普通变频器上增加位置检测模块,那么仅凭通用变频器上的几个开关量模拟量输入输出端子能够检测出电机运行位置状态吗?如果不能需要增加什么模块?
2024-03-11 22:52:23
电路布线常会有串扰的风险,最后简单说明几个减小串扰的方法,常见增大走线间距、使两导体的有串扰风险的区域最小化、相邻层走线时传输线互相彼此垂直、降低板材介电常数(确保阻抗控制)、内层布线(减小远程串扰)... 等。
2024-03-07 09:30:5785 时控开关的开关时间,可以按照以下步骤进行操作。 首先,寻找时控开关的说明书。说明书通常包含了详细的设置和调节步骤,以及具体的操作方法。如果无法找到说明书,可以从制造商的网站下载电子版本。 在开始设置之前,确保时
2024-02-05 11:28:37645 空调制热原理简单说明: 空调制热是利用空调系统中的制冷循环来实现的。制冷循环是根据热力学原理,通过改变制冷剂的状态变化,将室内热量转移到室外,从而降低室内温度。而在冬季,我们需要提高室内温度,因此
2024-02-04 15:08:30305 的电线输送系统和电脑控制系统构成,才能实现网络传输对电力系统的安全控制和监督。而煤矿井下电力监控系统主要由地面部分、井下电力监测站点和防爆高低压开关构成。地面部分需要使用状况良好的计算机保证基本的运算
2024-02-01 12:54:37
电子发烧友网站提供《RL78/G23 SMS电源监控应用说明.pdf》资料免费下载
2024-01-29 11:12:430 对于开关电源,无论是单管双管正激反激,都是将原边存储的能量通过电磁感应原理传递给副边,这个能量传递的过程对原副边磁芯的感量有什么要求?感量太小,存储的能量不足以供应给副边的负载,这个我能理解,但是感
2024-01-24 13:53:02
开关电源共模电流模型可以用下面三个回路来简单说明。在开关管共模电压的驱动下,形成输入回路、输出回路和输入-输出大回路。
2024-01-21 09:47:32252 开关电源是一种将交流电转换为所需直流电的装置。在实际应用中,可能会遇到将24V开关电源改为12V的需求,本文将介绍针对这一需求的最简单方法。 一、了解24V开关电源的基本原理 在进行改装前,首先需要
2024-01-19 11:19:471924 电子发烧友网站提供《升压拓扑开关调节器FP7209一般说明》资料免费下载
2024-01-18 15:35:051 变频器矢量控制针对一些系统特性比较复杂的场合,需要针对特殊场合调整不同的参数,主要调整参数就是电流环比例积分参数和速度环比例积分参数共四个,在网上找了一些变频器PID控制参数的口诀,但在实际应用中
2024-01-17 20:28:46
工业级的四路开关量控制模块通常是指能够控制四个开关或数字信号的模块。这些模块可以用于各种电子设备或系统中,例如自动化系统、工业控制、物联网设备等等。四路开关量模块最显眼的特点是能够控制四个独立
2024-01-15 16:13:19
环境监控系统组成
配电房环境监控主要完成如表1所示的环境参数采集(模拟量和开关量)及输出控制。
表1配电房常见环境监控参数及控制对象
图1配电房环境监控系统框图
配电房环境监控系统组成如图1所示
2024-01-09 16:27:13
请问哪位大神方便详细讲讲,假如伺服电机一键优化没有达到理想的效果,电流环、速度环和位置环该如何调节呢?全靠试吗?
