电子发烧友网报道(文/吴子鹏)根据此前市场调研机构Omdia发布的《显示器生产与库存追踪报告》(Display Production & Inventory Tracker),受益于LCD电视、PC和智能手机对LCD需求回暖,目前LCD面板厂商稼动率将在二季度达到74%。值得注意的是,一般而言,超过80%就会被认为LCD工厂处于全稼动状态。 图源:Omdia 稼动率是指设备在所能提供的时间内为了创造价值而占用的时间所占的比重,也就是产线产能利用率的另一种说法。然而,在LCD逐渐回暖的情况下,
2023-05-04 00:24:54
3615 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/6B/wKgaomRSi1OAGrGEAASQlwiqat4342.png)
主要是主题类的插件这样,像EGIT就没事。崩溃后如下图这样,啥啥都不行了。
2024-03-21 07:52:53
插到电脑上之后显示只有32KB,里边四个文件如下
第二个文件里面是错误信息
使用keil或者CubeProgrammer都是可以识别STLINK,但是无法连接芯片,更新了好多次驱动和固件都不行,最开始是可以的,烧写了一次官方的GPIO例程就不行了,也不知道怎么回事。求助!
2024-03-19 07:07:55
,用keil打开编译,也不行了。郁闷啦。不知有没有同学碰到过类似情况,请教。
STM32cubemx版本是V6.4.0, Keil用V5.25和V5.35都试过。
2024-03-15 06:19:06
,换成上述OTG_FS,就不行了。不知道是哪里出了问题。
调试代码,好像只进了reset复位中断。
求大神解答是哪里出了问题
2024-03-14 07:39:31
错误提示如图所示,主芯片是stm32h743vgt,工具keil5,烧写方式SWD。
另外,CubeMX的debug mode配置如下:
附上初始化代码:
/ MPU Configuration--------------------------------------------------------/MPU_Config();/ Enable I-Cache---------------------------------------------------------/SCB_EnableICache();
/ Enable D-Cache---------------------------------------------------------/SCB_EnableDCache();
/ MCU Configuration--------------------------------------------------------/
/ Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. /HAL_Init();
/ USER CODE BEGIN Init /
/ USER CODE END Init /
/ Configure the system clock /SystemClock_Config();
时钟配置(外部25MHz晶振):
void SystemClock_Config(void){RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
/* Supply configuration update enable/HAL_PWREx_ConfigSupply(PWR_EXTERNAL_SOURCE_SUPPLY);
/* Configure the main internal regulator output voltage/__HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1);
while(!__HAL_PWR_GET_FLAG(PWR_FLAG_VOSRDY)) {}
/** Initializes the RCC Oscillators according to the specified parameters
in the RCC_OscInitTypeDef structure.*/RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 5;RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 160;RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = 2;RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = 2;RCC_OscInitStruct.PLL.PLLR = 2;RCC_OscInitStruct.PLL.PLLRGE = RCC_PLL1VCIRANGE_2;RCC_OscInitStruct.PLL.PLLVCOSEL = RCC_PLL1VCOWIDE;RCC_OscInitStruct.PLL.PLLFRACN = 0;if (HAL_RCC_OscConfig( RCC_OscInitStruct) != HAL_OK){Error_Handler();}
/* Initializes the CPU, AHB and APB buses clocks/RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK|RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2|RCC_CLOCKTYPE_D3PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_D1PCLK1;RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;RCC_ClkInitStruct.SYSCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;RCC_ClkInitStruct.APB3CLKDivider = RCC_APB3_DIV2;RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_APB1_DIV2;RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_APB2_DIV2;RCC_ClkInitStruct.APB4CLKDivider = RCC_APB4_DIV2;
