浅谈消防设备电源监控系统组成选型及安装 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:消防设备电源监控系统作为一种预报警系统,可以提前对消防设备电源故障进报警,避免火灾发生时消防设备
2024-03-12 10:46:26
68 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C3/ED/wKgZomXvwfqAbJE0AAE2IP9e1sQ639.png)
NS-BZ中性点接地电阻柜的安装说明
2024-03-08 10:18:39
161 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/FF/wKgaomVDAu-AFdG3AAINfAwYw20046.png)
)和电能监测和评估管理。采用高亮度LED/LCD通过按钮设置和控制显示界面,非常适合实时电力监控系统。常规电力变送器和测量仪器可直接更换。该仪器作为一种智能化、数字化的前端采集元件,已广泛应用于各种控制系统,SCADA在系统和
2024-02-27 13:56:15
75 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C2/3C/wKgaomXdeX6AQWXDAAI-m0FHwcY801.jpg)
电池电量指示器是一种装置,也被称为电眼,用于指示蓄电池的电量或充电程度。当电量指示器显示绿色时,表示电瓶电量充足,电瓶是完好的;当电量指示器显示黑色时,表示电瓶电量不足需要充电了;当电量指示器显示无色或浅黄色时,表示电瓶电量基本用完了,此时的电瓶即使在充电也很难恢复了,这种电瓶就需要更换了。
2024-02-07 18:18:00
858 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/3A/wKgZomW7b1KAehl6AAFcV8ZxI6w489.png)
功能: ADW300无线计量仪表主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有RS485通讯和470MHz无线通讯功能,方便用户进行用电监测、集抄和管理。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷
2024-02-01 18:03:46
125 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BF/94/wKgaomW0oPaAEnWXAAav7OIZ-j8220.png)
车载监控系统是一种安装在汽车或其他交通工具上的监控系统,用于实时监控车辆内外的情况。车载监控系统通常包括视频监控、车辆定位、驾驶行为监测和数据记录等功能。
2024-01-30 14:14:49
199 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/D9/wKgaomW4lYOADQOVAAKlWvH9bsw927.png)
电子发烧友网站提供《RL78/G23 SMS电源监控应用说明.pdf》资料免费下载
2024-01-29 11:12:43
0 智能电动汽车充电桩监控管理系统是一种用于管理和监控充电桩的技术系统。该系统通过安装在充电桩上的传感器和检测设备,实时获取充电桩的状态和电量信息。这些传感器可以测量充电桩的电量、电压、电流、温度等参数,并将数据传输给检测系统进行处理和分析
2024-01-27 16:25:33
1046 电子发烧友网站提供《DDSD1352 单相电子式电能表安装使用说明书.pdf》资料免费下载
2024-01-26 10:24:05
0 变频器矢量控制针对一些系统特性比较复杂的场合,需要针对特殊场合调整不同的参数,主要调整参数就是电流环比例积分参数和速度环比例积分参数共四个,在网上找了一些变频器PID控制参数的口诀,但在实际应用中
2024-01-17 20:28:46
最近在对开源的新型监控做调研,发现Nightingale功能强大,使用效果还不错,并对,并对目前监控做了一个对比。
2024-01-10 09:24:15
315 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/B8/wKgaomWd8faAU6l_AAAGq97PnHo886.jpg)
AMC300L 交流多回路智能电量采集监控装置主要用于多个回路的全电参量测量,最多可同时接入 6 个三相回
路或者 18 个单相回路的电流输入。可测量电压电流、功率、功率因数等参数。
