负氧离子检测仪是一种广泛应用于环境保护、空气质量监测、家庭装修等领域的仪器,可以有效地测量空气中负离子的浓度,帮助我们更好地了解室内空气质量。在使用负氧离子检测仪时,需要注意按照说明书正确操作和维护保养仪器,以保证其测量准确性和使用寿命。
2024-03-06 10:48:5896 、准确地完成这一测试任务,直流电阻快速测试仪成为了不可或缺的测试工具。本文将详细介绍直流电阻快速测试仪在交直流测试中的操作方法。
一、直流电阻快速测试仪的基本原理
直流电阻快速测试仪基于欧姆定律进行工作
2024-03-06 10:26:53
什么叫离子传感器?离子传感器的工作原理 离子传感器的特性 离子传感器是一种能够检测和测量离子浓度的传感器。它们通常用于分析化学、环境监测和生物医学等领域。离子传感器具有广泛的应用前景,可以帮助
2024-03-05 17:01:03172 双极性晶体管是利用两种离子导电,空穴和自由电子,但是对于一个实际存在的系统,其整体上是呈现电中性的,当其中的电子或者空穴移动形成电流时,与之对应的空穴或者电子为什么不会一起随着移动?
这个问题困扰
2024-02-21 21:39:24
据了解,中机新材专注于国产高性能研磨抛光材料的研发与应用,能够为客户提供量身打造的工业磨抛解决方案,力求协助半导体产业彻底解决长期困扰的瓶颈问题。
2024-02-21 16:56:53406 负离子空气净化器使用方法 负离子空气净化器是一种通过释放负离子来净化室内空气的设备。使用负离子空气净化器可以有效地去除空气中的有害物质,如细菌、病毒、花粉、粉尘等,改善室内空气质量,提高
2024-02-18 13:50:52385 在进行电流测量时,噪声问题一直是一个令人头痛的难题。噪声的存在会干扰测量结果,影响测试的准确性和可靠性。为了减少电流探头噪声,我们需要采取一些有效的方法。本文将介绍一些可行的措施,帮助您解决这个
2024-01-30 11:20:49159 服务内容金相切片,又名切片,cross-section, x-section, 广电计量PCB PCBA金相切片试验是用特制液态树脂将样品包裹固封,然后进行研磨抛光的一种制样方法,检测流程包括取样
2024-01-29 22:07:56
当沿电力线路传送电能时,会产生功率损耗和电能损耗。这些损耗的大小及其费用,都与导线或电缆的截面大小有关,截面越细,损耗越大,所耗费用也越大。
2024-01-26 09:34:37175 为实现碳化硅晶片的高效低损伤抛光,提高碳化硅抛光的成品率,降低加工成本,对现有的碳化硅化学机械抛光 技术进行了总结和研究。针对碳化硅典型的晶型结构及其微观晶格结构特点,简述了化学机械抛光技术对碳化硅
2024-01-24 09:16:36431 电线的安全载流量是指电线能够安全地承受的最大电流。计算电线的安全载流量需要考虑电线的材质、截面积、长度、散热条件等因素。下面将详细介绍电线安全载流量的计算方法。 电线的材质是影响安全载流量的重要因素
2024-01-16 10:51:20357 最后的抛光步骤是进行化学蚀刻和机械抛光的结合,这种形式的抛光称为化学机械抛光(CMP)。首先要做的事是,将晶圆片安装在旋转支架上并且要降低到一个垫面的高度,在然后沿着相反的方向旋转。垫料通常是由一种
2024-01-12 09:54:06359 传统的手工抛光打磨存在劳动强度高、抛光效果不稳定、难以处理复杂形状、安全风险和无法满足高质量要求等痛点。因此,应用工业机器人进行自动化表面精加工的技术随之崛起。
2024-01-11 11:03:37196 、使用环境、充电和放电过程中的条件等。在这篇文章中,我们将详细介绍锂离子电池失效的各种原因,并提供一些有效的分析和检测方法。 首先,我们来看看锂离子电池失效的主要原因之一——电池化学反应。锂离子电池的正极材料
2024-01-10 14:32:18216 DC/DC开关电源的开关频率杂散有什么有效的解决方法没有?在其后加多级LDO都不能很好的解决。寻找一种能够通过电感或电容的解决方案。开关频率在几百KHz左右的。
2024-01-08 07:25:39
