三相电压采集
1.使用电阻分压,星形接法,差分转单端隔离送ADC。
2.任意2相单独接入市电220V,测得数据准确。
3.三相电压同时接入,三相电压所得数据与真实值最大有±2~5V偏差。
比如
2024-03-13 06:58:09
在本文中,您将了解单相发电机和三相发电机之间的区别,这不仅可以帮助您了解这两种发电机的不同方面,还可以帮助您更深入地了解它们的差异。这种比较使您能够选择合适的发电机,无论是购买新的发电机还是选择
2024-03-01 09:28:47
新人求教,怎样配置CCU6产生三相PWM控制BLDC
2024-02-04 07:42:39
现场设备新安装后。运行电流三相不平衡。两相150a另外一相120a。相差很大。设备都是三相负载。设备端电压也不对。电流小的一端电压偏低。在配电端电压正常。电缆底下穿管。单芯线有可能三根不在同一个
2024-01-09 07:34:51
按ADE7880的datasheet,该芯片用于三相交流电量测量,请问是否可以用于单相交流电量测量,比如是否可以测量1个、2个或3个单相交流回路的交流电量,如果可以,需不需要特殊的设置上?
2023-12-27 08:32:54
请问,ade7758用在三相三线制的时候,需要对寄存器COMPMODE怎么设置,根据应用笔记上给的三相三线制接线方式,三相三线制只能求出UAB 和UBC的电压,如何分别求出UA、UB、UC的电压?
2023-12-27 08:10:50
三相异步电机的空载电流是额载电流的多少
2023-12-26 06:50:02
请问ADE7880在校正时若三相同时输入,三相能否用同一个讯号源?谢谢~
2023-12-26 06:19:54
单相是220伏电压。相线对零线间的电压。两相的是相线的a和b或c,之间的相电压是380,常见的用电器是380的电焊机。三相的是a.b.c之间的380v的相间电压。用电器是三相电380v的电机或设备
2023-12-22 07:53:51
因搬迁,设备没有动力电!只有照明电!如何将三相电机改为两相电机。应该怎么接线!
2023-12-22 06:35:13
三相异步电动机的耗电量怎样计算?能用W=P*T计算吗?如果这样计算的话,那耗电量的大小与电机带不带负载岂不是就没有关系了吗?
2023-12-21 06:28:17
18.5KW 380ACV的三相电动机选用三相四线的铜芯电缆应选多大的最合理(铜芯线为标准铜芯线)?
2023-12-18 07:53:02
如果出现电动机一相或两相绕组烧坏(或过热),一般都是因为缺相运行所致。
这里需要特别指出,如果停止的电动机缺一相电源合闸时,一般只会发生嗡嗡声而不能启动,这是因为电动机通入对称的三相交流电会在定子
2023-12-14 08:21:29
现在三相异步电机,最常用的启动方式怎么启动?
2023-12-13 06:50:41
我们这里有一个75KW三相异步电机,大功率吸尘使用,160A断路器下面,接了3RW40软启,外三角型接法,CLASS等级设置在OFF状态,启动时间8S,启动电流XIe为4,U为40%,减速时间6S
2023-12-11 06:37:29
运维、自主报警、数据管理等功能的机房。与传统机房的区别主要在于管理方式,不再局限于手工,而是以手机电脑等现代化设施,让运维人员不需要时时守在机房,只需要通过动环监控平台,即可远程查看机房实况,控制风机、空调等设
2023-12-01 17:49:29200 1 产品概述 DAQ-GP-EM4G-6多回路交流无线电压电流传感器/电量采集监测仪搭配多路开口式互感器,可以监控采集三相电压、电流、功率和电量等信息
2023-11-28 16:26:34
一、三相全桥PRCP开发套件概览为解决教学内容复杂、理论与实际脱节等问题,森木磊石EasyGo半实物仿真事业部推出了三相全桥PRCP (功率级快速控制原型系统) 开发套件。该套件是一种电力电子
2023-11-16 16:26:22
380V的三相电机,如果电压不稳定,有时候能到330V,此时对电机的影响?
2023-11-16 06:16:12
请教各位,三相异步电动机是否可以工作在发电状态?谢谢!
