,它可以通过控制电流脉冲的数量和频率来精确控制电机的旋转角度和速度。 那么,步进伺服电机出现失步现象的原因有哪些呢? 1、电源问题:电源不稳定或者电压波动过大,步进伺服电机可能会受到干扰,都可能导致步进伺服电机出
2024-03-19 08:44:18
25 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/24/wKgZomX6nFqAeIa9AAA8TKphlFE514.png)
步进伺服电机出现失步现象的原因可能有多种,主要包括但不限于以下几点
2024-03-18 11:02:04
223 切除空载线路出现过电压的主要原因可以从以下几个方面进行详解: 线路天气的影响 在恶劣天气条件下,比如雷暴、大风、雨雪等天气,线路可能会出现过电压现象。这是因为风力将导线吹动,导致导线与地面或其他物体
2024-03-15 17:10:13
175 炸锡是PCBA加工制程中的一种焊接不良现象,也就是在加工中焊点锡膏产生炸裂从而导致焊点不完整、气孔、锡珠等现象,那么究竟是什么原因导致出现炸锡现象呢?接下来深圳佳金源锡膏厂带大家详细了解一下:出现
2024-03-15 16:44:30
270 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/0F/wKgaomS2QRCASlveAACXvv7foRU019.png)
在冷凝器中冷凝成压力较高的液体,经节流阀节流后,成为压力较低的液体后,送入蒸发器,在蒸发器中吸热蒸发而成为压力较低的蒸汽。
2024-03-13 17:12:54
346 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/30/wKgZomXxbi6AcX0EAAUFE6Gf8Yw026.png)
发生器最大输出电压虽可以驱动压电换能器,但信号过于微弱,不利于接收端的采集,因此,功率放大器是其中的必须产品。在实验完成的基础上,设计了基于字典重构的信号分离算法,将螺旋导波的重叠信号进行分离,对分
2024-03-08 18:03:29
PCBA加工中因技术、材料、工艺等原因,会出现一些不良的PCBA产品,怎样排查不良PCBA产品所出现的故障,分析不良原因,归类起来不外乎是由于元器件、电路、装配工艺等方面的因素引起的。
2024-03-04 11:07:38
252 制冷系统是一个复杂的组合体,主要由压缩机、冷凝器、膨胀阀(节流部件)和蒸发器四大机件组成。它们通过铜管按一定顺序连接成一个封闭系统,系统内充满一定量的制冷剂。
2024-02-29 17:34:08
407 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/17/wKgaomXgT-6AAK7NAAK0wdQzgqk378.png)
电子发烧友网站提供《螺旋上料器轴承位磨损如何修复的.docx》资料免费下载
2024-02-20 10:58:49
0 电子发烧友网站提供《螺旋轴承位磨损如何修复.docx》资料免费下载
2024-02-19 14:39:49
0 电子发烧友网站提供《如何修复螺旋轴承位磨损.docx》资料免费下载
2024-02-03 15:27:13
0 的原因是什么呢? ●摩擦角和螺旋角:滚珠丝杆的摩擦角小于螺旋角,这意味着滚珠在丝杆上滚动时产生的摩擦力无法克服丝杆的螺旋角,因此无法产生自锁效应。
2024-01-30 17:47:46
电子发烧友网站提供《修复螺旋轴承位磨损的好办法.docx》资料免费下载
2024-01-26 16:01:38
0 据印度蜂窝与电子协会(ICEA)统计,2024财政年度(2023年4月至2024年3月)前9个月里,印度电子产品出口额增长22.24%,刷新纪录,突破2000亿美金;其中手机占贸易总额的52%。
2024-01-24 09:47:55
332 空调管温传感器是用来监测空调系统的冷凝器和蒸发器的温度的重要组件。当空调管温传感器出现故障时,会影响空调的运行效果,并可能导致空调系统损坏。下面我们将详细介绍空调管温传感器坏了的一些表现。 温度
2024-01-16 14:58:23
505 螺旋板式换热器(Spiral plate heat exchanger,SPHE)是一种高效的传热设备,广泛应用于化工、石油、制药等工业领域。它采用内外壳体间的螺旋板作为传热介质,通过螺旋板间的流体
2024-01-11 11:27:13
223 在调试 ADSP21369 Ezkit的Demo中的例程(Block-based Talkthrough)程序时,只是在main.c增加如下语句:
开发板上ADC(LEFT)端接信号发生器(激励
2024-01-11 06:32:39
大家好,
我们在使用ADUC845评估板的时候,发现了运行24h以上,845出现死机现象,reset后就正常了。
请问这是什么原因,我们该如何优化?
