请问LabVIEW如何实现通过对Excel表格的读取后,选择特定列生成word文档,文档包括数据和图像
2024-03-18 00:25:54
上图为原始数据,将原始数据EXCEL导入LABVIEW程序,提取第一列和第六列,生成新的EXCEL格式,如下图所示,数据最中间分开,并生成图表(X、Y散点图),存储在新的EXCEL里,求大神指导。
2024-02-01 15:46:44
原始记录为EXCEL,有很多列数据,通过LABVIEW程序对数据进行处理,求大神指导。
如上图所示,
程序实现功能:
A列——I列,1——101行数据,分别求出每一列的合,
2024-01-24 15:08:12
我在LABVIEW程序里建了一个EXCEL报表程序,报表的窗口状态是no change。如果我不打开excel,就不会弹出所查的表;但是当我打开任意一个不相关的excel表格之后,查找的excel
2024-01-17 17:00:36
我在labview的while循环里面放入EXCEL报表功能(向EXCEL写入数据),每执行一次循环就会往EXCEL写入数据;
在程序执行报表的时候,如果需要停止程序运行,要反复多次点击前面板左上角的中止按钮(红色中止程序的按钮)
2024-01-16 21:02:12
怎么简单实现由Labview读取的串口数据自增写入mysql5.7数据库中?
已实现:串口数据的接收处理
mysql5.7的安装(已测试数据库正常运行)
愿付费解决此问题(QQ:84295699)感谢
2024-01-11 22:05:01
LabVIEW是一款功能强大的图形化开发环境,广泛应用于数据采集与处理、自动化控制系统等领域。在串口通信应用中,如何保证数据的稳定传输是一个重要的问题。本文将详细介绍LabVIEW串口接收数据
2024-01-08 11:38:41
370 实际上,LabVIEW通过VISA(Virtual Instrument Software Architecture)来与仪器通信。但是,有时候在使用VISA读取数据时,可能会遇到读取速度变慢
2024-01-08 10:00:44
596 连接LabVIEW和SQL数据库是一种常见的需求,可以通过多种方法实现。本文将介绍五种连接LabVIEW和SQL数据库的方法。 方法一:使用ADO.NET连接数据库 ADO.NET是一个用于访问
2024-01-07 16:01:33
976 的一个主要因素。在LabVIEW中,我们可以利用其强大的数据处理和分析功能来识别和处理Excel数据中的粗大误差,从而提高数据的准确性和可靠性。 首先,让我们了解一下粗大误差的定义。粗大误差是指与其他观测值显著不符的观测结果。这种误差通
2024-01-05 16:15:28
227 实用的技巧和建议。 在LabVIEW中,控制循环的时间主要由以下几个因素决定: 硬件延迟:硬件的响应速度和延迟会对控制循环的实时性产生影响。例如,传感器采集数据的速度、电机的响应速度等。为了减少硬件延迟,可以选择适用的硬件设备以及优化硬件接
2024-01-04 16:34:17
532 LabVIEW是一款面向数据采集、分析和控制的图形化编程环境。通过使用LabVIEW,用户可以编写程序,实现自动化控制、数据可视化和报告生成等功能。读取TXT文件的某一行在LabVIEW中可以通过
2024-01-04 11:28:07
510 使用FPGA读取ADIS16407数据时出错,问题如下:
1:读取出的十六位数据经过换算与DATASHEET中对应数据不符,比如电压转换后只有2v左右。对应波形如下
2:数据读取data_out从1200h后一直为0,如图所示
2024-01-01 07:54:43
LabVIEW可以用于记录时间和数据,以下是一个详细的教程,介绍如何使用LabVIEW进行时间和数据记录。 时间和数据记录是许多实验和监测应用的关键部分。LabVIEW是一种强大的数据获取和处理
2023-12-27 17:00:48
763 如何使用LabVIEW读取三菱PLC的寄存器内容,并提供一些实例代码和注意事项。 首先,我们需要了解PLC寄存器的基本概念。PLC寄存器是一种用于存储数据的内部变量,被用于传输和保存信息。在三菱PLC中,常见的寄存器类型包括位寄存器、字寄存器和双字寄存器。
2023-12-27 16:31:47
473 的读取是基于什么考虑。随机读取会有多大的误差呢?
2.谐波采集问题
1)如果需要测量1-50次谐波,需要怎么操作?