2023-11-15 06:55:16
在信息时代,网络安全成了一个重要的内容,因此对弱电机房的监控成了一个重要的工作。弱电机房内含各种精密贵重的仪器,对运行的环境有着极高的要求。同时,在运行的过程中随时都有可能出现故障,如不能及时发现并处理,就会引发更大的事故,造成更大的损失。因此需要应用动环监控解决方案。
2023-11-14 16:16:05183 有一台400kw10000v的三相异步电机。由于工艺改造。需要增加变频器调速控制。但原有电机为普通三相异步电机。如果增加变频器的话、是否需要更换电机(成本太高了)
2023-11-13 07:06:17
单相电机和三相电机,实质上区别,或者说为什么三相电机比单相电机更具优势
不要百度,复制的。要能看懂的,通俗些。
就是说三相电机的优势在哪里。我觉着,三相电机,比单相贵,一定有他的优势。
2023-11-09 07:50:01
三相电机功率达到多大,就不能再用减压启动进行启动了?
变频启动和软启动两种方式,如何选择?
只说380V交流电机。
2023-11-06 06:06:05
产品概述 DSJY-3便携式三相电能表检定装置可以产生幅度可调、相位可调、频率可调、功率稳定的三相标准工频电压、电流信号。主要用于电能表、电压表、电流表、相位
2023-11-03 16:30:47
三相异步电机,我看是接三个火线,以及一个底线,为什么不接零线 啊
2023-11-03 07:05:24
如何驱动三相桥式电路控制无刷电机
2023-10-28 06:13:06
用单片机如何控制三相异步电动机的速度
2023-10-27 06:51:59
机房动环监控系统是什么?伴随着互联网技术的高速发展,该系统频繁出现在各类型机房中,无论是二三十平米的小机房,还是几千平米的大机房都能看到其身影。 机房是信息交换管理的核心位置,需保障机房内所有设备
2023-10-24 16:52:09286 1.XL-824D三相交直流现场校验仪产品介绍 XL-824D三相交直流标准源,可作为三相交流标准功率源、直流标准功率源、直流标准电压表、直流标准电流表,准确度等级0.1级/0.05级
2023-10-13 14:48:11
1.XL-3213三相动态畸变标准功率源产品介绍XL-3213三相动态畸变标准功率源(以下简称XL-3213)可以输出三相交直流电压和三相交直流电流,电压和电流均可输出直流、方波、三角波、正弦波
2023-10-13 14:42:18
随着中小企业正逐步向自动化、电子化,如何保证电子信息和企业数据安全,成为重要因素。随着机房设施数量的不断增加,负责保障机房安全运行的动环监控系统的设施也在不断增加,机房的运维管理模式通过人工巡检
2023-09-25 16:51:26195 的差异,导致IGBT并联时电流不均衡。本文分析了带输出电抗器均流的三相三相全桥逆变器的并联均流特性,设计了输出电抗器参数,给出了仿真和试验结果,试验结果表明了对并联特性分析的合理性及有效性。
2023-09-19 07:45:32
动环监控作为数字化时代的产物,已经广泛应用到机房、数据中心等场景中,成为企业和机构运营的重要基石。 动环监控方案,借助物联网、大数据、人工智能等先进技术,实现对机房设备全面感知、自动化监控、智能分析
2023-09-13 17:24:51248 电子发烧友网站提供《AMC系列智能电量采集监控装置安装使用说明书.pdf》资料免费下载
2023-09-12 16:46:351 针对机房设备多、管理难、环境要求高、耗能高、效率低等问题,为了保证机房的安全、稳定运行,应用动环监控系统,对机房、机房等类似场景,进行系统性、综合性的监控、调控、预警等管理,打造无人值守的智慧机房
2023-08-18 17:20:04364 机房智能化监控是通过现代化技术手段,对机房的动力、安防、环境等系统/设备进行监测、控制和优化,以提高机房环境的安全性和稳定性,降低运行成本,实现自动化运行。 动环集中监控系统解决方案,由传感器
2023-08-10 16:45:00381 通信电源及机房环境监控系统(简称动环监控系统)是对分布在各机房的电源柜、UPS、空调、蓄电池等多种动力设备及门磁、红外、窗破、水浸、温湿度、烟感等机房环境的各种参数进行遥测、遥信、遥调和遥控,实时
