电子发烧友网站提供《BQ25750:具有直接电源路径控制功能的独立/I2C控制型、1至14节电池、双向降压/升压电池充电控制器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-22 11:05:040 电子发烧友网站提供《BQ25756E:独立/I2C控制型、1至7节电池双向降压/升压电池充电控制器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-22 10:18:560 高压放大器 驱动压电陶瓷的应用领域非常广泛,因为压电陶瓷是一种能够将电能转换为机械运动的材料,具有出色的精度、可控性和可靠性。通过高压放大器对压电陶瓷进行驱动,可以实现各种各样的功能和应用。下面安泰
2024-03-18 11:59:3537 的正弦波作为激励信号,信号经过功率放大器放大,随后驱动压电陶瓷,使其发生形变,带动整个膜片产生振动变形。通过改变功率放大倍率,观察合成射流激励器出口速度的变化趋势。
研究方向:流动控制
测试设备
2024-03-08 17:43:38
施加预紧力。非共振式压电直线电机需要两相信号驱动电机定子工作,利用信号发生器,ATA-4051高压功率放大器,磁栅尺位移传感器搭建实验平台,用来测试电机的输出性能。使用信号发生器生成方波信号,通过
2024-03-08 17:38:14
超过冰层与结构表面之间的黏附强度,冰层就会从结构表面脱落。
测试设备:信号发生器、ATA-8202、发射压电元件、接受压电元件、示波器。
实验过程:实验选用的信号发生器,产生固定幅值和频率
2024-03-08 17:37:09
2.4 to 2.5 GHzISM信号发生器和控制器为射频能量应用在您的手指头的无缝控制ISM信号发生器和控制器 概述小型电路-2425-25+是一种多功能的小型信号射频发生器,专门
2024-03-02 00:02:59
测量的方法。当激光器发出一束激光照射到振动物体的表面,反射回来的激光会携带振动物体的运动信息,激光的频率会发生变化,这就是多普勒频移现象。
测试设备:信号发生器、ATA-2021高压放大器、激光
2024-02-28 16:06:17
到受控结构中,通过数字信号处理器作为试验系统的控制器,整合搭建了压电叠层作动器驱动的直升机机身多谐波多输入多输出振动主动控制试验系统,并且离线测量了搭建好的试验系统的控制通道传递函数。
试验系统中
2024-02-27 17:12:00
效应接收到交变电压信号,然后利用采集系统将接收到的信号采集到上位机中进行观察处理。
图a结冰探测系统设备工作流程图 测试设备:信号发生器、ATA-8202射频功率放大器、压电陶瓷、信号采集卡、电脑软件
2024-02-27 17:04:50
,用于模拟和调试电子电路。它具有丰富的虚拟仪器库,包括示波器、信号发生器、函数发生器等。Proteus信号发生器是其中之一,可以模拟各种类型的电子信号,以便进行电路测试和验证。 方波信号的特点和应用 方波信号是一种包含1和0两个状态的数字信号,特点
2024-02-23 16:44:58642 Multisim 14.0是一款功能强大的电子电路仿真软件,其中包含了函数发生器。函数发生器是用于产生各种波形信号的设备,可以在电子电路实验中非常有用。在本文中,我将详细介绍Multisim
2024-02-23 16:41:40313 函数信号发生器是一种能够产生不同类型信号的电子设备,可用于测试、测量、校正和调试各种电子设备和电路。其中之一就是直流信号。 直流信号是指电流或电压信号是恒定的、没有频率的信号。 直流信号是指信号
2024-02-23 16:14:15218 函数发生器和信号发生器是电子工程领域常用的两种设备,它们在实验室和工业制造领域中扮演着重要的角色。尽管两者在名称和功能上有一定的相似性,但它们的原理和应用有所不同。本文将详细探讨函数发生器和信号
2024-02-23 16:10:50216 在Multisim中,函数发生器是一种可以生成不同类型信号的设备。它通常由一个波形发生器和一个放大器组成。波形发生器用于产生不同类型的波形,例如正弦波、方波、脉冲波等,而放大器用于放大波形信号的幅度
2024-02-23 15:38:32189 函数发生器是一种电子设备,常用于产生特定波形的电信号。它是电工、电子工程师以及其他相关领域的重要工具。函数发生器可以产生高频、低频甚至是不同形状的波形,如正弦波、方波、三角波、锯齿波等。而输出电压
