plc接地线的要求
- 连接器(132761)
- cpu(206159)
泰克TEKTRONIX交直流电流探头TCP312A的产品接地说明与消磁方法
接地说明: 泰克TCP312A探头包括一个6英寸的接地引线。接地线使探测器周围的防护罩接地电缆探头端的变压器。这样就可以将接地连接移动到更靠近被测电路的位置,从而提高高频屏蔽。接地引线夹在探头底部
2024-03-06 11:43:29
162
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C3/BA/wKgaomXn5mCAbPfrAAFp8CoVT4A089.png)
接地线的作用是什么 接地线的好处与坏处
接地线是一种用来保护电器设备和人身安全的重要措施。在电路中,接地线扮演着将电流引流到地面的角色,以确保设备的正常运行和人体安全。本文将详细介绍接地线的作用、优点和缺点。 首先,接地线的主要作用是保护
2024-02-22 10:17:03
342
屏蔽电缆的屏蔽层接地要求是什么?如何接地呢?
屏蔽电缆的屏蔽层接地要求是什么?如何接地呢? 屏蔽电缆是一种用于传输信号、电力或数据的电缆,它具有屏蔽层,用于减少电磁干扰和提高信号质量。屏蔽层接地是非常重要的,它可以确保屏蔽层能够有效地屏蔽外界
2024-02-18 10:00:07
363
接地的目的和作用 接地线怎么接才安全
接地的目的和作用 接地线怎么接才安全 接地的目的和作用: 接地是指将电气设备、电线电缆等零件与地面之间建立起导电通路的一种安全措施。接地的主要目的是为了保障人身安全和设备的正常运行,具体包括以下几个
2024-02-06 16:17:26
526
地线和零线的区别?地线的分类 地线如何接线?没地线怎么解决?
地线和零线的区别?地线的分类 地线如何接线?没地线怎么解决? 地线和零线是电力系统中的两个重要的概念,它们具有不同的功能和特点。下面将详细介绍地线和零线的区别以及地线的分类、接线方式,以及没有地线
2024-02-04 15:45:12
174
接地线的作用及原理 接地线的好处与坏处
接地线是一种重要的安全设备,在电气系统中起着至关重要的作用。它能够将电流的过载或故障带走,保障人身安全,防止电气设备的损坏。本文将详细介绍接地线的作用、原理、好处与坏处,并分析其在电力系统
2024-02-04 09:23:47
881
地线的种类与作用 细分GND地线的意义
地线的种类与作用 细分GND地线的意义 地线的种类与作用 地线是指用于引导电流流回地的导线,也称为接地线或地线线缆。地线的作用是保证电气设备的安全运行,防止电器设备产生漏电或电击等危险。在电力系统
2024-02-03 16:56:07
257
什么是GND接地?GND地线的分类
。 GND接地的分类主要包括保护接地、规范接地、信号接地和农村接地。 1. 保护接地:保护接地是指将设备的金属外壳或其他电气部件以合适的方式连接到地。这种接地主要用于防止安全问题,如漏电、电击等。保护接地可以通过接地插座和接地线实现。接地插
2024-02-03 16:56:04
374
变压器铁芯为什么需要一点接地,多点接地不是更可靠吗?