if (HAL_RCC_ClockConfig( RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2) != HAL_OK){Error_Handler();}}
MPU配置:
void MPU_Config(void){MPU_Region_InitTypeDef MPU_InitStruct = {0};
/ Disables the MPU /HAL_MPU_Disable();
/* Initializes and configures the Region and the memory to be protected/MPU_InitStruct.Enable = MPU_REGION_ENABLE;MPU_InitStruct.Number = MPU_REGION_NUMBER0;MPU_InitStruct.BaseAddress = 0x30040000;MPU_InitStruct.Size = MPU_REGION_SIZE_256B;MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 0x0;MPU_InitStruct.TypeExtField = MPU_TEX_LEVEL0;MPU_InitStruct.AccessPermission = MPU_REGION_FULL_ACCESS;MPU_InitStruct.DisableExec = MPU_INSTRUCTION_ACCESS_ENABLE;MPU_InitStruct.IsShareable = MPU_ACCESS_NOT_SHAREABLE;MPU_InitStruct.IsCacheable = MPU_ACCESS_NOT_CACHEABLE;MPU_InitStruct.IsBufferable = MPU_ACCESS_BUFFERABLE;
HAL_MPU_ConfigRegion( MPU_InitStruct);
/* Initializes and configures the Region and the memory to be protected/MPU_InitStruct.Number = MPU_REGION_NUMBER1;MPU_InitStruct.BaseAddress = 0x30024000;//MPU_InitStruct.BaseAddress = 0x30044000;MPU_InitStruct.Size = MPU_REGION_SIZE_64KB;//MPU_InitStruct.Size = MPU_REGION_SIZE_16KB;MPU_InitStruct.IsCacheable = MPU_ACCESS_CACHEABLE;MPU_InitStruct.IsBufferable = MPU_ACCESS_NOT_BUFFERABLE;
HAL_MPU_ConfigRegion( MPU_InitStruct);/ Enables the MPU /HAL_MPU_Enable(MPU_PRIVILEGED_DEFAULT);
2024-03-13 07:35:48
安科瑞 程瑜 产品简介 功能: ● 电瓶车智能桩具备语音播报功能。 ● 电瓶车智能充电桩可支持刷卡、扫码两种付费充电模式,具体设备支付功能以订货要求为准。扫码充电功能需与云平台
2024-03-06 10:48:28
54 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C2/CC/wKgZomXn2W-AWe9PAAHtVmJBrv4887.png)
直接使用源码包里面的keil工程下载代码正常执行,但是使用RT-Thread Studio下载就不行了
使用的是TM4C123H6PM的例程,但是我的芯片是TM4C123H6PZ的,keil上是可以直接下载并正常工作的,但是RT-Thread Studio下载的话虽然能够成功但是代码却不能运行。
2024-03-01 08:22:31
安科瑞 程瑜 产品简介 电瓶车智能充电桩是新一代电动自行车智能充电设备,具有交流输出电源远程通断控制、 充电安全控制、电度计量、按时计费功能于一体的交流供电装置,该装置能通过电动自行车的 车配充电器
2024-02-29 14:02:00
216 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C3/06/wKgaomXgHc-APf8DAAJNsVLErLI114.png)
2024-02-29 10:58:55
89 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C2/FB/wKgaomXf8tuAUEorAAHtVmJBrv4143.png)
对于美国服务器是干什么的,相信很多小白用户不是非常了解,接下来小编就为您整理发布美国云服务器是干什么的相关资讯,希望对您有帮助。
2024-02-19 09:53:47
158 云服务器是干什么的?很多小白用户会有疑惑,今天小编为您整理云服务器是干什么的相关资料,希望对您了解云服务器是干什么的有帮助。
2024-02-18 09:58:10
559 TC397烧录和调试只用DAP接口就行了吗?ETK和AGBT接口是做什么的?谢谢
2024-02-02 06:06:47
960转350W的轴流电机,要做300转的逆风启动,我调整了这几个参数的最大能到270转逆风就不行了,而且有10 %的概率启不来。然后再测50转的逆风,有30% 的概率起不来,叶一缓直慢的旋转,也不是停,不是报警。现在不知道怎么调整了,求各位大解答一下,谢谢!