2024-02-23 15:29:40246 函数信号发生器是一种广泛应用于电子测试、通信、无线电和音频设备等领域的仪器,用于产生各种类型的信号,如正弦波、方波、三角波、脉冲等。它的输出电压是评价其性能与功能的重要指标之一,信号发生器的输出电压
2024-02-23 14:55:13266 函数信号发生器是一种用于产生不同波形的电信号的仪器。它广泛应用于科研、教学、工程等领域,常用于信号产生、电路测试、仪器校准等应用。在使用函数信号发生器时,我们经常需要了解输出电压的幅值与有效值之间
2024-02-23 14:52:00483 实验名称:高压功率放大器在非共振式压电直线电机性能测试中的应用研究方向:压电驱动实验设备:ATA-4051高压功率放大器,信号发生器,磁栅尺位移传感器,压电叠堆等。实验目的:基于压电叠堆驱动的非共振
2024-02-19 12:00:48233 声音。 压电效应是指某些材料在受到力作用时会发生形变,而在受到电场作用时也会发生形变的现象。常用的压电陶瓷材料有PZT陶瓷(铅酸锆钛)、PZT-5H(铅酸锆钛-5H)以及某些铁电材料等,其中PZT陶瓷是最常见的。 压电式蜂鸣器的
2024-02-19 11:04:12231 函数信号发生器的同步电压输出有什么作用 函数信号发生器的同步电压输出在实际工程中具有多种重要的作用。 首先,函数信号发生器的同步电压输出允许我们产生具有确定频率和振幅的信号。这对于各种测试和测量
2024-01-31 10:44:55140 恒定频率和恒定幅度的正弦波信号,也可以提供脉冲、方波、三角波、锯齿波等不同类型的波形信号。通过改变信号发生器的设置,用户可以精确地控制信号的频率、幅度和相位,从而满足特定的测试需求。 信号发生器的工作原理是
2024-01-30 10:08:07409 。 一、信号发生器的分类和功能 信号发生器根据其工作原理和功能可以分为多种类型,其中常见的有函数发生器、频率发生器和任意波形发生器。 函数发生器:函数发生器可以产生各种类型的基本波形,如正弦波、方波、三角波和锯齿波
2024-01-19 14:51:02408 信号发生器的特点 信号发生器可以产生哪些波形? 信号发生器是一种用于产生各种频率、振幅和波形的电信号的设备。它是电子测试仪器中常用的一种,广泛应用于科研、生产和教学等领域。信号发生器具有以下几个特点
2023-12-21 15:05:42504 信号发生器如何发出双脉冲? 信号发生器是一种用于产生各种信号波形的仪器。双脉冲信号是一种特殊的信号波形,由两个脉冲组成,通常用于测试和测量系统的响应和性能。在本文中,将详细介绍信号发生器如何发出
2023-12-21 15:03:35444 信号发生器怎么输出调制信号 信号发生器输出信号衰减如何调整? 信号发生器是一种用来产生各种类型、频率和幅度的信号的仪器。它通常用于测试和调试各种电子设备。其中包括调制信号,即将消息信号(基带信号
2023-12-21 14:56:101179 函数信号发生器可输出哪几种波形? 函数信号发生器是一种用于产生各种类型电信号的仪器,常用于电子、通信、计算机等领域。它可以输出多种不同类型的波形,以满足各种测试和测量需求。常见的波形类型包括正弦波
2023-12-21 14:13:34753 中,占空比的设置对于正确传输和准确控制信号至关重要。 信号发生器的占空比可以通过改变方波的高电平和低电平的持续时间来调节。在绝大多数信号发生器中,用户可通过设定一个0~100的比例来控制占空比,通常以百分比的形式表示。
2023-12-21 14:02:26986 压电陶瓷在发明之初,最早是应用在军事上,第一次世界大战中最先利用石英的压电效应,制成了水下超声探测器,用于探测潜水艇,从而揭开了压电应用史篇章。
2023-12-15 15:54:03308 的原理和基本构造 信号发生器是一种产生特定频率、幅度和波形的电信号的设备。它通常由振荡器、放大器和输出控制电路组成。振荡器产生基准信号,放大器将其放大到所需的幅度,输出控制电路则通过控制输出信号的形状和频率。 2. 连接信号
2023-12-11 11:09:06853 泰克AFG3011C任意波形/函数信号发生器使用方法如下: 1.准备:首先,确保您已将电源适配器连接到了AFG3011C的后面板,并为仪器提供所需的电源。然后,将信号发生器的输出连接到需要测试的设备
2023-11-21 17:37:54297 买了个直流风扇调速板(1),能作为高频脉冲信号发生器吗?想给一个空气净化器的220V电源板高压包(2)提供高频信号。
这个 220V电源板也是网上买的,评论说必须在控制脚加上高频脉冲信号,才能驱动它的mos管,才能输出高压。
不知道1的电压适合2吗?1产生的是高频吗?多少kHz?
