随着信息技术的飞速发展,机房作为重要的信息处理和存储中心,其运行环境必须保持恒定温度和湿度。机房精密空调作为保障机房环境稳定的关键设备,其制冷效果直接关系到机房的可靠运行。然而,在实际使用
2024-03-20 19:44:18
34 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/29/wKgaomW7gYeACrYjAAD3Xg7fbEA244.png)
模块化机房精密空调是一种专门为现代数据中心和机房设计的空调系统,具有以下特点和优势:
灵活性:模块化机房精密空调采用模块化设计,可以根据机房的规模和需求,自由组合不同数量的空调模块,从而实现灵活
2024-03-19 18:24:05
454 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/DB/wKgZomW3oMqABdqiAACnpqXT6LY530.png)
随着信息技术的快速发展,机房作为数据处理和存储的中心,其内部设备的散热问题日益突出。为了保证机房的稳定运行,机房专用空调成为必不可少的一部分。而机房精密空调的送风口与回风口的设计直接影响到精密空调的制冷效果和使用效率。因此,针对机房的具体情况,进行合理的精密空调送风口与回风口设计显得尤为重要。
2024-03-17 11:31:25
20 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/DB/wKgZomW3oMqABdqiAACnpqXT6LY530.png)
精密空调的制冷量要与机房的负载匹配,以确保机房内的温度稳定。
精密空调的能效比要高,以节省能源和降低运行成本。
2024-03-06 19:43:02
37 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/F5/wKgZomXA6_-AT4pWAADZ8Po1WyE885.png)
在数字化时代,数据中心机房的性能和线路速度对于企业和个人用户而言至关重要。RAKsmart作为一家知名的数据中心服务提供商,其机房性能与线路速度备受关注。本文将带您了解RAKsmart机房的性能特点和线路速度评测,帮助您更好地了解这一服务。
2024-03-04 11:39:16
56 精密空调主要由制冷系统、空气循环系统、控制系统三大部分组成。
2024-03-03 17:28:45
848 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/29/wKgaomW7gZaAMNXZAADozfMKZhs690.png)
机房精密空调是确保数据中心或设备间温度、湿度等环境因素恒定的关键设备。对精密空调定期的保养不仅能够延长精密空调的使用寿命,还能确保精密空调持续高效运行,避免因故障停机导致的数据损失或设备损坏。
2024-03-03 11:12:06
121 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/89/wKgaomW89qeAfN4aAADQK8hnpA8822.png)
精密空调维护包括:
精密空调外观检查:检查精密空调外观是否有损坏,紧固件是否松动,门窗密封性是否良好。
精密空调滤网清洁与更换:定期对初效、中效滤网进行清洗或更换,高效滤网按精密空调制造商建议
2024-03-01 09:36:56
107 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/E9/wKgaomW42raAK9viAAD_rDoFnC4912.png)
机房精密空调是确保数据处理设施恒温恒湿的关键设备。然而,即使在正常运行状态下,精密空调也可能会发出非故障噪音。为了提升数据处理设施的运行质量,有必要对非故障噪音产生的原因进行分析并采取适当措施。
2024-02-27 19:47:27
43 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/A4/wKgaomW2Ne-AXBbwAADZTy0rw-g576.png)
数据中心的室内环境应满足电子信息设备的使用要求,主机房和辅助区内的温度、露点温度和相对湿度,现行标准规范针对不同等级提出了不同要求,数据机房环境温度和相对湿度等参数具体要求。
2024-02-26 09:49:41
111 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/F3/wKgZomXb7pqAOMdzAAANuhmjsXM897.jpg)
故障现象:精密空调不制冷或制冷效果不佳
原因分析:制冷系统故障、制冷剂泄漏、过滤网堵塞等。
解决方法:检查制冷系统是否正常,补充制冷剂,清洗或更换过滤网。
2024-02-24 18:21:03
93 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/1B/wKgaomWxF1qAaEkSAAI7oelTKro215.png)
机房精密空调的高显热比是其节能的关键特点。由于机房主要显热负荷高达90%,精密空调按照高显热比设计,提供的冷量主要用于降低温度而非降低湿度,保证了机房内环境的湿度稳定。
2024-02-20 09:39:13
99 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/86/wKgaomWsg6CAdBTRAADZdH0yn10024.png)
小型机房需要精密空调的原因有以下几点:
1.环境要求高:机房内部的电子设备对环境的要求比较高,温度、湿度、清洁度等因素都需要严格控制,以保证设备的正常运行。
2.可靠性高:精密空调具有高可靠性
2024-02-18 10:23:40
117 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/89/wKgaomW89qeAfN4aAADQK8hnpA8822.png)
选择机房精密空调时,需要考虑哪些因素?
