中。
我在设计时本振直接使用考毕兹振荡器形成3.5MHz的振荡信号,输出后使用射极输出器增加其带载能力。
我想知道后级功放应该如何设计,射频输出功率大概在0.5W~1W之间,我想使用三极管搭建丙类功放
2024-03-21 13:54:25
DC DC CONVERTER 28V 120W
2024-03-14 23:00:26
METAL CLAD BRAKING RESISTOR 120W
2024-03-14 22:09:33
AC/DC CONVERTER 12V 120W
2024-03-14 20:16:22
AC/DC CONVERTER 48V 120W
2024-03-14 20:16:22
概要CS8683H是一款130W单声道声D类音频放大器;这款器件在顶层设计了散热焊盘在焊盘上连接散热器后可以达到1 30W以上持续的功率输出,在适宜的电源电压下可以驱动低至22的负载;CS8683
2024-03-11 16:04:180 概要CS5230EA是一款采用CMOSI艺电容式升压型GF类单声道音频功放可以为4Q的负载提供最高5W的连续功率; CS5230EA芯片内部固定的28倍增益,有效的减少了外围元器件的数量;功放集成
2024-03-07 09:41:510 概要CS5260E是一款采用CMOSI艺电容式升压型GF类单声道音频功放可以为402的负载提供最高5.2W的连续功率; CS5260E芯片内部固定的28倍增益,有效的减少了外围元器件的数量外围全贴片
2024-03-07 09:37:530 8390E BOOST升压至7.3V可以为4 Q的负载提供2X6.6W的恒定功率.CS8389E/CS8390E管脚完全兼容为音频子系统的功放设计以及终端产品的升级更换提供了可观的功率裕量以及最大的便利性。在单节锂电池的供电范围内使得CS8389E/CS8390E成为便携式音箱设备的最优选择。CS8389E/CS
2024-03-05 09:32:520 该认证资料表明,这款充电器适用于 200-240V 50/60Hz 的电源输入(而澳大利亚使用标准电源则为 220-240V 50Hz),且能提供高达 120W 的输出,其制造商为东莞奥海科技。
2024-02-28 10:12:31161 第#部分包装描述温度范围流量湿度灵敏度等级危害性物质限制指令符合HI-8683PDI18针塑料DIP-40°C至+85°C我1不HI-8683PDIF18针塑料DIP-40°C至+85°C我1请说
2024-02-19 14:15:46
LTM8055给功放供电,测试完成以后,放了几天,再次测试时发现带不动了功放了(无射频输入,静态电流1A),去掉功放,连接电阻负载又工作正常,输出3A电流,把所有外围电路换了一遍,还是这样。请问什么问题
2024-01-04 07:59:36
这款平板预计搭载一块由天马供应的10英寸LCD显示屏,分析预测分辨率达到了1480×2367,支持144Hz刷新率,对比之前的小米平板6 Pro(11英寸)更为轻巧便携。
2024-01-02 11:29:23293 TPA3116D2是一种数字音频功率放大器芯片,用于驱动扬声器和音频系统。为了保证其正常工作和发挥最佳性能,它需要适当的电源供应。本文将详细介绍TPA3116D2所需要的电源规格和功率需求
2023-12-27 17:10:241705 电子发烧友网站提供《汽车音频测试放大器(功放).pdf》资料免费下载
2023-12-25 10:12:412 IGBT7与IGBT4在伺服驱动器中的对比测试
2023-12-14 11:31:08232 IPP-3116 型号简介IPP(Innovative Power Products )的IPP-3116 是一款 500 瓦(平均功率)定向耦合器,覆盖 100-500 MHz。(0.1
2023-11-23 19:52:39
ME3116是一款内部集成了MOSFET的异步整流降压型稳压器。它在很宽的输入电压范围内(4.75V-40V)能够提供高达1A的负载能力。 ME3116系统采用PWM控制模式,具有很好的瞬态响应
2023-11-07 10:16:07752 随着科技的不断进步,电力电子技术也在飞速发展。其中,氮化镓(GaN)芯片作为一种新型的电力电子器件,因其具有高效能、高速、高温等优点,已经开始在各个领域得到广泛应用。本文将详细介绍120W氮化镓芯片的特点及其应用场景,同时探讨该技术的未来发展方向。
2023-10-27 13:47:52297 TMS8008/8003是拓尔微最新推出的两颗3W单通道D类音频功放产品,功耗和噪声经过对比测试为业界最好,有效解决OWS低音损失问题。
2023-10-12 16:05:49624 AC/DC CONVERTER 36V 120W
2023-10-11 15:55:19
2023-10-11 15:54:21
2023-10-11 15:53:37
/DC电源中。主机电源应用环境恶劣,对电源效率、可靠性等参数要求较高,因此,选用750W的主机电源对SiC SBD和Si FRD进行对比测试。
如下图所示,其中CR Micro(SiC SBD)是华润微
2023-10-07 10:12:26
cS8676E是一款2x20W立体声;在单声道使用的情况下;最高可输出35W高效D类音频功率放大电路。先进的EMI抑制技术使得在输出端口采用廉价的铁氧体磁珠滤波器就可以满足EMC要求。CS
2023-09-27 06:52:40
是耗电巨大、效率甚低。
进入新世纪,功放的能耗与效率愈发引起人们的重视,况且节能与环保也是进入21世纪人们所面临的重大课题。因此,伴随着数字影音技术及电脑多媒体技术的发展,高效的D类(丁类)放大器重又
2023-09-19 07:17:12
SV-704XV 120W网络有源音柱 一、描述 SV-704XV是深圳锐科达电子有限公司的一款壁挂式网络有源音柱,具有10/100M以太网接口,可将网络音源通过自带的功放和喇叭输出播放,其采用防水
2023-09-08 09:06:19332 数字万用表测功放管好坏的方法 本文将详细介绍如何使用数字万用表测量功放管的好坏。首先,我们需要使用数字万用表,这是一款广泛应用于测试和测量电气、电子设备和电路的多功能测试仪器。数字万用表有许多
2023-09-02 11:20:135167 CS35L56智能功放包括内置 DSP、反馈电路、笔记本电池升压以及保护和增强算法,可提供业界领先的 PC 音频,在减少杂音和振动的同时,最大限度地提高响度、质量和一致性。
2023-08-25 12:43:19573 有什么不同?
