3KW工业变频器电路设计方案详细说明
2024-03-19 08:33:09
50 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/DF/wKgaomVcYeSAa7HFAABFyHik47I906.png)
在PLC(可编程逻辑控制器)中,左移(Shift Left)指令和右移(Shift Right)指令通常用于位级操作,对位寄存器中的位进行移位操作。这些指令可以用于实现数据的移位和位操作功能。
2024-03-15 14:12:16
71 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/67/wKgaomXz5yyADWRNAAAeQdbR-EA917.jpg)
PLC(可编程逻辑控制器)中的左移指令和右移指令是数据处理中常用的指令,用于将数据中的位向左或向右移动指定的位数。
2024-03-07 17:11:27
405 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/1B/wKgZomXphO2AdcCaAASQ2tnZ09I981.png)
Assign语句和Always语句是在硬件描述语言(HDL)中常用的两种语句,用于对数字电路建模和设计。Assign语句用于连续赋值,而Always语句用于时序逻辑建模。本文将详细探讨这两种语句
2024-02-22 16:24:35
245 ARM指令的寻址方式有几种?试分别举例说明 ARM指令集的寻址方式有基址寻址、立即寻址、寄存器寻址、寄存器间接寻址、寄存器相对寻址、相对基址寻址等多种方式。下面将逐一详细介绍这些寻址方式,并举例说明
2024-01-29 18:10:47
387 PLS(上升沿微分指令) 在输入信号上升沿产生一个扫描周期的脉冲输出 (2)PLF(下降沿微分指令) 在输入信号下降沿产生一个扫描周期的脉冲输出。
2024-01-23 09:38:13
121 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/E0/wKgZomWvGRaABgjdAAAT6WBKJ7U341.jpg)
Move指令是PLC编程中的基本指令之一,常用于在程序中对数据进行移动和传输。在使用Move指令时,需要注意数据类型、数据长度和地址的确定,以确保数据移动的正确性和稳定性。
2024-01-10 15:13:32
679 单片机中的if语句是一种条件语句,用于根据不同的条件执行不同的代码块。在程序执行过程中,条件语句用来决定是否执行特定的代码段。在单片机编程中,if语句是最常见和最基础的一种条件语句。 if语句通常
2024-01-05 14:04:12
242 单片机中的for语句是一种常见的循环控制结构,用于重复执行一段代码块,可以简化程序的编写和减少代码量。本文将详细介绍单片机中for语句的运用。 一、for语句的基本结构和功能 for语句是一种迭代
2024-01-05 14:02:03
347 有关三菱PLC置位与复位指令的功能说明,以FX2N为例,介绍其基本逻辑指令和步进指令及用法,置位与复位指令(SET/RST),SET 、RST指令的使用说明。
2023-12-26 10:19:41
591 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/26/wKgaomWKOMeAL7FJAAA5_Zp4_AE496.png)
一、通信协议不匹配 PLC 与上位机之间的通信需要使用相同的通信协议,如果协议不匹配,PLC 就无法接受上位机的指令。需要确保通信协议一致,并对通信协议进行正确的设置
2023-12-19 08:36:53
277 PLC(可编程逻辑控制器)是一种用于自动化控制系统的设备,它使用可编程的指令来控制和监控生产线上的各种工艺。PLC的指令表和梯形图是两种不同的表示方法,用来描述PLC控制逻辑。在本文中,我们将详细
2023-12-18 16:04:25
865 时钟指令的功能是调取系统的实时时钟和设置系统的实时时钟,它包括读取实时时钟指令和设置实时时钟指令(又称写实时时钟指令)。这里的系统实时时钟是指PLC内部时钟,其时间值会随实际时间变化而变化,在PLC切断外接电源时依靠内部电容或电池供电。
2023-12-13 13:45:46
1961 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/7A/wKgZomV5RSGAOo1GAAJUuFGsM7Q501.png)
PLC的主要数据类型有字节型、整数型、双整数型和实数型,数据的编码类型主要有二进制、十进制、十六进制、BCD码和ASCII码等。在编程时,指令对操作数类型有一定的要求,如字节型与字型数据不能直接进行
2023-12-12 13:48:21
1861 与指令的功能是将IN1、IN2端指定单元的数据按位相与,结果存入OUT端指定的单元中。与指令可分为字节与指令、字与指令和双字与指令。
2023-12-08 16:12:06
471 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/1E/wKgZomVy0BKACHUbAAAxyIGLsF4710.png)