静电范围。它通常采用吊挂式或台式设计,方便安装和管理。 KESD卧式离子风机KF-40B 卧式离子风机在电子生产车间中应用广泛,可以有效地防止静电对电子元器件造成损伤或吸附灰尘等问题。它通过实时监控和快速响应,可以迅速处理
2024-01-05 16:07:37143 检测,并将截面图实时展示出来,而该类型测径仪的测量频率为500/2000Hz,也就是说每秒能达到500/2000个截面信息。为了能观测舒服,显示频率一般为2~3Hz。
通过截面图可实时观测到截面情况
2024-01-04 17:08:29
研磨CP+高分辨SEM离子研磨CP又叫氩离子抛光截面制样,原理利用离子束的高能量撞击材料表面,从而达到去除表面杂质、平整表面等目的。 离子研磨CP制样切割宽度约1000微米,深度约600微米。搭配
2024-01-02 17:08:51
的是单一的离子源。 凯仕德单头离子风机KF-06WR 相比之下,多头离子风机具有多个离子发生器和风扇,可以产生多个离子流。这种设计使得多头离子风机能够提供更广泛的覆盖范围,并能够更有效地中和大面积的静电。多头离子风机适用于
2023-12-28 15:40:54101 CMP技术指的是在化学和机械的协同作用下,使得待抛光原料表面达到指定平面度的过程。化学药水与原料接触后,生成易于抛光的软化层,随后利用抛光垫以及研磨颗粒进行物理机械抛光,以清除软化层。
2023-12-28 15:13:06409 需要指出的是,CMP 技术通过化学与机械作用使得待抛光材料表面达到所需平滑程度。其中,抛光液中化学物质与材料表面发生化学反应,生成易于抛光的软化层。抛光垫和研磨颗粒则负责物理机械抛光,清除这一软化层。
2023-12-27 10:58:31335 多头离子风机是一种特殊的离子风机,它可以产生多个离子气流,比传统的单头离子风机具有更广泛的除静电区域。
多头离子风机通常具有多个电离头,每个电离头都能产生独立的离子气流。这些离子气流可以同时向多个
2023-12-26 13:56:16
和方法。 离子运动模型 离子运动模型是离子注入仿真中最基本的模型之一。它描述了离子在电场和磁场中的运动规律。根据离子注入的不同情况,可以采用不同的运动模型,如简单的牛顿运动模型、蒙特卡洛(Monte Carlo)模拟方法以及分
2023-12-21 16:38:19256 想要使半导体导电,必须向纯净半导体中引入杂质,而离子注入是一种常用的方法,下面来具体介绍离子注入的概念。
2023-12-11 18:20:46760 谐振区或Mie区。在此区域,波长与目标尺寸相当。目标雷达散射截面积随着频率变化而变化,变化范围可达10dB;同时由于目标形状的不连续性,目标雷达散射截面积随雷达观测角的变化而变化。
2023-12-07 10:32:37707 光捕获技术是提高太阳能电池光吸收率的有效方法之一,它可以减少材料厚度,从而降低成本。近年来,表面等离子体(SP)在这一领域取得了长足的进步。利用表面等离子体的光散射和耦合效应,可以大大提高太阳能电池的效率。
2023-12-05 10:52:27497 CMP(Chemical Mechanical Polishing)即“化学机械抛光”,是为了克服化学抛光和机械抛光的缺点
2023-12-05 09:35:19416 电子发烧友网站提供《测量开关稳压器中的输出纹波和开关瞬变的有效方法.pdf》资料免费下载
2023-11-24 11:46:390 雷达散射截面(RCS)是雷达隐身技术中最关键的概念,它表征了目标在雷达波照射下所产生回波强度的一种物理量。雷达目标和散射的能量可以表示为一个有效面积和入射功率密度的乘积,这个面积通常称为雷达散射截面积。
2023-11-21 15:09:26295 以前在TI presisionlabs运放课程中,学到了一个低增益放大器如何有效降低噪声的方法,或者说回授电容Cf什么时候滤波最有效。但是当时一直都没有弄明白原理,反复看过好多次。直到最近
2023-11-17 17:20:48593 化学机械抛光(CMP)是目前最主流的晶圆抛光技术,抛光过程中,晶圆厂会根据每一步晶圆芯片平坦度的加工要求,选择符合去除率(MRR)和表面粗糙度(Ra)等指标要求的抛光液,来提高抛光效率和产品良率。
