在许多工业生产和科研实验中,密封是保证产品质量的关键指标。密封试验仪在这个过程中起着关键作用。然而,在进行密封测试时,我们经常会遇到一个专业术语——泄漏。那么,为什么会有泄漏呢?它反映了哪些深刻
2024-03-22 11:40:5134 无人机电池充不进电其实是两个主要原因导致
2024-03-12 17:03:14240 继电器振荡升压炸电容的原因 继电器振荡升压炸电容是一种常见的电路故障,它可能会导致电路损坏、电容器破裂和电路无法正常工作。本文将详细解释继电器振荡升压炸电容的原因,并提供一些建议来预防这种
2024-03-05 15:48:11117 O形密封圈是一种双向密封元件。安装时,O形密封圈在径向或轴向的初始压缩量,决定了O形密封圈的初始密封能力。系统压力作用于O形密封圈所产生的力,就是其总的密封力;该密封力随着系统压力的升高而增大。
2024-03-05 11:22:46239 我在调试pwm输入捕获遇到一个问题,我用的是tc377的板件,当输入频率小于10hz时输入占空比就会跳变(0和输入占空比之间)您能帮我简单的分析一下是什么原因造成的吗?有什么解决方案,或者在初始化时有什么滤波的 结构体可以配置。谢谢
2024-03-05 06:39:05
信号输出, 使主轴不能正常运转:将系统控制主轴的启停参数改为电平控制方式。3、主轴转动不能停止(1)故障原因处理方法交流接触器或直流继电器损坏,长时间吸合,无法控制:更换交流接触器或直流继电器;(2
2024-03-04 09:39:05
电子发烧友网站提供《磨辊摇臂轴承座磨损原因分析.docx》资料免费下载
2024-03-01 10:35:130 电子发烧友网站提供《水泥行业的辊压机轴磨损是如何修复的.docx》资料免费下载
2024-02-28 10:53:030 基于某老厂房智能照明监控系统改造方案分析 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要: 在国家政策支持及“双碳目标”实施的大背景下,选用节能环保的照明设备替代传统光源,积极采用
2024-02-26 09:27:23122 在高压600V,额定电流10A的压缩机电机控制中,IGBT经常烧坏,主要有哪些原因导致它损坏。
2024-02-22 17:58:38
浅谈电能管理系统在水泥厂的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定201801 【摘要】:水泥行业作为高耗能行业之一,随着国家碳达峰碳中和要求的提出,对企业的能源管理也提出了更加严格的要求
2024-02-22 14:49:3385 pcb开路分析,这6个原因要注意
2024-02-21 16:43:39180 板式换热器是一种常用的换热设备,它通过将冷热流体分别流经板式换热器的两侧,使热量从热流体传递给冷流体,从而实现热量的传递和能量的高效利用。本文将详细介绍板式换热器的工作原理、安装和使用方法
2024-02-20 16:10:39206 板式换热器是一种常见的换热设备,主要用于热交换过程中的热传导。它由一系列平板组成,这些平板之间存在热传导,实现热能的转移。本文将详细介绍板式换热器的工作原理、安装和使用方法。 一、板式
2024-02-14 17:10:00331 电压骤降的原因分析 电压骤降是指电路中电压突然下降的现象。电压骤降可能出现在各种电路中,包括直流电路、交流电路、数字电路和模拟电路等。电压骤降的产生原因有很多,下面将详细分析几种常见的原因。 1.
2024-02-01 15:08:18529 板式换热器和管式换热器的差异有哪些? 板式换热器和管式换热器是两种常见的换热设备,用于在工业生产中进行热能传递。它们在结构、工作原理、适用场合等方面存在一些差异。接下来将详细介绍板式
2024-01-30 17:26:54373 电子发烧友网站提供《分析纸机烘缸轴承位磨损的原因.docx》资料免费下载
2024-01-26 10:07:480 在水泥生产过程中,立窑是一个至关重要的设备。它是将原料通过高温进行煅烧,使其转化为熟料的关键环节。为了确保立窑的正常运行和预防潜在的问题,监测和检测变得至关重要。在这方面,红外热成像探测器发挥了重要
2024-01-19 15:06:03104 水泥电阻由于功率大、电阻小,因此可以耐很大的电流,但是它的体积一般也比较大,这就限制了它本身具有与其他电阻不一样的特点,那么水泥电阻有哪些特点呢?