: // 当expression的值与value2的值匹配时执行的代码块 break ;... default : // 当expression的值与所有case中的值都不匹配时执行的代码块 } 以下是关于switch语句中case的取值的详细解释: 取值可以是整
2023-11-30 16:05:54
272 基本指令是PLC最常用的指令,主要包括位逻辑指令、定时器指令和计数器指令
2023-11-29 14:10:20
1675 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/C2/wKgaomVm1lCAYgn_AABYadsf5Q8920.png)
Java提供了很多种类型的注释语句,它们都有不同的用途和作用。在本文中,我们将详细介绍Java中的注释语句类型,并讨论它们的用法和如何正确使用它们。 单行注释(Single-line
2023-11-28 16:56:13
327 FX系列PLC指令集速查表:指令类型、指令代号、指令助记符、指令名称、适用机型、程序步
2023-11-28 09:53:05
289 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/3E/wKgZomVlSKmAT1jpAABdRVL0ZYk013.png)
INSERT INTO是MySQL中常用的一种SQL语句,用于将数据插入到表中。此文将详细介绍INSERT INTO语句的三种不同写法及其用途,并提供代码示例和相关解释。 正文: 一、基本插入
2023-11-21 14:18:30
2314 MySQL是一个关系型数据库管理系统,广泛应用于Web应用程序的开发以及数据管理领域。在使用MySQL时,有一些常用的语句可以帮助我们进行数据的操作和管理。接下来,我将详细介绍MySQL的常用语句
2023-11-21 11:11:07
236 SELECT语句是SQL(Structured Query Language,结构化查询语言)中的一种查询语句,用于从数据库中检索数据。它是数据库操作中最常用和基本的语句之一。在本文中,我将为您详尽
2023-11-17 16:23:19
549 SELECT语句是SQL中最基本和最重要的语句之一。它被用于从数据库中检索数据。在本文中,我们将详细介绍SELECT语句的基本格式和各个组成部分。 SELECT语句的基本格式如下: SELECT
2023-11-17 15:10:29
1372 SQL(Structured Query Language)是一种专门用于数据库管理系统的标准交互式数据库查询语言。它被广泛应用于数据库管理和数据操作领域。在本文中,我们将为您详细介绍SQL查询语句
2023-11-17 15:06:29
516 MySQL是一种关系型数据库管理系统,提供了丰富的功能和语法,来支持数据的增删改查。在本文中,将详细介绍MySQL数据库的增、删、改、查基本语句,以及一些常见用例。 一、数据的增加 在MySQL
2023-11-16 16:36:09
423 MySQL是一种热门的关系型数据库管理系统,广泛用于各种Web应用程序和企业级应用程序中。本文将详细介绍MySQL中的增删改查语句以及常用方法。 一、增加数据 在MySQL中,我们可以
2023-11-16 15:36:45
508 三菱PLC的MC协议是一种数据通信协议,它用于在计算机和三菱PLC之间传输数据。MC协议是三菱公司独有的一种协议,主要用于控制三菱PLC。
2023-11-14 11:46:49
4033 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/E8/wKgZomVS7feAbxatAAARV_VXNVo781.png)
西门子PLC语句表编程手册,非常实用的应用工具资料
2023-11-01 14:42:36
2 KT148A语音芯片的组合播放详细说明 ,包含:语音制作 、压缩、下载、播放
这里总共的步骤大概分为5步,其实也很简单
组合播放的原理,其实就是KT148A一次性接收需要播放的语音组合,存入
2023-10-13 11:17:01
369 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/F9/wKgaomUotmeAcWFqAACpOWznk_g034.png)
黑金Spartan6开发板的Verilog教程详细说明
2023-10-11 18:02:45
1 异常产生指令 1、【SWI指令】 SWI 24 位的立即数 SWI指令用于产生软件中断,以便用户程序能调用操作系统的系统例程。 SWI 0 x 02 ;该指令调用操作系统编号位 02 的系统例程
2023-10-07 14:29:01
422 当然了这只是一些简单的控制,梯形图和原理图非常类似,同时PLC还要学会一些常见的指令。
2023-09-26 18:20:38
174 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/38/wKgaomUSsTeAUaIPAAAeiSjJT3Y799.jpg)
包含代码、详细说明、物料表Diy arduino rc接收器和发射器,六通道强大功能!