2)谐波校准怎么进行(只有三组谐波校准参数)。如校准2,3,4次谐波,此时需要采集7,8,9次谐波怎么办。
3)切换谐波次数后需要等待多长时间可以读取谐波数据?
2023-12-27 08:30:55
小白,请教!
通过SPI如何读取ADE7753的电压、电流数据?如何转换数据并通过程序实现得到实际值?
2023-12-27 07:12:40
在从零开始创建任意波形时,大多数工程师要么采用工程编程环境,比如Matlab、LabVIEW或VEE,要么采用免费或收费的定制任意波形软件套件。这些是很好的工具,但如果你不常用的话,它们的价格就显得比较昂贵,并且学会使用也比较耗时。多数工程师未曾想到的另一个方案是Excel。
2023-12-26 15:02:52
270 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B9/4B/wKgaomWKepuANniRAABZHgU1p-Y81.jpeg)
LabVIEW是一种图形化编程环境,广泛应用于工业自动化领域。多列列表框是LabVIEW中常用的界面控件,可用于显示和编辑多个列的数据。本文将详细介绍如何通过LabVIEW实现多列列表框数据的写入
2023-12-26 13:49:26
1042 如何使用 LabVIEW 读取 Excel 数据,并对其中的每个数据进行处理。 Excel 是一种常用的电子表格软件,广泛用于数据存储和分析。在实际的工程项目中,常常需要从 Excel 中读取数据,并进行数据处理和分析。LabVIEW 提供了强大的功能,方便我们从 Excel 中读取数据,并进行
2023-12-26 11:19:05
778 小弟目前在调试使用CPLD接收AD7986数据,转换结果总是读取不对。使用的VHDL语言,速率已经降得很低了,还是读不对。请大侠指点。
2023-12-22 08:09:47
公司项目中的一块电路板上,需要让AD7176-2读取4个模拟通道的数据,由于其中0号通道上的输入存在较大的扰动,需要开启增强型50/60Hz滤波器,导致该通道单次转换时长达到36ms。无论是软件控制
2023-12-18 07:26:42
使用pandas模块读取Excel文件可以更为方便和快捷。pandas可以将Excel文件读取为一个DataFrame对象,方便进行数据处理和分析。
2023-12-16 11:22:23
489 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/A3/wKgZomV9GOWAM3kbAAAVPU94oUg001.png)
数据采集卡怎么用 数据采集卡怎么读取数据 数据采集卡(Data Acquisition Card)是一种用于采集和转换各种输入信号的硬件设备。它通常用于工业自动化、实验室仪器、环境监测等领域,可以
2023-12-15 09:50:31
684 AD转换时间指的是完成一次AD转换所需的时间,即从启动信号开始到转换结束并得到稳定的数字输出量所需要的时间。
2023-12-12 09:19:10
571 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/ED/wKgZomV3tZOAO8YZAABPM0DxvcU267.png)
AD7321没有转换完成的标志位,怎么知道可以读取数据了?
如何才能从AD7321读出完整的采样数据,流程是怎么样的?DataSheet上没有找到具体方法。
有人说需要等16个CLk才有数据,到底是如何来操作的。
2023-12-12 07:43:05
AD7790数据手册15页中单次转换模式中描述”AD7790上电,执行单次转换,然后返回关断模式。转换需要的时间长度为2*tADC。”这里更新速率采用16.6Hz,正常工作模式不分频单次转换的时间
2023-12-11 06:39:28
AD7768SPI控制,所有寄存器都已配置完毕,用DSP 读取转换数据时,发现DRDY引脚没有信号,无电平变化,但是DOUT引脚却有脉冲产生,不知道是怎么回事,请教各位大神!
2023-12-11 06:39:22
2023-12-08 13:48:45
505 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/43/wKgaomVyroyAUVbqAABPM0DxvcU967.png)
AD7616数据转换时间怎么和手册上的对不上,差好大啊。我只配置了一对通道,为什么BUSY信号显示这对通道转换耗时14us。
2023-12-08 07:30:30
使用AD7172-2中为判断器件是否正常工作,在读取数据寄存器之前读取ID寄存器以验证芯片是否工作,使用中发现读取ID后,数据转换读取就不正常!请指教!
