 一般水质检测标准有何缺陷?有什么好的解决方案? 先说对水质的规定,每个标准都是与时俱进的,规定项目越来越多,越来越详细,绝大部分项目要求的数值都是越来越严格的,以适应和推广先进工艺的普及。饮用水
2023-06-09 09:29:32237 水站生态水质检测研究系统 一、平台简介 云传物联水站生态研究系统是一套以在线自动分析仪器为核心,运用现代传感器技术、自动测量技术、自动控制技术、计算机应用技术以及相关的专用分析软件和通信网络所组成
2023-06-06 15:53:45691 (Modbus/RTU协议)总线采集处理测量数据,再由无线模块发送到远程服务器,用户可以实时获得监测数据。 该系统以浮标为载体的水质监测系统是化学分析仪器和各种水质传感器的集成,并结合了现代化的数据采集处理技术、数据通信技术、浮标设计及制造技术,是实现环境水质监测
2023-05-31 11:10:13460 该系统以浮标为载体的水质监测系统是化学分析仪器和各种水质传感器的集成,并结合了现代化的数据采集处理技术、数据通信技术、浮标设计及制造技术,是实现环境水质监测自动化、网络化、在线监测的有效技术手段
2023-05-31 10:33:40246 凯米斯科技自主研发的低功耗系列一体式在线浊度传感器采用散射光式浊度测量法原理设计制作而成,通过测量与入射光垂直方向的散射光强度,并与内部标定值比对,从而计算出水样中的浊度。
2023-05-30 17:48:25353 水质监测仪器主要是水质监测过程中所使用的仪器的总称。水质测定仪器的种类有很多,常用的有pH计、总磷水质测定仪、总氮水质测定仪、重金属检测仪、化学需氧量COD测定仪、生化需氧量BOD测定仪、氨氮测定仪
2023-05-30 08:48:00969 加药工序是自来水厂控制水质的重要环节,贯穿混凝、沉积、过虑及消毒等一系列工艺流程。在这一系列流程中,药物的投加量及其反应效果直接关系到自来水厂的最终水质和生产成本,而在自动化设备的帮助下,水质
2023-05-29 15:35:32565 监控智慧运维,具有广大的应用场景和实用价值。 自来水厂的泵站不可避免的使用到大量电气设备、仪器仪表等,如流量计、阀门、水泵、温度计、压力表等。使用和管理这些设备需要大量的人工进行启停、调试、操作、抄表等工作,而且
2023-05-29 10:23:23435 多参数水质检测仪(集成主体带自动清洁刷)采用一 体化设计,产品可靠易用。最多可以同时连接六支数字传感器。可 选择检测的参数包括pH、ORP、溶解氧、电导率、浊度等。采用 RS485总线,Modbus
2023-05-26 16:25:44525 事故,以便使水厂在发生重大水污染时掌控水源水质状况,做到防范、解决突发水污染事故的目的。 水质监测系统解决方案,基于物联网技术,应用信息监测系统、智能控制柜与智慧水利云平台等部分构成。对水库、河流等场合进行水
2023-05-26 16:05:23503 【古瑞瓦特组串式逆变器解决方案】深山林场中的自来水厂电站 海南,中国唯一的热带岛屿省份,1900多公里长的海岸线,绵延出旖旎的滨海风光。温热的阳光孕育出丰饶的物产,也为光伏的发展提供了适宜的环境
2023-05-16 18:17:22379 的基本原则; 2、合理布设水质在线监测点; 3、根据供水水质现状选择水质监测指标; 4、选择符合国家检测标准的水质在线监测设备; 5、建立水质在线监测系统; 6、规范水质在线监测系统运行、维护管理。 但由于供水范围广,受到投入
2023-05-16 11:20:08472 水质在线监测系统 一款集成式多参数水质检测仪,可在线检测水质参数 免去了建造监测站的时间和人力 一套集采样、检测、清洗、数据传输于一体的多参数水质检测系统 户外检测,可转移检测地点 系统介绍 水质
2023-05-16 10:37:17555 河长制PH浮标监测系统 一、该系统以浮标为载体的水质监测系统是化学分析仪器和各种水质传感器的集成,并结合了现代化的数据采集处理技术、数据通信技术、浮标设计及制造技术,是实现环境水质监测自动化、网络化
2023-05-15 14:42:58345 该系统以浮标为载体的水质监测系统是化学分析仪器和各种水质传感器的集成,并结合了现代化的数据采集处理技术、数据通信技术、浮标设计及制造技术,是实现环境水质监测自动化、网络化、在线监测的有效技术手段
2023-05-12 14:38:51260 水质在线监测系统也叫水质在线监测系统,采用高精度传感器,可对水质进行自动、连续监测,可在线监测水体溶解氧、pH值、氨氮、浊度、余氯、水温、水位等参数,数据自动远程传输,可随时查询所设站点数据。 利用水质