人身安全。在正常电气工作中,有可能发生一些故障,比如线路短路、绝缘损坏等,这些故障会导致设备产生大量的电流,形成电流回路。如果没有将变压器铁芯接地,当设备故障时,电流无法正常通过接地线路返回电源,而会通过人体或其他物体
2024-02-03 16:22:35
289
ups电源需要接地吗 ups电源怎么接地线
ups电源需要接地吗 ups电源怎么接地线 UPS(不间断电源)是一种为电子设备提供备用电力的设备,用于在电网故障或电力中断时维持设备的正常运行。接地对于 UPS 运行的安全性和有效性都非常重要
2024-02-01 15:14:30
597
接地线的作用 接地线的截面积不得小于多少
接地线是一种用于保护电气设备和人身安全的重要电气设备,其作用主要包括以下几个方面: 安全保护: 接地线能够将电气设备和大地之间建立良好的导电通路,一方面可将设备中可能存在的漏电流导入大地中,防止
2024-02-01 10:33:48
308
电缆护层接地环流监测装置的应用原理
将电缆护层环流在线监测装置的电流互感器安装于电缆护层接地线及主缆上,当电缆护层出现较大环流,达到设置预警值时,该电流会经电流互感器转换为二次信号后引入监测装置,经无线通信模块上传到监测中心,发出告警。同时,电子地图上还会显示具体位置,显示哪一个开路馈出线路的哪一相电缆的金属屏蔽层接地环流异常。
2024-01-29 09:34:55
187
保护接地和保护接零的区别是什么
保护接地和保护接零是两种不同的电气安全措施,它们的目的都是为了保障人身和设备的安全,但是它们的工作原理和应用场景有所不同。 保护接地是将电气设备的非带电金属部件(如机壳)通过接地线与大地
2024-01-24 09:51:28
343
PLC使用时必须接地线吗?怎么接?有哪些注意事项?
在大多数情况下,PLC使用时建议接地线以确保系统的稳定性和安全性。接地线的目的是将电流引导到地,以减少静电、电磁干扰和电压潜差等问题的影响。
2024-01-24 09:17:15
393
变频电源如何接线
:接地线的连接、电源线和负载的连接、信号线的连接以及保护电路的连接。 接地线的连接: 接地是为了保证电路的安全运行,避免触电事故和地电位的漂移。根据国家标准,我们应该将变频器接地线和电源接地线连接到同一个接地点
2024-01-15 10:30:28
250
基于机器视觉技术的接地线装拆安全检测告警软件设计
接地线是保证电气施工人员人身安全的生命线,而挂拆接地线是电气操作中危险系数较高的操作,任意一个错误操作都可能对整个电力系统的安全运行造成无法挽回的后果,甚至发生严重的人身伤亡、设备损坏事故[1]。
2024-01-09 14:08:03
395
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/99/wKgaomWc4z2AH05lAAAq360lqxI051.png)
接地的种类/装置/方式/注意事项
作电流回路接地线。在电力系统中,将设备和用电装置的中性点、外壳或支架与接地装置用导体作良好的电气连接叫做接地。接地的功用除了将一些无用的电流或是噪声干扰导入大地外,最大功用为保护使用者不被电击,以
2024-01-03 09:23:51
防雷接地设备综合应用方案
的位置。 防雷带: 防雷带是一种用于连接防雷针和接地装置的金属线,通常沿着建筑物的外墙或屋顶布置,形成一个闭合的防雷环。 接地装置: 接地装置是一种用于将雷电的电流导入地下的设备,通常由接地极、接地线和接地箱等组成,
2023-12-26 11:49:08
181
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/BA/wKgZomTJvmCAQ-KpAAZKJ2Qm5Ak014.png)
将交流电的接地作为静电接地使用可以吗?
。在正常情况下,接地主要通过接地线连接到地面或地下的金属接地板或接地体上。这样做可以帮助稳定电路并分散可能的故障电流,减少人员触电的危险。而静电接地则主要是为了排除静电的积聚和释放。 然而,交流电的接地和静电接地
2023-12-20 14:04:06
235
铜包钢接地线怎么焊接,控制焊接温度有何技巧
。 一、焊接准备工作: 1. 焊接设备准备:首先需要准备好电弧焊设备,包括焊接电源、焊接电极、气瓶等。 2. 检查接地线材料:在焊接之前,需要检查接地线的质量和材料是否符合要求。确保接地线的铜包钢材质正常,无明显缺陷。 3.
2023-12-20 10:27:20
485
LED透明屏为什么要接地线?
