锂电池在化成分容工序需要频繁充放电,由此成为锂电池生产环节中最耗电的环节,整厂电耗占比约30%-40%。提升化成分容设备精度、提高充放电效率、降低能耗等也成为化成分容设备新工艺、新技术的发展方向。
2024-03-15 12:20:14
151 M3芯片的iPad在能耗方面相较于前代产品预计将会有显著提升。这主要得益于M3芯片采用的先进制程技术和优化设计,使得其在性能提升的同时,能够更有效地控制功耗。具体来说,M3芯片通过提升晶体管的密度和效率,实现了在同等性能下降低功耗,或者在同等功耗下提升性能的效果。
2024-03-13 16:51:01
295 NanoEdge AI 是一种基于边缘计算的人工智能技术,旨在将人工智能算法应用于物联网(IoT)设备和传感器。这种技术的核心思想是将数据处理和分析从云端转移到设备本身,从而减少数据传输延迟、降低能耗
2024-03-12 08:09:00
Coolstep节能专利技术和Stealthchop2静音专利技术,有效降低了模块的能耗和噪音,提高了设备的环保性能和用户体验。
四、应用场景
TMCM-1290适用于各种需要高精度、高稳定性步进电机
2024-03-10 20:44:08
随着环保意识的不断提高,绿色医疗已成为医疗行业的重要发展方向。在物联网技术的应用规模不断扩大之下,医院能耗在线监测系统应运而生,作为一种实时监测和记录能源使用情况的工具,为提高医院能源利用效率,降低能耗
2024-03-06 16:50:33
114 油冷可直接接触驱动电机内部,是首选散热方式。驱动电机冷却系统主要可分为风冷和液冷两大类。风冷散热采用空气作为冷却介质,通过空气对流散热,其构造简单、成本低,运行维护方便,但冷却效果一般,主要运用于小功率级别的电动车。
2024-02-28 11:22:17
206
无刷电机在纺织机械设备中是起到让设备运行更加平稳,减少震动和噪音,同时降低能耗和提高控制精度,常见会有纺纱机、织布机、卷绕机、开松机等产品都是需要使用到无刷电机来提升机器的稳定性以及精度等功能。
2024-01-24 10:33:52
238
应用系统的整体效率,更能降低能源成本并延长系统的工作寿命。该平台广泛应用于通信和数据中心服务器电源、叉车和轻型电动车低压电机驱动器以及电池管理系统 (BMS)。作为这些应用系统中最关键的零部件之一,MOSFET的性能对系统的性能和效率具有决定性的影响。
2024-01-23 13:36:49
293
哭声检测方案通常在安防和母婴等领域被广泛应用。传统的哭声检测方案识别率低和误识别较高,而且持续运行复杂音频处理导致的高功耗,限制了设备的使用时长又增加了用户的维护成本。市场迫切需要一种能够提升识别性能又能降低能耗和成本的创新解决方案。
2024-01-18 09:14:27
409
步进电机驱动器是一种常见的电机驱动装置,可用于控制步进电机的转动。调整步进电机驱动器的拨码开关可以改变其工作模式和参数设置,以满足不同的应用需求。下面是一个详细解释如何调整步进电机驱动器拨码开关
2024-01-15 13:56:45
730 220V免驱动LED驱动芯片是一种电源管理芯片,它可以在接入220V交流电后,将电压转换为适合LED灯珠工作的直流电压,从而点亮LED灯珠。这种驱动芯片通常具有较高的转换效率和稳定性,能够有效地降低能耗
2024-01-11 17:01:23
328
欧盟以及其它诸如国家和地方政府机构发布的能源和安全目标使得白色家电的设计变得越来越复杂。达到这些目标必须要向使用BLDC和PMSM电机的无传感器电机控制设计迁移。软件开发工具和库与MCU上的外围集成
2024-01-11 15:58:57
586