谢谢!
2024-01-11 06:23:05
品牌:久滨型号:JB系列名称:冷凝水试验箱一、适用范围: 对测试材料(例如涂料钢材等)进行抗腐蚀能力的测试.对自然环境的模拟和强化,在短时间内可以测出被测材料暴露在相应自然环境中的抗腐蚀能力,从而
2024-01-10 13:38:39
6SE70 1200KW的变频器,2013年出厂,钻井队搬家安装调试时,给变频器送电,大约5分钟后,逆变柜内出现爆炸声并带有火光,拆开后发现W相上半桥一个平衡电阻炸裂,一个烧毁,上半桥两个阻容吸收板
2024-01-10 08:22:54
如图所示电路中,在负载未加情况下,调试中2块板都出现vcc3v3和输入+12v短路,确认是adp5050的输出端和+12v短路,不是后面负载的问题。请专家帮看看设计中有什么问题,调试2块,烧了2
2024-01-08 13:01:11
OUTFB设置为12V。设备在搭载汽车上的使用过程中出现了4套不同程度的芯片烧毁,主要集中在VIN和ICAP引脚。想知道会是什么原因导致这种情况发生呢?温度,还是电源浪涌,参考的输入滤波电容只有一个0.1uF会不会太少还是其它原因。。
感谢!
2024-01-04 08:01:45
原理图:
layout:
输出纹波:
纹波出现尖峰,请分析一下原因,感谢
2024-01-03 07:23:38
直流调速器在启动时出现过流报警是什么原因啊
2024-01-01 06:10:22
铝垫裂纹的具体措施。对极易出现铝垫裂纹的产品实行特殊管控,通过一系列的硬件和软件改善措施,减少了铝垫裂纹问题造成的产品低良率、实现了产品由验证批次到风险批次再到量产批次的转化、由参数设置不当而导致铝垫裂纹的异常比例呈
2023-12-27 08:40:59
164 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/7B/wKgaomWLhQSAVbWzAAAh0_cNYCc631.png)
冷水机是一种可以进行制冷、控温、恒流的冷却水设备,广泛应用于各种工业和商业领域,它是一种通过循环制冷剂来吸收热量并将其排出的设备。冷水机在使用的时候有可能会出现不制冷的情况,那么是什么原因导致的冷水机使用时不制冷呢?下面我们分情况来讨论一下。
2023-12-25 09:53:23
234 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/AE/wKgZomVXO1yAYOrGAAG4jx0yrhw029.png)
电容器是一种常见的电子元件,由于其结构特殊,使用过程中,很容易出现裂纹。裂纹的产生主要与以下几个方面有关:材料因素、制造工艺、使用环境以及应力等。本文将从这四个方面详细分析电容裂纹的产生原因。 首先
2023-12-19 09:48:47
426 后,投运仅4个月便出现了这次放炮烧损事故。
在事故分析中,部分电气技术人员将事故的主要原因归结到电机的大修上。这种大面积的电机损害事故,将事故原因归结到电机质量上,我对此提出异议。建议将视线
2023-12-19 06:39:34
2023-12-14 16:35:08
0 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工中造成焊点不圆润的原因有哪些?SMT加工中造成焊点不圆润的原因。贴片工厂的生产加工过程中有时候会出现一些加工不良现象,对于贴片加工来说最直观的感受
2023-12-13 09:23:44