不能正常读取AD值,ID值正常读取
2023-12-08 07:12:59
AD7790上电默认连续转换模式,初始化配置为100Hz速率,利用SPI_RDY作为STM32的外部中断,读取ADC转换结果,相关代码如下:
// ADC初始化,配置100Hz更新速率
无效
2023-12-07 07:07:41
现在需要读取并保存一段时间内的电压信号,EVAL-AD7903SDZ可以配合LabView当做数据采集卡使用吗?具体的一些步骤有哪些?
2023-12-07 06:14:08
我选了几款带SPI接口的ADC(如AD7680,AD7982等),看SPI时序时,发现在CS/CNV拉低时,一次只能读取一个转换结果,而不能连续读取,要读取下一个时必须得再次拉低CS/CNV。
请问有哪些型号是支持在CS/CNV拉低时可以连续读取转换结果的?谢谢!
2023-12-05 08:15:42
XLOOKUP函数是Excel中的一种查找函数,用于在指定的数据区域中查找并返回与给定条件匹配的值。它是Excel 365中新增的函数,通常在需要灵活进行查找操作时使用。 XLOOKUP函数
2023-12-03 10:16:23
578 在Excel中将所有的NA替换为0是一个常见的操作,特别是当我们处理大量数据时。本文将详细介绍如何使用Excel的功能来进行替换,以及一些替代方法。 首先,打开包含NA的Excel表格。NA
2023-12-01 10:04:41
6621 配置寄存器写的是1010 0011,采用的是单次转换(1-shot),写入完毕后延迟了70ms,但读取不到0x01和0x02地址的转换数据,结果都是0;尝试了软件和硬件SPI,都是同样的结果
2023-11-30 07:45:15
这个时正常数据
这个时异常时一长串数据
这个是读取数据的部分程序
程序初始化后配置了采样123HZ,增益32,其它默认的,也就是现在是AIN1差分输入,双极性模式,连续转换模式
2023-11-30 07:38:39
使用该指令从 CPU 时钟读取当前本地时间,并将此时间在 OUT 输出中输出。在输出本地时间时,会用到夏令时和标准时间的时区和开始时间(已在 CPU 时钟的组态中设置)的相关信息。
2023-11-20 15:24:46
1680 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/42/wKgZomVbCjSAdxLuAAARmsaNyuY586.png)
将Excel文件转换为PDF可以方便储存表格数据,此外在打印或共享文档时也能确保表格样式布局等在不同设备和操作系统上保持一致。今天给大家分享一个使用第三方Python库Spire.XLS for Python 实现Excel转PDF的简单方法。
2023-11-20 15:02:26
329 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/40/wKgZomVbBOyADL1tAAA2TmzyDdE564.png)
使用PCF8563作为RTC时钟,读取到BCD格式的时间到内存中后,需要和之前保存的一个BCD时间进行比价,查看是否经过了两个小时(7200秒),如何比较方便快捷的比较出两个时间差值。我的想法是把
2023-11-06 06:26:42
使用Labview软件开发的DBC文件转Excel表格文件的VI
2023-10-25 18:23:47
6 温控labview上位机,用波形图表实时显示温度数据,波形图表的时间轴时间变化Δt不固定,不是一秒获得一个数据显示,请问这是labview的问题,还是stm32芯片问题,还是keil编程问题,该怎么解决
2023-10-23 09:12:08
Python in Excel 可使用Python这门强大的编程语言来操作和分析数据,无需额外安装或设置便能提供 更多样式、更加智能的数据分析和数据可视化途径,助你秒变“数据分析大神
2023-10-18 16:20:02
175 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A9/22/wKgaomUvye6AFBXgAABHOin8TBw975.png)
FPGA在一个时钟周期可以读取多个RAM数据吗?如何理解FPGA中存放程序的RAM? FPGA在一个时钟周期可以读取多个RAM数据 FPGA中的RAM是FPGA中存储数据的主要形式之一,许多FPGA
2023-10-18 15:28:20
597 一直有小伙伴在问LabVIEW批量读写三菱PLC数据的问题,今天给大家上点干货。众所周知,LabVIEW通过MX组件可以实现三菱plc的数据读写
2023-10-17 09:52:44
1945 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/41/wKgZomUt6ViAbio9AAAdmnRcXkk942.png)
labview数据采集之后如何将采集的点带上相应的时间戳写入到sqlite数据库?