2023-09-26 08:08:35
遥控控制电动滑轨,拍出大片感觉!资料代码一应俱全。包含详细说明+物料表+代码+3D打印资料
2023-09-26 07:27:45
本文档的主要内容详细介绍的是电子管的代换资料详细说明。
2023-09-26 07:24:46
FOR循环语句应用比较广泛,在机器人编程、PLC编程、C语言编程中都有应用。能读懂这些程序语句,可以更好地理解机电设备控制原理,为机电设备安装维修工作带来便利。
2023-09-25 17:14:51
2515 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/D6/wKgZomURT2aAL2jlAAEQqlS75Hg654.png)
Rust 是一门现代化的系统编程语言,它拥有高性能、内存安全和并发性等特点。Rust 的语法设计非常优秀,其中 match 语句是一种非常强大的语言特性。match 语句可以让我们根据不同的匹配模式
2023-09-19 17:08:06
626 指令称为“电路块或指令”,其功能是使电路块与电路块并联。ANB指令和ORB指令是独立指令,没有操作元件。 将每个电路块看成一个分支电路,每个分支电路的第一个触点就是分支起点,这时规定要使用LD指令或LDI指令。也就是写每个电路块的指令语句表时,如
2023-09-18 09:59:21
2504 if语句 对于if语句,若条件判定为真,那么后面的语句块就会被执行。若条件判定为假,语句块就会被跳过,不会执行。 1 #if语句 2 age = 20 3 if age >= 18
2023-09-12 16:45:28
326 条件判断 语句块 什么是语句块呢? 语句块是在条件为真(条件语句)时执行或者执行多次(循环语句)的一组语句。在代码前放置空格来缩进语句即可创建语句块。 关于缩进: 使用tab键也可以缩进语句
2023-09-12 16:41:56
545 刚入门PLC的大伙,想要掌握并熟悉好编程语言,指令是这当中构成的基本条件之一,不论你的编程习惯与别人有多么不同,也必须是学会指令这一元素,程序方面是离不开它的组成的,以下,我们就来看看这些指令的应用方面到什么程度
2023-09-11 15:21:09
2977 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/E3/wKgaomT-wBWAf6tYAAECqdsn5iA278.png)
在使用 ST FOC 电机库时,当使用 Hall 信号作为位置信号时,需要输入同步电角度数据,这个数据根据当前使用电机的特性进行输入,会在每次 Hall 信号变化时同步电角度,如果角度偏差较大时会影响控制效果,可能带来效率或者电机的震荡,初始测试还是有必要的,本文详细说明测试注意事项以及测试方法。
2023-09-11 07:43:13
“FOR”、“WHILE”和“REPEAT-UNTIL”的运行:由于系统不显示这些指令中的变量值,因此可避免对循环时间造成影响。 WHILE允许由执行条件控制的循环地执行语句序列。执行条件根据逻辑表达式的规则构成
2023-09-10 09:48:47
412 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/5C/wKgZomT9IICAND2iAAAkZnoVTsA613.png)
KT142C-sop16语音芯片ic的串口指令详细说明_默认9600指令可设
2023-09-07 12:00:04
382 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/63/wKgaomT5SsKARZ6NAABD3hoxr2s011.png)
三菱plc常用指令集大全
2023-08-31 12:58:50
2881 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/06/wKgZomTwHmqATyoLAAAcdJaLPJM826.jpg)
NUC505支持多种启动方式, 每种启动的方式和流程,有没有相关文档说明? 官网没有找到, 参考文档也没有详细说明
2023-08-29 06:27:01
西门子PLC编程指令 1、位逻辑指令 1.1 -||- 常开接点(地址) 1.2 -|/|- 常闭接点(地址) 1.3 XOR 位异或 1.4 -|NOT|- 信号流反向 1.5 -( ) 输出
2023-08-23 10:16:55
962 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/6B/wKgaomTlbHCACQnbAAAUan4kxMs756.jpg)
在没有给出输入/输出设备定义和PLC的I/O配置的情况下,应根据PLC的I/O接线图或梯形图和指令语句表,做出输入/输出设备定义和PLC的I/O配置。
2023-08-20 09:21:15
420 在C语言中,有三种条件判断结构:if语句、if-else语句和switch语句。
2023-08-18 16:36:49
886 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/51/wKgaomTfLVaALku7AAEbtPr3ZGI937.jpg)
的方式执行它。
本指南介绍了在64位Armv8-A体系结构中使用的A64指令集AArch64。
我们不会在本指南中涵盖每一个指令。所有的说明都在臂中详细说明架构参考手册。相反,我们将介绍指令的格式
2023-08-02 06:33:42
条件语句和循环语句是计算机编程中常用的两种控制结构
2023-07-21 16:48:09
5570 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/6D/wKgZomS6Rh-APjmIAAArBkLX9-s644.jpg)