炬芯ATS3085L为此款双模蓝牙智能手表SoC,选用MCU+DSP的双核设计架构,纤巧紧凑,内置2D GPU,不仅提升 UI 流畅度,还大幅降低能耗。
2024-01-10 13:35:22
394 随着城市轨道交通向绿色节能的趋势发展,研究电功耗低的牵引变流器成为关键。具有高温耐受、高频开关和低功耗优势的硅碳(SiC)器件,应用于三电平变流器技术中,能有效提升效率、降低能耗及设备重量。硅碳器件
2024-01-02 15:39:07
232
一、有源增益控制时钟控制双极性步进电机驱动器 主要特点 1.防失步和高效率 新AGC电机控制结构提高了电机效率,同时降低了发热量。ACDS无检流电阻电流控制减少了对于PCB空间的要求。另外,高分辨率
2023-12-22 16:57:53
141
SiC作为第三代半导体材料,拥有高功率、耐高压、耐高温、高频、低能耗的特性。通过采用高压SiC技术,华为将电机的最高效率提升到了98%。这意味着在相同的电量消耗下,华为的电机能够提供更高的动力输出。
2023-12-20 12:32:31
652
高效率电动机 选择高效率的三相异步电动机是降低能耗的重要步骤。根据国际电工委员会(IEC)的标准,电动机根据功率和效率分为不同的等级,例如IE2和IE3。IE3级电动机相对于IE2级电动机具有更高的效率,因此能够降低能耗。因此,在选
2023-12-19 10:15:29
361 英特尔公开宣称,基于全新至强(Xeon)处理器的服务器将于明年第一季度接受普及试用。这种新型处理器在提升运算效能与内存空间的同时,将大幅降低能耗,且其是唯一具备内置AI加速功能的主流数据中心处理器。
2023-12-15 10:37:00
315 根据拖拉机多工况作业需求,匹配了双电机电动拖拉机驱动系统,如图1所示。动力电池分别通过2个电机控制器向2个电机供电,驱动电机、动力输出(Power take off,PTO)电机与双向耦合装置相连,双向耦合装置一端连接变速器、进而与中央传动相连,另一端连接PTO输出轴。
2023-12-14 16:40:49
636
BK7258是一款高度集成的1x1单波段2.4 GHz Wi-Fi 6 (802。11b/g/n/ax)和蓝牙5.4低能耗(LE)组合解决方案,设计用于需要高安全性和丰富资源的应用程序。集成了一个
2023-12-07 10:33:34
IGBT在电机驱动中所发挥的作用非常重要,IGBT的性能影响着电机驱动的稳定性。
2023-12-05 16:10:25
677 性能提升,功耗降低!,这样的MOSFET是你的最爱么?
2023-12-04 15:09:36
114
在常规的步进电机驱动方案中为了发挥步进电机的较大力矩,不得不将驱动器的输出电流设置的比较大,如此一来会导致步进电机发热,永磁体退磁,进而导致丢步。控制发热量 就需要控制电流,传统控制电流的方式需要
2023-11-25 11:32:54
,散热不良导致的高温可能会对附近元器件的性能产生负面影响。在 BLDC 电机产品应用中,车用子系统的设计者不断寻找并思考如何降低耗散功率和发热量,并且精心设计控制器电路板以实现更高效率。本文快速回顾 BLDC 电机的构造和工作方式,讨论控制
2023-11-24 14:25:05
286
利用封装、IC和GaN技术提升电机驱动性能
2023-11-23 16:21:17
236
智能运动控制解决方案正在并将继续通过将更多应用从定速电机转移到高效电机和变频器来显著降低能耗,这在一定程度上是由能效法规推动的。
2023-11-23 14:35:00
106
值得注意的是,在动力方面,根据申报信息显示,小米SU7提供单电机后驱和双电机四驱可选,其中单电机最大功率220千瓦(299马力),电驱系统来自联合汽车电子;