210 红墨水试验是将焊点置于红色墨水或染料中,让红墨水或染料渗入焊点的裂纹之中,干燥后将焊点强行分离,焊点一般会从薄弱的环节(裂纹处)开裂,因此可以通过检查开裂处截面的染色面积与界面来判断裂纹的大小与深浅以及裂纹的界面,从而获得焊点质量信息。
2023-12-12 10:51:09
331 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/F4/wKgZomV3yw-AHPo5AAAlPo5_LXE355.png)
企业为什么采用索雷碳纳米聚合物材料技术修复螺旋上料器轴承位磨损
2023-12-11 17:14:20
0 激光冷水机的制冷系统有四大主要部件:压缩机、冷凝器、蒸发器和节流阀,今天跟随酷凌小编一起来学习一下冷凝器的种类和特点都有哪些? 冷凝器按照其冷却介质的不同,可分为水冷式冷凝器、空气冷却式冷凝器以及
2023-11-28 20:01:23
359 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/BF/wKgaomUmbuOADFsIABBEDMTdq7M125.png)
比较器中出现负输入电压的原因和影响 比较器是一种电子器件,用于将输入信号与参考电压进行比较,并产生输出信号。当输入信号的电压大于参考电压时,输出为高电平,反之输出为低电平。然而,在某些情况下,输入
2023-11-24 14:26:55
988 贴片式绕线电感应用中出现不良的原因分析 编辑:谷景电子 贴片式绕线电感作为一种应用非常普遍的电子元器件,大家在使用的时候可能会遇到各种各样的问题。尤其是对于新案子的电感应用,比较常见的问题就是测试
2023-11-22 21:25:57
190 话说,温度越高,电源的效率越低,产品的性能越差,进而产品出现死机等现象,所以不管是芯片设计还是系统设计,我们都需要考虑到热相关的问题。
2023-11-21 16:05:54
212 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/A6/wKgZomVcZweAOCrAAAAPXoVbdM8001.jpg)
该如何排除呢? 激光冷水机冷凝压力过低常见的原因如下: 1.冷凝器表面过大: 2.蒸发器上负荷小; 3.吸入压力过低,比如蒸发器中液体不足; 4.压缩机吸入阀和排放阀可能发生泄漏; 5.冷凝压力调节阀的压力设置过低; 6.放置的未
2023-11-20 18:05:12
282 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/BF/wKgaomUmbuOADFsIABBEDMTdq7M125.png)
压力变化的规律,从而逐一进行排除。 冷凝压力过高可能原因有(风冷式冷水机和水冷式冷水机共同的故障原因): 制冷系统中有空气或其他不可压缩气体; 冷凝器表面过小; 制冷剂充注太多(冷凝器中液体回收); 冷凝压力调节设置
2023-11-17 18:07:45
269 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/BF/wKgaomUmbuOADFsIABBEDMTdq7M125.png)
,40分钟后,各区温度均达到设定值。检查挤塑变频器显示“ERR06”故障——减速中过电压。
拆出螺杆,螺杆已断裂成两截,两截长度分别为210mm和1130mm,小碎铁块是从螺棱上掉下来的,且螺杆上面有裂纹。详细照片附后。
现有以下疑问:
1、螺杆断裂的原因?
2、螺杆表面的裂纹产生的原因?