PLC指令是可编程逻辑控制器(PLC)使用的机器指令。
2023-07-14 11:08:25
8564 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/B8/wKgZomSwvRWALSMpAAA4FYqR1EM426.png)
在S7-1200PLC中,可以通过该指令对一个数组中的任意元素的值进行读取或是写入操作;该指令位于“移动指令”,“原有”文件夹下面的FieldRead和FieldWriteFieldWrite;
2023-07-12 14:11:47
1103 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/8E/wKgaomSuRF2ARk0nAAAXQJKg2kk391.jpg)
指令,是学习PLC绕不过的坎,也是令初学者最头痛的!也有很多人认为,PLC就是指令,学习PLC就是学习指令!!这其实是非常错误的认知!!也是导致你无法提高的重要因素。 PLC不等于编程,编程不等于
2023-06-17 10:26:02
961 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/F1/wKgZomSNGb2AM92eAAAUDO9UFxU844.png)
1.三菱PLC的端子接线
2.三菱PLC的XY和COM
3.三菱PLC的算法指令(加减乘除)
4.三菱PLC的最值指令
2023-06-12 10:14:03
1707 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/7B/wKgaomSGf-SACzCLAAAfz1inhb0800.jpg)
新版本的Modbus RTU指令(图1中 MODBUS(RTU) V3.0)扩展了Modbus RTU的功能,该指令除了支持CM1241通信模块、CB1241通信板,还支持PROFINET或 PROFIBUS分布式I/O机架上的PTP通信模块实现Modbus RTU通信。
2023-06-06 17:28:52
3570 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/42/wKgaomR-_KeAQzhPAAAhWuFRcV8628.jpg)
随着 TIA PORATL 软件和 S7-1200 CPU 固件的不断更新,S7-1200 Modbus RTU 指令也出现了不同的版本。用户需要根据使用的软件和硬件,正确选择使用符合要求的 S7-1200 Modbus RTU 指令来实现 Modbus RTU 通信。
2023-06-06 17:26:43
7549 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/42/wKgaomR-_DiAa8hUAAAcR_jwz3s557.jpg)
输出线圈不能直接驱动现场的执行元件,通过I/模块上的功率器件来驱动。基本逻辑指令以位逻辑操作为主,在位逻辑指令中,除非有特殊说明,操作数的有效区域为:I、Q、M、SM、T、C、V、S、L且数据类型为BOOL触点和线圈指令又分为:标准指令、立即指令、取反指令、正(负)跳变指令。
2023-06-06 17:08:59
773 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/43/wKgZomR--AmAXnDWAAAWnyWqUYg274.jpg)
2023-05-30 10:11:00
2407 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/D9/wKgZomR1W9qAaehTAAAXSVfV9CU530.jpg)
表格指令包括填表指令、查表指令、先进先出提令、后进先出指令和存储区填充指令。 填表指令 1.指令说明 填表指令说明如表6-45所示。 表6-45 填表指令说明 2.指令使用举例 填表指令
2023-05-29 10:16:09
2011 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/CA/wKgZomR0CuqALSNmAAAiG4ml0p0026.png)
功能指令实际上就是一个个具有不同功能且被封装好的函数块,功能指令的利用不仅提高了编程效率,还拓宽了PLC的应用范围。
2023-05-24 15:38:34
5472 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/A1/wKgaomRtvuqAawmyAACJqA8DlIs385.jpg)
从指令框的“???”下拉列表中选择该指令的数据类型。 用一个例子来说明取整指令,梯形图如图2。 图2 当I0.0闭合时,激活取整指令,IN中的实数存储在MD10中,假设这个实数为3.14,进行取整运算后OUT端的MD16中的双整数是DINT#3,假设这个实数为3.88,进行取整运算后OUT端的MD1
2023-05-23 09:34:48
1258 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/8B/wKgaomRsGD2AaZjTAAAkVeXu_yY571.png)
在几个语句分支中选择。 SWITCH 选择标准 CASE 标记 1 指令块 指令块 > 默认指令块> ENDSWITCH 选择标准 类型:INT、CHAR、ENUM 可能是所述数据类型的变量
2023-05-22 15:03:23
3950 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/84/wKgaomRrE76ASIYJAAAi0KNtGIg724.png)