2023-11-17 16:49:44
389
长安汽车将以电池技术、“原力电动”为核心,全面电池、超低能耗等同步发展,打造长安汽车新能源技术差别化亮点。同时,与全球合作伙伴携手,加快新能源产业布局。
2023-11-17 09:33:10
253 电源变频驱动主要有哪2种驱动方式? 电源变频驱动是一种通过调节电源输出频率的方法来控制电机的转速和运行模式。它适用于各种需要控制电机转速和降低能耗的应用,如工业生产线、空调系统、通风系统、泵站
2023-11-16 14:47:00
237 能耗管理系统为企业和机构提供了一种有效的能源管理方法,有助于提高能源效率、降低运营成本。随着该系统的不断发展和应用,相信其在未来的能源管理领域将会发挥越来越重要的作用。
2023-11-15 16:43:35
270
(1)变频调速: 利用一体伺服电机的变频调速功能,根据实际负载需求调整电机的运行速度。 通过减少不必要的功率输出,可以降低能耗。 (2)负载优化: 通过监测和分析负载变化,优化控制策略,使电机
2023-11-14 08:45:02
248 也有助于降低能耗、减少散热问题,延长硬件使用寿命。 Linux环境下C++程序的特点 Linux操作系统具有开源、稳定、高效的特点,成为C++程序员的首选开发环境。在Linux环境下,C++程序可以充分利用操作系统提供的丰富功能,实现对硬件的
2023-11-09 11:29:43
251 目前,我国对于企业能耗的收集和管理,多采用的传统方式,存在不少问题,比如占地面积广,耗能设备多,能源消耗大,生产成本高已经是普遍现象,工厂能源消耗占据全社会总能耗比重高。所以,降低能源消耗,降低生产成本,建立功能完善的工业能耗监测管理系统是十分必要的。
2023-11-08 16:19:05
264 电机是将电能转换为机械能的装置。它还可以被视为将能量从电源传输到机械负载的装置。电机所在并使其旋转的系统称为驱动器,也称为电力驱动器或电机驱动器。每种电机驱动器都具有独特的特性,适用于不同的应用和性能需求。选择适当的电机驱动器对于确保交通工具的性能和效率至关重要。
2023-11-04 11:30:00
351
钡铼I/O模块以其卓越的性能和可靠性,为钢铁行业的安全绿色生产提供了强有力的支持。这个模块拥有出色的实时监测功能,能够精确捕捉现场设备的工作状态,确保设备的正常运行。通过采用先进的预测性维护技术
2023-10-31 11:56:46
131
电机驱动系统如何在提高频率的同时抑制噪声? 通过电机驱动系统在提高频率的同时抑制噪声是当今电力机械行业面临的一个普遍问题。为了满足客户的要求,提高电机驱动的效率和可靠性,同时减少噪声和振动,电机驱动
2023-10-29 16:23:53
555 对与性能比较低的51单片机,结构化编程性能提升多少
2023-10-26 06:21:44
熟悉Trinamic产品的客户,经常会有这样的问题:–Trinamic的步进和伺服芯片性能很好,有没有其他类型电机的驱动芯片?–我们有自己的步进驱动算法,Trinamic集成的算法我们用不上,是否
2023-10-21 08:11:25
566
在工业生产中,电力补偿是关键的一环,它能够提高电网稳定性,减少功率损耗,降低能耗成本。如何选择适合工厂用电补偿的并联电容器型号?
2023-10-20 14:29:54
330 在节能政策的呼吁和实行下,电机能效被进一步提升。目前智能家电市场空间增量,同时对产品的能耗和安全、可靠等性能要求不断提高。作为核心元件,一款优异的电机驱动电源IC将在家电设计中带来性能增益,是不容忽视的IC选择。深圳银联宝科技继续带来品质上乘的电机驱动电源IC U6205D,赶紧收藏起来吧!