2024-02-17 23:25:10
142 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/5A/wKgaomWqiyWAQUGAAAC8S26NgL4912.png)
精密空调是机房中最重要的设备之一,它精确调节机房内部环境的温度和湿度、保持空气洁净,保证了机房其他设备的正常持久运行。
精密空调对机房设备的作用主要包括三个方面:防静电、高效调节温度和湿度、防尘
2024-02-16 23:13:29
77 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/29/wKgaomW7gYeACrYjAAD3Xg7fbEA244.png)
对精密空调用户而言,精密空调设备出现故障是无法避免的。一旦精密空调设备出现故障,首先要做的就是要准确定位故障。一旦精密空调出现故障,绝大部分用户首先做的事情就是联系精密空调厂商售后,售后通过与精密空调用户的沟通对精密空调故障原因进行排查,并进行技术性应急处理指导,然后再派技术人员到现场进行维修。
2024-01-26 09:56:15
151 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/72/wKgZomWyPpSATYu_AAIFSMOpyTY461.png)
机房精密空调通过制冷剂的物理状态变化吸收/释放热量来达到调节机房环境温度的目的。制冷剂纯度对机房精密空调非常重要,使用高纯度制冷剂的制冷效果肯定比使用低纯度制冷剂的制冷效果好。
2024-01-21 12:02:29
657 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/86/wKgaomWsg6CAdBTRAADZdH0yn10024.png)
精密空调室外机不运行是机房精密空调用户经常会碰到的现象,很多精密空调用户以为室外机不运行是精密空调故障造成的。实际上,导致机房精密空调室外机不运行的原因有很多,在某些情况下确实是由于精密空调故障造成的,而有些情况则不是。下面我们简单聊一下机房精密空调室外机不运行的原因以及解决方法。
2024-01-21 11:54:21
656 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/6A/wKgaomWrUreAMDNbAADWM4UNOjQ521.png)
机房精密空调压缩机排气量不足原因分析
2024-01-20 11:49:41
414 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/5A/wKgaomWqiyWAQUGAAAC8S26NgL4912.png)
空调温度控制器是一种用于调节和控制空调室内温度的设备。它根据室内环境的温度需求和用户的设置,通过调节空调系统的运行模式来达到舒适的室内温度。本文将详细介绍空调温度控制器的使用方法以及坏了可能会
2024-01-19 14:22:56
272 空调扇的制冷效果相对于空调来说要比较有限。空调扇主要通过产生风流来给人们带来凉爽感,而不是实际降低室内温度。下面将详细讨论空调扇的制冷效果相对于空调的优势和限制。 空调扇的优势: 低功耗:空调
2024-01-19 10:52:27
253 认识精密电阻的分类及核心参数 精密电阻是电子领域中常用的一种元件,它具有较高的精度和稳定性。在各种电路应用中都起到了重要的作用。本文将详细介绍精密电阻的分类和核心参数。 一、精密电阻的分类: 1.