2023-11-20 21:14:12
如何调节函数信号发生器的输出电压? 函数信号发生器是一种电子仪器,用于产生不同频率、振幅和波形的电信号。在实际应用中,我们经常需要调节函数信号发生器的输出电压,以满足特定的需求。本文将详细介绍
2023-11-20 16:23:511475 函数信号发生器产生信号的方法有哪些? 函数信号发生器是一种在电子设备测试和测量中常用的仪器,用于产生特定的信号波形。它可以模拟不同类型的信号,例如正弦波、方波、脉冲、三角波等,以供电子系统或电路
2023-11-20 16:23:48513 函数信号发生器能否用主信号端产生TTL信号(不是用TTL输出端)? 函数信号发生器是一种测试仪器,用于产生各种类型和频率的电子信号。它通常由一个控制器和一个信号发生器模块组成。信号发生器模块通常
2023-11-20 16:23:45649 函数信号发生器怎么使用?函数信号发生器实现方法通常有哪几种? 函数信号发生器是一种用于产生不同类型、频率和幅度信号的仪器。它在各个领域的测试、研究和教学中都有广泛的应用。接下来我将详细介绍函数信号
2023-11-20 16:16:421825 函数信号发生器的原理是什么?如何用函数信号发生器产生共模信号? 函数信号发生器是一种电子设备,能够产生各种形状和频率的电信号。它通常由振荡电路和信号调节电路组成。振荡电路产生基准信号,信号调节
2023-11-20 16:16:40644 压电陶瓷片工作原理 压电陶瓷片如何测量? 压电陶瓷片是一种能够在外力刺激下产生电荷的陶瓷材料。它的工作原理基于压电效应,即在外力作用下,压电陶瓷片会发生形变产生电荷,反之,当电场作用在压电陶瓷
2023-11-17 11:27:37867 与稳定性,可靠的抗干扰设计保证了控制器的高频响应速度。 模块化 E70系列压电陶瓷控制器可根据用户使用需求自由选择级联的模块数,单个模块通道数为3通道/模块,最多可级联32个模块。控制器采用DC24V供电,可通过外部模拟信号或RS-422接口
2023-11-16 11:08:01160 使用ADHV4702驱动压电陶瓷,驱动功率不够.设计了如附件中adhv4702_ 1.rar的电路.仿真没有问题.但实际电路中150V电压会进行输出短路保护.M2也会变得非常烫手.不知道是什么原因,请帮我分析改正.