2023-10-20 09:40:38
236 虹科产品Micronor光纤编码器助力驱动电机EMC性能测试驱动电机是电力传动和能量转换的关键设备,它在工业和消费电子领域有许多重要应用。例如,驱动新能源电动汽车的电机、各类工业机械设备(如风
2023-10-14 08:04:11
341
新能源市场的发展带动了储能行业的发展,众多工业园区逐步建设储能系统,以实现能源的高效利用,同时也能降低能耗成本,提高经济效益,越来越受到大中型园区的关注。 园区储能是在园区内各大厂房上布局光伏发电
2023-10-08 17:24:39
976
早在上个世纪,电动机已经无处不在,为包括泵、风扇和压缩机在内的各种工业设备供电。在过去的几十年里,变频器(VFD)已经成为一种能够降低能耗和优化电机控制的强大且常见的工具。
2023-10-08 16:05:46
209
32位MCU微控制器 5 SimpleLink™ Bluetooth®5.3低能耗无线MCU ARM Cortex M0+ 36KB
2023-09-25 09:54:00
蓝牙®低能耗(BLE)标准是用长电池开发的考虑到生活,允许设备持续时间从几个月到在单台设备上运行数年
币形电池。本申请说明描述的设置和过程测量上的功耗作为GAP操作的CC2541设备BLE连接中
2023-09-25 07:15:42
基于上述分析,本文致力于研制一种智能变电站移动组合式风冷应急散热装置,用于解决智能变电站中汇控柜的散热装置故障应急问题,新型风冷散热装置的应用可有效降低智能变电站内因智能终端散热系统故障引发一系列设备故障的概率,有效减少运维风险,保障电网的安全稳定运行。
2023-09-21 14:29:37
279
麦格纳公司开发的模块化eDecoupling技术是一种螺栓固定式独立解决方案,该装置坚固耐用,是一款经过现场验证的完整模块化产品。模块化eDecoupling装置为机电装置,在纯电动汽车不需要驱动电机提供动力时,将电机从驱动轴上断开,减少电机和变速器的阻力扭矩损失,从而降低能量消耗,提升整车效率。
2023-09-07 11:10:37
280 ;结合SiLM94112/SiLM94108底部带散热盘的TSSOP24封装,提升客户应用系统的热性能。可广泛应用于HVAC翼板直流电机、多刷式直流电机、侧后视镜调整、后视镜折叠、电磁阀、LED车灯
2023-09-06 10:35:25
1026 电机对能耗的贡献率在美国接近50%,因此降低电机能耗能有效地提高能源利用率,而采用先进的微控制器(MCU)技术来实现电机控制是一种有效的方法。本文介绍了最新的电机控制MCU技术发展及其应用。 降低能耗
2023-08-30 15:13:45
282 深度油冷技术是用于电驱系统的散热技术之一,通过将冷却油直接喷淋或浸泡电机发热部件,可以有效地降低电机部件温度并提高散热效果,相比水冷方案具备更高效、可靠等优势。
2023-08-25 10:53:37
725
近年来,车用 LED 的市场呈爆发式增长。一方面得益于 LED 自身的优势:低能耗、使用寿命长;另一方面得益于LED 市场变化:LED 产能充足,价格下降,促使 LED 车灯成本降低,供应稳定。同时,车用 LED 的快速增长,也加快了 LED 驱动的发展。
2023-08-23 11:29:41
679
驱动电机主要为机械部件,原材料成本相对容易核算,在行业竞争日趋激烈的情况下,提升电机的功率重量密度和功率体积密度,使电机重量减轻是降低驱动电机产品成本的有效方式。
2023-08-23 10:45:37
381
近日,中国科学院深圳先进技术研究院材料所材料界面研究中心李佳副研究员团队在新型神经突触器件研究方面取得进展,团队利用超灵敏异质结光电晶体管架构实现了超低能耗的光驱动人工突触器件。
2023-08-21 09:15:58
698
基于中间热交换器的电池冷却稳定性和效率优于双蒸发器设置,可以在 35 ℃ 的环境温度下降低 30% 的能耗。电机热回收及高温电控热管理系统可降低能耗11.98%~56.69%,满足-22.04℃的供暖条件。