2024-01-08 16:58:26
241 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/58/wKgaomWbs7uAeOfNAAHc6kMunqE258.png)
飞机牵引车是牵引飞机的重要工具,负责将停靠在远机位的飞机拖拽到登机口附近。通过安装车载监控系统,操作员可以精准的进行拖挂作业,同时还能实时监控拖拽过程中的飞机状态。
2024-01-04 11:23:51
270 前几天又人跟我讲在这三个环控制中位置环精度最低,电流环精度最高,我想知道这说法对吗,跪求高手指点这三个环的区别与用途
2023-12-20 07:29:19
激光孔径测量仪的用途及应用 激光孔径测量仪是一种用于测量孔径(也称为孔径大小、孔径直径)的精密测量仪器。具体而言,它利用激光束将其聚焦到被测孔径上,然后通过接收光的变化来计算出孔径的大小。激光孔径
2023-12-19 14:10:09
810 1 产品概述 DAQ-GP-EM4G-6多回路交流无线电压电流传感器/电量采集监测仪搭配多路开口式互感器,可以监控采集三相电压、电流、功率和电量等信息
2023-11-28 16:26:34
土压力计安装说明 如何安装 具体步骤 久岩传感 智能传感器采集仪 概述:土压力仪又称土压力盒,同钢筋计一样,亦分为钢弦式和电阻应变式两种,接收仪分别是频率仪和电阻应变仪,其构造和工作原理与钢筋
2023-11-22 09:11:18
284 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/00/wKgaomVdVQ6AA8oPAAZTd52QcSA178.png)
振弦式渗压计的安装方式及注意要点 振弦式渗压计是一种高精度、高效率的地下水位测量仪器。它可以测量地下水位的高度,计算地下水的压力,从而推算出地下水的流量。对于地下水资源管理和保护、治理工程等方面
2023-11-20 13:24:09
202 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/61/poYBAGR_7gKABz4UAAHDFNFWgys218.png)
电子发烧友网站提供《RF板的安装说明.pdf》资料免费下载
2023-11-17 14:29:21
0 对于光伏电站投资方来说,电站每多发一度电就多一度电的收益,因为电站的发电量直接关系到投资回报周期,所以投资方最关注的就是电站的发电量。一座光伏电站的发电量会受到很多因素影响,比如:光伏组件、逆变器、电缆的质量、组件安装朝向、倾角、灰尘阴影遮挡、光伏组件与逆变器配比系统方案、电网质量等。
2023-11-14 13:37:46
559 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AE/1C/wKgaomVTB6qAV82gAAB_GiNAChE434.png)
正如部分人对手机电量有着电量焦虑一样,AGV/AMR的充电问题也一直被关注着。
2023-11-09 10:31:26
533 直流伺服电机需要电流环吗?交流伺服电机电流环有什么用?
2023-11-03 07:07:06
请问电流环与速度环的区别
2023-10-27 08:03:02
空间,工作环 境潮湿,检修困难,容易产生安全隐患。因此,对十车站低压配电系统 ,设置电气火灾监控系统是有必要的,而且放射式的配电方式也便于安全隐患的监测和排查。 2.电气火灾监控 系统组成电气火灾监控系统
2023-10-17 11:28:45
本节内容主要包括以下几个部分:RTSys的简介/安装/在线升级、ZMC432H与RTSys的开发诊断、RTSys对控制器的监控与设置以及RTSys插件说明。
2023-10-15 15:42:25
264 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/36/wKgaomUrmLeAJbo4AAAhbtPtCkI761.png)
无线通讯功能,通过对配电回路的剩余电流、导线温度等火灾危险参数实施监控和管理。产品采用先进的微控制器技术,集成度高,体积小巧,安装方便,集智能化,数字化,网络化于一身,是建筑监控装置预防监控、系统绝缘老化预估等的理想选择。同时将原有 RS485 通讯升
2023-10-09 17:29:02
0 从芯片上电到进入低功耗再加唤醒以及之后的一些操作,可以计量电流供电量的仪器有么
2023-10-09 06:12:30
电气测量仪表可分为两大类,即电测量指示仪表和比较仪器。电测量指示仪表又称为直读仪表,其特点是直接将被测电量转换为可动部分的偏转角位移,并通过指示器在标尺上显示被测电量的大小。比较仪器用于比较法测量