LED透明屏为什么要接地线? LED透明屏为什么要接地线?接地线在电子设备中扮演着关键的角色。 LED透明屏是一种先进的显示技术,广泛用于商业广告、军事指挥、交通管理、文化娱乐等领域。为了确保其正常
2023-12-11 14:30:02
448
运放输入一端接地怎么接
到最小。 首先,让我们来了解一下什么是接地。接地是指将电路的某个节点与地连接起来,以便将杂散信号或静电荷引入地。地是一个具有电势为零的参考点,通常是实际的地表或电路板上的接地线。 在运放的应用中,输入端接地有以
2023-12-08 11:02:36
713
地线的工作原理
地线的工作原理 地线是电力系统中非常重要的一部分,它起着保护人身安全和设备正常工作的作用。本文将详细介绍地线的工作原理,包括地线的定义、作用、类型、布置和接地原理等内容,以期全面了解地线的工作原理
2023-12-07 11:37:32
1706
PCB的接地为什么很重要?应该怎么做到良好的接地设计?
)等问题。本文将详细介绍为什么PCB的接地很重要,以及如何实现良好的接地设计。 首先,PCB的接地在电子设备中具有以下重要作用: 1. 提供信号引用点:接地线为信号提供一个公共的引用点,确保各个电路之间有一个共同的电位基准。这对于模拟和数
2023-11-23 10:00:14
560
接地按照作用分为几种?接地装置要求是什么?
接地按照作用分为几种?接地装置要求是什么?接地电阻允许值一般是多少呢? 接地按照作用可以分为以下几种: 1. 保护接地:用于保护人身安全和设备的正常运行。当设备发生漏电或故障时,保护接地能将电流导引
2023-11-23 09:13:30
622
地线回流是什么意思?地线回流问题?
地线回流是什么意思?地线回流问题? 地线回流是指电力系统中,地线携带了电流从而形成回路的现象。在正常情况下,电力系统的电流应该是通过相线和中性线流动的,而地线只应该用来提供安全接地。然而,当电力系统
2023-11-17 12:36:00
1090
接地电阻柜如何进行安装接线
按照制造商提供的说明书,将接地电阻柜的各个接线端子连接到相应的电缆上。 3. 使用适当的工具将电缆牢固地固定在接线端子上,以避免松动或脱落。 4. 根据接地电阻柜的类型和规格,将接地线连接到相应的端子上。 5. 检查所有连接是否
2023-11-14 10:02:54
345
PLC系统电源安装&布线的技巧分享
PLC控制系统的地线包括系统地、屏蔽地、交流地和保护地等。接地系统混乱对PLC系统的干扰主要是各个接地点电位分布不均,不同接地点间存在地电位差,引起地环路电流,影响系统正常工作。
2023-11-10 17:43:45
536
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/87/wKgaomVN--WAOCjcAAAS1J8D208074.jpg)
倘若电源线和接地线因疏忽而反接,电路还能安然无恙吗?
倘若电源线和接地线因疏忽而反接,电路还能安然无恙吗? 电路是我们生活和工作中使用最广泛的一种电器,因为它可以将电能转化为我们所需要的形式,如照明灯、音响设备、电脑、手机等等。在使用电路时,有时会
2023-10-24 10:20:11
289
为什么要重复接地?重复接地如何做?
重复接地指的是:在低压配电系统中,保护接地导体PEN或保护导体PE(俗称地线)除了在电源处与系统接地(亦称工作接地)一起与大地相连(即与接地装置相连)以外,还将保护接地导体PEN或保护导体PE(俗称地线)的一点或多点与大地再次作金属连接,称为重复接地。
2023-10-16 09:59:04
957
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/01/wKgZomUsmVuAEcopAAAOCdWWfUo563.jpg)
非屏蔽网线需要接地吗
接地线,而且非屏蔽网线本身不具有屏蔽作用,所以不需要接地连接。 超五类非屏蔽网线 单端接地 1、屏蔽电缆的单端接地对于避免低频电场的干扰是有帮助的。或者说它能够避免波长 λ 远远大于电缆长度 L 的频率干扰。L 2、电缆屏蔽层单端接地
2023-10-13 11:14:03
267
电感为什么会啸叫?定位啸叫原因后如何解决短路?