2023-08-17 10:46:03
185
派克Parker伺服驱动器及电机是一种高性能的电机控制系统,广泛应用于机器人、医疗设备、工业自动化和航空航天等领域。具有高精度、高可靠性、高动态性能、低噪音、低振动、低能耗等优点,采用了先进的数字信号处理技术,能够实现高精度的位置控制、速度控制和力矩控制,从而提高生产效率和产品质量。
2023-08-15 13:49:15
877
指南,确保在电机驱动应用中
实现一种能够降低热应力、提高效率并最大限度地降低噪声的高性能解决方案。
目录
1 接地优化
2023-08-11 17:16:13
市场对更高性能、更小尺寸、更低能耗的需求从不止步,然而,随着摩尔定律放缓和先进工艺成本攀升,仅靠制程迭代带来的性能增益有限,需要系统级的优化。
2023-08-10 17:29:44
744
新唐Arm9微处理器降低CPU负担同时大幅提升加解密速度的秘密
2023-08-10 11:29:21
476
驱动系统提高了电机控制性能,从而可以改善要求严苛应用的质量和同步功能。如图1所示,功率级使用了功率逆变器、高性能位置检测以及电流/电压闭环反馈,因此电机性能和效率得
2023-08-09 08:09:20
395
近日,Advanced Functional Materials在线刊发了华中科技大学集成电路学院王春栋副教授团队关于低能耗电解水制氢的最新研究成果“Fluorinated Ni-O-C
2023-08-04 17:21:09
805
放置在机床的主轴单元内,直接驱动负载。因此,简化了传统的机械驱动结构,实现了“零驱动”。由于电主轴的广泛应用,推动着电机主轴系统向高精度、高速、低能耗、高效率、高
2023-07-31 22:55:40
778
。FreeRTOS 就是通过在处理器处理空闲任务的时候将处理器设置为低功耗模式来降低能耗。一般会在空闲任务的钩子函数中执行低功耗相关处理,比如设置处理器进入低功耗模式、关闭其他外设时钟、降低系统主频等等。 我们知道 FreeRTOS 的系统时钟是由
2023-07-30 11:18:36
628 。具有高效率、低能耗、低噪音、超长寿命、高可靠性、可伺服控制、无级变频调速等优点。泛应用于工业控制、医疗设备、汽车和家用电器等领域。无刷电机需要通过单片机来进行控制,芯岭技术有着丰富的无刷电机开发经验,一起来
2023-07-25 15:05:02
472 使用了低能耗组件,同时提出了一种卷积优化的新方法和一种优化训练策略。 低能源架构的发现 文章首先分析了各种卷积神经网络,以找出低能耗的架构。这
2023-07-21 19:10:03
867
,降低能耗也变得非常重要。为了解决这个能耗高的问题,从能耗现状进行分析探讨,通过数据的展示充分了解解决能耗问题的zhong要性。接着去探讨耗能主要存在于那些方面,哪些设备上,充分先认知能耗的来源。 一、现状分析 数
2023-07-13 17:00:16
295
,有针对性、计划性的逐步实现节能优化,才能更好的节约能耗成本,增加企业的利润空间。 数之能·工业能源监测及节能平台,利用工业物联网、大数据和通信技术,为智能工厂、化工厂、火电厂等重点用能行业提供实时动态的能
2023-07-07 10:58:39
195 随着科学技术与经营理念的不断转变升级,工厂企业在运维管理或多或少都会暴露出一些问题,尤其是智能制造对于节能减排的必然要求,驱使企业不得不建设一套合适的能耗监测系统,对工业用能情况进行监控、管理和调整
2023-07-07 10:49:35
275 也需要降低。 我们往往会忽略与数据传输到集中(云端)位置相关的“隐藏”成本及数据存储成本。为了降低能耗,我们可以考虑在本地处理数据,而不是通过云网络进行数据存储和/或通信。这样就可以在不同的物理位置处理数据,无论是边缘(
2023-07-07 08:15:01
426
电子发烧友网站提供《Arduino蓝牙低能耗跳伞高度计.zip》资料免费下载