2024-01-18 11:30:09
352 变压器励磁涌流的特点是什么? 变压器励磁涌流是指在变压器工作时,当电压施加到变压器绕组上时,会在绕组中产生瞬时的大电流,这种电流称为励磁涌流。励磁涌流是变压器启动过程中的一种瞬态现象,其特点有以下
2023-12-25 14:40:08
415 惠斯通电桥的特点是什么 惠斯通电桥是一种用于测量电阻的电路。惠斯通电桥的特点是其高灵敏度和准确性,因此被广泛用于电阻、电压或电流的测量和校准。 惠斯通电桥由四个电阻和一个检测器组成,其中两个电阻
2023-12-21 14:02:15
450 高精密金属膜电阻的特点 精密金属膜电阻和金属膜电阻的区别? 高精密金属膜电阻是一种电子元件,具有精准的电阻值和稳定的性能。它主要由金属薄膜、绝缘陶瓷基片、端子和外壳组成。相比于金属膜电阻,精密金属膜
2023-12-20 10:34:15
157 直线电机怎样优化它的速度环,有什么标准
2023-12-15 07:35:15
精密高多层PCB的5个特点
2023-12-11 15:39:16
228 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/80/wKgZomUmZcaAagrrAABeCKEulzg883.jpg)
5大高精密多层pcb的特点你知道吗
2023-12-08 16:10:43
349 运维、自主报警、数据管理等功能的机房。与传统机房的区别主要在于管理方式,不再局限于手工,而是以手机电脑等现代化设施,让运维人员不需要时时守在机房,只需要通过动环监控平台,即可远程查看机房实况,控制风机、空调等设
2023-12-01 17:49:29
200 随着高性能服务器等IT设备的应用,高热密度数据中心对机房制冷提出更高的要求,而冷冻水型空调系统在数据中心机房早已是一个成熟应用,但不少用户对该系统的应用还存在保守的现象,本文将分析冷冻水空调系统
2023-11-20 14:40:49
1764 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/3E/wKgZomVbAAuAQ2YRAAAZEsGuTJo001.jpg)
在信息时代,网络安全成了一个重要的内容,因此对弱电机房的监控成了一个重要的工作。弱电机房内含各种精密贵重的仪器,对运行的环境有着极高的要求。同时,在运行的过程中随时都有可能出现故障,如不能及时发现并处理,就会引发更大的事故,造成更大的损失。因此需要应用动环监控解决方案。
2023-11-14 16:16:05
183 何为多元线性回归?对比于前一天学习的线性回归,多元线性回归的特点是什么? 多元线性回归与简单线性回归一样,都是尝试通过使用一个方程式来适配数据,得出相应结果。不同的是,多元线性回归方程,适配的是两个
2023-10-31 10:34:10
525 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/35/wKgZomVAZ4uAPRsFAAA1Kho-rs0435.jpg)
机房动环监控系统是什么?伴随着互联网技术的高速发展,该系统频繁出现在各类型机房中,无论是二三十平米的小机房,还是几千平米的大机房都能看到其身影。 机房是信息交换管理的核心位置,需保障机房内所有设备
2023-10-24 16:52:09
286 机房精密空调制冷形式可以简化为:风冷型、冷冻水型、热管型、间接自然冷型,其他的多是在以上几种类型上组合使用。
2023-10-23 15:46:15
431 随着中小企业正逐步向自动化、电子化,如何保证电子信息和企业数据安全,成为重要因素。随着机房设施数量的不断增加,负责保障机房安全运行的动环监控系统的设施也在不断增加,机房的运维管理模式通过人工巡检
2023-09-25 16:51:26
195 ,基于物联网、无线通讯等技术,结合机房的环境、动力、安防门禁等系统,对其进行监测、管理。在线获取高低压配电、开关电源、UPS、ATS、蓄电池、发电机等电参数,及空气温温度、漏水、空调、新风机、空气质量等环境信息,与门禁、
2023-09-18 16:41:38
592 威扬VCA系列变频小型机房精密空调解决方案是针对中⼩机房、 配电室、电池室、通信基站等场景,提供内部环境温湿度和洁净度控制的专⽤精密空调。机组标配直流变频压缩机、EC后倾离心风机和电子膨胀阀,具有高效节能、365×24⼩时全天候不间断稳定运⾏等特点。
2023-09-14 09:50:50
418 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/54/wKgaomUCZ36ALEWwAAAQz9Lku_4534.jpg)