2023-08-01 14:52:51459 TF1388M/TF2366M/TF2388M是一种三相栅极驱动IC,设计用于高压三相应用,在半桥配置中驱动n通道模块和igbt。TF半导体的高压工艺使TF2388M高侧
2023-07-04 11:38:27
伴随着计算机信息化的发展和物联网的广泛运营,为了减少人员维护成本,实现智能化监控管理,机房动环监控系统逐渐被应用开来。通过一套完整的机房动环监控系统,一个偌大的机房就可以实现24小时无人值守。机房
2023-06-29 15:04:03628 在机房的运维管理上,传统方式是以人力为主,三班倒地守在机房里,企业也需要为此付出高昂的人力成本。在科技的应用之下,这一现状可以通过机房动环监控系统方案来改善了。 机房动环监控系统方案,针对机房及类似
2023-06-15 15:47:09497 三相整流的模型简单,但是具体的各个时刻的电流,电压波形,在VSR电路中究竟是怎样的。是否能用函数描述,各个不同时刻电流的波形。并用mathcad得出实际波形
2023-05-23 13:44:06
我正在使用 TWR-KM35Z75M 并致力于构建一个三相功率计。
当我查看所有应用说明时,我只找到 AN12837(基于 KM35Z512 的单相智能功率计参考设计)作为 KM35 系列的示例
2023-05-18 15:16:25
S32K144三相如何预充。有软件案例 无
2023-05-18 06:32:25
参数
三相输入电压、电流、频率、无功功率、有功功率、功率因数、谐波百分比、电量、三相不平衡度、零地电压、零线电流,母排温度
主路开关状态、负载百分比
主回路电压、电流测量精度不低于0.5%,有功
2023-05-09 14:16:09
请问各位老师如何用示波器测三相电压相序,三相三线的。
需要引一根地线吗?可以给出详细步骤吗?
我现在的示波器只有两个通道,而且电压是三相三线的,为三角形接法,电压互感器二次侧引出来的,没法引地线啊,老师们,用你们的方法我都实现不了啊,还有别的方法吗??? 谢谢啊
2023-05-06 15:53:53
伴随着互联网和信息化的快速发展,作为信息传输的中枢,机房建设十分重要,只有一个安全稳定、管理科学的机房才能保障网络数据的传输及重要信息的存储。一个现代信息化机房建设除了做好布线和装修以外,还需要安装
2023-04-26 11:19:34548 随着中小企业正逐步向自动化、电子化方向发展,机房设施数量的不断增加,运维管理模式通过人工巡检,无法满足机房管理的需求,需要一套完善的机房动环环境监控系统,安全管理机房。动环监控方案不断
2023-04-25 16:17:52368 将主电路的三相电源的任意两相交换对电路有什么影响?会对仿真波形有什么影响?电路可以正常工作吗?
2023-04-24 15:02:03
三相变压器用于传输大量电力。三相变压器需要对电力系统网络各个阶段的电压进行升压和降压。三相变压器以两种方式构建。
三***立的单相变压器适合三相操作。
单个三相变压器,其中所有三相的铁芯
2023-04-23 17:48:56
监控系统应用在机房上,主要作用是为了保证机房安全运行,避免机房因环境参数不符合要求而出现故障或损坏,作为运维人员的管理助手而存在,对机房管理工作发挥有利作用。 机房动力环境监控系统解决方案
2023-04-19 16:42:431019 三相异步电动机里面出来的三根线是否互通呢?
2023-04-13 10:03:11
本案例是用WL-ABC3010型Modbus 485转Profinet网关将AEM96三相多功能电能表与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC,WL-ABC3010型Modbus
2023-04-08 18:35:48
请教一下大神三相异步电动机的正反转电路是怎样的呢?
2023-04-07 14:17:15
三相异步电动机为什么会旋转?怎样改变它的方向?
2023-04-07 10:12:18
请教一下三相四线发电机组怎样接线呢?
2023-04-04 11:45:02
一个三相电机用两个倒顺开关两个位置控制怎么接法?