初级稳压电源芯片接地线走线不良。接地线走线不良时,常见的表现是概率性故障(部分产品可以正常工作,部分产品发生故障)。故障现象为无法带负载,甚至无法起振。此时,经常会伴随啸叫。
2023-10-11 11:36:12
697
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/71/wKgZomUmGJqAG7w3AAAJXcNdfLc663.jpg)
防雷接地装置的维护
而发生熔化或折断的情况。 3、检查接闪器引下线距地2m一段的保护有破损情况,检查断接卡子是否接触不良。 4、检查避雷线是否每基、杆、塔处都有可靠接地,是否都与避雷器的接地线共同接地,检查接地装置周围土壤有无沉陷情况,是否
2023-10-09 10:16:40
738
接地和接零装置的要求
一、导电的连续性 1、接地、接零装置必须保证电气设备与接地体之间,或与变压器中性点之间导电的连续性,不得有脱节现象。采用建筑物或构筑物的钢结构、行车的钢轨、金属管道、电缆金属外皮、布线的钢管等作地线
2023-10-09 10:08:34
979
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/1D/wKgZomUjYImAQiWPAAEDSvx6A70812.jpg)
电气设备的接地施工
及机械强度的要求,连接引线应便于定期进行检查测试。 2、电气设备的下列部位应专门敷设接地线直接与接地体或接地主干线连接。 1)发电机机座或外壳、出线柜、中性点柜的金属底座和外壳、封闭母线的外壳; 2)高压配电设备的
2023-10-08 16:30:51
576
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/0B/wKgZomUiaKuAPOmeAAG392J0s7c976.jpg)
接地线施工的要求
一、接地线施工的总体要求 1、接地线应采取防止发生机械损伤和化学腐蚀的措施。在与公路、铁路和管道等交叉及其他可能使接地线遭受损伤的地方,均应用钢管或角钢等加以保护。接地线在穿越墙壁、楼板和地坪
2023-10-07 11:49:07
4583
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/E1/wKgaomUg1RuAMW7pAACtM70jk3M646.jpg)
用电设备的接地方式
用电设备可分为固定式用电设备、移动及手携式用电设备、机械传动的流水线用电设备等。 一、固定式用电设备的接地 固定式用电设备与接地线的连接可采用焊接或螺栓连接。 1、焊接 焊接前必须检查用电设备
2023-10-07 11:46:55
1626
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/E0/wKgaomUg1H-APtX3AAFpyZlaUww498.jpg)
电气接地的基本概念与作用
或自然地与具有零电位的大地相接通的方式称为电气接地。 4、接地体 埋入土壤内并与大地直接接触的金属导体或导体组,叫做接地体,也叫接地极。按设置结构可分为人工接地体和自然接地体两类。 5、接地线 连接接地体与电气设备应接地部分的金
2023-10-07 11:32:38
1395
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/A5/wKgZomUg0PqAJZnaAAFn7c65SS4415.jpg)
适用作自然接地线的设施
体,以节省钢料,减少投资。若所利用的自然接地体经实测接地电阻合乎要求,一般就不必另行装设人工接地体(对发电厂与变电所除外),但还应考虑其热稳定要能满足要求。当实测接地电阻及热稳定不能符合要求时,还应装设人工接地
2023-09-22 14:30:39
583
干货!被无数人无视太久的关于接地的痛点.......