动环监控作为数字化时代的产物,已经广泛应用到机房、数据中心等场景中,成为企业和机构运营的重要基石。 动环监控方案,借助物联网、大数据、人工智能等先进技术,实现对机房设备全面感知、自动化监控、智能分析
2023-09-13 17:24:51
248 模块机房要求新风做预处理(除尘、加热、供冷、除湿),机房内保持不小于4.9Pa的正压。预处理可以使用直接膨胀式风冷空调机组或模块风冷冷水机组。办公区域(无对外窗户)也需要引入新风。
屋顶放置新风机组要做挡风棚或室内放置(新风机房)
2023-09-13 16:46:38
2803 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/3E/wKgaomUBd5uAboiRAABnJTHD_3w963.png)
仪表放大器的特点是什么? 仪表放大器是一种电路,其主要作用是将传感器、电量表等弱电信号放大,使其能够被获取并使用。在我们的日常生活中,仪表放大器广泛应用于各种计量系统和测试仪器中,例如电压表
2023-09-05 17:39:16
1193 电子技术中电路的特点是什么? 电路作为电子技术的基础,是一个由元器件(如电容器、电阻器、电感器、晶体管等)和导线等组成的电气网络,能够实现各种电气信号的控制和处理。电路的特点主要包括以下几个方面
2023-08-29 15:46:51
2177 cnn卷积神经网络原理 cnn卷积神经网络的特点是什么 卷积神经网络(Convolutional Neural Network,CNN)是一种特殊的神经网络结构,主要应用于图像处理和计算机视觉领域
2023-08-21 17:15:25
1023 针对机房设备多、管理难、环境要求高、耗能高、效率低等问题,为了保证机房的安全、稳定运行,应用动环监控系统,对机房、机房等类似场景,进行系统性、综合性的监控、调控、预警等管理,打造无人值守的智慧机房
2023-08-18 17:20:04
364 随着大气温室效应的加剧,夏季室外气温不断攀升,给数据中心的散热问题带来了更严峻的挑战。精密空调的室外机面临着散热能力逐渐减弱的情况,无法有效地降低室内温度。此外,许多老旧的数据中心机房通常采用风冷
2023-08-14 10:24:55
711 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/61/wKgZomTZkLiAf2cOAAAj7NyZQZc120.png)
机房智能化监控是通过现代化技术手段,对机房的动力、安防、环境等系统/设备进行监测、控制和优化,以提高机房环境的安全性和稳定性,降低运行成本,实现自动化运行。 动环集中监控系统解决方案,由传感器
2023-08-10 16:45:00
381 通信电源及机房环境监控系统(简称动环监控系统)是对分布在各机房的电源柜、UPS、空调、蓄电池等多种动力设备及门磁、红外、窗破、水浸、温湿度、烟感等机房环境的各种参数进行遥测、遥信、遥调和遥控,实时
2023-08-01 14:52:51
459 在信息时代,网络安全成了一个重要的内容,因此对等保机房的监控成了一个重要的工作。但人工巡检容易出现疏忽、遗漏,导致故障了也无法及时发现,最终导致数据丢失。想要万无一失,那就必须提高管理效率,一套机房
2023-07-25 16:40:50
327 温加湿空调是维护机房环境的重要设备。通过接入工业物联网系统,实现数据采集和云组态,从而远程监控实时数据和远程控制指令下发,能够有效监控机房环境和设备运行状态,及时远程控制设备,维护机房环境安全稳定,提升管理效率。
2023-07-14 18:48:29
673 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/CA/wKgZomSx8-OAQw5OAAElNABTR_0256.png)
机房承载着供配电、UPS、空调、消防、保安等重要设备,为了保证机房的正常运转,不得不采用24小时专人值班,定时巡查,不仅加重了运维管理人员的工作负担,也有可能因为不能及时排除故障,造成严重后果
2023-07-12 16:51:01
152 机房的这种特殊环境是普通舒适性空调无法满足的,因此往往需要精密空调才能满足机房设备的运行要求,提高设备的使用寿命,提升设备的运行效率和设备安全性。
2023-07-05 11:05:37
762 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/09/wKgZomSk3raAAUDsAAAO5jqr3cc146.jpg)