2023-04-04 11:22:33
三相五线制系统中,电机内部接了PE线,为什么外壳还要接地呢?
2023-04-03 11:36:06
当有多个机房分布在不同城市时,实现机房跨区域、集中管理就成了硬件需求。机房动环监控系统的出现,正好满足了这一需求。而云平台作为系统核心,针对位于多个城市、楼层的机房集中管理而设计,实现成百上千个机房
2023-03-31 15:56:19498 三相电机有正转没反转是怎么回事?有谁可以解释一下吗?
2023-03-31 11:41:13
很大,输出是稳定的220V电压不稳定的三相电怎样变成单相220V输出?这里说的三相电不是只380V的常用电
2023-03-31 11:27:58
三相发电机5个脚的整流桥怎么接线呢?有哪些接法?
2023-03-31 11:25:54
2023-03-31 11:25:21
三相电动机改发电机可以发几相电呢?求解答
2023-03-31 11:23:53
请问一下各位大佬二相电机里有两个电容是三相吗?
2023-03-31 11:22:29
一个三相电机用两个倒顺开关两个位置控制怎么接呢?有哪些接法呢?
2023-03-30 11:54:40
三相电电机接触器过热保护电机不热为何老是跳起呢?
2023-03-30 11:35:15
当三相异步电动机的机械负载增加时,为什么定子电流会随转子电流的增加而增加呢?
2023-03-29 17:12:54
正常运行的基础设施,需要配备机房动环监控系统。 机房动环监控系统解决方案,基于物联网、无线通讯网络等技术,针对现代化机房研发的监控、管理系统。由动环主机、管理云平台、感知监测模块、通讯网络等部分组成,集在线监
2023-03-29 16:03:14534 变频器控制电路中电机用三角形接法还是用星型接法?单相变频器和三相有何区别?单相变频器和三相变频器就电机接线方法上有何区别?为什么?
2023-03-28 16:46:02
随着机房建设规模的不断拓大,机房动力环境监控系统的运用也将日趋频繁,系统软件作为机房和数据中心可以安全稳定运行的平台,发挥的作用更是无可替代,是系统的核心与“大脑”。 机房动力环境监控系统采用传感
2023-03-28 15:55:10419 随着信息化时代的发展,学校、企业、单位都在建设自己的网络机房,为保障机房设备可以正常平稳运行,针对机房内的动力、环境、安防设备运行状态的机房动环监控系统也必不可少。 一套完整的机房动环监控系统
2023-03-28 15:54:04546 三相电机改单相为什么无法启动(电机是550W)电容是50UF和200UF的。望高手帮忙
2023-03-28 11:47:43
只知道三相异步电机卡死后电机电流会增大,但是不是每一相电流都会增大到原先的数倍,还是会有一相电流任保持在额定电流或者无电流状态?
2023-03-27 14:28:30
三相异步电动机的单层绕组怎么改双层,原有的数据要怎么变动?# 单层绕组怎么改双层,原有的数据要怎么变动?
2023-03-27 14:01:42
如今正处于信息高速交流的时代,信息网络已与日常办公生活紧密融合。机房作为一个信息处理与交换的重要场所,其正常运行就显得尤其重要。出于保证机房稳定运行的目的,针对机房的动环监控系统应运而生,推动了机房
2023-03-24 15:54:551294 ,提升机房运维的智能化程度。 机房动环监控系统解决方案,针对机房动力、安防、环境等系统的运行状态、开关状态等参数,进行实时监控、同步传输、自动存储历史数据,联动环境控制设备,实现对机房遥测、遥信、遥控、遥调
2023-03-24 15:54:11291 普通的三相异步电机,输入频率和转速是成正比么?如果是,用一个转矩相等的私服电机,设置3倍频率,是否私服电机的转速会是异步电机的3倍?
2023-03-24 11:02:35
三相异步电动机的正反转控制线路是怎样连接的?
2023-03-23 10:08:11
并网逆变器是选择单相好还是三相好呢?请说明一下原因
2023-03-23 09:58:15
三相异步电机是否能进行正反转高低速呢?求大神解答一下
2023-03-23 09:53:34
查看更多