2024-01-18 15:55:01303 最近用hightech 写例程感觉 好奇怪,debug单步执行时程序上下乱跳。郁闷,是试用版的原因吗?
2024-01-18 06:02:11
摘要:在水泥厂生产过程中,需要皮带与提升机进行运输物料,回转下料器进行投放物料。其中涉及大量电动机相关的机械运动,对这些机械运动状态进行检测,可以及时发现问题避免造成事故。针对机械位置检测,通常
2024-01-11 16:17:1592 流动实现传热效果。本文将详细介绍螺旋板式换热器的流动方式、结构特点和传热性能。 螺旋板式换热器的流动方式是由流体在螺旋板间多次反复流动和穿越实现的。其流动方式可以分为两种情况:对流换热和逆流换热。 在对流换热的情况下,两种介质分别进入螺旋板式换热器
2024-01-11 11:27:13223 。它们主要包括晶体管(三极管)、存储单元、二极管、电阻、连线、引脚等。
随着电子产品越来越“小而精,微薄”,半导体芯片和器件尺寸也日益微小,越来越微细,因此对于分析微纳芯片结构的精度要求也越来越高,在芯片
2024-01-02 17:08:51
2023-12-30 08:07:37124 纵行科技牵手中才邦业,以ZETA低功耗物联网通信技术及端智能振温传感器为切入点,为水泥行业提供高性价比的设备健康状态监测方案,提供预警、分析及诊断功能,提升设备可靠性系数,有效降低设备意外损坏导致的停产风险,辅助水泥企业实现关键设备数字化运维,推进预测性维护。
2023-12-27 11:52:30222 电子发烧友网站提供《4800 纸机烘缸轴承位磨损原因分析.docx》资料免费下载
2023-12-27 09:21:320 1、进行如下初始化后,ADXL372输出的X,Y,Z三轴ADC值,随机跳变很大,比如X轴可以由5跳变到60,这是正常的吗?手册最大偏移可以到70。
2、如何消除这种跳变?
uint8_t
2023-12-27 06:17:27
安科瑞任心怡 摘要 :在水泥厂生产过程中,需要皮带与提升机进行运输物料,回转下料器进行投放物料。其中涉及大量电动机相关的机械运动,对这些机械运动状态进行检测,可以及时发现问题避免造成事故。针对机械
2023-12-26 14:17:42159 1、励磁系统原因分析:
针对同步电动机起动运行过程中发生异常声响、电机定子绕组过热、起动绕组笼条开焊、断裂等诸多现象,在排除电机质量原因引起事故的条件下,有必要对现行的励磁系统进行合理的分析
2023-12-19 06:39:34
AD2S1210的反馈端输入信号存在较大的噪声,经过频域分析后发现在30KHz附近存在较大的频率分量,我怀疑是这个30KHz的噪声造成了位置跳码和故障。我的问题有两个:
1.AD2S1210出现跳码的原因有
2023-12-18 08:15:38
使用AD2S1200作为旋转变压器的解码芯片,AD2S1200和DSP使用SPI通信,在电机静止的时候,AD2S1200的DOS信号为高电平,在电机转动的过程中,AD2S1200的DOS信号高低电平不断跳变,不知道是什么原因,求同行解惑?
2023-12-14 06:34:48
网络的拓扑结构的;实际上这个也没办法关心,因为它本身就不太固定,因此在设定重传的时间门限的时候,往往不能充分地考虑到不同的网络跳数所导致的通讯延迟和丢包率。一旦设置不合理,就会形成严重的应答超时和通讯
2023-12-11 13:24:34
能原因:
1.过载(按实际负载情况4kw油泵电机理论上分析不会出现过载)?