进行采样比较,
这个电流的有无,直接反应接地线是不是接到大地上,这个电流的相对大小,也直接反映对大地的电阻是否符合标准要求。
这对于无数依赖良好接地才能保证正常运行和生产的设备来说,至关重要,没有
2023-09-19 08:57:41
接地线的连接及安装要求
一、接地线的标识 1、明敷接地线的表面应涂以15~100mm宽度相等的绿色和黄色相间的条纹。黄绿双色是国际电工委员会规定的保护接地专用颜色,因此国际通用。 2、明敷接地线应使用双色胶带。 3、中性线
2023-09-18 10:16:43
3252
电源插座NL代表什么
。 除了L和N,电源插座上还会有E(Earth)线,也称为PE线或者接地线,它代表保护接地线。E线的功能是将金属外壳或类似金属的导体连接到底座或接地板上,以减少触电的风险。在三孔插座中,E线位于最上面的一孔,与地线相连。 除了上述提到
2023-09-15 16:44:12
1767
摇表怎么测接地线好不好
摇表是一种用于测量电路接地线连接的工具,其使用简便,操作方便,而且测量结果准确可靠。接地线是电路中非常重要的一部分,其正确连接对于电路的正常工作至关重要。在进行接地线连接之前,我们需要先测量接地线
2023-09-13 11:28:31
2400
接地装置的测试标准
接地装置由埋入土中的接地体和连接用的接地线构成。 一、接地装置的敷设 1、接地体顶面埋设深度不得小于0.8m。 2、角钢及钢管接地体应垂直配置。除接地体外,接地体引出线的垂直部分和接装置的敷设
2023-09-12 16:27:20
1513
PLC接线注意事项
一、PLC接线注意事项 1、PLC在工作前必须正确地接入系统,与PLC连接的主要有 PLC的电源线、输入/输出器件的接线、通信线和接地线。 2、PLC交流电源线应单独从机顶进入控制柜,不能与模拟信号
2023-09-11 16:31:02
1066
PLC接地保护包括哪些方面?
(1)设备接地:PLC及其相关设备(如输入/输出模块、传感器、执行器等)应正确接地,以确保设备的正常工作和安全性。设备接地可以通过连接到适当的接地导线或接地母线来实现。 (2)信号接地:PLC的输入
2023-08-31 13:40:07
345
接地电阻允许值如何确定 各类常用接地电阻的允许值是多少
电阻就是用来衡量接地状态是否良好的一个重要参数,是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,它包括接地线和接地体本身的电阻、接地体与大地的电阻之间的接触电阻,以及两接地体之间大地的电阻或接地体到无限远处的大地电阻。
2023-08-21 09:32:10
1022
印制电路板的地线设计
在低频电路中,信号的工作频率小于1MHz,它的布线和器件间的电感影响较小,而接地电路形成的环流对干扰影响较大,因而应采用一点接地。当信号工作频率大于10MHz时,地线阻抗变得很大,此时应尽量降低地线
2023-08-14 11:13:18
128
放热接地实现永久电气连接,保障用电安全
停电、验电、在检修线路的两端设置接地线,以保证操作人员的安全。 保证用电安全,引入接地 就像很多家用大功率用电设备会设置接地线,经接地线连接到接地极,接地这种措施是保证电力系统和电气装置用电安全必要的措施
2023-08-02 00:11:00
995
ESD接地实时监控系统的基本组成
放电不会引发危险或损害设备。 ESD接地实时监控系统通常包括以下主要组件: 1. 接地点监测传感器:监测接地电阻、接地电位和接地线路的状态。传感器可以安装在各种设备、接地点和地面上,以实时监测接地情况。 2. 数据采集单元:将传感器获取到的数据进行采集和整
2023-08-01 09:15:30
417
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/91/wKgaomTIXIuAcMWFAB1RmAJF3KI302.png)
什么是接地电阻 接地电阻测试仪使用方法
接地电阻就是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,它包括接地线和接地体本身的电阻、接地体与大地的电阻之间的接触电阻以及两接地体之间大地的电阻或接地体到无限远处的大地电阻。
2023-07-10 11:47:17
586
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/5C/wKgZomSrgAGAdTnGAAA7uHsoO0I313.png)
地线和电源线,接地问题的本质
导线越粗电阻越小,但如果长度太长的话,由于电感效果而使得阻抗也会增加电感效果而产生的阻抗。电感效果而产生的阻抗尤其地线出现环路时,地线的电感会大幅增加,阻抗也会大幅增加,同时也会成为环状天线。地线是较长直线时,也会成为天线。
2023-07-09 11:20:48
454
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/54/wKgaomSqKS-ATZyEAAAlMsHmrIA498.png)