物通博联推出的机房空调数据采集方案,是基于物通博联工业智能网关WG583和物通博联IOT云平台,实现机房空调数据采集、云端组态、故障报警和远程控制,并在微信小程序进行管理和查看,有效提升设备管理效率。
2023-07-01 16:25:27
787 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/D8/wKgZomSf6jCARV6nAAGJYZql-RQ664.png)
伴随着计算机信息化的发展和物联网的广泛运营,为了减少人员维护成本,实现智能化监控管理,机房动环监控系统逐渐被应用开来。通过一套完整的机房动环监控系统,一个偌大的机房就可以实现24小时无人值守。机房
2023-06-29 15:04:03
628 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/B2/wKgaomSdLOKAYvzFAAHfgk3hZ6c424.png)
机房的制冷能力应大于设备总功耗的1.5倍。如果制冷能力不够,需加配精密空调或列间空调,并且将导风板设置为平行送风方式。
2023-06-29 09:40:51
233 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/A9/wKgaomSc4reAF70LAAA3H-D4bAU846.png)
在机房的运维管理上,传统方式是以人力为主,三班倒地守在机房里,企业也需要为此付出高昂的人力成本。在科技的应用之下,这一现状可以通过机房动环监控系统方案来改善了。 机房动环监控系统方案,针对机房及类似
2023-06-15 15:47:09
497 精密空调是机房中不可或缺的重要组成器件,维护机房服务器在一个合适温湿度环境下正常运转,动力环境监控系统可实时、全面诊断空调运行状况,对重要参数,可作数据可视化,用户可通过曲线记录直观地看到空调
2023-06-14 17:11:34
441 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/36/poYBAGSJg7aAXQ41ABrm5dw-0Qc685.png)
在机房管理上,由于设备类型多、检查不容易、定期巡检效率低等问题,给企业、单位造成了一定的人力、物力支出,影响了整体的管理效率。 动环一体化监控系统,基于物联网技术与机房的实际情况,对动力(供配电
2023-06-07 15:11:45
338 机房一般采用工业空调对机房整体空间制冷的方式;或者是采用精密空调架空地板下送风方式制冷方式。第一种方式因为没有区分冷热通道,制冷效率较低;第二种方式在机房净高比较充裕的情况下才能考虑,所以对机房也有要求。 模块化数
2023-06-05 11:14:08
402 随着企业数字化和信息化水平的不断提高,许多企业都建立了独立的计算机机房,承担越来越重要的作用。然而机房设备受到周围环境的影响是巨大的,一旦机房环境出现异常,往往会影响到机房设备的运行、数据的传输存储
2023-05-18 18:09:30
399 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/84/09/wKgZomRl-SWAQPsrAAF891KyNQk027.png)
的市场需求,微模块数据中心诞生。微模块数据中心的出现可以很好的解决数据中心目前面临等等各种问题,具有很大的发展前景。 一、什么是微模块机房 微模块(Micro Module)是指以若干IT机柜、电源单元和空调末端单元等功能
2023-05-12 09:37:50
3225 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/68/poYBAGRdlwaAM0W_AAbobBshea0683.png)
保障IDC机房设备正常运行,通过对机房环境支撑系统、监控设备、计算机主机设备定期检测、维护和保养,保障机房设备运行稳定,通过保养延长设备生命周期,降低故障率。确保机房在突发事故导致硬件设备故障,影响机房正常运作情况下,可及时得到设备供应商或机房服务维护人员的产品维修和技术支持,并快速解决故障。
2023-05-09 10:56:39
379 、感知传感器、无线通讯网络等设备,建成一套针对机房动力系统、环境系统、安防系统的监测、管理系统,主要监控内容有: 一、环境系统 检测设备包括精密空调、普通空调、新风机、中央空调系统、加热器、加湿器等环境调节设
2023-05-08 16:39:02
565 01 MIB的发送特点是什么?