2024-01-09 06:10:18
IGBT高压开关的优点说明 IGBT是一种高压开关器件,它结合了 MOSFET和BJT的优点,具有许多独特的优势。在本文中,我们将详细地探讨IGBT的优点,以便更好地理解其在不同领域的应用。 首先
2024-01-04 16:35:47787 前几天又人跟我讲在这三个环控制中位置环精度最低,电流环精度最高,我想知道这说法对吗,跪求高手指点这三个环的区别与用途
2023-12-20 07:29:19
,安全性高; 2、带3 路开关量状态监测,可以对汇流箱内的防雷器、断路器状态进行监控; 3、具有内部测温功能,可实时监测箱内温度,保证电气安全; 4、具有DC 1500V母线电压测量功能; 5、可就地显示/液晶显示头,方便调试维护; 6、具备RS485接口,Modbus-RTU协议,将监测数据上传至后台系
2023-12-12 10:04:14131 本帖最后由 jf_70421036 于 2023-11-29 11:44 编辑
我认为,电流环其实就是 伏安特性的替代品。线性稳压,三极管本身的恒流特性参与其中,不管带负载的是哪极,开关稳压
2023-11-29 10:06:18
高压功率器件的开关技术简单的包括硬开关技术和软开关技术
2023-11-24 16:09:22534 电子发烧友网站提供《开关模式电源的建模和环路补偿设计说明.pdf》资料免费下载
2023-11-24 11:51:051 电子发烧友网站提供《开关模式电源建模和环路补偿设计说明.pdf》资料免费下载
2023-11-24 11:15:211 用AD8675做锁相环有源环路滤波时,出现开关机运放锁死(正向端电压1.6V左右,负向端电压0.9V左右)。运放正向端采用两个1KΩ电阻分压给偏置,负向端接电荷泵输出。运放供电15V以下,不会出现这个现象,高于20V以后,出现次数很多。什么原因????急等
2023-11-16 08:07:18
电子发烧友网站提供《如何使开关电源的设计更加简单.doc》资料免费下载
2023-11-15 10:35:070 上用的一般是光电类型编码器,下边简单说明一下简单说下编码原理和位置测量光电编码器是在一个很薄很轻的圆盘子上,通过紧密仪器来腐蚀雕刻了很多条细小的缝,相当于把一个36
2023-11-13 08:07:17868 直流伺服电机需要电流环吗?交流伺服电机电流环有什么用?
2023-11-03 07:07:06
请问电流环与速度环的区别
2023-10-27 08:03:02
怎么用MODBUS协议实现开关量采集与控制采集
2023-10-23 08:17:24
舵机只有在接通或断掉pwm信号时才动180度,怎么办呢?
2023-10-19 07:52:38
0.4kV开关柜和环控电控柜内,在以上保护区域设置现场分机(具备监控主机基本功能,但监控容量较小)对所连接探测器的数据进行现场处理后再上传至监控主机,同时,为探测器集中提供电源(电源线与信号线共用总线)。当
2023-10-17 11:28:45
有些成品接近开关,可能出于成本,或者接口等原因,可能达不到自己的要求。这里有一个简单的红外光接近开关,自制起来很容易。如下图1所示,电路原理图如下。
2023-10-16 09:24:08820 使用LTC2990集成电路,您可以设计一个非常简单的监控系统来监控系统温度、电压和电流。通过 I2C 串行接口。
2023-10-15 10:52:04501 前段时间一直在用悟空派的板子,按照规划的话,除了扩展板的绘制以及应用的开发外,还需要派一个视屏介绍一下我自己要做的东西,,这里我先简单说一下,我想做的是用悟空派做串口服务器,一端连接网口和上层服务端
2023-10-10 12:13:30
用降温型,即温度达到5℃时,自动接通加热器,温度升至10℃时,自动切除加热器杋构类型:高压开关设备操动杋枃的形式。一般有液压、弹簧、液压弹簧、气动、电磁杋构液压、气动机构功率较大,一般使用于220kV及以上电压等级断路器
2023-09-22 07:22:05
“ad怎么旋转pcb板子?”这是一个好问题,今天捷多邦就来给您简单说说,您跟着步骤进行操作就能在AD上旋转您的pcb线路板,
2023-09-21 10:28:584272 电子发烧友网站提供《AMC系列智能电量采集监控装置安装使用说明书.pdf》资料免费下载
2023-09-12 16:46:351 开关电源共模电流模型可以用下面三个回路来简单说明。在开关管共模电压的驱动下,形成输入回路、输出回路和输入-输出大回路。