2024-01-24 07:08:28
芯片行情不行?可能是你不行!据韩国产业部声明,韩国计划要在首尔附近建设世界上最大的半导体产业集群,到2047年将投资总计622万亿韩元,建立16座芯片工厂。
2024-01-15 15:21:04
481 正弦波转方波时频带要比较宽时怎么办呢!我用lm393做了一个过零比较器给单片机(aduc824)识别(频率计)但是在低频时监测不到。在小于200hz的时候不可以,到300khz又不行了。不知道是在
2024-01-15 06:42:03
12V电瓶应该用多少电压充电合适呢? 电瓶作为一种储存电能的装置,在现代生活中的应用越来越广泛。无论是汽车、摩托车、船只还是太阳能发电系统等,都离不开电瓶的支持。正确的充电电压是保证电瓶发挥最佳性能
2024-01-12 17:03:13
466 数据只能放在规定的数据区,也就是3E000-3FFFF的8K空间内。如果我程序中需要修改的数据超过了8K,那么是不是就不行了?如果放在0-1FFFF地址内,那么程序运行过程中,修改这些数据,会对程序运行造成什么影响?
急需你们的解答,多谢!
2024-01-11 06:34:29
请问Linear Lab Tool具体是做什么的呢?
2024-01-05 12:52:00
干扰,那怎样查找呢,换品种前都是正常的,刚换完品种就不正常了.各台电机的电枢电流,励磁电流都正常,电枢电压正常,做了优化没变化.
2024-01-01 08:28:21
详细介绍电瓶充电器12V24V的使用方法 电瓶充电器是一种用于给电动车、摩托车、汽车等配备电瓶的设备进行充电的工具,它可以将220V的交流电转换成12V或24V的直流电,以满足电动车辆的需求。本文
2023-12-28 11:15:19
1915 我使用VISUALDSP++5.0,不选择指令和数据cache,程序就能运行,为什么一选择指令和数据cache,程序就不能运行了,不能仿真
2023-12-20 08:27:08
AD7575-8需要用到里面温度数据,其他通道测试外接的电压数据正确,配置成测内部温度时,发现测出来的数据就不对了。
单极性输出 0F 20 E2
双极性输出8795 A0
代入公式,数据就完全不对了。这里说到要校准什么的,不知道是否相关。现在主要问题是电压数据正确,温度不对了。请大佬解析
2023-12-08 07:15:51
最近在使用贵公司的EVAL-AD7175-2评估板,之前SDP控制板和电脑连接没有问题,后来要试很多次才能连上电脑,现在是彻底无法连上了,中间有过一次,插上就显示连接了,可后来就不行了,现在和电脑无法连接,这是什么原因啊?很急!!
2023-12-08 06:45:59
了这类事情,FPGA的JTAG口突然就不能下载程序了,而且这种事情已经不是第一次了,之前在做项目的时候也出现过,而且出现的形式也极其相似,之前还用的好好的,第二天就不行了,真是让人郁闷。 为此,本人也是去尝试了很多解决办法。
2023-12-04 07:40:02
585 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/40/wKgZomVteTiADjo4AAA540a3WMs634.png)
我买了4片这个芯片,但没用几天,它的功能就不行了,
比如说输入电压(1,2脚)后,它的输出增益就不能改变了,
原本是可以通过电压差改变增益的!!
我都头晕完!而且这个芯片又贵。
希望用过该芯片的朋友帮帮忙。让我多了解了解这个芯片的注意事项!
2023-11-28 08:17:28
大,以至于我的设备在实验室跑的很正常,但是在现场就不行了。我看了手册,没有关于AD620阻抗做很详细的说明,您提供点建议吗?
谢谢!
2023-11-24 08:30:00
sot-223的第四管脚是用来做什么的?
上面标有TAB IS VOUT或是TAB IS GND是什么意思?
2023-11-22 07:25:59
是做母婴用品的生意,以前几年效果很好,老板预算也高,在打跨境电商平台也能烧钱换流量。现在就不不行了,老板都开始建立自己的独立网站来降低成本,而且老板给的网站运营推广的预算极低,又要求短期内出订单业绩,确实压力很大"这句话是很
2023-11-16 11:59:06
450 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AE/90/wKgaomVVk4eAascwAADKnWmFc98672.png)
谈起12v的电瓶,我想大家都不会陌生,因为我们家里的电瓶车还有汽车,摩托车上的电池都是由12v的电瓶构成的
2023-11-15 11:40:05
1250 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/1C/wKgZomVUPYiALEQ5AANXoHKd79g547.jpg)
最近看到有很多朋友问到关于电瓶的一些问题,特别是关于电瓶内阻的一些问题,今天就给大家讲一下这方面的知识,也不废话凑字数直接进入主题,内阻是电瓶的很重要的一个参数
2023-11-14 16:22:46
1705 这个MOS管在这里的作用是什么?是不是刚上电,MOS管是导通的,C115和R255是充电嘛?到上电稳压后MOS就不导通了嘛?