2023-11-16 06:19:09
功率放大器和振动测试仪是一对强大的工具,可以帮助我们实时监测压电陶瓷的频率幅值。压电陶瓷是一种具有压电特性的材料,可以通过外加电场或力的作用下发生机械振动。利用 功率放大器 和振动测试仪的组合,我们
2023-11-14 15:04:56220 作用下会产生电荷分离现象。具有压电性质的材料,如压电陶瓷(例如PZT陶瓷),在受到外力压缩或拉伸时会产生正负电荷分离,并在材料的两端形成电势差。这个电势差可以被看作是材料内部的电压信号。 输入信号: 高压放大器的输入
2023-11-13 17:31:46208 其抗疲劳特性等电学性能特性。测试设备:ATA-2161高压放大器、信号发生器、示波器等。实验过程:压电陶瓷片表面被银后放在特制的加压模具中,整个模具浸泡在硅油中,防止高
2023-11-03 08:01:16244 函数/任意波形发生器是现代电子测试和实验中常用的仪器之一,用于产生各种形状和频率的信号。
2023-11-02 12:40:32417 电压放大器在压电陶瓷致动器中有多种应用。压电陶瓷致动器是一种能够将电能转化为机械能的装置,通过施加电压来使陶瓷材料发生形变或振动。它在许多领域中得到广泛应用,如精密定位、振动控制、压力控制等。下面
2023-11-01 18:03:11202 发生器AFG3251C信号源没输出维修 一、函数发生器维修型号:泰克-AFG3251C。 二、报修故障:信号源没输出。 三、故障检测: 输出幅度偏小,报错2305,经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测。最终发现仪器控制板模拟单元损坏。 四、维修措施:更换控制板
2023-10-31 17:14:58241 随着科技的进步和工业发展的需求,对于压力测量和控制的需求日益增加。压力传感器作为一种关键的传感器器件,在机械、自动化、医疗、航空等多个领域都有广泛应用。PZT陶瓷薄膜压电传感器由于其响应速度
2023-10-23 17:17:52215 近日某院校送修安捷伦信号发生器 N5172B,客户反馈信号发生器 信号发生器 MP1报钉头反接,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-N5172B
2023-10-10 17:07:36492 电子发烧友网站提供《多路压电陶瓷驱动器实时监测系统电路图.pdf》资料免费下载
2023-10-10 10:43:140 信号发生器是一种用于产生各种类型的电子信号的设备。它被广泛应用于电子测试、仪器校准、电子设备研发等领域。信号发生器能够产生多种波形信号,如正弦波、方波、三角波、脉冲波等,以及模拟信号和数字信号。在使用信号发生器时,需要了解其功能和使用方法。
2023-10-05 16:04:002501 ATA-P系列功率放大器是一款理想的可放大交直流信号的功率放大器。最大输出功率可达1300Wp,可以驱动压电陶瓷片、叠堆型压电陶瓷、开环封装压电陶瓷以及纳米定位工作台等压电制动产品。电压增益数控可调
2023-09-27 18:48:47284 Agilent 33622A、Keysight 33622A、波形发生器,120 MHz,2 通道Keysight 33622A 波形发生器采用独有的 Trueform 信号发生技术,比上一代任意
2023-09-25 18:04:02
电压放大器是一种电子设备,用于放大电压信号。而压电陶瓷片是一种特殊的材料,具有压电效应,可以将电信号转换为机械振动。在驱动压电陶瓷片时,电压放大器起着关键的作用。本文将详细介绍电压放大器如何驱动压电
2023-09-19 14:28:42461 功率放大器在压电陶瓷材料领域的应用。首先,介绍了压电陶瓷的基本概念和特性。然后,阐述了功率放大器的基本原理和分类。接着,分析了功率放大器在压电陶瓷材料领域的应用,包括声波发生器、超声波清洗器、超声波
2023-09-15 11:36:27398 Agilent33250A任意/函数波形发生器
函数波形发生器33250A|在轻便而坚固的箱体中内装了标准波形,任意波形和脉冲波形用200MSa/s的任意波形建造无穷多的信号新的图形用户界面使生成
2023-09-07 11:54:25
不同的型号。 陶瓷粉末超声波振动筛电源发生器控制器筛分普通旋振筛不能分离的重质、轻质、超细、强吸附性粉末,几乎对所有难筛分的粉末有效。附加在筛网上的超声振动波(机械波),使超微细粉体接受巨大的超声加速度,改善低密度粉在重力
2023-09-04 15:27:02243 想做个小型高压发生器,设计电压输出10KV,是只用推变压器还是变压器+倍压电路?如果直接用变压器,是不是会在内部击穿?