2023-11-16 16:16:35212 EBSD技术是一种常用的材料显微技术,全称电子背散射衍射。它通过测量反射电子的角度和相位差来确定样品的晶体结构和晶粒取向等特征。与传统的扫描电镜技术相比,EBSD技术具有更高的空间分辨率,可以获得亚微米级的晶体学数据。
2023-11-16 13:31:48366 智能食品留样柜是一款具有法律依据的食安溯源设备。通过智能食品留样柜,可解决传统的食物留样容易被篡改,无法溯源的痛点;智能食品留样柜支持远程管理,只有授权的账号才有权限进行操作,其自带电插锁,带监控
2023-11-13 11:44:25
光催化分解水由于产物清洁、对环境零污染被认为是解决环境污染和能源短缺的最有效方法之一。
2023-11-10 10:32:01192 在电动汽车设计方面,提高续航里程的最有效方法是提高电池电压。
2023-11-09 10:38:12721 近年来,铜(Cu)作为互连材料越来越受欢迎,因为它具有低电阻率、不会形成小丘以及对电迁移(EM)故障的高抵抗力。传统上,化学机械抛光(CMP)方法用于制备铜细线。除了复杂的工艺步骤之外,该方法的一个显著缺点是需要许多对环境不友好的化学品,例如表面活性剂和强氧化剂。
2023-11-08 09:46:21188 计算电磁学已成为解决复杂电磁工程问题最有效的方法之一。现有的电磁场数值方法主要分为:高频近似方法、全波数值方法及混合方法。
2023-11-02 10:04:39436 FIB技术利用配置高电流密度的Ga+ 离子枪,其最小离子束直径可达几个纳米,因此可在纳米尺度上进行金属、半导体或绝缘体材料准确的沉积,可对样品进行剥蚀、减薄,也可对样品进行选择性腐蚀处理及离子注入等。
2023-10-29 14:58:31692 激光干涉仪检测机床的方法(以线性检测为例)1.进行线性测量的一般步骤 (1)安装设置激光干涉仪 (2)将激光束与被测量的轴校准 (3)启动测量软件,并输入相关参数(如
2023-10-27 15:21:15
总线的抗干扰能力可以使用提高抗共模干扰和差模干扰的方法。常见的共模干扰一般有三种:(1)外界强电磁环境对双绞线的同时感应:(2)两方通讯设备并不等电位:(3)双绞线
2023-10-27 08:21:23518 科瑞特DMC600系列是一款多功能的运动控制系统,主要应用于焊接、抛光、机械手等设备。实现多轴联动,多种插补,如:直线、圆弧、抛物线、螺旋线插补等。下面以3轴抛光示教系统为例,举例工件加工的编辑方法
2023-10-23 08:07:55379 EBSD 分析系统的基本布局如图所示。放入扫描电镜样品室内的样品经大角度倾转后(一般倾转 65°-70°,通过减小背散射电子射出表面的路径以获取足够强的背散射衍射信号,减小吸收信号),入射
2023-10-21 16:51:22384 等离子体工艺是干法清洗应用中的重要部分,随着微电子技术的发展,等离子体清洗的优势越来越明显。文章介绍了等离子体清洗的特点和应用,讨论了它的清洗原理和优化设计方法。最后分析了等离子体清洗工艺的关键技术及解决方法。
2023-10-18 17:42:36447 不同型号扫描电镜的操作步骤会有一些差异,各厂家的EBSD系统,特别是控制SEM的软件都不一致。
2023-10-10 09:25:08609 制作上述元器件的横截面,一般需要经过以下步骤:
【1】将元器件使用环氧树脂抽真空浸泡进行固定;
【2】使用研磨或者切割去掉元器件表层部分;
【3】对剩余部分进行抛光,显示清晰的截面图像;
2023-10-09 10:07:33516 束经过离子枪聚焦、加速后作用于样品表面,实现离子的成像、注入、刻蚀和沉积。 截面分析是SEM/FIB(Scanning Electron Microscope/Focused Ion beam)双束系统
2023-10-07 14:44:41393 可充电铝离子电池(AIBs)因其原料资源丰富、安全性高而被认为是下一代最有前途的大规模储能系统之一。
2023-10-07 12:31:30401 端子截面问题对连接器的性能和可靠性有着重要影响。了解端子截面结构的基本知识,掌握极简式剖面分析方式,以及理解常见剖面问题的判定和解决办法,对于提高客户满意度和产品质量具有十分重要的意义。