2023-10-10 16:33:25
LocalDate 的过程中,我们使用 Date 类中在 Java 8 新增的 toInstant() 方法进行转换。 当我们转换一个 Instant 对象时,需要使用 ZoneId,因为 Instant 对象是不分时区的--只是时间线
2023-10-09 15:48:05
259 用STM32F429的SPI采集传感器数据时,利用中断读取,将读取的数据写入内存卡,采样率为200HZ,读取2.5个小时的数据,用MATLAB读取时,数据为什么只有1000000个,不是应该有1.8x10的6次个数据吗?而且加长时间读取,一直是1x10的6次个数据,和内存卡有关系吗?
2023-09-25 08:08:53
如图所示,我需要将excel表中的2023/9/15日期读回来,再与本地时间进行比对,但是读回来的时间变为了45184,怎么样能转换回来?
2023-09-24 17:51:48
#Labview用Labview将二维数组保存至Excel
2023-09-21 14:57:37
7 labview NPOI库,使用 NPOI 可以在没有安装 Office 或者相应环境的机器上对 WORD/EXCEL 文档进行读写。
2023-09-19 09:15:15
161 使用波形图标调用节点或者直接右键保存数据至EXCEL可以实现功能,但是先生成图表再保存,每次还得手动保存到指定位置。能不能直接指定一个保存的路径,调用了以后直接保存完成。像波形图标导出图像一样,指定好保存的文件名和路径.
左侧为导出图像,可以指定路径。右侧为导出EXCEL,得手动保存
2023-09-16 15:45:24
要修改Excel文件,需要使用openpyxl库中的Workbook和Worksheet对象。这些对象使您能够读取和修改Excel文件中的单元格、行和列。 1、修改 from openpyxl
2023-09-11 17:57:32
707 = pd.read_excel(' data .xlsx') 此代码中,我们首先导入 pandas 库并将其重命名为 pd。使用 pd.read_excel() 函数读取 'data.xlsx' 文件并将其存储
2023-09-11 17:52:32
720 01 准备 通常python读取excel有两个包,xlsxwriter和openpyxl,论单元格单独处理,openpyxl要方便一些,论sheet的整体编辑,插入图片,xlsxwriter能力
2023-09-11 17:46:00
1113 相对于其他数据集,Excel 数据集的使用简单方便。考虑到Yonghong Desktop端会涉及到大量Excel 数据分析,新版本Yonghong Desktop端对Excel 数据集进行了各种
2023-09-08 11:13:53
254 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/8C/wKgaomT6kJ-AHNfxAABPxdMAhGs936.png)
如图所示,PLC读取的数值是正确的,labview读取的D106的数值跟PLC读取的明显差距很大,ISize的字节数试过1、2、8、16、32结果都一样,读取的IpIData是否要转换,装换成什么才能与PLC抓取的数据一致?求大神赐教!
2023-09-07 12:11:35
如何将读取到的EXCEL文件另存为txt文档(UTF-8类型的)
2023-09-04 12:37:55
和测试各种系统和设备,从而节省开发和测试时间。 基本概念 LabVIEW中的仿真技术是基于虚拟仪器(VI)的。VI是一个基本的编程单元,它允许用户以图形方式表示程序并将其转换为可执行代码。在LabVIEW仿真中,VI用于表示各种设备和系统的行为模型和性能参数。 仿真模拟
2023-08-31 17:37:15
950 labview是什么软件?labview是什么语言?labview能实现什么功能? LabVIEW是一种图形化的编程语言,通常被用于数据采集、分析和控制系统。LabVIEW主要由美国NI公司开发
2023-08-31 17:23:30
2638 微软现代工作总经理Stefan Kinnestrand解释说:“您可以使用Python Plots和libraries在Excel中操纵和探索数据,然后使用Excel的公式、图表和数据透视表来进一步
2023-08-24 17:08:53
542 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/96/61/wKgZomTnHreAQKkXAABB5PYMhpk960.png)
介绍LabVIEW中事件回调的使用方法,可以用于处理执行时间较长的异步事件
2023-08-24 16:38:52
1688 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/94/FE/wKgaomTmH5SAfZGyAAAbWRMwZj0394.png)
Excel新功能要逆天 微软把Python加入Excel Excel新功能要逆天了,比如你可以在Excel里快速实现机器学习天气预测模型,可以根据已有的天气数据来预测未来的天气。 因为微软
2023-08-23 18:04:45
590 ://github.com/Benji667/LabVIEW_NPOI.
后进行更新,增加了set cellText方法,使可以在excel的特定位置写入
内容。
2023-08-17 14:10:15
目前在读取EXCEL表的数据是可以的,但是想读取出EXCEL中表格的填充颜色,比如依次对表格进行索引,然后返回有颜色的列,或者行,应该怎么编写?能实现么?