2023-09-26 16:29:01
1593 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/F8/wKgZomUSlgqACfnHAAEGVLbjV1U971.jpg)
使用集成电路LM3914的12伏电池电量指示器。
2023-09-22 08:23:02
电子发烧友网站提供《ADW300无线计量仪表安装使用说明书 V1.3.pdf》资料免费下载
2023-09-21 15:02:44
0 一、测量仪表的误差 1、绝对误差 绝对误差是指测量仪表的指示值A X 与被测量真值A 0 之间的差值,用符号ΔA表示。即: ΔA=A X -A 0 2、相对误差 相对误差是指仪表的绝对误差
2023-09-18 14:37:49
2977 电子发烧友网站提供《普中51仿真器驱动安装说明手册.zip》资料免费下载
2023-09-15 15:30:57
4 区、不同时间的接地电阻值都可能不同。在电气设备的维护和安装中,测量接地电阻的目的是确定接地电阻的大小是否符合安全要求并且安装是否符合规范。 接地电阻测量仪的使用是非常必要的,因为根据《电气工程安全技术规范》和《电
2023-09-13 11:06:00
1751 电子发烧友网站提供《Vivado Design Suite用户指南:版本说明、安装和许可.pdf》资料免费下载
2023-09-13 09:16:38
0 电子发烧友网站提供《ASJ60-LD1A剩余电流监测仪安装使用说明书.pdf》资料免费下载
2023-09-12 16:51:41
2 电子发烧友网站提供《AMC系列智能电量采集监控装置安装使用说明书.pdf》资料免费下载
2023-09-12 16:46:35
1 安全光幕的安装指南 安全光幕是现代工业和商业领域中广泛使用的重要安全设备之一。它通过光电传感器检测和监控被保护区域的人员和物体,以确保工作环境的安全。现在介绍安全光幕的安装步骤和要点,为您正确安装
2023-09-11 10:16:24
292 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/02/wKgZomTUcICAbFm_AALbSsW92Dg426.png)
电子发烧友网站提供《BM系列模拟信号变送器安装使用说明书.pdf》资料免费下载
2023-09-08 17:56:05
0 电子发烧友网站提供《ARD3智能电动机保护器安装使用说明书.pdf》资料免费下载
2023-09-08 17:49:49
0 的微控制器技术,集成度高,体积小巧,安装方便,集智能化,数字化,网络化于一身,
是建筑电气火灾预防监控、系统绝缘老化预估等的理想选择。
产品符合 GB14287.2-2014《电气火灾监控系统 第 2 部分:剩余电流式电气火灾监控探测器》、
GB14287.3-2014《电气火灾监控系
2023-09-08 17:36:37
0 采 用了模块化设计,配合功能丰富的外部 DI/DO 模块、AI/AO 模块、Micro SD 卡(TF 卡)事件记录(SOE)模块、 网络通讯模块、温湿度测温模块,可以灵活实现电气回路全电量测量及开关状态监控,双 RS485 和以太网接 口配合可实现 RS485 主站数据抄送,省去数据
2023-09-08 17:29:38
0 ,增加了外置互感器的电流采样模式,从而方便用户在不同场合进行安装使用。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量、运维监管或电力监控等需求。
2023-09-07 15:20:17
0 安全光幕的安装指南 安全光幕是现代工业和商业领域中广泛使用的重要安全设备之一。它通过光电传感器检测和监控被保护区域的人员和物体,以确保工作环境的安全。现在介绍安全光幕的安装步骤和要点,为您正确安装
2023-08-31 09:42:42
294 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/02/wKgZomTUcICAbFm_AALbSsW92Dg426.png)
而影响生产效率。 3.严格按照安全光栅产品手册进行安装。 通用产品手册将说明产品和支架的组装,并且更快地参考安装说明。 4.在确定的安装位置钻孔以固定安全光栅。 在某些机器和设备上安装光栅时,由于打孔位置不合理,会影响工人的工作
2023-08-28 09:27:11
240 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/96/wKgZomTIlSqACi0mAAYXyj1nUVI957.png)