NR中MIB和SIB的总体结构与LTE类似,区别在于SIB的发送方式。
在LTE系统中,无论UE是否需要,小区侧配置的SIBx总是周期性的发送,而NR系统
2023-05-06 12:55:24
、UPS、空调、消防、安防等设备,一旦机房环境出现异常或故障,往往会影响到机房设备的运行、数据的传输存储等,甚至导致电气火灾与经济损失,因此需要对机房环境进行实时数据采集与监控,保证设备安全运行,减轻工作负担。
2023-04-27 17:33:11
405 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/67/2A/poYBAGMW2paAYj5AAAJz3R6muds552.png)
得到应用。 通常面积几十平米的机房定义为中小型机房,部署在中小型机房的辅助设施类型,与部署在大型数据机房(或数据中心)的基本相同,区别仅在于设施数量和规格大小。 根据机房面积大、维护人员多、管理监控难的特点,动环监控方案保证
2023-04-25 16:17:52
368 柔性制造生产线系统是一种适应生产变化和灵活性要求的现代化生产系统,特点是多品种、小批量、快速响应和高效率。柔性制造生产线系统通常采用先进的自动化设备、现代化信息技术和为客户服务的理念进行设计和实现,下面我们对其进行简要的认识。
2023-04-25 10:36:05
2442 以移动基站、野外机房等小机房为例,一般处于较恶劣的电网环境,电网电压动摇幅度大,这就需求相应的制冷体系具有很好的电网适应性。
2023-04-25 09:32:55
777 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/38/wKgaomRHLkmARLzSAABKYA5_jfY721.png)
CMOS反相器的电路结构是怎样的?它有哪些特点?
2023-04-25 09:20:07
本章主要介绍 DataMate 3000 系列空调的型号说明、产品介绍、主要部件、选配件和环境要求等内容。
DataMate 3000 系列空调是一种小型的精密环境控制系统,专为电子设备的冷却而设
2023-04-23 10:07:55
0 学校机房是校园网络的中心枢纽,建设一个规范的学校数据中心机房越来越普遍和重要。学校机房配套设施众多,包括供配电、UPS、空调、消防、保安等,一旦机房环境设备出现故障,就会影响机房系统的运行,对数
2023-04-20 16:27:34
334 在数字化和智能化的浪潮下,各行各业信息化建设程度不断提高,机房建设规模也不断扩大,机房运维管理人员的工作强度和密度也随之增加。为了解决日常巡检工作中人为处理繁琐、容易出现少检、漏检、错检等问题,机房
2023-04-19 17:02:34
797 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A0/55/poYBAGQ_riSAHI0JAAlYp7FZ108515.png)
监控系统应用在机房上,主要作用是为了保证机房安全运行,避免机房因环境参数不符合要求而出现故障或损坏,作为运维人员的管理助手而存在,对机房管理工作发挥有利作用。 机房动力环境监控系统解决方案
2023-04-19 16:42:43
1019 ,本质上是监测机房动力系统、环境系统、安防门禁等设备的管理系统,对服务器、市电、新风机、蓄电池、发电机、空调等设备进行远程监测,智能调控环境系统,平衡机房温湿度等要素。当温度太高、电压不稳定等等问题出现时,系统自
2023-04-18 15:46:35
719 在机房管理中,运维人员需要承担的职责有不少,涉及多个方面的参数。小型信息中心如小型、机房等,由于成本和网络原因,没有安装机房电池在线监测系统,网络设备在其运行过程中,不时会出现各种突发故障。如果在
2023-04-17 16:41:35
311 设计一个立式空调的电路需要考虑以下几个方面: 功率:空调的功率取决于其制冷量和电压。在设计电路时,需要计算所需的电压和功率,以确保设备能够承受所需的负载。 供电:立式空调通常需要直流供电