零线和地线接反的后果及解决方法
零线和地线是电力系统中两个重要的保护导线,它们在电路中承担不同的功能。零线用于回流电流,提供回路的完整性,而地线则用于接地保护,将电路中的漏电流导向地面。
2023-07-04 09:39:35
10422
高压验电器使用和接地线挂拆方法口诀
高压验电有危险,验电程序有规范。手套胶靴安全帽,着装要求不违犯。
验前设备先自检,以免测试时误判。清楚电压选验器,雨雪莫在室外验。
2023-06-21 14:22:10
665
浅析地线和电源线,说说接地问题的本质
接地是电路设计中最基础的内容,但又是几乎没人说得清的,几乎每次的培训和交流都会有人问到“老师,有没有一种通用的接地方法可以参考啊?”如果想知道这个问题的答案,请继续耐着性子读下去。我先给
2023-06-19 19:45:01
1054
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/60/wKgaomTE0N2AQf4jAABLJ0dEHQs268.png)
配电柜金属外壳接地线 接地铜编织线
、DT端子、铜管 接地线压接方式:用冷压的方式制成,按照图纸和图纸标注的技术要求把线材与端子进行穿接,穿接好的铜编织带接地线接头处用冷压方式加工压接,两
2023-06-19 14:47:30
PLC系统接地的目的是什么?
好的接地是保证PLC可靠工作的重要条件,可以避免偶然发生的电压冲击危害。正确选择接地点,完善的接地系统是PLC控制系统抗电磁干扰的重要措施之一。
2023-06-15 09:52:35
551
接地电阻柜到现场后安装步骤如何做?
接地电阻柜到现场后安装步骤如何做? 接地电阻柜到现场后,安装步骤如下: 1. 准备工具和材料:在安装前,需要准备好所需的工具和材料,如电缆、电缆夹、接地线、铜板、支架等。 2. 安装支架:需要安装
2023-06-15 09:11:10
326
如何测试接地电阻柜的接地效果
进行测试。 测试时,应先测量测试线路自身的电阻值,并在测试前校对测试仪器的灵敏度。 测试时,应保证测试电流充分地流过接地电极,在测试时要加上临时接地线,以确保准确地测试接地电阻。 在测量时,应该按照正负极相对接地
2023-06-14 08:46:24
290
智能电量计方案 | 鼎盛合接地宝方案设计
涉及到用电安全问题还有家用插座大部分是未接地线的,充不了电也让车主头疼烦恼。 接地宝方案便是在此基础上研发设计。接地宝方案是通过零线与火线,为新能源车充电提供虚拟地线,来进行充电。其原理是切断真实的地线,将16
2023-06-06 15:03:21
479
滤波、接地、屏蔽、三个视角看EMC设计
既有高速逻辑电路,又有线性电路,应使它们尽量分开,而两者的地线不要相混,分别与电源端地线相连。要尽量加大线性电路的接地面积。
(3)尽量加粗接地线
若接地线很细,接地电位则随电流的变化而变化,致使
2023-06-05 22:00:37
接地电阻的测量方法 接地电阻测试仪使用方法
2023-06-03 09:19:30
7653
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/26/wKgaomR6lSKAMK-rAAB1S30omQA615.jpg)
高压验电器的使用 接地线挂拆方法(口诀)
2023-05-30 09:14:35
616
什么是接地电阻?如何测量防雷接地电阻
电路,这也是必要的。 此外,在使用称为变压器的机电设备进行电压转换时,在主侧和次级侧之间发生电气接触(混合接触)时,还可以抑制低压侧的电压异常上升。 接地工程通过在地面上打入“接地极”,然后将接地线从地面取出来施
2023-05-25 10:28:01
1177
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/80/poYBAGRux4CAT45zAAKXjdkr7R4281.png)
接地电阻测试仪的原理和测量范围
接地电阻就是电流由接地装置流入大地,再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻。它包括接地线和接地体本身的电阻,接地体与大地的电阻之间的接触电阻以及两接地体之间大地的电阻或接地体到无限远处的大地
2023-05-25 09:36:08
剖析电磁兼容中的接地技术
接地技术最早是应用在强电系统(电力系统、输变电设备、电气设备)中,为了设备和人身的安全,将接地线直接接在大地上。由于大地的电容非常大,一般情况下可以将大地的电位视为零电位。后来,接地技术延伸应用到
2023-05-18 16:32:24
1520
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/83/AB/wKgZomRl4b6AR8erAABV81Kdd14155.jpg)
配电变压器两侧如何安装接地线?