、手机等电子产品。在下面的文章中,将详细介绍板对板连接器的使用方法、固定方法以及安装说明等相关内容。 一、板对板连接器的使用方法 使用板对板连接器的第一步是安装板对板连接器。在安装之前,首先需要确认连接器的引
2023-08-24 10:41:40
2077 关键词:地下车库空气质量监控系统、安装位置、通风设备 车库空气质量监控系统的组成主要是由CO探测器、空气质量控制器、空气质量监控主机组成。 CO探测器一般安装在距离地面1.5-2m左右,因为要确保
2023-08-23 16:50:01
684 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/8B/wKgZomTQV_yAL0A5AAJFxarJ1ac449.jpg)
三坐标测量仪作为一种重要的测量仪器,被广泛应用于制造业、航空航天、汽车等行业中。然而,在市场上有各种各样的三坐标测量仪产品,我们如何才能选择到适合自己的三坐标测量仪呢?首先,从需求出发。在众多
2023-08-23 10:46:55
639 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7C/FA/poYBAGN8gaaAd__DAAA-2VLUrjs192.png)
安全光幕是现代工业和商业领域中广泛使用的重要安全设备之一。它通过光电传感器检测和监控被保护区域的人员和物体,以确保工作环境的安全。现在介绍安全光幕的安装步骤和要点,为您正确安装和配置安全
2023-08-21 09:56:59
449 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/02/wKgZomTUcICAbFm_AALbSsW92Dg426.png)
,还是矫直后的品质检测,都可使用直线度测量仪,根据产线情况可将测量仪安装到合适位置。
1、直线度测量仪简介
在线直线度测量仪为非接触式的在线检测设备,能进行高精度的每米直线度检测、整体直线度尺寸检测,翘
2023-08-15 17:56:18
2023-08-15 10:50:51
470 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/02/wKgZomTUcICAbFm_AALbSsW92Dg426.png)
关键词:余压监控系统、安装现场 在安装余压监控系统的时候现场现场 第一步: 检查一下前室和楼梯间有没有提前预埋余压探测器的安装位置及气管和线管; 第二步:检查一下风机配电箱内有没有预留余压控制器
2023-08-11 09:07:54
220 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/50/wKgZomS481WAb6oWAEUg7xSw3SM104.jpg)
电子发烧友网站提供《VMware ESX 6.5 VIB安装说明.zip》资料免费下载
2023-08-08 15:23:46
0 系统概述动环辅控系统是通过各种类智能传感器,对变配电场所及机房的安全状态监测、环境实时监控、安防监控、动力设备控制、消防等子系统进行监测和控制,实现动环辅控系统的综合管理。适用范围本系统适用于配电室、机房等。系统结构设备配置
2023-08-04 15:14:36
安科瑞AMC200多回路智能电量采集监控装置主要用于多个回路的全电参量测量,交流至多可同时接入8个三相回路或者24个单相回路的电流输入,可测量电压电流、功率、功率因数等参数。
2023-08-01 15:47:49
333 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/A4/wKgaomTIuP2AdTPIAAAk9nw2ar8313.png)
穆柯安全光幕安装步骤 (安全光幕 安全光栅 光电保护装置 冲床保护器) 穆柯的安全光幕怎么安装的?安全光幕的安装步骤是怎么样的呢? 1.看说明书 我们收到货是看说明书,一般的安全
2023-07-28 11:05:18
429 【大成智慧】消防应急灯的安装规范说明 应急灯指的是电源发生故障时,正常照明无法使用的情况下启动的照明灯。比如说因为火灾导致正常照明系统失效时,消防疏散照明灯,消防应急照明灯会自动亮起,起到疏散人群
2023-07-18 17:32:41
882 omm影像测量仪是我们通常所说的二维影像仪和2.5维影像仪;cmm是一种三坐标测量仪,通常称为三维测量仪。它是一种可以在三个方向(X,Y,Z)上移动的探测器。两者的区别在于:1、不同的工作原理omm
2023-07-18 13:29:22