CMP指令有三个操作数:两个源操作数[S1.]和[S2.],一个目标操作数[D.],该指令将[S1.]和[S2.]进行比较,结果送到[D.]中。CMP指令使用说明如图所示。
2023-05-22 10:30:27
4112 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/80/wKgZomRq08SADqnxAAAWQKj1TLs688.jpg)
两个或两个以上的接点串联连接的电路叫串联电路块。串联电路块并联连接时, 分支开始用 LD、LDN指令,分支结束用 OLD指令。OLD指令与后述的 ALD指令均为无目标元件指令,而两条无目标元件指令的步长都为一个程序步。OLD有时也简称或块指令。
2023-05-19 16:56:03
334 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/78/wKgaomRnOZ6ADU2_AAAqX3_6wnA520.png)
。这些语句统称为顺序语句。case 语句和 if 语句都是 verilog 中顺序语句的示例。在这篇文章的其余部分,我们将讨论如何在verilog中使用这两个语句。然后,我们考虑这两个结构的简短示例,以说明我们如何在实践中使用它们。
2023-05-11 15:37:36
2835 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/AD/wKgZomRcm0CAI-dnAAAcBH8-WSM819.jpg)
2023-05-06 10:06:32
528 功能指令表达的表示形式:PLC的发展多用于顺序控制,利用定时器,计数器等的的组合取代一般的控制系统,带有功能指令的PLC,在使用价值,使用范围都会更广。所以本章为大家介绍功能指令的概念。
2023-05-05 14:44:38
3960 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/7C/wKgaomRUppaAfKaxAAAMNH3VJRA977.jpg)
LD(取指令) 一个常开触点与左母线连接的指令,每一个以常开触点开始的逻辑行都用此指令。
2023-04-26 14:04:01
7558 我在使用 ESP32AT 命令模拟 BLE 鼠标时遇到 了一个问题,在 AT 指令集中查到了 AT+BLEHIDMUS=,,,指令参数的简单说明, 但实际使用中不清楚< wheel
2023-04-24 09:08:43
比较指令分为比较(CMP)、区域比较(ZCP)两种,CMP的指令代码为FNC10,ZCP的指令代码为FNC11,两者待比较的源操作
数[S·]均为K、 H、KnX、KnY、KnM、KnS、T、C、D、V、Z,其目标操作数[D·]均为Y、M、S。
2023-04-20 10:41:49
0 编程语言种类很多,各有各的优势,语句表和指令表类似,是编程语言的一种,在PLC中应用比较普遍,也是一种高级编程语言,PLC中语句表、梯形
图、SCL等编程语言的特点:
2023-04-20 09:55:44
0 PLC的编程语言包括以下五种:梯形图语言(LD)、指令表语言(IL)、功能模块图语言(FBD)、顺序功能流程图语言(SFC)及结构
化文本语言(ST)。不同型号的PLC编程软件对以上五种编程语言
2023-04-19 11:39:35
78 本文所描述的指令符合SIMATIC和IEC1131指令,不仅可用于 西门子S7-200PLC ,其他小型PLC也可作为参考。比如 SMART200的PLC . 1.S7-200存储器范围如下表所示
2023-04-19 11:07:07
2 西门子PLC通过桥接器的WIFI实现PLC之间的无线通讯,可以用于不方便布线的场合使用。
方案一:将所有的PLC都作为Station,连接到同一个无线WIFI网络内(以此方案进行说明);
方案
2023-04-19 10:56:33
0 一、脉冲指令
1.ZRN指令
2.PLSY指令
PLSY: 16位连续执行型脉冲输出指令。
DPLSY:32位连续执行型脉冲输出指令。
2023-04-19 10:26:59
0 概要在可编程控制器中,有11个被称为堆栈的内存,用于记忆运算的中间结果(ON或OFF)。1. 指令格式2. 对象软元件功能和动作说明该指令是用于编写多重分支输出回路的便捷指令。1. MPS、MRD
2023-04-19 10:00:35
0 在PLC学习的过程中,逻辑指令是PLC编程中一个非常重要的环节,其中基础指令是PLC可以识别的语言,在使用PLC之前,我们需要针对现场工况的需求对PLC进行编程,之后PLC才能按照事先写入的程序进行自动化控制。
2023-04-18 14:21:40
783 1.和输入输出有关的指令 (1)输入输出刷新指令REF REF(P)指令的编号为FNC50。三菱FX系列plc采用集中输入输出的方式。如果需要最新的输入信息以及希望立即输出结果则必须使用该指令。如图
2023-04-18 11:43:04
2023-04-18 09:51:14
6 基本指令
逻辑取及驱动线圈指令LD、LDI、OUT
触电串、并联指令AND、ANI、OR、ORI
电路块连接指令ANB、ORB
置位与复位指令SET、RST
空操作和程序结束指令要素
2023-04-18 09:36:49
0 大家好我是小豆,有不少朋友问如何学习PLC,学习PLC首先要看懂梯形图,看懂梯形图首先记住指令表,就像我们看电路图,首先认识电气符号,那么今天小豆就给大家一起学习PLC 大家看下图点动控制电路
2023-04-17 14:26:38
4 plc初学者总是被这个问题困扰,编程软件中有很多转换指令,比如字节转整数B-I,整数转双整数I-DI,双整数转实数DI-R,这些指令使用并不复杂,但为什么要转换呢?