2023-07-05 11:33:46
0 一体化伺服电机会配备风扇来增强散热效果。 风扇可以通过强制对流将热空气排出,并吹送新鲜的冷空气进入电机内部,以降低温度。 (3)散热管: 散热管是一种有效的散热方式,它可以将热量从电机内部传导到外部。 散热管通常由导热
2023-07-03 08:25:01
1043 。 英特尔电源汇流排技术(Power Corridor Solution)就是英特尔为应对能耗挑战而提出的创新之一。该项专利技术可以大幅降低服务器主板在CPU供电部分的传输损耗,并满足电源性能要求,提高了服务器的能源转换效率。 基于该技术,英特尔与烽
2023-06-30 19:50:06
1536
据估计,该行业所有部署的电机中有20%至30%是逆变器驱动或连接到VSD。通过将更多部署的运动资产从并网电机转移到逆变器驱动或变频器驱动,我们可以显著降低能耗和一氧化碳工业中部署的~450μ电机的排放。这种能耗的降低将实现更可持续的制造,同时减少一氧化碳排放。
2023-06-27 09:49:19
190
3D NAND闪存是一种把内存颗粒堆叠在一起解决2D或平面NAND闪存限制的技术。这种技术垂直堆叠了多层数据存储单元,具备卓越的精度,可支持在更小的空间内,容纳更高的存储容量,从而有效节约成本、降低能耗,以及大幅度地提升性能。
2023-06-15 09:37:56
1728
步进电机在工作时会产生一定的热量,如果不能及时散热,可能会影响电机的性能和寿命。因此,需要采取一些措施来处理步进电机的散热问题。 以下是几种常见的步进电机散热方法: (1)风扇散热法:在步进电机
2023-06-10 08:05:02
587 可调整输出变量(例如泵和风扇中的流体流量),而齿轮可实现显著的速度变化。据估计,目前所有已部署的电机中有70%至80%已并网,连接到逆变器或变速驱动器(VSD)将有助于降低能耗。
2023-06-08 11:44:51
332
近年来,BLDC电机凭借其高效率、低能耗、高安全性等优势,充分契合节能减排的趋势,在逐步替代传统电机的同时,BLDC电机新产品也在不断涌现。
2023-06-08 10:21:07
424 电机驱动原理第98期电机(俗称“马达”)是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。它的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源。在磁场中放置线圈,通过流动的电流,线圈会被一侧
2023-06-07 10:22:16
854
随着电动汽车、智能家居等新兴产业的快速发展,电机驱动系统的性能和效率要求越来越高。半导体功率器件作为电机驱动系统中的关键元器件,在提高电机性能和降低能源损耗方面起着至关重要的作用,MOSFET因为
2023-05-25 10:43:11
603
的 ConcurrentConnect™ 技术;使 Zigbee、Thread 和 Bluetooth® Low Energy 能够在单芯片设计中同时运行。 产品规格应用
2023-05-24 18:17:59
全球的数据量正持续以每年约23%的速度增长——各行各业产生的数据量越来越多,因此长期保存这些数据变得愈发困难。另一方面,在中国“3060 ”双碳目标的指导下,企业级数据中心的数据存储不仅需要高性能、大容量和更低的总体拥有成本,还要向着绿色、低能耗的可持续方向不断发展。
2023-05-18 17:11:32
837
驱动系统总漏电流由驱动器本身漏电流、电机电缆线漏电流、电机漏电流组成。驱动系统漏电流大小取决于驱动器逆变IGBT的开关频率,逆变IGBT的开关的速度,直流母线电压的幅值,电机的绕组对机壳的分布电容(i=C*dU/dt),因此,IGBT的开关频率由10kHz降低到5kHz时,漏电流明显降低
2023-05-17 10:19:53
732