2023-11-17 07:34:11
共模磁环电感应用中出现大量不良的原因 编辑:谷景电子 共模磁环电感是我们都比较知悉的一种电子元器件,它在各类电源类产品具有非常重要的应用。共模磁环电感在应用中可能会出现很多问题,很多顾客朋友可能都有
2023-11-13 17:28:24
231 一些困扰,那么上锡缺陷出现的原因是什么呢?下面深圳锡膏厂家给大家简单介绍一下:1、焊点位置锡膏量不足的话很容易造成上锡不圆润并且出现缺口的现象;2、助焊剂扩大率过高
2023-11-13 17:23:04
248 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/71/wKgaomSZNp6AezMHAADuifVExVU023.png)
电子发烧友网站提供《大功率环形电感在应用中出现不良的原因分析.docx》资料免费下载
2023-11-13 16:20:38
0 锂电池负极上的黑点是什么?负极出现黑点的原因 锂电池负极上的黑点是锂电池在使用过程中出现的一种异常现象。这些黑点通常是由于一些不良的电化学反应或物理变化引起的。下面将详细介绍锂电池负极上黑点产生
2023-11-10 14:58:04
1450 pcb线路板的烘烤工艺解说
2023-11-10 14:11:35
735 (℃); 2、冷凝器小温差:用于考评机组冷凝器的热交换效率,正常值在1℃~3℃之间。 冷凝器小温差 = 冷凝压力对应的饱和温度-冷却水出口温度 注:冷凝压力对应的饱和温度和冷却水出水温度单位为摄氏度(℃) 3、吸气过热度:用于考评制冷剂充
2023-10-30 15:05:18
319 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/41/wKgZomU6REuATIVCAAEevdyZoj8277.png)
串口接收出现乱码是什么原因,除了波特率不对
2023-10-26 08:11:57
的IOT总线读写部件等。可支撑的产品如智能家居领域的连接类模组、传感器设备、穿戴类设备等。
小型系统(small system)
面向应用处理器例如Arm Cortex-A的设备,支持的设备最小内存
2023-10-19 11:27:47
对于SMT加工厂来说加工过程中出现的锡珠是必须要解决的,首先要知道问题出现的原因,SMT贴片加工厂来分析一下锡珠出现的原因。
2023-10-17 16:09:45
406 无线MCU调试技巧汇总
2023-10-17 14:56:41
321 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/37/wKgZomUD71WAOgdOAANAhBE38-8018.png)
DCA-SCC3是烘烤固化型三防透明清漆,如果我没记错的话,固化温度在120℃以上!这种高温固化漆如果按其说明书(TDS)的规定烘烤固化,内应力极低,几乎不可能发生在遇到温度冲击(或循环)时开裂的情况。
2023-10-12 16:11:37
725 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/E1/wKgaomUnqpeANszTAAAcxCY78lo853.jpg)
在生产过程中,SMT贴片有时会出现一些不良现象,如锡球(锡珠)、立碑、短路、偏移、炸锡、少锡等,这些都是导致产品不良的“真正凶手”!下面,佳金源锡膏厂家针对以上几种smt常见不良现象和原因进行分析
2023-10-11 17:38:29
878 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/9B/wKgaomSb3JqAQm6kAACTdN1hyjY857.png)
电子发烧友网站提供《基于S3C2440的裂纹实时测量系统的设计.pdf》资料免费下载
2023-10-11 09:42:46
1 公司按照瑞芯微官方设计自研了一块3568工控板,主要的外设就原生两路GMAC外接了裕泰的8531SH,另外通过PCIE3X2外接了一个PCIE网卡。
开发板回板后跟硬件的同事一起调试原厂的SDK
2023-10-09 08:29:56
详细解说pcb板表面绝缘层
2023-09-28 09:55:54
1494 运放电路中出现虚短和虚断的原因以及解决方法。 一、虚短的原因及解决方法 虚短指的是电路中两个接点之间虽然存在电路连接,但并没有真正形成导通的现象。在运放电路中,虚短的原因主要有以下几种: 1.接线不牢固:当电路接线松
2023-09-20 16:29:38
2170 快乐解说MCU:CW32的工作电压特性
2023-09-18 10:56:25
242 用的是sipeed公司的Maix Nano 开发板,用kendryte IDE下载程序时出现下面这个错误是啥原因
2023-09-15 06:46:17