2.频繁起停(过流)?3.1140V电机不适宜使用?(同样工况的设备,我们使用的660V电机没有出现过此情况,唯一
2023-12-11 07:54:56
设计缺陷、电池使用不当以及恶劣工作环境。以下将对这三个方面进行详尽、详实、细致的分析,并介绍相应的分析方法。 首先,电池设计缺陷是导致锂电池热失控气体产生的一个重要原因。电池的设计缺陷可能表现为材料选择不当、结构
2023-12-08 15:55:51315 的问题?
问题2:我用示波器看激励波形时,用普通探头接激励波形,探头地接激励负,探头正接激励正,会发现波形有一定的毛刺,但是用差分探头就没有了,我可以认为是存在一定的共模干扰吗?这个干扰会是造成数据跳变的原因吗?
2023-12-07 07:17:27
的且通电了的恒温水浴锅,则现象更明显——温度跳变更加剧烈,且可能不会趋于正常。
请问该现象是由什么原因造成的?消除方法有哪些?谢谢!
2023-12-05 07:56:46
阀控式密封铅蓄电池与普通铅蓄电池一样,其主要部件有正负极板、电解液、隔板、电池槽和其他一些零件,如端子、连接条及排气栓等。由于这类电池要达到密封的要求,即充电过程中不能有大量的气体产生,只允许有极少量的内部消耗不完的气体排出,所以其结构与普通铅蓄电池相比有较大不同。
2023-11-24 17:33:37670 光耦失效的几种常见原因及分析 光耦是一种光电耦合器件,由发光二极管和光探测器组成。它能够将电流信号转换为光信号,或者将光信号转换为电流信号。但是,由于各种原因,光耦可能会出现失效的情况。本文
2023-11-20 15:13:441445 ——来自迪文开发者论坛本期为大家推送的论坛获奖开源案例可用于建筑行业检测水泥成分含量——基于T5L智能屏的水泥多量测定仪。工程师基于T5L智能屏来控制电子重量检测模块、测温模块、加热模块、水分传感器
2023-11-18 08:13:16189 造成pcb板开裂原因分析
2023-11-16 11:01:24934 一个纸机涂布排风系统中,有一台G120 变频器 45KW电机,在运行过程总是会出现堵转跳停,而且跳停后很难再启动!请教各位大虾 有什么方法可以改善这种情况,还是可以通过修改参数解决?劳烦大家给点意见!
2023-11-16 06:38:23
电子发烧友网站提供《电机控制方式在水泥厂应用的探讨.pdf》资料免费下载
2023-11-07 11:36:120 有一次做设计需要设计定时开关,想到用继电器控制,但是奈何单片机电流太小,没办法驱动继电器,用三极管放大可以么?
2023-11-07 07:01:13
手上有一块ATMega32A-PU8可以改造成Arduino么?是不是还是要串口转换芯片?
2023-11-01 06:47:33
自动给料机通过使用Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100)连接1200PLC与G120变频器Modbus通信。这种通信方式可以实现设备之间的数据交换和控制命令传输,大大提高了自动
2023-10-31 09:12:40156 中颖8bit MCU程序跑飞原因分析
2023-10-27 15:17:42524 变频器通讯故障原因分析及解决
2023-10-23 09:45:425157 如何改造amazon dash button?