2023-04-17 12:35:22
1083 通信协议不匹配:PLC 与上位机之间的通信需要使用相同的通信协议,如果协议不匹配,PLC 就无法接受上位机的指令。需要确保通信协议一致,并对通信协议进行正确的设置。
2023-04-15 15:23:27
2408 随着工业4.0的推进,PLC在工业生产和生活中的应用变得更加广泛,越来越多的老电工都开始着手学习PLC这项技能。那么如何快速入门PLC呢?下面这27个常用的逻辑指令和具体的使用方法,收好不用谢!
2023-04-15 10:25:58
1204 想学好三菱FX 系列的plc,需要掌握哪些常用指令呢?作为一名PLC发烧友,这些指令你都掌握了吗?
2023-04-10 11:38:33
4859 在S7-1200PLC中,进行处理模拟量的控制时,我们经常需要对数据进行转换处理,其中会运用到缩放SCALE_X指令(也称为标定指令)和标准指令NORM_X
2023-04-10 11:00:48
3775 不多说,上货。Xilinx FPGA 开发流程及详细说明本篇目录1. 设计前准备2. 建立工程3. 输入设计4. 综合分析5. RTL仿真6. 锁定管脚7. 布局布线8. 生成配置文件并下载9.
2023-03-30 19:04:10
PLC步进电机指令可以控制伺服电机么? 也就是步进电机指令和伺服电机指令有区别吗?
2023-03-30 17:34:11
2023-03-30 17:34:10
PLC中使用什么指令可设置数码管显示时间呢?
2023-03-30 13:44:58
本系列将带来FPGA的系统性学习,从最基本的数字电路基础开始,最详细操作步骤,最直白的言语描述,手把手的“傻瓜式”讲解,让电子、信息、通信类专业学生、初入职场小白及打算进阶提升的职业开发者都可以有
2023-03-29 21:28:27
堆栈指令是FX系列中新增的基本指令,用于多重输出电路,为编程带来便利。在FX系列PLC中有11个存储单元,它们专门用来存储程序运算的中间结果,被称为栈存储器。
2023-03-29 16:28:12
412 在S7-1200PLC中,可以使用交换指令SWAP进行数据位置的交换;具体就是改变输入操作数IN端数据的字节的排列顺序,然后在OUT端进行输出交换后的结果
2023-03-29 13:36:23
7795 输出线圈不能直接驱动现场的执行元件,通过I/模块上的功率器件来驱动。基本逻辑指令以位逻辑操作为主,在位逻辑指令中,除非有特殊说明,操作数的有效区域为:I、Q、M、SM、T、C、V、S、L且数据类型为BOOL触点和线圈指令又分为:标准指令、立即指令、取反指令、正(负)跳变指令。
2023-03-25 10:00:57
1206 若详细展开,就涉及到PLC的硬件组成、编程软件、系统指令和程序结构等复杂的内容,接下来,我将从PLC的选型、PLC入门及PLC拓展模块和进阶等方面介绍PLC的学习要点。
2023-03-24 14:17:11
674 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/E7/wKgaomQdP9SAdFIwAAAu0cj82zg626.jpg)