SMT加工的贴片机识别或雷射镜头受到污染、有杂物干扰识别、光源选择不当和强度、灰度不够等原因或识别系统损坏。
解决方法:清洁识别系统表面,保持摄像头干净无杂物沾污等,调整光源强度、灰度,识别系统损坏的话需要更换损坏的部件。
2023-09-14 09:53:17
330 海豚的热泵空调系统主要由电动空调压缩、电子风扇、电机散热器、车外冷凝器、车内冷凝器与车内蒸发器、动力电池直冷直热板、气液分离器、热管理集成模块以及板式换热器等组成,如下图所示。制冷剂为R134a。热管理集成模块上集成了6个电磁阀、3个电子膨胀阀以及9个制冷剂管接头。
2023-09-10 09:11:11
1563 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/C4/wKgaomT9F--AY96oAABL1uJojwI615.png)
安装制冷系统需要足够的空间,以容纳主要组件,如压缩机、冷凝器、蒸发器和控制设备等。空间应充足,并且有足够的通风,以便制冷系统能够正常运行和散热。
2023-08-25 14:53:59
1258 付:大佬们又遇到波峰焊后t面ic出现锡珠的情况吗?锡珠可移动,没有与ic引脚形成焊接状态
2023-08-25 11:21:07
853 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/9E/B3/wKgZomToHqiALf9kAAAd5M3xGtg946.jpg)
MLCC的焊锡裂纹对策 概要 图1:焊锡裂纹的情形(切面) 本页介绍MLCC(Multilayer Ceramic Chip Capacitor, 积层贴片陶瓷片式电容器)发生焊锡裂纹的主要原因
2023-08-22 11:01:27
827 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/11/wKgaomTCUTGAeU_7AAARzs8LPrA717.png)
接上一篇:【Milk-V Duo 开发板免费体验】初识算能开发板 - RISC-V MCU技术社区 - 电子技术论坛- 广受欢迎的专业电子论坛! https://bbs.elecfans.com
2023-08-18 23:28:32
通过压缩机对介质(氟利昂)进行高温高压压缩,介质进入冷凝器管路,在冷凝器进行室外空气交换,从而产生中温高压气体。然后再通过连接室内外的铜管,进入室内调节阀。在调节阀作用下进入室内机增发器,由增发器风扇驱动与室内空气作用下,产生冷热可控的温度。
2023-08-15 12:25:51
2484 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/92/wKgaomTa_vOAd-23AAAUqsfXQBY156.jpg)
随着工业技术的不断发展,自动化焊接技术在制造业中发挥着越来越重要的作用。冷凝器作为热交换设备的重要组成部分,其制造质量直接关系到能源效率和设备寿命。然而,冷凝器的焊接过程由于材料特性、工艺参数等因素
2023-08-14 14:32:57
209 smt中的一整套电子加工环节说起来很简单,但在实际加工生产中还是很复杂的,也有很多容易出问题的细节,比如说焊接缺陷。smt出现焊接缺陷的原因可以说非常多,那这些原因又是什么呢?下面佳金源锡膏厂家
2023-08-10 18:00:05
580 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/13/wKgZomTUtRaAOLbzAACbK_O6CVg937.png)
焊接机器人焊接过程中出现气孔的原因可以分为外在原因和内在原因。外在原因主要包括环境因素以及操作工人使用不当;内在原因包括焊接设备以及焊接参数选择不合理等。
2023-08-07 11:50:15
438 使用焊接机器人进行焊接时会经常出现如咬边、表面气孔、表面裂纹、焊缝位置不合理、焊渣等问题,这些缺陷大幅影响了工作站中焊件的质量。现在,就和无锡金红鹰小编来看看如何解决焊接过程中出现的咬边缺陷吧。
2023-08-04 15:57:09
646 事实上,SMT加工中的锡膏印刷对整个电子加工过程有很大的影响。如果锡膏印刷不良,很容易导致SMT贴片加工产品出现问题并需进行修复,而锡膏不足就是锡膏印刷不良中比较常见的一个问题,下面佳金源锡膏厂家
2023-08-03 15:00:33
355 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/C5/wKgZomSegvSALWyjAAChbc5uBQI095.png)
都变得十分有意义。光纤微裂纹诊断仪(OLI)对硅光芯片耦合质量和内部裂纹损伤检测非常有优势,可精准探测到光链路中每个事件节点,具有灵敏度高、定位精准、稳定性高、简单易
2023-07-31 23:04:15