另外,关于NUC120的D版本和A,B版本的区别哪里有介绍?D版本的手册还没见到。
下面是NANO00手册中关于CBS=00时的说明,不明白。LDROM的512 Byte映射到0
2023-08-25 07:12:12
面是可以完全兼容龙迅LT8711,且CS5265兼容各种TYPEC手机和笔电设备当中,主要用于在USB TYPEC拓展坞或者typec 扩展底座上面。 而对比RTD2172: 经过测试对比,兼容性会
2023-08-24 09:00:00337 100W/120W 超声波驱动线路板采用了电压电流双闭环功率控制策略,并使用模糊控制方法来调节输出电压,从而实现功率的控制;引入了FFT算法实现频率跟踪控制方法,通过调节电源输出频率来实现负载的谐振
2023-08-09 11:47:05287 本帖最后由 hzeeng 于 2023-8-2 00:35 编辑
国内外芯片对比 DP7361 VS CS4361|音频芯片随着国产芯片的慢慢崛起,整合了国产对国外消费级芯片的替代。国产DPCHIP的DP7361与C-MEDIA的CS4361。
2023-08-02 00:31:45
TDA7384是一款简单的AB类音频功率放大器,采用Flexiwatt 25封装,专为高端汽车无线电应用而设计。
TDA7384的输入与地面兼容,可以承受非常高的输入信号(±8Vpk),而
2023-08-01 18:28:14
想做一个120V 10A 1200W的电子负载,原本想用5个IRFP4568 5个管子分开控制也就是每个2A,但是后来发现电压超过60V后
就会经常烧管子。但是管子承载的功率60V*2A=120W远远没有达到规格书上所说的PD 517W,这是为什么,不应该是驱动导致的吧?求大神们解惑!
2023-07-31 11:32:44
EDR-120是一款经济薄型符合德国工业标准的120W导轨型电源供应器,适合安装在TS-35/7.5或TS-35/15的轨道上,在允许节约空间橱柜内本体被设计为40毫米宽度,整个系列都采用
2023-07-21 11:09:07208 2SK3116B 数据表
2023-06-26 20:11:250 。GaN器件尤其在高频高功率的应用领域体现了其独特的优势,其中,针对GaN功率器件的性能特点,该器件可被用于适配器、DC-DC转换、无线充电、激光雷达等应用场合。
图1 半导体材料特性对比
传统的D类
2023-06-25 15:59:21
,CS8685H,CS8683H。
ClassR音频功放(内置升压):CS8323,CS8326,CS8330,CS8359,CS8395D,CS83601,CS83501,CS83702,CS
2023-06-17 21:09:00
的轨道上,在允许节约空间橱柜内本体被设计为40毫米宽度,整个系列都采用从90Vac到264Vac全范围
交流输入,并均符合EN61000-3-2标准关于欧盟指定的谐波电流规范。
2023-06-11 12:00:42202 CS5290E是一款采用CMOS工艺,电容式升压型GF类单声道音频功放,可以为4Q的负载提供最高5.2W的连续功率;CS5290E芯片内部固定的28倍增益,有效的减少了外围元器件的数量
2023-06-03 17:10:42
H。
ClassR音频功放(内置升压):CS8323,CS8326,CS8330,CS8359,CS8395D,CS83601,CS83501,CS83702,CS83705,CS8389,CS
2023-05-14 13:24:35
有性能好一点的 D 类音频功放中的驱动电路和驱动控制电路吗?我设计的电路高低电平转换的时候,有尖峰脉冲
2023-05-08 15:11:23
2SK3116B 数据表
2023-05-06 18:25:260 CH32V208开发板提供了对两类外部存储器件的支持,即AT24CXX系列和W25QXX系列。
由于在开发板上并没有提供这两类器件,因此在测试时是以外挂模块的形式来进行。
1)AT24C02测试
2023-04-21 18:13:47
一、无源晶振和有源晶振测试结果对比 1.无源晶振测试 LR35使用无源晶振常温频偏测试结果为:1.5KHz左右 但是在高低温速率1的条件下存在丢包或者无法进行透传问题,前期通过更换不同大小
2023-04-20 11:47:106502 之前我们用泰克示波器做过百兆、千兆以太网测试,现在我们用是德方案来测试对比下两个品牌的优势和特点。首先看下测试环境,此次我们使用一台是德MSO9404A示波器主机,搭配1132A探头放大器
2023-04-19 10:33:37614 提供Ⅰ类Ⅱ类及Ⅲ类有源医疗器械产品EMC预测试,提前发现产品的EMC辐射发射、传导发射、EFT高压脉冲群干扰、ESD静电抗扰度、CS传导抗扰度、Surge雷击、RS辐射抗扰度相关弱项,进行提前分析