2023-05-11 16:05:54508 行业背景 自来水厂是生活中必不可少的基础设施之一,对于居民的健康和生活起着至关重要的作用。 传统的水厂生产管理模式存在以下痛点,这些问题都制约着自来水厂高质量、高效率的生产运营: 1、缺乏即时的监控
2023-05-10 18:40:40318 水质在线监测系统采用信息控制与处理、人工智能、自动化、物联网及多媒体等技术,集水质多参数在线采集、无线传输、智能处理、超限报警、远程管理等功能于一体的水质监测解决方案。
2023-05-10 17:37:45611 智能型蓝绿藻传感器是一款采用RS485通讯接口和标准 Modbus协议的智能水质传感器。基于相干荧光检测技术,具有选择性好、抗干扰强、灵敏度高、无需预处理、测量快速等优点。 该传感器广泛应用于河流
2023-05-10 14:35:51411 有什么传感器能够监测人体报警的?用于安装在3cm直径左右的杆子上
2023-05-09 11:06:11
一、项目需求 设备为COD水质自动检测仪,需要将多台水质检测仪接入到上位机中,并制作相关图例展示设备数据及数据获取时间。 二、数据对接方案上位机运行环境为windows 7系统,根据客户提供的寄存器
2023-05-09 10:54:370 自来水厂是保证区域内民众生产和生活用水的基础设施,存在站点分布广泛、人工成本高、管理效率低等问题,直接影响到自来水厂的数字化转型。 物通博联推出的多站点水厂流量实时监控系统,可以解决自来水厂对各个
2023-05-09 10:27:14322 指数、氨氮、总磷、总氮分析仪、水质多参数水质分析仪(pH、溶解氧、浊度、温度、叶绿素A、藻密度等),同时可并可根据现场应用灵活配置监测指标。系统采用太阳能供电,可保证连续阴雨天情况下系统稳定运行15天以上。同时
2023-04-21 15:04:50254 AMT-W400多参数水质检测仪 产品介绍 云传物联AMT-W400多参数水质传感器(七参数)采用多合一结构设计,每支传感器带有防水连接器,校准数据存储在传感器内,可现场校准和替换。最多可以同时
2023-04-12 22:07:13268 微型水质监测站是符合国家标准和行业标准的一站式水质在线监测系统。占居一台仪器空间的微型水站就可同时测定水中常规五参数(温度、PH、浊度、电导率、溶解氧)、化学需氧量(COD)、氨氮(NH3N
2023-04-10 22:17:31383 测量寿命长,同时采用550nm补偿光源,有效的消除浊度和色度对传感器测量带来的影响,具备更高的可靠性。 AMT/COD-400型智能型COD传感器是一款采用RS485通讯接口和标准Modbus协议的智能传感器。许多溶解于水中的有机物对紫外光 具有吸收作用。因
2023-04-07 10:25:51116 AMT/SD-400型智能型色度传感器是一款采用RS485通讯接口和标准 Modbus协议,自带清洗刷的智能传感器。同时测量水体在470 nm和 546nm处的吸光度,并可转换成色度值,快速反映水体
2023-04-04 14:28:10365 1 设备简介 AMT-JCZ300 型多参数水质检测系统(市电款)是⼀款⾼度集成的⾃动监测系统。 以多参数水质检测系统(市电款)为核⼼,测量单元、⽔路单元、清洗单元,实现 全天候⽆⼈值守的⾃动监测
2023-04-04 13:55:2666 该系统以浮标为载体的水质监测系统是化学分析仪器和各种水质传感器的集成,并结合了现代化的数据采集处理技术、数据通信技术、浮标设计及制造技术,是实现环境水质监测自动化、网络化、在线监测的有效技术手段
2023-04-04 10:22:34403 该系统以浮标为载体的水质监测系统是化学分析仪器和各种水质传感器的集成,并结合了现代化的数据采集处理技术、数据通信技术、浮标设计及制造技术,是实现环境水质监测自动化、网络化、在线监测的有效技术手段
2023-03-29 10:02:01805 水的应用很广,从而也衍生出各种各样的应用。其中便有对水的监测,而不同的应用中,有的可以直接接触液体监测液位、有的则要求不接触液体,来达到保护水质。那么适用于不接触液体监测水位的传感器有哪些呢?非接触
2023-03-28 16:41:47
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
MT-W401型多参数水质检测仪(集成主体带自动清洁刷)采用一 体化设计,产品可靠易用。最多可以同时连接六支数字传感器。可 选择检测的参数包括pH、ORP、溶解氧、电导率、浊度等。采用 RS485
2023-03-27 14:35:36327
查看更多