2023-10-20 06:18:15
近期,在第十七届水泥矿山年会上, 由踏歌智行参编的中国水泥协会团体标准《水泥行业数字化智能矿山建设规范》(T/CCAS028-2023)正式发 布并实施 。 第十七届水泥矿山年会召开(图片来源:中国
2023-10-16 16:10:02353 管理平台是水泥厂实现节能降耗工作的重要手段。通过构建实时在线的能耗在线监测系统,能实现水泥厂能源结构的优化配置,减少能源使用总量,提高能源利用率,从而达到降低成本,
2023-10-13 17:30:38722 高压验电器是用来检查高压线路和电气设备是否带电的一种工具,是变电所常用的最基本的安全用具。高压验电器又称高压测电器。 一、结构 高压验电器结构分为指示器和支持器两部分。 1、指示器 指示器
2023-10-11 11:30:451330 全密封变压器采用新组件、新材料、新结构以及完善局部结构,提高产品的电气强度、机械强度和散热能力,采用波纹油箱,全密封结构,保证变压器油与空气完全隔离,延长变压器油的使用寿命,减少变压器的维护工作量
2023-10-11 11:06:31640 有热惯性,在电路中不能用作瞬时过载保护,更不能作为短路保护。 一、热继电器的结构 双金属片热继电器由热元件、动作机构、触点、复位按钮和整定电流装置五部分组成。 1、热元件 热元件是热继电器的主要部分,由双金属片及围
2023-10-10 09:53:073752 某水泥厂烘干锤式破碎机运行中出现了轴向窜动,刚开始窜动幅度不大,随着数月的带病运行,窜动幅度达到了20mm,破碎机锤头将要与壳体发生接触,为了设备安全运行,企业被迫停机进行抢修。
2023-10-07 15:17:18496 这款密封铅酸电池充电器采用 LT3755 DCDC 控制器设计。LT®3755 是一款专为用作恒流源而运行的 DC DC 控制器,支持 4.5 至 40 V 的宽输入电压范围,并可提供 70 V 的最大输出电压。
2023-10-06 10:01:00148 箱盖与箱沿焊死结构,实现了变压器内部油和绝缘材料与外部大气完全隔绝,防止和减缓了变压器油和绝缘材料受潮、劣化,从而延长变压器使用寿命。 3 、内部采用特殊的防松紧固措施,并选用优质抗油材料及双重密封结构进行密封,保证了
2023-09-28 11:23:57636 机电继电器和固态继电器的区别 机电继电器和固态继电器是工程师和电子工程学生常见的两种继电器类型。继电器是电子系统中最常用的元器件之一,它们帮助控制电路,从而实现自动化控制。虽然这两种继电器都有某些
2023-09-26 16:38:42535 继电器线圈端反向并接二极管的原因 继电器是工业、家庭电气系统中最基本的开关设备之一,用于控制电路的开闭。在实际应用中,由于线圈开关瞬间以及断电时会产生感应电压,可能会对接口电路产生不良影响,甚至会
2023-09-26 16:38:14901 一、热继电器误动作 1、 热继电器电流整定值与被保护设备额定电流值不符 按被保护设备额定电流值,合理整定热继电器。如热继电器额定电流值不符合要求,应进行更换。 2、 所控制的电动机启动时间过长
2023-09-22 11:43:221665 有效地评估产品的密封性能,从而保证产品质量和安全性。本文将详细介绍全自动密封试验仪的结构、原理、操作方法、实验结果分析以及其在包装检测领域的应用前景。 全自
2023-09-18 10:59:07
产品质量和安全。本文将详细介绍负压法密封试验仪的结构、原理、操作方法、结果分析及其在其他领域的应用前景。 负压法密封试验仪主要由真空容器、真空泵、仪表等组
2023-09-18 10:10:38
电子发烧友网站提供《RK固件升级失败原因分析.pdf》资料免费下载
2023-09-18 09:34:060 为了提高水泥厂的能源利用效率和降低电能消耗,投入电容器是一个非常有效的方法。但是,什么时候投入电容器才是比较合适的呢?