2023-11-11 11:32:45
我们有时会利用STM32片内的多个TIMER进行级联,实现同步启动。不过有人会遇到没法同步启动的情况;或者说基于相同的配置,某次可以成功,下次再来又不行了;或者说同样的芯片、同样的代码,别人的可以
2023-11-09 10:49:56
1387 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/F9/wKgZomVMSQeAbQIBAABKvsJw0QI775.png)
上位机可以看出来波形,能接收单片机的数据。
但是用上位机发送数据给单片机就不行了
2023-11-08 07:22:18
单片机下载问题,用RS232可以,但是用CH340下载就不行,试过调整波特率,这是什么原因导致?求指导
2023-11-08 06:48:30
新人求助,四轴横滚和俯仰角的PID都调好了 抗干扰能力蛮强的 响应也很快 但是混合起来就会有不规律的偏 也会自己回来 这是为什么呢 求助一下大家 断断续续做了4个月的四轴了 现在卡在了这里 求大神解答
2023-11-06 07:37:16
为什么Nor Flash可以实现XIP,而Nand flash就不行呢? Flash存储器是一种常用的非易失性存储器,广泛应用于各种电子设备中。它们的价值在于它们可以快速读取和写入数据,同时因为没有
2023-10-29 16:32:58
646 就是我的单片机用 Jlink下了很多次程序以后,现在突然烧不进去程序了,我用jflash 尝试连接jlink也没有成功,在keil里面也识别不到单片机。我尝试将boot0引脚拉高之后成功了一次,现在又不行了
2023-10-28 08:17:05
如何降低无数电机的换相噪声
2023-10-28 07:36:58
无刷风扇换相噪声如何解决
2023-10-28 06:35:15
单片机最小系统是我自己焊的,我认为不是程序和芯片的问题,芯片和程序在其它的插座上运行的好好的。但我焊的这个插座却不行。是晶振,复位还是什么电路出问题了吗
2023-10-26 07:00:59
用SPI的DMA方式写数据到FLASH中可以成功,为什么用DMA读取时,数据就全是零了,麻烦路过的大佬指点一下
2023-09-26 06:06:52
12V的电瓶,充电器需要多少伏电压充电呢?其实很多人并不了解电瓶,以为12V电瓶的电压就是12V,其实电瓶的电压是一个范围的,并不是固定12V不变。电瓶一般有两种,锂电池组成的电瓶和铅酸电池组成的电瓶。
2023-09-20 14:07:01
1959 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/55/wKgaomUKjJSAPcSAAAA0yWf7N1k969.png)
PLC中为什么要间接寻址?直接寻址不行吗? PLC,也称程序可编程控制器,是一种专门用于自动化控制的电子设备,广泛应用于各种工业领域中。在PLC编程中,常常用到寻址的概念,以便读取或控制具体的设备
2023-09-15 14:59:03
1051 电瓶车换电柜的静电浪涌设计考虑电动车物联网方案的市场前景据统计显示:电动车市场保有量已达3.5亿台左右,主要以两轮电动车、三轮电动车、电动汽车、电动自行车为主。电动车作为绿色出行的代表,随着电动车
2023-09-06 08:03:08
409 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/11/AF/pYYBAGEjX2CAcHQBAAAbjMuxM3k247.jpg)
用启动电源给汽车电瓶充电 在我们日常生活中,汽车电瓶无法启动是一件非常常见的问题。当汽车电瓶电量不足时,我们可以使用启动电源给它充电。本文将介绍如何正确操作启动电源,以便为汽车电瓶补充
2023-08-30 11:13:45
1964 下载程式、单步执行。
但不知为何,现在都不行了,USB Driver(1.6) 重新安装也不行,换一片新的NUC220V也不行。
补充:
电脑管理员是显示:USB 设定描述元的要求失败。
求解??