1450 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/03/wKgaomS2Iy2AMgs9AAB1kpLQRtU434.png)
不当而影响生产效率。 3.严格按照安全光栅产品手册进行安装。 通用产品手册将说明产品和支架的组装,并且更快地参考安装说明。 4.在确定的安装位置钻孔以固定安全光栅。 在某些机器和设备上安装光栅时,由于打孔位置不合理,会影响
2023-07-17 15:42:01
232 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/79/wKgaomSs9diAWmXyAAVxTPFUyOE259.png)
三坐标测量仪可以说是为加工行业保驾护航,因为三坐标测量仪主要功能特点就是尺寸精确、定位精度、几何精度及轮廓精度等。所以三坐标测量仪在加工行业起着重要的作用,但是三坐标测量仪是一件高精度仪器,可不是
2023-07-13 11:54:14
1228 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/0D/wKgZomSPxb2AFgvUAADN7OAnGQ8407.png)
三坐标测量仪是高精度的测量设备,工作间的环境条件对测量精度有一定的影响,所以应具备好的工作条件,包括测量温度和湿度。当温度条件达不到要求时,会出现以下问题:1、精度会有所下降。这种情况多半是因为测量
2023-07-11 15:24:44
534 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/7A/wKgZomStA7mAbBBsAADjVE58sYY542.png)
用N76E616AD怎么测量电池电量,设ADCCON0 |= 0x0F;//band-gap 1.25V,用的是内部带隙电压,怎么计算出电池电量,用电池供电,没有AD脚接电池,只通过内部带隙电压能不能测出电池电量?
2023-06-28 07:18:46
电阻柜智能监控装置安装在接地电阻柜内如何进行接线? 电阻柜智能监控装置是一种用于接地电阻柜的智能监控系统,它可以对电阻柜的工作状态进行实时监测、记录和分析,以保证电阻柜的安全和稳定运行。在进行电阻
2023-06-21 11:37:59
438 监管的工作原理是通过网络连接,将管理员的计算机与被监管的计算机连接起来,实现远程控制。管理员可以通过电脑监控软件,实现对被监管计算机的远程控制、文件传输、程序安装等操作。
内外网监控
企业里涉及两部分
2023-06-20 17:25:14
三坐标测量仪又称三次元测量机,它是指在一个六面体的空间范围内,能够表现几何形状、长度及圆周分度等测量能力的仪器,又称为三坐标测量仪或三坐标量床。三坐标测量仪可定义为"一种具有可作三个方向
2023-06-19 11:27:20
1159 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/0C/wKgZomSPwLGAMz0UAADh3611_EU073.png)
不知道有没有人会跟我一样曾经有手机电量焦虑症,电量没有满格出门一定会焦虑,电量低于三分之一就已经在想要不要充电了,而一旦电量颜色变黄以下我就不敢再玩手机,立即去充电。这种问题我相信肯定不是只有
2023-06-13 14:36:03
1436 为保证dcs系统的运行质量,输入系统的仪表信号必须准确无误。为此,在安装中必须严格按照GBJ93-96“自控安装图册”及仪表使用说明书要求正确安装。特对仪表的安装和使用提出要求如下
2023-05-30 10:10:56
738 本文基于IDO-SBC3568主板介绍说明PMIC RK809电量计的调试方法。
2023-05-29 10:11:18
3059 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/D2/wKgaomR0Y5SAB64kAAG_ihRK1YU419.png)
三坐标测量仪是通过XYZ三个轴测量各种零部件及总成的各个点和元素的空间坐标,来评价长度、直径、形状误差、位置误差的一种测量设备。配备了高精度的导轨、测头和控制系统,并使用计算机程序来自动控制检测
2023-05-24 10:42:12
2778 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/98/wKgZomRsivSAGxhdAACAEUO3NLs315.png)
【摘要】介绍了安科瑞两款多回路无线智能电量采集监控装置,可应用于基站的交直流配电监控、低压出线开关柜集中监控、末端配电箱等集成电力参数监测、电能计量、环境温湿度监测以及无线传输的各类应用场
2023-05-23 16:56:31