2023-09-14 14:27:31286 输入问题等等。下面我们就从多个方面来分析功放继电器反复跳的原因,并提供解决办法。 第一、功放本身故障 首先,可能是功放本身存在问题导致继电器反复跳。功放本身出现问题的常见迹象是噪声、额外的响声以及功放无法保持
2023-09-13 15:29:053360 水泥行业是重点耗能行业,受到环保部门的严格管控;加上市场低迷、水泥价格持续走低,与较高的能耗成本冲突日益严重,倒逼水泥行业寻找节能降耗新出路。 目前,新能源与储能有着良好的政策支持,因此很多水泥厂
2023-09-11 16:04:06347 。本文将针对可控硅烧坏的原因进行详细分析和解释。 一、可控硅的基本结构 在分析可控硅烧坏的原因之前,我们先来了解一下可控硅的基本结构和工作原理。可控硅主要由四个引脚组成,分别是控制极(G)、阳极(A)、阴极(K)、门
2023-09-04 17:30:424925 芯片失效分析方法 芯片失效原因分析 随着电子制造技术的发展,各种芯片被广泛应用于各种工业生产和家庭电器中。然而,在使用过程中,芯片的失效是非常常见的问题。芯片失效分析是解决这个问题的关键。 芯片
2023-08-29 16:29:112800 的原因进行详细的分析。 一、引起变频电机振动的原因 1.)机械结构方面 机械结构的不稳定性是引起变频电机振动的主要原因之一。在变频电机所受的载荷范围内,机械结构的失调、变形、磨损等问题会影响电机的转动平稳性。例如,轴承
2023-08-28 17:43:091576 主机电路的分合,所以也被称为电磁继电器。 继电器的结构 继电器的主要结构包括电磁系统、机械系统、触点组、外壳、弹簧、螺钉等。其中电磁系统包括铁芯、线圈和移动铁芯等。机械系统包括移动机构和机械耦合件等。触点组有常
2023-08-27 16:49:441870 水泥厂作为现代建筑行业广泛使用的建筑行业,生产过程中会设计大量的数据,如产量、能耗、生产效率、设备状态等,这些数据对于水泥厂的管理运营十分重要,需要将这些数据集中到一起,进行可视化处理和分析,从而
2023-08-10 14:26:55260 药品无菌包装容器在市面上应用较多都是西林瓶、安瓿瓶、BFS、输液瓶、输液袋、预灌封注射器、滴眼剂瓶、卡式瓶等众多结构和材质。药品无菌包装容器密封完整性在2022年国家药典委发布《药品包装系统密封
2023-07-27 15:16:361790 问题对于更熟悉电子原理图的人来说,解释梯形图最具挑战性的方面可能是机电继电器的表示方式。
2023-07-17 09:14:19267 有关发电机的故障问题,发电机电气保护动作跳闸是什么原因引起的,应该如何处理,检查主变高压侧断路器三相是否跳闸,检查发电机灭磁开关是否跳闸,下面具体来了解下。
2023-07-15 14:55:133118 电子发烧友网站提供《基本机电继电器指南.zip》资料免费下载
2023-07-11 09:36:310 首先,PLC可以实现水泥生产过程的自动化控制,减少人工操作和干预。通过编写合适的PLC程序,可以实现对水泥生产线各个环节的自动控制,提高生产效率和一致性。 其次,PLC系统具有灵活性和可扩展性,可以
2023-07-11 09:15:02300 常用的自封式压紧型液压密封件主要是O形密封圈,圆形密封圈和方形密圈等,它们具有结构简单、易于制造、成本低廉等优点,因此它们是液压传动系统中广泛应用的动密封元件和静密封元件。
2023-07-09 11:14:49482 有关电机电容的小知识,单相电机电容经常烧坏是什么原因,是电容容量太大,还是容量太小,单相电机为什么会经常烧电容器,这里分析了五种可能的原因,下面一起来了解下。
2023-06-26 15:49:437884 在炼油厂和化工厂的机泵故障中,轴封的故障较多。据统计,离心泵的轴封故障约占50%,轴承故障约占30%。 (1)机械密封的故障现象及其原因 故障现象 ■泄漏量太大或不正常泄漏; ■功率上升; ■过热
2023-06-25 11:45:581073 时便于卡箍扎紧。 压缩机扩口管管口部位虽然是带一定凸缘的,但其圆柱体部位是很好的密封面选择。在其密封性测试时,我们可以用外包式密封接头或内胀式密封接头。 根据实际测试要求和操作要求,瑞和欣机电还研发设计了自锁式