2023-07-29 13:48:39
/download.ni-visa.html#305862 2、安装使用虚拟串口软件。 3、前面板设计 4、程序框图设计 先配置串口,然后循环不停的读串口,用了读取串口字节判断该不该读,当串口有数据,即字节数不为零时
2023-07-16 21:52:45
1655 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/DC/wKgZomSz9cSAX5CLAAD9nI6ByQM605.png)
Halcon|读取3D相机点云数据 最近发现很多小伙伴在使用Halcon处理3D工业相机扫描结果的时候遇到了“如何读取”的问题。一般的3D工业相机储存数据的格式有txt格式、tif格式、csv格式
2023-07-12 10:28:42
777 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/88/wKgaomSuD96AN3LNAACeZKEWXFs657.png)
Excel 表格在后台管理系统中使用非常广泛,多用来进行批量配置、数据导出工作。在日常开发中,我们也免不了进行 Excel 数据处理。
2023-07-06 10:11:59
586 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/1A/wKgZomSmI4CAfVqiAACpuF20icc134.png)
labview读取解析can总线dbc文件
2023-07-03 09:18:26
65 说明 可以使用该指令读取 CPU 时钟的当前日期和当前时间(模块时间)。 在此指令的 OUT 输出参数中输出读取的日期。得出的值不包含有关本地时区或夏令时的信息。 说明 CPU 时钟的模块时间
2023-06-28 16:18:01
506 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/9C/wKgZomSb7LuAKeeDAAARF8Hkx-c450.png)
在MATLAB中经常会用到数据的读取,首先是从Excel中读取数据到MATLAB中去。下面给出原始Excel数据内容:
2023-06-16 16:07:22
842 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/E3/wKgZomSMGH2Ab02nAAAcAbrQztE819.png)
制作netcdf数据时,常遇到需要转换时间变量单位的问题。
2023-05-30 10:52:05
389 Labview中以最大速度存了25秒不到的数据,.tdms后缀的文件大小达到了5.69GB,但是,我把其中一个表(5秒)的数据复制,粘贴到EXCEL中保存,EXCEL文件大小才8.38MB。为啥会差
2023-05-29 16:11:34
20个左右。
后面试着排除了各种原因,发现蓝牙1秒传20个包,一个包里面有十几组数据,上位机虽然设置的1毫秒循环,但在一个包里面只读取了一个数据,然后其他数据都被废弃了,后面时间属于无数据传输循环停止
2023-05-26 16:02:40
在labview开发中经常用到数据保存的方式,这里分享一个我在使用中的案例,当然了各种方法有很多,这种比较好理解,操作比较简单。 下面上图 使用的时候只需要点击开始接受按钮,再点击记录,再次点击记录
2023-05-16 09:52:49
4226 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A2/D3/poYBAGRTt-mAJM4EAAFqjJKRNYo971.png)
我想把串口发送过来的信号转成浮点数。他的数据包开头是“55AA”,然后四个字节代表一个数据,低字节在前,如33 83 3B 46,表示12000.8。
我用的labview编写的上位机,但是没办法把数据转换成浮点数,显示到波形窗口里面。请各位大神帮帮忙
2023-05-15 19:09:26
LabVIEW项目中经常会涉及到时间的运算,比如从数据库中获取最近一个月的产品测试记录等。本文主要将介绍LabVIEW中关于时间运算的那点儿事,将结合实例力求讲解透彻。
2023-04-25 11:46:47
5250 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/3E/wKgaomRHTSSAB17DAADGtALQyNw577.jpg)
本应用笔记讨论了通过I²C兼容接口读取多字节数据时需要注意的问题。讨论了一次读取一个字节的陷阱,并提供了一些具体示例。本文还介绍了处理此类数据传输的
2023-04-04 10:59:41
429 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/18/pYYBAGQrkpSAJO48AAAWYOXbvV4777.gif)
“ 转换值” 指令将读取参数 IN 中的内容,并根据指令功能框中选择的数据类型对其进行转换。
2023-03-28 09:46:05
324 改进的数据可视化:通过将数据从Salesforce 传输到Excel,企业可以使用Excel 强大的可视化工具(如图表和图形)以更有意义和更有影响力的方式分析和呈现数据。
2023-03-23 09:59:34
635