390 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/43/7E/poYBAGJ-EFyAagppAAAyq6o2qRI098.jpg)
SW6000纯蒸汽取样器-风冷型纯蒸汽冷凝水取样器-智能全自动控制采样SW6000全自动风冷型纯蒸汽冷凝水取样器是一种高度自动化的设备,用于收集纯蒸汽冷凝水。以下是关于全自动风冷型纯蒸汽冷凝水取样器
2023-07-24 11:14:33
961 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/95/wKgaomS97JaANjoSAABViFlNW6M129.png)
如果高低温试验机组出现异常,会导致热量无法排出,严重时会停机。造成高低温试验机组制冷效果差的原因是什么呢? 高低温试验机制冷的工作原理是制冷剂在压缩机中被压缩成高温高压气体,然后进入冷凝器。制冷剂
2023-07-17 13:48:18
246 关于安全光幕PNP和NPN解说
2023-07-14 10:34:52
1899 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/48/poYBAGSc4QyAEVhzAAIAz1c1qEw780.png)
SW6000纯蒸汽取样器,风冷型纯蒸汽取样器,全自动智能型取样装置,纯蒸汽冷凝水取样器 一、SW6000纯蒸汽取样器简介 在许多工业过程中,蒸汽是一种重要的能源形式。然而,随着蒸汽使用量的增加,产生
2023-06-30 09:58:55
519 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/F2/pYYBAGSeNqaAblIgAADdGLBjMcQ190.png)
为保障远洋船舶冷水机组正常运行,采用涡流探伤检测对冷水机组冷凝器铜管的损伤原因进行研究。分析了电磁涡流探伤的原理及方法,结合远洋船舶周边的环境特点,制定了螺杆机组电磁涡流检测流程及方案;最后
2023-06-19 15:37:00
407 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/11/wKgaomSQBaCAL7zXAAAyNsiO3co264.png)
电磁涡流检测的理论基础是电磁感应。在探头的激励线圈中通以高频交变电流,在附近的被测管壁中就会感应出涡流,冷凝器铜管的几何缺陷、电磁异常和尺寸变化等因素都将影响管内的涡流,而涡流的变化又使检测线
2023-06-19 15:33:48
441 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/11/wKgaomSQBXCAH9NBAAAyNsiO3co998.png)
目前采用可伐合金作为壳体材料的厂家多采用平行缝焊进行壳体的气密封装,封裝成品率较高,效率也较快。可伐合金焊接一般不会产生冷裂纹,容易产生热裂纹和液化裂纹。下面介绍激光焊接机在焊接可伐合金产生裂纹解析。
2023-06-15 13:55:41
394 前段时间有一个朋友遇到了一个问题,说是公司做了一批产品出现了爆板的现象。由于产品的有一些保密性,没有发图片给我看,所以我就给他出了一个主意:找PCB供应商帮忙找找问题点,毕竟PCB
2023-06-13 11:17:33
744 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/8D/wKgaomSH386AIIRjAAANzRKhojs616.jpg)
、可靠性、电性能、热性能和产品品质要求严格,而且要求产品使用寿命达到十年以上,这就对PCB板厂工艺和技术提出了更高要求。
近期,笔者从通讯领域行业专家的了解并学习到通讯产品对PCB的技术要求,现在分享给
2023-06-09 14:08:34
在焊缝或近缝区,由于焊接的影响,材料的原子结合遭到破坏,形成新的界面而产生的缝隙称为焊接裂缝,它具有缺口尖锐和长宽比大的特征。按产生时的温度和时间的不同,裂纹可分为:热裂纹、冷裂纹、应力腐蚀裂纹和层状撕裂。
2023-06-05 09:45:43
2187 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/2E/wKgaomR9PwKAUQPnAAAQAF-JKtE403.jpg)
焊点剥离现象多出现在通孔波峰焊接工艺中,但也在SMT回流焊工艺中出现过。现象是焊点和焊盘之间出现断层而剥离。这类现象的主要原因是无铅合金的热膨胀系数和基板之间的差别很大,导致焊点固话时在剥离部分有太大的应力而使它们分开,一些焊料合金的非共晶性也是造成这种现象的原因之一。
2023-05-26 10:10:25