2023-09-28 11:03:341464 端子截面分析报告是客户审厂和验收是最常要求提供的材料。因为端子截面分析更能全面展示产品的质量。
2023-09-28 11:01:21719 基于电池供电的等离子打火机。制作新奇打印方式的等离子打印机!包含相关图文说明、代码、线路图
2023-09-22 07:54:27
散射截面积(RCS)是指与一个直径为1.128米的完全导电球体的倍数。这个球体具有1平方米的可见表面,但对于后向散射来说,其有效面积较小。
2023-09-20 09:25:041200 为了抑制谐波哪种方式是最有效的 谐波是一种频率较高的电力负载,它能够对电力系统产生一些不利的影响。在大多数电力负载中,电流的波形不是完全正弦波,而可能包含一些谐波成分。这可能导致一些电力系统方面
2023-09-17 10:39:311612 简单来说,EBSD是一种基于电子背散射现象进行分析的方法。它利用高能电子束在材料表面与晶体原子相互作用时产生的散射信号,并通过对这些信号产生的衍射图样进行检测和分析来获得材料的晶体学信息,诸如晶体
2023-09-15 10:29:041158 一、选择导线截面积应考虑的因素 1、发热问题 必须按导线或电缆的允许载流量来选择其截面积。 2、电压损失问题 电流通过导线时,除产生电能损耗外,由于线路上有电阻和电抗,将产生电压损耗,所以
2023-09-14 15:49:491028 得益于半导体业界的繁荣,世界cmp抛光液市场正在经历明显的增长。cmp抛光液是半导体制造中的关键成分,在实现集成电路制造的精度和效率方面发挥了关键作用。随着技术的发展,半导体的格局不断重新形成,对cmp抛光液的需求从来没有这么高过。
2023-09-14 10:28:36664 。4.自动控制:通过脉冲AC方式实现自动控制离子平衡;5.智能联网:通过有线或无线模式将运行数据实时发送至上位机系统,为品质分析提供真实有效参考数据;6.精准感测:自动感测目标物的的带电情况,快速精准消除;7.自动检测:本机可设置
2023-09-12 09:58:02185 ;分析光发射定位热点的截面结构缺陷。
FIB切片截面分析过程:
FIB切片截面分析过程
FIB制备TEM样品过程:
Platinum deposition:用电子束或离子束辅助沉积的方法在待制备TEM
2023-09-05 11:58:27
关于矩形和圆截面导体的阻抗计算
2023-09-04 16:28:15433 测径仪,安装在高线迷你轧机后出口的位置,用以对成品轧材(圆钢、螺纹钢)外轮廓尺寸在线进行实时测量检测。
外径测量仪的每组测头独立完成对轧材一个方向的外径尺寸的测量。八组测头同时完成棒材截面外轮廓尺寸
2023-09-01 17:42:22
光学加工是一个非常复杂的过程。难以通过单一加工方法加工满足各种加工质量指标要求的光学元件。平面抛光机的基础是加工材料的微去除。实现这种微去除的方法包括研磨加工、微粉颗粒抛光和纳米材料抛光。根据
2023-08-28 08:08:59355 电子设计工程师在使用设计软件进行PCB布局设计及商业制造时应牢记并践行的十条最有效的设计法则。
2023-08-14 09:08:46201 随着社会的不断进步,在电子行业、生产车间、半导体行业用到防静电离子风棒越来越广泛。 离子风棒是一种固定式消除静电的专用设备。属于棒式除静电产品的一种。具有安装简易、工作稳定、消除静电速度快的特点
2023-08-09 10:30:49379 去耦电容的有效使用方法之一是用多个(而非1个)电容进行去耦。使用多个电容时,使用相同容值的电容时和交织使用不同容值的电容时,效果是不同的。
2023-08-02 12:34:43268 20世纪60年代以前,半导体基片抛光还大都沿用机械抛光,得到的镜面表面损伤是极其严重的。1965年Walsh和Herzog提出SiO2溶胶和凝胶抛光后,以SiO2浆料为代表的化学机械抛光工艺就逐渐代替了以上旧方法。
2023-08-02 10:48:407523 即铁芯槽内的导体截面积与铁芯槽口总面积的比值,电机槽满率越高代表着“铜线在铁芯槽内填得越满”。