2023-04-11 10:05:12
120W。SV-704XT作为网络广播播放系统的终端,可用于需要广播播放的场所,例如智慧城市、校园广播、公园景区、工厂企业,包括平安社区等。SV-704XT设备只有网络广播功能,是一款简单的带功放输出
2023-04-11 09:17:45
83787E可以驱动低至35的扬声器,最大输出 2X13W的恒定功率。CS83787E的AB类D类可切换模式的设计,最大限度的减少音频子系统中功放对FM的干扰,为终端产品提供
2023-04-09 17:27:18
CS83787单节锂电池内置升压2x13W双声道D类音频功放IC
2023-04-09 17:26:5410 TL3116 HIGH SPEED DIFFERENTIAL C
2023-04-06 17:15:27
2023-04-06 17:15:02
2023-04-06 17:14:19
2023-04-06 17:14:03
求CS32A011开发例程,谢谢。邮箱:jbin_w@163.com
2023-04-04 16:08:14
DC/DC CONVERTER 12V 120W
2023-03-31 11:14:55
2023-03-31 11:14:09
AC/DC CONVERTER 3.3V 120W
2023-03-31 10:58:19
AC/DC CONVERTER 7.5V 120W
2023-03-31 10:58:19
AC/DC CONVERTER 5V 120W
2023-03-31 10:58:18
AC/DC CONVERTER 9V 120W
2023-03-31 10:58:18
AC/DC CONVERTER 18V 120W
2023-03-31 10:58:17
AC/DC CONVERTER 30V 120W
2023-03-31 10:58:17
2023-03-31 10:58:17
2023-03-31 10:58:13
2023-03-31 10:58:13
2023-03-31 10:58:13
AC/DC CONVERTER 24V 120W
2023-03-31 10:57:31
EXTERNALPSU,120W,LEVELVI
2023-03-31 10:51:51
2023-03-31 10:51:50
2023-03-31 10:51:13
EVAL MODULE FOR TPA3116D2
2023-03-30 11:52:20
REF DESIGN BRD CS1601 W/120W LLC
2023-03-30 11:45:44
IKW25N120CS7XKSA1
2023-03-29 21:53:14
DRR3116
2023-03-29 21:44:41
IKW40N120CS7XKSA1
2023-03-29 21:43:08
TRANS RF LDMOS 120W
2023-03-29 14:10:40
172258-3116
2023-03-28 14:46:54
MS3116F12-10S
2023-03-28 13:53:07
MS3116F14-12S
2023-03-28 13:51:30
MS3116F14-19P
2023-03-28 13:24:15
IU8309可锂电池和12V适配器双电源供电应用,适用于2.7V~12V各个供电节点,防破音,AB/D切换功率限制,内置升压模块,具备自适应升压功能,恒定25W输出功率F类单声道音频功率放大器
2023-03-26 17:16:42
IU8373兼顾12V适配器供电应用,两种防破音模式,扩频模式,内置BOOST升压模块双节锂电池串联供电,恒定2×17W输出功率R类立体声音频功率放大器,脚位完全兼容CS83711。IU8373E
2023-03-24 22:16:24
IU8689E是一款单声道最高可输出145W,立体声2×75W D类音频放大器;这款器件在顶层设计了散热焊盘,焊盘上连接散热器后在供电电压24V的情况下,最大可以输出2×75W的连续功率;通过主从
2023-03-23 20:24:39
8390E BOOST升压至7.3V可以为4Ω的负载提供2x6.6W的恒定功率,CS8389E/CS8390E管脚完全兼容,为音频子系统的功放设计以及终端产品的升级更换提供了可观的功率裕量以及最大的便利性。在单节锂电池
2023-03-23 14:40:51892 3116 METRAL RCT STR PF 5X6
2023-03-23 04:28:10
3116LF METRAL RCT STR PF 5X6
2023-03-23 04:28:10
查看更多