586 在高速公路上巡航时,你需要一个电池。从历史上看,电容电池之前,与第一电容器-或冷凝器-出现在德国中期的18个世纪,“莱顿瓶”。串联起来,冷凝器形成了一个“电池”。超级电容器并不仅仅凭空出现来解决我们的电池需求:它们已经研究、开发和使用了30多年。
2023-05-24 17:17:32
2230 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/E0/pYYBAGRt1XaAHJt4AADBn66Zi4Q701.png)
光模块是一种较为敏感的光学器件,在使用过程中常常会出现很多问题,在本文中将光模块的一些常见问题进行了汇总。
2023-05-23 16:08:35
910 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/96/pYYBAGRsaHqAbL0ZAACranzNvKk904.png)
在SMT贴片加工过程中回流焊接后元器件出现侧立的现象(一般都是阻容元器件)被叫做立碑,佳金源锡膏厂家为大家分享一下出现立碑的原因及对应解决办法:一、产生立碑的原因分析1、元器件两端产受力不均
2023-05-23 10:09:48
1209 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/87/wKgaomRrJ0eAHmMAAACW0pXbVR4042.png)
的工作原理,只排查检测仪表本身可能无法找到问题原因,从而需要长期多次的进行参数校准。为了避免出现类似情况,让我们来了解一下这种情况的出现原因与防范方法。 为了了解以上问题,我们先需要了解电容式料位开关的工作原理。电
2023-05-15 14:27:29
397 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A5/DE/pYYBAGRh0MWAZ9OJABIpXw8pKvU881.png)
。冷热冲击试验箱相关保养:1、冲击试验箱应固定每3个月清洗一次冷凝器:对于冷冻系统采用风冷冷却的,应定期检修冷凝风机,并对冷凝器进行去污除尘,以保证其良好的通风换
2023-05-11 09:40:08
176 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/A7/wKgZomRcOrCAHRNDAADBxoX36Q4296.png)
2023-05-08 16:22:34
165 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8F/wKgaomRYnkOAfapqAABWV8JqWtE937.png)
出于某种原因,无论我做什么,我的 NodeMCU 都不会出现在 Arduino 端口菜单上。我正在运行 OSX Sierra。我已经通过板管理器安装了 cp2102 驱动程序和支持包。有任何想法吗?
2023-05-08 07:38:07
蒸发冷凝器是以水和空气作为冷却剂,它主要利用部分水的蒸发带走工艺介质冷凝过程放出热量。蒸发式冷凝器的冷却水系统在长时间使用之后,水蒸发,造成水中的杂质含量浓度升高,微生物的繁殖等,会造成冷却盘管表面
2023-05-05 15:40:50
950 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/7A/wKgZomRUoCaAa50IAADQTP_s_FE432.png)
我们知道,作为一种电子元器件,传感器是很“脆弱”的,在使用过程中,可能会因为各种各样的原因造成传感器出现零点漂移现象。今天,大盛就来给大家讲一讲为什么会出现这种现象。
2023-04-18 12:53:22
1663 设计一个电冰箱的电路需要考虑到以下几个方面:制冷系统、控制系统、电力系统和其他辅助系统。以下是具体的设计步骤: 制冷系统:电冰箱的制冷系统包括压缩机、冷凝器、蒸发器和膨胀阀。设计电路时,需要
2023-04-13 14:25:04
顺德2023年3月31日 /美通社/ -- 今日,国际独立第三方检测、检验和认证机构德国莱茵TUV大中华区(以下简称“TUV莱茵”)在佛山市顺德区成功举办质胜之道·热泵产品出海策略解析论坛。论坛聚焦
2023-04-04 08:00:00
305 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9C/1C/poYBAGQndDuACuRsAADInQrgWgU521.jpg)
热泵是由板式换热器(八通阀)、压缩机、冷凝器、节流阀和蒸发器等部件组成。
2023-03-30 18:03:56
844 和排名,因而在租用服务器时,建议站长选择想美国服务器这种出现宕机概率比较低的服务器。在服务器使用的过程中,服务器宕机可能都出现,首先我们要找到服务器可能出现宕机的原因吗,才能找到对应的解决办法。 服务器宕机可以分为两
2023-03-24 10:54:35
1808