2023-08-21 07:56:02
version 1, not 0 (dminfo=0x0)
Error: Target not examined yet
这个啥意思啊,没看懂
一直用的好好的,突然不行了
2023-08-12 07:07:21
求大神解答是哪里出了问题,手机端好像无法贴图。
2023-08-08 06:31:33
第二个文件里面是错误信息
2023-08-07 11:28:15
可以作为内存堆,但是 STM32 内部 RAM 比较小,遇到那些需要大容量 RAM 的应用就不行了,如音视频处理。不过 STM32 可以外接 SRAM 甚至大容量的 SDRAM ,如果
2023-07-30 10:47:42
500 有人使用STM32H743芯片做应用开发,遇到个比较奇怪的事情。事情是这样的,他使用ST公司的图形化配置工具STM32CubeMx进行基本配置后,如果基于ARM MDK IDE创建工程并组织代码,编译除错后运行一切正常。但如果他基于IAR IDE创建工程并使用相同的用户代码时,发现程序没法正常运行,同时还没有任何报错。颇为奇怪。
2023-07-24 15:30:34
365 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/9E/wKgaomS-KQuAeEmJAAAsFYKYIfo747.png)
电路原理:电路经过变压、桥式整流与调理后对电瓶进行充电,变压器能调节充电电流简单,能给12v 100AH左右的电瓶充电,按10小时充电率需10A的充电电流。需要用150VA的变压器,次级交流电压为15V,限制电流为10A。有用相应变压器变电到交流10V,用全桥整流加上大电容变电稳定14.14V的。
2023-07-21 16:24:39
4487 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/6B/wKgZomS6QLSAKjr6AACEsQP_ags339.png)
电瓶车,按照电池的电压大小,一般有36V、48V,64V和72V等不同等级。电压越高,电瓶车的功率越大,跑的距离也就越远。
2023-06-30 09:04:17
841 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/BC/wKgaomSeKrGAauklAAAKHfyFeXg271.jpg)
但由于2022年新冠特殊需求结束以及半导体衰退,2023年半导体市场将减少约10%至5151亿美元,设备市场也将减少约15%至91.2美元亿。据说到2024年,经济将恢复到2022年创下历史新高的水平。
2023-06-25 16:53:48
566 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/63/wKgZomSYAOGAPTt9AAAWQFbAsnY634.jpg)
如图,当我们打开新能源汽车的前机舱盖,会发现在前机舱内部有一个小蓄电瓶。
2023-06-13 12:34:00
2758 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/91/wKgZomSH8c6AbB7RAAF7lztJlP8338.png)
也能正常下载程式、单步执行。
但不知为何,现在都不行了,
换一片新的NUC220V也不行。
补充:
2023-06-13 09:48:39
会议平板这几年企业使用的频率逐渐增加,很多企业公司都不在传统的投影仪和白布了。会议平板和家用电视外观比较起来比较相似,但是两者差别可太大了。会议平板可以代替电视,但是反过来就不行了。会议平板可以搭载安卓和windows系统,拥有触屏、会议电子白板等强大功能。下面我们就来详细的说一下两者区别。
2023-06-08 17:22:03
1835 单片机做电动车电瓶电量指示器,分压电阻采样60v的电瓶电压,在没有负载的情况下分压电阻电能消耗大概是多少?长期使用会不会损坏电瓶或者电阻?