2023-06-21 15:03:52391 MSP-300-100-B-5-W-1传感器在运行过程中振动是不可避免的,尤其是在重新启动运行的后期,由于各种参数的恶化,压力传感器的振动加剧,从而 需要我们在压力传感器,在情况进一步恶化之前,将故障排除,确保传感器正常工作。下面说说水泥厂立磨循环传感器的一般故障原因及处理方法。
2023-06-09 16:30:05257 设备动密封问题是伴随着设备的运行而始终存在的,今天特意为大家梳理出了动设备上常用的各类密封形式和使用范围以及特点,让大家能够对密封问题有一个更深的了解。一、填料密封填料密封按其结构特点可分为:软填料
2023-06-06 09:56:51491 我将 lctech x2 继电器与我的 esp-01s 一起用于我的家庭自动化。
由于某种原因,在使用大约 24 小时后,继电器(组件本身)发生故障。
这是我第二次拆焊并重新焊接新继电器。更改后
2023-05-19 06:39:39
使用位置:常用位置穿墙护套,车门线束,环形端子,中间端子的密封,用于径向防水,常见的黑、白,灰三种颜色。
2023-05-15 11:51:121534 随着社会和经济的发展,高速公路建设项目对人民生活的影响越来越大。因此,信息化应用在这些项目中具有重要意义。水泥拌合站是高速公路建设中最重要的一部分,它起着粘合不同的水泥混凝土构件的作用,从而确保
2023-05-10 18:55:18315 空气,则变压器可继续运行,并及时消除进气缺陷。
若气体继电器内的气体可燃且油中溶解气体色谱分析结果异常,则应综合判断确定变压器是否停运。
瓦斯继电器动作跳闸时,在查明原因消除故障前不得将变压器
2023-04-28 16:45:14
针对水泥厂的生产工艺,以人员定位技术为核心,配合数字孪生技术,为水泥企业打造三维可视化人员定位系统。在数字化工厂的基础上,利用物联网技术、大数据、AI智能分析等方式加强企业信息化管理和服务,为水泥厂安全生产提供有效的解决方案。
2023-04-24 15:04:16716 如何控制下文将会根据电磁继 电器的结构及工作原理给出解答。 1. 根据继电器安装方式划分:①PCB板式继电器;②面板式继电器;③导轨式继电器; 2. 根据继电器主流使用场景划分:①信号继电器;②功率继电器;③汽车继电器; 3.
2023-04-21 11:03:371 继电器由于型号的不同,可能由一个常开一个常闭,也可能由两对常开两对常闭,也可能有4对常开4对常闭,但是只有一个控制线圈,而且一般常开
和常闭的数量是对应的,这从上图的结构就可以看出,有一个常开就会伴随这一个常闭,一端
2023-04-21 10:58:221 机械继电器长期以来一直是电气控制系统的支柱。这些器件用于提供逻辑动作序列,并在控制和负载电压之间放大。多年来,机械继电器一直是所有工业电气控制系统的重要组成部分。继电器包含两个关键任务,其中一个通常
2023-04-21 10:14:510 继电器的内部结构其实很简单,就是很像一个闸刀开关一样,如图所示
结构图里面右边的上下两个点是连接着磁铁,会接出到我们的系统电路上。左边的上下两个点分别引出,我们常叫这两个点为“常开
2023-04-21 10:03:598 M12航空插头6芯焊板式焊线式传感器插座是一种用于航空工业的连接器,它具有6个传感器插槽,可以通过焊板或焊线连接。该插座的尺寸为M12,具有耐高温、耐摩擦和抗振动等特点,非常适用于恶劣的环境。通过
2023-04-10 13:02:29841 本文介绍了固态继电器的结构及工作原理
2023-04-08 14:57:452061 热泵是由板式换热器(八通阀)、压缩机、冷凝器、节流阀和蒸发器等部件组成。
2023-03-30 18:03:56844 车灯的照明保障着夜间和雾霾天气汽车的平安驾驶,为了保障它的密封性能,增强其使用寿命,在生产所使用的密封胶要具有良好粘接强度和优异的耐候性,多方面考量,只有有机硅密封胶较为符合。
2023-03-28 17:19:41791 本文介绍了电继电器和固态继电器的区别
2023-03-27 14:12:55915
查看更多