目前变压器两侧安装接地线的方法是:下端直接接地,上端分别挂在高压零克和低压刀闸下线端的线夹(或接线柱)上,这样的接地方法,存在诸多弊端:
1.扣挂不方便。
2.接触不稳定,接触电阻大。
3.容易损坏设备(设备线夹或接线端子),造成高压零克和低压刀闸受力不平衡,产生松动和歪斜。
2023-04-25 17:03:18
鼎盛合|接地宝免地线插头方案芯片CSE7759B
新能源汽车接地宝是一个类似于转换插头的一个电子产品,它的好处在于能够不用连接地线从而达到给新能源汽车充电的效果。其设计原理在于切断真实的地线,将16.42 KΩ的电阻接在零线上,从而忽悠充电桩或者
2023-04-25 16:07:41
991
数控接地宝方案芯片CSE7759B
新能源车的配备日渐完善使得人们对新能源车的认可信赖值提高,但也有些小问题在苦恼着许多车主们。比如在给新能源车充电时它会提示未连接地线无法充电,如果在急着用车的时候遇上这个问题则更容易让人情绪受影响
2023-04-24 15:20:09
312
保护接地线的作用 保护接地线的要求和规定
保护接地线是电力系统中一种重要的安全保护措施,其作用是将设备与地之间建立一个低阻抗的导通通道,以保证设备处于安全的接地状态。保护接地线主要具有以下作用:
1. 保护人身安全。在电器设备
2023-04-24 11:45:44
3415
保护接地电阻是多少 保护接地适用范围
保护接地电阻是指连接到设备接地部分的接地线圈路后形成的接地电阻,通常用欧姆(Ω)来表示。电气工程标准通常规定,不同种类设备的保护接地电阻应在一定的范围内,以确保人员和设备的安全。根据国家标准
2023-04-23 17:37:48
9516
保护接地是什么意思 保护接地的主要目的是什么
保护接地是指为了防止电气设备和人员因感应的放电、接触电压等原因而受到电击的危害,将电气设备的钢结构和金属外壳直接连接到地面上的一种安全保护措施。它的作用是利用接地线连接设备的结构和导体与地面连接,形成一个电流回路,让电流流进地面而被消散,以达到保护人、设备安全的目的。
2023-04-23 17:28:26
6505
保护接地原理及作用详解
保护接地是指为了防止电气设备和人员因感应的放电、接触电压等原因而受到电击的危害,将电气设备的钢结构和金属外壳直接连接到地面上的一种安全保护措施。其原理是利用接地线连接设备的结构和导体与地面连接,形成一个电流回路,让电流流进地面而被消散,以达到保护人、设备安全的目的。
2023-04-23 17:18:23
7615
变电站避雷针接地的要求和注意事项
为了达到上述接地电阻要求,变电站避雷针应采用足够数量的地线,并合理设置接地网格。在避雷针的安装过程中也需要注意,避免使用捆扎钢条做接地极,因为捆扎钢条的导电性能较差,容易影响避雷针接地电阻的效果
2023-04-21 17:41:04
2491
变电站接地变压器的原理、作用和连接方式
变电站接地变压器是一种专门用于变电站接地的变压器,通常安装在变电站的主接地线上,用于精确测量变电站接地电阻的重要设备之一。变电站接地变压器的主要作用是将变电站接地线上的接地电流转换成信号电流,供给综合配电自动化系统或其他监测系统检测接地电流,并进行相应的处理。