2023-06-01 10:21:24
我一直在使用两个 ESP01 模块和温度传感器来读取室内温度。我正在使用 tasmota 固件并且工作正常。今天突然发现不行了。当我打开电源时,蓝色指示灯只闪烁一次,然后就没有了。通常它会反复闪烁
2023-05-30 07:04:38
电瓶亏电,总是找不着原因,但是可以确定的是因为天窗漏水造成的。
2023-05-26 11:44:01
1404 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/B9/wKgZomRwK0aAXGa2AAAWDsq4dYI648.jpg)
对于USB,想必大家绝不陌生,USB数据线就是日常应用非常广的一类电子配件产品。但如果是在户外或者工业等复杂环境中需要长期使用USB连接器,那么普通USB数据线就不行了,这个时候就要采用基于工业级USB连接器的数据线了。
2023-05-23 11:14:05
371 就不行了,这个时候就要采用基于工业级USB连接器的数据线了。今天就来讲讲工业级USB连接器的特点吧!工业级USB连接器有哪些特点?01环境适应性强工业级USB连接器
2023-05-16 10:14:13
470 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2C/CD/poYBAGHeos-AdJjAAABaegTZEPY963.jpg)
我原来买了一个SPI接口的网口模块,经常用,发表评测干什么的。
可是今天发现,好多原来好的程序都不能用了。
到底是怎么回事呢?是网口坏了吗?
换一台电脑也不行,拼也拼不通。
发现大概是死在这里
2023-05-14 18:31:13
请教一下各路大神,本人刚入职场,啥也不懂,小白状态,一进来公司就让接项目,手上有一款demo板,在小电机状态下,能正常启动,正常运作,但是接到大一点的电机就不行了,调试后发现是进入了过流保护状态
2023-05-11 14:33:24
德国TUDOR蓄电池TE系列StrongPRO总代理EXIDE旗下德国TUDOR蓄电池帝陀蓄电池TUDORbattery德国TUDOR蓄电池(电瓶)TG/TE/TF系列TUDORbattery
2023-05-08 17:17:06
英威腾是做什么的 英威腾全国共有12大研发中心,公司共有有效授权专利953项,其中发明专利254项、实用新型471项、外观专利228项 ;软件著作权备案278项,即获得有效知识产权1231
2023-05-04 13:40:01
793 NEC遥控接收第一次正常,以后就不行了(附遥控子程序)请指正。
不才是PIC领域的新手,最近写了一个关于NEC遥控接收解码的测试程序,下面是此程序的遥控解码部分但是它只能第一次正确判断出接收
2023-05-04 09:31:18
0 读取和发送 1024 字节的 HTML 文件,效果很好,但现在不行了。将它降低到 512 字节似乎解决了内存不足的错误,但这让我的加载时间更长了。
所以我想知道,是什么导致了这种突然的变化?可能只是我在
2023-04-27 06:46:31
会限制文件大小,超过20M的一般就不行了,一些不怎么常见的格式图片也不支持,但金鸣识别就不挑这些,统统支持,非常友好。 下面我们来说说具体的操作方法。 访问官网下载(请不要在第三方网站下载) 一、下载安装打开金鸣表格文字识别软件。
2023-04-26 10:05:45
762 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/48/wKgaomRIhveADQhBAAB37Fo_B1E930.jpg)
电瓶车充电器出现了故障,风扇一直不转,充电时红灯亮,说明有电压输出给电瓶充电,有负载电流。
2023-04-20 17:00:43
9426 设计一个电瓶车的电路需要考虑多个因素,例如电池电压、电机功率、控制器输出电压和电流等等。以下是一个简单的电路设计实例,用于驱动电瓶车前进: 电池电压检测电路:使用一个电压检测电路来检测电池
2023-04-14 11:40:56
我国电瓶车保有量超过3亿辆,电瓶车进梯上楼成为屡见不鲜的“危险动作”。但电瓶车上楼入户背后埋藏着巨大的安全隐患。许多居民朋友想要推电瓶车进电梯上楼,主要是防盗和充电。但是目前各地都出台了相关政策规定
2023-04-07 10:39:21
使用连接到电路板的 LPC-Link2 使用 Flash Magic 进行闪存。NXP好像快10年没做LPC-Link的驱动了,所以它在Windows 11上已经不行了。Flash Magic假装是跨平台
2023-03-31 07:24:48
以前用GUI Flash Tool下载FW到芯片是可以的,但是突然就不行了。我试图在社区中找到同样的问题,比如重新安装 IDE,运行 resurrect locked kinetis device,似乎行不通。
2023-03-29 06:59:27