2023-09-11 11:49:17538 开关电源的监控模块不具备的功能有比如以下几个: 电池管理:开关电源的监控模块通常不具备电池管理功能,不能直接控制电池的充放电过程。 电压调节:监控模块不具备在输出电压低于或高于标准电压时自动调节输出
2023-09-05 16:17:10656 我们直接从实际应用出发,先把电源转化的一些基本需要考虑的事项简单说明一下,以下几点完全是自己在产品设计中会考虑的几个方面,不保证全面,只能作为参考。
2023-08-31 14:18:081621 5v开关电源改6v最简单方法 五伏开关电源是一种常用的电源,广泛应用于家庭电器、电子产品、电子玩具等领域。然而,当我们需要更高电压的时候,例如六伏电压,怎么办呢?有些人考虑重新设计电源,但这要
2023-08-18 11:13:592914 本文主要讲了六款简单的开关电源电路设计原理图,24V开关电源的工作原理是什么、24V开关电源电路图等内容,下面就一起来看看吧。
2023-08-16 10:22:515819 ,而在资源被释放,这意味着它提供了资源的当前分配级别,并且不是单调的。
PMU可能由这样的监视器和事件计数器的组合组成。本手册使用术语“监控”时可以是指事件计数器或其他监视器,除非有明确说明
2023-08-09 07:20:43
系统概述动环辅控系统是通过各种类智能传感器,对变配电场所及机房的安全状态监测、环境实时监控、安防监控、动力设备控制、消防等子系统进行监测和控制,实现动环辅控系统的综合管理。适用范围本系统适用于配电室、机房等。系统结构设备配置
2023-08-04 15:14:36
电子发烧友网站提供《开关模式电源中的AP431信号响应应用说明 .pdf》资料免费下载
2023-07-26 15:43:090 当电池电压下降到10k电位器设定的一定水平时,这个简单的电池监控电路会为LED供电。为了以1 V步长甚至小至0.1 V的步长读取电池电压,我们可以添加任意数量的附加电路。该电路提供LED指示,便于在现代汽车上使用,取代了过于复杂的电流表读数。
2023-07-15 17:28:20426 QXGK-H 高压开关动特性测试仪产品简介 Product Introduction随着社会的发展,人们对用电的可靠性要求越来越高,高压断路器在电力系统中担负着控制和保护的双重
2023-07-12 11:23:41
磁开关电路如下图所示,可以用不同的电子元件构建,如磁开关、3V 电池、470 欧姆电阻和 LED。电路连接如下图所示。这是一个两端开关,一旦将磁铁带入开关的周围区域就会激活。
2023-07-05 14:49:151677 是一个合格的电子开关电路。现在这个电路呢,用的器件不多,然后工作原理也比较巧妙。在这里简单的分析一下,希望可以帮到一些电子爱好者。
2023-06-30 09:09:45660 请问各位大侠,开关电源中输入EMI滤波器里的,共模电感是如何计算的?有没有公式呢?举例我设计的电源输入AC165~275V频率50HZ±5%输出功率260W。那么EMI滤波器磁环如何选择?漆包线如何选择,圈数电感量如何计算?球大神指点。
2023-06-28 05:43:46
将处理过的文件定期移走。
2:如果需要监控文件内容的改变,非常难实现。
有痛点,自然就有解决方案。
.NET库中有文件监听库,labiew可以直接拿来用。
具体说明见下面的链接。
Event
2023-06-18 16:56:12
在开关电源电路中需要有输入电容器与输出电容器,它们各自处理的电压与电流的性质是不同的。因为将输入与输出分开讲解更容易理解,所以从输入电容器开始说明。为慎重起见,首先简单说明一下关于流过输入电容器的电流。这是之后内容的前提。
2023-06-08 16:30:45412 干簧开关也称为干簧继电器,是一种低电流磁性开关,具有一对隐藏的触点,响应其附近的磁场而关闭和打开。触点隐藏在玻璃管内,其末端端出玻璃管以进行外部连接。
2023-06-03 15:57:523175 使用PlantUml绘制时序图,波形图的简单说明如下。
2023-05-14 09:28:021122 本款智能监控主机是济南祥控自动化设备有限公司研发的一款多功能智能监控主机,具有开关量输入、继电器输出、声光报警、历史记录追忆查询、报警记录查询
2023-05-09 16:35:18
开关电源中的mos管源极加个小磁环有什么作用?