2023-04-21 15:22:46
4126
箱式变压器避雷接地的作用、要求和接法
箱式变压器避雷接地是指在箱式变压器和其避雷装置之间建立良好的接地,用以引导和疏导雷电电荷和过电压。在进行箱式变压器避雷接地时,需要注意连接合适电阻,采用良好的接地规范,确保可靠接地,并确保接地点的环境干燥、整洁,毗邻的设备与地线的连接均良好。
2023-04-18 18:16:17
3133
低压配电柜PE线的要求和规格选择
低压配电柜PE接地排是连接配电柜配电设备及电缆外护套PE接地线的地线排,也称为PE排或接地排。PE排一般由一组导体组成,可以承载高电流和高频电流。一般情况下,PE排的导体采用优质铜或铜合金制成,具有优良的导电性和耐腐蚀性。
2023-04-11 17:55:20
5627
PCB设计中的可靠性有哪些?如何提高PCB设计的可靠性呢?
,也有线性电路,这个时候就要将他们分开,而且两者的地线不要相互混杂,要分别于电源端的地线相连,要尽可能的加大线性电路的接地面积。 (3)尽可能加粗接地线。 若接地线很细小,接地电位则会随着电流的变化而
2023-04-10 16:03:54
从主电路与控制电路学变频器接线
当我们拿到变频器,挤压变频器两侧凹槽,打开上盖,取下挡线板,变频器的R, S, T端子接电源线,U, V, W端子接电机线,地线符号处接地线。
2023-04-07 10:16:51
569
配电箱接地的具体原理、作用和规范做法
配电箱接地是指将配电箱或其他金属设备外壳连接到地线或接地线上,以形成一个安全的电路路径。接地系统的主要作用是保护人员和设备免受电流漏电和触电的危险,以及减少设备由于接地故障引起的火灾等安全事故的发生。
2023-04-06 18:12:55
10769
配电箱外壳接地的作用和常见材质
配电箱外壳接地是指将配电箱的外壳与地面建立可靠的电气连接的过程。在接地过程中,配电箱的外壳通常会通过接地线与地面、接地杆或其他导体相连,形成一个底电压接地系统。
2023-04-06 17:45:13
3483
配电箱外壳接地线的正确接法和标准规范
配电箱外壳的接地线是一种非常重要的保护措施,其作用是将电器设备、金属外壳或其他导体与地面建立安全的电气连接。正确的接法如下:
2023-04-06 17:33:06
27245
变电站五防是指什么 变电站一般建在什么地方
变电站五防是指是指:
1、防止误分、误合断路器。
2、防止带负荷拉、合隔离开关或手车触头。
3、防止带电挂(合)接地线(接地刀闸)。
4、防止带接地线(接地刀闸)合断路器(隔离开关)。
5、防止误入带电间隔。
2023-04-06 15:29:24
4094
配电箱内零线与接地线相通是为什么 与插座的接线方法
配电箱内零线与接地线相通是为了确保电器设备和使用者的安全。在交流电系统中,电流的流动需要通过一个封闭的回路来完成。在这个回路中,电器设备是通过热继电器、开关等操作开关来加入或拆除该回路的方式,进而控制电流的开关,从而实现对电器设备的供电和控制。
2023-04-04 17:27:56
9681