2023-04-13 14:33:29
机房,作为信息化社会的基础节点,其稳定与运行一定关系到整个网络的健康,需要专业人员负责机房的运维工作。随着物联网、LoRa、5G等科技的迅速发展,传统机房人力运维的方式面临一次升级。 以人力为主
2023-04-12 16:13:44
349 伴随着互联网行业发展以及现代信息化建设的需求,智慧机房的概念应运而生。提到这点,就有朋友要问了,智慧机房是什么机房?和传统机房有什么区别呢?今天小编就来跟大家科普一下智慧机房的概念,以及一套完整
2023-04-06 11:32:00
890 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9C/E7/poYBAGQuPS2AF-gLAAHfgk3hZ6c974.png)
一、背景介绍 银行数据中心机房的供配电和精密空调等基础设施多,而设备维护人力资源少,因此增加了基础设施运维人员工作强度和难度。为及时发现设备故障并处理,所以设计了动力环境监控系统,并针对运行中出
2023-04-06 11:06:21
952 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/65/pYYBAGQuNvKADZqxAALkvJr4Si4004.png)
当有多个机房分布在不同城市时,实现机房跨区域、集中管理就成了硬件需求。机房动环监控系统的出现,正好满足了这一需求。而云平台作为系统核心,针对位于多个城市、楼层的机房集中管理而设计,实现成百上千个机房
2023-03-31 15:56:19
498 电极式加湿器原理:在电极上施加电压将水击穿,在电流的作用下形成热量使水沸腾产生蒸汽。
除湿系统:空气降温时或除湿时空调房间内达到饱和,饱和水蒸汽会在蒸发器上冷凝成水排出到室外。
2023-03-30 10:25:31
499 提起机房,是无数互联网公司赖以生存的根本,作为提供IT服务的场所,机房规模大小不一,从几十平米几组机柜的小型机房,到上千组甚至更多机柜的万平米大型机房。其稳定运行都能影响到整个网络的运行,为保障机房
2023-03-29 16:03:14
534 随着机房建设规模的不断拓大,机房动力环境监控系统的运用也将日趋频繁,系统软件作为机房和数据中心可以安全稳定运行的平台,发挥的作用更是无可替代,是系统的核心与“大脑”。 机房动力环境监控系统采用传感
2023-03-28 15:55:10
419 随着信息化时代的发展,学校、企业、单位都在建设自己的网络机房,为保障机房设备可以正常平稳运行,针对机房内的动力、环境、安防设备运行状态的机房动环监控系统也必不可少。 一套完整的机房动环监控系统
2023-03-28 15:54:04
546 如今正处于信息高速交流的时代,信息网络已与日常办公生活紧密融合。机房作为一个信息处理与交换的重要场所,其正常运行就显得尤其重要。出于保证机房稳定运行的目的,针对机房的动环监控系统应运而生,推动了机房
2023-03-24 15:54:55
1294 在当今数据化信息时代,机房作为构建互联网体系的基础性设施,其运行处于信息交换管理的核心位置,具体到每一台设备的运转与开关,某一台设备出现故障,都会影响到网络的运行。需要对机房进行规范化、制度化的管理
2023-03-24 15:54:11
291 而引发的机房事故,一定不可忽视对机房监控作业。 动环监控系统针对机房环境,利用大量物联网传感器、电参数采集模块等设备,监测动力、环境、安防系统每一分钟的变化,同时配合管理云平台的逻辑控制功能,控制空调等环境控
2023-03-23 15:40:03
326 红外空调控制器是针对于中、小型机房的空调和环境监控而设计的一款产品,该产品能通过电脑远程对空调的状态进行控制和模式设定,并可把现场温度环境和空调状态等信息反馈给用户,从而实现更稳定,有效的对机房进行监控
2023-03-23 14:12:37
3054