对散热的效果提升还是蛮明显的,同时孔的外径和内径也有讲究,一般外径20mil对应内径8mil。关于这个盘中孔的操作,嘉立创提供了相当多的不同工艺,如果想要讲究极致的性能,选择最贵的那款过孔塞铜浆绝对没错。
2023-05-16 15:16:36
0 通过 Bluetooth® 低能耗进行控制。 该板可用作原型设计并将触觉集成到任何应用类型,包括手表、健身追踪器、可穿戴产品、便携式医疗设备、HMI 或任何需要触摸反馈的应用。&nb
2023-04-27 15:03:57
0 我们的数据世界,60%来自燃烧煤炭和天然气,只有10%来自可再生能源。智能变频数字电机控制可降低能耗25%以上。智能数字电源控制可以最大限度地提高太阳能和风能生产的效率,并最大限度地减少最高能耗的电源消耗。在本文中,我将介绍智能控制
2023-04-24 14:54:10
8739
、各个系统、各个设备的能耗进行采集统计,分析用量、损耗、效益等,通过多元化数据分析实现厂区节能优化,有效降低能耗成本。 行业痛点 1、传统管理模式中,各个厂区、各个设备的水电热气等能耗数据相对孤立,没有交互共享
2023-04-20 10:48:34
561
在5G网络建设过程中,合理规划基站位置和数量是降低能耗的关键。运营商可以采用软件定义网络(SDN)和网络功能虚拟化(NFV)技术,实现网络资源的动态调整,以满足不同时段和区域的流量需求。
2023-04-17 11:49:17
2191 的SimpleLink™ Wi-Fi® 器件采用高级算法来学习且适应环境,以便在仍旧保持系统稳健耐用性的同时提高性能,并降低能耗。
2023-04-15 09:37:48
1014 不过,Bluetooth 5无线链路的实际范围到底是多少?通过使用全新的125kbps编码物理层 (PHYsical)格式,TI此前曾演示过基于两个SimpleLink™ Bluetooth低能耗
2023-04-07 09:15:26
1153 积来降低电阻,即提升槽满率。优点②:温度性能更好基于上述所言,扁线电机的内部更紧凑、空隙更少,扁线与扁线之间的接触面积也就更大,散热和热传导更好;同时绕组和铁心槽之间接触更好,热传导更好。我们知道
2023-03-29 16:57:12
(CPO),能够大幅度缩短封装引线距离,降低能耗,减小延迟,提高集成度。目前思科,Scacia,英特尔以及学术界都有相关的研究。 最简单的方式是把光芯片和电芯片排排放(2D),两者相连再连接到PCB板
2023-03-29 10:48:47
适用于范围扩展应用的低功耗Bluetooth®低能耗前端模块
2023-03-28 18:20:59
钢铁工厂是能源消耗的大户,卷钢厂也是如此,节能增效一直是困扰工厂的难题,除了依靠节能技术降低能耗外,能耗数据采集管理也是工厂需要解决的问题。传统钢厂的用电、用水、用气系统各自独立,没有形成统一
2023-03-28 15:43:26
140
蓝牙®低能耗无线芯片系统
2023-03-28 14:31:30
高效率、低能耗非隔离稳压器
2023-03-28 12:53:04
伴随着碳减排、碳排放交易变成政府工作首要任务,医院做为能耗聚集,用能状况比较复杂的大型工程,合理的下降能源耗费,降低能源成本费,防止用能过程的“撒漏”状况,执行分部门能耗等级综合考核要给非常必要的管理方法。
2023-03-27 15:02:55
430
蓝牙®低能耗无线芯片系统
2023-03-27 11:56:17
蓝牙®低能耗(BLE)先锋套件指南
2023-03-24 10:31:46
运行还是会发热,但半流就没 有意义了),何况电机静止和运行能耗一样高的产品,肯定会考虑降低能耗。
步进电机半流的运用: 1、物体给步进电机反作用力较小的设备(大部分是这样结构),请用半流,甚至使能电机。 2、反作用力需
2023-03-24 10:05:20
0 IGBT模块作为汽车电驱系统最常昂贵的开关元件。IGBT同时具有功率MOSFET导通功率小及开关速度快的性能,以及双极型晶体管饱和压降低(导通电阻小)高电压和大电流处理能力的半导体元件
2023-03-23 16:01:54