2023-07-20 10:02:27773 使用xt60,xt30等接口正负极接口不一样,防止反接,最有效的方法。
2023-07-15 10:24:01904 智能监控离子风机是一种利用离子技术进行空气净化和调节的设备。它通过释放负离子来吸附空气中的灰尘、细菌、病毒等有害物质,有效中和静电。 智能监控离子风机一般具有以下功能: 1. 空气检测与监控:通过
2023-07-14 10:11:17287 将负离子送出,以中和周围空气中的正离子,从而消除静电。与传统的静电消除方法相比,离子风棒具有更高效和更精准的消除效果,能够有效地保护设备和产品免受静电损害。 联网监控系统可以实时监测智能离子风棒的工作状态和效果。
2023-07-07 09:43:26386 除静电离子风蛇是一种先进的科技产品,可以帮助我们有效地消除静电问题,为我们的生活带来便利。 静电是一种普遍存在的现象,经常让我们感到不舒服。在干燥的天气或者使用某些电子设备时,我们可能会感到静电
2023-06-29 15:18:49830 根据制造工艺分类,半导体硅片主要可以分为抛光片、外延片与以SOI硅片为代表的高端硅基材料。单晶硅锭经过切割、研磨和抛光处理后得到抛光片。抛光片经过外延生长形成外延片,抛光片经过氧化、键合或离子注入等工艺处理后形成SOI硅片。
2023-06-27 14:34:383725 离子风枪广泛的应用于各行各业中,发挥其除静电作用。一般在使用一台设备的时候,是不是先去了解它的使用说明呢?这样不仅节约时间,对设备的使用寿命也起到一定的作用。那么,离子风枪有哪些使用说明呢?看看离子
2023-06-27 12:57:50798 多价离子电池,利用包括Ca离子、Mg离子、Zn离子、和Al离子等多价离子的可逆存储,由于其潜在的高理论能量密度和高地壳储量而引起更多的关注。
2023-06-26 14:19:122223 根据漆包线的横截面定义两大类为圆线和矩形线,圆形固有的特点是填充系数低,矩形与槽形状匹配良好,其特点是填充系数高,在高频应用中,圆形仍然是首选。由于其具有矩形横截面的特征,在使用它们的机器中,填充
2023-06-25 17:21:56576 随着人们对环保和可持续能源存储系统的需求不断增长,水系锌离子电池(AZIBs)因其固有的安全性、低成本和高理论容量而被认为是最有前途的储能系统之一。
2023-06-25 09:14:011351 在频域中,用来描述散射体电磁散射能力大小的物理量为目标的雷达散射截面或雷达截面,英文为 Radar Cross Section(RCS)。
2023-06-21 09:55:00641 在应用电源模块常见的问题中,降低负载端的纹波噪声是大多数用户都关心的。下文结合纹波噪声的波形、测试方式,从电源设计及外围电路的角度出发,阐述几种有效降低输出纹波噪声的方法。
2023-06-20 17:48:241184 电抛光smt钢网是什么工艺,它与其他smt钢网相比有哪些优点呢,今天我们为大家做深入的讲解,希望帮助大家在选购适合自己工厂真正需要的smt钢网。
2023-06-19 10:17:44569 检测仪选择方法。 负氧离子检测仪选择方法 1.工业级检测仪器: 目前在市场上的负氧离子检测仪主要为手持式类型,在低温环境中使用时会产生较大漂移,并且测量精度与检测质量等都会受到一定程度的影响。此时就可以选择工业级
2023-06-12 16:07:45290 出来,解决了横向盲区的问题。
由于是固定测头检测,它检测的同一截面的八个方向的直径尺寸,通过检测数据拟合的截面图也是同一截面的尺寸变化,而旋转式测径仪的截面则不是同一截面,加上生产速度快,导致工作人员获得
2023-06-08 17:36:38
负氧离子传感器是负氧离子监测系统中的重要装置之一,具有准确监测负离子浓度的作用。不同类型的传感器具有的工作原理以及应用领域都是不同的,为了帮助大家可以更好的了解负氧离子传感器,下面就跟大家介绍一下
2023-06-08 15:50:27335 在现代工业中,表面加工是至关重要的一环。为了达到所需的表面粗糙度、光洁度和平整度等要求,往往需要进行抛光处理。