2023-08-27 21:56:14
够输出一系列的脉冲信号,这些脉冲信号的频率和幅度可以通过电路设计进行调整。函数发生器通常用于测试、实验、研究等领域,它可以模拟各种不同的电信号,帮助人们更好地了解和掌握电路的性质和特点。 触发器则是另一个电子
2023-08-24 15:50:01275 简易信号发生器的设计 信号发生器是一种能够产生可靠、标准化的交替电流、交流电压和脉冲的电子设备。在电子测试和测量、频率标准校准等领域中,信号发生器都是不可或缺的仪器。然而,通常市面上的信号发生器
2023-08-24 15:49:501159 LEADER LG3217信号发生器
LEADER 3217|日本利达|RDS信号发生器|FM/AM标准信号源
·RDS(EON), TRI, FM 立体声, AM SSG
概述
3217是采用频率
2023-08-08 11:38:34
功率放大器基于Hebb学习规则的压电陶瓷驱动器单神经元自适应磁滞补偿
2023-08-03 14:42:510 基于压电陶瓷的声光模式转换实验中高压放大器的应用
2023-08-03 14:22:100 任意波形发生器 (AWG) 是人们用来生成重复或单次电波形的一种电子测试设备。单次波形需要内部或外部触发源,而重复波形则不需要。将波形发生器创建的信号注入设备,以便在测试期间进行分析、发现设备问题或
2023-08-01 09:28:00
ATA-P系列压电叠堆功率放大器ATA-P系列是一款理想的可放大交直流信号的单通道功率放大器。最大输出功率可达1300Wp,可以驱动压电陶瓷片、叠堆型压电陶瓷、开环封装压电陶瓷以及纳米定位工作台等压电
2023-07-27 11:30:501 驱动技术尤为引人注目。大功率压电陶瓷驱动技术是利用压电陶瓷的特性来实现高功率输出的一种方法。这种驱动技术主要包括两个部分:压电陶瓷的驱动电源和驱动控制电路。 在高功率应用中,需要确保电源能够提供足够的电流
2023-07-19 17:19:17592 泰克AFG3251C任意波形/函数信号发生器 具有1通道、240 MHz带宽、>16 K - 128 K: 250 MS/s; 2 K - 16 K: 1 GS/s采样率的标准波形、任意波形功能
2023-07-12 11:13:27208 函数发生器是电子爱好者和实验者轻松馈送输入信号的必备设备,而不是自己生成输入信号。FG的功能通常不同,成本通常很高,因此我们中的许多人负担不起。上述电路将为您提供另一种选择,帮助您自己构建函数发生器。该电路能够提供三个输出信号,如正弦、正方形和三角形,形成基本类型的信号。
2023-07-02 11:51:411985 函数发生器(又名FG)在许多音频和模拟电路中广泛使用。FG能够生成正弦波、方波、锯齿波和三角波。但是,没有多少电子爱好者能够负担得起购买FG用于实验目的。对于那些想要自己构建简单具有成本效益的函数发生器的人来说,这种函数发生器电路将派上用场。
2023-07-02 10:41:56420 高压放大器是一种常用于驱动压电陶瓷片的电路,其基本原理是利用高压放大电路将低电压信号放大到足以驱动压电陶瓷片所需的高电压信号。在本文中,我们将介绍高压放大器如何驱动压电陶瓷片的具体方法和步骤。
2023-06-28 17:33:05632 高压放大器是一种将低电压信号放大成高电压信号的电子设备。它广泛运用于各种领域,如医疗、工业、军事以及科学研究。压电陶瓷驱动器是一种利用压电效应来驱动机械运动的装置。这两种设备经常被用于控制和操作许多不同类型的系统。
2023-06-27 17:16:56269 近日,北京大学董蜀湘教授课题组在压电MEMS领域独辟蹊径:发明了一种压电马达,只需一个压电陶瓷,就可产生两个对称驱动和实现两个对称运动输出功能。而传统上,需要利用两个压电陶瓷(定子)来驱动两个动子和产生对称运动输出。
2023-06-27 15:15:58538 ATA-P系列功率放大器——在压电陶瓷叠堆中的应用 压电叠堆: 将若干片压电陶瓷片使用物理串联,电学并联或者串联连接的负载,称之为压电叠堆。可用于微观定位、阀门控制、减震及声波的产生等领域。 压电