0 拉力试验机安装说明书是指对拉力试验机的安装过程进行详细说明的一本手册。该手册包括了安装前的准备工作、安装过程中需要注意的事项、安装后的验收标准等内容。正确的安装可以保证拉力试验机的正常运行,从而保证测试结果的准确性。
2023-05-23 14:37:46
548 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6D/3E/pYYBAGMyZqSAEn5ZAAMop3p3hSw059.png)
【古瑞瓦特逆变器】提高光伏电站发电量的小窍门 同样容量的光伏电站,发电量各有不同。如何有效地提升光伏系统发电量,从而提高收益,其实有很多小窍门。本文从安装设计角度分析如何提高电站的发电量。 01减少
2023-05-22 18:53:32
1349 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/8A/wKgZomRrSayAG6RwAAIaEFCrQV8531.jpg)
很多的朋友对监控的安装有很多疑问,在很多情况下,作为施工人员我们要根据客户的 **要求进行施工** ,那么我们所了解的方法就 **可能不止一种** ,这样才能满足客户的不同要求,本期我们来总结网络监控系统安装的**六** **种传输方式
2023-05-09 17:41:51
3860 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/9C/wKgZomRaFVyATMhcAACBOidCqlo169.jpg)
运行,是数据中心管理者面临的重大课题之一。
2、微模块的智能化
微模块通常配置有动环监控系统,可以实现对门禁、视频、温湿度、烟感、水浸和能耗等的实时监测,更加便于管理与控制。数据中心或微模块智能化
2023-05-09 14:16:09
这种用于镍镉电池的λ二极管低电池电量指示器的主要特点是,电路本身消耗的电流几乎为零,直到达到设定的低阈值电平并且指示灯LED亮起。
2023-04-29 17:47:00
1341 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A2/16/pYYBAGRHoVKAKYtOAAO_npbzzjM740.png)
监控系统应用在机房上,主要作用是为了保证机房安全运行,避免机房因环境参数不符合要求而出现故障或损坏,作为运维人员的管理助手而存在,对机房管理工作发挥有利作用。 机房动力环境监控系统解决方案
2023-04-19 16:42:43
1019 我正在寻找有关 S32Z 评估板的最新 MCAL 和 RTD 安装的说明。我在 NXP.com 上拥有所有必要的访问权限,但需要支持,例如安装哪个版本的 RTD。
2023-04-18 11:26:15
安装位置:电量变送器的安装位置应在电力系统的负载侧,避开高压干扰。同时,要保证变送器的防尘、防水等性能,避免外部环境对设备的影响。
2023-04-16 11:44:34
369 电量变送器的一般原理框图见电量变送器的一般原理框图。根据所采用的技术,并非图表中列出的所有组件都是必不可少的。变送器测量电压信号和电流信号。
2023-04-16 11:38:32
1200 电量变送器是一种电力检测仪器,其可以把变送接线板传感器测得的电流和电压信号,转换成对应的电量信号,并通过标准接口输出,实现对电量的检测和测量。
2023-04-16 11:34:48
1102 安科瑞 徐浩竣 江苏安科瑞电器制造有限公司 咨询:acrelxhj 摘 要:电力监控仪表是电工仪表行业的一个新兴、细分行业,类别属于安装式数字仪表,从模拟指针式仪表和电量变送器演变而来。随着
2023-04-13 11:12:03
899 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/4B/pYYBAGQ3cwGAVgxPAAD28IDt66g278.jpg)
的环境下进行仿真。仿真的话,笔者建议大家选择ISE自带的仿真工具ISIM。本文档描述ISE14.7的安装与破解过程,在正文开始之前,先说明几个问题。软件版本的选择ISE 软件每年都会更新,功能也是
2023-03-29 21:28:27
构成。铁氧体属于是一种陶瓷材料,主要成分是氧化铁,一般不导电,可以用来制作永久磁铁、变压器的铁芯以及磁环等。 在键盘、鼠标以及外设当中,几乎都是采用让导线从磁环当中直接穿过的形式进行安装。基本上没有
2023-03-29 11:16:07
说明书 90*130
2023-03-28 15:15:19
智能电量测试仪 电参数测量仪
2023-03-24 13:47:14