2023-06-08 11:13:552653 在化学腐蚀点处的浓度越高,腐蚀速率越快。在抛光过程中抛光液持续流动,我们假设在腐蚀点处的浓度可以保持初始时的浓度,腐蚀率以最快的速度发生,则抛光液不同的PH值对应一个腐蚀率,由此可见,去除速率与PH值有关,PH越高,速率越快。
2023-06-02 15:24:06347 电化学阻抗谱(Electrochemical Impedance Spectroscopy,EIS)可以使用多种测试方法来获得锂离子电池的电学特性信息。
2023-06-01 14:35:54952 使用化学机械抛光(CMP)方法对碳化硅晶片进行了超精密抛光试验,探究了滴液速率、抛光头转 速、抛光压力、抛光时长及晶片吸附方式等工艺参数对晶片表面粗糙度的影响,并对工艺参数进行了优化,最终 得到了表面粗糙度低于0.1 nm的原子级光滑碳化硅晶片。
2023-05-31 10:30:062215 速科德Kasite打磨抛光主轴主要对高精度零件的加工处理,如汽车零部件、光纤接插件陶瓷加工、义齿加工雕铣等行业。这些高精度零件如果在抛光打磨过程中稍有误差可能就会导致零件的报废,造成较大的经济损失,因此一款高精度高性能打磨抛光主轴就显得尤为重要。
2023-05-29 17:39:48743 上海伯东美国 KRi 考夫曼品牌 RF 射频离子源, 无需灯丝提供高能量, 低浓度的宽束离子束, 离子束轰击溅射目标, 溅射的原子(分子)沉积在衬底上形成薄膜, IBSD 离子束溅射沉积 和 IBD 离子束沉积是其典型的应用.
2023-05-25 10:18:34501 在拉曼领域的文献中,往往会出现一个专业术语——Raman scattering cross section(拉曼散射截面),对初学者而言这个概念可能过于抽象。
2023-05-18 17:48:313178 关键词:电动汽车;锂离子电池;低温快速加热方法;设计目标摘要:锂离子电池的性能直接影响电动汽车的续航、安全性和可靠性。低温环境下,锂离子电池功率特性变差、循环寿命衰减、可用容量降低,同时面临低温充电
2023-05-15 09:58:341243 一、自动抛光机的抛光效果因素自动抛光机的抛光效果取决于多个因素,除了自动抛光机本身的质量以外,还包括使用工艺、选用什么样的抛光辅料,要抛光物件材质,操作者的经验技术等,在条件都合适的情况下,自动
2023-05-05 09:57:03535 和使用寿命长,因此锂离子电池被广泛应用于混合动力汽车和电动汽车。研究也证明,锂离子电池在20至40 ℃的温度范围内有效工作,电池性能最佳。
2023-04-18 09:04:57373 抛光工作在电镀、涂装、阳极氧化等表面处理过程中发挥重要作用。早期的抛光工作由工人手动操作,通过经验和观察进行打磨抛光。此种作业方式既损害环境和身体健康,也具备较大的安全风险和人力成本,逐渐被自动抛光
2023-04-14 10:21:59338 很早以前看过这样一个报道:德国、日本等国家的科学家耗时5年时间,花了近千万元打造了一个高纯度的硅-28材料制成的圆球,这个1kg纯硅球要求超精密加工研磨抛光、精密测量(球面度、粗糙度和质量),可谓
2023-04-13 14:24:341685 我想在 MPC5644A 的 ADC0 上连续扫描 24 个通道(外部复用)。是否可以将 6 个 CFIFO 配置为好像它们在一个大型命令 FIFO 中一样,然后在最后一次转换时获得 EOQ 中断并自动从通道 0 重新开始?如果不是,那么在没有DMA 的情况下有效地进行这种转换的推荐方法是什么?
2023-04-03 06:36:15
随着科技的不断进步,各种电子产品也越来越受欢迎。但是在使用过程中难免会出现静电荷对元器件造成损坏的问题。离子风棒就是一种有效消除静电荷的工具之一。它可以很好地帮助电路板上的电容器和电阻器避免静电荷
2023-03-27 13:50:481146 使用 i.MX8MP MPU 为我们的定制板编辑设备树的最有效方法是什么?我们的电路板的某些组件将与评估板相同,那么我们应该如何进行?你能分享你的经验吗?i.MX 的配置工具是否只创建 pin_mux.dts 文件?
2023-03-24 07:32:08
查看更多