2023-06-20 23:16:21385 信号发生器是一种用于产生不同类型的电信号的仪器,可以用于测试、校准和实验等应用。以下是使用信号发生器的一般方法。
2023-06-10 11:12:298723 功率信号源是指能够产生高频电磁波的一种电子元器件,主要应用于无线通讯、雷达、医学成像等领域。而压电陶瓷材料,就是一种具有压电效应的特殊材料,可以将机械能转化为电能,或者将电能转化为机械能。在这里
2023-06-07 16:42:05392 中的应用。 压电超声换能器:压电超声换能器是一种将电信号转化为机械振动的装置,主要由压电陶瓷材料组成。当外界施加电压时,压电陶瓷会发生形变,进而产生机械振动,并且通过其表面传递出去。这些机械振动最终会产生高强度的
2023-05-29 17:42:38641 芯明天压电镜架是一种利用压电效应来控制镜片位置的光学机械。压电效应是指在某些晶体中,如压电陶瓷,当施加电场时,压电陶瓷会发生形变,通过机械结构将这种形变转换为直线毫米级行程,该运动对镜架进行角度偏转
2023-05-25 10:27:45350 功率放大器在压电驱动器中的作用是将低功率信号放大为足够大的电力信号,以驱动压电陶瓷材料产生相应的机械振动。
2023-05-23 16:25:55483 信号发生器能产生特定的周期性函数波形(正弦波、方波、三角波、锯齿波和脉冲波等)信号,频率范围可从几个微赫到几十兆赫。除供通信、仪表和自动控制系统测试用外,还广泛用于其他非电测量领域。本节主要介绍GW INSTEK AFG-2225任意函数信号发生器使用。该仪器面板如图1所示。
2023-05-23 14:26:562867 下,引起内部正负电荷中心相对位移而发生极化,导致材料两端出现符号相反的束缚电荷即压电效应。压电陶瓷主要用于制造超声换能器、水声换能器、电声换能器、陶瓷滤波器、陶瓷变压器、陶瓷鉴频器、高压发生器、红外探测器、声表面波器件、电光器件、引燃引爆装置和压电陀螺等。
2023-05-19 16:34:06369 做实验时,函数信号发生器作为信号源使用。本节介绍虚拟函数信号发生器的使用。
2023-05-17 12:31:2612115 压电陶瓷,一种能够将机械能和电能互相转换的功能陶瓷材料,属于无机非金属材料。这是一种具有压电效应的材料。它在工业生产和日常生活中得到了广泛的应用。由压电陶瓷构成的超高精度、低能耗、控制简便
2023-05-16 08:43:10431 输出了。
现实中的电压源一般可等效为理想电压源串联内阻(阻值很小)的方式。
函数信号发生器高阻输出时,发生器的设置值即为模型中理想电压源的真实值2V。低阻输出时,应接入与发生器输出阻抗匹配的负载网络
2023-05-15 11:01:45
请问函数信号发生器产生信号的方法有哪些呢?
2023-04-20 17:03:54
函数信号发生器对输出电压的表示方法有哪些呢?
2023-04-19 18:25:34
函数信号发生器和示波器有什么区别呢?
2023-04-19 18:20:55
控制器的输出信号为双脉冲,能否控制单脉步进驱动器驱动两相步进电机?
2023-04-04 16:42:23
1 整机设计1.1 设计任务及要求 结合所学的模拟电子技术知识,运用 AD 画图软件,设计并制作完成一简易函数信号发生器,要求能产生方波和三角波信号,且频率可调,并自行设计电路所需电源电路
2023-04-03 09:25:594 函数信号发生器是一种能提供各种频率、波形和输出电平电信号的设备。在测量各种电信系统或电信设备的振幅特性、频率特性、传输特性及其它电参数时,以及测量元器件的特性与参数时,用作测试的信号源或激励源,经常
2023-03-28 15:50:111104 。 要印证这一点,只需要看慢慢抽取纸片的情况就完全不同了。注意哦,摩擦力都是一样的,没变。 粘滑现象物理特征 物体在超过反应速度的破坏形式下,把能量积累的应变能释放出来,这种现象就叫粘滑现象
2023-03-27 17:25:52
超声片/超声换能器/压电陶瓷片驱动波形必须用正弦波才有良好的效果,比如电声转换效率、波形失真度、功率衰减等;很多负载必须正弦波才能驱动,用方波、三角波、锯齿波都驱动不起来。这是为什么?
2023-03-23 18:30:32
查看更多