2023-05-09 14:58:23
运行,是数据中心管理者面临的重大课题之一。
2、微模块的智能化
微模块通常配置有动环监控系统,可以实现对门禁、视频、温湿度、烟感、水浸和能耗等的实时监测,更加便于管理与控制。数据中心或微模块智能化
2023-05-09 14:16:09
电流模式控制因其可靠性高、环路补偿设计简单、负载分配能力简单可靠等特点,被广泛应用于开关电源。电流检测信号是电流模式开关模式电源设计的重要组成部分;它用于调节输出并提供过流保护。图 1 示出了用于
2023-05-01 14:31:00714 下通过经现场多年对开关柜的事故统计表明,结合开关本身原因进行一些主要的分析,发现主要有操动失灵;绝缘故障;开断、关合性能不良;导电性能不良,这几方面原因。
一、操动失灵
操动失灵表现
2023-04-27 18:21:33
焊及过热现象;
4. 各定触柱、动触柱环表面应光滑、无油垢,无氧化膜及灼伤痕迹,触柱表面镀银层无脱落现象;
5.将分接开关转动至各档位置,检查各动触环与动触柱的接触及弹簧状况;检查接触压力
2023-04-26 16:38:52
反激式开关电源的工作模式是什么决定的? CCM,DCM模式,和电感量有关?还有其他影响模式的因素吗?
2023-04-25 14:39:17
MIPI 接口现在非常流行,国产FPGA目前基本都带MIPI接口,而AMD-Xilinx是从U+系列开始支持MIPI电平,从国内使用情况来看,7系列FPGA是使用最广的器件,所以这次使用的FPGA是7系列FPGA使用电阻网络实现MIPI电平的例子。
2023-04-24 09:30:063710 我在使用 ESP32AT 命令模拟 BLE 鼠标时遇到 了一个问题,在 AT 指令集中查到了 AT+BLEHIDMUS=,,,指令参数的简单说明, 但实际使用中不清楚< wheel
2023-04-24 09:08:43
讲一讲Xilinx家的MIPI方案。 这里以普通7系列作为讨论的对象, X家高端的KU+/MPSOC+有已经可以直接支持MIPI接口的IO了。
2023-04-19 14:04:082966 基本说明:2路模拟量输入(AI)和2路模拟量输出(AO)连接到PROFIBUS DP网络的模块。
2023-04-12 10:27:19
这是一个简单的音频监控系统的电路原理图,其中发射器将从一个位置拾取声音,另一个位置的接收器将再现它。接收器和发射器仅通过一组电线连接。在这里,电源和传输的信号共用同一根线。
2023-04-02 15:15:503431 本文以单相桥式逆变电路为例简单说明一下逆变电路工作原理。
S1~S4是桥式电路的4个臂,由电子器件晶闸管或IGBT及辅助电路组成。
2023-03-31 11:36:131785 一种简单的降压开关电压调节器 Vo=3.3V
2023-03-29 22:35:45
EMI滤波器、屏蔽磁环等,具体作用是用来屏蔽信号传输时的高频干扰,降低高频噪声,从而保证信号质量。 磁环的材料与形式 事实上磁环的材料非常简单,而且也比较常见,一般在外设线材上使用的磁环由铁氧体材料
2023-03-29 11:16:07
保温状态短时间加热未能检测出加热器断线非常不满,项目也无法验收。不得已遍寻网络。先看了很多家的电流继电器,都是响应速度慢。最终开关量电流检测器进入视线。LC27是一款开关量输出的电流检测器,可设
2023-03-29 09:31:15
说明书 90*130
2023-03-28 15:15:19
拨码开关 SW6_9.18X9.6MM_TM 25mA 3000Cycles THT 5.50mm
2023-03-24 15:01:42
一种简单的降压开关电压调节器 Vo=5V
2023-03-24 14:02:26
简单开关3A降压调压器 Vo=12V
2023-03-24 14:02:26
简单开关3A降压调压器 Vo=3.3V
2023-03-24 14:02:26
简单开关3A降压调压器 Vo=5V
2023-03-24 14:02:26
简单开关3A降压调压器 Vo=3.3V
2023-03-24 14:02:26
一种简单的降压开关电压调节器 Vo=12V
2023-03-24 14:02:25
2023-03-24 14:02:25
2023-03-24 14:02:25
,BUCK-BOOST变换器能适应各种输出电压,切换过渡无过冲,平稳过渡。 小结:通过借鉴 TNPC 中的叠层载波调制方法,十分简单地解决了四开关 BUCK-BOOST控制上在过渡阶段控制量逻辑不对导致的输出过冲
2023-03-23 14:10:33
查看更多
